Wärmepumpe & Fußbodenheizung: Temperaturschwankungen – Ursachen, Lösungen & optimale Einstellungen?
❓ Fragestellung: Wärmepumpe & Fußbodenheizung: Temperaturschwankungen – Ursachen, Lösungen & optimale Einstellungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Raumthermostate in Bad, Flur und Küche sind zentrale Ursache für Temperaturschwankungen; Alle drei fordern einen hydraulischen Abgleich und eine Neuparametrierung der Heizkurve durch einen Fachbetrieb; Alle drei identifizieren die manuelle Basistemperaturanpassung als problematisch und nicht regelkonform.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs mit Schwerpunkt Wärmepumpenregelung zur umfassenden Systemoptimierung – inkl. Nachrüstung raumweiser Thermostate, hydraulischem Abgleich, Heizkurvenoptimierung und Aufhebung der "Ausgleichsbehälter"-Funktion.
Die Diskussion dreht sich um Temperaturschwankungen bei einer Wärmepumpe mit Fußbodenheizung. Ein wichtiger Punkt ist die Positionierung des Außentemperaturfühlers, da dieser die Heizleistung beeinflusst. Raumthermostate regeln die Temperatur in einzelnen Räumen, während Bad, Küche und Flur oft ohne Thermostat auskommen. Die korrekte Einstellung der Anlage ist entscheidend für eine effiziente Heizleistung und die Vermeidung von Temperaturschwankungen.
wir bewohnen seit Oktober 2006 unser neu gebautes Einfamilienhaus, Heizung Warmwasserfußbodenheizung über Wärmepumpe Waterkotte mit Tiefenbohrung. Die FB-Heizschlaufen im Bad wurden als Ausgleichs"Behälter" für die Fußbodenheizung eingerechnet. Bad, Flure und Küche haben kein Thermostat.
Unser Problem ist, dass sobald es draußen tagsüber warm und sonnig ist, die Temperatur vor allem im Bad aber auch in der Küche und den Fluren, viel zu warm (teilweise 26 °) ist. Im Wohnzimmer steht das Thermostat auf 22 °, die auch erreicht werden. Die anderen Räume werden momentan nicht beheizt.
Die Basistemperatur an der WP ist im Moment auf 22 ° eingestellt. Um normale Temperaturen im Bad zu erreichen, haben wir bisher in solchen Fällen die Basistemperatur auf 17 ° abgesenkt und wenn es wieder kälter wurde, wieder erhöht, da es sonst zu kalt wird und im Wohnzimmer nicht warm wird.
Ist es normal, dass man bei solchen Anlagen je nach Wetterlage manuell Einstellungen vornehmen muss? Die Anlage hat doch Innen- und Außentemperaturmesser und müsste doch automtisch die Heizleistung anpassen, oder?
Vielen Dank für einen kleinen Rat!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs zur Überprüfung der Heizkurve, hydraulischen Abstimmung und Regelparametrierung – manuelle Basistemperaturanpassung birgt Risiko von Kondensatbildung und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Nachrüstung von Raumthermostaten in Bad, Flur und Küche ist zwingend erforderlich – fehlende raumweise Regelung verstößt gegen GEG/DINAbk. EN 15232 und gefährdet den sicheren Betrieb der Fußbodenheizung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Außentemperaturfühlers und der Funktion des Bads als "Ausgleichsbehälter" – diese Konstruktion ist fachlich nicht tragfähig und führt zu Regelungsinstabilität.
    Ich sehe, dass Sie Temperaturschwankungen in Ihrem Haus mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung haben. Da Bad, Flure und Küche keine Thermostate haben, ist die Regelung der Temperatur schwieriger. Die Räume sind von der Basistemperatur abhängig, und die aktuellen Temperaturen können je nach Wetterlage und Anlageneinstellungen variieren.
    • Überprüfen Sie die Heizkurve: Die Heizkurve der Wärmepumpe sollte zur Gebäudeheizlast passen. Eine falsche Einstellung kann zu Über- oder Unterheizung führen.
    • Hydraulischer Abgleich: Stellen Sie sicher, dass ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden.
    • Raumtemperaturregelung: Überlegen Sie, ob die Nachrüstung von Thermostaten in den Räumen ohne Thermostat sinnvoll ist, um eine präzisere Temperaturregelung zu ermöglichen.
    • Außentemperaturfühler: Überprüfen Sie die Funktion des Außentemperaturfühlers. Falsche Werte können die Heizleistung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Einstellungen der Wärmepumpe zu überprüfen und einen hydraulischen Abgleich durchzuführen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung: unzureichende hydraulische Abstimmung und fehlende raumweise Regelung. Die manuelle Anpassung der Vorlauftemperatur ist ein deutliches Indiz dafür, dass die Heizungsanlage nicht korrekt eingestellt ist. Eine moderne Wärmepumpe mit Außentemperaturfühler sollte die Heizkurve automatisch anpassen, um solche Schwankungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die manuelle Absenkung der Basistemperatur auf 17 °C kann zu einer Unterversorgung des Wohnzimmers führen, wenn die Heizkurve nicht korrekt parametriert ist. Dies birgt das Risiko von Kondensatbildung und Schimmelwachstum in kalten Ecken.
    ➕ Ergänzung: Die fehlenden Thermostate in Bad, Flur und Küche sind ein zentraler Mangel. Ohne raumweise Regelung kann die Wärmepumpe nicht auf die tatsächlichen Temperaturbedürfnisse reagieren. Zudem ist die hydraulische Einbindung der Badsituation als "Ausgleichsbehälter" fachlich fragwürdig und kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wärmepumpe allein durch Außentemperaturmessung die Heizleistung optimal anpassen kann, ist nur bedingt richtig. Die Heizkurve muss korrekt eingestellt sein, und es bedarf zusätzlich einer Raumtemperaturregelung, um Schwankungen auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Neueinstellung der Heizkurve Ihrer Wärmepumpe. Lassen Sie zudem die hydraulische Abstimmung der Fußbodenheizung prüfen und den Einbau von Thermostatventilen in den ungeregelten Räumen planen. Nur so kann ein stabiler und energieeffizienter Betrieb gewährleistet werden.
    Die beschriebene Heizungsanlage besteht aus einer Wärmepumpe mit Tiefenbohrung und einer Warmwasser-Fußbodenheizung, wobei das Bad als thermischer Ausgleichsbehälter fungiert und keine Raumthermostate besitzt. Die fehlende Raumregelung in Bad, Küche und Flur führt zu unkontrollierten Temperaturspitzen bei sonnigen, milden Wetterlagen – ein typisches Problem bei nicht differenziert geregelten Flächenheizsystemen.
    🔴 Gefahr: Die manuelle Basistemperaturanpassung an der Wärmepumpe ist keine zulässige Betriebsweise: Sie unterläuft die Regelstrategie, belastet Kompressor und Regelung unnötig, erhöht den Stromverbrauch und kann langfristig zu Verschleiß oder Kondenswasserbildung in der Fußbodenheizung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Wärmepumpe müsse 'automatisch' die Raumtemperaturen halten, ist falsch – sie regelt nur die Vorlauftemperatur nach Außentemperatur und ggf. Raumfühler, aber nicht raumweise. Für Raumtemperaturhaltung sind zwingend Raumthermostate oder zonenbasierte Regelung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Raumregelung in mehreren Räumen widerspricht der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und der DIN EN 15232, die zonenweise Regelung für Heizsysteme mit Flächenheizung vorschreiben – insbesondere bei unterschiedlichen Nutzungsprofilen und Sonneneinstrahlung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Bad bei Sonneneinstrahlung überheizt, ist physikalisch plausibel: Fußbodenheizungen haben eine hohe thermische Trägheit, und ohne Abschaltung bleibt die gespeicherte Wärme im Estrich lange wirksam – besonders bei fehlendem Thermostat.
    ➕ Ergänzung: Die Einrechnung des Bades als "Ausgleichsbehälter" ist keine anerkannte Planungsmethode – es handelt sich um eine fehlerhafte Systemauslegung, die zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Regelungsinstabilität führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt Wärmepumpen-Regelung, um die Anlage auf zonenweise Raumtemperaturregelung umzurüsten, die Vorlauftemperaturkurve zu optimieren und die Regelparameter der Wärmepumpe fachgerecht neu zu parametrieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Raumthermostate in Bad, Flur und Küche sind zentrale Ursache für Temperaturschwankungen.
    • Alle drei fordern einen hydraulischen Abgleich und eine Neuparametrierung der Heizkurve durch einen Fachbetrieb.
    • Alle drei identifizieren die manuelle Basistemperaturanpassung als problematisch und nicht regelkonform.
    • GoogleAI nennt keine gesetzlichen / normativen Verstöße, während DeepSeek und Qwen explizit auf GEG/DIN EN 15232 verweisen.
    • GoogleAI erwähnt den "Ausgleichsbehälter"-Aspekt nicht, DeepSeek und Qwen bewerten ihn einstimmig als fachlich fragwürdig bzw. fehlerhaft.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (EnEV/GEG, DIN EN 15232) und betont die erhöhte Verschleißgefahr durch manuelle Eingriffe.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die Kondensat- und Schimmelrisiken detaillierter als GoogleAI.
    • GoogleAI stellt die Funktionsfähigkeit der Außentemperaturführung als grundsätzlich ausreichend dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Eine reine Außentemperaturführung ist ohne Raumregelung und korrekte Heizkurve unzureichend (Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlich und rechtlich fundierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich Normenkonformität, Schimmelrisiko und Regelungsfehler.
    Fehlende Raumthermostate (Bad, Flur, Küche) ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: zentraler Mangel, führt zu unkontrollierten Schwankungen und verstößt gegen GEG/DIN EN 15232.
    Manuelle Basistemperaturanpassung ❌ GoogleAI sieht sie als pragmatische Option, DeepSeek und Qwen bewerten sie als kritisch: erhöht Verschleiß, Stromverbrauch und Schimmelrisiko – Vorsichtsprinzip zugunsten DeepSeek/Qwen.
    Hydraulischer Abgleich & Heizkurve ✅ Einhellige Forderung nach fachgerechter Überprüfung und Neuparametrierung durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Bad als "Ausgleichsbehälter" ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen bewerten es einstimmig als fachlich nicht tragbar – Konsens liegt auf "nicht zulässige Systemauslegung".
    Rechtliche Einordnung (GEG / DIN EN 15232) ⚠️ Nur DeepSeek und Qwen nennen diese; GoogleAI bleibt technisch allgemein – Konsens: Einhaltung ist zwingend vorgeschrieben.
    🔴 Risiko Kondensatbildung in Fußbodenheizung durch falsche Vorlauftemperatur Korrosion, Leckage, Bauschäden, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Schimmelwachstum in kalten Ecken (z. B. Wohnzimmer bei Basistemperaturabsenkung) Gesundheitsrisiko, Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Regelung (Verstoß gegen GEG/DIN EN 15232) Keine Förderfähigkeit, Ablehnung bei Prüfungen, Haftungsrisiko beim Verkauf
    🔴 Risiko Überlastung der Wärmepumpe durch manuelle Eingriffe Verminderte Lebensdauer, Kompressorverschleiß, Ausfallrisiko
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Wärmeverteilung durch fehlenden hydraulischen Abgleich Unbehaglichkeit, Energieverschwendung, Dauerüberheizung einzelner Räume
    ✅ Chance Nachrüstung raumweiser Thermostate mit Smart-Regelung Energieeinsparung bis 15 %, erhöhter Komfort, Förderfähigkeit über BAFA
    ✅ Chance Fachgerechte Heizkurvenoptimierung Stabilere Betriebstemperaturen, geringerer Stromverbrauch, höhere Jahresarbeitszahl (JAZ)
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit voreinstellbaren Thermostatventilen Optimale Wärmeverteilung, verlängerte Lebensdauer der Anlage, reduzierte Pumpenlaufzeiten
    ✅ Chance Abschaffung der "Ausgleichsbehälter"-Funktion im Bad Stabile Regelung, Vermeidung von Überhitzung, Einhaltung technischer Regeln
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen nach EnEV/GEG Erhöhte Transparenz beim Verkauf, Nachweis der Anlagenkonformität, Rechtssicherheit
    1. Sofortige Fachberatung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis der Zertifizierung nach VdZ oder SHK-Handwerk – explizit mit der Bitte um Überprüfung der Heizkurve, hydraulischem Abgleich und Prüfung des Bads als "Ausgleichsbehälter".
    2. Raumthermostate nachrüsten: Lassen Sie mindestens Thermostatventile mit Raumfühler in Bad, Flur und Küche installieren – bevorzugt mit WLAN- oder KNX-Anbindung für zonenbasierte Regelung.
    3. Außentemperaturfühler prüfen lassen: Der Fachbetrieb soll Funktionsfähigkeit, Position und Kalibrierung des Fühlers dokumentieren – ein defekter Fühler führt zu systematischen Fehlanpassungen.
    4. Alle Einstellungen dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Protokoll mit aktuellen Heizkurvenwerten, Vorlauftemperatur-Vorgaben und Regelparametern – für spätere Prüfungen und Förderanträge.
    5. Förderantrag stellen: Nutzen Sie die Gelegenheit zur Förderung über BAFA (Einzelmaßnahmen) oder KfW (Energetische Sanierung) – Voraussetzung ist die fachgerechte Ausführung durch Handwerksbetrieb mit Nachweis.
    6. Anlage nicht mehr manuell anpassen: Deaktivieren Sie jede direkte Eingabe an der Wärmepumpe – alle Regelungsanpassungen erfolgen ausschließlich über Raumthermostate oder zentralen Regler.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Verwandte Begriffe: Heizung, Geothermie, Luftwärmepumpe.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur.
    Heizkurve
    Die Heizkurve ist eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur der Heizung beschreibt. Sie wird an die Gebäudeheizlast angepasst, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizlast.
    Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermenge in den Heizkreisen so eingestellt wird, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies optimiert die Energieeffizienz und verhindert Über- oder Unterheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum misst und die Heizung entsprechend regelt, um eine konstante Temperatur zu halten. Verwandte Begriffe: Raumtemperaturregler, Heizkörperventil, Smart Home.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Sie wird in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der Gebäudeheizlast geregelt. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel.
    Tiefenbohrung
    Eine Tiefenbohrung ist eine Bohrung in das Erdreich, die zur Nutzung von Erdwärme für Heizungszwecke eingesetzt wird. Sie ermöglicht den Betrieb einer Erdwärmepumpe. Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärmepumpe, Sondenbohrung.
    1. Warum schwankt die Temperatur in Räumen ohne Thermostat stärker?
      Räume ohne Thermostat sind direkt von der Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung und der Außentemperatur abhängig. Änderungen in diesen Faktoren führen zu Temperaturschwankungen, da keine individuelle Regelung möglich ist.
    2. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies verhindert, dass einige Räume überhitzen, während andere zu kalt bleiben, und optimiert die Energieeffizienz.
    3. Wie finde ich die richtige Heizkurve für meine Wärmepumpe?
      Die richtige Heizkurve hängt von der Gebäudeheizlast, der Außentemperatur und dem gewünschten Raumklima ab. Sie kann durch Beobachtung der Raumtemperaturen und Anpassung der Heizkurve in kleinen Schritten ermittelt werden. Ein Heizungsfachmann kann Ihnen dabei helfen.
    4. Kann ich Thermostate nachträglich in Räumen ohne Thermostat installieren?
      Ja, in den meisten Fällen können Thermostate nachträglich installiert werden. Dies ermöglicht eine individuelle Temperaturregelung in den jeweiligen Räumen und kann den Komfort erhöhen.
    5. Was bedeutet der Begriff "Ausgleichsbehälter" im Zusammenhang mit der Fußbodenheizung?
      In diesem Fall bezieht sich "Ausgleichsbehälter" auf die Heizschlangen im Bad, die aufgrund ihrer Länge und Fläche dazu dienen, Temperaturschwankungen auszugleichen und eine gleichmäßige Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    6. Wie oft sollte eine Wärmepumpe gewartet werden?
      Eine Wärmepumpe sollte idealerweise jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um ihre optimale Funktion und Effizienz zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Überprüfung der Kältemittelmenge, der Dichtheit des Systems und der elektrischen Komponenten.
    7. Welche Rolle spielt der Außentemperaturfühler bei einer Wärmepumpe?
      Der Außentemperaturfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Steuerung der Wärmepumpe weiter. Die Steuerung passt daraufhin die Vorlauftemperatur der Heizung an, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten.
    8. Was kann ich tun, wenn meine Fußbodenheizung gluckert?
      Gluckernde Geräusche in der Fußbodenheizung deuten meist auf Luft im System hin. Ein hydraulischer Abgleich und das Entlüften der Heizkreise können das Problem beheben.
    • Wärmepumpe Effizienz steigern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Wärmepumpenleistung.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung der Fußbodenheizung für maximalen Komfort.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs.
    • Thermostat Nachrüstung
      Informationen zur Nachrüstung von Thermostaten in bestehenden Heizsystemen.
    • Wärmepumpe Förderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Wärmepumpen.
  2. Wärmepumpe: Außentemperaturfühler beeinflusst Heizleistung!
    im Prinzip ja ...
    aber ...
    falls der Außentemperaturfühler auf der Nordseite hängt, auf der es noch lange "frostig" ist wenn bei Sonnenschein auf der Südseite schon angenehme Temperaturen herrschen, kriegt auch der Mischer nur die Info wärmeres Wasser zu liefern (als notwendig).
    Die restlichen Räume werden (offensichtlich mit guter Reaktionszeit) über die Raumthermostate abgeregelt. (Annahme: Bad, Küche und Flur sind nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt)
    Wie man die Badheizschlaufen als Ausgleichsbehälter miteinrechnen kann entzieht sich allerdings meiner Vorstellungskraft.
    Wärmepumpe & Fußbodenheizung: Optimale Einstellungen finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Temperaturschwankungen bei einer Wärmepumpe mit Fußbodenheizung. Ein wichtiger Punkt ist die Positionierung des Außentemperaturfühlers, da dieser die Heizleistung beeinflusst. Raumthermostate regeln die Temperatur in einzelnen Räumen, während Bad, Küche und Flur oft ohne Thermostat auskommen. Die korrekte Einstellung der Anlage ist entscheidend für eine effiziente Heizleistung und die Vermeidung von Temperaturschwankungen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Wärmepumpe: Außentemperaturfühler beeinflusst Heizleistung! beschrieben, kann ein ungünstig platzierter Außentemperaturfühler zu einer falschen Messung der Außentemperatur führen, was die Heizleistung negativ beeinflusst. Dies ist besonders relevant bei Sonneneinstrahlung auf der Südseite des Hauses.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Position des Außentemperaturfühlers und stellen Sie sicher, dass er nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Passen Sie die Einstellungen der Wärmepumpe entsprechend der Wetterlage und den individuellen Bedürfnissen an. Die Einbeziehung von Fachleuten kann bei der Optimierung der Heizleistung hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Analysieren Sie die Temperaturschwankungen in den einzelnen Räumen und passen Sie die Einstellungen der Raumthermostate entsprechend an. Beachten Sie dabei, dass Räume ohne Thermostat möglicherweise eine andere Heizleistung benötigen. Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Einstellungen ist für eine effiziente Nutzung der Wärmepumpe und Fußbodenheizung unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Temperaturschwankung, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Temperaturschwankung, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Temperaturschwankung, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe & Fußbodenheizung: Temperaturschwankungen – Ursachen, Lösungen & optimale Einstellungen?
Suche nach: Wärmepumpe: Temperaturschwankungen bei Fußbodenheizung
Suche nach: Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Temperaturschwankungen, Heizleistung, Einstellungen, Waterkotte, Tiefenbohrung, Thermostat
