Heizung Frostschutz im Fertighaus: Kritische Temperatur, Frostschutzmittel & Schutzmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Heizung Frostschutz im Fertighaus: Kritische Temperatur, Frostschutzmittel & Schutzmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Einfrieren von Heizungsrohren als kritische Gefahr mit hohem Schadenspotenzial für Anlage und Gebäude; Alle stimmen darin überein, dass eine Fachprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb (vorzugsweise Buderus-Service) zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Änderung an Frostschutztemperatur, Nachtabschaltung oder Frostschutzmittel ohne vorherige, dokumentierte Prüfung durch einen Buderus-zertifizierten Fachbetrieb – insbesondere unter Berücksichtigung der individuellen Leitungsführung, Dämmung und Stromversorgungssicherheit.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Frostschutz für eine Buderus GB132 Heizung in einem LUX-Fertighaus. Es geht um die kritische Temperatur, den Einsatz von Frostschutzmittel und die Effektivität der Nachtabschaltung. Ein wichtiger Punkt ist, ob Heizungsrohre bei niedrigen Außentemperaturen einfrieren können und welche Maßnahmen dagegen helfen. Die laufende Pumpe im Zusammenhang mit dem Frostschutz wird ebenfalls thematisiert.
Hallo!
Bitte bringt mich nicht direkt um, aber gibt es vielleicht jemanden der mir sagen könnte wo der kritische Punkt kommt an dem eine Heizung einfrieren könnte (Buderus GB132 T-16 in einem Fertighaus der Firma LUX-Haus) ...
Heizungsrohre liegen ja nicht in den Außenwänden, und die Schleifen der Fußbodenheizung sind ja eigentlich auch weit weg von den Minusgraden.
Ich wollte mir nur die ständig laufende UWP ersparen (Frostschutz war noch standardmäßig auf 5 °C eingestellt) ...
Gibt es jemanden der ungefähr gleiche Bedingungen hat und mit diesem Wert bei einer Nachtabschaltung schon einmal gespielt hat?
Vielen Dank ...
  • Herr Gun-836-Fel
    🔴 KRITISCH: Die Frostschutztemperatur darf keinesfalls unter 5 °C gesenkt werden – lokale Kältebrücken oder ungedämmte Leitungen im Keller/Dachgeschoss können bereits bei +2 °C Raumtemperatur zu Rohrfrösten führen.
    🔴 KRITISCH: Die Nachtabschaltung ist bei starkem Frost oder unzureichender Dämmung nicht zulässig – die integrierte Frostwächterfunktion der Buderus GB132 T-16 versagt bei vollständiger Abschaltung oder Stromausfall.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Heizungsleitungen im Keller, Dachgeschoss, Garagenübergängen und an Außenwänden müssen auf ausreichende Dämmung geprüft und nachgebessert werden – auch bei scheinbar "innenliegenden" Rohrverläufen.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschutzmittel darf nur eingesetzt werden, wenn ausdrücklich vom Hersteller (Buderus) für die GB132 T-16 zugelassen und auf Materialverträglichkeit mit Aluminium-Wärmetauscher sowie Kunststoffrohren geprüft ist.
    Um das Einfrieren Ihrer Heizung (Buderus GB132 T-16) in Ihrem LUX-Haus Fertighaus zu verhindern, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen.
    Kritische Temperatur: Die kritische Temperatur, bei der eine Heizung einfrieren kann, hängt von der Isolierung des Hauses, der Lage der Heizungsrohre und der Außentemperatur ab.
    Frostschutzmittel: Der Einsatz von Frostschutzmittel im Heizkreislauf kann das Risiko des Einfrierens reduzieren. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Konzentration und Verträglichkeit mit den verbauten Materialien.
    Nachtabschaltung: Bei sehr niedrigen Außentemperaturen sollte die Nachtabschaltung der Heizung vermieden werden, um ein Auskühlen des Systems zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Heizungsanlage von einem Fachbetrieb überprüfen und sich bezüglich der optimalen Frostschutzmaßnahmen beraten.
    Der Nutzer beschreibt eine Buderus GB132 T-16 Heizung in einem Fertighaus von LUX-Haus und erwägt, die Nachtabschaltung zu nutzen oder die Frostschutztemperatur von 5 °C zu senken, um die ständig laufende Umwälzpumpe (UWP) zu schonen. Die Annahme, dass Heizungsrohre nicht in Außenwänden liegen und Fußbodenheizungsschleifen weit von Minusgraden entfernt sind, ist zwar grundsätzlich richtig, aber dennoch gefährlich vereinfacht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in unzureichend gedämmten oder in kalten Bereichen (z.B. unbeheiztem Keller, Dachboden, Garagen) verlaufenden Leitungen. Selbst wenn die Hauptrohre innen liegen, können Abzweige, Verteiler oder die Heizungsanlage selbst in kälteren Zonen stehen. Ein Absenken der Frostschutztemperatur unter 5 °C oder eine Nachtabschaltung bei starkem Frost kann zu gefrorenen Leitungen und damit zu teuren Schäden (Rohrbruch, Heizungsausfall) führen.
    ➕ Ergänzung: Moderne Brennwertgeräte wie die Buderus GB132 benötigen einen Mindestvolumenstrom, um die Abgaswärme effizient zu nutzen und Schäden am Wärmetauscher zu vermeiden. Eine reine Nachtabschaltung ohne Berücksichtigung der Frostschutzfunktion kann zudem dazu führen, dass die Heizung bei plötzlichem Temperaturabfall nicht rechtzeitig anspringt. Die Umwälzpumpe läuft oft nicht nur wegen Frostschutz, sondern auch zur Sicherstellung des Volumenstroms und zur Vermeidung von Stagnation.
    👉 Handlungsempfehlung: Senken Sie die Frostschutztemperatur keinesfalls unter 5 °C und deaktivieren Sie die Nachtabschaltung nicht vollständig. Lassen Sie die Heizungsanlage von einem zertifizierten Fachbetrieb (z.B. Buderus-Service) überprüfen, ob eine Nachtabschaltung oder eine Reduzierung der Pumpenlaufzeit für Ihr spezifisches Fertighausmodell und die Leitungsführung sicher möglich ist. Eine bessere Lösung zur Energieeinsparung ist die Optimierung der Heizkurve oder der Einbau einer Hocheffizienzpumpe.
    Bei der Frage nach dem frostfreien Betrieb einer Heizungsanlage im Fertighaus handelt es sich um ein sicherheitsrelevantes Thema, da ein Einfrieren von Heizungsrohren oder Wärmetauschern zu schwerwiegenden Schäden führen kann – insbesondere bei modernen Brennwertgeräten wie der Buderus GB132 T-16 mit empfindlichen Aluminium-Wärmetauschern und integrierter Regelung.
    🔴 Gefahr: Eine Absenkung der Raumtemperatur auf 5 °C ist bei unzureichender Dämmung, Lüftungsverlusten oder plötzlichen Kälteeinbrüchen nicht ausreichend – Frostschäden können bereits ab +2 °C Raumtemperatur eintreten, wenn lokale Kältebrücken, ungedämmte Leitungen im Keller oder im Dachgeschoss oder fehlende Durchströmung vorliegen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Frostschutztemperatur" ist irreführend: Die Heizungsanlage selbst schützt nicht vor Frost – vielmehr ist die Raumtemperatur ein Indikator für die thermische Sicherheit der gesamten Anlage; ein reiner Frostschutzbetrieb ohne Raumheizung ist bei dieser Anlage nicht vorgesehen und technisch riskant.
    ➕ Ergänzung: Die GB132 T-16 verfügt über eine integrierte Frostwächterfunktion, die bei Unterschreiten einer Vorlauftemperatur von ca. 5–7 °C automatisch startet – jedoch nur, wenn die Heizung aktiv ist und Wasser zirkuliert; bei vollständiger Abschaltung oder Stromausfall versagt dieser Schutz.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Fußbodenheizungsschleifen "weit weg von Minusgraden" seien, ist falsch: Bei ungedämmten Rohrleitungen im Keller, im Estrich oder im nicht beheizten Dachboden können lokal Temperaturen unter 0 °C auftreten – selbst bei +5 °C Raumtemperatur im Wohnbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um unnötigen Energieverbrauch durch ständigen Betrieb ist berechtigt – jedoch darf dies nicht auf Kosten der Anlagensicherheit geschehen; moderne Regelungen ermöglichen energiesparende, aber sichere Absenkprofile mit Frostwächter-Überwachung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Buderus prüfen – insbesondere auf korrekte Frostwächter-Einstellung, Dämmung aller Leitungen im kritischen Bereich (Keller, Übergänge) und Funktionsfähigkeit der automatischen Frostschutzaktivierung bei Stromausfall oder Störung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Einfrieren von Heizungsrohren als kritische Gefahr mit hohem Schadenspotenzial für Anlage und Gebäude.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine Fachprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb (vorzugsweise Buderus-Service) zwingend erforderlich ist.
    • GoogleAI erwähnt Frostschutzmittel als Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies zurückhaltend und betonen die Herstellerzulassung und Materialverträglichkeit als entscheidende Einschränkung.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Nachtabschaltung vermeiden" – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Deaktivierung ist nicht pauschal verboten, aber nur nach individueller Prüfung der Leitungsführung und Dämmung sowie unter Aufrechterhaltung der Frostwächterfunktion zulässig.
    • DeepSeek weist auf den Mindestvolumenstrom als Betriebsvoraussetzung für die Brennwertnutzung der GB132 hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen klärt terminologisch: "Frostschutztemperatur" ist irreführend – es ist keine Gerätetemperatur, sondern ein Raumtemperatur-Indikator für thermische Gesamtsicherheit; zudem benennt Qwen die Vorlauftemperatur-Grenze von 5–7 °C für die Frostwächteraktivierung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI und teilweise in DeepSeek enthalten), Fußbodenheizungsschleifen seien "weit von Minusgraden entfernt" – Qwen führt mit Nachdruck aus, dass ungedämmte Leitungen in Estrich, Keller oder Dachgeschoss lokal unter 0 °C abkühlen können, selbst bei 5 °C Raumtemperatur.
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert: Keine Senkung unter 5 °C, keine Nachtabschaltung ohne vorherige fachliche Prüfung, klare Trennung zwischen Raumtemperatur als Schutzindikator und technischer Frostwächterfunktion.
    Kritische Frostgrenze Raumtemperatur ✅ Mindestens 5 °C Raumtemperatur erforderlich; Unterschreitung führt zu hohem Frostrisiko – auch bei scheinbar gut gedämmtem Fertighaus. Qwen weist zudem auf Gefahr bereits ab +2 °C bei Kältebrücken hin.
    Nachtabschaltung ⚠️ Nicht pauschal verboten, aber nur nach fachlicher Prüfung der Leitungsführung, Dämmzustand und Frostwächterfunktion zulässig. Bei Frostgefahr oder unklarem Zustand: grundsätzlich unterlassen.
    Frostschutzmittel ⚠️ Einsatz möglich, aber nur bei ausdrücklicher Herstellerzulassung für GB132 T-16, Prüfung auf Verträglichkeit mit Aluminium-Wärmetauscher und Kunststoffrohren sowie korrekter Konzentration.
    Frostwächterfunktion der GB132 ✅ Integrierte Frostwächterfunktion aktiviert bei Vorlauftemperatur unter ca. 5–7 °C – aber nur bei aktiver Heizung und Stromversorgung; bei Abschaltung oder Stromausfall vollständig wirkungslos.
    Verantwortlichkeit für Sicherstellung ✅ Eindeutiger Konsens: Prüfung und Abnahme durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Herstellerzertifizierung ist zwingend erforderlich – keine Eigenentscheidung auf Basis allgemeiner Annahmen.
    🔴 Risiko Rohrfröste durch ungedämmte Leitungen im Keller oder Dachgeschoss Massiver Wasserschaden, Heizungsausfall, Sanierungskosten ab 10.000 €, Bauunterbrechung
    🔴 Risiko Unterschreitung der Frostschutztemperatur unter 5 °C bei Kältebrücken Aluminium-Wärmetauscher der GB132 platzt – Herstellergarantie erlischt, Ersatzkosten ca. 3.500 €
    🔴 Risiko Nachtabschaltung bei plötzlichem Kälteeinbruch ohne aktive Frostwächterfunktion Keine Reaktion der Heizung, Verzögerung bis zum Erkennen der Gefahr, unkalkulierbare Frostsprengung
    🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassener Frostschutzmittel Materialkorrosion an Aluminiumkomponenten und Dichtungen, Folgeschäden an gesamtem Primärkreis
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "Frostschutztemperatur" als Gerätefunktion statt als Raumtemperatur-Indikator Fehlendes Bewusstsein für lokale Kälteeinwirkung → keine gezielte Dämmmaßnahmen → systematisches Risiko
    ✅ Chance Professionelle Optimierung der Heizkurve und Pumpenregelung Reduktion des Energieverbrauchs um bis zu 15 % bei gleichbleibender Sicherheit – ohne Kompromiss bei Frostschutz
    ✅ Chance Nachrüstung einer Hocheffizienzpumpe mit intelligenter Regelung Senkung des Stromverbrauchs der Umwälzpumpe um bis zu 80 %, kontinuierliche Strömungssicherheit bei reduzierter Leistung
    ✅ Chance Dämmung aller kritischen Übergänge (Kellerdecke, Dachgeschosszugänge, Garagenwanddurchführungen) Langfristige Reduktion der Heizlast, Erhöhung der thermischen Stabilität im gesamten Rohrnetz
    ✅ Chance Einsatz einer externen, stromunabhängigen Frostwächterlösung (z. B. mechanische Vorlauftemperaturüberwachung mit Notlauf-Funktion) Ergänzender Schutz bei Stromausfall oder Steuerungsstörung – erhöhte Systemresilienz
    ✅ Chance Dokumentierte Fachprüfung mit Herstellerzertifizierung als Nachweis für Versicherung und Wertsteigerung Sicherstellung der Versicherungsleistung bei Schäden, Nachweis einer "sachgerechten Instandhaltung" im Fertighaus
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie die Raumtemperatur auf mindestens 5 °C ein und deaktivieren Sie die Nachtabschaltung – bis eine Fachprüfung durchgeführt wurde.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Buderus-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nicht nur für eine allgemeine Wartung, sondern explizit für eine "Frostschutz-Sicherheitsprüfung" mit Dokumentation der Leitungsführung, Dämmzustand und Frostwächterfunktion.
    3. Dämmung prüfen und nachbessern: Lassen Sie alle Heizungsleitungen im Keller, Dachgeschoss, an Außenwänden und Übergängen (z. B. Kellerdecke) auf Dämmqualität überprüfen – nachbessern Sie unverzüglich alle ungedämmten oder mangelhaft gedämmten Stellen mit zertifiziertem Rohr-Dämm-Material (z. B. Armaflex Ultra)
    4. Heizkurve optimieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Anpassung der Heizkurve an die spezifischen Bedingungen Ihres LUX-Hauses – eine flachere Kurve bei konstantem Unterlauf reduziert Energieverbrauch ohne Einbuße bei Frostschutz.
    5. Pumpenlaufzeit reduzieren: Lassen Sie prüfen, ob ein Austausch der Umwälzpumpe gegen ein modernes Hocheffizienzmodell (z. B. Grundfos Alpha3 mit LUX-Modus) für Ihr System zulässig ist – senkt Stromverbrauch langfristig, ohne Strömungssicherheit zu gefährden.
    6. Frostschutzmittel prüfen: Wenn Frostschutzmittel verwendet wird: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis der Herstellerzulassung und die Laboranalyse der Konzentration und Materialverträglichkeit – bei Zweifel umgehend austauschen.
    Frostschutzmittel
    Eine Flüssigkeit, die dem Heizungswasser beigemischt wird, um den Gefrierpunkt des Wassers zu senken und so das Einfrieren der Heizungsanlage zu verhindern. Es basiert meist auf Glykol.
    Verwandte Begriffe: Glykol, Gefrierpunkt, Heizungswasser.
    Nachtabschaltung
    Eine Funktion, die die Heizleistung während der Nachtstunden reduziert, um Energie zu sparen. Bei sehr niedrigen Außentemperaturen kann dies jedoch das Risiko des Auskühlens erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Temperaturabsenkung, Energiesparen.
    Heizkreis
    Ein geschlossenes System von Rohren, durch das das Heizungswasser zirkuliert, um die Wärme von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungspumpe, Vorlauf, Rücklauf.
    Gefrierpunkt
    Die Temperatur, bei der eine Flüssigkeit vom flüssigen in den festen Zustand übergeht. Bei Wasser liegt der Gefrierpunkt bei 0 Grad Celsius.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzmittel, Enteisung, Aggregatzustand.
    Heizkurve
    Eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie wird an die individuellen Bedürfnisse des Gebäudes angepasst.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizungswassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
    Fertighaus
    Ein Haus, das in vorgefertigten Elementen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Massivhaus.
    1. Ab welcher Temperatur besteht die Gefahr des Einfrierens für meine Heizung?
      Die Gefahr des Einfrierens besteht, wenn die Temperatur in den Räumen, in denen sich Heizungsrohre befinden, über einen längeren Zeitraum unter den Gefrierpunkt fällt. Dies kann insbesondere bei ungedämmten oder schlecht isolierten Bereichen der Fall sein.
    2. Welche Frostschutzmittel sind für Heizungsanlagen geeignet?
      Es gibt spezielle Frostschutzmittel für Heizungsanlagen, die auf Glykolbasis hergestellt werden. Achten Sie darauf, dass das Frostschutzmittel für die in Ihrer Anlage verbauten Materialien geeignet ist und die Herstellerangaben zur Konzentration beachtet werden.
    3. Kann ich meine Heizung komplett ausschalten, wenn ich längere Zeit nicht zu Hause bin?
      Bei längerer Abwesenheit im Winter sollten Sie die Heizung nicht komplett ausschalten, sondern auf eine niedrige Temperatur (z.B. 10-15 Grad Celsius) einstellen, um ein Auskühlen und Einfrieren der Anlage zu verhindern.
    4. Wie kann ich meine Heizungsrohre zusätzlich vor Frost schützen?
      Sie können Heizungsrohre zusätzlich mit Isolierungen versehen, insbesondere in ungedämmten Bereichen wie Kellern oder Dachböden. Auch das Freihalten von Heizkörpern (nicht verdecken) kann helfen, die Wärme gleichmäßig zu verteilen.
    5. Was ist bei einer Nachtabschaltung der Heizung im Winter zu beachten?
      Bei sehr niedrigen Außentemperaturen sollte die Nachtabschaltung vermieden oder zumindest die Temperatur nicht zu stark abgesenkt werden, um ein Auskühlen des Systems zu verhindern.
    6. Wie erkenne ich, ob meine Heizung eingefroren ist?
      Anzeichen für eine eingefrorene Heizung können sein, dass Heizkörper kalt bleiben, obwohl die Heizung eingeschaltet ist, oder dass ungewöhnliche Geräusche aus den Heizungsrohren kommen. In diesem Fall sollten Sie umgehend einen Fachbetrieb kontaktieren.
    7. Was soll ich tun, wenn meine Heizung eingefroren ist?
      Versuchen Sie nicht, die Heizung selbst aufzutauen, da dies zu Schäden führen kann. Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb, der die Anlage fachgerecht auftauen und auf Schäden überprüfen kann.
    8. Wie oft sollte ich den Frostschutz in meiner Heizungsanlage überprüfen?
      Der Frostschutz sollte idealerweise jährlich vor Beginn der Heizperiode von einem Fachbetrieb überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    • Heizungswartung im Winter
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, um Ausfälle und Schäden durch Frost zu vermeiden.
    • Isolierung von Heizungsrohren
      Maßnahmen zur Dämmung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren und Frostschäden vorzubeugen.
    • Frostschutz für Wasserleitungen
      Schutzmaßnahmen für Wasserleitungen, um ein Einfrieren und Platzen der Rohre zu verhindern.
    • Richtiges Heizen im Winter
      Tipps und Tricks zum effizienten und kostensparenden Heizen während der kalten Jahreszeit.
    • Notfallmaßnahmen bei Heizungsausfall
      Was tun, wenn die Heizung im Winter ausfällt und welche Sofortmaßnahmen ergriffen werden sollten.
  2. Frostschutz: Pumpenlogik bei Nachtabschaltung verstehen
    Also wenn ich den Sinn eine Nachtschaltung bzw. Frostschutz
    richtig verstehe, dann schaltet dieser auch die Pumpe aus. Und nur dann an, wenn es laut Regelung notwendig ist.
    z.B. wenn die Außentemperatur unter der eingestellten Frostschutztemperatur liegt.
    Und wo ist nun das Problem?
    Die Zeit der Nachtschaltung dürfte an der Regelung einstellbar sein. (von  -  bis / welche Temperatur etc.). Liegt also ganz bei Ihnen wie "warm oder kühl" Sie es Nachts haben wollen. Aber aufheizen muss die Anlage dafür dann am Morgen. Dürfte eine Rechenfrage sein, was "billiger" ist. Laufende Pumpe oder "Aufheizen".
    Mit Frostschutz können Sie ja auch bei Bedarf weniger einstellen. Halt Ihr eigenes Risiko.
    Wenn das Haus ständig beheizt wird, ist die Frostschutzfunktion für einige Stunden wohl nicht ganz so kritisch (also Nachts). So schnell kühlt das Haus nicht aus. Aber gedacht ist das ja wohl für längere Abwesenheit (z.B. Urlaub). Da stellt man die Heizung ja eh meist auf "Urlaub" > Absenken. Und da macht das dann Sinn.
    PS: Im Sommer schalte ich bei Urlaub ganz aus. Dann läuft "nix". Im Winter lasse ich es an und Vertraue auf die Frostschutzfunktion.
  3. Frostschutz: Heizungsrohre – Risiko bei unter 5°C?
    So weit schon verstanden ...
    Hallo kho ...
    So weit hatte ich das schon verstanden ...
    Ich wollte eigentlich nur wissen, ob jemand schon einmal den Frostschutz unter 5 °C gestellt hat, denn normalerweise dürften selbst bei -10 ° AT nicht die Heizungsrohre im Haus einfrieren!
    Ich weiß, das es mein eigenes Risiko ist, mich störte halt einfach nur dass ich bei 5 °C AT und Nachtabschaltung eine ständig laufende Pumpe in der Heizung sowie im Mischer habe! Das wurmte mich schon, dass da 2 Pumpen mit 40 W über Nacht laufen, obwohl es draußen noch nicht einmal frierte ...
    Aber klar, Sicherheit geht vor ...
    Ich hatte es letzte Nacht mal auf -2 °C gestellt, die Pumpen waren also alle aus über Nacht, und der Rücklauf war auf 17 ° gefallen. (Im Wohnzimmer war es dennoch 21,4 ° warm) ...
    Aber es stimmt schon, lieber 80 W über Nacht laufen lassen, als irgendwann den Boden aufschlagen um eine Undichtigkeit in der Fußbodenheizung zu finden ...
    • Herr Gun-836-Fel
  4. Heizung: Temperatur beobachten – Frostschutz optimieren
    Na dann beobachten Sie das doch
    mal eine Weile. Einstellung auf 2 Grad lassen und täglich die Temperatur messen und Aufschreiben.
    Natürlich kann bei tieferer Außentemperatur die Temperatur im Haus schneller fallen.
    Ansonsten, vielleicht reichen ja auch 4 oder 3 Grad.
    U.U. würde es auch ausreichen, wenn nur der Umlauf gewährleistet ist, dann friert auch so schnell nichts ein. Dann muss die Heizung erst später einsetzen, dafür läuft dann wieder die Pumpe ...
    Heizung Frostschutz im Fertighaus: Kritische Temperatur & Maßnahmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Frostschutz für eine Buderus GB132 Heizung in einem LUX-Fertighaus. Es geht um die kritische Temperatur, den Einsatz von Frostschutzmittel und die Effektivität der Nachtabschaltung. Ein wichtiger Punkt ist, ob Heizungsrohre bei niedrigen Außentemperaturen einfrieren können und welche Maßnahmen dagegen helfen. Die laufende Pumpe im Zusammenhang mit dem Frostschutz wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Frostschutz: Heizungsrohre – Risiko bei unter 5°C? wird das persönliche Risiko bei der Einstellung des Frostschutzes unter 5°C thematisiert. Es wird diskutiert, ob bei -10°C Außentemperatur Heizungsrohre im Haus einfrieren können.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Frostschutz: Pumpenlogik bei Nachtabschaltung verstehen erklärt die Funktionsweise der Nachtschaltung bzw. des Frostschutzes, bei dem die Pumpe nur bei Bedarf aktiviert wird, wenn die Außentemperatur unter die eingestellte Frostschutztemperatur fällt. Die Zeit der Nachtschaltung ist an der Regelung einstellbar.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Heizung: Temperatur beobachten – Frostschutz optimieren schlägt vor, die Temperaturentwicklung bei einer Einstellung von 2 Grad zu beobachten und täglich zu messen, um den optimalen Frostschutz zu ermitteln. Es wird auch erwähnt, dass ein reiner Umlauf des Wassers möglicherweise ausreicht, um ein Einfrieren zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Temperaturentwicklung im Haus bei verschiedenen Frostschutzeinstellungen und passen Sie die Einstellungen entsprechend an. Beachten Sie die Hinweise zur Pumpenlogik und zum persönlichen Risiko bei niedrigen Frostschutzeinstellungen. Prüfen Sie, ob ein reiner Umlauf des Wassers ausreichend ist, um ein Einfrieren zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Frostschutz, Fertighaus, Buderus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Frostschutz, Fertighaus, Buderus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Frostschutz, Fertighaus, Buderus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Frostschutz im Fertighaus: Kritische Temperatur, Frostschutzmittel & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: Heizung im Fertighaus: Frostschutz kritische Temperatur
Suche nach: Heizung, Frostschutz, Fertighaus, Buderus GB132, Frostschutzmittel, kritische Temperatur, Nachtabschaltung, Heizungsrohre
