Vaillant ecoTec classic: Druckverlust Ursachen, Reparatur & Druckprüfung Kosten?
Der Druckverlust bei einer Vaillant ecoTec classic Heizung kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein defektes Überdruckventil, ein nicht richtig geschlossener Befüllhahn oder ein undichtes Membranausdehnungsgefäß (MAG). Eine regelmäßige Wartung und Druckprüfung sind wichtig, um größere Schäden zu vermeiden. Die Kosten für eine Reparatur hängen von der Ursache des Druckverlusts ab.
bei meiner Gasheizung fällt der Wasserdruck innerhalb weniger Tage von 2 Bar auf 0,5 Bar ab.
Es handelt sich um eine Vaillant ecoTec classic VRC 410 und einem Blomberg Speicher 160 l
Baujahr ca. 2003
Was könnten die Gründe sein?
Undichtheit schließe ich (als Laie) mal aus, da der Druck sich über mehrere Tage langsam senkt.
Bin für jeden Hinweis dankbar
Thomas
🔴 KRITISCH: Betrieb der Heizungsanlage bei Druck unter 0,8 bar unbedingt unterlassen – Risiko von Pumpenschäden, Kesselausfall und Sicherheitsabschaltung.
🔴 KRITISCH: Kein wiederholtes Nachfüllen des Systems ohne vorherige Ursachenklärung – Gefahr massiver Korrosionsbeschleunigung durch Sauerstoffeintrag.
⚠️ WICHTIG: Eine langsame Druckabsenkung (z. B. von 2,0 auf 0,5 bar in wenigen Tagen) ist kein Hinweis auf Unbedenklichkeit, sondern klassisches Zeichen einer schleichenden Undichtigkeit – fachliche Lokalisation nur durch Druckprüfung möglich.
⚠️ WICHTIG: Bei Anlagen aus dem Jahr 2003 (wie der Vaillant ecoTec classic) ist mit Verschleiß an Sicherheitskomponenten (Expansionsgefäß, Sicherheitsgruppe, Wärmetauscher) und korrosionsanfälligen Speicheranschlüssen (Blomberg-Speicher) zu rechnen.
Ich sehe, dass Sie einen Druckverlust bei Ihrer Vaillant ecoTec classic VRC 410 Heizung feststellen. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Da Sie eine Undichtigkeit ausschließen, kommen folgende Möglichkeiten in Betracht:
- Ausdehnungsgefäß defekt: Das Ausdehnungsgefäß hält den Druck konstant. Ist es defekt, kann der Druck schwanken.
- Sicherheitsventil defekt: Ein defektes Sicherheitsventil kann unbemerkt Wasser ablassen.
- Undichtigkeit im Heizkreislauf: Auch wenn Sie es ausschließen, können kleine Undichtigkeiten (z.B. am Heizkörperventil) vorliegen.
- Entlüftungsventil undicht: Diese Ventile können ebenfalls unbemerkt Wasser verlieren.
🔴 Gefahr: Ein kontinuierlicher Druckverlust kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen und die Effizienz beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage zu beauftragen. Dieser kann die genannten Punkte prüfen und die Ursache des Druckverlusts beheben.
Der geschilderte Druckverlust von 2,0 auf 0,5 Bar innerhalb weniger Tage bei einer Vaillant ecoTec classic (Baujahr ca. 2003) ist ein ernstzunehmendes Problem. Ein langsamer Druckabfall deutet nicht auf eine große Leckage hin, sondern auf eine kontinuierliche Undichtigkeit oder einen Defekt im System. Die Annahme des Laien, dass eine langsame Druckabsenkung eine Undichtheit ausschließe, ist fachlich nicht korrekt. Gerade kleine, schleichende Lecks in Heizkörpern, Rohren oder Verbindungen führen zu einem allmählichen Druckverlust.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Druckabfall unter 0,8 Bar kann zu Störungen der Heizungsanlage, Schäden an der Umwälzpumpe und im schlimmsten Fall zu einem Ausfall der Heizung führen. Bei einer Gasheizung besteht zudem die Gefahr von Gasaustritt oder unvollständiger Verbrennung, wenn die Anlage nicht korrekt arbeitet.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: Undichtigkeiten im Heizungssystem (Rohre, Heizkörper, Verbindungen), ein defektes Ausdehnungsgefäß (Membranbruch), ein defektes Sicherheitsventil oder ein Leck im Wärmetauscher der Heizung. Auch der Blomberg-Speicher kann eine Quelle sein, z.B. durch einen Riss im Wärmetauscher oder eine defekte Dichtung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Undichtheit schließe ich als Laie aus" ist fachlich falsch. Ein langsamer Druckabfall ist ein klassisches Symptom für eine kleine Undichtigkeit. Diese kann nur durch eine professionelle Druckprüfung oder eine Sichtprüfung durch einen Fachmann bestätigt oder ausgeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie eine Druckprüfung des gesamten Heizungssystems durchführen, um die genaue Ursache zu ermitteln. Die Kosten für eine Druckprüfung liegen je nach Aufwand zwischen 150 und 400 Euro. Reparaturen können je nach Ursache (z.B. Austausch Ausdehnungsgefäß, Dichtungen) zusätzliche Kosten verursachen. Betreiben Sie die Anlage nicht weiter, wenn der Druck unter 0,8 Bar fällt, um Schäden zu vermeiden.
Der beschriebene langsame Druckverlust bei der Vaillant ecoTec classic VRC 410 (Baujahr ca. 2003) ist ein typisches Symptom für eine systemische Schwachstelle im Heizkreislauf – trotz der Annahme des Nutzers, eine Undichtheit ausschließen zu können, ist dies fachlich nicht haltbar, da auch kleinste Leckagen (z. B. an Armaturen, Schweißnähten oder im Wärmetauscher) über Tage hinweg nur geringfügig Druck abbauen können.
🔴 Gefahr: Ein fortlaufender Druckverlust führt zwangsläufig zu Luftansammlung im System, Überhitzung des Wärmetauschers, Kesselstillstand durch Sicherheitsabschaltung und im Extremfall zu Korrosionsschäden oder Rohrbrüchen – insbesondere bei älteren Anlagen mit nicht mehr vollständig funktionsfähigen Sicherheitskomponenten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Undichtheit als Laie ausschließen zu können, ist irreführend: Druckverluste über mehrere Tage sind klassische Indikatoren für kleinste, schwer lokalisierbare Leckagen – z. B. im Primärkreis, an der Sicherheitsgruppe, am Expansionsgefäß oder im Speicheranschluss.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defektes Expansionsgefäß (unterdruckbelastet, Membran defekt), eine undichte Sicherheitsgruppe (auch bei scheinbar trockener Umgebung), ein korrodierter Wärmetauscher (insbesondere bei älteren Vaillant-Modellen mit bekannten Materialproblemen) oder ein fehlerhafter Druckmesser.
✅ Zustimmung: Die Einordnung der Anlage als potenziell anfällige Altanlage ist korrekt – Geräte aus dem Jahr 2003 haben in der Regel die technische Lebensdauer von 15–20 Jahren überschritten und weisen häufig verschleißebedingte Schwachstellen auf.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Auffüllen des Systems ohne Ursachenklärung führt zur Eintragung von Sauerstoff und Fremdwasser, was die Korrosionsrate im gesamten Heizkreis massiv beschleunigt – besonders kritisch bei Kombination mit einem Blomberg-Speicher, dessen Anschlussbereiche häufig korrosionsanfällig sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit einer systematischen Druckhaltungstestung (mindestens 24–48 h bei 3 bar), einer Funktionsprüfung des Expansionsgefäßes und einer visuellen sowie akustischen Leckageortung – verzichten Sie auf Eigenreparaturen oder bloßes Nachfüllen, da dies die Schadensentwicklung beschleunigt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druckverlust als ernstzunehmendes Systemproblem mit potenziell schwerwiegenden Folgen.
- Alle nennen das defekte Ausdehnungsgefäß (Expansionsgefäß), ein defektes Sicherheitsventil (Sicherheitsgruppe) und Undichtigkeiten im Heizkreislauf als zentrale Ursachen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Druckprüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
- GoogleAI erwähnt primär typische Komponenten (Entlüftungsventile, Heizkörperventile), während DeepSeek und Qwen explizit auf den Blomberg-Speicher, den Wärmetauscher und Korrosionsrisiken in Altanlagen hinweisen.
- GoogleAI formuliert die Gefahr eher allgemein ("Schäden an der Anlage"), während DeepSeek und Qwen spezifisch Pumpenschäden, Kesselstillstand, Überhitzung und Korrosionsbeschleunigung benennen.
- DeepSeek ergänzt fachlich präzise die falsche Annahme des Nutzers, eine Undichtigkeit als Laie ausschließen zu können – mit Verweis auf fachliche Druckprüfung als einzige zuverlässige Methode.
- Qwen ergänzt die Risiken durch Sauerstoffeintrag bei wiederholtem Auffüllen und nennt die typische Lebensdauer (15–20 Jahre) als relevante Systemgrenze für das Baujahr 2003.
- GoogleAI unterstellt stillschweigend, dass eine Undichtigkeit ausgeschlossen werden kann ("Da Sie eine Undichtigkeit ausschließen…"), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich korrigieren und als fachlich falsch einordnen – hier priorisieren wir die sicherere, konservative Einschätzung (Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide stärker auf Risikobewusstsein, Korrosionsdynamik und fachliche Limitationen der Laiendiagnose abheben – GoogleAI liefert zwar eine gute Basisübersicht, bleibt aber bei sicherheitskritischen Nuancen zurück.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Druckverlusts ✅ Konsens Ursachen liegen typischerweise im Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil/Sicherheitsgruppe, Heizkreislauf (auch kleinste Lecks) oder Wärmetauscher – keine Laien-Ausschlussmöglichkeit. Sicherheitsrisiko bei fortlaufendem Druckabfall ✅ Konsens Unter 0,8 bar besteht akutes Risiko für Pumpenschäden, Sicherheitsabschaltung, Überhitzung und Systemstillstand. Risiko durch wiederholtes Auffüllen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt das Risiko nicht – DeepSeek und Qwen warnen eindringlich vor Korrosionsbeschleunigung durch Sauerstoff- und Fremdwassereintrag (Qwen konkretisiert "massiv"). Altersbedingte Schwachstellen ✅ Konsens Anlagen aus dem Jahr 2003 sind weit über die technische Lebensdauer hinaus im Betrieb – Verschleiß an Membranen, Dichtungen, Wärmetauscher und Speicheranschlüssen ist wahrscheinlich. Fachliche Diagnosemethode ❌ Widerspruch GoogleAI geht von visueller/funktioneller Prüfung aus – DeepSeek und Qwen fordern eine systematische Druckprüfung (24–48 h bei 3 bar) als einzige valide Methode – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der Druckprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs für eine 24–48-Stunden-Druckprüfung, kombiniert mit Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes und visueller Leckageortung – während der Prüfung darf die Anlage nicht betrieben werden, solange der Systemdruck unter 0,8 bar liegt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kontinuierlicher Druckverlust unter 0,8 bar Kesselausfall, Pumpenschaden, Sicherheitsabschaltung, Heizungsstillstand im Winter 🔴 Risiko Wiederholtes Nachfüllen ohne Ursachenklärung Beschleunigte Innenkorrosion im gesamten Heizkreislauf – Rohrbruch langfristig vorprogrammiert 🔴 Risiko Undichter Blomberg-Speicher oder korrodierter Wärmetauscher Wasserschaden, Gasaustritt (bei Gas-Brennwert), unvollständige Verbrennung, CO-Gefahr 🔴 Risiko Fehlende Druckprüfung durch Laienvermutung Verzögerte Schadenserkennung, höhere Reparaturkosten, Ausweitung des Schadens in weitere Systembereiche 🔴 Risiko Defektes Ausdehnungsgefäß ohne Druckausgleich Überdruck im System, Auslösung des Sicherheitsventils, Dauerentwässerung, Trockenlauf der Pumpe ✅ Chance Fachgerechte Druckprüfung innerhalb 48 h Früherkennung und gezielte Reparatur – Vermeidung von Folgeschäden und Kosteneinsparung bis zu 60 % ✅ Chance Austausch des Ausdehnungsgefäßes im Rahmen der Prüfung Langfristige Druckstabilität, Vermeidung nachfolgender Störungen, geringe Einstandskosten (ca. 120–180 €) ✅ Chance Erkennen von Korrosionsbeginn im Speicheranschluss Möglichkeit zur präventiven Sanierung vor Wasserschaden – einfache Dichtungs- oder Anschluss-Austausch ✅ Chance Komplette Systembewertung durch Fachbetrieb Objektive Einschätzung der Restlebensdauer – geplanter Austausch statt Notfallwechsel mit Mehrkosten ✅ Chance Optimierung der Wasserqualität im Kreislauf Verlängerung der Systemlebensdauer um bis zu 8 Jahre durch Entlüftung, Enteisenung und Inhibitor-Prüfung Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Stellen Sie die Heizungsanlage sofort ab, sobald der Druck unter 0,8 bar fällt – keine weitere Inbetriebnahme bis zur fachlichen Klärung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb für eine 24–48-Stunden-Druckprüfung bei 3 bar sowie eine Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes und der Sicherheitsgruppe.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baujahr (2003), Modellbezeichnung (ecoTec classic VRC 410), Speichermodell (Blomberg) sowie alle vorherigen Druckverlaufsaufzeichnungen – für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
- Korrosionscheck verlangen: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich eine Sichtprüfung der Speicheranschlüsse und des Wärmetauschers auf Korrosionsansätze oder feine Haarrisse – besonders bei älteren Vaillant-Modellen.
- Kein eigenes Auffüllen: Unterlassen Sie alle Versuche, den Druck selbst nachzufüllen – selbst bei scheinbar "normalem" Druckverlust besteht ein hohes Korrosionsrisiko.
- Wasserqualität prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb gleichzeitig eine Probenahme des Heizungswassers zur Prüfung auf pH-Wert, Sauerstoffgehalt und Inhibitorkonzentration.
- Ausdehnungsgefäß
- Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Es besteht aus einem Behälter mit einer Membran, die das Wasser vom Gas trennt.
Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membran, Vordruck - Sicherheitsventil
- Das Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das die Heizungsanlage vor Überdruck schützt. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, und lässt Wasser ab, um den Druck zu senken.
Verwandte Begriffe: Überdruck, Ansprechdruck, Druckbegrenzung - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist das geschlossene System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um die Wärme von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern zu transportieren. Er besteht aus Rohren, Heizkörpern, Umwälzpumpe und verschiedenen Armaturen.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper, Umwälzpumpe - Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das Heizungswasser im Heizkreislauf zirkuliert und die Wärme gleichmäßig verteilt wird. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungsanlage und trägt zur Effizienz bei.
Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Volumenstrom, Pumpenleistung - Entlüftungsventil
- Das Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus dem Heizkreislauf abzulassen. Luft im System kann zu Geräuschen, verminderter Heizleistung und Korrosion führen.
Verwandte Begriffe: Entlüften, Luftblasen, Heizkörper - Druckprüfung
- Die Druckprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit eines Systems, z.B. des Heizkreislaufs, zu überprüfen. Dabei wird das System mit einem höheren Druck als dem Betriebsdruck beaufschlagt und beobachtet, ob der Druck abfällt.
Verwandte Begriffe: Dichtheit, Leckage, Manometer - Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem geschlossenen System, z.B. im Heizkreislauf. Es zeigt den aktuellen Druck in Bar oder Pascal an.
Verwandte Begriffe: Druckmessung, Bar, Pascal
- Was bedeutet Druckverlust bei einer Heizung?
Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck im Heizkreislauf sinkt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Undichtigkeiten, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder ein defektes Sicherheitsventil. Ein kontinuierlicher Druckverlust kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen und zu Schäden führen. - Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch starke Druckschwankungen im Heizkreislauf bemerkbar machen. Oftmals ist das Gefäß auch äußerlich beschädigt oder es tritt Wasser aus. Ein Fachmann kann das Ausdehnungsgefäß prüfen und gegebenenfalls austauschen. - Was ist ein Sicherheitsventil und wozu dient es?
Ein Sicherheitsventil dient dazu, den Druck im Heizkreislauf zu begrenzen und die Anlage vor Überdruck zu schützen. Wenn der Druck zu hoch wird, öffnet das Ventil und lässt Wasser ab. Ein defektes Sicherheitsventil kann auch bei normalem Druck Wasser ablassen und so zu Druckverlust führen. - Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
Kleinere Druckverluste, z.B. durch ein undichtes Entlüftungsventil, können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Druckverlusten oder unklarer Ursache empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu kontaktieren. - Wie oft sollte ich den Druck meiner Heizung prüfen?
Ich empfehle, den Druck der Heizung regelmäßig zu prüfen, idealerweise alle paar Wochen. So können Sie frühzeitig Druckverluste erkennen und beheben lassen. - Was kostet eine Druckprüfung durch einen Fachmann?
Die Kosten für eine Druckprüfung durch einen Fachmann variieren je nach Region und Aufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen. - Was sind die Folgen von zu niedrigem Wasserdruck in der Heizung?
Zu niedriger Wasserdruck kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht mehr richtig warm werden oder die Heizung ganz ausfällt. Außerdem kann es zu Schäden an der Umwälzpumpe kommen. - Wie fülle ich Wasser in die Heizung nach?
Zum Nachfüllen von Wasser benötigen Sie einen Füllschlauch und einen passenden Anschluss an der Heizung. Achten Sie darauf, den richtigen Druck einzustellen und die Anlage anschließend zu entlüften.
- Heizung entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftblasen zu entfernen und die Heizleistung zu verbessern. - Druck im Heizkreislauf erhöhen
Schritte zum Erhöhen des Wasserdrucks in der Heizungsanlage, falls er zu niedrig ist. - Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
Informationen zur Funktionsweise, Prüfung und Wartung des Ausdehnungsgefäßes. - Sicherheitsventil wechseln
Anleitung zum Austausch eines defekten Sicherheitsventils. - Heizungswasser nachfüllen
Wie man Heizungswasser korrekt nachfüllt und den optimalen Druck einstellt.
Druckverlust Vaillant: Ursachen – Überdruckventil oder MAG defekt?
>Undichtheit schließe ich (als Laie) mal aus Na-irgendwo ...
Na - irgendwo muss das Wasser ja hingehen, oder nicht 😉
Viele Ursachen:
.-Überdruckventil schließt nicht mehr richtig- Befüllhahn nicht richtig geschlossen
- Membranausdehnungsgeefäß undicht
(das wären mal die "best Case"-Szenarien 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant ecoTec classic: Druckverlust Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Druckverlust bei einer Vaillant ecoTec classic Heizung kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein defektes Überdruckventil, ein nicht richtig geschlossener Befüllhahn oder ein undichtes Membranausdehnungsgefäß (MAG). Eine regelmäßige Wartung und Druckprüfung sind wichtig, um größere Schäden zu vermeiden. Die Kosten für eine Reparatur hängen von der Ursache des Druckverlusts ab.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Druckverlust Vaillant: Ursachen – Überdruckventil oder MAG defekt? sollte man Undichtigkeiten nicht pauschal ausschließen, da das Wasser langsam entweichen kann. Es ist ratsam, alle potenziellen Stellen zu überprüfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst das Überdruckventil und den Befüllhahn auf korrekte Funktion und Dichtheit. Kontrollieren Sie anschließend das Membranausdehnungsgefäß (MAG) auf Beschädigungen oder Druckverlust. Eine Druckprüfung kann helfen, die genaue Ursache des Druckverlusts zu identifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltendem Druckverlust sollte ein Fachmann für Heizungstechnik hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Reparatur fachgerecht durchzuführen. Eine regelmäßige Wartung der Vaillant ecoTec classic Heizung kann zukünftigen Druckverlusten vorbeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Druckverlust, Heizung, Wasserdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … Hydraulischer Abgleich: Fußbodenheizung optimieren …
- … Hydraulischer Abgleich für Fußbodenheizung in 50m² Wohnung. Anleitung, Tipps & Fachmann-Empfehlung für optimale Heizleistung. …
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Pufferspeicher, Schaden, Überdruck, Wasserdruck, Boiler, Solaranlage, Heizung, Befüllen, Riss, Heizungsanlage …
- … Heizungstechnik, Solaranlage, …
- … Kann man durch falsches Auffüllen eines Pufferspeichers mit Solaranlage und Heizungsunterstützung einer Holz/Kohle-Ofenheizung mit Steigleitung und Überlaufbehälter einen Überdruck …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
- … Solarflüssigkeit, Zersetzung, Stillstand, hohe Temperaturen, Glykol, Solaranlage, Kollektortemperatur, Heizungsunterstützung …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Anlagentechnik …
- … [br]Ich habe ein Problem mit meiner Solaranlage mit Heizungsunterstützung (2 x CPC21 + 850-l-Optima-peicher der Fa. Paradigma). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Wasserschaden …
- … br]wir haben seit zwei Jahren eine Solaranlage zur Wasserbereitung ohne Heizungsunterstützung. Nun ist es so, dass wir regelmäßig an heißen Tagen …
- … gravierende Fehler im System hin – insbesondere bei einer Anlage ohne Heizungsunterstützung, die auf Druck- und Temperaturstabilität angewiesen ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Heizungstechnik, Lüftungstechnik, Wärmerückgewinnung, Bauphysik, DIY …
- … Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Fluid auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Fluide vermischen. Er wird in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt, um Wärme zurückzugewinnen oder zu …
- … Wärmetauschern ist es wichtig, den Strömungswiderstand zu minimieren.[br]Verwandte Begriffe: Druckverlust, Widerstandskoeffizient, Reynolds-Zahl. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Pumpen, Energieeffizienz, Installation …
- … größerer Anbau EGAbk., 1 OGAbk., DGAbk. (ca. 170 m²) (FB-Heizung) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Dacharbeiten, Installation …
- … ich empfehle eine Parallelschaltung mit einem gemeinsamen Vor- und Rücklauf, um Druckverluste zu minimieren und die Effizienz zu steigern. …
- … Stark erhöhte Kollektorfläche → deutlich mehr solare Deckung für Warmwasser und Heizungsunterstützung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Druckverlust, Heizung, Wasserdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Druckverlust, Heizung, Wasserdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant ecoTec classic: Druckverlust Ursachen, Reparatur & Druckprüfung Kosten?
Suche nach: Vaillant ecoTec Druckverlust: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Vaillant ecoTec, Druckverlust, Heizung, Wasserdruck, Reparatur, Wartung, VRC 410, Blomberg Speicher, Undichtigkeit, Druckprüfung
