Pufferspeicher mit Wärmetauscher selber bauen: Materialwahl, Risiken & Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserPufferspeicher mit Wärmetauscher selber bauen: Materialwahl, Risiken & Anleitung?
Wie groß muss der Wärmetauscher sein, wenn der Holzkessel ca. 20 kW Leistung hat?
Rüdiger Dilschneider
🔴 KRITISCH: Selbstgebauter Pufferspeicher ist ein nicht zugelassenes Druckgerät – ohne Berechnung, Prüfung durch einen zugelassenen Sachverständigen (nach 2014/68/EU und BetrSichV) und Schweißzertifikate (DINAbk. EN ISO 9606) ist der Betrieb lebensgefährlich und rechtswidrig.
🔴 KRITISCH: Galvanische Korrosion zwischen Kupfer und Edelstahl V4A im Wasserkreislauf ist unvermeidbar und führt zu Materialversagen, Leckagen und potenzieller Explosion unter Druck.
⚠️ WICHTIG: Alle Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventil, Überdruckbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Expansionsgefäß) sowie die korrosionsgerechte Innenbeschichtung oder Trennung des Primärkreises sind zwingend erforderlich und müssen fachgerecht dimensioniert und eingebaut werden.
⚠️ WICHTIG: Die Wärmetauscher-Dimensionierung erfordert umfassende Berechnung (ΔT, Volumenstrom, Wärmeübergangskoeffizienten) – eine pauschale Leistungsangabe (z. B. "20 kW") ist für die Auslegung vollständig unzureichend und gefährlich.
Ich beurteile den Selbstbau eines Pufferspeichers mit Wärmetauscher als ein anspruchsvolles Projekt, das fundierte Fachkenntnisse erfordert.
Materialwahl: Die Kombination von Edelstahl (V4A) für den Pufferspeicher und Kupfer für den Wärmetauscher ist grundsätzlich möglich, jedoch sind folgende Aspekte zu beachten:
- Korrosion: 🔴 Gefahr von Kontaktkorrosion zwischen Edelstahl und Kupfer in einem Wasserkreislauf. Dies kann durch den Einsatz von Inhibitoren oder einer sorgfältigen Potentialtrennung minimiert werden.
- Wärmeausdehnung: Unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten von Edelstahl und Kupfer können zu Spannungen und Undichtigkeiten führen.
- Druckbeständigkeit: Stellen Sie sicher, dass sowohl der Edelstahl des Pufferspeichers als auch das Kupferrohr des Wärmetauschers dem maximalen Betriebsdruck des Heizsystems standhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor dem Bau einen Statiker und einen Heizungsfachmann zu konsultieren, um die Materialauswahl und die Konstruktion zu überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Pufferspeicher mit Wärmetauscher in Eigenregie zu bauen. Der Nutzer plant, einen Edelstahlbehälter (V4A) zu schweißen und einen Wärmetauscher aus Kupferrohr zu wickeln. Diese Kombination birgt erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken, die eine fachliche Beurteilung erfordern.
🔴 Gefahr: Die Kombination von Edelstahl (V4A) und Kupfer in einem wasserführenden System führt zu Kontaktkorrosion. Kupfer ist edler als Edelstahl, wodurch der Edelstahl als unedleres Metall angegriffen wird. Dies kann zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zum Bersten des Behälters führen. Ein Pufferspeicher steht unter Druck (oft bis zu 3 bar) und stellt ein potenzielles Druckgerät dar. Ein selbstgebauter Behälter ohne Berechnung und Prüfung ist lebensgefährlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Edelstahl V4A und Kupfer problemlos kombiniert werden können, ist fachlich falsch. Es besteht ein erhebliches Korrosionsrisiko. Zudem ist die Dimensionierung eines Wärmetauschers nicht trivial. Die Leistung von 20 kW allein reicht nicht aus; es müssen Parameter wie Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Volumenstrom und die Wärmeübergangskoeffizienten berechnet werden.
➕ Ergänzung: Ein Pufferspeicher unterliegt in Deutschland der Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) und muss von einem zugelassenen Sachverständigen geprüft und abgenommen werden. Für den Selbstbau fehlen in der Regel die notwendigen Schweißzertifikate (z.B. nach DIN EN ISO 9606) und die Berechnungsgrundlagen für die Wandstärke. Auch die thermische Ausdehnung des Wassers und die Sicherheitseinrichtungen (Überdruckventil, Ausdehnungsgefäß) müssen fachgerecht integriert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Von einem Selbstbau eines Pufferspeichers wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizungs- und Anlagenbau. Lassen Sie sich einen geprüften und zugelassenen Pufferspeicher anbieten, der auf Ihre Heizungsanlage abgestimmt ist. Die Sicherheit Ihrer Familie und Ihres Eigentums hat oberste Priorität.
Der Bau eines Pufferspeichers mit integriertem Wärmetauscher ist ein hochkomplexes technisches Vorhaben, das erhebliche Anforderungen an Materialkompatibilität, Druckfestigkeit, Korrosionsschutz und thermische Sicherheit stellt.
🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung von Kupferrohr und Edelstahl V4A im Wasser führt zu galvanischer Korrosion – insbesondere bei unterschiedlichen pH-Werten, Leitfähigkeiten oder Sauerstoffgehalten im Wasser; dies kann zu Leckagen, Materialversagen und unkontrollierter Druckentwicklung führen.
🔴 Gefahr: Ein selbstgeschweißter Edelstahlbehälter ohne Druckzulassung (z. B. nach AD 2000-Merkblatt oder EN 13445) stellt ein schwerwiegendes Risiko für Explosion, Verbrühung oder Brand dar – insbesondere bei Betriebstemperaturen über 95 °C oder bei Druckaufbau durch Überhitzung.
⚠️ Korrektur: Die Dimensionierung des Wärmetauschers hängt nicht nur von der Kessel-Leistung (20 kW) ab, sondern entscheidend von der Temperaturdifferenz (ΔT), der Wasserströmung, der Wärmeübergangszahl und der erforderlichen Speicherkapazität – eine pauschale Angabe wie "X m²" ist fachlich unzulässig und gefährlich.
➕ Ergänzung: Zusätzlich sind zwingend erforderlich: ein Sicherheitsventil, ein Überdruckbegrenzer, ein Temperaturbegrenzer, ein Expansionsgefäß, eine korrosionsgeschützte Innenbeschichtung oder ein separater Primärkreis mit Wärmeübertrager – allesamt unterliegt der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "das Material bereits vorhanden" ausreicht, ist grundlegend falsch – fehlende Zertifikate (z. B. Werkstoffprüfblätter, Schweißnachweise, Druckfestigkeitsberechnung) machen den Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich nicht abgedeckt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungsanlagen (z. B. nach DIN EN 15316 oder mit Zertifikat nach TRD 601) zur Prüfung der Planung, Materialauswahl und Sicherheitskonzeption – und verzichten Sie auf den Eigenbau bis zur vollständigen fachlichen Freigabe.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: direkte Kupfer-Edelstahl-Kombination führt zu galvanischer bzw. Kontaktkorrosion → erhebliches Risiko für Leckagen und Versagen.
- Alle drei warnen vor der Druckgeräte-Problematik: selbstgeschweißter Behälter ohne Berechnung, Zertifikate und Abnahme stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Expertise (Heizungsfachmann, Sachverständiger, Statiker) vor jeglichem Bau.
- GoogleAI sieht die Kombination "grundsätzlich möglich", wenn Inhibitoren oder Potentialtrennung eingesetzt werden; DeepSeek und Qwen bewerten die Korrosionsgefahr als unvermeidbar und daher grundsätzlich ungeeignet.
- GoogleAI erwähnt Wärmeausdehnung als Risiko, DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Druckzulassung und rechtliche Rahmenbedingungen (BetrSichV, AD 2000, EN 13445).
- DeepSeek ergänzt explizit die Anforderung an Schweißzertifikate (DIN EN ISO 9606) und die Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.
- Qwen ergänzt konkrete Normen (TRD 601, DIN EN 15316), die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie die Versicherungs- und Haftungsfolgen eines nicht zugelassenen Eigenbaus.
- GoogleAI formuliert eine "Möglichkeit" unter Auflagen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit klarem Vorsichtsprinzip: "Von einem Selbstbau wird dringend abgeraten" (DeepSeek) bzw. "verzichten Sie auf den Eigenbau bis zur vollständigen fachlichen Freigabe" (Qwen). → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) priorisiert: ❌ Selbstbau ist nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Die sicherere, gesetzlich konforme und versicherungstechnisch abgesicherte Linie (DeepSeek & Qwen) ist maßgeblich – kein Eigenbau ohne vollständige Zulassung durch zertifizierten Sachverständigen; Materialkombination gilt als unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Galvanische Korrosion (Kupfer/Edelstahl) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Minderung durch Inhibitoren/Potentialtrennung als möglich an; DeepSeek und Qwen erklären diese als technisch unvermeidbar und systematisch gefährlich. Druckgeräte-Status & Zulassung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Selbstbau ohne Berechnung, Prüfung und Abnahme durch zugelassenen Sachverständigen ist rechtswidrig, lebensgefährlich und versicherungsrechtlich nicht abgedeckt. Wärmetauscher-Dimensionierung ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist auf komplexe Parameter; DeepSeek und Qwen betonen, dass eine Leistungsangabe allein völlig unzureichend ist – konkrete Berechnung ist zwingend erforderlich. Rechtliche & sicherheitstechnische Anforderungen ✅ Konsens Alle drei nennen BetrSichV, Druckgeräterichtlinie, Sicherheitseinrichtungen (Ventile, Expansionsgefäß) als zwingend – Qwen und DeepSeek konkretisieren zudem Normen (AD 2000, TRD 601, EN 13445). Grundsätzliche Empfehlung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Konsultation empfohlen"; DeepSeek & Qwen: "dringende Abkehr vom Eigenbau". Sicherere Linie gilt als Konsens: Selbstbau ist nicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Pufferspeicher mit Wärmetauscher darf nicht im Eigenbau hergestellt werden. Der Betrieb eines nicht zugelassenen Druckgeräts birgt lebensbedrohliche Risiken und verstößt gegen europäische und nationale Sicherheitsvorschriften. Stattdessen ist ein geprüfter, zertifizierter Pufferspeicher durch einen Fachbetrieb zu beziehen und installieren zu lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Galvanische Korrosion zwischen Kupfer und Edelstahl Materialversagen, Leckagen, unkontrollierter Druckverlust oder -anstieg, Verbrühungsgefahr 🔴 Risiko Fehlende Druckzulassung und Prüfung Explosionsgefahr, Sachschaden, Personenschäden, Haftungsansprüche, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Sicherheitseinrichtungen Überhitzung, Überdruck, Feuer, automatischer Systemausfall ohne Warnung 🔴 Risiko Fehlende Schweißzertifikate und Werkstoffdokumentation Unzureichende Druckfestigkeit, nicht nachweisbare Qualität, rechtliche Unwirksamkeit der Anlage 🔴 Risiko Falsche Wärmetauscher-Dimensionierung Ineffizienter Heizbetrieb, Überlastung des Kessels, Kondensatbildung, Korrosion durch niedrige Rücklauftemperaturen ✅ Chance Kosteneinsparung durch Eigenbau (theoretisch) Geringe Einsparung bei gleichzeitig extrem hohem Haftungs- und Sicherheitsrisiko ✅ Chance Individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten Möglich mit zertifiziertem Speicher durch maßgeschneiderte Fachfirmen – ohne Eigenrisiko ✅ Chance Erhöhte Systemeffizienz durch Pufferspeicher Realisierbar mit geprüftem Gerät: bessere Kesselauslastung, geringere Brennerstarts, längere Lebensdauer ✅ Chance Nachhaltigkeit durch optimierte Heizungsanlage Reduzierter Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß – nur mit funktionsfähiger, fachgerechter Lösung ✅ Chance Planungssicherheit durch Fachberatung Individuelle Beratung bei Anbieter mit Zertifizierung (z. B. nach TRD 601) liefert klare, sichere und dokumentierte Lösung Orientierungshilfen
- Keinen Eigenbau beginnen: Stoppen Sie jegliche Planung oder Materialbeschaffung für einen selbstgebauten Pufferspeicher – dies ist rechtlich nicht zulässig und stellt ein tödliches Risiko dar.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungsanlagen (z. B. mit Nachweis nach TRD 601 oder DIN EN 15316) zur fachlichen Beratung und Systemplanung.
- Zertifizierten Pufferspeicher beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich einen CEAbk.-geprüften Pufferspeicher mit integriertem Wärmetauscher, der nach EN 13445 oder AD 2000-Merkblatt berechnet und geprüft wurde.
- Sicherheitseinrichtungen prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass das Sicherheitskonzept (Überdruckventil, Temperaturbegrenzer, Expansionsgefäß, Druckminderer) durch den Fachbetrieb vollständig dokumentiert und abgenommen wird.
- Alle Unterlagen sammeln: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb Werkstoffprüfblätter, Schweißnachweise, Berechnungsunterlagen und die EGAbk.-Prüfbescheinigung an – diese sind für Versicherung und Behörden erforderlich.
- Heizungsanlage abnehmen lassen: Vereinbaren Sie die Abnahme durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde bzw. nach BetrSichV durch einen zugelassenen Überwachungsverein (TÜV, DEKRA, etc.).
- Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er dient dazu, die von einer Wärmequelle erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Pufferspeicher werden häufig in Verbindung mit Holzkesseln, Solaranlagen oder Wärmepumpen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist ein Bauteil, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Wärmetauscher werden in Heizungsanlagen, Klimaanlagen und vielen industriellen Prozessen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Heizkörper, Kühler - Holzkessel
- Ein Holzkessel ist eine Heizungsanlage, die Holz als Brennstoff verwendet. Holzkessel werden häufig in Wohnhäusern und Gewerbebetrieben eingesetzt, um Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Festbrennstoffkessel, Pelletkessel, Scheitholzkessel - Edelstahl (V4A)
- Edelstahl V4A ist eine korrosionsbeständige Stahlsorte, die häufig im Anlagenbau und in der Lebensmittelindustrie eingesetzt wird. V4A-Stahl enthält Chrom, Nickel und Molybdän, was ihn besonders widerstandsfähig gegen aggressive Medien macht.
Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Chromstahl, Legierter Stahl - Kontaktkorrosion
- Kontaktkorrosion ist eine Form der Korrosion, die auftritt, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) miteinander in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei verstärkt korrodiert.
Verwandte Begriffe: Galvanische Korrosion, Bimetallkorrosion, Elektrochemische Korrosion - Inhibitoren
- Inhibitoren sind chemische Zusätze, die die Korrosion von Metallen verlangsamen oder verhindern. Sie werden häufig in Kühlwasser, Heizungswasser und anderen industriellen Flüssigkeiten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutzmittel, Antikorrosiva, Passivatoren - Wärmeleistung
- Die Wärmeleistung ist die Menge an Wärmeenergie, die pro Zeiteinheit abgegeben oder aufgenommen wird. Sie wird in der Regel in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Kühlleistung, Energiefluss
- Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher mit Wärmetauscher?
Ein Pufferspeicher mit Wärmetauscher ermöglicht die Speicherung von Wärmeenergie, die von einem Holzkessel oder einer anderen Wärmequelle erzeugt wird. Der Wärmetauscher ermöglicht die Übertragung der Wärme auf einen separaten Wasserkreislauf, beispielsweise für die Warmwasserbereitung oder die Heizungsanlage. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der erzeugten Wärme und einer Reduzierung des Brennstoffverbrauchs. - Welche Materialien eignen sich für den Bau eines Pufferspeichers?
Für den Bau eines Pufferspeichers eignen sich Materialien wie Stahl, Edelstahl oder Kunststoff. Stahl ist kostengünstig, kann aber rosten. Edelstahl ist korrosionsbeständig, aber teurer. Kunststoff ist leicht und korrosionsbeständig, aber weniger druckbeständig. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab. - Welche Leistung sollte der Wärmetauscher haben?
Die Leistung des Wärmetauschers sollte auf die Leistung des Holzkessels und den Wärmebedarf des Heizsystems abgestimmt sein. Eine zu geringe Leistung führt zu einer unzureichenden Wärmeübertragung, während eine zu hohe Leistung unnötig teuer ist. Die Berechnung der erforderlichen Leistung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Wie kann Kontaktkorrosion zwischen Edelstahl und Kupfer vermieden werden?
Kontaktkorrosion zwischen Edelstahl und Kupfer kann durch den Einsatz von Inhibitoren oder einer sorgfältigen Potentialtrennung vermieden werden. Inhibitoren sind chemische Zusätze, die die Korrosion verlangsamen. Die Potentialtrennung erfolgt durch den Einbau von isolierenden Verbindungsstücken zwischen den beiden Metallen. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Selbstbau eines Pufferspeichers zu treffen?
Beim Selbstbau eines Pufferspeichers sind unbedingt die einschlägigen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Dazu gehören unter anderem die Einhaltung der Druckbehälterverordnung, die Verwendung von geeigneten Schweißverfahren und die Durchführung einer Druckprüfung nach Fertigstellung. Es ist ratsam, sich vor dem Bau von einem Fachmann beraten zu lassen. - Wie groß sollte ein Pufferspeicher dimensioniert sein?
Die Größe eines Pufferspeichers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Leistung des Holzkessels, dem Wärmebedarf des Hauses und dem gewünschten Komfort. Als Faustregel gilt, dass pro kW Kesselleistung etwa 50 bis 100 Liter Speichervolumen benötigt werden. Eine genaue Berechnung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden. - Was ist bei der Isolierung eines Pufferspeichers zu beachten?
Eine gute Isolierung des Pufferspeichers ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren. Es sollten hochwertige Dämmmaterialien verwendet werden, die für den Einsatz im Heizungsbereich geeignet sind. Die Dämmstärke sollte mindestens 100 mm betragen. Auch die Anschlüsse und Armaturen sollten gut isoliert werden. - Wie oft sollte ein Pufferspeicher gewartet werden?
Ein Pufferspeicher sollte regelmäßig gewartet werden, um seine Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Die Wartung umfasst unter anderem die Überprüfung des Drucks, die Reinigung des Speichers und die Kontrolle der Isolierung. Die Häufigkeit der Wartung hängt von den Betriebsbedingungen und den Herstellerangaben ab.
- Druckprüfung von Behältern
Informationen zu Vorschriften und Verfahren für die Druckprüfung von selbstgebauten Behältern. - Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Korrosion in Heizungsanlagen mit unterschiedlichen Materialien. - Dimensionierung von Pufferspeichern
Anleitung zur Berechnung der optimalen Größe eines Pufferspeichers für verschiedene Anwendungen. - Sicherheitsvorschriften für Holzkessel
Überblick über die wichtigsten Sicherheitsvorschriften beim Betrieb von Holzkesseln. - Wärmeübertragung in Wärmetauschern
Grundlagen der Wärmeübertragung und Berechnung von Wärmetauschern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pufferspeicher, Wärmetauscher, Edelstahl, Kupfer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Alle betonen die Notwendigkeit eines Pufferspeichers (nicht nur Warmwasserspeicher) zur sinnvollen Heizungsunterstützung. …
- … Kein Warmwasserspeicher – ausschließlich Pufferspeicher erforderlich; Mindestvolumen 800–1000 Liter (DeepSeek/Qwen), 500–800 Liter als untere Grenze …
- … Unterdimensionierter Pufferspeicher ( …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Sie sicher, dass eine redundante Heizquelle (z. B. elektrischer Heizstab im Pufferspeicher, Notfallkonvektor) funktionsfähig ist – bei KfW-100-Standard ist dies kein Luxus, sondern …
- … Ein Wasserregister ist ein Wärmetauscher in einem Pelletofen, der die Wärme an das Heizungswasser abgibt. Dadurch …
- … der Ofen zur Unterstützung der Zentralheizung genutzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizkreis, Pufferspeicher …
- … mir aufgefallen, das die gewonnene Energie der Solaranlage immer über den Wärmetauscher an das Brauchwasser abgegeben wird. Über den 2. Wärmetauscher kann eine …
- … zu leiten und die Heizung und das Brauchwasser jeweils an einen Wärmetauscher zu schließen. Dann würde das Brauchwasser bei Bedarf im Durchlauferhitzerprinzip erwärmt …
- … Wärmetauscher: Ein Wärmetauscher kann verwendet werden, um das Brauchwasser hygienisch zu erwärmen. …
- … Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen …
- … Ich empfehle Ihnen, einen Pufferspeicher zu installieren. Dieser speichert die Wärme und sorgt für einen gleichmäßigeren …
- … abgängig. Der Eigentümer plant den Einbau eines 21 kW Pelletkessels mit Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher. Die geplanten Maßnahmen zur Energieeinsparung sind grundsätzlich positiv zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … Speicher gehalten wird. Dennoch besteht ein erhebliches Risiko für Korrosion im Wärmetauscher, wenn die Abgastemperatur unter den Taupunkt fällt und sich Kondensat mit …
- … Kaltkorrosion, Glanzrußbildung, Lochfraß im Wärmetauscher, CO-Risiko – auch bei scheinbar stabilen Speichertemperaturen. …
- … Langsame Zerstörung des Wärmetauschers, Leckagen, Heizausfall, Risiko für Kohlenmonoxid-Eintritt in Wohnräume …
- … [br]1x Pufferspeicher mit 1500 L mit 190 L WW Boiler …
- … einer Solaranlage bestehend aus 30 m² Vakuumröhrenkollektoren und insgesamt 2.500 Litern Pufferspeicher. Die Investitionskosten von ca. 9.000 Euro nach Förderung sollen sich innerhalb …
- … Alle betonen die Notwendigkeit eines Pufferspeichers und der fachgerechten Integration in bestehende Heizsysteme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … vorzuziehen, solange keine fachgerechte, bauphysikalisch abgesicherte Neukonzeption mit größerer Kollektorfläche, größerem Pufferspeicher und niedertemperaturtauglicher Heizfläche erfolgt. …
- … Spätere Nachrüstung einer Heizungsunterstützung mit Pufferspeicher und Wärmepumpe …
- … auch zur Heizungsunterstützung genutzt wird. Er besteht aus einem oder mehreren Wärmetauschern.[br]Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Nibe 300, Solarthermie, Brauchwassererwärmung, Wärmepumpe, Wärmetauscher, Kompatibilität …
- … anschließen können, hängt von mehreren Faktoren ab. Der Doppelmantelspeicher dient als Wärmetauscher, wobei das von der Wärmepumpe erwärmte Wasser im Mantel zirkuliert und …
- … den Anschluss von Sonnenkollektoren technisch geeignet, da der äußere Mantel als Wärmetauscher fungiert. Allerdings ergeben sich spezifische Herausforderungen hinsichtlich der Temperaturregelung und der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … ://www.rudert-edelstahl.de/ww_rbs2.htm …
- … um Wärmeverluste zu minimieren. Zudem sollte der Speicher über einen Solarwärmetauscher verfügen, um die Wärme der Solaranlage effizient in das Brauchwasser einzubringen. …
- … Alle betonen die Notwendigkeit eines indirekten Systems mit Solarwärmetauscher und thermischer Trennung zur Einhaltung der TrinkwV. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … ausreichend, um den gesamten Wärmebedarf zu decken. Achten Sie auf einen Pufferspeicher, um die Wärme effizient zu nutzen. …
- … Pufferspeicher mit intelligentem Lade-Management vorsehen: Fordern Sie beim Planer einen Pufferspeicher mit zonengetrenntem Lade-/Entladeverhalten und automatischer Anpassung an Wärmepumpenbetrieb. …
- … Pufferspeicher …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pufferspeicher, Wärmetauscher, Edelstahl, Kupfer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pufferspeicher, Wärmetauscher, Edelstahl, Kupfer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pufferspeicher mit Wärmetauscher selber bauen: Materialwahl, Risiken & Anleitung?
Suche nach: Pufferspeicher selber bauen: Risiken & Material
Suche nach: Pufferspeicher, Wärmetauscher, selber bauen, Edelstahl, Kupfer, Materialkombination, Holzkessel, Wärmeleistung
