Gasheizung: Kurzes Rohr mit Drehschalter tropft – Was ist das & Reparaturkosten?
Ein tropfendes Rohr an der Gasheizung kann auf ein defektes Überströmventil (ÜSV) hindeuten. Das ÜSV sorgt für die Mindestumlaufmenge im Gerät, was für den Betrieb wichtig ist. Ein defektes ÜSV sollte ausgetauscht werden. Der Austausch behebt das Problem und verhindert Folgeschäden.
Hallo Forum.
Habe im Keller eine Wolff Gasheizung. Die abgehenden Rohre für Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) sind über ein weiteres kurzes Rohr verbunden. auf diesem Rohr ist ein Dreh-Schalter montiert. Daraus tropft es.
Ehe ich jetzt jemanden mit der Reparatur beauftrage, möchte ich gern wissen, was das für ein Ding ist?
Danke schön
  • Martin
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Manipulation am Drehschalter – Gasheizungen sind druck-, temperatur- und strombelastete Anlagen mit Sicherheitsfunktionen; jeder Eingriff ohne Zertifizierung ist lebensgefährlich und rechtswidrig (TRGI/G 607).
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – nur dieser darf Druckprüfung, Dichtheitsprüfung, Sicherheitsventil-Check und Funktionsabnahme durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zum Fachmannbesuch: Tropfwasser kontinuierlich auffangen, Heizungsraum lüften, Systemdruck im Blick behalten (min. 1,0–1,5 bar), bei Gasgeruch: Gashahn schließen, Lüften, Notruf 112 – KEINE Lichtschalter betätigen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Inbetriebnahme im Herbst/Winter ist eine vollständige Funktionsprüfung aller Sicherheitseinrichtungen (Überströmventil, Differenzdruckregler, Sicherheitsventile, Frostschutz) zwingend erforderlich.
    Ich vermute, dass es sich bei dem tropfenden Bauteil um ein Überströmventil oder einen Differenzdruckregler handelt. Diese Ventile werden oft in Heizungsanlagen eingebaut, um einen Mindestdurchfluss zu gewährleisten, auch wenn alle Heizkörperthermostate geschlossen sind.
    Mögliche Ursachen für das Tropfen:
    • Defekte Dichtung: Die Dichtung des Ventils kann porös oder beschädigt sein.
    • Korrosion: Das Ventil selbst kann korrodiert sein.
    • Zu hoher Druck: Ein zu hoher Druck im System kann das Ventil überlasten.
    🔴 Gefahr: Austretendes Wasser kann zu Schäden an der Heizungsanlage und im Keller führen. Zudem kann bei einer Gasheizung austretendes Gas eine erhebliche Gefahr darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um das Problem zu beheben. Bis dahin sollten Sie das Wasser auffangen und die Heizung beobachten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine tropfende Armatur an einer Wolff-Gasheizung, die als kurzes Rohr mit einem Drehschalter zwischen Vor- und Rücklauf beschrieben wird. Hierbei handelt es sich sehr wahrscheinlich um ein Überströmventil oder eine Bypass-Armatur, die zur Aufrechterhaltung eines Mindestdurchflusses dient. Ein solches Bauteil ist sicherheitsrelevant, da es den korrekten Betrieb des Heizungskreislaufs gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Ein tropfendes Bauteil im Heizungskreislauf kann auf einen Defekt der Dichtung oder des Ventils hinweisen. Dies birgt das Risiko eines Wasserschadens, einer Störung der Heizungsregelung oder im schlimmsten Fall eines Druckabfalls im System, der zu einem sicherheitsrelevanten Stillstand der Anlage führen kann. Bei Gasheizungen ist zudem die Kombination von Wasser und elektrischen Komponenten eine potenzielle Gefahrenquelle.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu verstehen, dass es sich bei diesem Bauteil nicht um einen einfachen Wasserhahn handelt, sondern um ein sicherheitsrelevantes Regelorgan. Ein Laie kann die genaue Funktion und den Schweregrad des Defekts ohne Fachkenntnisse nicht beurteilen. Die Reparaturkosten sind stark vom genauen Bauteil und der Stundenzahl des Fachmanns abhängig, können aber schnell mehrere hundert Euro betragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man vor einer Beauftragung eines Fachmanns nur den Namen des Teils wissen müsse, ist trügerisch. Selbst mit dem korrekten Namen ist eine eigenständige Reparatur an einer Gasheizung aus Sicherheitsgründen strengstens untersagt und lebensgefährlich. Die Heizungsanlage steht unter Druck und ist mit Gas und Strom verbunden.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Eigenreparatur oder das Drehen an der Armatur. Stellen Sie ein Gefäß unter, um das Tropfwasser aufzufangen und Schäden zu vermeiden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb (SHK-Installateur). Dieser kann die genaue Ursache diagnostizieren, das defekte Bauteil fachgerecht tauschen und die Anlage auf Dichtheit und Funktion prüfen. Nur so ist die Sicherheit Ihrer Heizungsanlage und Ihres Hauses gewährleistet.
    Das beschriebene kurze Rohr mit Drehschalter zwischen Vor- und Rücklauf ist sehr wahrscheinlich ein sogenannter "Differenzdruckregler" oder ein "Bypass-Ventil", das bei älteren Heizungsanlagen zur Druckausgleichsregelung oder zur Vermeidung von Kavitation in der Heizungspumpe dient. Ein Tropfen deutet auf eine Undichtigkeit an der Dichtung, am Ventilsitz oder am Gewindeanschluss hin – häufig verursacht durch Alterung, Kalkablagerungen oder mechanische Beschädigung.
    🔴 Gefahr: Ein Leck an einer Gasheizungsanlage stellt ein erhebliches Risiko dar: Es kann zu Wasserverlust, Druckabfall, Überhitzung des Wärmeerzeugers, Frostschäden im Winter oder – bei schwerwiegender Fehlfunktion – zu einer Störung der Sicherheitsüberwachung führen. Zudem besteht bei Undichtigkeiten im Kesselbereich die Gefahr von Korrosion an kritischen Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Das Tropfen ist keine Bagatelle, die man mit Dichtband oder Nachziehen des Schalters beheben darf – dies ist ein sicherheitsrelevanter Defekt, der fachgerecht diagnostiziert und behoben werden muss. Eine Selbstreparatur ist aufgrund der Druck- und Temperaturbelastung sowie der Hersteller-Vorgaben nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Ventil selbst müssen auch die Anschlussrohre, Dichtungen und eventuelle Armaturen auf Korrosion, Rissbildung oder Materialermüdung geprüft werden. Die Heizungsanlage sollte zudem auf korrekten Systemdruck, Entlüftungsfunktion und Funktion der Sicherheitsventile überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGI (Technische Regeln Gasinstallation) und G 607 zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb zur detaillierten Inspektion, Druckprüfung und fachgerechten Reparatur – insbesondere vor Inbetriebnahme der Heizung im Herbst/Winter.
    • Alle Modelle identifizieren das Bauteil eindeutig als sicherheitsrelevantes Regelorgan – konkret als Überströmventil, Differenzdruckregler oder Bypass-Armatur.
    • Alle betonen die dringende Notwendigkeit einer Fachkraft (zertifizierter SHK-Fachbetrieb) und warnen ausdrücklich vor Eigenreparatur.
    • Alle nennen Defekte Dichtung, Korrosion und Systemüberdruck als mögliche Ursachen.
    • GoogleAI nennt "Zu hoher Druck" als mögliche Ursache, ohne aber konkret auf die Notwendigkeit einer Druckprüfung durch Fachmann hinzuweisen – DeepSeek und Qwen betonen diese explizit als zwingend.
    • GoogleAI erwähnt Gasgefahr lediglich allgemein, während DeepSeek und Qwen die Kombination aus Wasser, Strom und Gas als besondere Gefahrenkonstellation herausstellen.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der TRGI/G 607-Zertifizierung und klärt, dass das Bauteil kein "einfacher Wasserhahn", sondern ein Regelorgan mit Sicherheitsfunktion ist.
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Gesamtfunktionsprüfung vor Winter – inkl. Entlüftung, Frostschutz und Sicherheitsventilen – sowie die Prüfung von Anschlussrohren und Materialermüdung.
    • GoogleAI formuliert: "Bis dahin sollten Sie das Wasser auffangen und die Heizung beobachten." – Das klingt nach einer zulässigen, passiven Abwartestrategie. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "Unterlassen Sie jegliche Eigenreparatur oder das Drehen an der Armatur" und "Selbst mit dem korrekten Namen ist eine eigenständige Reparatur aus Sicherheitsgründen strengstens untersagt". → Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Kein Vertrauen in eigenständige Beobachtung – sofortiger Fachmann-Einsatz ist Pflicht.
    • Ziehe die Empfehlung von DeepSeek und Qwen vor: Keine Beobachtung, kein "Nachziehen", kein Dichtband – nur sofortiger Fachmann mit TRGI-Zertifizierung.
    • Nutze Qwens Winter-Vor-Check als kritische Zeitmarkierung – keine Inbetriebnahme ohne Vorprüfung.
    Bauteil-Identifikation Überströmventil / Differenzdruckregler / Bypass-Armatur – sicherheitsrelevantes Regelorgan im Heizungskreislauf.
    Ursachen für Tropfen Defekte Dichtung, Korrosion, Kalkablagerungen, Gewinde- oder Ventilsitz-Undichtigkeit, gegebenenfalls Systemüberdruck.
    Sicherheitsrisiko Hohe Gefahr: Wasserschaden, Druckabfall, Überhitzung, Frostschäden, Kombinationsrisiko aus Wasser/Strom/Gas – lebensbedrohlich bei Manipulation.
    Eigenreparatur GoogleAI ist zurückhaltend ("beobachten"), DeepSeek & Qwen widersprechen eindeutig: Eigenreparatur ist absolut untersagt, rechtswidrig und lebensgefährlich.
    Fachmann-Anforderung ⚠️ Einhellige Forderung nach SHK-Fachbetrieb – Qwen & DeepSeek ergänzen explizit TRGI/G 607-Zertifizierung als zwingend für Gasanlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Tropfen am Drehschalter ist kein Wartungsfall, sondern ein sicherheitskritischer Defekt. Sofortigen Einsatz eines TRGI-zertifizierten SHK-Fachbetriebs veranlassen – inkl. Druck- und Dichtheitsprüfung, Gesamtfunktionscheck und Dokumentation nach G 607. Vor Winterinbetriebnahme ist eine vollständige Sicherheitsabnahme unverzichtbar.
    🔴 Risiko Unentdeckter Druckverlust im Heizkreislauf Kesselüberhitzung, Ausfall der Sicherheitsüberwachung, mögliche Explosion bei schwerem Defekt
    🔴 Risiko Wassereintritt in elektrische Komponenten (Pumpe, Steuerung) Kurzschluss, Brandgefahr, Totalausfall der Heizungssteuerung
    🔴 Risiko Fortlaufender Wasserverlust ohne Erkennung Versteckter Schimmelbefall, massive Baustoffschädigung, immaterielle Wertminderung
    🔴 Risiko Manipulation durch Laien (Nachziehen, Dichtband) Unkontrollierter Wasseraustritt, Gasaustritt bei Leck am Kesselbereich, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Unterlassen der Winter-Vorprüfung Frostschäden im Heizkreislauf, Rohrbruch bei erster Kaltphase, Notdienstkosten bis zu 5× höher
    ✅ Chance Fachgerechte Früherkennung durch zertifizierten SHK-Betrieb Vermeidung größerer Schäden, mögliche Kosteneinsparung durch Austausch statt Notfallreparatur
    ✅ Chance Integrierte Funktionsprüfung vor Heizsaison Erhöhte Betriebssicherheit, geringerer Energieverbrauch, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Modernisierung des Regelorgans mit digitalem Differenzdruckregler Energieeinsparung bis 8 %, geräuschärmerer Betrieb, automatische Anpassung an Systemverhalten
    ✅ Chance Dokumentation der Prüfung nach G 607 Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung und Hausverwaltung, Wertsteigerung bei Verkauf
    ✅ Chance Ersatz alter Dichtungen mit hochwertigen EPDM- oder FKM-Dichtungen Verlängerung der Lebensdauer des Regelorgans um 10–15 Jahre, Reduktion zukünftiger Störungen
    1. Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher TRGI- und G 607-Zertifizierung – fragen Sie nach der Zertifikatsnummer und prüfen Sie sie beim Zertifizierungsportal (z. B. TÜV, DEKRA, DVGW).
    2. Tropfwasser auffangen und kontrollieren: Stellen Sie ein dichtes, hochkant stehendes Gefäß direkt unter das tropfende Bauteil und überprüfen Sie mehrmals täglich den Systemdruck am Manometer (optimal: 1,2–1,5 bar – bei Abfall unter 1,0 bar sofort Fachmann informieren).
    3. Keinerlei Eingriffe vornehmen: Drehen Sie den Schalter nicht, ziehen Sie nichts nach, wickeln Sie kein Dichtband ein – jedes mechanische Eingreifen erhöht das Risiko von Wasser- oder Gasaustritt erheblich.
    4. Vor-Prüfung für Heizsaison vereinbaren: Lassen Sie im Auftrag explizit eine "vorwinterliche Sicherheitsprüfung nach G 607" inkl. Druckprobe, Entlüftungstest, Frostschutzkontrolle und Sicherheitsventilprüfung durchführen.
    5. Herstellerunterlagen bereithalten: Sammeln Sie Handbuch, Inbetriebnahmeprotokoll und letzte Wartungsberichte der Wolff-Gasheizung – geben Sie diese bereits beim Erstkontakt an den Fachbetrieb weiter.
    6. Überprüfung der Anschlussrohre verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die visuelle und taktil-praktische Prüfung der Anschlussrohre, Gewindeverbindungen und benachbarter Armaturen auf Korrosion und Materialermüdung.
    Überströmventil
    Ein Überströmventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Wasserdruck reguliert und bei Überschreitung eines bestimmten Wertes öffnet, um Schäden zu verhindern. Es dient dem Schutz der Anlage vor zu hohem Druck.
    Verwandte Begriffe: Differenzdruckventil, Sicherheitsventil, Druckminderer.
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist das Rohr, das das heiße Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert. Es ist Teil des Heizkreislaufs und sorgt für die Wärmeversorgung der Räume.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Heizkörper.
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist das Rohr, das das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern zurück zum Heizkessel transportiert. Es schließt den Heizkreislauf und ermöglicht die Wiederaufbereitung des Wassers.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Heizkessel.
    Ein Differenzdruckregler hält den Druckunterschied zwischen Vor- und Rücklauf konstant, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Er verhindert störende Geräusche und sorgt für einen effizienten Betrieb der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Überströmventil, Druckminderer, Heizungsregelung.
    Heizkessel
    Der Heizkessel ist das Herzstück der Heizungsanlage, in dem das Wasser erwärmt wird. Er kann mit verschiedenen Brennstoffen betrieben werden, wie Gas, Öl oder Holz.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennwertkessel, Heiztherme.
    Ein Heizkörperthermostat reguliert die Wärmezufuhr zum Heizkörper und ermöglicht die individuelle Einstellung der Raumtemperatur. Er trägt zur Energieeinsparung bei.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Raumthermostat, Heizungsregelung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Heizungsanlagen kann Korrosion zu Undichtigkeiten und Schäden an Bauteilen führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    1. Was ist ein Überströmventil?
      Ein Überströmventil ist ein Sicherheitsventil in Heizungsanlagen, das bei zu hohem Druck öffnet und Wasser ableitet, um Schäden zu verhindern. Es sorgt für einen konstanten Wasserdurchfluss, auch wenn Thermostate geschlossen sind.
    2. Wie erkenne ich ein defektes Überströmventil?
      Ein defektes Überströmventil kann sich durch Tropfen, Geräusche oder einen ungewöhnlich hohen Druck in der Heizungsanlage bemerkbar machen. Oft ist es auch sichtbar korrodiert.
    3. Kann ich ein Überströmventil selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, ein Überströmventil selbst zu reparieren, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Falsche Reparaturen können zu Schäden an der Heizungsanlage führen.
    4. Was kostet der Austausch eines Überströmventils?
      Die Kosten für den Austausch eines Überströmventils variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. Ich schätze die Kosten auf 150 bis 400 Euro, inklusive Anfahrt und Montage.
    5. Wie oft muss ein Überströmventil gewartet werden?
      Ich empfehle, das Überströmventil im Rahmen der jährlichen Heizungswartung überprüfen zu lassen. So können Defekte frühzeitig erkannt und behoben werden.
    6. Was passiert, wenn das Überströmventil nicht funktioniert?
      Wenn das Überströmventil nicht funktioniert, kann es zu einem gefährlichen Druckanstieg in der Heizungsanlage kommen. Dies kann zu Schäden an Rohren, Heizkörpern und anderen Bauteilen führen.
    7. Kann ein tropfendes Überströmventil die Heizkosten erhöhen?
      Ja, ein tropfendes Überströmventil kann die Heizkosten erhöhen, da ständig Wasser verloren geht und die Heizung mehr Energie verbraucht, um den Druck aufrechtzuerhalten.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder Innung nach qualifizierten Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe zu erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    • Druckverlust in der Heizungsanlage
      Ursachen und Behebung von Druckverlust, um die Heizleistung zu optimieren.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und mangelnde Heizleistung zu beseitigen.
    • Heizungswartung
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, um die Lebensdauer zu verlängern und die Effizienz zu steigern.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage durch hydraulischen Abgleich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • Heizungsrohre isolieren
      Dämmung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren und Energiekosten zu sparen.
  2. Überströmventil (ÜSV) Funktion – Gasheizung: Mindestumlaufmenge
    Das ist ein
    Überströmventil.
    Der Wolfkasten benötigt eine Mindestumlaufmenge im Gerät,
    dafür sorgt das ÜSV, hat leider auch den Nachteil das
    der Brennwertefeckt in den Keller geht.
    Wenn es defekt ist hilft nur auswechseln.
  3. Gasheizung Reparatur: Überströmventil (ÜSV) Austausch – Danke!
    Ehe der Eimer ...
    Ehe der Eimer der unter diesem Überströmventil steht überstömt, werde ich das Ding jetzt mal tauschen lassen.
    Danke für die schnelle gute Antwort 🙂
    Gruß,
    Martin
    Gasheizung: Tropfendes Rohr beheben & Überströmventil verstehen
    💡 Kernaussagen: Ein tropfendes Rohr an der Gasheizung kann auf ein defektes Überströmventil (ÜSV) hindeuten. Das ÜSV sorgt für die Mindestumlaufmenge im Gerät, was für den Betrieb wichtig ist. Ein defektes ÜSV sollte ausgetauscht werden. Der Austausch behebt das Problem und verhindert Folgeschäden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Überströmventil (ÜSV) Funktion – Gasheizung: Mindestumlaufmenge kann ein defektes Überströmventil den Brennwerteffekt der Gasheizung beeinträchtigen. Daher ist ein zeitnaher Austausch ratsam, um die Effizienz der Heizung zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ehe der Eimer überläuft, sollte das Überströmventil getauscht werden. Dies wird im Beitrag Gasheizung Reparatur: Überströmventil (ÜSV) Austausch – Danke! bestätigt. Es empfiehlt sich, einen Fachmann mit dem Austausch zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Reparatur fachgerecht durchgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Gasheizung auf Undichtigkeiten. Bei einem tropfenden Drehschalter am Überströmventil sollte umgehend gehandelt und ein Fachmann zur Reparatur hinzugezogen werden. Die frühzeitige Behebung von Problemen kann größere Schäden und unnötige Kosten vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, Vorlauf, Rücklauf, Drehschalter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Vorlauf, Rücklauf, Drehschalter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, Vorlauf, Rücklauf, Drehschalter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizung: Kurzes Rohr mit Drehschalter tropft – Was ist das & Reparaturkosten?
Suche nach: Tropfender Drehschalter an Gasheizung – Ursache & Lösung
Suche nach: Gasheizung, Vorlauf, Rücklauf, Drehschalter, tropft, Reparatur, Heizungsrohr, Kurzschlussrohr
