Ölheizung: CO-Gehalt zu hoch (2000 ppm) – Ursachen, Gefahren & Normalwerte?
❓ Fragestellung: Ölheizung: CO-Gehalt zu hoch (2000 ppm) – Ursachen, Gefahren & Normalwerte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 2000 ppm CO im Abgas einer Ölheizung einen akut lebensbedrohlichen Zustand darstellt, der sofortiges Abschalten der Anlage und fachkundige Intervention erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf erst nach vollständiger technischer Fehlerbehebung, Neumessung unter Last, Dokumentation aller Maßnahmen und schriftlicher Freigabe durch einen unabhängigen Schornsteinfegermeister wieder in Betrieb genommen werden.
Ein zu hoher CO-Gehalt (Kohlenmonoxid) in der Ölheizung kann auf eine fehlerhafte Verbrennung hinweisen. Blaubrenner sind besonders anfällig für eine "umkippende" Verbrennung, die zu gefährlichen CO-Konzentrationen führt. Der normale CO-Gehalt sollte zwischen 0 und 100 ppm liegen. Eine regelmäßige Wartung und Abgasanalyse sind entscheidend, um die Sicherheit und Effizienz der Ölheizung zu gewährleisten.
🔴 Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
beim letzten Messen von unserem Schornsteinfeger wurde ein zu hoher CO Gehalt (2000 ppm ) im Abgas unserer Ölheizung festgestellt.
Frage: Wie "bedrohlich " ist das und woher kommt das?
Was ist normal. Die Anlage wird regelmäßig gewartet und inspiziert.
    🔴 KRITISCH: Ölheizung SOFORT abschalten – 2000 ppm CO im Abgas ist lebensbedrohlich und weist auf akute Vergiftungs-, Brand- oder Explosionsgefahr hin.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme unbedingt schriftliche Freigabe durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister nach DINAbk. 18160-1 und DGUV V3 einholen – eine bloße Reparatur reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Installieren Sie unverzüglich einen geprüften CO-Warnmelder nach DIN EN 50291-1 im Heizungsraum und in angrenzenden Wohnräumen – bis zur vollständigen Fehlerbehebung und Freigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Lüften Sie alle Räume regelmäßig und vermeiden Sie jegliche Zündquellen im Heizungsraum (Rauchen, Funken, elektrische Schalter betätigen), solange die Anlage nicht freigegeben ist.
    Ein CO-Gehalt von 2000 ppm im Abgas Ihrer Ölheizung ist sehr hoch und potenziell gefährlich.
    Normalwerte liegen deutlich darunter, typischerweise unter 100 ppm.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher CO-Gehalt deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin, was zur Bildung von Kohlenmonoxid (CO) führt.
    CO ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei Einatmung zu schweren Gesundheitsschäden oder sogar zum Tod führen kann.
    Mögliche Ursachen für den erhöhten CO-Gehalt sind:
    • Falsche Einstellung der Ölheizung: Luft-Brennstoff-Verhältnis stimmt nicht.
    • Defekte Brennerkomponenten: Düsen, Zündelektroden oder Ölpumpe arbeiten nicht korrekt.
    • Verschmutzter Brenner: Ablagerungen beeinträchtigen die Verbrennung.
    • Probleme mit der Abgasabführung: Verstopfter Schornstein oder defekter Zugregler.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Ölheizung umgehend ab und benachrichtigen Sie einen Heizungsfachbetrieb.
    Lassen Sie die Anlage überprüfen und die Ursache für den hohen CO-Gehalt beheben. Bis zur Reparatur ist es ratsam, einen CO-Melder im Aufstellraum der Heizung zu installieren.
    Der gemessene CO-Gehalt von 2000 ppm im Abgas einer Ölheizung ist ein ernstzunehmender Alarmwert, der weit über dem zulässigen Grenzwert liegt. Moderne Öl-Brennwertkessel sollten im Normalbetrieb CO-Werte unter 100 ppm aufweisen, ältere Anlagen maximal 200-300 ppm. Ein Wert von 2000 ppm deutet auf eine schwere Störung der Verbrennung hin, die sowohl die Effizienz drastisch reduziert als auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der massiven Kohlenmonoxid-Bildung. CO ist ein geruchloses, farbloses und hochgiftiges Gas. Bei einer Leckage im Abgassystem oder unzureichendem Kaminzug kann lebensgefährliches CO in den Wohnraum gelangen. Bereits Konzentrationen von 400 ppm in der Raumluft sind nach wenigen Stunden tödlich. Der gemessene Abgaswert zeigt, dass die Verbrennung extrem unvollständig ist und die Anlage eine akute Gefahrenquelle darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine regelmäßige Wartung automatisch Sicherheit garantiert, ist hier trügerisch. Der hohe CO-Wert zeigt, dass entweder die letzte Wartung mangelhaft war oder sich zwischenzeitlich ein schwerwiegender Defekt entwickelt hat. Mögliche Ursachen sind eine verstopfte oder verschmutzte Düse, falscher Brennstoff-Luft-Mix, defekter Brennerkopf, unzureichende Verbrennungsluftzufuhr oder ein Riss im Wärmetauscher.
    ➕ Ergänzung: Neben der CO-Problematik deutet ein solcher Wert auch auf einen extrem schlechten Wirkungsgrad hin. Dies führt zu massiv erhöhtem Ölverbrauch und unnötigen Kosten. Zudem kann die hohe Rußbildung den Kamin zusetzen und einen Kaminbrand auslösen. Der Schornsteinfeger hätte die Anlage bei diesem Messwert sofort stilllegen und eine Nutzungsuntersagung aussprechen müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Ölheizung ab sofort nicht mehr und schalten Sie sie umgehend aus. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Notfall-Inspektion und Reparatur. Lassen Sie die Anlage erst nach erfolgreicher Nachmessung und Freigabe durch den Schornsteinfeger wieder in Betrieb nehmen. Installieren Sie zur Sicherheit einen CO-Warnmelder im Aufstellraum der Heizung.
    Ein CO-Gehalt von 2000 ppm im Abgas einer Ölheizung stellt eine akute, lebensbedrohliche Situation dar und weist auf schwerwiegende Verbrennungsstörungen oder technische Defekte hin.
    🔴 Gefahr: CO ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das bereits ab 35 ppm langfristig gesundheitsschädlich wirkt; ab 800 ppm treten innerhalb von Minuten Kopfschmerzen, Schwindel und Bewusstlosigkeit auf – 2000 ppm kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen.
    🔴 Gefahr: Ein derart hoher Wert deutet entweder auf eine massive Unterlüftung, einen verstopften oder undichten Abgaszug, eine defekte Brennkammer, eine falsch eingestellte Brennerregelung oder eine gravierende Verschmutzung des Wärmeübertragers hin – alle diese Ursachen bergen akute Brand-, Explosions- und Vergiftungsrisiken.
    ✅ Zustimmung: Die regelmäßige Wartung durch den Schornsteinfeger ist grundsätzlich richtig und erforderlich – doch ein Wert von 2000 ppm zeigt, dass die letzte Wartung entweder unvollständig war oder ein plötzlicher Defekt nach der Prüfung aufgetreten ist.
    ➕ Ergänzung: Normale CO-Werte im Abgas ölbeheizter Anlagen liegen bei modernen Brennern unter 50 ppm; Werte über 200 ppm gelten als kritisch und erfordern sofortige Stilllegung – 2000 ppm ist technisch inakzeptabel und deutet auf einen schweren Sicherheitsverstoß hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass regelmäßige Inspektionen automatisch Sicherheit garantieren, ist irreführend – CO-Messungen müssen bei jeder Wartung unter realen Lastbedingungen erfolgen, und Abweichungen müssen sofort dokumentiert und behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Heizung SOFORT ab, lüften Sie alle Räume, vermeiden Sie jegliche Zündquellen und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb sowie einen unabhängigen Schornsteinfegermeister mit Prüfauftrag nach DIN 18160-1 und DGUV V3 – eine Inbetriebnahme ist erst nach vollständiger Fehlerbehebung, Neumessung und schriftlicher Freigabe zulässig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "unter 100 ppm" als Normalwert, DeepSeek differenziert zwischen modernen (unter 100 ppm) und älteren Anlagen (max. 200–300 ppm), Qwen präzisiert "unter 50 ppm" für moderne Brenner und nennt 200 ppm als kritische Schwelle – alle drei aber einig: 2000 ppm ist technisch inakzeptabel und nicht tolerierbar.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt zusätzlich das Risiko eines Kaminbrands durch Rußablagerung hervor; Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer unabhängigen Schornsteinfegerprüfung nach DIN 18160-1 und DGUV V3 – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "ratsam, einen CO-Melder zu installieren", während DeepSeek und Qwen dies als zwingende, unverzügliche Maßnahme zur Absicherung bis zur Freigabe fordern – hier wird die sicherere, präventivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen, neben dem SHK-Fachbetrieb auch einen unabhängigen Schornsteinfegermeister mit Prüfauftrag zu beauftragen, ist die strengste und sicherste – sie wird daher als verbindliche Handlungsempfehlung übernommen.
    Gefährdung durch 2000 ppm CO ✅ Lebensbedrohlich – akute CO-Vergiftung, Brand- und Explosionsrisiko; sofortige Stilllegung zwingend erforderlich.
    Ursachen ✅ Unvollständige Verbrennung durch: falsches Luft-Brennstoff-Verhältnis, verschmutzte/defekte Düse, defekter Brennerkopf, verstopfter oder undichter Abgaszug, Riss im Wärmetauscher, unzureichende Verbrennungsluft.
    Normale CO-Werte ⚠️ Modern: <50–100 ppm; ältere Anlagen: max. 200–300 ppm; Werte ≥200 ppm erfordern sofortige Stilllegung.
    Wartung & Freigabe ❌ Regelmäßige Wartung allein garantiert keine Sicherheit; Freigabe durch zertifizierten Schornsteinfegermeister nach DIN 18160-1 und DGUV V3 ist zwingend – keine Inbetriebnahme ohne schriftliche Freigabe.
    Sofortmaßnahmen ✅ Heizung sofort abschalten, Räume lüften, Zündquellen meiden, CO-Melder installieren, Fachbetrieb beauftragen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung im Wohnraum Lebensbedrohlich – Bewusstlosigkeit, Organschäden oder Tod innerhalb weniger Minuten bei Leckage.
    🔴 Risiko Kaminbrand durch Rußablagerung Massive Brandausbreitung, Rauchgasvergiftung, Totalschaden am Gebäude.
    🔴 Risiko Explosion durch Gasansammlung im Heizungsraum Verletzungsgefahr durch Druckwelle, Gebäudeschäden, sekundäre Brände.
    🔴 Risiko Haftungs- und Versicherungsfolgen bei Schäden Dritter Rechtliche Verantwortung, Regressansprüche, Versicherungsleistung kann entfallen.
    🔴 Risiko Langzeitfolgen für Heizungsanlage (Wärmetauscherkorrosion, Brennerverschmutzung) Für weitere Schäden führt zu höheren Reparaturkosten oder vorzeitigem Austausch.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung schwerwiegender Defekte Verhinderung schwerer Folgeschäden und potenzieller Lebensrettung durch sofortige Intervention.
    ✅ Chance Optimierung der Verbrennung nach Reparatur Erhebliche Senkung des Ölverbrauchs und CO₂-Ausstoßes, höhere Effizienz.
    ✅ Chance Modernisierung der Heizungsanlage im Zuge der Reparatur Mögliche Förderung durch BAFA/Marktanreizprogramm, langfristige Kosteneinsparung.
    ✅ Chance Erhöhung der allgemeinen Haussicherheit durch CO-Melder-Netzwerk Frühwarnung bei zukünftigen Anlagenstörungen, Verbesserung des Schutzniveaus für alle Bewohner.
    ✅ Chance Prüfung der gesamten Abgasanlage inkl. Kamin Erkennung verborgener Mängel (z. B. Risse, Verwitterung), langfristige Betriebssicherheit.
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Stellen Sie die Ölheizung umgehend ab, lüften Sie alle Räume und meiden Sie jegliche Zündquellen im Heizungsraum.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und einen unabhängigen Schornsteinfegermeister mit Prüfauftrag nach DIN 18160-1 und DGUV V3.
    3. CO-Melder installieren: Besorgen und installieren Sie sofort mindestens zwei geprüfte CO-Warnmelder nach DIN EN 50291-1 – einen im Heizungsraum und einen in einem angrenzenden Wohnraum.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Wartungs- und Prüfberichte der letzten 3 Jahre sowie die Betriebsanleitung der Heizung für die Fachleute.
    5. Fehlerbehebung dokumentieren lassen: Verlangen Sie von beiden Fachleuten schriftliche Dokumentation aller festgestellten Mängel, durchgeführten Reparaturen und Messergebnisse – ohne diese Unterlagen darf nicht in Betrieb genommen werden.
    6. Nachprüfung veranlassen: Beauftragen Sie nach Reparatur eine erneute Abgasanalyse unter realen Lastbedingungen – nur bei Werten <50 ppm und nach schriftlicher Freigabe darf die Anlage wieder laufen.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe entsteht. Es verhindert die Sauerstoffaufnahme im Blut und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Schadstoff.
    ppm (parts per million)
    ppm ist eine Maßeinheit für die Konzentration eines Stoffes in einer Mischung. 1 ppm bedeutet, dass ein Teil des Stoffes auf eine Million Teile der Mischung kommt. Verwandte Begriffe: Konzentration, Messwert, Einheit.
    Abgasanalyse
    Die Abgasanalyse ist ein Verfahren zur Bestimmung der Zusammensetzung von Abgasen. Sie dient zur Überprüfung der Verbrennungseffizienz und zur Messung der Schadstoffemissionen. Verwandte Begriffe: CO-Gehalt, Schadstoffe, Verbrennung.
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Heizöl betrieben wird. Sie erzeugt Wärme durch die Verbrennung von Öl in einem Brenner. Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Öl.
    Brenner
    Der Brenner ist die Komponente einer Ölheizung, in der das Heizöl verbrannt wird. Er sorgt für die Vermischung von Öl und Luft und die Zündung des Gemisches. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Düse, Zündung.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung und Überprüfung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er führt auch Abgasmessungen durch, um die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte zu überprüfen. Verwandte Begriffe: Abgas, Messung, Sicherheit.
    Verbrennung
    Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Bei unvollständiger Verbrennung entstehen Schadstoffe wie Kohlenmonoxid. Verwandte Begriffe: Oxidation, Wärme, Schadstoffe.
    1. Was bedeutet ein CO-Gehalt von 2000 ppm in der Ölheizung?
      Ein CO-Gehalt von 2000 ppm ist extrem hoch und deutet auf eine massive Störung der Verbrennung in der Ölheizung hin.Dies führt zur Bildung großer Mengen Kohlenmonoxid, einem giftigen Gas.Die Heizung sollte umgehend außer Betrieb genommen und von einem Fachmann überprüft werden.
    2. Welche Symptome treten bei einer Kohlenmonoxidvergiftung auf?
      Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung können Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit, Verwirrtheit und Bewusstlosigkeit sein.Bei Verdacht auf eine CO-Vergiftung sollte sofort ein Arzt oder Notarzt gerufen werden.
    3. Wie kann ich eine Kohlenmonoxidvergiftung verhindern?
      Die beste Vorbeugung ist die regelmäßige Wartung der Heizungsanlage durch einen Fachbetrieb.Zusätzlich ist die Installation eines CO-Melders im Aufstellraum der Heizung empfehlenswert.Dieser warnt frühzeitig vor erhöhten CO-Konzentrationen.
    4. Was sind die Ursachen für einen zu hohen CO-Gehalt in der Ölheizung?
      Mögliche Ursachen sind eine falsche Einstellung der Verbrennung, defekte Brennerkomponenten, Verschmutzungen im Brennerbereich oder Probleme mit der Abgasabführung.Auch eine unzureichende Luftzufuhr kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu einem erhöhten CO-Gehalt führen.
    5. Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung der Ölheizung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert.Dabei werden alle relevanten Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht.Auch die Abgasanalyse gehört zur Wartung, um die Verbrennungseffizienz und die Schadstoffemissionen zu kontrollieren.
    6. Kann ich die Ölheizung selbst reparieren?
      Nein, Reparaturen an einer Ölheizung sollten ausschließlich von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. einer Kohlenmonoxidvergiftung oder einem Brand.
    7. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Überprüfung des CO-Gehalts?
      Der Schornsteinfeger führt regelmäßige Abgasmessungen durch, um die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte zu überprüfen.Ein erhöhter CO-Gehalt wird dem Betreiber der Heizungsanlage mitgeteilt, der dann einen Fachbetrieb zur Behebung der Ursache beauftragen muss.
    8. Was kostet die Reparatur einer Ölheizung mit zu hohem CO-Gehalt?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems ab.Eine einfache Einstellung der Verbrennung kann relativ günstig sein, während der Austausch von defekten Komponenten teurer sein kann.Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • CO-Melder Installation
      Informationen zur Installation und Funktion von Kohlenmonoxidmeldern.
    • Ölheizung Wartung
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Ölheizungen.
    • Abgasanalyse Durchführung
      Details zum Ablauf und zur Bedeutung der Abgasanalyse.
    • Kohlenmonoxidvergiftung Symptome
      Erkennen und richtig Handeln bei einer Kohlenmonoxidvergiftung.
    • Heizungsanlage Sicherheit
      Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen für den Betrieb von Heizungsanlagen.
  2. 🔴 Ölheizung: Umkippende Verbrennung – CO-Gefahr durch Blaubrenner
    Kann vorkommen
    Kann bei Blaubrennern sehr schnell mal vorkommen das die Verbrennung "umkippt"
    Co ist ein geruchloses Gas, nach Müdigkeit folgt meist der TOT.
    Na ja auf jeden Fall den HB nachsehen lassen.
    Derer Ursachen gibt es mehr als eine. Düse, Ölpumpe, Kaminzug
    und und und
  3. 📊 Ölheizung: Normaler CO-Gehalt – Wertebereich zwischen 0 und 100 ppm
    Ach so
    vergessen.
    Normal ist es zwischen 0 und 100 ppm
  4. Was hat den Schornsteinfeger CO im Ölheizungsabgas zu interessieren? (oT)
    oT
    Ölheizung: Hoher CO-Gehalt – Ursachen und Gefahren erkennen
    💡 Kernaussagen: Ein zu hoher CO-Gehalt (Kohlenmonoxid) in der Ölheizung kann auf eine fehlerhafte Verbrennung hinweisen. Blaubrenner sind besonders anfällig für eine "umkippende" Verbrennung, die zu gefährlichen CO-Konzentrationen führt. Der normale CO-Gehalt sollte zwischen 0 und 100 ppm liegen. Eine regelmäßige Wartung und Abgasanalyse sind entscheidend, um die Sicherheit und Effizienz der Ölheizung zu gewährleisten.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Ölheizung: Umkippende Verbrennung – CO-Gefahr durch Blaubrenner kann eine umkippende Verbrennung bei Blaubrennern schnell zu einer lebensbedrohlichen Situation führen, da Kohlenmonoxid geruchlos ist und zu Müdigkeit bis hin zum Tod führen kann. Daher ist eine sofortige Überprüfung durch einen Heizungsbauer unerlässlich.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Ölheizung: Normaler CO-Gehalt – Wertebereich zwischen 0 und 100 ppm präzisiert den normalen CO-Gehalt im Abgas einer Ölheizung auf einen Bereich zwischen 0 und 100 ppm. Abweichungen von diesem Wert sollten umgehend untersucht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einem erhöhten CO-Gehalt in der Ölheizung sollte umgehend ein Fachmann (Heizungsbauer) hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben. Mögliche Ursachen sind defekte Düsen, Probleme mit der Ölpumpe oder dem Kaminzug. Eine regelmäßige Wartung und Abgasanalyse sind unerlässlich, um die Sicherheit und Effizienz der Ölheizung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "CO-Gehalt, Ölheizung, Abgasanalyse, Kohlenmonoxid". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise aktuell: 173€/Tonne – Angebot prüfen & Preisvergleich für Süddeutschland
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise aktuell: Was beeinflusst die Kosten & wie kann man sparen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "CO-Gehalt, Ölheizung, Abgasanalyse, Kohlenmonoxid" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "CO-Gehalt, Ölheizung, Abgasanalyse, Kohlenmonoxid" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung: CO-Gehalt zu hoch (2000 ppm) – Ursachen, Gefahren & Normalwerte?
Suche nach: CO-Gehalt Ölheizung zu hoch: Ursachen & Gefahr
Suche nach: CO-Gehalt, Ölheizung, Abgasanalyse, Kohlenmonoxid, ppm, Schornsteinfeger, Wartung, Verbrennung
