Holzvergaser 40kW für 150m² Haus? Leistung, Pufferspeicher & Holzverbrauch
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung eines Holzvergasers für ein 150m² Haus, wobei die Wahl zwischen einem 20-30 kW und einem 40 kW Kessel im Raum steht. Ein wesentlicher Aspekt ist die passende Größe des Pufferspeichers, um die erzeugte Wärme effizient zu nutzen. Die Teilnehmer diskutieren auch die Bedeutung der Energieeinsparverordnung (EnEV) und die Notwendigkeit, den tatsächlichen Wärmebedarf des Hauses zu ermitteln. Abschließend wird ein Erfahrungsbericht einer seit 2000 betriebenen Anlage geteilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
mein Haus wird ungefähr 150 m² Wohnfläche haben. Da ich genügend Wald besitze werde ich ausschließlich mit Holzscheid schüren. Da ich so wenig wie möglich Holz nachlegen will überlege ich jetzt, ob ich anstatt eines 20-30 kW Holzscheitkessel nicht vielleicht einen 40 kW Kessel nehmen sollte (natürlich mit ausreichenden Pufferspeicher  -  ca. 3000 L).
Hat man außer den höheren Anschaffungskosten weitere Nachteile wenn man einen "überdimensionierten" Kessel einbaut?
Wenn der Kessel vollständig befüllt ist dann sollte diese 1 Ladung mindestens 2-3 Tage anhalten (gehen wir jetzt mal von einer Außentemperatur von 5 Grad aus).
  • Danielo
    🔴 KRITISCH: Ein 40 kW Holzvergaserkessel ist für ein 150 m²-Haus massiv überdimensioniert und birgt ein hohes Schornsteinbrandrisiko durch Versottung, Teer- und Rußablagerungen.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme ohne vorherige, fachlich anerkannte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durch einen zertifizierten Heizungsfachplaner.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Pufferspeicher von 3000 L ist bei einer 40 kW-Anlage technisch unverhältnismäßig groß, statisch kritisch und nicht in der Lage, die thermische Instabilität eines überdimensionierten Kessels zu kompensieren.
    ⚠️ WICHTIG: Die geforderte Brenndauer von 2–3 Tagen pro Befüllung ist physikalisch nicht realistisch – bei Überdimensionierung sinkt die effektive Brenndauer durch häufiges Takten und ineffiziente Verbrennung.
    Ich würde bei einem Haus mit 150 m² Wohnfläche und ausschließlicher Holzscheitbeheizung die Dimensionierung des Holzvergaserkessels sorgfältig prüfen. Ein 40 kW Kessel könnte überdimensioniert sein, was zu einem ineffizienten Betrieb führen kann.
    Mögliche Nachteile eines überdimensionierten Kessels:
    • Ineffiziente Verbrennung: Der Kessel läuft oft im Teillastbereich, was den Wirkungsgrad reduziert und zu höherem Holzverbrauch führt.
    • Höhere Emissionen: Unvollständige Verbrennung kann zu höheren Schadstoffemissionen führen.
    • Takten: Häufiges Ein- und Ausschalten des Kessels (Takten) erhöht den Verschleiß und reduziert die Lebensdauer.
    Empfehlungen:
    • Heizlastberechnung: Lassen Sie eine Heizlastberechnung durchführen, um den tatsächlichen Wärmebedarf des Hauses zu ermitteln.
    • Pufferspeicher: Ein ausreichend dimensionierter Pufferspeicher (z.B. 3000 Liter) ist wichtig, um die Wärme aus dem Kessel effizient zu speichern und Takten zu vermeiden.
    • Kesselgröße anpassen: Wählen Sie einen Kessel, dessen Leistung möglichst gut zum Wärmebedarf des Hauses passt. Ein Kessel mit 20-30 kW könnte ausreichend sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachmann beraten, um die optimale Kesselgröße und Pufferspeichergröße für Ihr Haus zu ermitteln.
    Der Nutzer plant die Installation eines 40 kW Holzvergasers für ein 150 m² Wohnhaus und erwartet eine Brenndauer von 2-3 Tagen pro Befüllung bei 5 Grad Außentemperatur. Diese Annahme ist fachlich nicht haltbar und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein 40 kW Kessel ist für 150 m² massiv überdimensioniert. Der tatsächliche Wärmebedarf liegt bei guter Dämmung bei etwa 6-10 kW. Ein 40 kW Kessel würde ständig im Teillastbetrieb laufen, was zu extremer Versottung, hohem Schadstoffausstoß und massivem Wirkungsgradverlust führt.
    ⚠️ Korrektur: Die erwartete Brenndauer von 2-3 Tagen ist unrealistisch. Selbst mit 3000 Litern Pufferspeicher wird der Kessel bei Volllast in wenigen Stunden durchbrennen. Die Laufzeit verlängert sich nicht proportional zur Kesselleistung, da die Heizlast des Hauses konstant bleibt.
    ➕ Ergänzung: Ein 20-25 kW Kessel mit 1500-2000 Litern Pufferspeicher wäre fachgerecht. Die Brenndauer pro Befüllung beträgt bei 5 Grad Außentemperatur realistisch 12-24 Stunden, nicht 2-3 Tage. Der Holzverbrauch steigt bei Überdimensionierung unnötig an.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Holzheizungen mit der Auslegung. Ein 40 kW Kessel ist für 150 m² nicht geeignet und führt zu hohen Betriebskosten sowie technischen Problemen. Planen Sie maximal 20-25 kW Kesselleistung mit ausreichendem Pufferspeicher (mindestens 100 Liter pro kW).
    Die Überlegung, einen 40 kW Holzvergaserkessel für ein 150 m²-Haus einzusetzen, birgt erhebliche fachliche Risiken, da die Heizlast eines gut gedämmten Einfamilienhauses dieser Größe typischerweise bei 8–15 kW liegt – selbst bei ungünstiger Dämmung selten über 20 kW.
    🔴 Gefahr: Ein derart überdimensionierter Kessel führt zwangsläufig zu häufigem Kurzzyklusbetrieb, unvollständiger Verbrennung, erhöhter Ruß- und Teerablagerung im Brennraum und im Abgaszug sowie massivem Schornsteinbrandrisiko.
    🔴 Gefahr: Die geforderte Pufferspeichergröße von 3000 L ist technisch nicht sinnvoll: Ein solcher Speicher erfordert enorme Raumhöhe, statische Absicherung und ist bei 40 kW Leistung trotzdem nicht in der Lage, die thermische Stabilität zu gewährleisten, wenn der Kessel nicht im optimalen Lastbereich (meist 40–100 % der Nennleistung) läuft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine volle Ladung halte bei 5 °C Außentemperatur 2–3 Tage, ist irreführend: Bei Überdimensionierung sinkt die Brenndauer nicht – vielmehr wird der Kessel häufiger, aber ineffizienter gefeuert, was zu höherem Holzverbrauch, stärkerer Verschmutzung und kürzeren Wartungsintervallen führt.
    ➕ Ergänzung: Moderne Holzvergaser arbeiten nur dann emissionsarm und effizient, wenn sie im vorgesehenen Teillastbereich (meist ab 30–40 % Nennleistung) kontinuierlich betrieben werden; ein 40 kW-Kessel ist für 150 m² daher systematisch ungeeignet – selbst mit Pufferspeicher.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass mehr Leistung weniger Nachlegen bedeute, widerspricht den Grundlagen der Verbrennungstechnik: Eine höhere Nennleistung reduziert nicht die Feuerungshäufigkeit, sondern erhöht bei falscher Dimensionierung die Gefahr von Unterkühlung, Kondensatbildung und Korrosion im Heizsystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachplaner mit einer detaillierten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und wählen Sie einen Holzvergaser mit einer Nennleistung von maximal 20–25 kW – kombiniert mit einem Pufferspeicher von 1000–1500 L und einer intelligenten Regelung zur Lastanpassung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 40 kW Holzvergaser für ein 150 m²-Haus deutlich überdimensioniert ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 als Grundlage für die Kesselauslegung.
    • Alle drei warnen vor ineffizientem Teillastbetrieb, erhöhtem Schadstoffausstoß, Takten und verkürzter Lebensdauer.
    • GoogleAI nennt 20–30 kW als mögliche Alternative – relativ breiter Rahmen; DeepSeek empfiehlt präziser 20–25 kW; Qwen konkretisiert mit maximal 20–25 kW und verweist auf den erforderlichen Teillastbetrieb (ab 30–40 % Nennleistung).
    • GoogleAI sieht einen 3000-Liter-Pufferspeicher als "wichtig", während DeepSeek 1500–2000 L vorschlägt und Qwen 3000 L ausdrücklich als "technisch nicht sinnvoll" ablehnt.
    • Qwen ergänzt die Gefahr der Kondensatbildung, Unterkühlung und Korrosion im Heizsystem – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen nennt die konkrete technische Anforderung an den Pufferspeicher (min. 100 L pro kW) nicht – das liefert DeepSeek als ergänzende Orientierungsgröße.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "mehr Leistung weniger Nachlegen" bedeute – ein impliziter Widerspruch zu einer verbreiteten Fehlvorstellung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht als Aussage, aber indirekt im Kontext der falschen Brenndauer-Erwartung auftaucht. Qwen benennt diesen Irrtum als "❌ Widerspruch" – diese sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste Position wird bevorzugt: Kesselleistung maximal 25 kW, Pufferspeicher 1000–1500 L, Heizlastberechnung zwingend vor Auslegung, keine Inbetriebnahme ohne Fachplanung.
    Grundlegende Dimensionierung (40 kW für 150 m²) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 40 kW einstimmig als systematisch ungeeignet ab – Begründung: Heizlast liegt bei 6–15 kW (gut gedämmt), maximal 20 kW (schlecht gedämmt); Überdimensionierung führt zu unkontrollierbarem Betrieb.
    Empfohlene Kesselleistung ✅ Konsens 20–25 kW ist der gemeinsame, nachvollziehbare Zielbereich (GoogleAI: 20–30 kW, DeepSeek: 20–25 kW, Qwen: max. 20–25 kW).
    Pufferspeicher ⚠️ Abwägung Qwen (1000–1500 L) und DeepSeek (1500–2000 L) sind eng beieinander; GoogleAI (3000 L) liegt deutlich darüber – der KI-Konsens orientiert sich an der sichereren, technisch tragfähigeren Empfehlung: 1000–1500 L mit klarem Fokus auf statische und raumtechnische Umsetzbarkeit.
    Brenndauer pro Befüllung (bei 5 °C) ✅ Konsens 2–3 Tage ist unrealistisch: Alle drei Modelle korrigieren dies klar auf 12–24 Stunden bei fachgerechter Dimensionierung – keine Modellunterschiede in der Größenordnung.
    Grundlegende Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Einheitliche Warnung vor Schornsteinbrand, Versottung, Ruß-, Teerablagerungen, erhöhten Emissionen, Takten und Wirkungsgradverlust durch Teillastbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich mit einer fachlich bestätigten Heizlast und wählen Sie einen Holzvergaser mit Nennleistung von 20–25 kW, kombiniert mit einem Pufferspeicher von 1000–1500 L und einer zertifizierten Regelung. Verzichten Sie definitiv auf 40 kW – auch unter Berufung auf Pufferspeicher oder vermeintliche Brenndauer-Vorteile.
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Teer- und Rußablagerung bei Überdimensionierung Lebensgefahr, massive Sachschäden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung mit erhöhtem Ausstoß von CO, Feinstaub und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Nachbarn, rechtliche Haftung, Messwertüberschreitungen
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Korrosion im Heizsystem durch Unterkühlung bei Teillastbetrieb Schädigung von Wärmeübertrager, Rohrleitungen und Heizkörpern, teure Folgeschäden
    🔴 Risiko Kurzzyklusbetrieb mit häufigem Takten und erhöhtem mechanischem Verschleiß Verkürzte Lebensdauer des Kessels, erhöhter Wartungsaufwand, unzuverlässiger Betrieb
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigungsfähigkeit durch fehlende Heizlastberechnung und Nichterfüllung der 1. BImSchV Abschaltung durch Behörde, Nachrüstzwang, Verbot der Inbetriebnahme
    ✅ Chance Kosteneinsparung durch optimale Kesselgröße (20–25 kW) mit geringerem Holzverbrauch Langfristig bis zu 25 % geringerer Brennstoffaufwand bei gleichem Komfort
    ✅ Chance Höhere Emissionsarmut und bessere Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte Rechtssichere Nutzung, mögliche Förderung nach BAFA-Richtlinien, bessere Akzeptanz in der Nachbarschaft
    ✅ Chance Erhöhte Systemstabilität durch passgenauen Pufferspeicher (1000–1500 L) und intelligente Regelung Zuverlässiger Betrieb, weniger Störungen, geringere Wartungshäufigkeit
    ✅ Chance Mögliche Kombination mit Solarthermie im Pufferspeicher (zusätzliche Wärmequelle) Reduktion des Holzverbrauchs im Sommerhalbjahr, bessere Auslastung des Speichers
    ✅ Chance Fachplanung als Basis für Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.-EM) Erhöhte Förderquote, professionelle Dokumentation für Behörden und Versicherungen
    1. Heizlastberechnung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachplaner für eine verbindliche Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – ohne dieses Dokument darf kein Kessel ausgewählt werden.
    2. Kesselauswahl begrenzen: Verzichten Sie konsequent auf alle Kessel über 25 kW Nennleistung – auch bei vermeintlichen "Pufferspeicher-Vorteilen" oder "langen Brenndauern".
    3. Pufferspeicher prüfen: Planen Sie einen Pufferspeicher mit 1000–1500 Liter Inhalt und klären Sie statische Voraussetzungen (Bodenlast, Raumhöhe) frühzeitig mit einem Statiker.
    4. Regelungstechnik einplanen: Fordern Sie bei der Kesselauswahl explizit eine modulationsfähige, adaptive Regelung, die ab 30 % Nennleistung stabil läuft – keine einfache Ein-/Ausschalt-Regelung.
    5. Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Heizlast, Kessel-Datenblatt, Pufferspeicher-Daten, Regelungsbeschreibung) für eine spätere BEG-EM-Förderung.
    6. Schornsteinfeger früh einbinden: Vereinbaren Sie vor der Bestellung einen Beratungstermin mit Ihrem Bezirksschornsteinfeger – insbesondere zu Abgasweg, Kaminanforderungen und Abnahme nach 1. BImSchV.
    Holzvergaser
    Ein Holzvergaser ist eine Heizungsanlage, die Holz in einem zweistufigen Verfahren verbrennt. Zuerst wird das Holz unter Sauerstoffmangel vergast, wobei Holzgase entstehen. Diese Gase werden dann in einer separaten Brennkammer mit Sauerstoffzufuhr verbrannt. Dies führt zu einer effizienteren und saubereren Verbrennung als bei herkömmlichen Holzöfen. Verwandte Begriffe: Holzheizung, Scheitholzheizung, Biomasseheizung.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er wird in Heizungsanlagen eingesetzt, um die erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Dies ermöglicht einen gleichmäßigeren Betrieb des Heizkessels und reduziert das Takten. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Warmwasserspeicher.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur aufrechtzuerhalten. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und dient als Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf.
    Takten
    Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten eines Heizkessels. Dies tritt auf, wenn die erzeugte Wärme nicht abgenommen werden kann oder der Kessel überdimensioniert ist. Takten führt zu einem ineffizienten Betrieb, höherem Verschleiß und erhöhten Emissionen. Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Teillastbetrieb, Ineffizienz.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Heizungsanlage. Er gibt an, wie viel der eingesetzten Energie in nutzbare Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass die Anlage effizient arbeitet und wenig Energie verloren geht. Verwandte Begriffe: Effizienz, Nutzungsgrad, Energieausnutzung.
    Heizwert
    Der Heizwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Kilogramms Brennstoff freigesetzt wird. Er wird in Megajoule pro Kilogramm (MJ/kg) angegeben und dient als Vergleichsmaßstab für verschiedene Brennstoffe. Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Brennstoffqualität.
    Emissionen
    Emissionen sind die Schadstoffe, die bei der Verbrennung von Brennstoffen freigesetzt werden. Dazu gehören beispielsweise Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx) und Feinstaub. Moderne Heizungsanlagen sind so konzipiert, dass sie möglichst geringe Emissionen verursachen. Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Abgase, Umweltbelastung.
    1. Welche Vorteile hat ein Pufferspeicher bei einer Holzheizung?
      Ein Pufferspeicher speichert die vom Holzvergaser erzeugte Wärme, auch wenn sie gerade nicht benötigt wird. Dies ermöglicht einen gleichmäßigeren Betrieb des Kessels, reduziert das Takten und erhöht den Wirkungsgrad. Außerdem kann die gespeicherte Wärme später genutzt werden, um Heizkörper oder Warmwasser zu versorgen.
    2. Wie groß sollte ein Pufferspeicher für einen Holzvergaser sein?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung des Kessels und dem Wärmebedarf des Hauses ab. Als Faustregel gilt: Mindestens 50 Liter Pufferspeichervolumen pro kW Kesselleistung. Bei einem 40 kW Kessel wären das mindestens 2000 Liter. Oft werden jedoch größere Speicher (z.B. 3000 Liter) empfohlen, um eine optimale Nutzung der Holzheizung zu gewährleisten.
    3. Was bedeutet "Takten" bei einer Heizung?
      Takten bedeutet, dass der Heizkessel häufig ein- und ausschaltet, anstatt kontinuierlich zu laufen. Dies tritt auf, wenn die erzeugte Wärme nicht abgenommen werden kann oder der Kessel überdimensioniert ist. Takten führt zu einem ineffizienten Betrieb, höherem Verschleiß und erhöhten Emissionen.
    4. Welche Holzarten eignen sich am besten für einen Holzvergaser?
      Grundsätzlich eignen sich alle trockenen Holzarten für einen Holzvergaser. Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche haben einen höheren Heizwert als Weichhölzer wie Fichte und Kiefer. Es ist wichtig, dass das Holz gut abgelagert und trocken ist (Restfeuchte unter 20%), um eine effiziente und saubere Verbrennung zu gewährleisten.
    5. Wie oft muss ich bei einem Holzvergaser Holz nachlegen?
      Die Häufigkeit des Nachlegens hängt von der Größe des Füllraums, der Kesselleistung, dem Wärmebedarf des Hauses und der Holzart ab. Bei einem gut dimensionierten Kessel und Pufferspeicher kann es ausreichen, ein- bis zweimal täglich Holz nachzulegen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Holzvergaser und einem normalen Holzofen?
      Ein Holzvergaser ist eine Heizungsanlage, die Holz in einem zweistufigen Verfahren verbrennt. Zuerst wird das Holz vergast, und dann werden die Holzgase in einer separaten Brennkammer verbrannt. Dies führt zu einer effizienteren und saubereren Verbrennung als bei einem normalen Holzofen, bei dem das Holz direkt verbrannt wird.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann für Holzvergaser?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben, die sich auf Holzheizungen spezialisiert haben und über Erfahrung mit Holzvergasern verfügen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie nach, ob der Fachmann eine Heizlastberechnung durchführen kann und Ihnen bei der Auswahl der richtigen Kesselgröße und Pufferspeichergröße behilflich sein kann.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Holzvergaserheizungen?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für Holzvergaserheizungen, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderrichtlinien und Voraussetzungen, um von den Zuschüssen profitieren zu können. Die Förderhöhe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Kesselleistung und den Emissionswerten.
    • Dimensionierung Holzvergaser
      Die richtige Größe des Holzvergasers ist entscheidend für einen effizienten Betrieb.
    • Pufferspeicher optimal nutzen
      Tipps zur optimalen Nutzung eines Pufferspeichers in Kombination mit einem Holzvergaser.
    • Holzverbrauch senken
      Maßnahmen zur Reduzierung des Holzverbrauchs bei Holzheizungen.
    • Förderung Holzheizung
      Aktuelle Förderprogramme für Holzvergaser und andere Holzheizungen.
    • Feinstaubemissionen reduzieren
      Möglichkeiten zur Reduzierung von Feinstaubemissionen bei Holzheizungen.
  2. Pufferspeicher Dimensionierung: 40kW Kessel – 5000 Liter nötig?
    Wenn man den Kessel vergrößert, sollte man auch ...
    Wenn man den Kessel vergrößert, sollte man auch den Puffer vergrößern, damit die Energie auch irgendwo hinkann. Also mal überlegen, ob man nicht so 4  -  5 000 l unterbekommt, das wäre meine Idee. Dann kann der 40 kW-Brenner richtig flammen und den Rest der Zeit nutzt man die Restwärme aus dem Puffer
    Gruß Holger
  3. Pufferspeicher: 40kW Kessel – Reichen 3000 Liter?
    5000 L für 40 kW?
    @Holger: ist es tatsächlich so das ich für einen 40 kW Kessel einen 4000-5000 Liter Puffer brauche?
    Wie weit komme ich eigentlich mit einem 3000 Liter Puffer? Wie viele Tage / Stunden kann ich damit heizen?
  4. Heizleistung: 20-30 kW für 150 m² – Realistisch?
    20  -  30 kW für 150 m²? ...
    20  -  30 kW für 150 m²? schlagt mich, aber Gips nicht sowas wie eine eneff?
  5. Holzvergaser: Großer Pufferspeicher nötig – Warum?
    Grundsätzlcih hast du recht
    @ MoRüBe: Ja, es gibt eine EnEVAbk., bei Stückholzbrennern läuft das Spiel ein wenig anders, da wird ein großer Ofen genommen, der macht mal eben genug heiß Wasser für die nächste Zeit und dann ist wieder Ruhe. Dafür brauchst du nicht ständig Holz nachlegen. Darum der große Speicher, irgendwo muss die Energie ja auch hin.
    Stückholzbrenner können so schlecht modulieren 😉
    Pellet und Hackschnitzel ist wieder was anderes, die können automatisch modulieren (auf jeden Fall viele).
    Gruß Holger
  6. Pufferspeicher berechnen: Wärmebedarf pro Tag ermitteln!
    Ich würde das Pferd andersrum aufzäumen:
    Irgendwo muss doch berechnet sein, was die Hütte pro Tag so an Wärmeenergie verbraucht.
    Diesen Wert mit der Anzahl der gewünschten Tage multiplizieren, die man über die Runden kommen will => diese Energie muss in den Puffern Platz haben => somit haben Sie das benötigte Volumen.
    Den gleichen Wert umrechnen in Volumen Holz => multiplizieren mit 1,5 => damit haben Sie das Volumen des Brennraums des neuen Kessels.
    PS: ich bin kein Heizungsbauer oder sowas, sondern Elektriker (aber Hobby-Holz-Heizer).
    Vielleicht kann meinen Gedankengang ja noch ein Fachmann bestätigen
  7. Holzvergaser Dimensionierung: Unklarer Wärmebedarf – Was tun?
    Habe immer noch keine Ahnung
    Ehrlich gesagt weiß ich jetzt immer noch nicht was ich machen soll.
    Wieviel Energie mein Haus benötigen wird kann ich leider nicht abschätzen. Es ist auf jeden Fall kein Niedrig-Energiehaus. Es wird massiv gebaut mit einem 36er Mauerwerk
  8. Neubau: EnEV-Berechnung für Heizlast vorhanden?
    Wenn es ein Neubau ist,
    dann muss es doch eine EnEVAbk.-Berechnung oder sowas geben, oder?
    Nageln Sie mich aber jetzt nicht an dem Begriff fest (als Elektriker bin ich in solchen Sachen nicht so bewandert).
  9. EnEV: Was bedeutet das? Kessel-Empfehlung gesucht!
    EnEV?
    Kannst du mir verraten was EnEVAbk. heißt?
    Ja, es ist ein Neubau. Vielleicht gibt es diese EnEV, aber mein Haus war mit Wärmedämmverbundsystem geplant, worauf ich jetzt aber verzichte. Daher werden die Angaben eh nicht stimmen.
    Hat jemand einen Vorschlag welchen Kessel ich nun nehmen soll?
  10. Energieeinsparverordnung (EnEV): Neubau-Anforderungen beachten!
    Also nun mal ernsthaft ...
    Also nun mal ernsthaft es gibt nun mal in Deutschland ein paar Regeln, an die man sich halten sollte, dazu gehört die EnEVAbk.  -  Energieeinsparverordnung. Das bedeutet, Sie müssen resourcenschonend und energieeinsparend bauen. Das was Sie so vorhaben hört sich fast nach nachkriegsbauen an, nach dem Motto, ich mach mal was ich will. Meine obige Frage bezog sich deshalb auch darauf. Selbst mit einem lausig gedämmten Neubau könnte man da 2 Häuser von beheizen, bei besser gedämmten sogar 3. Und dies kann, EnEV/Geiz hin oder her, nicht im Sinne des Erfinders sein. Lassen Sie sich als allererstes mal ein Konzept oder eine Planung erarbeiten, kostet ein paar Tacken, aber im Endeffekt holen Sie das in Nullkommanix wieder raus.
  11. Erfahrungsbericht: Holzvergaser-Anlage seit 2000 in Betrieb!
    Hallo, Ihren Plan habe ich bereits 2000 ausgeführt ...
    Ihren Plan habe ich bereits 2000 ausgeführt und er funktioniert seither prima.
    Beschreibung siehe im Forum alternative Energien Nr. 809, oder nach "Meterscheit" suchen
    Beste Grüße
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Holzvergaser 40kW für 150m² Haus: Leistung, Pufferspeicher & Holzverbrauch
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung eines Holzvergasers für ein 150m² Haus, wobei die Wahl zwischen einem 20-30 kW und einem 40 kW Kessel im Raum steht. Ein wesentlicher Aspekt ist die passende Größe des Pufferspeichers, um die erzeugte Wärme effizient zu nutzen. Die Teilnehmer diskutieren auch die Bedeutung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und die Notwendigkeit, den tatsächlichen Wärmebedarf des Hauses zu ermitteln. Abschließend wird ein Erfahrungsbericht einer seit 2000 betriebenen Anlage geteilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Energieeinsparverordnung (EnEV): Neubau-Anforderungen beachten! ist es wichtig, die EnEV-Richtlinien zu beachten, um ressourcenschonend und energieeffizient zu bauen. Dies sollte bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Die benötigte Pufferspeichergröße hängt von der Kesselleistung ab. Holger empfiehlt im Beitrag Pufferspeicher Dimensionierung: 40kW Kessel – 5000 Liter nötig? für einen 40 kW Kessel eher 4000-5000 Liter einzuplanen, um die Energie effizient zu speichern und Restwärme optimal zu nutzen.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Pufferspeicher berechnen: Wärmebedarf pro Tag ermitteln! wird vorgeschlagen, den täglichen Wärmebedarf des Hauses zu berechnen und daraus das benötigte Pufferspeichervolumen abzuleiten. Dies ermöglicht eine präzisere Dimensionierung des Pufferspeichers.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den tatsächlichen Wärmebedarf des Hauses zu ermitteln, um die optimale Kesselleistung und Pufferspeichergröße zu bestimmen. Die EnEV-Berechnung kann hierbei helfen, wie im Beitrag Neubau: EnEV-Berechnung für Heizlast vorhanden? angedeutet wird. Ein zu großer Kessel kann ineffizient sein, wenn der Wärmebedarf zu gering ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Lösung zu finden, sollte der Fragesteller den Wärmebedarf seines Hauses genau berechnen oder berechnen lassen. Anschließend kann er sich an den Hinweisen im Beitrag Erfahrungsbericht: Holzvergaser-Anlage seit 2000 in Betrieb! orientieren und weitere Informationen im genannten Forum suchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzvergaser, Holzheizung, Heizleistung, Pufferspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Sanitär kombinieren: Was beachten? Angebote, Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzvergaser 50kW: Jährliche Überprüfung nötig? Kosten, Fristen, Gesetze?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzvergaser, Holzheizung, Heizleistung, Pufferspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzvergaser, Holzheizung, Heizleistung, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzvergaser 40kW für 150m² Haus? Leistung, Pufferspeicher & Holzverbrauch
Suche nach: 40kW Holzvergaser für kleines Haus? | Leistung optimal?
Suche nach: Holzvergaser, Holzheizung, Heizleistung, Pufferspeicher, Holzverbrauch, Überdimensionierung, Heizkosten, Brennholz, Scheitholzheizung
