Heizkörper im DG an FBH anschließen: Reicht Vorlauftemperatur von 35-40 Grad?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, Heizkörper im Dachgeschoss an eine bestehende Fußbodenheizung (FBH) mit niedriger Vorlauftemperatur anzuschließen. Es wird die notwendige Heizkörperleistung ermittelt, die Bedeutung der korrekten Heizlastberechnung betont und auf mögliche hydraulische Probleme hingewiesen. Die Teilnehmer tauschen sich über Umrechnungsfaktoren für Heizkörper bei niedrigen Vorlauftemperaturen aus und geben Hinweise zur Auswahl geeigneter Heizkörper.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte jetzt im Dachgeschoss ca. 40 m² (nach Ausbau) einen / zwei Heizkörper einbauen. Im Rest des ein Fam. Hauses sind Fußbodenheizungen installiert. Die Gasheizung steht im Keller, hier wird die Vorlauftemperatur mit ca. 35-40 Grad angegeben.
Jetzt habe ich dazu ein paar Fragen:
1. Brauche ich wegen der niedrigen Vorlauftemperatur bestimmte Heizkörper? Reichen 35-40 Grad überhaupt aus, das kommt mir so gering vor?
2. wieviel KWAbk. sollten die Heizkörper haben? Bei 40 m² Wohnraum gut isoliert?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Martin
🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss von Heizkörpern an den FBHAbk.-Vorlauf ohne hydraulische Trennung (Mischer, Sekundärkreis mit eigener Pumpe) ist technisch gefährlich und führt zu Störungen der gesamten Heizungsregelung.
🔴 KRITISCH: Verwendung konventioneller Heizkörper bei 35–40 °C Vorlauftemperatur ist nicht zulässig – es besteht konkrete Gefahr von unzureichender Raumheizung, Kondensatbildung an Bauteilen und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Eine normgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 für das Dachgeschoss ist zwingend erforderlich – pauschale Schätzungen oder Annahmen über Dämmzustand sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Heizungsregelung muss ausdrücklich für Hybridbetrieb (Fußbodenheizung + Heizkörper) freigegeben und ggf. nachgerüstet sein – dies ist nicht standardmäßig gegeben.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ob eine Vorlauftemperatur von 35-40 Grad für Heizkörper im Dachgeschoss ausreicht, hängt von der Heizlast des Raumes ab. Die Heizlast wird durch Faktoren wie die Größe des Raumes, die Dämmung und die Fenster bestimmt.
Ich empfehle, die Heizlast des Dachgeschosses berechnen zu lassen, um die benötigte Heizleistung zu ermitteln. Anschließend kann man prüfen, ob die vorhandene Vorlauftemperatur ausreichend ist, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
Ich rate dazu, Heizkörper mit einer möglichst großen Oberfläche zu wählen, um auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen eine ausreichende Wärmeabgabe zu gewährleisten. Flächenheizkörper oder Niedertemperaturheizkörper sind hier eine gute Wahl.
Ich empfehle den Einsatz von Thermostatventilen, um die Raumtemperatur individuell regeln zu können und Energie zu sparen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizlastberechnung von einem Heizungsfachbetrieb durchführen und sich bezüglich der passenden Heizkörper beraten.
Der Nutzer plant, im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses mit Gasheizung und Fußbodenheizung (FBH) zwei Heizkörper anzuschließen. Die Vorlauftemperatur der Heizung liegt bei 35-40 Grad Celsius, was für eine FBH typisch ist, aber für konventionelle Heizkörper sehr niedrig ist. Die Anfrage zeigt eine grundsätzliche Unsicherheit bezüglich der Heizlast und der Eignung der Heizkörper.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind berechtigt. Eine Vorlauftemperatur von 35-40 Grad ist für Standard-Heizkörper tatsächlich sehr gering und erfordert spezielle Auslegung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Heizlastberechnung für die 40 m² im Dachgeschoss. Bei guter Dämmung liegt der spezifische Wärmebedarf bei ca. 50-70 W/m², was einer Gesamtlast von 2,0-2,8 kW entspricht. Bei schlechter Dämmung (z.B. Altbau) kann der Wert auf 100 W/m² oder mehr steigen. Die Heizkörper müssen als Niedertemperatur-Heizkörper (z.B. Gebläsekonvektoren oder große Flachheizkörper) ausgelegt werden, da die Spreizung zwischen Vorlauf und Raumtemperatur (20 Grad) nur 15-20 Grad beträgt.
🔴 Gefahr: Werden Standard-Heizkörper ohne Anpassung installiert, reicht die Heizleistung bei 35-40 Grad Vorlauf nicht aus. Die Räume werden nicht warm, die Heizung läuft ineffizient und es kann zu Kondensatbildung oder Schimmel kommen, wenn die Oberflächentemperatur der Außenwände zu niedrig bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 für das Dachgeschoss durchführen. Wählen Sie spezielle Niedertemperatur-Heizkörper (z.B. Typ 33 mit Gebläseunterstützung) oder vergrößern Sie die Heizfläche deutlich. Prüfen Sie, ob die Heizungspumpe und die Regelung für den Mischbetrieb (FBH + Heizkörper) ausgelegt sind. Beauftragen Sie einen Fachhandwerker für die Planung und Installation, um Schäden und Ineffizienz zu vermeiden.
Die Anfrage betrifft den Anschluss konventioneller Heizkörper an ein bestehendes Fußbodenheizungsnetz mit einer sehr niedrigen Vorlauftemperatur von nur 35–40 °C – ein Szenario, das grundsätzlich technisch möglich ist, aber erhebliche Leistungs- und Kompatibilitätsanforderungen stellt.
🔴 Gefahr: Standard-Heizkörper sind für solche Niedertemperaturbetriebe nicht ausgelegt: Bei 40 °C Vorlauf und typischen Raumtemperaturen von 20 °C ergibt sich ein geringer Temperaturhub (ΔT), wodurch die Wärmeabgabe drastisch sinkt – oft auf unter 30 % der Nennleistung bei 75/65/20 °C. Ein ungeprüfter Anschluss kann zu unzureichender Raumheizung, Kondensatbildung an Heizkörpern oder gar Schimmelbildung in kalten Zonen führen.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "Vorlauftemperatur mit ca. 35–40 Grad" ist irreführend: Bei einer FBH-Anlage handelt es sich meist um eine Niedertemperatur-Heizungsregelung mit variabler Vorlauftemperatur – nicht um eine feste, für Heizkörper geeignete Vorlauftemperatur. Die Heizungsregelung ist nicht für den parallelen Betrieb mit Heizkörpern ausgelegt und könnte instabil werden.
➕ Ergänzung: Für eine solche Hybridlösung sind spezielle Niedertemperatur-Heizkörper (z. B. mit großflächigen Konvektoren oder Flächenheizkörpern) erforderlich, die nach EN 442 bei ΔT = 20 K (z. B. 40/30/20 °C) zertifiziert sind. Zudem ist eine hydraulische Trennung (z. B. über einen Mischer oder Sekundärkreis mit eigenem Pumpenaggregat) zwingend notwendig, um den FBH-Kreis nicht zu stören.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bei gut gedämmtem Dachgeschoss (40 m²) nur geringe Heizlasten anfallen, ist grundsätzlich korrekt – jedoch darf die Heizlast nicht pauschal geschätzt werden: Eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 ist zwingend, da Dachgeschosse besondere Wärmeverluste durch Dachflächen, Fenster und Lüftung aufweisen.
🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss an den FBH-Vorlauf ohne hydraulische Trennung und Regelung führt zu massiven Durchflussstörungen im Fußbodenheizkreis, kann die Heizungsregelung lahmlegen und zu Überhitzung oder Kaltstellen im gesamten Haus führen – ein gravierendes Risiko für Komfort und Anlagensicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Heizungsplanung, der eine detaillierte Heizlastberechnung durchführt, die Kompatibilität der Heizungsregelung prüft, einen separaten Heizkörperkreis mit Mischer und Pumpe plant und die notwendige hydraulische Abgleichrechnung erstellt – dies ist keine Eigenleistung, sondern eine sicherheitsrelevante Fachplanung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Vorlauftemperatur von 35–40 °C ist für Standard-Heizkörper unzureichend.
- Alle drei fordern eine fachgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – insbesondere wegen der besonderen Verlustsituation im Dachgeschoss.
- Alle drei empfehlen spezielle Niedertemperatur-Heizkörper (z. B. Flächen- oder Gebläseheizkörper) oder eine deutliche Vergrößerung der Heizfläche.
- GoogleAI erwähnt "Thermostatventile" zur Energieeinsparung – DeepSeek und Qwen heben dies nicht hervor, da bei Niedertemperatur-Heizkörpern die Ventilfunktion durch Regelungs- und Durchflussanforderungen stark eingeschränkt ist.
- GoogleAI spricht nicht von hydraulischer Trennung – DeepSeek nennt diese "Mischbetrieb"-Prüfung nur knapp, Qwen stellt sie als zwingend erforderlich heraus.
- Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf EN 442-Zertifizierung bei ΔT = 20 K – ein technischer Nachweis, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen und DeepSeek weisen auf die Gefahr der Regelungsinstabilität hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek quantifiziert die Heizlast (2,0–2,8 kW bei 40 m²) – GoogleAI und Qwen bleiben bei qualitativer Beschreibung.
- GoogleAI stellt "Flächenheizkörper oder Niedertemperaturheizkörper" als einfache Option dar – Qwen (und ergänzend DeepSeek) betont: Ohne hydraulische Trennung und Regelungsanpassung ist selbst ein Niedertemperatur-Heizkörper technisch und sicherheitstechnisch nicht zulässig. Da Qwen und DeepSeek hier das strengere, sicherheitsbasierte Vorsichtsprinzip anwenden, gilt deren Einschätzung als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek ist verbindlich: Kein Anschluss ohne hydraulische Trennung, keine Verwendung nicht speziell zertifizierter Heizkörper, keine Planung ohne normgerechte Heizlastberechnung und Fachregelungsprüfung.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von 35–40 °C Vorlauf für Heizkörper ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen Standard-Heizkörper ab. Qwen/DeepSeek verlangen zwingend hydraulische Trennung – GoogleAI vernachlässigt diesen Punkt, daher Widerspruch mit sicherheitsrelevantem Gewicht. Notwendigkeit einer Heizlastberechnung ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: DIN EN 12831-1 ist zwingend – keine pauschalen Schätzungen. Eignung von Niedertemperatur-Heizkörpern ⚠️ Abwägung Alle KIs stimmen zu, dass spezielle Heizkörper notwendig sind – Qwen verlangt aber zusätzlich EN 442-Zertifizierung bei ΔT = 20 K, was bei GoogleAI fehlt. Hydraulische und regelungstechnische Anpassung ✅ Konsens DeepSeek ("Mischbetrieb prüfen") und Qwen ("zwingende hydraulische Trennung") stimmen in der Notwendigkeit überein – GoogleAI erwähnt dies nicht, aber die sicherere Einschätzung ist Konsens. Sicherheitsrisiken bei fehlerhafter Umsetzung ✅ Konsens Alle drei nennen Schimmel, Kondensat und Heizungsstörungen – Qwen/DeepSeek ergänzen die Systemrisiken (Regelungsinstabilität, Durchflussstörung im FBH-Kreis). 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens lässt nur eine sichere Umsetzung zu: Eine fachplanerische Gesamtlösung mit hydraulischer Trennung, normgerechter Heizlastberechnung, zertifizierten Niedertemperatur-Heizkörpern und regelungstechnischer Freigabe – ohne fachliche Begleitung ist der Anschluss nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Heizleistung bei Standard-Heizkörpern Die Räume bleiben dauerhaft kalt, Heizkosten steigen durch ineffizienten Betrieb – Nutzungsverbot des Dachgeschosses möglich. 🔴 Risiko Kondensatbildung an Außenbauteilen bzw. Heizkörpern Feuchteschäden, Putzabplatzung, Bauschäden und gesundheitsgefährdender Schimmelbefall. 🔴 Risiko Hydraulische Störung des FBH-Kreises durch direkten Anschluss Ungleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Haus, Kalträume, Kaltstellen in der Fußbodenheizung, Verkürzung der Lebensdauer der Pumpe und Regelung. 🔴 Risiko Fehlende regelungstechnische Kompatibilität Regelungsinstabilität, ständige Nachregelung, mögliche Überhitzung der Heizungsanlage oder Kaltstarts bei Gasheizung – erhöhtes Verschleißrisiko. 🔴 Risiko Fehlende normgerechte Heizlastberechnung Planung auf Basis falscher Annahmen → Über- oder Unterdimensionierung → dauerhafte Komfort- und Sicherheitsmängel. ✅ Chance Effizienter Hybridbetrieb mit optimierter Auslegung Reduzierte Vorlauftemperaturen, geringere Heizkosten, bessere Brennwertausnutzung bei Gasheizung, höhere Anlageneffizienz. ✅ Chance Verbesserung des Raumkomforts im Dachgeschoss durch zielgenaue Heizkörperplatzierung Ergänzung der gleichmäßigen FBH-Wärme durch schnelle Reaktionsfähigkeit und punktuelle Wärmeverteilung – ideal für Räume mit hoher Lüftungsrate oder großen Fensterflächen. ✅ Chance Nachrüstung mit modernen Niedertemperatur-Heizkörpern mit integrierter Regelung Erhöhte Energieeffizienz, intelligente Raumtemperatursteuerung, Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen. ✅ Chance Erhöhung des Wohnwerts durch nutzbare, komfortable Dachgeschossräume Steigerung der Immobilienbewertung, langfristige Nutzung als Wohn- oder Arbeitsräume ohne Kompromisse. ✅ Chance Einbindung in zukunftsfähige Heizsysteme (z. B. Wärmepumpenbetrieb) Die auf Niedertemperatur ausgelegte Hybridlösung ermöglicht einen späteren Wechsel zur Wärmepumpe ohne Anlagenerneuerung im Dachgeschoss. Orientierungshilfen
- Sofortige hydraulische Trennung planen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Planung eines separaten Heizkörperkreises mit Mischer, Sekundärpumpe und eigenem Temperaturfühler – kein direkter Anschluss an den FBH-Vorlauf!
- Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 beauftragen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche, normkonforme Heizlastberechnung für das Dachgeschoss mit Nachweis der Einflussgrößen (Dachdämmung, Fenster-U-Werte, Lüftungsverluste).
- Niedertemperatur-Heizkörper mit EN 442-Zertifizierung bei ΔT = 20 K aussuchen: Wählen Sie ausschließlich Heizkörper, die ausdrücklich für 40/30/20 °C zertifiziert sind – z. B. Typ 33 mit Gebläseunterstützung oder großflächige Flächenheizkörper mit Konvektoreinsatz.
- Regelungstechnische Freigabe einholen: Lassen Sie vom Heizungshersteller oder autorisiertem Fachbetrieb schriftlich bestätigen, ob die vorhandene Regelung Hybridbetrieb (FBH + Heizkörper) unterstützt – bei Nein: Nachrüstung der Regelung vor Inbetriebnahme.
- Hydraulischen Abgleich des neuen Kreises durchführen lassen: Nach Installation erfolgt ein vollständiger hydraulischer Abgleich gemäß VDIAbk. 2078, inkl. Druckverlustberechnung und Einstellung der Voreinstellung an allen Armaturen.
- Werkstatt- und Herstellergarantien prüfen: Klären Sie vor Auftragserteilung, ob die vorgesehene Lösung die Garantien der Heizungsanlage, der FBH und der Heizkörper nicht verletzt – schriftliche Bestätigung einfordern.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe und den Komfort. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
- Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die benötigt wird, um einen Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Sie hängt von Faktoren wie Raumgröße, Dämmung und Fensterflächen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf.
- Flächenheizkörper
- Flächenheizkörper sind Heizkörper mit einer großen Oberfläche, die Wärme hauptsächlich durch Strahlung abgeben. Sie eignen sich besonders gut für niedrige Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Niedertemperaturheizkörper.
- Thermostatventil
- Ein Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper, um die Raumtemperatur konstant zu halten. Es trägt zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Temperaturregler, Raumthermostat.
- Niedertemperaturheizkörper
- Niedertemperaturheizkörper sind speziell für den Betrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen ausgelegt. Sie haben eine größere Oberfläche als herkömmliche Heizkörper. Verwandte Begriffe: Flächenheizkörper, Wärmepumpe, Brennwertkessel.
- Dämmung
- Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt zur Energieeinsparung bei. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Heizlastberechnung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
- Gasheizung
- Eine Gasheizung ist ein Heizsystem, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie ist eine gängige Heizungsart in Deutschland. Verwandte Begriffe: Ölheizung, Brennwertkessel, Heizkessel.
- Reicht eine Vorlauftemperatur von 35-40 Grad für Heizkörper aus?
Das hängt von der Heizlast des Raumes und der Größe der Heizkörper ab. Eine genaue Berechnung ist notwendig, um sicherzustellen, dass die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Niedertemperaturheizkörper sind für solche Systeme optimiert. - Welche Heizkörper eignen sich für niedrige Vorlauftemperaturen?
Flächenheizkörper und Niedertemperaturheizkörper sind besonders gut geeignet, da sie eine große Oberfläche haben und somit auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen ausreichend Wärme abgeben können. Konvektoren können ebenfalls eine Option sein, sollten aber auf ihre Eignung geprüft werden. - Wie kann ich die Heizlast meines Dachgeschosses berechnen?
Die Heizlastberechnung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da sie verschiedene Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Lüftungsverhalten berücksichtigt. Es gibt auch Online-Rechner, die jedoch nur eine grobe Schätzung liefern. - Was passiert, wenn die Vorlauftemperatur nicht ausreicht?
Wenn die Vorlauftemperatur zu niedrig ist, wird der Raum nicht ausreichend beheizt. In diesem Fall müssen entweder die Heizkörper vergrößert oder die Vorlauftemperatur erhöht werden, sofern die Fußbodenheizung dies zulässt. - Kann ich einfach jeden Heizkörper an eine Fußbodenheizung anschließen?
Technisch ist das möglich, aber es ist wichtig, die Vorlauftemperatur und die Heizlast zu berücksichtigen. Es empfiehlt sich, Heizkörper zu wählen, die für niedrige Vorlauftemperaturen geeignet sind, um eine effiziente Wärmeabgabe zu gewährleisten. - Welche Vorteile haben Thermostatventile?
Thermostatventile ermöglichen eine individuelle Regelung der Raumtemperatur und tragen somit zur Energieeinsparung bei. Sie verhindern, dass Räume überhitzt werden und sorgen für ein angenehmes Raumklima. - Muss ich beim Einbau von Heizkörpern im Dachgeschoss etwas Besonderes beachten?
Ja, es ist wichtig, die Dämmung des Dachgeschosses zu berücksichtigen, um Wärmeverluste zu minimieren. Außerdem sollte die Statik des Gebäudes geprüft werden, um sicherzustellen, dass die zusätzlichen Heizkörper keine Überlastung verursachen. - Wie finde ich einen geeigneten Heizungsfachbetrieb?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen kompetenten Fachmann zu finden.
- Fußbodenheizung nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten. - Heizkosten senken
Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten. - Hydraulischer Abgleich
Informationen zum hydraulischen Abgleich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus zu erreichen. - Dachdämmung verbessern
Maßnahmen zur Verbesserung der Dachdämmung, um Wärmeverluste zu minimieren.
Heizkörperdimensionierung: VL-Temperatur beeinflusst Heizfläche
Je größer, desto heiz
und je niedriger die Vorlauftemperatur., desto größer. d.h. bei Fußbodenheizung-Temperaturen werden das schon gewaltige Flächen ...
Die Leistung von Heizkjörpern werden auf Norm-Systemtemperaturen bezogen, z.B. 70/55 ° - diese verringert sich natürlich erheblich bei niedrigeren Temp ... das kann man umrechnen
auf jeden Fall würd' ich vermeiden, die Systemtemperatur zu erhöhen & einen zweiten Heizkreis aufzumachen.
Warum keine Fußbodenheizung (FBHAbk.)? Es gibt Systeme mit relativ niedriger Aufbauhöhe ...
Alternative wäre Wandflächenheizung - bei hervorragender Dachdämmung ... -
Heizkörper statt FBH: Renovierung schränkt Alternativen ein
Sollte schon Heizkörper sein,
weil jetzt der Ausbau inklusive Renovierung schon fertig ist. Für Fußbodenheizung oder Wandflächenhzg ist es jetzt zu spät.
Bei Dianorm.de habe ich leider auch nicht rausgefunden, wie groß / stark nun die Heizkörper sein müssen. Allerdings gibt es da Heizkörper optimiert für eine geringe Systemtemperatur. Wieviel Grad meinen die wohl mit gering?
Martin -
Heizlastberechnung: Heizkörperauslegung im Dachgeschoss
Größe kann ihnen Dianorm auch nicht sagen
da die ja nicht Ihre Heizlast kennen.
Ich sachma- 70 W/m³ bei einigermaßen gedämmten Altbau=3000 W;
& sie müssen die Normleistungangaben der HK Aufgrund niedrigerer Systemperatur schätzungsweise locker durch 3 teilen. Dianorm hat Umrechnungstabellen.
Haufen Zeugs, das sie dann da an den Wänden irgendwie verteilen müssen- und hydraulische Probleme sind wahrscheinlich (zu dünne Steigtrasse/mangelnder Durchsatz/mehr Pumpleistung/zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten/Geräusche ... -
Dianorm Umrechnungsfaktoren: Heizkörperleistung bei Niedrigtemperatur
Heizkörperauswahl: Umrechnung der Normleistung erklärt
Uii, und was ergibt: anxn + an − 1xn − 1 + ... + a1x + a0 =?
Danke schön! Sie beide haben meine Frage beantwortet. Laut der Tabelle muss ich durch 3,18 teilen. Damit war die Schätzung von soeben (durch 3 teilen) schon sehr passend. Werde mich jetzt mal nach HK umschauen. DANKE. -
Heizkörperleistung: Benötigte Normleistung realistisch?
Ist klargeworden,
dass Sie dann Heizkörper für 9.000 -i.W. Neuntausend-Normleistungswatt benötigen?
Dat wird so nichts ... -
Dachgeschoss-Isolierung: Heizkörperleistung realistisch berechnen
Noch etwas genaueres zum Dachgeschoss ...
Das Dachgeschoss ist grade neu und gut isoliert worden. Das Haus ist BJ 1998 und jetzt im Winter (draußen 0 Grad) ist der ca. 40 m² große Raum unbeheizt etwa 12-14 Grad warm. Sollten da nicht 2 Heizkörper a 1800 Watt (3600 / 3 = 1200 W) ausreichen? Das Dachgeschoss soll als Büro und Kinder-tobe-Raum genutzt werden. Und braucht nicht auf 24 Grad geheizt zu werden.
*** wen mal schauen will:
Oder meinen Sie ich mache da einen Großen Fehler? Habe natürlich keine Lust die HK wieder zu entfernen, nur weil ich sie tatsächlich zu klein gewählt habe?
Gruß,
Martin -
Heizkörper-Leistung: Normleistung vs. Tatsächliche Leistung
Siew haben's immer noch nicht kapiert
NORMLEISTUNGSANGABEN DIVIDIERT durch 3,18 ergibt die Leistung, die der HK bei ihrem System abgeben kann.
Also bei Vorgabe 70 W/m² statt 3000 >>> Heizkörper mit 9000 W Normleistung.
Wenn Sie schreiben, dass
ist, sollte man davon ausgehen, dass dies nach EnEVAbk. geschehen ist - dann tät' ich mal ohne Garantie 40 W/m² ansetzen = 1.600 W ben. Leistung = 5.800 W Normleistung. -
Heizkörperauslegung: Überprüfung der Umrechnungsfaktoren
Heizkörper-Dimensionierung: Reicht die Leistung wirklich aus?
Watt ist mir warm.
Doch, habe ich kapiert. Ich wollte ehrlich gesagt nur von Ihnen hören, dass 3600 W Normleistung (in meinem System nur 1200 W echte Leistung) bei mir reichen würden. Sagen Sie aber nicht, was auch gut ist, denn von schönreden wird ein Raum auch nicht wärmer.
Die 3,18 war ein Schreibfehler, 3,19 ist richtig. bei 45 Grad vor-, 40 Grad rück- und 22 Grad Raumtemperatur.
(Was ich oben geschrieben habe 35-40 Grad war das Thermometer für den Rücklauf.)
Tja, aber was nun? Ich kann da oben nicht RIESEN Heizkörper anbringen.
Bis heute Morgen habe ich noch gehofft, dass 2 einfache Heizkörper aus dem Baumarkt um die Ecke reichen würden.
Martin. -
Hydraulik-Probleme: Vorlauftemperatur und FBH-Kompatibilität
Sie bekommen sowieso Probleme
mit der Hydraulik ...
+Die Heizlast kann man berechnen - mit Hüllflächengrößen & deren U-Wert.
+mit 45 ° Vorlauf lässt man keine normale Fußbodenheizung laufen. -
FBH-Vorlauftemperatur: 48 Grad bedenklich für Fußbodenheizung?
Habe gestern nochmal geschaut.
es sind sogar eher 48 °. Was ist dagegen zu sagen bei einer Fußbodenheizung (FBHAbk.)? Wir kommen mit der Fußbodenheizung sehr gut zurecht und unser Verbrauch ist auch vollkommen OK. Oder ist es technisch bedenklich mit 48 ° zu fahren?
Können Sie mir bitte noch erklären, was mit Hydraulik-Problemen zu verstehen ist? Kommt unterm Dach zu wenig Druck an?
Vielen Dank.
Martin -
Energieeffizienz: Hohe FBH-Temperaturen vermeiden!
Suchen Sie mal
im
Zur Fußbodenheizung-Systemp:
Neben schlechterer Energieausnutzung (höhere Verluste) kriegt man bei hohen Temp. außer evtl. gesundheitlichen Problemen Ärger mit manchen Bodenbelägen ... -
Erfolgreiche Heizkörperinstallation: Feedback nach Testphase
Heizkörper ssind jetzt dran!
wollte noch einen kurzen Response geben, nachdem gestern 2 Heizkörper a 2200 Watt installiert worden sind. Der Raum kann jetzt einigermaßen gut geheizt werden. Für unsere Zwecke jedenfalls mehr als ausreichen. Probleme mit der Hydraulik gab es bei beiden 2-3 Stunden Heiz-Test-Phasen noch keine.
Vielen Dank für Ihre damaligen Ausführungen, Sie haben mir sehr weiter geholfen.
Martin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörper im Dachgeschoss an Fußbodenheizung anschließen – Optimale Lösung finden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, Heizkörper im Dachgeschoss an eine bestehende Fußbodenheizung (FBHAbk.) mit niedriger Vorlauftemperatur anzuschließen. Es wird die notwendige Heizkörperleistung ermittelt, die Bedeutung der korrekten Heizlastberechnung betont und auf mögliche hydraulische Probleme hingewiesen. Die Teilnehmer tauschen sich über Umrechnungsfaktoren für Heizkörper bei niedrigen Vorlauftemperaturen aus und geben Hinweise zur Auswahl geeigneter Heizkörper.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Normleistungsangaben von Heizkörpern bei niedrigen Vorlauftemperaturen erheblich reduziert sind. Wie im Beitrag Heizkörper-Leistung: Normleistung vs. Tatsächliche Leistung erläutert, muss die tatsächliche Leistung entsprechend umgerechnet werden.
📊 Zusatzinfo: Die benötigte Heizlast für das Dachgeschoss sollte genau berechnet werden, idealerweise unter Berücksichtigung der EnEV-Standards für Neubauten. Eine pauschale Annahme von 70 W/m³ kann, wie im Beitrag Heizlastberechnung: Heizkörperauslegung im Dachgeschoss erwähnt, zu einer falschen Dimensionierung führen.
🔧 Zusatzinfo: Die Website Dianorm bietet Umrechnungstabellen für Heizkörperleistungen bei unterschiedlichen Systemtemperaturen, wie im Beitrag Dianorm Umrechnungsfaktoren: Heizkörperleistung bei Niedrigtemperatur verlinkt. Diese Tabellen helfen bei der Auswahl der passenden Heizkörpergröße.
🔴 Risiko: Eine zu hohe Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung (z.B. 48°C) kann zu Problemen mit dem Bodenbelag und einer schlechteren Energieausnutzung führen. Dies wird im Beitrag Energieeffizienz: Hohe FBH-Temperaturen vermeiden! thematisiert.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte eine detaillierte Heizlastberechnung durchgeführt werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um hydraulische Probleme zu vermeiden und die optimale Heizkörpergröße zu bestimmen. Beachten Sie auch den Beitrag Hydraulik-Probleme: Vorlauftemperatur und FBH-Kompatibilität für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Dachgeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Hängt stark von Gebäudedämmung, Vorlauftemperatur und Strompreisen ab; bei unsachgemäßer Planung können Betriebskosten über denen von …
- … Bei schlecht gedämmten Altbauten und hohen Vorlauftemperaturen sinkt die Effizienz massiv, Stromverbrauch und -kosten steigen drastisch. …
- … Bei Altbauten mit alten Heizkörpern kann die Vorlauftemperatur von >55°C die JAZ auf <3 senken, wodurch …
- … Heizkörper und Gebäude anpassen: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob Ihre bestehenden Heizkörper für Niedertemperaturbetrieb geeignet sind – bei Bedarf Planung und Einbau …
- … von Flächenheizungen oder neuen Heizkörpern frühzeitig einplanen. …
- … Wärmepumpe und Fußbodenheizung[br]Optimale Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für effizientes Heizen. …
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Sie sorgt für den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Mit welchen Temperaturen fährt die Wärmepumpe? (Vorlauftemperatur) …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … Vorlauftemperatur …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu …
- … den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizsystem. …
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Wärmepumpe dimensionieren: Die Wärmepumpe muss für eine Vorlauftemperatur von 35–45 °C und eine Heizleistung von mindestens 250 W/m² …
- … ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … transportieren. Der Heizkreis verbindet die Wärmequelle (z.B. einen Heizkessel) mit den Heizkörpern oder Flächenheizungen.[br]Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … noch in der Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Dachgeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Dachgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper im DG an FBH anschließen: Reicht Vorlauftemperatur von 35-40 Grad?
Suche nach: Heizkörper an FBH: 35-40 Grad Vorlauf OK?
Suche nach: Heizkörper, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Dachgeschoss, Gasheizung, Heizlast, Thermostatventil
