Warmwasserbereitung mit Scheitholzkessel: Pufferspeicher vs. Durchlauferhitzer im Altbau?
❓ Fragestellung: Warmwasserbereitung mit Scheitholzkessel: Pufferspeicher vs. Durchlauferhitzer im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Pufferspeicher bei Scheitholz-Warmwasserbereitung im Altbau zwingend erforderlich ist – kein Konsens über Durchlauferhitzer als Alternative; Alle drei bestätigen, dass ein Pufferspeicher den Kessel vor Kurzzyklen, Versottung und ineffizientem Betrieb schützt und die Emissionen senkt.
👉 Handlungsempfehlung: Keine technische Entscheidung ohne vorherige Prüfung durch zertifizierten Energieberater, Schornsteinfegermeister und statisch zugelassenen Heizungsfachbetrieb – die Einhaltung aller Sicherheits- und Rechtsvorgaben hat absoluten Vorrang vor Energieautarkie oder Kostenüberlegungen.
Die Diskussion dreht sich um die effiziente Warmwasserbereitung im Altbau mit einem Scheitholzkessel. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein Pufferspeicher oder ein Durchlauferhitzer die bessere Lösung darstellt. Die Einbindung verschiedener Wärmequellen in den Warmwasserspeicher wird ebenfalls thematisiert.
✅ Empfehlung · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
hallo
bei mir steht in nächster Zeit, die Erneuerung , des heizkessels an. Ich habe genügend eigenen Wald, und will daher das brennholz, als alternative zum Heizöl einsetzen, und auch autark werden, was die Brennstoffversorgung anbelangt.
Angedacht habe ich, die Warmwasserversorgung ... duschen etc, auch über den Scheitholzkessel laufen zu lassen
Jetzt würde ich nur gern wissen, ob das sinnvoll, und auch machbar ist.
Wo sind da die Nachteile, schafft man das mit einem Pufferspeicher? Oder wäre ein Durchlauferhitzer da die bessere Lösung? Ich habe mich auch schon ein wenig mit Pellets Heizung beschäftigt. Die Kessel sind ja erheblich leichter, als die holzvergaser, Und müssten auch leichter in den Heizraum zu schaffen sein, da ich einen Altbau habe, und nicht unbedingt einen Schacht, oder sowas graben möchte, um den Kessel in den Heizungsraum zu befördern.
Die Wohnfläche beträgt ca. 200 m²
Stephan münch
    🔴 KRITISCH: Pufferspeicher ist zwingend erforderlich – direkte Warmwasserbereitung ohne Speicher führt zu Kesselversottung, Rauchgaskondensation und erhöhtem Legionellen- sowie Kohlenmonoxid-Risiko.
    🔴 KRITISCH: Ein Durchlauferhitzer ist bei Scheitholzkessel grundsätzlich unzulässig – er untergräbt die Autarkie, verursacht extreme Temperaturspitzen und stellt eine massive Sicherheitsgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Der Pufferspeicher muss mindestens 1.000 bis 2.000 Liter fassen und hydraulisch getrennt mit Frischwasserstation (kein Brauchwasserspeicher im Puffer) ausgeführt werden, um Trinkwasserverordnung und Legionellenschutz zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist die Schornsteinsanierung mit Edelstahlrohr gesetzlich vorgeschrieben – eine Prüfung durch den Schornsteinfegermeister ist verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Statik des Heizraums sowie die Frischluftzufuhr (brandschutzrechtlich zwingend im Altbau) müssen durch einen zertifizierten Fachplaner geprüft und dokumentiert werden.
    Ich empfehle, bei der Warmwasserbereitung mit einem Scheitholzkessel im Altbau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher speichert die erzeugte Wärme und gibt sie bei Bedarf ab. Dies ermöglicht einen effizienteren Betrieb des Scheitholzkessels, da dieser nicht für jede Warmwasserentnahme neu angeheizt werden muss.
    • Durchlauferhitzer: Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf. Dies kann sinnvoll sein, wenn nur wenig Warmwasser benötigt wird. Allerdings ist der Betrieb mit einem Scheitholzkessel weniger effizient, da der Kessel häufiger anspringen muss.
    Für einen Altbau mit einer Wohnfläche von 200 m² und dem Wunsch nach Autarkie in der Brennstoffversorgung ist meiner Meinung nach ein Pufferspeicher in Kombination mit dem Scheitholzkessel die bessere Wahl. Ich rate dazu, die Dimensionierung des Pufferspeichers von einem Fachmann berechnen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihren Altbau zu finden.
    Der Nutzer plant die Umstellung von Heizöl auf einen Scheitholzkessel im Altbau mit 200 m² Wohnfläche und möchte die Warmwasserbereitung integrieren. Die Idee der Autarkie durch eigenen Wald ist grundsätzlich nachvollziehbar, erfordert jedoch eine sorgfältige technische Planung.
    ✅ Zustimmung: Die Nutzung eines Pufferspeichers ist für die Warmwasserbereitung mit einem Scheitholzkessel zwingend erforderlich. Ohne Pufferspeicher kann der Kessel nicht effizient und emissionsarm betrieben werden, da er sonst ständig takten würde.
    ⚠️ Korrektur: Ein Durchlauferhitzer ist keine Alternative zur Warmwasserbereitung durch den Kessel, sondern eine separate elektrische Lösung. Dies würde die angestrebte Autarkie untergraben und die Betriebskosten massiv erhöhen. Die Aussage, Pelletkessel seien "erheblich leichter" als Holzvergaser, ist irreführend; moderne Holzvergaserkessel sind kompakt und oft nicht schwerer als Pelletkessel.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Altbau muss die Statik des Heizraums und die Zufahrtsmöglichkeit für den Kessel geprüft werden. Ein Schacht ist meist nicht nötig, da Kessel oft zerlegt transportiert werden können. Zudem ist die Schornsteinsanierung (Edelstahlrohr) für Holzfeuerung gesetzlich vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Dimensionierung des Pufferspeichers. Bei zu kleinem Speicher kommt es zu Überhitzung, Kesselversottung und erhöhtem Schadstoffausstoß. Für 200 m² und Warmwasser sind mindestens 1.000 bis 2.000 Liter Puffervolumen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit der Erstellung eines detaillierten Anlagenkonzepts. Lassen Sie die hydraulische Einbindung, den Schornstein und die Statik prüfen. Planen Sie einen ausreichend großen Pufferspeicher ein und erwägen Sie einen Holzvergaserkessel mit Lambda-Sonde für optimale Verbrennung.
    Die geplante Umstellung auf eine Scheitholz-Heizung mit eigenem Wald als Brennstoffquelle ist grundsätzlich ökologisch sinnvoll und kann zur Autarkie beitragen – jedoch birgt die Warmwasserbereitung über einen Scheitholzkessel im Altbau erhebliche technische und sicherheitsrelevante Herausforderungen.
    🔴 Gefahr: Direkte Warmwasserbereitung über einen Scheitholzkessel ohne Zwischenschaltung eines Pufferspeichers birgt ein hohes Risiko für Kondensatbildung, Korrosion und Rauchgaskondensation im Kessel – besonders bei intermittierendem Betrieb (z. B. morgens und abends), was bei Altbauten mit unregelmäßiger Wärmeabnahme häufig vorkommt.
    🔴 Gefahr: Ein Durchlauferhitzer ist bei Scheitholz-Heizung grundsätzlich ungeeignet: Holzfeuerungen liefern keine kontinuierliche, regelbare Leistung wie Gas oder Strom – ein Durchlauferhitzer würde zu extremen Temperaturspitzen, Überhitzung, Kalkausfällung und massiver Sicherheitsgefahr führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Pelletkessel seien ‚erheblich leichter‘ als Scheitholzvergaser, ist irreführend: Moderne Scheitholzvergaser ab 20 kW wiegen oft 300–600 kg, Pelletkessel vergleichbarer Leistung liegen im gleichen Gewichtsbereich – der Transport ist daher nicht signifikant einfacher; stattdessen ist die erforderliche Lagerraumgröße für Pellets (ca. 4–6 m³ für 200 m²) im Altbau oft problematischer als der Kesseltransport.
    ➕ Ergänzung: Ein Pufferspeicher ist nicht nur sinnvoll, sondern zwingend erforderlich: Er ermöglicht eine bedarfsgerechte Wärmeabgabe, schützt den Kessel vor Kurzzyklen, reduziert Emissionen und ist Voraussetzung für eine sichere, hygienisch einwandfreie Brauchwassererwärmung über einen zweiten Wärmeübertrager (z. B. Frischwasserstation).
    ➕ Ergänzung: Für Altbauten mit 200 m² ist eine hydraulische Trennung von Heizung und Brauchwasser zwingend – ein Pufferspeicher mit Frischwasserstation (ohne Speicherung des Brauchwassers im Puffer) vermeidet Legionellenrisiko und erfüllt die Trinkwasserverordnung.
    ✅ Zustimmung: Die Nutzung von eigenem Holz ist nachhaltig, sofern das Holz fachgerecht gelagert (mind. 2 Jahre), getrocknet (<15 % Restfeuchte) und in einem zertifizierten Scheitholzvergaser mit Abgasreinigung (z. B. Katalysator oder Elektrofilter) verbrannt wird – andernfalls drohen hohe Schadstoffemissionen und Schornsteinfegerablehnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) und einen Schornsteinfegermeister zur Prüfung der Schornstein-Eignung, des Heizraumkonzepts und der Brandschutzanforderungen – insbesondere im Altbau sind statische, brandschutztechnische und raumlufttechnische Vorgaben (z. B. Frischluftzufuhr) zwingend einzuhalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Pufferspeicher bei Scheitholz-Warmwasserbereitung im Altbau zwingend erforderlich ist – kein Konsens über Durchlauferhitzer als Alternative.
    • Alle drei bestätigen, dass ein Pufferspeicher den Kessel vor Kurzzyklen, Versottung und ineffizientem Betrieb schützt und die Emissionen senkt.
    • GoogleAI nennt einen Durchlauferhitzer als "sinnvoll bei wenig Warmwasser" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit Sicherheitsargumenten und bezeichnen ihn als "ungeeignet" bzw. "grundsätzlich unzulässig".
    • GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Vorgaben (Schornstein, Trinkwasserverordnung, Statik) – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als zwingend hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Mindestvolumen-Anforderung (1.000–2.000 l) und die Notwendigkeit einer Schornsteinsanierung.
    • Qwen ergänzt die hydraulische Trennung mittels Frischwasserstation, die fachgerechte Holzlagerung (<15 % Restfeuchte, min. 2 Jahre), das Gewichtsverhältnis Holz-/Pelletkessel und die Brandschutzvorgaben für Altbauten.
    • GoogleAI sieht den Durchlauferhitzer als "sinnvolle Alternative bei geringem Bedarf" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental: "keine Alternative", "grundsätzlich ungeeignet", "massive Sicherheitsgefahr". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Sicherheits- und Rechtslage (Schornsteinrecht, TrinkwV, BrandschutzVO) bestimmt die technische Auslegung – nicht der Bedarf oder die Annahme geringer Warmwassermengen. Ein Durchlauferhitzer ist bei Scheitholzkessel aus sicherheitstechnischen und rechtlichen Gründen auszuschließen.
    Pufferspeicher ✅ Zwingend erforderlich für effizienten, sicheren und gesetzeskonformen Betrieb – kein Kompromiss.
    Durchlauferhitzer ❌ Grundsätzlich ungeeignet und unzulässig: gefährdet Betriebssicherheit, untergräbt Autarkie, verstößt gegen Trinkwasserverordnung.
    Pufferdimensionierung ⚠️ Mindestens 1.000–2.000 l für 200 m² mit Warmwasser – genaue Berechnung durch Fachplaner erforderlich.
    Wärmeübertragung für Brauchwasser ✅ Hydraulisch getrennte Frischwasserstation (kein Brauchwasserspeicher im Puffer) ist zwingend für Legionellenschutz und Trinkwassersicherheit.
    Schornstein & Statik ⚠️ Edelstahlrohr-Sanierung gesetzlich vorgeschrieben; Heizraumstatik und Frischluftzufuhr müssen fachlich geprüft werden – insbesondere im Altbau.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidfreisetzung infolge unsachgemäßer Verbrennung oder Rauchgaskondensation Lebensbedrohlich, besonders bei fehlendem Pufferspeicher oder schlechtem Schornstein
    🔴 Risiko Legionellenkontamination durch unzulässige Brauchwasserspeicherung im Pufferspeicher Gesundheitsgefahr, rechtliche Haftung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Kesselversottung und Schäden durch Kurzzyklen bei fehlendem oder zu kleinem Puffer Früher Ausfall, hohe Reparaturkosten, erhöhte Emissionen
    🔴 Risiko Überhitzung und Brandgefahr durch unzureichende Frischluftzufuhr oder statische Überlastung im Altbau Gefährdung von Gebäudesubstanz und Bewohnern, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Rechtswidrige Inbetriebnahme ohne Schornsteinfeger-Abnahme oder Trinkwasserprüfung Betriebsverbot, Bußgeld, Unterbrechung der Warmwasserversorgung
    ✅ Chance Energieautarkie durch Nutzung des eigenen Waldes bei fachgerechter Holzaufbereitung Nachhaltige Brennstoffversorgung, langfristige Kosteneinsparung, Unabhängigkeit von Energiemarkt
    ✅ Chance Reduzierte CO₂-Bilanz durch lokal gewonnenes, klimaneutrales Holz Umweltentlastung, ggf. Förderfähigkeit über BAFA oder KfW
    ✅ Chance Höhere Systemeffizienz und längere Kessellebensdauer durch Pufferspeicher und moderne Holzvergaser Weniger Wartung, geringere Emissionen, stabile Wärmeabgabe
    ✅ Chance Hygienische Brauchwassererwärmung über Frischwasserstation mit konstant hoher Temperatur Legionellenschutz, komfortable Warmwasserversorgung, Einhaltung der TrinkwV
    ✅ Chance Integration in bestehende Altbau-Heizungsinfrastruktur mit hydraulischer Trennung Erhalt bestehender Heizkörper, geringerer Sanierungsaufwand, bessere Wärmeausnutzung
    1. Sicherheit zuerst: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen zertifizierten Schornsteinfegermeister zur Prüfung der Schornsteineignung und Abnahme – ohne schriftliche Freigabe darf kein Kessel installiert werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach §38 Energieeinsparverordnung und einen statisch zugelassenen Heizungsfachbetrieb für eine Gesamtprüfung von Heizraumstatik, Brandschutz, Frischluftzufuhr und hydraulischer Einbindung.
    3. Pufferspeicher dimensionieren: Lassen Sie das Puffervolumen (mindestens 1.000–2.000 l) und die Auslegung der Frischwasserstation durch den Fachplaner berechnen – kein Eigenversuch oder Orientierung an "üblichen" Werten.
    4. Holz qualifizieren: Lagern Sie Ihr Holz mindestens zwei Jahre unter Dach, messen Sie die Restfeuchte (max. 15 %) vor der Verwendung und dokumentieren Sie dies für den Schornsteinfeger.
    5. Technik prüfen: Wählen Sie einen zertifizierten Scheitholzvergaser mit Lambda-Sonde und Abgasreinigung (Katalysator/Elektrofilter) – keine Altgeräte oder Selbstbaukessel.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Nachweise: Schornstein-Abnahme, statische Gutachten, Hydraulikplan, Trinkwasserprüfung und Bauvoranfrage – diese sind für Versicherung und Fördermittel zwingend.
    Scheitholzkessel
    Ein Scheitholzkessel ist eine Heizungsanlage, die mit Holzscheiten befeuert wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser. Scheitholzkessel sind eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen, da Holz ein nachwachsender Rohstoff ist.
    Verwandte Begriffe: Holzvergaser, Hackschnitzelheizung, Pelletheizung
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er wird in Heizungsanlagen eingesetzt, um die erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Dies ermöglicht einen effizienteren Betrieb der Heizungsanlage und reduziert den Brennstoffverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Solarspeicher, Schichtladespeicher
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, wenn der Wasserhahn geöffnet wird. Es gibt elektrische und gasbetriebene Durchlauferhitzer. Sie sind besonders geeignet, wenn nur gelegentlich geringe Mengen an Warmwasser benötigt werden, da sie keine Energie für die Vorhaltung von warmem Wasser verbrauchen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Gastherme
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften. Altbauten weisen oft besondere architektonische Merkmale auf, können aber auch energetische Schwächen haben.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsgebäude, Sanierung
    Autarkie
    Autarkie bedeutet Unabhängigkeit oder Selbstversorgung. Im Zusammenhang mit der Energieversorgung bedeutet Autarkie, dass ein Gebäude oder Haushalt seinen Energiebedarf selbst decken kann, ohne auf externe Energiequellen angewiesen zu sein.
    Verwandte Begriffe: Energieautarkie, Selbstversorgung, Unabhängigkeit
    Heizraum
    Der Heizraum ist ein separater Raum in einem Gebäude, in dem die Heizungsanlage untergebracht ist. Er dient dem sicheren Betrieb der Heizungsanlage und schützt die übrigen Räume vor Lärm, Staub und Brandgefahr.
    Verwandte Begriffe: Heizungskeller, Technikraum, Aufstellraum
    Schacht
    Ein Schacht ist ein senkrechter oder geneigter Hohlraum in einem Gebäude, der zur Durchführung von Leitungen, Rohren oder Kabeln dient. Schächte können auch zur Belüftung oder Entlüftung von Räumen genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Installationsschacht, Lüftungsschacht, Kabelschacht
    1. Was ist ein Pufferspeicher?
    2. Was ist ein Durchlauferhitzer?
    3. Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher in Kombination mit einem Scheitholzkessel?
      Ein Pufferspeicher ermöglicht einen effizienteren Betrieb des Scheitholzkessels, da dieser nicht für jede Warmwasserentnahme neu angeheizt werden muss. Zudem kann überschüssige Wärme gespeichert und später genutzt werden, was den Brennstoffverbrauch reduziert.
    4. Welche Nachteile hat ein Durchlauferhitzer in Kombination mit einem Scheitholzkessel?
      Ein Durchlauferhitzer erfordert, dass der Scheitholzkessel häufiger anspringt, um das Wasser bei Bedarf zu erwärmen. Dies kann zu einem höheren Brennstoffverbrauch und einer geringeren Effizienz führen.
    5. Wie groß sollte ein Pufferspeicher für einen Scheitholzkessel sein?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Leistung des Kessels, dem Warmwasserbedarf und der Größe des Hauses. Ich empfehle, die Dimensionierung von einem Fachmann berechnen zu lassen.
    6. Kann ich einen alten Heizkessel einfach durch einen Scheitholzkessel ersetzen?
      Der Austausch eines alten Heizkessels durch einen Scheitholzkessel erfordert in der Regel eine Anpassung des Heizsystems und des Schornsteins. Zudem sind möglicherweise bauliche Veränderungen im Heizraum erforderlich. Ich rate dazu, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Scheitholzkessel?
      Für den Einbau eines Scheitholzkessels gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die genauen Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Region und Art des Kessels. Ich empfehle, sich vorab über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    8. Was muss ich bei der Lagerung von Scheitholz beachten?
      Scheitholz sollte trocken und luftig gelagert werden, um Schimmelbildung und Fäulnis zu vermeiden. Ideal ist ein überdachter Lagerplatz mit guter Belüftung. Das Holz sollte vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen geschützt werden.
    • Scheitholzkessel Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Scheitholzkessel.
    • Pufferspeicher Dimensionierung
      Wie man die richtige Größe eines Pufferspeichers berechnet.
    • Holzlagerung Tipps
      Ratschläge zur optimalen Lagerung von Brennholz.
    • Heizungsmodernisierung im Altbau
      Worauf man bei der Erneuerung der Heizungsanlage im Altbau achten sollte.
    • Kombination Scheitholz und Solarthermie
      Die Vorteile der Kombination von Scheitholzkessel und Solarthermie zur Warmwasserbereitung.
  2. Holzvergaser: Warmwasserspeicher-Beschickung – Kein Problem!
    Dürfte kein Problem sein
    Ob ein ext. Warmwasserspeicher von einem Ölkessel, einem Gaskessel, einem Holzvergaser, von einem Uran-Reaktor (sprich elektrisch) oder solar beschickt wird, ist doch egal, oder?
    Ich beheize 400 m² (2 Doppelhaushälfte) und beschicke einen 400 l-Speicher (für 10 Personen) mit einem 30 kW Holzvergaser und der ebenfalls vorhandene Gaskessel dient nur als "Not-Nagel".
    Und zum Thema "Einbringen in den Keller": mit der Heizungsanlage müssen Sie mind. die nächsten 15 Jahre leben => das sollte das Transportproblem des Kessels eine untergeordnete Rolle spielen (das haben Sie ja nur einmal). Man darf es nicht kompl. außer Acht lassen, aber es darf kein K.O. -Kriterium sein. Mein Holzkessel hat ein Gewicht von ca. 600 kg, und der wurde auch durch eine Keller-Außen-Treppe in den Heizraum gewuchtet. Ich war leider nicht dabei, aber meine Frau hat mir am Abend berichtet, dass einige Äußerungen der Heizis (4 Personen) wohl nicht ganz jugendfrei waren. 🙂 )
    Aber der Kessel steht seit 3 Jahren im Keller und die Aktion ist vergessen.
    Warmwasserbereitung mit Scheitholzkessel: Pufferspeicher oder Durchlauferhitzer?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effiziente Warmwasserbereitung im Altbau mit einem Scheitholzkessel. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein Pufferspeicher oder ein Durchlauferhitzer die bessere Lösung darstellt. Die Einbindung verschiedener Wärmequellen in den Warmwasserspeicher wird ebenfalls thematisiert.
    ✅ Empfehlung: Die Beschickung eines Warmwasserspeichers mit verschiedenen Energiequellen, wie Holzvergaser, Gaskessel oder Solar, ist grundsätzlich möglich und stellt kein Problem dar, wie im Beitrag Holzvergaser: Warmwasserspeicher-Beschickung – Kein Problem! erläutert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Ein 400 Liter Warmwasserspeicher kann ausreichend sein, um den Warmwasserbedarf für bis zu 10 Personen zu decken, wobei ein 30 kW Holzvergaser als Hauptwärmequelle dient und ein Gaskessel als Notlösung fungiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung der Warmwasserbereitung mit einem Scheitholzkessel sollte die Einbindung verschiedener Wärmequellen in Betracht gezogen werden, um eine flexible und effiziente Lösung zu erzielen. Es ist ratsam, die individuellen Gegebenheiten des Altbaus und den Warmwasserbedarf genau zu analysieren, um die optimale Speichergröße und das passende System (Pufferspeicher oder Durchlauferhitzer) zu wählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Scheitholzkessel, Warmwasserbereitung, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - High Flow Kollektor an Low Flow Schichtenspeicher: Kombination, Probleme & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert & Scheitholz kombinieren: Optimierung, Kosten & Effizienzvergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Scheitholzkessel, Warmwasserbereitung, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Scheitholzkessel, Warmwasserbereitung, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserbereitung mit Scheitholzkessel: Pufferspeicher vs. Durchlauferhitzer im Altbau?
Suche nach: Warmwasser mit Scheitholz: Speicher oder Durchlauferhitzer?
Suche nach: Scheitholzkessel, Warmwasserbereitung, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer, Altbau, Heizung, erneuerbare Energien, Holzheizung
