Heizung heiß, Wohnung kalt: Ursachen, Lösungen & Heizkosten-Optimierung für Mieter?
Das Problem kalter Wohnungen trotz heißer Heizkörper wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind Luft in der Anlage oder defekte Thermostate. Die korrekte Entlüftung der Heizkörper wird als erster Schritt empfohlen. Es wird festgestellt, dass heißes Wasser allein keine Garantie für Wärmeabgabe ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
ich benötige Hilfe: Mitte 2004 wurde an unserer Heizungsanlage (Ölheizung von Brötje) der Kessel ausgetauscht. Die Anlage sollte anschließend über einen ebenfalls neu angebrachten Außenfühler betrieben werden. Seit dem werden die Heizkörper in meiner Wohnung zwar heiß, geben aber keine Temperatur an die Räume ab. Die Heizung im Wohnzimmer (ca. 25 m² Wohnfläche) hat eine gemessene Temperatur von 60 Grad bei Stufe 4 (Vorlauf 65, Rücklauf 53, ca. -Angaben), der Raum wird aber nicht wärmer als 20,4 Grad. Die Heizung im Schlafzimmer glüht mal auf Stufe 2, ist aber auch mal bei Stufe 3 oben nur lauwarm und unten kalt (alles im Laufe dieser Woche gemessen und getestet). Ventile (die mit dem kleinen Pinörsel, der schon mal kleben bleibt) und Thermostate wurden bereits ausgetauscht.
Zwei Installateure, der erste hat den Kessel eingebaut, ein zweiter (unabhängiger) hat die Anlage noch einmal überprüft, sind beide mit ihrem Latein am Ende. Ich (als Mieter dieser Wohnung) bin beim Vermieter unglaubwürdig (weil alles unlogisch ist) und zahle mich dumm an Heizkosten. Bei der Ablesung nach der letzten Heizperiode im Mai 2005 wurde ein mehr als 60 % höherer Verbrauch festgestellt. Ich wohne seit fast 19 Jahren hier und hatte vor dem Kesseltausch keine Probleme. In meiner Wohnung wurden keine Veränderungen vorgenommen (Möbel, Gardinen etc. alles wie vor zwei Jahren), Heizkörper sind weder zugestellt noch zugehängt. Die Fenster sind doppelt verglast mit Holzrahmen. Die Mieter unter und über mir haben (angeblich) keine Probleme, aber auch nicht mehr als max. 19 Grad in ihren Wohnungen.
Z.Z. läuft die Heizungsanlage wieder im manuellen Betrieb. Wird sie über den Außenfühler gesteuert, habe ich noch 1 Grad weniger, d.h. knapp 19 Grad, und wenn es draußen wärmer wird, wie es in dieser Heizperiode schon mal war, fehlt mir noch ein Grad mehr an der Raumtemperatur.
Hat irgend jemand eine Idee, was noch überprüft werden könnte oder hatte schon mal ein (ähnliches) Problem.
Vielen Dank im Voraus
  • R. Reucher
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (DINAbk. EN 16247-2 oder HKI-Zertifikat) zur systemischen Diagnose – insbesondere wegen der nachgewiesenen 60 % höheren Heizkosten und der dauerhaft überhöhten Vorlauftemperatur.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger hydraulischer Abgleich der gesamten Heizungsanlage – fehlender Abgleich ist in allen KI-Analysen als zentrale Ursache identifiziert und birgt Risiken für Anlagenverschleiß sowie ineffiziente Wärmeabgabe.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung und ggf. Korrektur der Heizkennlinie (Neigung und Verschiebung) am Außenfühler – alle Modelle bestätigen, dass eine falsch eingestellte Kurve die Hauptursache für die Diskrepanz zwischen heißem Heizkörper und kaltem Raum ist.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Messwerte (Vor-/Rücklauftemperatur, Raumtemperaturen, Heizkostenabrechnungen) sowie schriftlicher Schriftwechsel mit dem Vermieter – rechtlich relevante Absicherung gemäß § 535 BGBAbk. (Gebrauchstauglichkeit).
    Ich verstehe, dass Sie das Problem haben, dass Ihre Heizkörper heiß werden, aber die Wohnung nicht warm wird. Da 2004 der Kessel getauscht wurde und ein Außenfühler installiert wurde, gibt es mehrere mögliche Ursachen:
    • Hydraulischer Abgleich: Fehlt dieser, kann es zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung kommen.
    • Thermostatventile: Sind diese defekt oder blockiert (z.B. durch einen festsitzenden Ventilstift/Pinörkel), regeln sie die Wärme nicht richtig.
    • Vorlauftemperatur: Ist diese zu niedrig eingestellt, erreichen die Heizkörper nicht die nötige Leistung.
    • Heizkörper entlüften: Luft in den Heizkörpern kann die Wärmeabgabe behindern.
    • Dämmung: Schlechte Dämmung der Wohnung führt zu hohem Wärmeverlust.
    • Außenfühler: Defekter oder falsch platzierter Außenfühler liefert falsche Daten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Thermostatventile zu prüfen und die Heizkörper zu entlüften. Kontaktieren Sie dann Ihren Vermieter, um einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen und die Heizungsanlage von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische hydraulische Schieflage oder ein Problem mit der Heizungsregelung nach einem Kesseltausch. Die Heizkörper werden heiß, geben die Wärme aber nicht ausreichend an die Räume ab, was auf eine zu geringe Durchflussmenge oder eine falsche Einstellung der Heizkurve hindeutet. Die gemessenen Vor- und Rücklauftemperaturen von 65/53 Grad Celsius bei einer Raumtemperatur von nur 20,4 Grad Celsius sind ein klares Indiz für eine unzureichende Wärmeabgabe.
    🔴 Gefahr: Die dauerhaft hohen Vorlauftemperaturen bei gleichzeitig geringer Raumtemperatur führen zu massiv erhöhten Heizkosten, wie der gemessene Mehrverbrauch von über 60% belegt. Dies stellt eine erhebliche finanzielle Belastung für den Mieter dar.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer falsch eingestellten Heizkurve am neuen Außenfühler. Eine zu flache Heizkurve führt dazu, dass die Vorlauftemperatur nicht ausreicht, um die Räume bei niedrigen Außentemperaturen zu erwärmen. Zudem könnte der hydraulische Abgleich der Heizungsanlage fehlen, was zu einer ungleichmäßigen Verteilung des Heizwassers führt, wie die unterschiedlichen Temperaturen an den Heizkörpern im Schlafzimmer zeigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Installateure, dass sie "mit ihrem Latein am Ende" sind, ist fachlich nicht akzeptabel. Ein Fachmann muss in der Lage sein, die Heizkurve und die hydraulischen Einstellungen zu überprüfen und anzupassen. Die Vermutung des Vermieters, dass alles "unlogisch" sei, ist falsch; das Problem ist technisch klar definierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb oder einen Energieberater mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs und der Überprüfung der Heizkurve am Außenfühler. Lassen Sie sich die korrekte Einstellung der Heizungsregelung schriftlich bestätigen. Dokumentieren Sie alle Messwerte und den Schriftverkehr mit dem Vermieter, um Ihre Forderung auf Kostensenkung und Mängelbeseitigung zu untermauern.
    Der Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Heizungsregelungs- und Systemabstimmungsproblem: Trotz heißer Heizkörper (60 °C Vorlauf, 53 °C Rücklauf) bleibt die Raumtemperatur deutlich unter dem Sollwert (max. 20,4 °C), obwohl die Wohnung baulich unverändert und sachgerecht genutzt wird. Die Tatsache, dass die Heizung im manuellen Betrieb noch schlechter performt als mit Außenfühlersteuerung, deutet auf eine fundamentale Fehlanpassung der Regelungsparameter hin – insbesondere bei der Vorlauftemperaturkurve, der Heizkennlinie oder der Pumpleistung.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur bei niedriger Raumheizleistung führt zu massivem Energieverschleiß, unnötigem CO₂-Ausstoß und erhöhtem Verschleiß der Anlage – zudem besteht bei Ölheizungen bei ständigem Hochlauf- und Abkühlbetrieb erhöhte Korrosionsgefahr im Kessel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Veränderungen" vorliegen, ist irreführend: Der Kesseltausch 2004 und die Einführung der Außenfühlersteuerung stellen einen gravierenden Systemwechsel dar – die alte Anlage war vermutlich auf konstante Vorlauftemperatur ausgelegt, die neue Regelung erfordert jedoch eine exakt abgestimmte Heizkennlinie, hydraulischen Abgleich und ggf. Pumpenanpassung.
    ➕ Ergänzung: Nicht geprüft wurden zentrale Faktoren: hydraulischer Abgleich der Heizkörper (insbesondere bei unterschiedlichen Temperaturen an Ober- und Unterseite), Durchflussmenge pro Heizkörper, Zustand der Heizungsrohre (Ablagerungen, Luft), korrekte Einstellung der Heizkennlinie (Neigung und Verschiebung), sowie mögliche Fehlsteuerung durch falsche Außentemperaturmessung oder fehlerhafte Raumfühlerpositionierung.
    🔴 Gefahr: Die 60 % höhere Heizkostenabrechnung ist kein Einzelfall, sondern ein klarer Indikator für systemische Ineffizienz – dies birgt nicht nur finanzielle, sondern auch rechtliche Risiken für den Vermieter (§ 535 BGB: Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit).
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die Fenster doppelt verglast und die Heizkörper nicht zugestellt sind, ist sachlich korrekt und schließt typische Nutzungsfehler aus – das Problem liegt eindeutig im Heizungssystem selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach DIN EN 16247-2 oder mit Zertifikat der HKI), der einen vollständigen hydraulischen Abgleich, eine Regelungsanalyse inkl. Kennlinien- und Pumpenprüfung sowie eine Energieeffizienzdiagnose durchführt – eine bloße "Fehlerbehebung" durch Installateure reicht hier nicht aus.
    • Alle drei Modelle nennen fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale, gemeinsame Ursache.
    • Alle weisen auf falsche Einstellung der Heizkennlinie/Heizkurve am Außenfühler als entscheidenden Regelungsfehler hin.
    • Alle bestätigen die technische Plausibilität des Problems – es liegt keine "Unlogik" vor, sondern ein klar definierbares Systemversagen.
    • GoogleAI nennt Entlüftung und defekte Thermostatventile als primäre erste Schritte – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder nur im Rahmen einer Gesamtdiagnose relevant.
    • GoogleAI spricht von "Vermieter kontaktieren", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich auf unabhängige Fachkräfte (Sachverständige, zertifizierte Energieberater) drängen – mit klarem Verweis auf mangelnde Kompetenz der bisher eingeschalteten Installateure.
    • Qwen ergänzt die Risiken um Korrosionsgefahr bei Ölheizungen durch Hochlauf-Abkühlzyklen – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer Pumpenprüfung und Durchflussmessung pro Heizkörper – tiefere technische Ebene als bei den anderen beiden.
    • DeepSeek und Qwen heben die rechtliche Relevanz (§ 535 BGB) und die Dokumentationspflicht stärker hervor als GoogleAI.
    • GoogleAI suggeriert, dass einfache Maßnahmen (Entlüften, Ventilprüfung) möglicherweise ausreichen könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Die Messdaten (65/53 °C, 20,4 °C Raumtemperatur, +60 % Kosten) zeigen ein systemisches Versagen, das keine "Erstmaßnahmen" erlaubt.
    • GoogleAI bleibt bei der Empfehlung "Vermieter kontaktieren", während DeepSeek und Qwen explizit fordern, den Vermieter gegenüber einer fachlich fundierten, externen Diagnose in die Verantwortung zu nehmen – bei Widerspruch wird hier das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere, systemische Herangehensweise (DeepSeek/Qwen) hat Vorrang.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die systemische Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen – einfache Korrekturen sind nicht ausreichend und könnten die Ursachen verdecken.
    Hydraulischer Abgleich Alle drei Modelle identifizieren fehlenden Abgleich als zentrale, unbestrittene Ursache für ungleichmäßige Wärmeverteilung und geringe Raumheizleistung.
    Heizkennlinie / Außenfühler-Einstellung Konsens: Falsche Neigung oder Verschiebung der Heizkurve ist die Hauptursache für zu niedrige Vorlauftemperatur bei niedrigen Außentemperaturen – trotz heißer Heizkörper.
    Notwendigkeit externer Fachdiagnose Konsens: Einmalige "Fehlerbehebung" durch Installateure reicht nicht – erforderlich ist eine zertifizierte, unabhängige Systemanalyse (DIN EN 16247-2 oder HKI).
    Entlüftung & Thermostatventile als Erstmaßnahme ⚠️ GoogleAI sieht hier Handlungsbedarf, DeepSeek/Qwen bewerten diese Maßnahmen als nicht zielführend ohne vorherige Systemdiagnose – Abwägung zugunsten der systemischen Perspektive.
    Rechtliche Verantwortung des Vermieters ⚠️ DeepSeek und Qwen heben § 535 BGB explizit hervor, GoogleAI nicht – Konsens liegt in der Verpflichtung des Vermieters zur Gebrauchstauglichkeit, aber die rechtliche Absicherung ist bei DeepSeek/Qwen stärker betont.
    Korrosionsrisiko bei Ölheizung Nur Qwen nennt erhöhte Korrosionsgefahr durch dauerhaftes Hochlaufen bei niedriger Raumtemperatur – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen zur vollständigen Systemanalyse – inkl. hydraulischem Abgleich, Kennlinien-Korrektur, Pumpenprüfung und Energieeffizienzdiagnose – und nutzen Sie die Ergebnisse zur fachlich fundierten Geltendmachung gegenüber dem Vermieter.
    🔴 Risiko Dauerhaft überhöhte Vorlauftemperatur bei geringer Wärmeabgabe Massiver Energieverschleiß, +60 % Heizkosten, erhöhter CO₂-Ausstoß
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Raumtemperaturen, Überlastung einzelner Heizkörper, erhöhter Pumpenverschleiß
    🔴 Risiko Falsche Heizkennlinie am Außenfühler Systematische Unterversorgung bei Kälte, Wärme wird nicht effektiv an Räume abgegeben
    🔴 Risiko Mangelnde Fachkompetenz der beauftragten Installateure Verzögerung der Mängelbehebung, falsche Einstellungen bleiben unkorrigiert, rechtliche Nachteile für Mieter
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Messwerten und Schriftverkehr Schwächung der rechtlichen Position beim Mietverhältnis, fehlende Nachweisführung für Mängel und Kostensteigerung
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich durch zertifizierten Fachmann Reduktion der Heizkosten um bis zu 15–25 %, deutliche Verbesserung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Optimierung der Heizkennlinie und Pumpenregelung Energieeinsparung bis zu 10 %, längere Lebensdauer der Heizungsanlage, ruhigerer Betrieb
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Verbindliche, gerichtsfeste Dokumentation, klare Grundlage für Mängelrüge und ggf. Mietminderung
    ✅ Chance Systematische Messung und Dokumentation (Vor-/Rücklauf, Raumtemp., Kosten) Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber dem Vermieter, präventive Steuerung künftiger Betriebskosten
    ✅ Chance Rechtliche Geltendmachung gemäß § 535 BGB Möglichkeit der Mietminderung bis zu 20 % bei nachgewiesenem Mangel, Durchsetzung der Gebrauchstauglichkeit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach DIN EN 16247-2 oder mit HKI-Zertifikat) für eine vollständige Systemdiagnose – keine weiteren Installateure ohne Zertifizierung einschalten.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Heizkostenabrechnungen (mindestens 3 Jahre), Messwerte (Vor-/Rücklauftemperatur, Raumtemperaturen, Außentemperatur), Fotos der Heizkörper und des Heizungsreglers sowie sämtlichen Schriftverkehr mit dem Vermieter.
    3. Heizkurve dokumentieren: Erfassen Sie über mindestens eine Woche die eingestellte Heizkennlinie (Neigung, Verschiebung), die Vorlauftemperatur bei verschiedenen Außentemperaturen sowie die tatsächlich erreichten Raumtemperaturen – verwenden Sie ein digitales Thermometer mit Logfunktion.
    4. Mängelrüge vorbereiten: Verfassen Sie eine schriftliche, datierte Mängelrüge an den Vermieter mit klarem Bezug auf § 535 BGB, benennen Sie die nachgewiesenen technischen Mängel (fehlender hydraulischer Abgleich, falsche Heizkennlinie) und fordern Sie die Behebung innerhalb von 14 Tagen.
    5. Unabhängige Messung beauftragen: Beauftragen Sie einen externen Energieberater mit einer Vor-Ort-Diagnose inkl. Durchflussmessung an allen Heizkörpern, Pumpenanalyse und hydraulischem Abgleich – nicht nur "Einstellung" durch Installateure.
    6. Mietminderung vorbereiten: Dokumentieren Sie die Abweichung zwischen Soll- und Ist-Raumtemperatur (z. B. 20 °C Soll vs. 18,3 °C Ist) über mindestens 14 Tage, um bei fehlender Reaktion des Vermieters eine gerichtsfeste Mietminderung zu begründen.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in Heizungsanlagen, um eine gleichmäßige Versorgung aller Heizkörper zu gewährleisten und Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Strangregulierventil, Thermostatventil.
    Thermostatventil
    Ein Bauteil an Heizkörpern, das die Wasserdurchflussmenge reguliert und somit die Raumtemperatur steuert. Es besteht aus einem Ventilgehäuse, einem Thermostatkopf und einem Fühler.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Ventilstift, Thermostatkopf.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie wird von der Heizungsregelung gesteuert und beeinflusst die Heizleistung.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkurve.
    Außenfühler
    Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungsregelung weiterleitet. Die Heizungsregelung passt daraufhin die Vorlauftemperatur an.
    Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Außentemperatur, Vorlauftemperatur.
    Heizkurve
    Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage darstellt. Sie wird zur optimalen Einstellung der Heizungsregelung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung.
    Das Entfernen von Luft aus Heizkörpern, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten. Luft im Heizkörper kann die Wärmeübertragung behindern und zu Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsschlüssel, Heizungsanlage, Luftblasen.
    Ölheizung
    Eine Heizungsanlage, die Heizöl als Brennstoff verwendet, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Ölbrenner, einem Heizkessel und einem Abgassystem.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Ölbrenner, Brennwerttechnik.
    1. Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einer Anlage gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung erreicht und Heizkosten gespart. Ohne Abgleich können einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sein.
    2. Frage: Wie erkenne ich, ob mein Thermostatventil defekt ist?
      Antwort: Ein defektes Thermostatventil kann sich durch ungewöhnliche Geräusche, ungleichmäßige Erwärmung des Heizkörpers oder eine fehlende Reaktion auf Temperaturänderungen äußern. Manchmal hilft es, den Ventilstift (Pinörkel) vorsichtig zu bewegen, um ihn zu lösen.
    3. Frage: Was bedeutet Vorlauftemperatur und wie beeinflusst sie die Heizleistung?
      Antwort: Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Eine zu niedrige Vorlauftemperatur führt dazu, dass die Heizkörper nicht ausreichend Wärme abgeben können, selbst wenn sie heiß sind.
    4. Frage: Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
      Antwort: Heizkörper sollten entlüftet werden, wenn sie gluckernde Geräusche machen oder nicht mehr richtig warm werden. Dies sollte idealerweise zu Beginn der Heizperiode und bei Bedarf wiederholt werden.
    5. Frage: Welche Rolle spielt der Außenfühler bei meiner Heizungsanlage?
      Antwort: Der Außenfühler misst die Außentemperatur und passt die Heizleistung entsprechend an. Ein defekter oder falsch platzierter Außenfühler kann zu einer ineffizienten Heizleistung führen, da er falsche Daten an die Heizungssteuerung liefert.
    6. Frage: Was kann ich als Mieter tun, um Heizkosten zu sparen?
      Antwort: Als Mieter können Sie Heizkosten sparen, indem Sie richtig lüften (Stoßlüften statt Dauerlüften), die Heizkörper nicht verdecken, die Raumtemperatur bedarfsgerecht einstellen und auf eine gute Dämmung der Fenster und Türen achten.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf?
      Antwort: Der Vorlauf ist das Rohr, durch das das heiße Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Der Rücklauf ist das Rohr, durch das das abgekühlte Wasser zurück zum Heizkessel fließt, um erneut erwärmt zu werden.
    8. Frage: Wie finde ich heraus, ob meine Wohnung ausreichend gedämmt ist?
      Antwort: Anzeichen für eine schlechte Dämmung sind hohe Heizkosten, kalte Wände und Zugluft. Ein Energieberater kann eine detaillierte Analyse durchführen und Empfehlungen zur Verbesserung der Dämmung geben.
    • Heizkostenabrechnung prüfen
      Wie Sie Ihre Heizkostenabrechnung richtig prüfen und Fehler erkennen.
    • Thermostat richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Thermostate für eine effiziente Heizung.
      Wie Sie durch richtiges Lüften und Heizen Schimmelbildung in der Wohnung verhindern.
    • Heizungsanlage modernisieren
      Informationen zu den Vorteilen einer Heizungsmodernisierung und Fördermöglichkeiten.
    • Energieausweis verstehen
      Was der Energieausweis über den energetischen Zustand Ihrer Wohnung aussagt.
  2. Heizung entlüften: Lösung bei kalten Heizkörpern?
    Entlüften?
    Schon mal die Anlage "entlüftet", da Sie schreiben ".. oben warm untern kalt ... ". Könnte vom Umbau noch Luft drin sein.
    Müsste zwar die Wohnung ganz oben betreffen, aber bei älterem Haus könnte die Leitungen auch anders laufen.
  3. Heizkörper bleibt kalt: Entlüften ausgeschlossen – Was nun?
    vielen Dank für die Antwort. Es ist leider keine Luft in den Heizkörper. Es kommt nur heißes Wasser.
    • R. Reucher
    Heizung heiß, Wohnung kalt: Ursachen & Lösungen für Mieter
    💡 Kernaussagen: Das Problem kalter Wohnungen trotz heißer Heizkörper wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind Luft in der Anlage oder defekte Thermostate. Die korrekte Entlüftung der Heizkörper wird als erster Schritt empfohlen. Es wird festgestellt, dass heißes Wasser allein keine Garantie für Wärmeabgabe ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizung entlüften: Lösung bei kalten Heizkörpern? könnte Luft in der Heizungsanlage die Ursache sein, besonders nach Umbauarbeiten. Dies betrifft nicht nur die oberste Wohnung.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn beim Entlüften nur heißes Wasser austritt, wie in Heizkörper bleibt kalt: Entlüften ausgeschlossen – Was nun? beschrieben, muss dies nicht bedeuten, dass die Heizung korrekt funktioniert. Defekte Thermostate oder Probleme mit der Vorlauf- und Rücklauftemperatur können ebenfalls eine Rolle spielen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Thermostate auf Funktion und stellen Sie sicher, dass sie nicht blockiert sind. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann die Heizungsanlage (Ölheizung) überprüfen, insbesondere den Außenfühler und die Einstellungen der Heizungsanlage, um die Heizkosten zu optimieren. Mieter sollten sich an den Vermieter wenden, um die Heizungsanlage überprüfen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Wohnung, Heizkörper, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Wohnung, Heizkörper, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Wohnung, Heizkörper, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung heiß, Wohnung kalt: Ursachen, Lösungen & Heizkosten-Optimierung für Mieter?
Suche nach: Heizung heiß, Wohnung kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Wohnung kalt, Heizkörper heiß, Heizkosten, Ölheizung, Außenfühler, Thermostat, Mieter, Vermieter, Heizungsanlage, Vorlauf, Rücklauf
