Außenfühler Heizung defekt: Kompatibilität prüfen – Buderus, Viessmann Alternativen?
Der Austausch von Außenfühlern zwischen verschiedenen Heizungsherstellern (wie Benraad, Buderus, Viessmann) ist aufgrund unterschiedlicher Fühlerwerte und Regelungen in der Regel nicht möglich. Selbst innerhalb eines Herstellers benötigen verschiedene Regelungen oft eigene Sensoren. Die Kompatibilität muss daher genau geprüft werden, um Fehlfunktionen und ineffiziente Heizleistung zu vermeiden. Ein falscher Außensensor kann zu erheblichen Abweichungen bei der Temperaturmessung und somit zu einem erhöhten Energieverbrauch führen.
ich habe eine benraad hr 5000 Heizung, jetzt fängt mein außenfühler an zu spinnen er zeigt immer 5 Grad zu kalt an.
meine Frage: kann ich auch außenfühler von anderen Hersteller z.B. Buderus oder Viessmann anschließen oder muss ich den Fühler unbedingt von benraad beziehen.
MfG Michael
🔴 KRITISCH: Kein Austausch mit Fremdfabrikaten ohne vorherige Kompatibilitätsprüfung durch zertifizierten SHK-Fachmann – Risiko von Fehlregelung, Überhitzung, Frostschäden und Verlust der Gewährleistung.
🔴 KRITISCH: Messung des Widerstandswerts des defekten Fühlers bei Raumtemperatur mit Multimeter ist zwingende Voraussetzung vor Ersatz – rein visueller oder typenloser Austausch ist sicherheitswidrig.
⚠️ WICHTIG: Jede Änderung an der Heizungsregelung (auch Fühleraustausch) muss dokumentiert und ggf. nach BetrSichV abgenommen werden – Eigeninstallation ohne Fachkunde verstößt gegen gesetzliche Sicherheitsvorgaben.
⚠️ WICHTIG: Kalibrierung des neuen Fühlers im Regler ist zwingend erforderlich – auch bei passendem Widerstandstyp führt fehlende Kalibrierung zu systematischen Messfehlern.
Ich verstehe, dass Ihr Außenfühler falsche Werte liefert. Das kann die Effizienz Ihrer Heizung beeinträchtigen.
Grundsätzlich ist es möglich, Außenfühler anderer Hersteller anzuschließen, aber die Kompatibilität muss gewährleistet sein. Wichtige Kriterien sind:
- Widerstandswert: Der Widerstand des Fühlers bei einer bestimmten Temperatur muss mit dem der Heizungsregelung übereinstimmen.
- Spannung: Die Betriebsspannung des Fühlers muss zur Heizungsregelung passen.
- Anschlusstechnik: Die Art des Anschlusses (z.B. 2-Draht, 3-Draht) muss identisch sein.
Ich empfehle, die technischen Datenblätter Ihres Benraad-Heizsystems und der in Frage kommenden Fühler von Buderus oder Viessmann zu vergleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb. Dieser kann die Kompatibilität prüfen und den passenden Fühler auswählen oder eine passende Alternative empfehlen.
Der Nutzer beschreibt einen defekten Außenfühler an einer Benraad HR 5000 Heizung, der eine um 5 Grad zu niedrige Temperatur anzeigt. Dies führt zu einer fehlerhaften Regelung der Vorlauftemperatur, was erhöhten Energieverbrauch und Komfortverlust verursacht. Die Kernfrage ist, ob Fremdfabrikate wie Buderus oder Viessmann kompatibel sind.
🔴 Gefahr: Der Einbau eines inkompatiblen Fühlers kann zu Fehlfunktionen der Heizungsregelung führen. Im schlimmsten Fall droht eine Überhitzung des Heizkreises oder ein Totalausfall der Steuerung, was teure Folgeschäden verursacht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Außenfühler verschiedener Hersteller austauschbar sind, ist grundsätzlich falsch. Jeder Hersteller verwendet spezifische Widerstandskennlinien (z.B. NTC 1k, 10k oder 12k Ohm bei 25 Grad Celsius). Ein Buderus- oder Viessmann-Fühler hat eine andere Kennlinie als der originale Benraad-Fühler und würde daher falsche Werte liefern.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte zunächst die genaue Typenbezeichnung des defekten Fühlers ermitteln (oft auf dem Kabel oder im Gehäuse aufgedruckt). Alternativ kann der Widerstandswert bei Raumtemperatur mit einem Multimeter gemessen werden. Nur mit diesen Daten kann ein passender Ersatzfühler beschafft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Benraad-Kundendienst oder einen Fachhandel für Heizungstechnik. Nennen Sie die genaue Modellnummer der HR 5000 und die Daten des alten Fühlers. Ein zertifizierter Heizungsfachmann kann den Fühler fachgerecht tauschen und die Funktion der Regelung überprüfen. Verzichten Sie auf den Einbau von Fremdfabrikaten ohne Freigabe des Herstellers.
Der Sachverhalt beschreibt einen defekten Außenfühler an einer Benrad HR 5000 Heizungsanlage, der systematisch um 5 °C zu niedrige Außentemperaturen anzeigt – ein klarer Hinweis auf eine messtechnische Fehlfunktion, die die Heizungsregelung erheblich beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Ein falsch messender Außenfühler führt zu einer suboptimalen Witterungsanpassung der Heizkurve: Die Anlage heizt entweder zu stark (Energieverschwendung, Überhitzung, erhöhter Verschleiß) oder zu schwach (Unterheizung, Kondensatbildung, erhöhtes Schimmelrisiko in Außenwänden).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fühler anderer Hersteller (z. B. Buderus oder Viessmann) ohne Prüfung austauschbar seien, ist technisch falsch – Außenfühler unterscheiden sich in Widerstandskennlinie (z. B. NTC 10 kΩ bei 25 °C vs. 2,25 kΩ), Anschlussart (2- vs. 3-adrig), Spannungsversorgung und digitaler Protokollkompatibilität.
➕ Ergänzung: Selbst bei identischem Widerstandstyp ist die Kalibrierung im Heizungsregler entscheidend: Viele moderne Steuerungen speichern Hersteller-spezifische Kennlinien – ein Fremdfühler kann daher trotz korrektem Anschluss systematisch falsche Werte liefern.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Alternativen zu prüfen, ist sinnvoll – doch nur im Rahmen einer fachlich validierten Kompatibilitätsabklärung mit Datenblattvergleich und ggf. Herstellerfreigabe.
❌ Widerspruch: Ein bloßer Austausch nach 'Versuch und Irrtum' ist nicht zulässig: Dies verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und kann die Herstellergarantie sowie die Versicherungsleistung bei Schäden (z. B. durch Frostschäden infolge Fehlregelung) entfallen lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis zu Benrad – dieser prüft mittels Multimeter die Widerstandskennlinie, vergleicht sie mit der Originalspezifikation und beauftragt ggf. eine Kalibrierung oder den Einbau eines vom Hersteller freigegebenen Ersatzteils.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Kompatibilitätsprüfung vor Austausch.
- Alle drei Modelle verweisen einhellig auf den Widerstandswert als entscheidendes Kriterium – insbesondere bei NTC-Fühlern.
- Alle empfehlen den Kontakt zu einem zertifizierten SHK-Fachbetrieb als einzige sichere Handlungsoption.
- GoogleAI formuliert die Kompatibilität als grundsätzlich möglich, solange technische Daten übereinstimmen – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Herstellerspezifik und lehnen Fremdfabrikate ohne Freigabe deutlich ab.
- GoogleAI erwähnt Spannung und Anschlusstechnik explizit, während DeepSeek und Qwen stärker auf Kennlinien und Kalibrierung abheben.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Messmethode (Multimeter bei Raumtemperatur) und den Hinweis auf die Typenbezeichnung am Kabel/Gehäuse.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (BetrSichV), den Verlust der Gewährleistung sowie das Risiko von Schimmelbildung durch Unterheizung.
- GoogleAI suggeriert eine "prinzipielle Austauschbarkeit" bei Übereinstimmung technischer Parameter – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass selbst bei identischem NTC-Widerstand die Kennlinienverläufe und Reglerkalibrierung Hersteller-spezifisch sind und Fremdfabrikate daher unzulässig sind, ohne Herstellerfreigabe.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Austausch mit Fremdfabrikaten ohne offizielle Freigabe durch Benraad oder zertifizierte Fachstelle – Vorsichtsprinzip gilt bei Heizungsregelung vor Kosteneinsparung.
Thema Status KI-Konsens Kompatibilität Fremdfabrikate (Buderus/Viessmann) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Möglichkeit bei Datenübereinstimmung; DeepSeek & Qwen lehnen dies kategorisch ab – Konsens: Nur bei Herstellerfreigabe und Kalibrierung zulässig. Widerstandsmessung als Voraussetzung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Messung des alten Fühlers mit Multimeter vor Ersatz – keine Ausnahme. Notwendigkeit Fachmann-Einsatz ✅ Konsens Einheitlich: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf Fühler prüfen, austauschen und reglerseitig kalibrieren. Rechtliche Einordnung (BetrSichV, Gewährleistung) ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit BetrSichV und Gewährleistungsverlust; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Rechtsfolgen nicht – doch Konsens: Eigeninstallation gefährdet rechtliche Absicherung. Risiko durch Fehlregelung ✅ Konsens Alle Modelle benennen erhöhten Energieverbrauch, Komfortverlust; DeepSeek & Qwen ergänzen konkrete Folgeschäden (Überhitzung, Frostschäden, Schimmel). 👉 Handlungsempfehlung: Der defekte Außenfühler darf nur nach vorheriger Widerstandsmessung und unter Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Benraad-Kenntnis ersetzt werden – ein Austausch mit Fremdfabrikaten ist aus Sicherheits- und Haftungsgründen unzulässig, es sei denn, er erfolgt auf ausdrückliche Freigabe des Herstellers oder einer anerkannten Prüfstelle.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlregelung durch falschen Widerstandswert Überhitzung des Heizkreises, Rohrbruch, Schäden am Wärmeerzeuger 🔴 Risiko Frostschäden durch zu niedrige Vorlauftemperatur Wasserschäden an Heizkörpern, Rohrleitungen oder Gebäudestruktur 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie Keine Kostenübernahme bei Folgeschäden – vollständige Eigenhaftung 🔴 Risiko Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Rechtliche Sanktionen bei Schadensfall, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden und Schimmelbildung Gesundheitsrisiken, hohe Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie ✅ Chance Energieeinsparung durch korrekte Witterungsanpassung Reduzierter Gas- oder Stromverbrauch (bis zu 8–12 % laut Bafa) ✅ Chance Erhöhter Wohnkomfort durch stabile Raumtemperaturen Vermeidung von Zugerscheinungen, bessere Luftfeuchte- und Raumklimaregelung ✅ Chance Verminderte Verschleißbelastung der Heizung Längere Lebensdauer von Brenner, Pumpe und Heizkreisverteiler ✅ Chance Verbesserte Systemdiagnostik nach Fühleraustausch Fehlerspeicherung und vorausschauende Wartung durch moderne Regelung ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für Fördermittel Qualifizierter Austausch kann Voraussetzung für BAFA-Förderung sein Orientierungshilfen
- Widerstandswert messen: Nehmen Sie ein Multimeter und messen Sie den Widerstand des defekten Außenfühlers bei Raumtemperatur (20–25 °C) – notieren Sie den exakten Wert in kΩ.
- Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie den Benraad-Kundendienst mit Ihrer HR 5000-Modellnummer und dem gemessenen Widerstandswert – fragen Sie nach einer offiziellen Ersatzliste oder Freigabe für Fremdfabrikate.
- SHK-Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis (vorzugsweise Benraad-Partner) – geben Sie ihm Messwert, Modellnummer und Herstellerfreigabe mit.
- Kalibrierung verlangen: Weisen Sie den Fachbetrieb ausdrücklich an, nach dem Einbau den Fühler im Regler zu kalibrieren – dies muss im Wartungsprotokoll dokumentiert werden.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie Rechnung, Wartungsprotokoll, Freigabebestätigung von Benraad und ggf. Prüfzeugnis der Kompatibilitätsprüfung – für Gewährleistung und Förderanträge notwendig.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder Ihrer Energieagentur, ob der fachgerechte Fühleraustausch Teil einer Heizungsoptimierung im Rahmen der Heizungsoptimierungs-Prämie ist.
- Außenfühler
- Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungsregelung weiterleitet. Er ermöglicht eine automatische Anpassung der Heizleistung an die Wetterbedingungen.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur. - Heizungsregelung
- Ein System, das die Heizleistung steuert, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten und Energie zu sparen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Außentemperatur, Zeitprogramme und individuelle Bedürfnisse.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Regelungstechnik, Heizkurve, Smart Home. - Widerstandswert
- Ein Maß für den elektrischen Widerstand eines Bauteils. Bei Temperaturfühlern ändert sich der Widerstandswert in Abhängigkeit von der Temperatur. Dieser Wert wird von der Heizungsregelung interpretiert.
Verwandte Begriffe: Ohm, Sensor, Temperaturkoeffizient, NTC-Widerstand. - Kompatibilität
- Die Fähigkeit verschiedener Geräte oder Systeme, miteinander zu funktionieren. Bei Heizungskomponenten bedeutet dies, dass die elektrischen und elektronischen Eigenschaften übereinstimmen müssen.
Verwandte Begriffe: Interoperabilität, Schnittstelle, Standard, Protokoll. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den individuellen Einstellungen angepasst.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizkessel, Wärmeerzeuger. - Multimeter
- Ein elektronisches Messgerät, das verschiedene elektrische Größen wie Spannung, Strom und Widerstand messen kann. Es wird häufig bei der Fehlersuche und Reparatur von elektrischen Geräten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Voltmeter, Amperemeter, Ohmmeter, Messgerät. - Datenblatt
- Ein Dokument, das die technischen Spezifikationen und Eigenschaften eines elektronischen Bauteils oder Geräts beschreibt. Es enthält wichtige Informationen für die Planung, Installation und Wartung.
Verwandte Begriffe: Spezifikation, Technische Dokumentation, Produktdaten, Kennwerte.
- Was ist ein Außenfühler und wozu dient er?
Ein Außenfühler ist ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungsregelung weiterleitet. Die Heizung passt daraufhin die Vorlauftemperatur an, um Energie zu sparen und ein konstantes Raumklima zu gewährleisten. - Wie erkenne ich, ob mein Außenfühler defekt ist?
Typische Anzeichen sind: Die Heizung heizt, obwohl es draußen warm ist, oder sie heizt nicht ausreichend, obwohl es kalt ist. Auch stark schwankende Raumtemperaturen können ein Hinweis sein. Eine Differenz von 5 Grad, wie in Ihrem Fall, ist ein deutliches Zeichen für einen Defekt. - Kann ich einen defekten Außenfühler selbst austauschen?
Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen und die technischen Daten der Heizung und des Fühlers kennen, ist ein Austausch theoretisch möglich. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler bei der Installation und Schäden an der Heizungsanlage zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen beim Austausch eines Außenfühlers?
Die Kosten variieren je nach Hersteller, Modell und Installationsaufwand. Ein einfacher Fühler kostet etwa 50 bis 150 Euro. Die Arbeitskosten für den Austausch liegen in der Regel zwischen 50 und 100 Euro. - Muss die Heizung neu eingestellt werden, wenn der Außenfühler ausgetauscht wurde?
Ja, nach dem Austausch sollte die Heizungsregelung überprüft und gegebenenfalls neu eingestellt werden, um eine optimale Funktion und Energieeffizienz zu gewährleisten. Ein Fachmann kann dies fachgerecht durchführen. - Was passiert, wenn ich den defekten Außenfühler nicht repariere?
Ein defekter Außenfühler führt zu einer ineffizienten Heizungsregelung. Die Heizung verbraucht unnötig Energie, was zu höheren Heizkosten führt. Zudem kann es zu Komforteinbußen durch schwankende Raumtemperaturen kommen. - Gibt es eine Möglichkeit, den Außenfühler zu testen?
Ein einfacher Test ist, den Widerstand des Fühlers bei einer bestimmten Temperatur zu messen und mit den Herstellerangaben zu vergleichen. Allerdings erfordert dies ein Multimeter und Kenntnisse der Elektrotechnik. - Wo finde ich die technischen Daten meines Außenfühlers?
Die technischen Daten finden Sie in der Regel im Datenblatt des Heizsystems oder direkt auf dem Fühler. Alternativ können Sie sich an den Hersteller oder einen Heizungsfachbetrieb wenden.
- Heizung richtig einstellen
Optimale Einstellungen für eine effiziente Heizungsanlage. - Hydraulischer Abgleich
Gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem. - Heizkörper entlüften
Luft im Heizkörper entfernen für bessere Heizleistung. - Smart Home Heizungssteuerung
Intelligente Steuerung der Heizung per App. - Energieeffizienz von Heizsystemen
Vergleich verschiedener Heizsysteme und deren Effizienz.
Außenfühler: Inkompatibilität verschiedener Heizungsregelungen
Antwort recht einfach:
Nein, die Fühlerwerte der jeweiligen Regelungen sind immer anders. Selbst die unterschiedlichen Regelungen eines Herstellers (z.B. Viessmann Tetramatik oder Trimatik) benötigen immer eigene Sensoren. Siehe auch den Link ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenfühler Austausch: Kompatibilität bei Heizungsanlagen
💡 Kernaussagen: Der Austausch von Außenfühlern zwischen verschiedenen Heizungsherstellern (wie Benraad, Buderus, Viessmann) ist aufgrund unterschiedlicher Fühlerwerte und Regelungen in der Regel nicht möglich. Selbst innerhalb eines Herstellers benötigen verschiedene Regelungen oft eigene Sensoren. Die Kompatibilität muss daher genau geprüft werden, um Fehlfunktionen und ineffiziente Heizleistung zu vermeiden. Ein falscher Außensensor kann zu erheblichen Abweichungen bei der Temperaturmessung und somit zu einem erhöhten Energieverbrauch führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Unterschiedliche Heizungsregelungen erfordern spezifische Sensoren, wie im Beitrag Außenfühler: Inkompatibilität verschiedener Heizungsregelungen erläutert wird. Die Verwendung eines inkompatiblen Außenfühlers kann die gesamte Heizungsanlage beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Die präzise Messung der Außentemperatur durch den Außensensor ist entscheidend für die effiziente Steuerung der Heizungsanlage. Ein defekter oder ungenauer Außensensor kann zu unnötigem Energieverbrauch und höheren Heizkosten führen. Daher ist es wichtig, den Außensensor regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf durch ein kompatibles Modell zu ersetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Austausch eines Außenfühlers sollte unbedingt die Kompatibilität mit der vorhandenen Heizungsregelung geprüft werden. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann für Heizungstechnik zu konsultieren, um den passenden Außensensor auszuwählen und fachgerecht zu installieren. Dies gewährleistet eine optimale Funktion der Heizungsanlage und hilft, Heizkosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenfühler, Heizung, Benraad, Buderus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- … zur Gebäudehülle vernachlässigbar ist und sie die Wärme bei Abschaltung der Heizung rasch wieder abgeben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Heizung, Wärmepumpe, Kältemittel, Umweltschutz, Sanierung …
- … Ein Kälteanlagenbauer ist ein Fachmann, der sich mit der Planung, Installation, Wartung und Reparatur von Kälteanlagen und Wärmepumpen auskennt. Er verfügt über das notwendige Fachwissen und die Qualifikation, um mit Kältemitteln umzugehen. Verwandte Begriffe: Kältetechniker, Heizungsbauer, Klimatechnik. …
- … Heizungstausch Kosten Informationen zu den Kosten eines Heizungstauschs. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … eingesetzt, um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen, die dann zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von industriellen Prozessen genutzt werden können. Verwandte …
- … Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … 1776616975,/forum/alternat/11468.php,/forum/heizung/10644.php,/forum/alternat/11467.php,/forum/alternat/11459.php,/forum/alternat/11457.php, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … Lüftungstechnik, Heizungstechnik, Gebäudeautomation, Raumluftqualität …
- … Ich hoffe jemand hat einen Tipp für uns. Denn unser Heizungsmonteur hatte nicht so wirklich Ahnung von der Anlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- … Pelletti 2 SystaCompact II Heizungsregler zeigt nichts an? Mögliche Ursachen und Lösungen zur Problembehebung. Jetzt …
- … Pelletti 2, SystaCompact II, Heizungsregler, keine Anzeige, Display defekt, Taster, Hauptplatine, Reparatur, Fehlerbehebung …
- … Heizungstechnik, Elektronik, Fehlerbehebung, Reparatur, SmartHome …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenfühler, Heizung, Benraad, Buderus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenfühler, Heizung, Benraad, Buderus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenfühler Heizung defekt: Kompatibilität prüfen – Buderus, Viessmann Alternativen?
Suche nach: Außenfühler defekt? Hersteller-Alternativen prüfen!
Suche nach: Außenfühler, Heizung, defekt, Benraad, Buderus, Viessmann, kompatibel, Austausch, Sensor
