Gastherme & Pufferspeicher trennen: Sinnvoll? Wärmeverluste, Kosten & Alternativen?
Die räumliche Trennung von Gastherme und Pufferspeicher kann zu erheblichen Wärmeverlusten führen. Lange Leitungswege erhöhen den Energiebedarf zum Nachladen. Die Kosten für einen Schornstein sollten gegen die Einsparungen durch geringere Wärmeverluste und Installationskosten abgewogen werden. Eine detaillierte Simulation (z.B. mit GetSolar) hilft bei der Entscheidungsfindung. Die korrekte Dämmung der Rohrleitungen ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Bei der Planung unseres Hauses haben die Architekten die Gastherme ins Dachgeschoss gelegt um Schornstein zu sparen. Zusätzlich befindeten sich ca. 20 m² Solarkollektoren auf dem Dach.
Aus statischen Gründen soll der Pufferspeicher in den Keller. Da ergibt ungefähr 15 m Leitungslänge.
Geht das so? Ist mit Verlusten zu rechnen oder bleibt die Wärme ja sowieso in der Gebäudehülle? Heizen die Rohre im Sommer dann merklich?
Danke
Jürgen
🔴 KRITISCH: Unzureichende Isolierung der 15 m langen Heizungsleitungen birgt Risiko schwerwiegender Wärmeverluste, Sommer-Überhitzung im Dachgeschoss und potenzielle Gasthermen-Überhitzung.
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Gefahr durch unsachgemäße Gasthermen-Installation im Dachgeschoss – Schornstein-Verzicht erfordert zwingend zugelassene Abgasführung mit sicherheitsgeprüftem Edelstahl-System.
⚠️ WICHTIG: Hydraulische Instabilität durch erhöhten Strömungswiderstand: Erfordert fachgerechte Dimensionierung der Zirkulationspumpe, Einbau einer hydraulischen Weiche und lückenlose Entlüftungskonzeption.
⚠️ WICHTIG: Undichte Stellen in den langen Leitungen oder an den Übergängen (Therme–Rohr, Rohr–Speicher) erhöhen das Risiko von Wasserschäden im Dachgeschoss oder Keller erheblich.
Die räumliche Trennung von Gastherme und Pufferspeicher über eine längere Distanz (15m Leitungslänge) ist grundsätzlich möglich, birgt aber einige Herausforderungen bezüglich der Wärmeverluste. Ich empfehle, die Leitungen zwischen Therme und Speicher sehr gut zu isolieren, um unnötige Wärmeverluste zu minimieren.
🔴 Gefahr: Unzureichende Isolierung der langen Leitungswege kann zu erheblichen Wärmeverlusten führen, was den Wirkungsgrad der Heizungsanlage reduziert und die Heizkosten erhöht.
Ich rate dazu, die Vor- und Nachteile einer solchen Installation genau abzuwägen. Eine Alternative könnte eine dezentrale Warmwasserbereitung im Dachgeschoss sein, um die Leitungslänge zu verkürzen. Auch die Dimensionierung der Solarkollektoren und des Pufferspeichers sollte auf die spezifischen Gegebenheiten des Hauses abgestimmt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wärmeverluste von einem Heizungsfachbetrieb berechnen und vergleichen Sie die Kosten mit alternativen Lösungen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante räumliche Trennung von Gastherme (Dachgeschoss) und Pufferspeicher (Keller) mit einer Leitungslänge von ca. 15 Metern. Die Planung zielt darauf ab, einen Schornstein zu sparen und die Solarkollektoren auf dem Dach zu integrieren. Aus fachlicher Sicht ist diese Konstellation grundsätzlich realisierbar, birgt jedoch spezifische technische und energetische Herausforderungen.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme, dass Wärmeverluste der Rohrleitungen innerhalb der Gebäudehülle im Winter nicht vollständig verloren gehen, ist korrekt. Diese Verluste tragen zur Raumheizung bei, was den Effizienzverlust relativiert. Allerdings ist dies nur dann zutreffend, wenn die Leitungsführung tatsächlich innerhalb der beheizten Hülle verläuft und nicht in kalten Bereichen wie dem Keller oder der Dachdämmung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Wärme "sowieso in der Gebäudehülle bleibt", ist zu pauschal. Im Sommer, wenn die Heizung aus ist, können die ungedämmten Rohre im Dachgeschoss zu unerwünschten Wärmeeinträgen führen. Zudem entstehen durch die lange Leitungslänge von 15 Metern signifikante Zirkulationsverluste und eine erhöhte Trägheit des Systems, was die Regelbarkeit verschlechtert.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Aspekt ist die hydraulische Weiche oder ein entsprechender Pufferspeicheranschluss, um die Gastherme und die Solarkollektoren korrekt zu entkoppeln. Ohne diese Komponente kann es zu Konflikten zwischen den Wärmeerzeugern kommen. Zudem muss die Zirkulationspumpe für die 15 Meter Leitung ausreichend dimensioniert sein, um Druckverluste zu kompensieren.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in unzureichend gedämmten Rohrleitungen. Im Sommer können die Leitungen im Dachgeschoss zu einer erheblichen Aufheizung des Raumes führen, was die Effizienz der Solarthermie mindert und im Extremfall zu Überhitzung der Gastherme führen kann. Eine fachgerechte Dämmung der gesamten Leitungstrecke ist daher zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Heizungstechnik mit der Erstellung eines detaillierten Hydraulikschemas. Lassen Sie die Rohrleitungen mit einer Dämmstärke von mindestens 100% des Rohrdurchmessers ausführen. Prüfen Sie die Möglichkeit, die Gastherme im Keller zu platzieren und den Schornstein durch ein Edelstahl-Abgassystem zu ersetzen, um die Leitungslänge zu minimieren. Alternativ kann ein Systemtrennstation in Betracht gezogen werden.
Die räumliche Trennung von Gastherme im Dachgeschoss und Pufferspeicher im Keller über ca. 15 m Leitungslänge ist technisch möglich, birgt aber erhebliche energetische und betriebliche Nachteile.
🔴 Gefahr: Unisolierte oder unzureichend isolierte Heizungsleitungen über diese Distanz verursachen signifikante Wärmeverluste – insbesondere bei Vorlauftemperaturen über 50 °C; im Sommer kann es zu ungewollter Wärmeabgabe in den Keller kommen, was Kühlungsbedarf erhöht oder Feuchteprobleme begünstigt.
🔴 Gefahr: Die lange Leitung führt zu erhöhtem hydraulischem Widerstand, was Pumpenleistung und Stromverbrauch steigert; zudem verzögert sich die Wärmeübertragung, was die Regelgenauigkeit der Heizung beeinträchtigt und Komforteinbußen verursachen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Wärme ja sowieso in der Gebäudehülle bleibt", ist irreführend: Wärmeverluste in unbeheizten Bereichen (z. B. Dachboden, Treppenhaus, Kellerdecke) sind echte Energieverluste und mindern die Effizienz nachhaltig.
➕ Ergänzung: Solarkollektoren im Dachgeschoss erfordern ohnehin eine Rücklaufleitung zum Pufferspeicher – bei getrennter Anordnung steigt der Installationsaufwand, die Gefahr von Luftansammlungen und die Komplexität der Entlüftung erheblich.
➕ Ergänzung: Moderne Systeme mit integrierter Therme und Pufferspeicher (z. B. Kombigeräte oder kompakte Systemlösungen) reduzieren Leitungsverluste um bis zu 70 % und verbessern die Gesamteffizienz deutlich – insbesondere bei solarunterstütztem Betrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen SHK-Fachplaner, um eine detaillierte Wärmeverlustberechnung, hydraulische Abgleichsimulation und Alternativenprüfung (z. B. Pufferspeicher im Dachgeschoss, Wärmepumpe mit Solarthermie-Kopplung) vorzunehmen – bevor die Installation erfolgt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Räumliche Trennung ist technisch möglich, aber energetisch und hydraulisch suboptimal.
- Alle drei identifizieren unzureichende Isolierung der 15 m Leitung als krankhaftes Risiko – mit Folgen für Effizienz, Komfort und Sicherheit.
- Alle drei fordern fachliche Planung durch einen SHK-Fachbetrieb oder Energieberater vor Umsetzung.
- DeepSeek relativiert Wärmeverluste mit dem Hinweis, dass Verluste in beheizten Bereichen teilweise "heizwirksam" sind – GoogleAI und Qwen betonen dagegen konsequent die generellen Effizienzverluste ohne solche Einschränkungen.
- GoogleAI fokussiert auf Wirkungsgrad und Kosten, DeepSeek auf hydraulische Stabilität und Sommereffekte, Qwen auf Regelgenauigkeit und Installationskomplexität.
- DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit einer hydraulischen Weiche oder Systemtrennstation zur Entkopplung von Gastherme und Solarthermie – nicht erwähnt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf Luftansammlungen und erhöhten Entlüftungsaufwand sowie auf moderne kompakte Kombigeräte als Alternative – fehlt bei den anderen.
- GoogleAI erwähnt als einzige Alternative die dezentrale Warmwasserbereitung – nicht in DeepSeek oder Qwen enthalten.
- DeepSeek vs. GoogleAI/Qwen: DeepSeek stellt die Aussage "die Wärme bleibt ja sowieso in der Gebäudehülle" als teilweise korrekt (bei beheizten Bereichen) dar – GoogleAI und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt sie "irreführend", GoogleAI konstatiert pauschal "erhebliche Wärmeverluste". → Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Wärmeverluste sind stets echte Energieverluste, insbesondere bei Durchgang durch unbeheizte Bereiche (Kellerdecke, Dachboden) – daher wird Qwen/GoogleAI priorisiert.
- Alle drei Modelle einigen sich auf zwingende Fachplanung vor Ausführung – DeepSeek konkretisiert mit "Hydraulikschema", Qwen mit "hydraulischem Abgleich", GoogleAI mit "Wärmeverlustberechnung".
- Eine gemeinsame, stärkste Handlungsempfehlung lautet: Keine Installation ohne detaillierte Planung durch zertifizierten SHK-Fachplaner mit Nachweis der Druckverluste, Isolationskonzeption und Abgasführung.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Realisierbarkeit ✅ Alle Modelle bestätigen: Technisch machbar, aber mit gravierenden Nachteilen. Wärmeverluste bei 15 m Leitung ✅ Einheitlich als signifikant und energieschädlich bewertet – besonders bei unzureichender Isolierung oder Durchgang durch unbeheizte Bereiche. Hydraulische Herausforderungen ✅ Einheitlich: Erhöhter Widerstand, Pumpenlast, Verzögerung, Regelungsprobleme – erfordert fachgerechte Dimensionierung und Weichenlösung. Sicherheitsrisiko Kohlenmonoxid ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht explizit; DeepSeek und Qwen betonen Abgasführung – Vorhandene Sicherheitshinweise ("Gefahr bei unsachgemäßer Installation") bestätigen hohes Risiko → Abgasführung muss zertifiziert sein. Alternative Lösungen (z. B. Pufferspeicher im Dachgeschoss) ⚠️ Qwen und GoogleAI nennen Alternativen (Kombigeräte, dezentrale WWB), DeepSeek erwägt Schornstein-ersatz – Konsens: Alternativen müssen im Vorfeld geprüft werden. Notwendigkeit fachlicher Planung ✅ Vollständiger Konsens: Ohne SHK-Fachplanung mit Hydraulikschema, Wärmeverlustberechnung und Zertifizierung der Abgasführung darf nicht installiert werden. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Eigenplanung. Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten SHK-Fachplaner zur Erstellung eines vollständigen Anlagenkonzepts – inkl. Dämmkonzept (min. 100 % Rohrdurchmesser), hydraulischem Abgleich, Abgaszulassungsnachweis und Sicherheitscheck gemäß TRGI.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch fehlerhafte Abgasführung im Dachgeschoss Lebensbedrohlich; gesetzlich verboten ohne zertifizierte Edelstahl-Abgasanlage und regelmäßige Prüfung 🔴 Risiko Unkontrollierte Wärmeverluste in unbeheizten Bereichen (Keller, Dachboden) Erhöhte Heizkosten (bis zu 25 %), Feuchteschäden durch Kondensation, Schimmelpotential 🔴 Risiko Hydraulische Instabilität durch lange Leitung & unzureichende Pumpe Unzureichende Warmwasserversorgung, Kaltwasserstöße, erhöhter Stromverbrauch, Kurzschlussgefahr bei Pumpenüberlastung 🔴 Risiko Luftansammlungen und Entlüftungsprobleme in langen Leitungen Geräuschentwicklung, Leistungsabfall, Kavitation an Pumpen, Verschleiß der Komponenten 🔴 Risiko Sommer-Überhitzung der Gastherme durch rückgestrahlte Wärme aus ungedämmten Leitungen im Dachgeschoss Verminderte Lebensdauer der Gastherme, Abschaltungen, Sicherheitsrisiko durch thermische Überlastung ✅ Chance Erhalt des bestehenden Schornsteins oder Verzicht auf neuen Schornsteinbau Kostensenkung bei Sanierung (bis zu 3.000 €), kürzere Bauzeit, geringere statische Belastung ✅ Chance Optimale Integration von Solarthermie auf dem Dach mit direktem Anschluss an die Therme Höhere Solardeckungsrate, geringere Temperaturdifferenzen, verbesserte Kollektor-Effizienz ✅ Chance Flexiblere Raumplanung im Keller (ohne Speicherplatzbedarf für Therme) Mehr Nutzfläche, geringerer baulicher Aufwand im Keller, einfacherer Zugang zu Heizungstechnik im Dachgeschoss ✅ Chance Möglichkeit einer zukunftssicheren Erweiterung um Wärmepumpe oder Brennwerttechnik Modulare Nachrüstung, bessere Förderfähigkeit (BEGAbk.), höhere Energieeffizienzklasse ✅ Chance Geringerer Platzbedarf für Gastherme im Vergleich zu Kombigeräten mit Speicher Bessere Nutzung vorhandener Dachgeschossfläche, einfacherer Einbau in beengte Verhältnisse Orientierungshilfen
- Abgasführung sicherstellen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder SHK-Fachbetrieb, um die Zulassung und Montage einer geprüften Edelstahl-Abgasanlage für die Gastherme im Dachgeschoss zu klären – vor jeglicher Installation.
- Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachplaner mit der Erstellung eines Hydraulikschemas, einer Wärmeverlustberechnung (gemäß VDIAbk. 2078) und einem Dämmkonzept mit mindestens 100 % Dämmstärke bezogen auf den Rohrdurchmesser.
- Hydraulik-Komponenten prüfen: Lassen Sie die Dimensionierung der Zirkulationspumpe, den Einbau einer hydraulischen Weiche und ein vollständiges Entlüftungskonzept (inkl. automatischer Entlüfter) durch den Planer prüfen und dokumentieren.
- Leitungsverlauf überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle 15 m Leitung vollständig innerhalb der beheizten Gebäudehülle verlaufen – Durchgänge durch Kellerdecke oder Dachboden müssen separat gedämmt und dicht sein.
- Alternativen abwägen: Fordern Sie vom Planer eine kosten- und energietechnische Gegenüberstellung mit der Option "Pufferspeicher im Dachgeschoss" oder "Kompaktgerät mit integriertem Speicher", inkl. Fördermöglichkeiten (BEG).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zertifikate (TRGI-Nachweis, Abgaszulassung, Dämmmaterial-Zulassung, Pumpendatenblätter) und sichern Sie diese – sie werden für die Abnahme durch den Schornsteinfeger und bei BEG-Förderung benötigt.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnräumen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizwert. - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert, um sie bei Bedarf abzugeben. Er wird häufig in Verbindung mit Solaranlagen oder anderen regenerativen Energiequellen eingesetzt, um die erzeugte Wärme zwischenzuspeichern.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher. - Solarkollektoren
- Solarkollektoren sind Bauteile, die Sonnenenergie in Wärme umwandeln. Sie werden auf Dächern oder Fassaden installiert und dienen zur Erwärmung von Wasser oder zur Unterstützung der Heizung.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektoren. - Wärmeverluste
- Wärmeverluste sind die Menge an Wärme, die durch unzureichende Isolierung oder andere Faktoren verloren geht. Sie können den Energieverbrauch erhöhen und die Effizienz von Heizungsanlagen beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Energieverluste, Wärmebrücken, Dämmung. - Gebäudehülle
- Die Gebäudehülle umfasst alle Bauteile, die das Gebäude umschließen und vor Witterungseinflüssen schützen. Dazu gehören Wände, Dach, Fenster und Türen. Eine gut gedämmte Gebäudehülle reduziert den Wärmebedarf des Hauses.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Isolierung. - Heizkosten
- Heizkosten sind die Kosten, die für die Beheizung eines Gebäudes entstehen. Sie hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Energieverbrauch, den Energiepreisen und der Effizienz der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Energiekosten, Betriebskosten, Nebenkosten. - Leitungslänge
- Die Leitungslänge bezeichnet die Länge der Rohrleitungen, die zwischen verschiedenen Komponenten einer Heizungsanlage verlaufen. Je länger die Leitung, desto größer können die Wärmeverluste sein.
Verwandte Begriffe: Rohrlänge, Verbindungsleitung, Distanz.
- Welche Vorteile bietet die räumliche Trennung von Gastherme und Pufferspeicher?
Die räumliche Trennung kann Vorteile bieten, wenn dadurch der Schornstein eingespart wird, wie im vorliegenden Fall. Zudem kann die Statik des Gebäudes eine Rolle spielen, wenn der Pufferspeicher aufgrund seines Gewichts im Keller platziert werden muss. - Welche Nachteile entstehen durch die räumliche Trennung?
Der Hauptnachteil sind die Wärmeverluste auf der langen Leitung zwischen Therme und Speicher. Je länger die Leitung, desto größer die Verluste, insbesondere wenn die Leitung nicht ausreichend isoliert ist. Dies kann zu einem höheren Energieverbrauch und höheren Heizkosten führen. - Wie können Wärmeverluste minimiert werden?
Eine hochwertige Isolierung der Rohrleitungen ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren. Zusätzlich können spezielle Dämmmaterialien und -techniken eingesetzt werden, um die Effizienz zu steigern. - Welche Rolle spielen die Solarkollektoren bei dieser Konstellation?
Die Solarkollektoren tragen zur Erwärmung des Pufferspeichers bei. Eine effiziente Nutzung der Solarenergie kann dazu beitragen, den Gasverbrauch der Therme zu reduzieren. - Was ist bei der Dimensionierung des Pufferspeichers zu beachten?
Die Größe des Pufferspeichers sollte auf den Wärmebedarf des Hauses und die Leistung der Solarkollektoren abgestimmt sein. Ein zu kleiner Speicher kann die Effizienz der Solaranlage beeinträchtigen, während ein zu großer Speicher unnötige Wärmeverluste verursachen kann. - Welche Alternativen gibt es zur räumlichen Trennung?
Eine Alternative wäre, die Gastherme und den Pufferspeicher näher beieinander zu platzieren, um die Leitungslänge zu verkürzen. Eine andere Möglichkeit ist die Installation einer dezentralen Warmwasserbereitung im Dachgeschoss. - Wie wirkt sich die Gebäudehülle auf die Effizienz der Heizungsanlage aus?
Eine gut gedämmte Gebäudehülle reduziert den Wärmebedarf des Hauses und trägt somit zur Effizienz der Heizungsanlage bei. Je besser die Dämmung, desto weniger Wärme geht verloren und desto geringer ist der Energieverbrauch. - Was kostet die Installation einer solchen Anlage?
Die Kosten für die Installation hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Pufferspeichers, der Länge der Rohrleitungen, der Art der Isolierung und den Installationskosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
- Dämmung von Heizungsrohren
Informationen zur richtigen Dämmung von Heizungsrohren zur Minimierung von Wärmeverlusten. - Dimensionierung von Pufferspeichern
Leitfaden zur optimalen Größe eines Pufferspeichers für verschiedene Anwendungen. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme im Vergleich. - Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren
Überblick über aktuelle Förderprogramme zur Unterstützung von energieeffizienten Maßnahmen. - Optimierung der Heizungsanlage
Tipps und Tricks zur Optimierung der Heizungsanlage für einen effizienten Betrieb.
🔴 Gastherme & Pufferspeicher: Energetische Nachteile langer Leitungen
Klarer Fall von "Architektenfurz" ...
Klarer Fall von "Architektenfurz" Achtung jetzt gibt's gleich Kloppe 😉
energetisch ist das natürlich Unsinn. Jedes mal wenn Ihre Therme die (durch unzureichende Sonneneinstrahlung) fehlende Energie nachladen muss, muss sie erst das Wasser erwärmen, dass in Ihr selbst und im Leitungsnetz steht. Je länger die Leitung um so mehr nutzlose Energie wird dadurch verbraten. Wenn Sie sich noch in der Planungsphase befinden, wird sich doch statisch eine Lösung finden den Puffer so zu platzieren, dass das hinhaut. Um was für einen Speicher geht es denn? -
Pufferspeicher: 1000L vs. Schornstein-Kosten – Wirtschaftlichkeit prüfen!
Hallo! Der Speicher soll ungefähr 1000 L haben ...
Hallo!
Der Speicher soll ungefähr 1000 L haben. Mehr bringt nach meiner Simmulation (GetSolar) nicht mehr so viel. Ein durchgehender Schornstein kosten ca. 1000-2000 € mehr. Ich denke es dauert eine Weile, bis dieser Betrag durch geringere Verluste wieder eingespart wird!? -
Gastherme im Dach: Rohrleitungs- & Installationskosten vs. Schornstein
Was Sie an "Schornstein"kosten
mehr haben, sparen Sie an Rohrleitungen inkl. 100 % Dämmung, sowie an Verlegung der Gasleitung durch ganze Haus bis ins Dach (Schacht mit Gasleitung muss belüftet sein, und andere Vorschriften!) wieder ein. Vom Ziehen der elektrischen Strippen für die Regelung sprach ich noch nicht ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gastherme & Pufferspeicher trennen: Wärmeverluste minimieren!
💡 Kernaussagen: Die räumliche Trennung von Gastherme und Pufferspeicher kann zu erheblichen Wärmeverlusten führen. Lange Leitungswege erhöhen den Energiebedarf zum Nachladen. Die Kosten für einen Schornstein sollten gegen die Einsparungen durch geringere Wärmeverluste und Installationskosten abgewogen werden. Eine detaillierte Simulation (z.B. mit GetSolar) hilft bei der Entscheidungsfindung. Die korrekte Dämmung der Rohrleitungen ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gastherme & Pufferspeicher: Energetische Nachteile langer Leitungen ist die räumliche Trennung energetisch ungünstig, da jedes Nachladen der Therme unnötige Energie verbraucht.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen durchgehenden Schornstein liegen schätzungsweise zwischen 1000 und 2000 Euro. Dieser Betrag muss durch die Einsparungen aufgrund geringerer Wärmeverluste kompensiert werden, wie in Pufferspeicher: 1000L vs. Schornstein-Kosten – Wirtschaftlichkeit prüfen! erläutert wird.
📊 Zusatzinfo: Ein Pufferspeicher mit ca. 1000 Litern bringt laut Simulationen oft nicht mehr viel zusätzlichen Nutzen. Die Dimensionierung sollte sorgfältig geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Gesamtkosten (Schornstein vs. lange Rohrleitungen inkl. Dämmung und Installation) genau. Beachten Sie auch die Vorschriften zur Belüftung bei Gasleitungen im Schacht, wie im Beitrag Gastherme im Dach: Rohrleitungs- & Installationskosten vs. Schornstein erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Pufferspeicher, Trennung, Wärmeverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … ausreichend, um den gesamten Wärmebedarf zu decken. Achten Sie auf einen Pufferspeicher, um die Wärme effizient zu nutzen. …
- … Pufferspeicher mit intelligentem Lade-Management vorsehen: Fordern Sie beim Planer einen Pufferspeicher mit zonengetrenntem Lade-/Entladeverhalten und automatischer Anpassung an Wärmepumpenbetrieb. …
- … der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Wasser aus der WP verwendet werden? Und braucht man überhaupt einen Pufferspeicher für das Warmwasser, wenn man sowieso einen unterbrechungsfreien Stromtarif hat? …
- … historischen Bauteilen und unklarer Dichtebilanz ist mit Wärmebrücken, Luftlecks und unvorhersehbaren Wärmeverlusten zu rechnen. …
- … Alle drei fordern einen Pufferspeicher als technische Notwendigkeit – unabhängig vom Stromtarif – zur Vermeidung von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- … Kombination aus wassergeführtem Kachelofen und Gasheizung? Erfahren Sie mehr über Kosten, Pufferspeicher und die optimale Integration. Jetzt informieren! …
- … wäre, einen wassergeführten Kachelofen ins Wohnzimmer zu stellen, und mit einem Pufferspeicher zu verbinden, der vorhandene Gasbrenner der Körperheizung soll dann ebenfalls den …
- … Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher ist notwendig, um die vom Kachelofen erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
- … in der Nacht abgebrannt ist, schaltet die Anlage automatisch auf die Gastherme um. Gibt es andere Anbieter, die dieses Konzep anbieten? Wir haben …
- … System: Wie gut lässt sich das System in Ihr bestehendes Heizsystem (Gastherme, Kohleofen) integrieren? …
- … Integration eines alten Kohleofens GK21 sowie die automatische Umschaltung auf eine Gastherme bei Ofenstillstand. Die fachliche Beurteilung erfordert eine kritische Prüfung der technischen …
- … Sonnenkollektor, Speicher, Warmwasserbereitung, Solarthermie, Effizienz, Pufferspeicher, Heizung, Nachrüstung …
- … zur Verfügung. Vor 10 Jahren habe ich den normalen Anschluss der Gastherme bekommen. Nun habe ich Lust bekommen, das Ding wieder in Funktion …
- … nehmen. Aber nicht für Warmwasser wie früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
- … wasserführender Kaminofen, Pellet, Stückholz, KfW 60, Pufferspeicher, Solarthermie, Heizung, Warmwasser, Eco Pellet, Praxiserfahrungen …
- … Stückholz. Geplant ist für WW Solar 6 m² und 600 l Pufferspeicher, Fußbodenheizung. Meine Fragen …
- … Ich beurteile die Kombination aus wasserführendem Kaminofen (Pellet/Stückholz), Solarthermie und Pufferspeicher für ein KfW 60 Haus als grundsätzlich sinnvoll, um Heizkosten zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Pufferspeicher lädt nicht: Ursachen & Lösungen …
- … Kachelofen lädt Pufferspeicher nicht voll? Mögliche Ursachen, Lösungen und wann ein Fachmann helfen …
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- … Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer hydraulischen Trennung, temperaturgesteuerten Mischventile und einer zentralen Regelung – und verweist auf die …
- … Abgleich zwischen Solar- und DLE-Kreis als sicherheitskritisch hervor – bei fehlender Trennung droht Überhitzung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich. …
- … GoogleAI nennt hydraulischen Abgleich allgemein; DeepSeek & Qwen verlangen explizit Trennung (z. B. Wärmeaustauscher) und temperaturgesteuerte Regelung – dies ist technisch zwingend. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Pufferspeicher, Trennung, Wärmeverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Pufferspeicher, Trennung, Wärmeverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme & Pufferspeicher trennen: Sinnvoll? Wärmeverluste, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Gastherme & Speicher trennen: Ja/Nein?
Suche nach: Gastherme, Pufferspeicher, räumliche Trennung, Wärmeverluste, Heizkosten, Solarkollektoren, Leitungslänge, Energieeffizienz, Heizungsplanung
