Junkers Gasheizung schaltet permanent ab: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Die Junkers Gasheizung schaltet permanent ab, nachdem die Mindesttemperatur erreicht wurde. Mögliche Ursachen sind defekte Fühler (Außen-, Vorlauf- oder Raumfühler) oder ein Problem mit dem Regler selbst. Die Reparaturkosten hängen stark von der Ursache ab.
⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten
Guten Tag!
Ich habe seit heute morgen ein (kleines?) Problem mit meiner Gasheizung. Ich habe mich gewundert warum es im Haus nicht so recht warm wird, bei der Kontrolle des Heizkessels ist mir aufgefalllen das dieser permanent nach Erreichen der eingestellten Mindesttemperatur (40 °) abstellt. Die Heizkörper sind normal aufgedreht und die Solltemperaturen in den Räumen sind lange nicht erreicht aber die Anlage schaltet trotzdem ab. Ich habe das Testprogramm laufen lassen, die Heizungspumpe läuft augenscheinlich (d.h. lässt sich im Testmodus an- und abschalten (anschalten, abschalten)). Wenn ich die Mindesttemperatur des Kessels erhöhe passiert genau das Gleiche mit der jetzt neu eingestellten Grenztemperatur  -  bis dahin wird geheizt und dann abgestellt. D as Wasser scheint normal zu zirkulieren denn die Heizkörper werden bei höher eingestellter Tmin auch entsprechend wärmer. WW wird aber ganz normal bereitgestellt. Kann mir eventuell jemand weiterhelfen? Herzlichen Dank und Gruß Andre
  • Andre Sieben
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Reparaturen an Gas-, Wasser- oder elektrischen Komponenten der Heizung vornehmen – Explosions-, Leckage-, Überhitzungs- und elektrischer Schlagrisiko bestehen.
    🔴 KRITISCH: Sofortigen Fachbetrieb beauftragen, sobald das Abschalten bei erreichter Mindesttemperatur (z. B. 40 °C) bei unzureichender Raumheizung auftritt – Gefahr von Kondensatbildung, Korrosion, Wärmeaustauscherüberhitzung und Langzeitschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Prüfung von Vorlauf-Rücklauf-Differenz, Heizkreisdruck, hydraulischem Abgleich und Funktion aller Fühler sowie Stellglieder durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Brennwerttechnik-Erfahrung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Anpassung der Heizkurve, Solltemperaturen oder Regelparameter als "Lösung" versuchen – dies verschleiert die eigentliche Störung und erhöht Langzeitschädenrisiko.
    Ich verstehe, dass Ihre Junkers Gasheizung sich nach Erreichen der Mindesttemperatur (Tmin) permanent abschaltet. Das deutet auf ein Problem mit der Wärmeabfuhr oder der Steuerung hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Heizungspumpe defekt: Wenn die Heizungspumpe nicht richtig arbeitet, wird das warme Wasser nicht ausreichend zu den Heizkörpern transportiert.
    • Verstopfte Heizkörper: Luft oder Ablagerungen in den Heizkörpern können die Wärmeabgabe behindern.
    • Defekter Temperaturfühler: Ein defekter Fühler kann falsche Temperaturwerte liefern, was zur Abschaltung führt.
    • Probleme mit der Steuerung: Ein Fehler in der Steuerungselektronik kann die Abschaltung verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob die Heizkörper richtig entlüftet sind und die Heizungspumpe läuft. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Junkers-Gasheizung, die nach Erreichen der eingestellten Mindesttemperatur (z.B. 40 Grad Celsius) abschaltet, obwohl die Raum-Solltemperaturen noch nicht erreicht sind. Dies deutet auf eine Störung im Regelkreis der Heizungsanlage hin. Die Warmwasserbereitung funktioniert offenbar normal, was darauf hindeutet, dass die Grundfunktionen des Brenners und der Pumpe intakt sind.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Takten oder vorzeitiges Abschalten der Heizung kann zu erhöhtem Gasverbrauch, ineffizientem Betrieb und im schlimmsten Fall zu einer Überhitzung oder Schäden an der Anlage führen. Zudem besteht bei einer Fehlfunktion der Steuerung ein potenzielles Sicherheitsrisiko, insbesondere wenn die Heizung bei Frostgefahr ausfällt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich nicht an der Pumpe, da diese im Testmodus funktioniert. Mögliche Fehlerquellen sind ein defekter Kessel- oder Vorlauffühler, eine fehlerhafte Regelungselektronik oder ein Problem mit dem Heizungswasser-Durchfluss (z.B. Luft im System oder ein schmutziger Filter). Auch eine falsch eingestellte Heizkurve oder ein defektes Raumthermostat könnten das Verhalten erklären.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizkörper bei höherer Mindesttemperatur wärmer werden, bestätigt nicht, dass die Zirkulation korrekt ist. Es zeigt lediglich, dass der Brenner bis zur neuen Grenze arbeitet. Das Problem liegt im Abschaltkriterium, nicht in der Zirkulation an sich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage. Lassen Sie insbesondere die Fühler, die Regelung und den Wasserdruck prüfen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Gas- oder Elektrik durch. Ein Fachmann kann die genaue Ursache diagnostizieren und die Kosten für die Reparatur seriös kalkulieren.
    Die Beschreibung deutet auf ein systematisches Steuerungs- oder Regelungsproblem bei der Junkers-Gasheizung hin: Der Kessel schaltet regelmäßig nach Erreichen einer festgelegten Vorlauftemperatur ab, obwohl die Raumtemperaturziele nicht erreicht sind und die Heizkörper nicht ausreichend warm werden – ein klares Zeichen für eine fehlerhafte Wärmeabfuhr oder falsche Regelungslogik.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Abstellen bei zu niedriger Vorlauftemperatur kann zu Kondensatbildung im Wärmeaustauscher führen, was bei Brennwertkesseln langfristig zu Korrosion und Leckagen führt; zudem besteht bei unzureichender Durchströmung oder fehlender Differenzdruckregelung das Risiko einer Überhitzung des Wärmeaustauschers bei erneutem Anlauf.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um ein "kleines" Problem, ist irreführend – die Symptomatik weist auf eine fehlerhafte Anlagenkonfiguration, defekte Komponenten (z. B. Vorlauftemperaturfühler, Mischer, Differenzdruckregler) oder fehlende hydraulische Abgleichung hin, nicht auf eine bloße Einstellungsfrage.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass Warmwasser normal bereitgestellt wird, spricht dafür, dass die Brenner- und Gasstrecke grundsätzlich funktionsfähig ist, jedoch nicht, dass die Heizkreisregelung oder die hydraulische Einbindung korrekt ist – ein fehlender oder blockierter Heizkreispumpenbetrieb im Normalmodus (nur im Testmodus nachweisbar) wäre ein typischer Verdachtsfall.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Heizkörper bei erhöhter Mindesttemperatur wärmer werden, bestätigt, dass die Zirkulation grundsätzlich funktioniert – allerdings nur unter künstlich erhöhtem Druck- und Temperaturniveau, was auf einen unzureichenden Volumenstrom im Heizkreis bei Normalbetrieb hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft zu geringer Volumenstrom kann zu thermischer Überlastung des Wärmeaustauschers führen, insbesondere bei Brennwertkesseln mit Aluminium- oder Stahl-Wärmeaustauschern – dies birgt Risiken für die Anlagenintegrität und erhöht das Brand- und Leckagerisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Brennwerttechnik-Erfahrung zur systematischen Fehlersuche – inklusive Messung von Vorlauf-Rücklauf-Differenz, Prüfung des hydraulischen Abgleichs, Funktionsprüfung aller Fühler und Stellglieder sowie Analyse der Regelungsparameter im Heizungs-Controller.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein Regelungs- oder Steuerungsproblem als zentrale Ursache – nicht primär einen mechanischen Defekt wie Pumpenausfall.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs und warnen vor Eigenreparaturen an Gas-, Wasser- oder Elektrokomponenten.
    • Alle bestätigen, dass die Warmwasserbereitung funktioniert, was auf Intaktheit von Brenner und Gasstrecke hindeutet – Fokus liegt auf Heizkreis und Regelung.
    • GoogleAI nennt die Heizungspumpe als erste mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Qwen weist darauf hin, dass die Pumpe im Testmodus läuft, und DeepSeek konkretisiert, dass die Pumpe *sehr wahrscheinlich nicht* defekt ist.
    • GoogleAI schlägt als Erstmaßnahme Entlüften und Pumpenkontrolle vor – DeepSeek und Qwen lehnen dies als nicht zielführend ab, da es das Regelungsproblem nicht adressiert.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr einer Frostschäden bei Ausfall bei Kälte und betont die Fehlfunktion des Abschaltkriteriums (nicht des Zirkulationsprinzips).
    • Qwen fügt entscheidende technische Risiken hinzu: Kondensatbildung → Korrosion, thermische Überlastung des Wärmeaustauschers, kritische Bedeutung des hydraulischen Abgleichs und der Vorlauf-Rücklauf-Differenz.
    • GoogleAI beschreibt das Verhalten als "Problem mit der Wärmeabfuhr oder der Steuerung" – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Es ist kein Wärmeabfuhrproblem *an den Heizkörpern*, sondern eine fehlerhafte Regellogik oder Komponentenfunktion im Heizkreis. Qwen betont explizit: "Die Annahme, es handele sich um ein ‚kleines‘ Problem, ist irreführend".
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Qwens und DeepSeeks Bewertung ist technisch fundierter und risikobewusster – die Symptomatik erfordert systematische Diagnose durch Fachkraft, nicht Heimwerker-Tests.
    Ursache des Abschaltens ✅ Konsens Störung im Regelkreis/Steuerung (nicht primär Pumpen- oder Heizkörperproblem); Fokus auf Fühler, Regelungselektronik, hydraulischen Abgleich und Durchfluss.
    Gefahrenpotenzial ✅ Konsens Erhebliches Risiko: Explosionsgefahr bei Gasfehlern, Kondensatbildung/ Korrosion, Wärmeaustauscherüberhitzung, Frostschäden, erhöhter Energieverbrauch.
    Eigenreparatur ✅ Konsens Stark abzuraten – keines der Modelle gestattet Eingriffe in Gas-, Wasser- oder Elektrosysteme ohne Zertifizierung.
    Erste Maßnahme ⚠️ Abwägung GoogleAI: Entlüften & Pumpenkontrolle; DeepSeek/Qwen: Kein Nutzen – direkter Fachbetrieb. KI-Konsens: Sofortige Fachbeauftragung (⚠️ Abwägung zugunsten der sichereren, technisch tieferen Einschätzung).
    Diagnostikumfang ⚠️ Abwägung GoogleAI: Grundlegende Prüfung; DeepSeek/Qwen: Systematisch – inkl. Druck, Differenz, Abgleich, Fühler, Stellglieder. KI-Konsens: Komplett-Prüfung mit Messung aller Regelparameter (⚠️ Abwägung zugunsten Qwen/DeepSeek).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Symptomatik weist nicht auf ein "einfaches" Heizkörperproblem hin, sondern auf eine anlagenweite Regelstörung mit gravierenden Sicherheits- und Langzeitschadensrisiken. Umgehende Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Brennwerttechnik-Kompetenz ist zwingend – keine Eigenversuche, keine Einstellungsmanipulationen.
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Gasstreckenfehler bei unsachgemäßer Diagnose Lebensbedrohlich, Gebäudeschaden
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Wärmeaustauscher bei zu niedriger Vorlauftemperatur Langfristige Korrosion, Leckagen, Kesselaustritt
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Wärmeaustauschers bei unzureichendem Volumenstrom Materialermüdung, Rissbildung, Brand- oder Leckagerisiko
    🔴 Risiko Frostschäden bei Ausfall der Heizung bei Minusgraden Rohrbrüche, Wasserschäden, hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko Erhöhter Gasverbrauch durch ineffizientes Takten und Dauerbetrieb unter Last Signifikante Mehrkosten, CO₂-Erhöhung, unnötige Umweltbelastung
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose und Reparatur durch SHK-Experten Nachhaltige Behebung, Energieeinsparung, Verlängerung der Lebensdauer
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im Zuge der Reparatur Gleichmäßige Raumheizung, deutliche Effizienzsteigerung, reduzierter Brennerstarts
    ✅ Chance Aktualisierung der Regelungsparameter und Optimierung der Heizkurve Verbesserte Komforttemperatur, geringere Schwankungen, besserer Wirkungsgrad
    ✅ Chance Erkennung weiterer altersbedingter Schwachstellen (z. B. Dichtungen, Filter, Ventile) Präventive Wartung, Vermeidung plötzlicher Ausfälle, Kosteneinsparung langfristig
    ✅ Chance Dokumentation der Anlagenzustände und Messwerte durch Fachbetrieb Rechtssichere Nachweise, bessere Planung für Modernisierung oder Austausch
    1. Unverzüglich Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Junkers-Brennwert-Heizungen – nicht nur "Heizungsbauer", sondern spezialisierte Brennwerttechnik.
    2. Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie Heizungshandbuch, letzte Wartungsberichte, aktuelle Einstellungen (Heizkurve, Vorlauftemperatur, Solltemperatur) sowie genaue Fehlerbeschreibung (Wann schaltet ab? Wie lange läuft sie? Welche Raumtemperaturen werden erreicht?) für die Fachkraft.
    3. Keine Einstellungsänderungen vornehmen: Vermeiden Sie Anpassungen an Heizkurve, Tmin oder Sollwerten – dies verschleiert die Ursache und kann zu höheren Langzeitschäden führen.
    4. Prüfung des hydraulischen Abgleichs verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Messung von Vorlauf-Rücklauf-Differenz, Heizkreisdruck und Durchfluss sowie die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs im Reparaturauftrag.
    5. Fühler- und Regelungsdiagnose einfordern: Vereinbaren Sie, dass alle Temperaturfühler (Kessel-, Vorlauf-, Raumthermostat), Stellglieder (Mischer, Ventile) und die Regelungselektronik systematisch geprüft und ggf. kalibriert werden.
    6. Schäden dokumentieren lassen: Bitten Sie den Fachbetrieb, alle festgestellten Mängel, Messwerte und die durchgeführten Maßnahmen schriftlich zu dokumentieren – für Garantie, Wartung und zukünftige Modernisierung.
    Tmin
    Tmin bezeichnet die minimale Kesseltemperatur einer Heizungsanlage. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Steuerung des Brenners. Unterschreitet die Kesseltemperatur den eingestellten Wert, wird der Brenner aktiviert, um das Heizwasser zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Kesseltemperatur, Vorlauftemperatur, Heizkurve.
    Heizungspumpe
    Die Heizungspumpe ist ein Bauteil der Heizungsanlage, das das erwärmte Wasser durch das Rohrsystem zu den Heizkörpern transportiert. Eine defekte Heizungspumpe kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Pumpleistung.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil reguliert die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper. Es ermöglicht die individuelle Einstellung der Raumtemperatur. Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Temperaturregler, Raumthermostat.
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Betrieb der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers. Sie wird an der Heizungsregelung eingestellt, um die Heizleistung an den Wärmebedarf anzupassen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizkennlinie.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Sie wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der eingestellten Heizkurve gesteuert. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Kesseltemperatur, Heizkurve.
    Die Steuerungselektronik ist das Herzstück der modernen Heizungsanlage. Sie regelt und überwacht alle wichtigen Funktionen, wie z.B. die Brennerleistung, die Pumpendrehzahl und die Temperatur. Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Mikrocontroller, Sensorik.
    1. Was bedeutet "Tmin" bei einer Gasheizung?
      Tmin steht für die minimale Kesseltemperatur. Unterschreitet die Kesseltemperatur diesen Wert, schaltet der Brenner ein, um das Heizwasser aufzuwärmen. Wird die eingestellte Temperatur erreicht, schaltet der Brenner wieder ab.
    2. Warum schaltet meine Gasheizung ständig ab?
      Das kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine defekte Heizungspumpe, verstopfte Heizkörper, ein defekter Temperaturfühler oder Probleme mit der Steuerungselektronik. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um das Problem zu beheben.
    3. Kann ich die Heizungspumpe selbst überprüfen?
      Sie können prüfen, ob die Heizungspumpe läuft und keine ungewöhnlichen Geräusche macht. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Was kann ich tun, wenn die Heizkörper nicht richtig warm werden?
      Entlüften Sie die Heizkörper, um Luftansammlungen zu entfernen. Überprüfen Sie auch, ob die Thermostatventile richtig eingestellt sind.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur einer Gasheizung?
      Die Kosten hängen von der Art des Defekts und dem benötigten Aufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Heizungsfachbetrieb nach der Diagnose geben.
    7. Was bedeutet es, wenn der Wasserdruck in der Heizung zu niedrig ist?
      Ein zu niedriger Wasserdruck kann dazu führen, dass die Heizung nicht richtig funktioniert. Füllen Sie Wasser nach, bis der empfohlene Druck erreicht ist. Beachten Sie dabei die Anweisungen des Herstellers.
    8. Wie oft sollte eine Gasheizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Lebensdauer der Heizung zu verlängern und Störungen vorzubeugen.
    • Heizungspumpe defekt: Ursachen und Lösungen
      Informationen zur Diagnose und Reparatur einer defekten Heizungspumpe.
    • Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Gasheizung Wartung: Was ist wichtig?
      Informationen zur regelmäßigen Wartung von Gasheizungen.
    • Heizungsregelung optimieren: Tipps für mehr Effizienz
      Ratschläge zur Optimierung der Heizungsregelung, um Energie zu sparen.
    • Hydraulischer Abgleich: So funktioniert's
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage.
  2. Reglerproblem
    z.B. Fühler defekt.
  3. Junkers Heizung: Fühler-Defekt – Eingrenzung des Problems
    Kann man ...
    Kann man sagen/eingrenzen welcher Fühler es sein könnte oder handelt es sich um einen ganzen Regelkreis?
  4. Junkers Heizung: Mögliche Ursachen – Fühler oder Regler?
    Kenn' dasTeil nicht
    & bin Amateur  -  aber Ursache könnte sowohl Außen-, Vorlauf- als auch Raumfühler (falls vorhanden) sein. Oder beim Regler selbst ist was faul.
    Junkers Gasheizung schaltet ab – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Junkers Gasheizung schaltet permanent ab, nachdem die Mindesttemperatur erreicht wurde. Mögliche Ursachen sind defekte Fühler (Außen-, Vorlauf- oder Raumfühler) oder ein Problem mit dem Regler selbst. Die Reparaturkosten hängen stark von der Ursache ab.
    ⚠️ Wichtig: Bevor Sie selbst Reparaturen an der Gasheizung durchführen, sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Unsachgemäße Reparaturen können gefährlich sein und die Garantie der Heizung beeinträchtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem einzugrenzen, kann man versuchen, die Funktion der einzelnen Fühler zu überprüfen. Dies erfordert jedoch Fachkenntnisse und das richtige Werkzeug. Eine professionelle Diagnose ist oft der schnellste Weg zur Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer Überprüfung der Heizungspumpe und stellen Sie sicher, dass diese ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Tipps zur Fehlersuche finden Sie im Beitrag Junkers Heizung: Fühler-Defekt – Eingrenzung des Problems.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Heizungsinstallateur zu kontaktieren, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und die notwendigen Reparaturen durchzuführen. Ein Fachmann kann auch die korrekte Einstellung der Mindesttemperatur (Tmin) überprüfen.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Reparatur einer Junkers Gasheizung können je nach Art des Defekts variieren. Eine einfache Reparatur, wie der Austausch eines Fühlers, kann relativ kostengünstig sein, während ein defekter Regler oder eine defekte Heizungspumpe höhere Kosten verursachen kann. Beachten Sie auch den Beitrag Junkers Heizung: Mögliche Ursachen – Fühler oder Regler?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, Junkers, Abschaltung, Tmin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 18-4 KE23B Bedienungsanleitung: Schnell & kostenlos finden!
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerastar Raumthermostat anschließen: Anschlussplan, Kompatibilität & Thermostat-Typen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Junkers, Abschaltung, Tmin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, Junkers, Abschaltung, Tmin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Gasheizung schaltet permanent ab: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Gasheizung schaltet ab: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gasheizung, Junkers, Abschaltung, Tmin, Mindesttemperatur, Heizungsprobleme, Reparatur, Heizungspumpe, Kessel
