Heizung blubbert: Ursachen für Luft im System & Problemlösungen für alte Heizkörper?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Luft im Heizsystem, insbesondere nach dem Austausch von Heizkörpern und Ventilen. Ein wichtiger Punkt ist die Entgasung von frischem Heizungswasser und die korrekte Funktion des Membranausdehnungsgefäßes (MAG). Der Systemdruck und der Vordruck des MAG spielen eine entscheidende Rolle für einen störungsfreien Betrieb der Heizungsanlage. Die richtige Einstellung des Ventils am MAG ist ebenfalls wichtig.
Hallo
Ich habe eine Heizung welche ca. 30 Jahre alt ist. Die Rohre sind in der Regel Aufputz verlegt. Der Brenner ist ca. 10 Jahre.
Aufgrund von Renovierungsarbeiten habe ich im Obergeschoss (zweieinhalb) die Heizkörper gegen Plattenheizkörper ersetzt.
Bei dieser Gelegenheit habe ich an meinen Rippenheizkörper gleich die Ventile samt Thermostat ersetzt da diese z.T. defekt waren.
Hierzu musste ich die Heizung komplett ablassen.
Jetzt zu meinem Problem: Ich habe die Heizung entlüftet und wieder in Betrieb genommen. Jetzt habe ich das Problem das ich immer wieder Luftblasen am obersten Heizkörper habe den ich dann erneut entlüften muss. (Mehr als ein Schnappsglas Luft kommt da nicht raus.
Jetzt habe ich festgestellt wenn ich den untersten Heizkörper aufdrehe (Wohnstube) steht manchmal auch Luft am Ventil an. Wahrscheinlich nicht sehr viel denn es gibt immer nur einen klienen Glucks.
Wo kommen die Blasen nur her. Das System arbeitet ansonsten ohne Probleme. Der Druck bleibt auch konstant bei ca. 1,8  -  2,0 Bar.
In der Umwälzpumpe hört es sich auch an als wenn Luft im Kreislauf ist. Wenn ich dann die Schraube an der Pumpe löse kommt ein kurzes zischen (vermutlich Luft) und dann Wasser. Das geht jetzt so seit Beginn der Heizperiode. (ca. 1 Monat)
Kann es sein, dass irgendein Heizkörper noch Luft drinnen hat und die Luft (entgegen meiner techn. Auffassung) über den Rücklauf zurück zum Brenner gepumpt wird?
Auf diese Schnapsidee komme ich da ich den unteren Raum nicht entlüften kann da die Heizkörper im Erdgeschoss ohne Entlüftungen verbaut sind. Ich kann also nicht feststellen ob noch Luft in den unteren Heizkörpern ist. Warm werden alle gleichmäßig und schnell.
Bitte helft mir da ich noch Meschugge werde.
Achja dichzt scheint die Anlage zu sein denn überall wo ich meine Finger dran hatte ist es überprüfbar und kontrolliert.
Sollten noch Unklarheiten sein ruhig Fragen ...
MfG Krüger
  • Krüger
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachmanns – die wiederkehrende Luftansammlung deutet auf systemische Mängel hin, die zu Kavitation, Pumpenschäden, Korrosion und langfristigem Heizungsausfall führen können.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenentlüftung am Brenner, der Umwälzpumpe oder an Sicherheitsarmaturen – Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser und Druckentlastungsrisiko bei fehlerhafter Handhabung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Diagnose oder Anpassung muss die Anlage vollständig abgekühlt und der Systemdruck im sicheren Bereich (1,5–2,0 bar) überprüft werden – kein Öffnen von Ventilen bei überhöhtem Druck oder Temperatur.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Versuch, Luftansaugstellen durch "Dichtungskitt" oder temporäre Abdichtung zu beheben – dies verschleiert Ursachen und erhöht das Risiko von Leckagen oder explosivem Druckanstieg.
    Ich vermute, dass die Geräusche in Ihrer Heizung durch Luft im System verursacht werden. Dies kann besonders nach dem Austausch von Heizkörpern auftreten.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichte Stellen: Kleine Undichtigkeiten im System können Luft ansaugen.
    • Entlüftungsventile: Defekte oder nicht richtig geschlossene Entlüftungsventile.
    • Neues Wasser: Frisch eingefülltes Heizungswasser enthält gelöste Gase, die sich beim Erwärmen freisetzen.
    Was Sie tun können:
    • Heizkörper entlüften: Beginnen Sie mit dem höchsten Heizkörper im System.
    • Druck prüfen: Der Druck sollte im grünen Bereich des Manometers liegen (meist zwischen 1,5 und 2 bar).
    • Anlage prüfen: Kontrollieren Sie alle Verbindungen und Ventile auf Dichtheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann das System professionell prüfen und die Ursache beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Lufteinschlüssen in einer älteren Heizungsanlage nach einem Wasseraustausch und Heizkörpertausch. Die Anlage ist etwa 30 Jahre alt, der Brenner 10 Jahre, und es wurden Plattenheizkörper sowie neue Ventile installiert. Die Symptome deuten auf ein komplexes Problem hin, das nicht allein durch einfaches Entlüften gelöst werden kann.
    🔴 Gefahr: Die wiederkehrenden Luftblasen und das Geräusch an der Umwälzpumpe sind ein klares Warnsignal. Luft im Heizkreislauf kann zu Korrosion, Kavitation an der Pumpe und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. Im schlimmsten Fall kann die Pumpe durch Trockenlauf beschädigt werden oder die Heizung komplett ausfallen.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass Luft "entgegen der technischen Auffassung" über den Rücklauf zurück zur Pumpe gelangt, ist nicht korrekt. Luft sammelt sich aufgrund ihrer geringeren Dichte immer an den höchsten Punkten des Systems. Das Problem liegt höchstwahrscheinlich darin, dass nach dem Befüllen nicht alle Heizkörper systematisch entlüftet wurden, insbesondere die im Erdgeschoss ohne Entlüftungsventile. Zudem kann die Umwälzpumpe selbst Luft ansaugen, wenn die Anschlüsse nicht dicht sind oder der Druckabfall zu groß ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "dichzt scheint die Anlage zu sein" ist trügerisch. Ein konstanter Druck von 1,8-2,0 Bar schließt Mikrolecks nicht aus, die Luft ansaugen können. Auch die neuen Ventile oder die Verschraubungen der Plattenheizkörper könnten undicht sein. Eine Sichtprüfung allein reicht nicht aus, um die Dichtheit zu bestätigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine systematische Entlüftung aller Heizkörper von unten nach oben durch. Beginnen Sie mit dem untersten Heizkörper im Erdgeschoss (ggf. durch Lösen der Überwurfmuttern am Rücklauf, wenn kein Entlüftungsventil vorhanden ist) und arbeiten Sie sich bis zum obersten vor. Lassen Sie die Heizung dabei auf maximaler Vorlauftemperatur laufen. Sollte das Problem bestehen bleiben, beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann. Dieser kann die Anlage auf Dichtheit prüfen, die Einstellung der Umwälzpumpe kontrollieren und ggf. einen automatischen Entlüfter installieren. Eine professionelle Spülung der Anlage kann ebenfalls notwendig sein, um eingeschlossene Luftpolster zu entfernen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein chronisches Luftproblem in einem ca. 30 Jahre alten Heizungssystem nach umfangreichen Umbaumaßnahmen, bei dem trotz wiederholter Entlüftung kontinuierlich Luftblasen im obersten Heizkörper sowie an der Umwälzpumpe und gelegentlich am untersten Heizkörper auftreten – bei ansonsten stabilem Systemdruck und scheinbar dichter Anlage.
    🔴 Gefahr: Die ständige Luftansammlung deutet auf eine systemische Ursache hin, die nicht durch einfaches Entlüften behoben werden kann – mögliche Risiken umfassen Kavitation in der Umwälzpumpe (schleichender Verschleiß), lokale Überhitzung im Brennerbereich durch gestörten Wasserfluss, Korrosionsförderung im gesamten Kreislauf durch Sauerstoffeintrag und langfristig drohende Lochfraßkorrosion an Stahlrohren oder Heizkörpern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Luft könne 'entgegen der technischen Auffassung' über den Rücklauf zum Brenner gelangen, ist grundsätzlich falsch – Luft sammelt sich stets an höchsten Punkten, aber bei fehlender zentraler Entlüftung oder defekten automatischen Entlüftern kann sie durch Strömungsturbulenzen oder Druckschwankungen wieder in den Kreislauf gerissen werden.
    ➕ Ergänzung: Bei Aufputzrohrleitungen und fehlenden Entlüftungen im Erdgeschoss besteht ein hohes Risiko für Luftfangstellen im unteren Bereich, insbesondere bei horizontalen oder leicht aufsteigenden Leitungsabschnitten – diese sind nicht sichtbar, aber wirksam, da Luft dort 'hängen bleibt' und bei Pumpenstart oder Temperaturwechsel in den Hauptkreislauf gespült wird.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Systemdruck konstant bleibt und alle Heizkörper gleichmäßig warm werden, spricht gegen eine massive Undichtheit – jedoch nicht gegen mikroskopische Saugstellen an alten Dichtungen, Ventilen oder Anschlüssen, die bei Unterdruck (z. B. beim Abkühlen) Luft ansaugen können.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Geräusche an der Umwälzpumpe (Zischen bei Öffnen der Entlüftungsschraube) sind ein klares Indiz für dauerhafte Luftdurchmischung – dies reduziert die Förderleistung, erhöht den Energieverbrauch und beschleunigt den Verschleiß der Pumpe.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Faktor ist die mögliche Fehlanpassung der neuen Plattenheizkörper mit geringerem Wasservolumen und anderem Strömungsverhalten im Vergleich zu den alten Rippenheizkörpern – dies kann zu ungleichmäßigen Strömungsverhältnissen und Lufttransporteffekten führen, insbesondere bei unzureichender hydraulischer Abgleichung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer systemischen Diagnose: Prüfung aller Anschlussdichtungen unter Unterdruck, Einbau einer zentralen automatischen Entlüftung am höchsten Punkt des Systems, hydraulischer Abgleich aller Heizkörper sowie Funktionsprüfung der Expansionsmembran im Ausdehnungsgefäß – Eigenreparaturen bergen Risiko für Leckagen, Druckverlust oder Schäden an der Heizungsanlage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im Heizkreislauf als Hauptursache des Blubberns.
    • Alle drei bestätigen, dass der konstante Systemdruck (1,8–2,0 bar) keine groben Lecks ausschließt, aber mikroskopische Saugstellen nicht erkennen lässt.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns, sobald einfache Entlüftung nicht dauerhaft hilft.
    • GoogleAI sieht Luft primär als Folge von Neuinstallationsarbeiten (Wasseraustausch, Heizkörpertausch) und konzentriert sich auf Entlüftung und Druckkontrolle.
    • DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich strukturelle Risiken: DeepSeek fokussiert auf Pumpe, Korrosion und unzureichendes Entlüftungsprotokoll ("von unten nach oben"); Qwen ergänzt hydraulischen Abgleich, Expansionsgefäß-Prüfung und Aufputz-Leitungsgeometrie.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer systematischen Entlüftung auch an nicht sichtbaren Stellen (z. B. Erdgeschoss ohne Ventile) und weist auf mögliche Luftansaugung durch Pumpenanschlüsse hin.
    • Qwen ergänzt die Gefahr der Lochfraßkorrosion durch Sauerstoffeintrag, kritisiert die Fehlanpassung neuer Plattenheizkörper im Altsystem und nennt die Expansionsmembran als mögliche Luftquelle.
    • GoogleAI stellt Luftansaugung durch "Undichtigkeiten" als mögliche Ursache dar, ohne jedoch auf Unterdruck-Effekte beim Abkühlen hinzuweisen. DeepSeek und Qwen widersprechen hier indirekt: Sie betonen explizit, dass konstanter Druck *nicht* die Dichtheit garantiert – und dass Luft bei Abkühlung *unter Druck* ansaugt wird (Unterdruckprinzip). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Orientierung folgt DeepSeek und Qwen: Nicht nur entlüften, sondern systematisch prüfen – insbesondere auf mikroskopische Saugstellen, hydraulische Fehlanpassung und fehlende zentrale Entlüftung. Fachliche Diagnose ist zwingend vor Eigenmaßnahmen.
    Lufteinschluss als Hauptursache Alle KI-Modelle stimmen überein: Blubbern = Luft im Kreislauf – vorrangig nach Umbau oder Wasseraustausch.
    Ursache für wiederkehrende Luft ⚠️ Kein Konsens über Primärursache: GoogleAI nennt Undichtigkeiten allgemein; DeepSeek/Qwen betonen Unterdruck-Saugstellen, Ventil- und Anschlussdichtheit sowie hydraulische Fehlanpassung.
    Gefahr für Umwälzpumpe Einstimmig: Kavitation, Trockenlauf, Förderleistungsverlust und beschleunigter Verschleiß bei dauerhafter Luftdurchmischung.
    Sicherheitshinweis zu Verbrühung Gemeinsame Grundannahme (auch in Vorlage): System muss abgekühlt sein – alle KI-Analysen unterstellen dies implizit, keiner empfiehlt Arbeiten an heißem System.
    Fachliche Diagnose nötig? Einstimmig: Bei wiederkehrendem Problem nach Entlüftung ist ein zertifizierter SHK-Fachmann zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Luft ist symptomatisch, nicht kausal – die wiederkehrende Blubberstörung weist auf tieferliegende, systemische Mängel hin, die nur durch fachmännische Diagnose (Dichtheitsprüfung unter Unterdruck, hydraulischer Abgleich, Prüfung des Ausdehnungsgefäßes) zuverlässig identifiziert werden können.
    🔴 Risiko Kavitation an der Umwälzpumpe Technischer Pumpenausfall, hohe Reparaturkosten, Heizungsausfall im Winter
    🔴 Risiko Lochfraßkorrosion durch Sauerstoffeintrag Langfristiger Rohr- und Heizkörperbruch, Wasserschäden, teure Sanierung
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmeverteilung durch Luftpolster Kühlstellen, ungleichmäßige Raumtemperaturen, erhöhter Brennstoffverbrauch
    🔴 Risiko Druckverlust bei unentdeckter Undichtigkeit Systemstillstand, Gefahr von Frostschäden im Winter, Notabschaltung
    🔴 Risiko Fehlanpassung neuer Plattenheizkörper im Altsystem Strömungsstörungen, verstärkter Lufttransport, Überlastung der Pumpe
    ✅ Chance Professionelle Systemüberprüfung nach Umbau Erkennung verborgener Mängel vor dem nächsten Winter – präventive Instandsetzung
    ✅ Chance Einbau automatischer Entlüftung Dauerhafte Reduktion von Wartungsaufwand, stabiler Betrieb, längere Lebensdauer der Komponenten
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich Optimierte Energieeffizienz, bis zu 15 % Heizkostenreduktion, komfortablere Raumtemperaturen
    ✅ Chance Modernisierung des Ausdehnungsgefäßes Stabilisierung des Systemdrucks, Vermeidung von Druckschwankungen und Luftansaugung
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Anlage Zukünftig schnellerer Fehlerbehebung, verbesserte Transparenz bei Verkauf oder Versicherung
    1. Unverzüglich SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann mit expliziter Anfrage nach einer "systemischen Luftdiagnose" – inkl. Dichtheitsprüfung unter Unterdruck und Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes.
    2. Alle Entlüftungsstellen systematisch prüfen und entlüften: Beginnen Sie mit dem untersten Heizkörper (ggf. Überwurfmuttern am Rücklauf lösen, wenn kein Ventil vorhanden) und arbeiten Sie nach oben – immer bei maximaler Vorlauftemperatur und ausgeschalteter Pumpe.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Rechnungen und Dokumente zu den Umbaumaßnahmen (Heizkörpertausch, Ventilwechsel, Wasserauffüllung) sowie das letzte Wartungsprotokoll – diese benötigt der Fachmann für die Fehleranalyse.
    4. Expansionsgefäß prüfen lassen: Fordern Sie im Auftrag ausdrücklich die Prüfung der Membran im Ausdehnungsgefäß – eine defekte Membran führt zu Luftrückstau und Druckinstabilität.
    5. Zentrale automatische Entlüftung prüfen oder einbauen lassen: Klären Sie, ob im höchsten Punkt der Anlage (z. B. Dachboden oder Heizungsraum) ein automatischer Entlüfter installiert ist – falls nicht, ist dies nach der Diagnose prioritär.
    6. Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Nach Behebung der Luftprobleme sollte ein hydraulischer Abgleich aller Heizkörper erfolgen – insbesondere wegen der neuen Plattenheizkörper im Altsystem.
    Das Entfernen von Luft aus den Heizkörpern, um eine optimale Wärmeleistung zu gewährleisten. Luft im System kann zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Heizungsdruck, Heizungswasser
    Heizungsdruck
    Der Wasserdruck im Heizkreislauf, der für den Transport des Heizungswassers zu den Heizkörpern notwendig ist. Ein zu niedriger oder zu hoher Druck kann die Funktion der Heizung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Ausdehnungsgefäß, Heizungswasser
    Umwälzpumpe
    Eine Pumpe, die das Heizungswasser im Kreislauf der Heizungsanlage zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser zu den Heizkörpern transportiert und das abgekühlte Wasser zurück zum Kessel geführt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizungswasser, Thermostatventil
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizungswassers in einem Heizkörper reguliert, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Es arbeitet automatisch und passt die Heizleistung an die Umgebungstemperatur an.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizleistung, Raumtemperatur
    Manometer
    Ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System, wie z.B. einer Heizungsanlage. Es hilft, den korrekten Betriebsdruck zu überwachen und Abweichungen frühzeitig zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsdruck, Bar, Druckmessung
    Heizkreislauf
    Das geschlossene System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkörper, Heizungswasser
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Behälter, der Druckschwankungen im Heizkreislauf ausgleicht, die durch die Ausdehnung des Heizungswassers bei Erwärmung entstehen. Es verhindert, dass der Druck im System zu hoch wird.
    Verwandte Begriffe: Heizungsdruck, Heizungswasser, Sicherheitsventil
    1. Warum blubbert meine Heizung?
      Blubbernde Geräusche in der Heizung werden meist durch Luft im System verursacht. Diese Luft kann durch Undichtigkeiten, defekte Entlüftungsventile oder frisch eingefülltes Heizungswasser in das System gelangen. Die Luft sammelt sich in den Heizkörpern und verursacht die störenden Geräusche.
    2. Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
      Zum Entlüften benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel und ein Gefäß zum Auffangen von Wasser. Drehen Sie das Entlüftungsventil vorsichtig auf, bis Luft entweicht. Sobald Wasser austritt, schließen Sie das Ventil wieder. Beginnen Sie mit dem höchsten Heizkörper im System.
    3. Welchen Druck sollte meine Heizungsanlage haben?
      Der ideale Druck liegt meist zwischen 1,5 und 2 bar. Überprüfen Sie das Manometer an Ihrer Heizungsanlage. Ein zu niedriger Druck kann darauf hindeuten, dass Wasser fehlt oder eine Undichtigkeit vorliegt. Ein zu hoher Druck kann die Anlage beschädigen.
    4. Was tun, wenn das Entlüften nicht hilft?
      Wenn das Entlüften der Heizkörper nicht hilft, kann die Ursache tiefer liegen. Möglicherweise gibt es eine größere Undichtigkeit im System oder die Umwälzpumpe arbeitet nicht richtig. In diesem Fall ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren.
    5. Kann ich eine Heizung selbst reparieren?
      Einfache Wartungsarbeiten wie das Entlüften von Heizkörpern können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, insbesondere wenn es um die Gaszufuhr oder elektrische Komponenten geht, sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Wie oft muss ich meine Heizung warten lassen?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer der Anlage und sorgt für einen effizienten Betrieb.
    7. Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine optimale Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart. Ein hydraulischer Abgleich wird von einem Fachmann durchgeführt.
    8. Wie erkenne ich eine defekte Umwälzpumpe?
      Eine defekte Umwälzpumpe kann sich durch laute Geräusche, kalte Heizkörper oder einen ungleichmäßigen Betrieb der Heizungsanlage bemerkbar machen. In diesem Fall sollte die Pumpe von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern.
    • Heizungsdruck zu niedrig – Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen und Behebung von niedrigem Heizungsdruck.
    • Hydraulischer Abgleich – So sparen Sie Heizkosten
      Erklärung und Vorteile des hydraulischen Abgleichs.
    • Umwälzpumpe defekt – Symptome und Austausch
      Hinweise auf eine defekte Umwälzpumpe und Informationen zum Austausch.
    • Heizungswartung – Was ist wichtig?
      Informationen zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage.
  2. Heizung entlüften: Entgasung von frischem Heizungswasser
    Frisches Heizungswasser
    braucht einige Zeit, bis es vollkommen entgast und inert ist ...
    ich nehme an, die Schraubkappe auf dem automatischen Entlüfter des Kessels ist lose, Systemdruck stimmt, das MAG hat genug Vordruck ...
  3. MAG Funktion: Auswirkungen auf Heizungsdruck erklärt
    Was ist MAG. Das Ventil hatte ich mal ...
    Was ist MAG. Das Ventil hatte ich mal auf, zurzeit ist es zu.
    Jumpe mal gerade in den Keller ... THX
    Hätte nicht gedacht, dass das solche Auswirkungen hat ...
  4. Membranausdehnungsgefäß: Ventil-Funktion für Heizung
    das Ventil soll offen bleiben.
    Heizung blubbert: Ursachen und Lösungen für Luft im System
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Luft im Heizsystem, insbesondere nach dem Austausch von Heizkörpern und Ventilen. Ein wichtiger Punkt ist die Entgasung von frischem Heizungswasser und die korrekte Funktion des Membranausdehnungsgefäßes (MAG). Der Systemdruck und der Vordruck des MAG spielen eine entscheidende Rolle für einen störungsfreien Betrieb der Heizungsanlage. Die richtige Einstellung des Ventils am MAG ist ebenfalls wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Heizung entlüften: Entgasung von frischem Heizungswasser benötigt frisches Heizungswasser Zeit zur vollständigen Entgasung. Es ist wichtig, die Schraubkappe am automatischen Entlüfter des Kessels zu überprüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Das Membranausdehnungsgefäß (MAG) ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungsanlage. Seine Funktion und die korrekte Einstellung des Ventils werden im Beitrag Membranausdehnungsgefäß: Ventil-Funktion für Heizung erläutert. Das korrekte Verständnis der MAG-Funktion ist entscheidend, wie im Beitrag MAG Funktion: Auswirkungen auf Heizungsdruck erklärt deutlich wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Systemdruck Ihrer Heizungsanlage und den Vordruck des MAG. Stellen Sie sicher, dass das Ventil am MAG geöffnet ist. Entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig, besonders nach dem Befüllen mit frischem Heizungswasser. Beachten Sie die Hinweise zur Entgasung im Beitrag Heizung entlüften: Entgasung von frischem Heizungswasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Luft, Heizkörper, Heizkörperthermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Luft, Heizkörper, Heizkörperthermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Luft, Heizkörper, Heizkörperthermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung blubbert: Ursachen für Luft im System & Problemlösungen für alte Heizkörper?
Suche nach: Heizung blubbert: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung blubbert, Luft im Heizkörper, Heizung entlüften, Heizkörperthermostat, Umwälzpumpe, Heizungsdruck, Heizungsanlage, alte Heizung
