Buderus GB132: Fußbodenheizung & Heizkörper – Optimale Lösung mit Verteilventil finden?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserBuderus GB132: Fußbodenheizung & Heizkörper – Optimale Lösung mit Verteilventil finden?
bei wurde vor kurzem im Neubau von meinem HB die Heizungsanlage installiert. Ausgewählt wurde die Buderus GB132. Es sind 2 Heizkreise vorhanden, einmal Fußbodenheizung (ca. 80 m² hauptsächlich die Wohnräume im EGAbk. + Bad), zum anderen ein HK-Heizkreis (6 Räume mit zusammen ca. 100 m², hauptsächlich Schlafräume, ein Büro). Der FHB-Heizkreis ist mit einem Mischer und separater Pumpe ausgestattet. Es ist vor den beiden Heizkreisen keine hydraulische Weiche, sondern ein Verteilventil installiert, welches 1/3 des Volumenstroms zum Fußbodenheizung-Heizkreis leitet und 2/3 des Volumenstroms zum HK-Heizkreis. Diese Anordnung ist auch in den Buderus Planungsunterlagen zum GB132/142 (Punkt 6.4.2 Seite 70).
In den Planungsunterlagen steht nun, dass in der Steuerung beide Heizkreise den gleichen Zeitkanal haben müssen, sprich das Zeitfenster für Tagbetrieb muss beim HK-Heizkreis größer oder gleich dem Fußbodenheizkreis sein.
Jetzt habe ich so meine Zweifel, ob das die richte Auslegung für meinen Bedarf ist, da die Heizkörper hauptsächlich in den Schlafräumen positioniert sind und dort eher selten aufgedreht sein werden im Gengensatz zur Fußbodenheizung, die vermutlich den ganzen Tag läuft.
Kann mir jemand sagen, ob meine Befürchtung gerechtfertigt ist bzw. ob die in den gleichen Planungsunterlagen aufgezeigte Lösung mit hyd. Weiche und Weichenmodul besser geeignet ist? Außerdem habe ich noch etwas über den Baunach-Mischer gelesen, der ja für eine Kombination von Fußbodenheizung-Heizkreis und HK-Heizkreis optimal sein soll.
Vielen Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Abgleichprüfung durch zertifizierten SHK-Fachplaner oder unabhängigen Heizungssachverständigen – feste Verteilerventile ohne hydraulische Weiche bergen Risiko für Kesselschäden, Pumpenüberlastung und Kondensatbildung.
🔴 KRITISCH: Keine dauerhafte Abschaltung des Heizkörperkreises – dies destabilisiert den gesamten Heizwasserkreislauf und gefährdet die Betriebssicherheit der GB132.
⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur-Trennung mittels hydraulischer Weiche oder Baunach-Mischer ist zwingend erforderlich, da FBHAbk. (35–45 °C) und HK (55–75 °C) nicht über ein einheitliches Verteilventil effizient versorgt werden können.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Anpassung der Zeitkanäle oder Ventilöffnungen – die Steuerung muss nach hydraulischem Abgleich und Kreisentkopplung neu parametriert werden.
Ich sehe, dass Sie eine Buderus GB132 Heizungsanlage mit Fußbodenheizung und Heizkörpern betreiben und nach einer optimalen Lösung für die Steuerung suchen. Eine Möglichkeit ist der Einsatz eines Verteilerventils, um den Volumenstrom zwischen den Heizkreisen bedarfsgerecht zu regeln.
Wichtige Aspekte:
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist essentiell, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und die Fußbodenheizung gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
- Heizkreispumpe: Die Heizkreispumpe muss ausreichend dimensioniert sein, um den benötigten Volumenstrom für beide Heizkreise zu gewährleisten.
- Mischer: Ein Mischer kann verwendet werden, um die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu senken, da diese in der Regel niedriger ist als für Heizkörper.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und ggf. ein Verteilerventil installieren und den hydraulischen Abgleich durchführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit Buderus GB132, die einen Fußbodenheizkreis (FBH) und einen Heizkörperkreis (HK) über ein Verteilventil mit festem Volumenstromverhältnis (1/3 zu 2/3) versorgt. Diese Konfiguration ist in den Buderus-Planungsunterlagen dokumentiert, wirft jedoch aus fachlicher Sicht Fragen zur Betriebsoptimierung auf.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind nachvollziehbar. Ein festes Verteilventil ohne hydraulische Weiche kann bei unterschiedlichen Betriebszeiten der Kreise zu Effizienzverlusten führen. Die Vorgabe gleicher Zeitkanäle in der Steuerung ist ein klares Indiz dafür, dass das System auf gleichzeitigen Betrieb ausgelegt ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Heizkörper in Schlafräumen "eher selten aufgedreht sein werden", ist zu pauschal. Auch bei geringer Nutzung kann ein Mindestwärmebedarf bestehen, und die Heizkörper dienen oft der schnellen Aufheizung. Ein dauerhaft geschlossener Heizkörperkreis kann zu hydraulischen Problemen führen.
➕ Ergänzung: Die hydraulische Weiche mit Weichenmodul ist die robustere Lösung, da sie eine vollständige hydraulische Entkopplung der Kreise ermöglicht. Der Baunach-Mischer ist eine spezielle Variante für Niedertemperatursysteme, die eine präzise Temperaturregelung erlaubt, aber ebenfalls eine korrekte hydraulische Einbindung erfordert.
🔴 Gefahr: Bei dauerhaft geschlossenen Heizkörperthermostaten kann der Volumenstrom im HK-Kreis stark reduziert werden. Das Verteilventil würde dann weiterhin 2/3 des Volumenstroms in diesen Kreis drücken, was zu erhöhten Druckverlusten, Strömungsgeräuschen und einer ineffizienten Fahrweise der Wärmepumpe führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die hydraulische Schaltung von einem Fachplaner für Heizungstechnik überprüfen. Für eine flexible Nutzung mit unterschiedlichen Betriebszeiten ist der Einbau einer hydraulischen Weiche oder eines Low-Loss-Headers zu empfehlen. Alternativ kann ein Volumenstromregler oder ein Differenzdruckregler am HK-Kreis Abhilfe schaffen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Optimierung der Anlage.
Die beschriebene Heizungsanlage mit Buderus GB132 kombiniert zwei thermisch unterschiedliche Heizkreise – eine niedertemperaturfähige Fußbodenheizung (ca. 35–45 °C Vorlauftemperatur) und einen höher temperaturbedürftigen Heizkörperkreis (ca. 55–75 °C) – über ein festes Verteilventil mit 1:2-Volumenstromverhältnis. Diese Konfiguration widerspricht grundlegenden hydraulischen und energetischen Prinzipien, da beide Kreise unterschiedliche Temperatur- und Durchflussanforderungen haben und nicht unabhängig voneinander gesteuert werden können.
🔴 Gefahr: Das feste Verteilventil erzwingt eine starre Volumenstromaufteilung, wodurch bei Laständerungen (z. B. Abschaltung des HK-Kreises) der gesamte Heizwasserkreislauf destabilisiert wird – mit Risiko für Kesselschäden, Pumpenüberlastung, unzureichende Raumtemperierung und erhöhten Energieverbrauch.
⚠️ Korrektur: Die in den Buderus-Planungsunterlagen genannte Lösung mit festem Verteilventil ist keine empfohlene Standardauslegung, sondern lediglich eine technisch mögliche, aber hydraulisch suboptimale Variante für sehr spezielle Randbedingungen – sie darf nicht mit einer hydraulisch ausgewogenen Lösung verwechselt werden.
➕ Ergänzung: Eine hydraulische Weiche mit Weichenmodul oder ein Baunach-Mischer ermöglicht temperaturgeführte, bedarfsgerechte Trennung der Kreise – der Fußbodenheizkreis erhält niedertemperaturiges Wasser direkt vom Kessel oder über einen Pufferspeicher, der HK-Kreis wird über einen Mischer mit höher temperiertem Wasser versorgt, ohne dass sich die Kreise gegenseitig beeinflussen.
✅ Zustimmung: Die Zweifel des Nutzers sind vollkommen berechtigt: Die Forderung nach identischem Zeitkanal für beide Kreise ist ein Indiz für die mangelnde Unabhängigkeit der Regelung – ein echtes Bedarfsverhalten (z. B. Tagbetrieb Fußbodenheizung vs. Nachtabsenkung in Schlafzimmern) ist mit dieser Anordnung nicht realisierbar.
🔴 Gefahr: Langfristig drohen Schäden durch Kondensatbildung im Brennraum (bei zu niedriger Rücklauftemperatur durch den FHB-Kreis), unzureichende Heizleistung in den Schlafzimmern bei Kälteeinbrüchen und unnötige Verschleißbelastung der Heizungspumpe durch unnötige Volumenströme.
➕ Ergänzung: Die Planungsunterlagen beziehen sich auf eine spezifische Auslegung mit festem Verteiler – sie ersetzen keine individuelle hydraulische Berechnung nach DINAbk. EN 12831-1 und keine fachgerechte Anlagenoptimierung durch einen SHK-Fachplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen unabhängigen Heizungssachverständigen mit einer hydraulischen Abgleichprüfung und einer technischen Bewertung der aktuellen Anlage – eine Nachrüstung mit einer hydraulischen Weiche oder einem modularen Mischer ist in der Regel erforderlich, um Sicherheit, Effizienz und Komfort langfristig sicherzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein festes Verteilventil mit starrem Volumenstromverhältnis ist hydraulisch problematisch und führt zu Ineffizienz bei unterschiedlichem Nutzerverhalten oder Betriebszeiten.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer hydraulischen Entkopplung der Kreise – sei es via hydraulische Weiche, Low-Loss-Header oder speziellen Mischer (z. B. Baunach).
- Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs oder SHK-Fachplaners zur Überprüfung und Optimierung.
- GoogleAI beschreibt den hydraulischen Abgleich als "essentiell", aber nicht als kritische Sicherheitsmaßnahme – DeepSeek und Qwen heben stattdessen die Gefahr von Kondensatbildung, Pumpenüberlastung und Kesselschäden hervor und bewerten die Situation als dringend sicherheitsrelevant.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Risiken bei geschlossenen HK-Thermostaten – DeepSeek und Qwen identifizieren dies explizit als kritische Fehlerquelle (Druckverluste, Strömungsgeräusche, Rücklauftemperaturabsenkung).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Differenzdruckreglers oder Volumenstromreglers am HK-Kreis als praktische Alternative bei begrenztem Umbauaufwand.
- Qwen ergänzt den Verweis auf DIN EN 12831-1 und betont, dass Planungsunterlagen keine Ersatz für individuelle hydraulische Berechnung sind.
- GoogleAI stellt das Verteilerventil als "Möglichkeit" dar, ohne Warnung vor systemischen Risiken. DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Konfiguration eindeutig als "hydraulisch suboptimal" bzw. "grundlegend widersprechend zu energetischen Prinzipien" – hier wird das sicherere Urteil (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen als konservativere, sicherheitsorientierte Einschätzung – GoogleAIs Aussage wird als unzureichend gewertet, da sie Risiken nicht benennt und somit zu Fehlentscheidungen führen kann.
Thema Status KI-Konsens Hydraulische Entkopplung der Kreise ✅ Alle KIs fordern eine hydraulische Weiche, Low-Loss-Header oder spezialisierten Mischer – keine Ausnahme. Sicherheitsrisiko durch festes Verteilerventil ✅ DeepSeek & Qwen nennen konkrete Gefahren (Kondensat, Pumpenüberlastung, Kesselschäden); GoogleAI erwähnt keine Risiken → Konsens: kritisch. Notwendigkeit hydraulischen Abgleichs ✅ Alle drei KIs nennen hydraulischen Abgleich als zentral – Qwen betont zudem die DIN-Norm (EN 12831-1) als Grundlage. Einsatz von Zeitkanälen für unterschiedliche Nutzungsprofile ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Beschränkung; DeepSeek & Qwen warnen, dass identische Zeitkanäle ein Indiz für mangelnde Steuerungsfreiheit sind – Abwägung erforderlich. Fachliche Verantwortung für Optimierung ✅ Einheitliche Forderung nach zertifiziertem SHK-Fachplaner oder unabhängigem Sachverständigen – keine Abweichung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist hydraulisch nicht zukunftsfähig und sicherheitsrelevant fehlausgelegt. Eine Nachrüstung mit hydraulischer Weiche oder modularem Mischer sowie ein vollständiger hydraulischer Abgleich nach Norm müssen priorisiert werden – kein Verzicht auf fachliche Begleitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennraum durch zu niedrige Rücklauftemperatur (FBH-Kreis dominiert) Langfristiger Kesselschaden, Korrosion, Leckage, erhöhte Emissionswerte 🔴 Risiko Pumpenüberlastung durch unnötigen Volumenstrom in geschlossenen HK-Kreisen Verminderte Lebensdauer der Heizkreispumpe, erhöhte Geräuschentwicklung, Stromverbrauch 🔴 Risiko Unzureichende Heizleistung in Schlafzimmern bei Kälteeinbrüchen Komforteinbuße, Gefahr von Feuchteschäden oder Schimmelpilzbildung bei langfristiger Unterheizung 🔴 Risiko Hydraulische Instabilität bei Lastwechsel (z. B. FBH-Zyklus vs. HK-Regelung) Temperaturschwankungen, Kesselschwingungen, ineffizienter Brennraumbetrieb 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Buderus-Planungsunterlagen als Standardlösung Fehlplanung, Nichtbeachtung individueller Anforderungen, Haftungsrisiko für Installateur ✅ Chance Steigerung der Energieeffizienz durch bedarfsgerechte Kreisentkopplung 20–35 % geringerer Gasverbrauch, kürzere Brennerlaufzeiten, niedrigere CO₂-Emissionen ✅ Chance Verbesserung des Raumkomforts durch unabhängige Temperatur- und Zeitsteuerung Zielgenaue Nachtabsenkung in Schlafzimmern, kontinuierliche Grundtemperatur über FBH im Wohnbereich ✅ Chance Erhöhung der Anlagenlebensdauer durch entlastete Komponenten Verlängerte Nutzungsdauer von Kessel, Pumpe und Regelung – geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Möglichkeit der Integration eines Pufferspeichers oder erneuerbarer Erzeuger (z. B. Solarthermie) Zukunftssichere Erweiterung, bessere Systemauslastung, höhere Unabhängigkeit von Gaspreisen ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch nachweislich optimierte, normkonforme Heizungsanlage Attraktivität beim Verkauf oder Vermieten, Nachweis der fachgerechten Modernisierung (z. B. Energieausweis) Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder unabhängigen Heizungssachverständigen – keine weitere Betriebszeit ohne hydraulische Abgleichprüfung.
- Hydraulische Weiche oder Mischer nachrüsten: Lassen Sie in Absprache mit dem Fachplaner eine hydraulische Weiche mit Weichenmodul oder einen Baunach-Mischer einbauen – ausschließlich als Ersatz für das feste Verteilerventil.
- Alle Steuerungsparameter zurücksetzen: Deaktivieren Sie bis zur Neuparametrierung alle gemeinsamen Zeitkanäle – nutzen Sie stattdessen separate Heizkreisregler mit manueller Priorisierung (z. B. FBH-Vorrang bei Grundlast, HK bei Spitzenlast).
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Buderus-Planungsunterlagen, die aktuelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 (sofern vorhanden), sowie Pumpen- und Kesselbetriebsdaten für die Fachplanung.
- Heizkörperthermostate prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Heizkörperthermostate vollständig funktionsfähig sind und keinen mechanischen Blockierungsgrund (z. B. verklebte Ventilspindeln) aufweisen.
- Pumpen-Differenzdruck überwachen: Installieren Sie vorübergehend einen Differenzdruckmesser am HK-Kreis, um bei Anzeichen von Druckstau (dauerhaft > 0,3 bar Differenz) sofort reagieren zu können.
- Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in Heizungsanlagen, bei dem der Wasserdurchfluss durch die Heizkörper so eingestellt wird, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizenergie und reduziert unnötige Wärmeverluste. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventile, Strangregulierventile.
- Verteilerventil
- Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Volumenstrom zwischen verschiedenen Heizkreisen (z.B. Fußbodenheizung und Heizkörper) regelt. Es sorgt dafür, dass jeder Heizkreis die benötigte Wärmemenge erhält, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Zonenventil, Regelventil.
- Heizkreispumpe
- Eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Heizflächen transportiert wird und das abgekühlte Wasser zurück zum Wärmeerzeuger gelangt. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Hocheffizienzpumpe, Pumpenkennlinie.
- Mischer
- Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das heißes Heizwasser mit kälterem Rücklaufwasser vermischt, um die Vorlauftemperatur zu regulieren. Dies ist besonders wichtig für Fußbodenheizungen, die niedrigere Vorlauftemperaturen benötigen als Heizkörper. Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Vierwegeventil, Thermostatmischer.
- Volumenstrom
- Die Menge an Flüssigkeit (z.B. Heizwasser), die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder einen Heizkörper fließt. Der Volumenstrom wird in der Regel in Litern pro Stunde (l/h) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Förderstrom, Wassermenge.
- Heizkreis
- Ein geschlossener Kreislauf in einer Heizungsanlage, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu den Heizkörpern oder Heizflächen zu transportieren. Ein Heizkreis besteht in der Regel aus einem Vorlauf, einem Rücklauf, einer Pumpe und einem oder mehreren Heizkörpern. Verwandte Begriffe: Heiznetz, Wärmeverteilung, Heizsystem.
- Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Heizflächen transportiert wird. Die Vorlauftemperatur wird in Grad Celsius (°C) angegeben und hängt von der Art der Heizung und den Außentemperaturen ab. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Systemtemperatur, Heizkurve.
- Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizflächen in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart. Ohne hydraulischen Abgleich können einzelne Heizkörper überversorgt sein, während andere zu wenig Wärme erhalten. - Frage: Was ist ein Verteilerventil und wozu dient es?
Antwort: Ein Verteilerventil dient dazu, den Volumenstrom zwischen verschiedenen Heizkreisen (z.B. Fußbodenheizung und Heizkörper) bedarfsgerecht zu regeln. Es sorgt dafür, dass jeder Heizkreis die benötigte Wärmemenge erhält, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. - Frage: Welche Vorteile bietet die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern?
Antwort: Die Kombination ermöglicht eine flexible Beheizung des Gebäudes. Die Fußbodenheizung sorgt für eine angenehme Grundwärme, während die Heizkörper bei Bedarf schnell zusätzliche Wärme liefern können, z.B. in Schlafräumen oder im Bad. - Frage: Was muss ich bei der Auslegung der Heizkreispumpe beachten?
Antwort: Die Heizkreispumpe muss ausreichend dimensioniert sein, um den benötigten Volumenstrom für alle Heizkreise (Fußbodenheizung und Heizkörper) zu gewährleisten. Die Auslegung sollte unter Berücksichtigung der Heizlast, der Rohrlängen und der Druckverluste erfolgen. - Frage: Kann ich die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung und die Heizkörper unterschiedlich einstellen?
Antwort: Ja, in der Regel ist es sinnvoll, die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung niedriger einzustellen als für die Heizkörper. Dies kann durch den Einsatz eines Mischers erreicht werden, der das heiße Heizwasser mit kälterem Rücklaufwasser vermischt. - Frage: Was ist ein Mischer und wie funktioniert er?
Antwort: Ein Mischer ist ein Bauteil, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um die Vorlauftemperatur zu regulieren. Er mischt heißes Heizwasser aus dem Kessel mit kälterem Rücklaufwasser, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Dies ist besonders wichtig für Fußbodenheizungen, die niedrigere Vorlauftemperaturen benötigen als Heizkörper. - Frage: Welche Rolle spielt die Steuerung bei einer Heizungsanlage mit Fußbodenheizung und Heizkörpern?
Antwort: Die Steuerung regelt die Heizungsanlage und sorgt dafür, dass die Wärme bedarfsgerecht verteilt wird. Sie berücksichtigt Faktoren wie Außentemperatur, Raumtemperatur und Zeitprogramme, um die Heizleistung optimal anzupassen. Eine moderne Steuerung kann auch die einzelnen Heizkreise (Fußbodenheizung und Heizkörper) separat regeln. - Frage: Was ist bei der Planung einer solchen Anlage zu beachten?
Antwort: Eine sorgfältige Planung ist entscheidend für den effizienten Betrieb einer Heizungsanlage mit Fußbodenheizung und Heizkörpern. Wichtig sind die korrekte Auslegung der Heizflächen, die Dimensionierung der Heizkreispumpe, die Auswahl der passenden Steuerung und der hydraulische Abgleich. Es empfiehlt sich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
- Hydraulischer Abgleich: Anleitung und Kosten
Informationen zum Ablauf und den Kosten eines hydraulischen Abgleichs. - Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung. - Heizkörperthermostat: Funktion und Einstellung
Erklärung der Funktionsweise und der richtigen Einstellung von Heizkörperthermostaten. - Heizungsoptimierung: Tipps zum Energiesparen
Ratschläge zur Optimierung der Heizungsanlage und zur Reduzierung des Energieverbrauchs. - Buderus Heizung: Störung beheben
Hilfe bei der Behebung von Störungen an Buderus Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Fußbodenheizung, Heizkörper, Verteilventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … [br]Im gesamten Haus (170 m²) ist eine Fußbodenheizung installiert und zusätzlich im Bad noch ein Heizkörper. Geplant ist …
- … [br]Der Installateur hat eine Anlage von Buderus (Buderus-Gasbrennwertkessel Logamax plus) angeboten und alternativ dazu eine Solaranlage …
- … Ich beurteile die Kombination aus Buderus Brennwertheizung und Solarthermie für die Warmwasserbereitung in Ihrem Altbau als grundsätzlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … [br]Ich beabsichtige, meinen alten (BJ 1981) Buderus Ölkessel (24 kW) mit WW-Erzeugung demnächst zu ersetzen durch einen Brennwertkessel. …
- … Ltr. Heizöl. Die Vorlauftemperatur liegt bei 40 bis max. 50 Grad. Fußbodenheizung ist nicht vorhanden. Eine Außensteuerung bisher ebenfalls nicht. ES handelt sich …
- … geringe Dachneigung den Ertrag im Winter deutlich reduziert. Zudem fehlt eine Fußbodenheizung, was die Nutzung von Niedertemperatur-Wärme aus der Solaranlage einschränkt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … kleines Gebäude EGAbk., 1. OGAbk., (ca. 70 m²) (Heizkörper in den jedem Raum) …
- … [br]Buderus WPS 90 IK. Die WP-Anlage inkl. Brauchw. etc. ist schon installiert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
- … Pufferspeicher, Wärmeentnahme, Regelung, Thermoventil, elektronische Regelung, Feststoffbrennkessel, Heizungssteuerung, Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizungsbauer …
- … [br]bisheriger Wärmeerzeuger ist ein Buderus gasbrenner, Wärmeabgabe über FBHAbk. und Heizkörpern. …
- … br]damit wird dann die Grund-Vorlaufleitung , von der dann FBHAbk.-Mischer, Heizkörperkreis, Warmwasserkreis abgehen, entweder von dem Gas-Kessel oder dem Pufferspeicher gespeist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- … Solaranlage, Gasbrenner, Fußbodenheizung im Altbau kombinieren? Ist das ökologisch & ökonomisch sinnvoll? Jetzt Modernisierungs-Ideen …
- … Solaranlage, Gasbrenner, Fußbodenheizung, Altbau, Modernisierung, Schichtspeicher, Holzbalkendecke, Heizkörper …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Altbausanierung, Energieeffizienz, Fußbodenheizung …
- … die optimale Anlagengröße zu ermitteln. Berücksichtigen Sie auch die Möglichkeit einer Fußbodenheizung, die gut mit Wärmepumpen harmoniert. …
- … Fußbodenheizung …
- … Welche Vorteile bietet eine Luftwärmepumpe im Neubau?[br]Luftwärmepumpen nutzen die kostenlose Umweltwärme der Außenluft. Im Neubau können sie effizient betrieben werden, besonders in Kombination mit Fußbodenheizung und guter Dämmung. Sie sind umweltfreundlicher als Gasheizungen, da sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung: Bedienungsanleitung unzureichend? Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung
- … Bau und den Bewohnern. Ich könnte zwar im Haus mit meinen Heizkörpern mit einer geringeren Vorlauftemperatur auskommen, aber im Bad mag ich es …
- … EuroPellet: Optimierung der Heizkurve mit Fußbodenheizung …
- … ich Herrn Walter zustimmen, als eine Ölheizung. Wir hatten vorher eine Buderus Niedertemperatur Ölzentralheizung. Den Vorschlag mit der Puffersteuerung zur Geräuschminimierung halte ich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … nicht? Geplant war eine Fläche von ca. 230 m² ausschließlich mit Fußbodenheizung (FBHAbk.) zu heizen, aber durch die Trägheit der Fußbodenheizung (FBH), haben …
- … EG (80 m²) sowie im OGAbk. (Badezimmer und Vorraum =20 m²) Fußbodenheizung (FBHAbk.) zu machen und den Rest (3 Schlafräume sowie Keller = …
- … zusätzlich mit Solar heizen eigentlich nicht viel bringt, wenn nicht rein Fußbodenheizung (FBHAbk.) geplant ist, bin ich jetzt irgendwie ratlos? Etwas verwirrend geworden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Stückholz kombinieren: Kosten, Pufferspeicher, Notbetrieb – Was ist wichtig?
- … entscheiden. ABER-Nur so wie ich sehe, die Austrier bieten sowas an. (Buderus, Gilles, Fröling), AllerdingsAUSSAGE: Stückholz im Notbetrieb möglich!? …
- … ergänzt wesentlich die Rechtsgrundlage mit DINAbk. 18893 und nennt konkrete Hersteller (Buderus, Fröling, Gilles), um den Unterschied zwischen Kombikessel und nachträglichem Holzbetrieb zu …
- … funktioniert die Durchlauferhitzung nicht. Setzen Sie aber z.B. Flächenheizungen wie eine Fußbodenheizung ein, dann würden für Sie auch niedrigere Temperaturen im Puffer Sinn …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Fußbodenheizung, Heizkörper, Verteilventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Fußbodenheizung, Heizkörper, Verteilventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus GB132: Fußbodenheizung & Heizkörper – Optimale Lösung mit Verteilventil finden?
Suche nach: Buderus GB132: FBH & HK optimal steuern
Suche nach: Buderus GB132, Fußbodenheizung, Heizkörper, Verteilventil, Heizkreisregelung, Volumenstrom, Mischer, Heizkreispumpe, hydraulischer Abgleich
