Gasheizung Flamme erlischt ständig: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Hi!
Ich habe eine Junkers Gasheizung, die letzten Winter
einwandfrei funktionierte.
Letzte Woche habe ich sie wieder aktiviert und
muss nun alle 2 Tage feststellen, dass die Flamme
erloschen ist.
Was ist denn da passiert und was kann ich tun?
Danke,
Michael Volk
  • Michael Volk
    🔴 KRITISCH: Heizung umgehend außer Betrieb nehmen – Gefahr von CO-Vergiftung und Gasansammlung besteht!
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstdiagnose oder Reparaturversuche – nur TRGI- und G 607-zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf eingreifen.
    ⚠️ WICHTIG: Raum nach jedem Aussetzen der Flamme gründlich lüften; bei Gasgeruch sofort Fenster öffnen, Gashahn schließen und Notdienst (19222) rufen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Fachmann-Besuch Heizungsraum nur kurz betreten – keine offenen Flammen, keine elektrischen Schalter betätigen.
    Hallo Michael,
    Es ist ärgerlich, wenn die Flamme Ihrer Gasheizung ständig erlischt. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen anbieten kann:
    • Verschmutzung des Brenners: Ein verschmutzter Brenner kann die Flamme ersticken.
    • Probleme mit der Gaszufuhr: Eine unzureichende Gaszufuhr kann dazu führen, dass die Flamme erlischt.
    • Defekter Ionisationsfühler oder Zündelektrode: Diese Bauteile überwachen bzw. erzeugen die Flamme. Ein Defekt kann zum Abschalten führen.
    • Abgasprobleme: Eine Verstopfung im Abgassystem kann die Verbrennung beeinträchtigen.
    • Defektes Magnetventil: Das Magnetventil steuert die Gaszufuhr.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache professionell diagnostizieren und beheben zu lassen. Arbeiten an Gasleitungen und sicherheitsrelevanten Bauteilen sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    Der von Ihnen geschilderte Sachverhalt einer Junkers-Gasheizung, deren Flamme nach der Wiederinbetriebnahme alle zwei Tage erlischt, deutet auf ein sicherheitsrelevantes Problem hin. Eine einwandfrei funktionierende Heizung sollte nach dem Einschalten dauerhaft betreiben, ohne dass die Flamme unkontrolliert ausgeht. Die Ursachen können vielfältig sein, von einer verschmutzten Zündelektrode über einen defekten Thermofühler bis hin zu Problemen mit der Gaszufuhr oder dem Abgasabzug.
    🔴 Gefahr: Ein ständiges Erlöschen der Flamme kann auf eine unzureichende Verbrennung oder eine Störung der Abgasführung hindeuten. Dies birgt ein ernstes Risiko für eine Kohlenmonoxidvergiftung (CO), die lebensgefährlich ist. Auch ein Gasaustritt durch ein defektes Ventil ist nicht auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung "einwandfrei funktionierte", ist mit Vorsicht zu genießen. Die jetzige Störung kann die Folge eines sich über die Stillstandszeit entwickelnden Defekts sein, wie z. B. einer verstopften Düse oder einer fehlerhaften Elektronik. Ein Laie kann dies nicht sicher beurteilen.
    ➕ Ergänzung: Häufige Ursachen für das Erlöschen der Flamme sind ein defekter Flammenfühler (Ionisationselektrode), eine verschmutzte Brennerdüse oder ein Problem mit der Gasdruckregelung. Auch eine unzureichende Luftzufuhr oder ein verstopfter Kamin können die Störung auslösen. Die Kosten für eine Reparatur variieren stark, je nach Ursache und Ersatzteilpreis, und können zwischen 150 und 800 Euro liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort aus und betreten Sie den Heizungsraum nur kurz zur Kontrolle. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Gas- und Wasserinstallation mit einer Überprüfung. Lassen Sie die Anlage keinesfalls selbst reparieren, da dies lebensgefährlich ist und zu erheblichen Sachschäden führen kann. Ein Fachmann kann die genaue Ursache diagnostizieren und die Reparatur fachgerecht durchführen.
    Die ständige Flammeinstellung einer Gasheizung ist ein schwerwiegendes Betriebs- und Sicherheitsproblem, das auf eine Störung im Gasversorgungs-, Zünd-, Verbrennungs- oder Sicherheitssystem hinweist.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Erlöschen der Flamme kann zu gefährlichen Gasansammlungen führen, insbesondere wenn die Zündsicherung oder die Gasabschaltung versagt – dies birgt Explosions- und Vergiftungsrisiken durch Kohlenmonoxid (CO).
    🔴 Gefahr: Die Heizung könnte trotz fehlender Flamme weiter Gas zuführen, wenn die Gasventile oder die elektronische Steuerung defekt sind – dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solches Verhalten 'normal' oder 'auszuhaltend' sei, ist falsch – jede Flammeinstellung muss sofort durch einen Fachmann diagnostiziert werden.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: defekte Ionisations-Elektrode, verschmutzte Brennerdüsen, unzureichende Gasdruckeinstellung, fehlerhafte Zündelektronik, Luftfeuchtigkeit im Zündkreis, defekten Abgassensor oder mangelnde Zugluft durch verstopfte Abgasanlage.
    ➕ Ergänzung: Auch ein fehlerhafter Druckwächter, ein defekter Thermostat oder ein Problem mit der Brennwerttechnik (z. B. Kondensatableitung verstopft) kann zu dieser Symptomatik führen – eine Selbstdiagnose ist technisch und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Heizung umgehend außer Betrieb, lüften Sie den Raum und kontaktieren Sie unverzüglich einen nach TRGI und G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb für Gas- und Heizungstechnik – eine Inbetriebnahme vor Abschluss der Sicherheitsprüfung ist verboten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das wiederholte Erlöschen der Flamme als sicherheitskritisch und fordern die sofortige Beauftragung eines Fachbetriebs.
    • Alle nennen verschmutzte Brenner/Zündelektroden, defekte Flammenfühler (Ionisations-Elektrode) und Abgasprobleme als häufige Ursachen.
    • Alle warnen explizit vor Kohlenmonoxid (CO) und potenziellen Gasansammlungen.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr sachlich-neutral, ohne direkten Hinweis auf CO-Vergiftung oder Explosionsrisiko; DeepSeek und Qwen beschreiben diese Risiken ausdrücklich als lebensbedrohlich.
    • GoogleAI erwähnt kein Verbot der Selbstdiagnose – DeepSeek und Qwen betonen dies explizit und verweisen auf Rechtsgrundlagen (TRGI, G 607).
    • DeepSeek nennt konkrete Reparaturkosten (150–800 €) und betont die Gefahr einer sich über die Stillstandszeit entwickelnden Störung.
    • Qwen ergänzt technische Details wie Druckwächter, Kondensatableitung, Luftfeuchtigkeit im Zündkreis und Brennwerttechnik-Probleme – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen und Lösungsansätzen", was im Kontext einer Sicherheitsstörung eine riskante Bagatellisierung darstellt; DeepSeek und Qwen verwerfen jede Form der Eigenhilfe als unzulässig und lebensgefährlich – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der strengeren, sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs moderater Ton darf nicht als Entwarnung missverstanden werden. Die Handlungsempfehlung muss auf Verbot, sofortige Abschaltung und Fachmannbindung lauten.
    Unmittelbare Gefährdung Lebensbedrohliche Risiken durch CO-Vergiftung und Gasansammlung bestehen – Handlungsbedarf ist dringend.
    Fachliche Eingriffsbefugnis Alle KIs stimmen überein: Nur TRGI- und G 607-zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf tätig werden – Selbstdiagnose/Reparatur ist verboten.
    Ursachenliste ⚠️ Weitgehend konsensfähig (Flammenfühler, Brenner, Gasdruck, Abgas), aber Qwen ergänzt spezifische Brennwert- und Sensorfehler, die von GoogleAI nicht erwähnt werden.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf TRGI/G 607 – GoogleAI macht dazu keine Aussage; Konsens ist daher abgeschwächt, aber rechtliche Verpflichtung ist gegeben.
    Verhalten des Nutzers GoogleAI bietet "Lösungsansätze" an, die fälschlich als Handlungsoptionen interpretiert werden könnten; DeepSeek und Qwen verlangen konsequent Aus-Schalten & Warten – hier dominiert die strengere, sicherere Position.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist als nicht betriebssicher einzustufen und muss bis zur vollständigen Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb außer Betrieb bleiben. Jede weitere Inbetriebnahme stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und birgt unmittelbare Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung (CO) durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – bis hin zum tödlichen Ausgang bei unentdeckter Exposition
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Gasansammlung bei versagender Zündsicherung Schwere bis schwerste Personenschäden und Gebäudeschäden möglich
    🔴 Risiko Schädigung der Heizungsanlage durch wiederholte Fehlzündungen und thermische Überlastung Höhere Reparaturkosten oder Notwendigkeit eines kompletten Austauschs
    🔴 Risiko Haftungsrisiko des Betreibers bei Sach- oder Personenschäden (z. B. bei Mitbewohnern oder Nachbarn) Rechtliche Verantwortung gemäß BGBAbk. § 823 und VOBAbk./B, Versicherungsausschluss möglich
    🔴 Risiko Verstoß gegen TRGI und G 607 bei Nichtbeauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 25.000 € nach § 14 Abs. 3 GwB
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse verhindert Folgeschäden und erhöht die Betriebssicherheit langfristig Dauerhafte Funktionsfähigkeit und verlängerte Lebensdauer der Heizungsanlage
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach Reparatur senkt Energieverbrauch und reduziert CO₂-Ausstoß Kosteneinsparung und Beitrag zur Klimaschutzverpflichtung
    ✅ Chance Lückenhafte Dokumentation durch den Fachbetrieb ermöglicht zukünftige Hersteller-Garantieansprüche Finanzielle Entlastung bei Reklamationen oder Ersatzteilkosten
    ✅ Chance Einbindung des Schornsteinfegers ermöglicht zusätzliche Abgas- und Raumluft-Messung Frühzeitige Erkennung unsichtbarer Gefahren (z. B. Abgasrückstau)
    ✅ Chance Professionelle Diagnose schafft Klarheit für eventuellen Heizungsaustausch oder Modernisierungsplan Gezielte Investitionsentscheidung mit Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA)
    1. Heizung sofort abschalten: Trennen Sie die Strom- und Gaszufuhr zur Heizung – keine Wiedereinschaltung bis zur Freigabe durch einen Fachmann.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Zertifizierung nach TRGI und G 607 – nicht nur "Heizungsbauer", sondern explizit "Gasfachbetrieb".
    3. Lüftungsverhalten klären: Öffnen Sie bei jedem Aussetzen der Flamme alle Fenster und Türen im Heizungsraum – prüfen Sie, ob die Abgasanlage frei zugänglich und nicht verstopft ist (keine Eigenreinigung!).
    4. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Heizungs-Handbuch, Wartungsprotokolle, Kaufbeleg und ggf. letzte Abgasuntersuchung vor – diese braucht der Fachmann für die Fehlerdiagnose.
    5. Schornsteinfeger informieren: Beantragen Sie bei Ihrem örtlichen Schornsteinfeger eine dringende Abgasuntersuchung – er darf bei Verdacht auf CO sofort eingreifen.
    6. CO-Warnmelder prüfen: Stellen Sie sicher, dass in Heizungsraum und allen Schlafzimmern funktionsfähige, bauartgeprüfte CO-Melder (DINAbk. EN 50291-1) installiert sind – bei fehlender Ausstattung nachrüsten.
    Brenner
    Der Brenner ist das Bauteil in der Gasheizung, in dem das Gas verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Eine regelmäßige Reinigung ist wichtig.
    Verwandte Begriffe: Düse, Zündelektrode, Flamme.
    Ionisationsfühler
    Der Ionisationsfühler überwacht die Flamme der Gasheizung und signalisiert dem Steuergerät, wenn die Flamme erlischt. Er dient der Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Zündelektrode, Sicherheitsabschaltung.
    Magnetventil
    Das Magnetventil steuert die Gaszufuhr zur Gasheizung. Es öffnet und schließt den Gasfluss je nach Bedarf.
    Verwandte Begriffe: Gaszufuhr, Gasleitung, Sicherheitsventil.
    Abgasanlage
    Die Abgasanlage leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher nach außen ab. Eine Verstopfung kann gefährlich sein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Verbrennungsluft.
    Gasleitung
    Die Gasleitung transportiert das Gas vom Gasanschluss zur Gasheizung. Sie muss dicht und sicher verlegt sein.
    Verwandte Begriffe: Gaszähler, Gasdruckregler, Gasanschluss.
    Zündelektrode
    Die Zündelektrode erzeugt den Zündfunken, der das Gas-Luft-Gemisch im Brenner entzündet.
    Verwandte Begriffe: Zündung, Brenner, Ionisationsfühler.
    Wartung
    Die regelmäßige Wartung einer Gasheizung umfasst die Überprüfung aller sicherheitsrelevanten Bauteile, die Reinigung des Brenners und die Messung der Abgaswerte.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Reparatur, Heizungsanlage.
    1. Warum erlischt die Flamme meiner Gasheizung immer wieder?
      Mögliche Ursachen sind ein verschmutzter Brenner, Probleme mit der Gaszufuhr, ein defekter Ionisationsfühler oder Zündelektrode, Abgasprobleme oder ein defektes Magnetventil. Eine professionelle Überprüfung ist ratsam.
    2. Kann ich die Gasheizung selbst reparieren, wenn die Flamme erlischt?
      Arbeiten an Gasleitungen und sicherheitsrelevanten Bauteilen sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können gefährlich sein.
    3. Was kostet die Reparatur einer Gasheizung, wenn die Flamme immer wieder ausgeht?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem benötigten Aufwand ab. Eine Diagnose durch einen Fachbetrieb ist notwendig, um einen Kostenvoranschlag zu erhalten.
    4. Wie oft sollte eine Gasheizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Sicherheit und Effizienz der Heizung zu gewährleisten.
    5. Was ist ein Ionisationsfühler?
      Der Ionisationsfühler überwacht die Flamme der Gasheizung. Wenn die Flamme erlischt, signalisiert er dies dem Steuergerät, das dann die Gaszufuhr unterbricht.
    6. Was tun bei Gasgeruch?
      Bei Gasgeruch sofort Fenster öffnen, Gashahn schließen und den Notdienst rufen. Keine elektrischen Schalter betätigen oder offenes Feuer verwenden.
    7. Kann ein verstopfter Schornstein dazu führen, dass die Flamme erlischt?
      Ja, ein verstopfter Schornstein kann zu Abgasproblemen führen, die die Verbrennung beeinträchtigen und dazu führen, dass die Flamme erlischt.
    8. Was bedeutet es, wenn die Heizung einen Fehlercode anzeigt?
      Ein Fehlercode deutet auf ein spezifisches Problem hin. Die Bedeutung des Codes kann im Handbuch der Heizung nachgelesen werden. Ein Fachmann kann den Fehlercode interpretieren und das Problem beheben.
    • Gasheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Ausfälle.
    • Gasheizung Reparatur
      Professionelle Reparatur bei Defekten und Störungen.
    • Heizungsnotdienst
      Schnelle Hilfe bei Heizungsausfällen, auch außerhalb der Geschäftszeiten.
    • Abgasmessung Gasheizung
      Überprüfung der Abgaswerte zur Einhaltung der Umweltauflagen.
    • Druckverlust Heizung
      Ursachenforschung und Behebung von Druckverlust in der Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, Flamme, Heizungsprobleme, Junkers". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager im Heizraum: Befüllstutzen-Positionierung, Sicherheit & Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizen mit Pflanzenöl (Rapsöl, Salatöl) statt Gas? Alternativen, Kosten & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Fröling Europellets vs. Gilles PSK-RA – Welcher Kessel passt besser zum Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Flamme, Heizungsprobleme, Junkers" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, Flamme, Heizungsprobleme, Junkers" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizung Flamme erlischt ständig: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Gasheizung: Flamme geht immer wieder aus – Was tun?
Suche nach: Gasheizung, Flamme erlischt, Heizungsprobleme, Junkers, Heizung reparieren, Gasheizung Wartung, Brennerstörung
