Luft in Heizungsleitungen: Ursachen, Entlüftung & optimale Pumpeneinstellung?
Luft in Heizungsleitungen stellt einen erheblichen Widerstand dar. Heizungspumpen sind Umwälzpumpen, keine Druckpumpen. Effektive Entlüftung ist entscheidend für die Heizleistung. Die richtige Positionierung von Entlüftern ist wichtig. Das Absperren des Rücklaufs kann beim Entlüften helfen.
Hallo, ich habe das Problem, dass ich in Zentralheizung's-Leitungen die oben (ca. 15 cm unterhalb der Decke) verlaufen Luft mitführen. Ich habe zwar einen Entlüfter, aber die Luft strömt dort nicht mehr vorbei, da Sie von dem Vorlauf (Strömungsrichtung) daran gehindert wird, und bei abgeschalteter Pumpe kommt die Luft auch nicht. Nun meine Frage wenn ich meine Pumpe auf höchste Stufe schalte und dann alle HK bis auf einen zumache gelingt es dann nicht die Luft den HK zu treiben?
  • Stephan
    🔴 KRITISCH: Nie ohne fachkundige Begleitung oder vorherige Abkühlung und Druckprüfung entlüften – Risiko von Wasserschäden, Kavitation, Kesselüberhitzung und Rohrlecks.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenversuche mit maximaler Pumpenleistung und geschlossenen Heizkörpern – Gefahr der Luftverlagerung in unzugängliche Bereiche, Armaturenverstopfung und Pumpschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Entlüftung Systemdruck prüfen und ggf. nachfüllen – zu niedriger Druck begünstigt erneutes Lufteindringen.
    ⚠️ WICHTIG: Automatische Luftabscheider an allen Hochpunkten der Leitung prüfen oder nachrüsten lassen – reine manuelle Entlüftung reicht bei ungünstiger Verrohrung nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Mischsystemen aus Kupfer und Stahl unverzüglich fachliche Korrosionsbewertung einholen – Sauerstoffkorrosion führt zu schwerwiegenden Leckagen.
    Ich sehe, Sie haben Luft in Ihren Heizungsleitungen, was zu Problemen führen kann. Hier sind einige Punkte, die ich empfehlen würde:
    • Ursachenforschung: Luft kann durch Undichtigkeiten, Korrosion oder unsachgemäßes Befüllen in das System gelangen.
    • Entlüftung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der automatische Entlüfter funktionsfähig ist und nicht verstopft ist. Manuelle Entlüftungsventile an den Heizkörpern sollten ebenfalls überprüft werden.
    • Pumpeneinstellung optimieren: Eine zu hohe Pumpenstufe kann Luft ansaugen. Reduzieren Sie die Pumpenleistung schrittweise, um zu sehen, ob sich das Problem bessert.
    • Druck im System prüfen: Ein zu geringer Druck kann das Eindringen von Luft begünstigen. Füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach, um den optimalen Druck wiederherzustellen.
    🔴 Gefahr: Ansammlungen von Luft können zu Korrosion und ineffizienter Heizleistung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache der Luftansammlung zu ermitteln und das System professionell entlüften und warten zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Lufteinschlüssen in Heizungsleitungen, die oberhalb der Heizkörper verlaufen. Die Luft kann aufgrund der Strömungsrichtung im Vorlauf nicht zum Entlüfter gelangen und bleibt im System gefangen. Dies führt zu ineffizientem Heizbetrieb, störenden Geräuschen und möglichen Korrosionsschäden.
    🔴 Gefahr: Dauerhafte Lufteinschlüsse können zu erheblichen Schäden an der Heizungsanlage führen, wie z.B. Korrosion an den Leitungen und der Pumpe. Zudem steigt der Energieverbrauch, da die Wärmeübertragung gestört ist. Ein Betrieb mit zu hohem Pumpendruck kann die Luftblasen weiter zerkleinern und das Problem verschlimmern.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, die Pumpe auf höchste Stufe zu schalten und alle Heizkörper bis auf einen zu schließen, ist ein gängiger, aber nicht immer erfolgreicher Versuch. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit kann die Luft tatsächlich in den geöffneten Heizkörper treiben, wo sie dann entlüftet werden kann. Allerdings besteht die Gefahr, dass die Luft in andere, schwer zugängliche Bereiche des Systems gespült wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Luft bei abgeschalteter Pumpe nicht aufsteigt, ist physikalisch nicht korrekt. Luft ist leichter als Wasser und steigt auch ohne Strömung auf. Wenn sie nicht zum Entlüfter gelangt, liegt dies an der Rohrführung oder an fehlenden, korrekt positionierten Entlüftungsventilen an den höchsten Punkten der Anlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Anlage vollständig abgekühlt sein. Schalten Sie die Pumpe aus und warten Sie einige Minuten. Versuchen Sie dann, die Luft durch vorsichtiges Öffnen der Entlüftungsventile an den höchsten Punkten (oft an Steigleitungen oder speziellen Schnellentlüftern) abzulassen. Sollte dies nicht gelingen, ist eine professionelle Systemspülung oder die Nachrüstung zusätzlicher Entlüfter durch einen Fachbetrieb erforderlich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann, um die Anlage zu überprüfen und dauerhaft zu entlüften.
    Luft in Heizungsleitungen ist ein häufiges, aber technisch bedeutsames Problem, das zu Kaltstellen, Geräuschentwicklung, reduzierter Wärmeübertragung und erhöhtem Verschleiß der Umwälzpumpe führen kann. Die beschriebene Situation – Luft bleibt oberhalb der Leitung stecken und wird durch Strömung oder Stillstand nicht bewegt – deutet auf eine ungünstige Leitungsverlegung (z. B. fehlende Steigung oder horizontale Verläufe ohne Luftabscheider) hin.
    🔴 Gefahr: Stauende Luft kann zu lokalen Überhitzungen im Heizkessel oder an Ventilen führen, insbesondere bei Brennwerttechnik, und erhöht das Risiko von Kavitation in der Pumpe – ein mechanischer Schaden mit Folgeschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Schließen aller Heizkörper bis auf einen bei maximaler Pumpenleistung die Luft 'vorwärts treibt', ist technisch falsch: Luft sammelt sich an höchsten Punkten und wird durch erhöhte Strömungsgeschwindigkeit nicht zwangsläufig transportiert – vielmehr kann sie sich stärker verklumpen oder in Armaturen festsetzen.
    ➕ Ergänzung: Ein wirksamer Luftabzug erfordert entweder automatische Luftabscheider an den höchsten Stellen der Anlage oder eine gezielte, schrittweise Entlüftung mit leichtem Druckaufbau und geöffneten Entlüftungsventilen – niemals ausschließlich durch Pumpendrehzahlmanipulation.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Luft bei abgeschalteter Pumpe nicht bewegt wird, ist korrekt – ohne Strömung erfolgt keine konvektive oder druckbedingte Luftverlagerung in geschlossenen Systemen.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann Luft im System zur Sauerstoffkorrosion der Stahlrohre und Heizkörper führen, was Leckagen und Systemausfälle begünstigt – besonders kritisch bei Mischsystemen aus Kupfer und Stahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur systematischen Druckprüfung, Einmessung der Strömungsverhältnisse und Nachrüstung geeigneter Luftabscheider an allen Hochpunkten – eine Eigenbehebung birgt Risiken für Anlagensicherheit und Garantieansprüche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft in Heizungsleitungen als kritischen Betriebszustand mit Risiko für Korrosion, Pumpschäden und ineffizienten Wärmetransport.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs als abschließende Maßnahme.
    • Alle warnen vor dauerhaften Luftansammlungen in oberen Leitungsabschnitten bei ungünstiger Verrohrung (fehlende Steigung, horizontale Strecken).
    • GoogleAI sieht eine mögliche Verbesserung durch Reduzierung der Pumpenstufe; DeepSeek und Qwen warnen davor, die Pumpenleistung als Entlüftungsstrategie einzusetzen – Qwen korrigiert ausdrücklich die "Vorwärts-Treib"-Annahme als falsch.
    • DeepSeek betont die physikalische Aufstiegstendenz der Luft auch im Stillstand; Qwen stimmt teilweise zu, relativiert aber den Effekt ohne Strömung und betont die Notwendigkeit gezielter Abscheider.
    • Qwen ergänzt das Risiko lokaler Überhitzung im Brennwertkessel und Kavitation – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    • DeepSeek ergänzt das konkrete Vorgehen bei abgeschalteter Pumpe und Abkühlung, inkl. Fokus auf Steigleitungen und Schnellentlüftern.
    • Qwen führt den Aspekt der Mischkorrosion (Kupfer/Stahl) als spezifisches, langfristig kritisches Risiko ein.
    • GoogleAI beschreibt das Absenken der Pumpenstufe als probates Mittel; DeepSeek und Qwen widersprechen: Qwen nennt das "Vorwärts-Treiben" technisch falsch, DeepSeek warnt vor Zerkleinerung der Luftblasen durch hohe Strömung – beide bevorzugen stattdessen Druckkontrolle und gezielte Abscheider.
    • GoogleAI impliziert, automatische Entlüfter könnten "verstopft sein"; DeepSeek und Qwen betonen systematisch, dass das Problem meist in der fehlenden Positionierung (nicht Funktion) der Abscheider liegt – insbesondere an Leitungshochpunkten.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Pumpenmanipulation ist keine Entlüftungsstrategie; stattdessen ist fachgerechte Abscheider-Positionierung und systematische, druckkontrollierte Entlüftung nach Abkühlung verbindlich erforderlich.
    Ursache für Luftansammlung Meist: Undichtigkeiten, fehlende/fehlerhafte Luftabscheider an Hochpunkten, ungünstige Rohrführung (horizontale Strecken, fehlende Steigung), Korrosion oder unsachgemäße Befüllung.
    Risiko Korrosion Alle Modelle bestätigen Sauerstoffkorrosion als gravierendes Risiko – besonders bei Mischsystemen (Kupfer/Stahl) und langfristigem Luftstau.
    Pumpeneinstellung als Entlüftungsmittel GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: hohe Pumpenleistung verschlechtert das Problem, Absenkung löst es nicht – keine zulässige Entlüftungsstrategie.
    Notwendigkeit Fachbetrieb Alle Modelle stimmen überein: Eigenentlüftung birgt Risiken; zertifizierter SHK-Fachbetrieb muss Druckprüfung, Strömungsmessung, Abscheider-Prüfung/Nachrüstung durchführen.
    Physik der Luftbewegung ⚠️ DeepSeek und Qwen bestätigen Aufstieg der Luft auch im Stillstand; GoogleAI bleibt hier unpräzise – Konsens: Luft sammelt sich an höchsten Punkten, unabhängig von Pumpe – aber Strömung allein bewegt sie nicht zuverlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur systematischen Diagnose – inkl. Druckprüfung, Einmessung der Strömungsverhältnisse und Nachrüstung automatischer Luftabscheider an allen Leitungshochpunkten. Unterlassen Sie sämtliche Versuche mit Pumpendrehzahlmanipulation.
    🔴 Risiko Kavitation in der Umwälzpumpe durch Luftblasen Mechanischer Pumpenschaden mit Folgeausfällen und teurem Ersatz
    🔴 Risiko Lokale Überhitzung im Brennwertkessel Schädigung der Wärmetauscherfläche, reduzierte Effizienz, erhöhte Abgasverluste
    🔴 Risiko Sauerstoffkorrosion in Stahlrohren bei Mischsystemen Leckagen, Wasserschäden, Notabschaltung der Heizung, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Verklumpung und Festsetzen von Luft in Armaturen/Ventilen Funktionsausfall von Thermostatventilen oder Regelarmaturen, unregelmäßige Raumtemperatur
    🔴 Risiko Erhöhter Energieverbrauch durch gestörte Wärmeübertragung Dauerhafte Mehrkosten im Heizkostenabrechnung, CO₂-Erhöhung
    ✅ Chance Nachrüstung automatischer Luftabscheider Dauerhafte, wartungsarme Luftentfernung – nachhaltige Effizienzsteigerung
    ✅ Chance Systematische Druck- und Strömungsanalyse Früherkennung von Undichtigkeiten oder Pumpenalterung – präventive Wartung
    ✅ Chance Energetische Optimierung durch fachgerechte Entlüftung Verbesserte Vorlauftemperatur, gleichmäßigere Wärmeverteilung, Komfortgewinn
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Austausch von Mischrohrverbindungen Vermeidung von galvanischer Korrosion – langfristige Anlagenstabilität
    ✅ Chance Digitalisierung der Anlagendaten durch Fachbetrieb Langzeitauswertung von Druck-, Temperatur- und Strömungsdaten – Vorhersage von Störungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine vollständige Systemdiagnose – inkl. Druckprüfung, Strömungsmessung und Prüfung aller Hochpunkte auf geeignete Luftabscheider.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihre Heizungsunterlagen (Hersteller, Baujahr, Installationsplan, Wartungsprotokolle) für die Fachkraft – insbesondere Hinweise auf Mischrohrsysteme oder bekannte Undichtigkeiten.
    3. Pumpe stilllegen und abkühlen lassen: Schalten Sie die Umwälzpumpe ab und warten Sie mindestens 2 Stunden, bis das System vollständig abgekühlt ist – bevor an Entlüftungsventilen gearbeitet wird.
    4. Druck kontrollieren: Prüfen Sie den Systemdruck am Manometer (optimal: 1,0–1,5 bar bei kaltem System); bei Abweichung nicht selbst nachfüllen, sondern Fachmann informieren.
    5. Keine Pumpenmanipulation versuchen: Verzichten Sie strikt auf das Hochfahren der Pumpe oder das Schließen aller Heizkörper – dies ist gefährlich und verstärkt das Problem.
    6. Abscheider prüfen: Notieren Sie die Position aller vorhandenen Luftabscheider (vor allem an Steigleitungen, Verteilerkästen, Kesseln) und teilen Sie dies dem Fachbetrieb mit – fehlende an Hochpunkten sind typische Ursache.
    Entlüftungsventil
    Ein Entlüftungsventil ist eine Vorrichtung an Heizkörpern oder Heizungsleitungen, die dazu dient, eingeschlossene Luft aus dem Heizsystem abzulassen. Es ermöglicht das manuelle oder automatische Entweichen von Luft, um die Effizienz der Heizung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsanlage, Luftblase.
    Heizungspumpe
    Die Heizungspumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser durch das Heizsystem transportiert. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und zurück fließt.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkessel, Heizkörper.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Rohrleitungssystem, beispielsweise durch Reibung des Wassers an den Rohrwandungen oder durch Hindernisse wie Ventile und Bögen. Ein zu hoher Druckverlust kann die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Abgleich, Pumpenkennlinie.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien (meist Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion durch Sauerstoff im Wasser oder durch elektrochemische Prozesse entstehen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Inhibitoren.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Durchflussmengen in einem Heizsystem. Ziel ist es, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden und keine unnötigen Druckverluste entstehen.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Voreinstellung, Durchflussmenge.
    Vorlauf
    Der Vorlauf bezeichnet die Leitung, die das warme Heizwasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert. Die Temperatur des Vorlaufs ist in der Regel höher als die des Rücklaufs.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkessel, Heizkörper.
    Rücklauf
    Der Rücklauf bezeichnet die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern zurück zum Heizkessel transportiert. Die Temperatur des Rücklaufs ist in der Regel niedriger als die des Vorlaufs.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkessel, Heizkörper.
    1. Warum ist Luft in den Heizungsleitungen ein Problem?
      Luft in den Heizungsleitungen kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen, da sie die Wärmeübertragung behindert. Zudem kann sie zu Geräuschen in den Leitungen und Heizkörpern führen und Korrosion begünstigen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Ausfall einzelner Heizkörper kommen, wenn diese vollständig mit Luft gefüllt sind.
    2. Wie erkenne ich Luft in den Heizungsleitungen?
      Typische Anzeichen für Luft in den Heizungsleitungen sind gluckernde oder blubbernde Geräusche in den Heizkörpern, ungleichmäßige Erwärmung der Heizkörper (z.B. kalte Stellen oben) und ein insgesamt ineffizienter Betrieb der Heizungsanlage. Auch ein häufiges Nachfüllen von Wasser kann ein Hinweis sein.
    3. Kann ich die Heizung selbst entlüften?
      Ja, in den meisten Fällen können Sie die Heizung selbst entlüften. Sie benötigen einen Entlüftungsschlüssel und ein Gefäß, um austretendes Wasser aufzufangen. Öffnen Sie das Entlüftungsventil vorsichtig, bis Wasser austritt, und schließen Sie es dann wieder. Beginnen Sie mit dem höchsten Heizkörper im Haus.
    4. Was tun, wenn das Entlüften nicht hilft?
      Wenn das Entlüften der Heizkörper nicht hilft, kann das Problem tiefer liegen. Möglicherweise gibt es eine Undichtigkeit im System, die Luft ansaugt, oder der automatische Entlüfter ist defekt. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Welche Rolle spielt die Heizungspumpe bei Luft in den Leitungen?
      Eine falsch eingestellte Heizungspumpe kann Luft in das System ziehen oder die Verteilung der Luft im System begünstigen. Eine zu hohe Pumpenleistung kann zu Turbulenzen führen, die das Ansaugen von Luft begünstigen. Eine Optimierung der Pumpeneinstellung kann daher helfen, das Problem zu lösen.
    6. Wie oft sollte ich meine Heizung entlüften?
      Es ist ratsam, die Heizung mindestens einmal jährlich vor Beginn der Heizperiode zu entlüften. Bei Problemen wie den genannten Symptomen sollte man die Heizung auch während der Heizperiode entlüften.
    7. Was ist der optimale Druck in der Heizungsanlage?
      Der optimale Druck in der Heizungsanlage hängt vom jeweiligen System ab. In der Regel liegt er zwischen 1,5 und 2,0 bar. Informationen zum optimalen Druck finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Heizungsanlage.
    8. Kann Luft in der Heizung zu Schäden führen?
      Ja, Luft in der Heizung kann langfristig zu Schäden führen. Sie kann Korrosion in den Leitungen und Heizkörpern verursachen, was zu Undichtigkeiten und teuren Reparaturen führen kann. Zudem beeinträchtigt sie die Effizienz der Heizung, was zu höheren Heizkosten führt.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Eine Anleitung, wie man Heizkörper richtig entlüftet, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Druck in der Heizungsanlage prüfen und anpassen
      Informationen zum optimalen Druck in der Heizungsanlage und wie man ihn bei Bedarf anpasst.
    • Heizungspumpe richtig einstellen – Tipps und Tricks
      Wie man die Heizungspumpe optimal einstellt, um Energie zu sparen und die Effizienz zu verbessern.
    • Ursachen für Geräusche in der Heizung finden und beheben
      Eine Übersicht über mögliche Ursachen für Geräusche in der Heizung und wie man sie behebt.
    • Hydraulischer Abgleich – So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und wie er zur Effizienzsteigerung der Heizungsanlage beiträgt.
  2. Heizungspumpe: Widerstand vs. Druck – Luft als Problem
    Nein
    Heizungspumpen sind Umwälzpumpen und keine Druckpumpen, wie z.B. zur Wasserförderung aus Brunnen. Eine Heizungspumpe muss nur die Widerstände im geschlossenen Heizungssystem überwinden, mehr nicht. Und Luft ist im Heizungsrohr ein mehr als großer Widerstand.
    Also entweder an der richtigen Stelle der Rohrleitung Entlüfter einbauen, oder den Rücklauf vom Heizkörper absperren und dort solange entlüften bis Luft kommt (evtl. erst nach 5 Liter Wasser), danach den Vorlauf absprerren und genauso mit dem Rücklauf Verfahren, oder die Leitungen fachgerecht verlegen.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Luft in Heizungsleitungen: Ursachen, Entlüftung & Pumpeneinstellung
    💡 Kernaussagen: Luft in Heizungsleitungen stellt einen erheblichen Widerstand dar. Heizungspumpen sind Umwälzpumpen, keine Druckpumpen. Effektive Entlüftung ist entscheidend für die Heizleistung. Die richtige Positionierung von Entlüftern ist wichtig. Das Absperren des Rücklaufs kann beim Entlüften helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Heizungspumpe: Widerstand vs. Druck – Luft als Problem sind Heizungspumpen Umwälzpumpen und müssen lediglich den Widerstand im Heizsystem überwinden. Luft stellt hierbei einen großen Widerstand dar, der die Effizienz beeinträchtigt.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Strömungsrichtung des Wassers im Heizkreislauf ist entscheidend für die Effektivität der Entlüftung. Vorlauf und Rücklauf müssen beachtet werden, um die Luft gezielt abzuführen. Die Position des Entlüfters spielt eine wesentliche Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Positionierung Ihrer Entlüfter und passen Sie diese gegebenenfalls an. Stellen Sie sicher, dass die Heizungspumpe korrekt eingestellt ist, um den optimalen Durchfluss zu gewährleisten. Entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig, um Luftansammlungen zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Pumpeneinstellung im Thread-Titel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luft, Heizung, Heizungsleitung, Heizungspumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft, Heizung, Heizungsleitung, Heizungspumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luft, Heizung, Heizungsleitung, Heizungspumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luft in Heizungsleitungen: Ursachen, Entlüftung & optimale Pumpeneinstellung?
Suche nach: Luft in Heizungsrohren: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Luft in Heizung, Heizungsleitungen, Entlüften, Heizungspumpe, Strömungsrichtung, Heizkörper, Druckverlust
