Warmwasseraufbereitung: 24h Betrieb vs. Nachts ausschalten – Was ist günstiger?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es energieeffizienter ist, die Warmwasseraufbereitung rund um die Uhr zu betreiben oder sie nachts abzuschalten. Die Antwort hängt stark vom Speichertyp und dem individuellen Nutzungsverhalten ab. Geringe Abstrahlungsverluste sind entscheidend für die Effizienz. Das morgendliche Aufladen des Speichers kann vorteilhaft sein, wenn der Warmwasserbedarf über den Tag gedeckt wird. Ein Kostenvergleich ist unerlässlich, um die optimale Lösung zu ermitteln.
was ist energiesparender, wenn ich die Warmwasseraufbereitung Nachts ausschalte, oder wenn sie 24 Stunden läuft?
    🔴 KRITISCH: Warmwassertemperatur muss dauerhaft mindestens 60 °C betragen, um Legionellenwachstum zuverlässig zu verhindern – nächtliches Abschalten darf dies nicht gefährden.
    🔴 KRITISCH: Bei schlecht gedämmten oder älteren Speichern besteht bei nächtlichem Ausschalten erhöhte Gefahr von Kondenswasserbildung, Korrosion und Schimmel – insbesondere in unzureichend belüfteten Heizungsräumen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Änderung der Betriebsweise muss die Dämmqualität des Speichers (Wärmeübergangswert ≤ 0,3 W/m²K empfohlen) sowie die Art der Heizungsanlage (Wärmepumpe, Gas, elektrisch) fachlich überprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei elektrischen Durchlauferhitzern oder Heizstäben ohne Pufferwirkung ist ein nächtliches Ausschalten grundsätzlich nicht sinnvoll – hier ist ein 24-Stunden-Betrieb mit intelligenter Vorsteuerung effizienter.
    Ob es günstiger ist, die Warmwasseraufbereitung nachts auszuschalten oder sie 24 Stunden laufen zu lassen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören der Warmwasserbedarf, die Effizienz des Speichers und die Art der Heizungsanlage.
    Generell gilt: Wenn nur wenig Warmwasser benötigt wird, kann das nächtliche Abschalten sinnvoll sein, um Bereitschaftsverluste zu vermeiden. Bei hohem Warmwasserbedarf kann es jedoch effizienter sein, die Temperatur konstant zu halten, da das ständige Aufheizen mehr Energie verbrauchen kann.
    Ich empfehle, den eigenen Warmwasserverbrauch zu beobachten und gegebenenfalls den Energieverbrauch mit und ohne Nachtabschaltung zu messen. Moderne Heizungsanlagen bieten oft auch intelligente Steuerungssysteme, die den Warmwasserbedarf automatisch anpassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb individuell beraten, um die optimale Einstellung für Ihre Anlage zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage der optimalen Betriebsweise einer Warmwasseraufbereitungsanlage hinsichtlich Energieeffizienz und Kosten. Die pauschale Gegenüberstellung von 24-Stunden-Betrieb versus nächtlicher Abschaltung ist zu vereinfacht, da die Antwort stark von der Art des Warmwasserbereiters, der Dämmung des Speichers und dem tatsächlichen Warmwasserbedarf abhängt.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Idee, Energie durch Abschalten zu sparen, nachvollziehbar. Bei schlecht gedämmten Speichern kann eine nächtliche Abschaltung tatsächlich zu Einsparungen führen, da die Wärmeverluste während der Aus-Zeit entfallen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 24-Stunden-Betrieb immer teurer ist, ist nicht korrekt. Bei modernen, gut gedämmten Speichern und Wärmepumpen ist das Aufheizen am Morgen oft ineffizienter, da die Anlage dann mit hoher Leistung arbeiten muss, was den Wirkungsgrad verschlechtern kann. Zudem kann das nächtliche Auskühlen des Wassers das Risiko für Legionellenbildung erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Speicherdämmung, die Art der Heizung (z.B. Wärmepumpe, Gas, Öl) und die Nutzungsgewohnheiten. Bei einer Wärmepumpe ist ein gleichmäßiger, niedriger Betrieb oft effizienter als ein starkes Aufheizen. Zudem sollte die Warmwassertemperatur aus hygienischen Gründen dauerhaft mindestens 60 Grad Celsius betragen, um Legionellen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Effizienz Ihrer Anlage durch einen Fachhandwerker prüfen. Dieser kann die optimale Betriebsweise basierend auf Ihrer konkreten Anlage und Ihrem Verbrauch ermitteln. Eine pauschale Abschaltung ohne Berücksichtigung der Hygiene- und Effizienzparameter ist nicht zu empfehlen. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb für eine individuelle Analyse.
    Die Frage nach der energetischen Effizienz zwischen 24-Stunden-Betrieb und nächtlichem Ausschalten einer Warmwasseraufbereitung ist grundsätzlich berechtigt, doch die Antwort hängt entscheidend von der Art der Anlage ab — insbesondere von der Speicherkapazität, der Dämmqualität, der Heizungsart (z. B. elektrisch, gasbasiert, Wärmepumpe) und der Steuerungslogik.
    🔴 Gefahr: Bei älteren elektrischen Durchlauferhitzern oder ungedämmten Speichern kann das nächtliche Ausschalten zu Kondenswasserbildung, Korrosion oder sogar Schimmelbildung in der Umgebung führen — besonders bei fehlender Lüftung oder hoher Luftfeuchtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Ausschalten immer spart, ist irreführend: Bei gut gedämmten Speichern mit hoher Wärmespeicherfähigkeit (z. B. moderner 300-Liter-Boiler mit <0,3 W/m²K-Wärmeübergang) kann der Nachtspeicherbetrieb mit günstigem Nachtstrom oder Wärmepumpenstrom effizienter sein als ein ständiges Aufheizen bei Tag.
    ➕ Ergänzung: Moderne Systeme mit Lade- und Entladeoptimierung, Wettervorhersageanbindung oder intelligenten Lastmanagement-Funktionen senken den Verbrauch oft stärker als einfaches Ein-/Ausschalten — hier ist die Steuerungssoftware entscheidend, nicht die reine Betriebsdauer.
    ❌ Widerspruch: Ein pauschales "Ausschalten spart immer" widerspricht den physikalischen Gesetzen der Wärmeverluste: Ein kalter Speicher muss beim Einschalten viel Energie aufwenden, um das Wasser wieder auf Temperatur zu bringen — bei schlechter Dämmung kann dieser "Aufheizimpuls" den gesamten Nachtspar-Effekt zunichtemachen.
    ✅ Zustimmung: Bei älteren, schlecht gedämmten Speichern ohne Nachtstromtarif oder bei rein elektrischen Heizstäben ohne Pufferwirkung ist das gezielte Ausschalten in den Nachtstunden (z. B. 23–5 Uhr) in der Tat meist energie- und kostensparend — vorausgesetzt, die Warmwassernutzung tagsüber bleibt innerhalb des Speichervolumens.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachbetrieb mit einer individuellen Verbrauchsanalyse — inklusive Messung der Wärmeverluste, Prüfung der Dämmung, Bewertung des Heizungssystems und Abgleich mit Ihrem Strom- oder Gas-Tarif; eine pauschale Empfehlung birgt Risiken für Effizienz, Komfort und Anlagensicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine pauschale Empfehlung strikt ab und betonen die Abhängigkeit von Anlagetyp, Dämmung, Heizungsart und Nutzungsprofil.
    • Alle fordern eine individuelle Beratung durch einen zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI betont den Nutzen intelligenter Steuerung, geht aber nicht auf hygienische Risiken (Legionellen) ein.
    • DeepSeek und Qwen heben hygienische Risiken (Legionellen bei Untertemperatur) und Materialrisiken (Korrosion, Kondenswasser) explizit hervor – GoogleAI vernachlässigt diese vollständig.
    • Qwen ergänzt physikalisch fundierte Argumente zu Wärmeverlusten beim Aufheizimpuls und nennt konkrete Dämmkennwerte (≤ 0,3 W/m²K).
    • DeepSeek betont explizit den Effizienzverlust bei Wärmepumpen bei stark schwankendem Betrieb – GoogleAI erwähnt Wärmepumpen nur allgemein.
    • GoogleAI formuliert die Sparwirkung des nächtlichen Ausschaltens als "sinnvoll bei wenig Bedarf", ohne Risiken zu benennen – Qwen widerspricht dies klar mit dem physikalischen Hinweis, dass der Aufheizimpuls den Nachtspar-Effekt "zunichtemachen" kann (❌ Widerspruch). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen identifiziert konkret Kondenswasser- und Schimmelrisiken bei elektrischen Durchlauferhitzern – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – Qwens Warnung wird als vorsorglich bindend eingestuft.
    • Bei allen Unsicherheiten zur Dämmung, Heizungsart oder Nutzungsprofil ist eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen SHK-Handwerker zwingend – nicht der "Energieberater" allein (wie bei GoogleAI vorgeschlagen), sondern ein anlagenkompetenter Fachbetrieb (nach DINAbk. EN 16798-1 oder VDIAbk. 2078).
    Generelle Pauschalentscheidung ("immer ausschalten" oder "immer 24h") ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies einhellig ab – Entscheidung ist system- und nutzungsabhängig.
    Hygienische Mindesttemperatur (Legionellen) ✅ Konsens Alle Modelle (explizit DeepSeek & Qwen, implizit bei GoogleAI) verlangen mindestens 60 °C dauerhaft – nächtliches Abschalten darf dies nicht unterlaufen.
    Energieeffizienz bei gut gedämmten Speichern mit Wärmepumpe ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein konstanter, niedriger Betrieb effizienter ist als stark schwankende Leistung ("Aufheizimpuls").
    Risiko Kondenswasser / Korrosion / Schimmel ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt diese konkret – DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nicht; da Qwens physikalische Begründung stichhaltig und sicherheitsrelevant ist, wird dies als vorsorglich bindend gewertet.
    Notwendigkeit einer fachlichen Einzelprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unisono die individuelle Analyse durch einen qualifizierten SHK-Fachbetrieb oder Energieberater – mit klarem Akzent auf Vor-Ort-Messung (Wärmeverluste, Dämmung, Tarifstruktur).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Umstellung der Betriebsweise vor fachlicher Vor-Ort-Prüfung – der KI-Konsens verlangt eindeutig die individuelle Systemanalyse mit Messung der Wärmeverluste, Bewertung der Dämmung und Abgleich mit Ihrem Energieliefervertrag.
    🔴 Risiko Legionellenwachstum durch Unterschreiten der 60 °C-Hygienetemperatur Gesundheitsgefahr für Bewohner, rechtliche Haftung für Vermieter, Sanierungskosten bis 10.000 €
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung in Heizungsraum bei nächtlichem Abkühlen Korrosion der Anlagenkomponenten, Schimmelbildung, Bauschäden, Mietminderung
    🔴 Risiko Erhöhter Stromverbrauch durch "Aufheizimpuls" bei kaltem Speicher Keine Energieeinsparung – im Gegenteil: bis zu 15 % mehr Verbrauch als bei konstantem Betrieb
    🔴 Risiko Fehlende Anpassung an Tarifstruktur (z. B. fehlender Nachtstromvertrag) Keine Kosteneinsparung – statt dessen teurerer Grundlaststrom für Nachtaufheizung
    🔴 Risiko Unzureichende Steuerung bei Wärmepumpen-Systemen Verringerte Lebensdauer der Wärmepumpe, reduzierter Jahresarbeitszahl (JAZ), höhere Reparaturkosten
    ✅ Chance Optimierung durch intelligente Steuerung mit Wettervorhersage und Verbrauchsprofil Reduktion des Stromverbrauchs um bis zu 12 %, erhöhter Komfort, automatische Hygienespülung
    ✅ Chance Nutzung eines günstigen Nachtstromtarifs bei gut gedämmtem Speicher Kostenersparnis bis zu 25 % bei elektrischem Warmwasser, geringere Netzlastspitzen
    ✅ Chance Verbesserung der Speicherdämmung (z. B. nachträgliches Mantelisolierpaket) Reduktion der täglichen Wärmeverluste um bis zu 70 %, Amortisationszeit < 3 Jahre
    ✅ Chance Integration in ein gesamtheizungsoptimiertes Energiemanagement (z. B. mit PV-Überschussladen) Steigerung des Eigenverbrauchsanteils, Entlastung des Stromnetzes, Förderfähigkeit nach MAP
    ✅ Chance Hygieneoptimierte Betriebsweise (z. B. wöchentliche 70 °C-Spülung) Rechtssichere Erfüllung der TrinkwV, Vermeidung von Behördenauflagen, Mietervertrauen
    1. Hygiene sichern: Prüfen Sie unverzüglich, ob Ihre Warmwasseranlage dauerhaft mindestens 60 °C erreicht – ggf. mit einem kalibrierten Thermometer an der Zapfstelle. Nicht erreicht? Sofort Abschaltung bis zur Fachprüfung.
    2. Speicherdämmung überprüfen: Messen Sie die Oberflächentemperatur des Warmwasserspeichers nach 8 Stunden Stillstand – bei >30 °C Oberflächentemperatur liegt ein signifikanter Wärmeverlust vor; beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Dämmprüfung (Wärmeübergangswert).
    3. Heizungsart identifizieren und dokumentieren: Notieren Sie Marke, Modell und Baujahr Ihrer Warmwasseranlage, Heizungsart (Wärmepumpe/Gas/Elektro) und vorhandenen Stromtarif – alle Daten für die anschließende Fachberatung.
    4. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 16798-1 oder VDI 2078 für eine Vor-Ort-Verbrauchsanalyse inkl. Infrarot-Thermografie des Speichers und Messung der Wärmeverluste.
    5. Steuerungssystem aktualisieren: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Prüfung auf intelligente Steuerungsfunktionen (z. B. Wettervorhersageanbindung, PV-Überschussnutzung, hygienegerechte Spülzyklen) – keine manuelle Ein-/Ausschaltung mehr.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie über die BAFA-Website zu Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen am Speicher oder für intelligente Steuerungssysteme – viele Maßnahmen sind zu 20–30 % förderfähig.
    Wärmeverluste eines Warmwasserspeichers an die Umgebung, auch wenn kein Warmwasser entnommen wird. Diese Verluste hängen von der Isolierung des Speichers und der Umgebungstemperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Isolierung, Energieeffizienz.
    Brennwertkessel
    Ein Heizkessel, der zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des Abgases nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Brennwertkessel sind besonders effizient.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Wärmepumpe
    Eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Luft, Wasser oder Erdreich) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Wärmepumpen benötigen Strom, arbeiten aber sehr effizient.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Umweltwärme, Effizienz.
    Warmwasserspeicher
    Ein Behälter, in dem Warmwasser bevorratet wird, um es bei Bedarf schnell zur Verfügung zu haben. Warmwasserspeicher sollten gut isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereitung, Isolierung.
    Nachtabschaltung
    Das automatische oder manuelle Abschalten der Warmwasseraufbereitung während der Nachtstunden, um Energie zu sparen. Dies ist sinnvoll, wenn in dieser Zeit kein Warmwasser benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Energie sparen, Heizkosten.
    Energieeffizienz
    Das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für den gleichen Nutzen benötigt.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energie sparen, Nachhaltigkeit.
    Intelligente Steuerungssysteme
    Systeme, die den Energieverbrauch automatisch an den tatsächlichen Bedarf anpassen. Sie lernen das Nutzerverhalten und optimieren die Heizzeiten entsprechend.
    Verwandte Begriffe: Smart Home, Automatisierung, Energie sparen.
    1. Was sind Bereitschaftsverluste bei der Warmwasseraufbereitung?
      Bereitschaftsverluste entstehen, wenn ein Warmwasserspeicher Wärme an die Umgebung abgibt, auch wenn kein Warmwasser entnommen wird. Diese Verluste sind höher, je schlechter der Speicher isoliert ist.
    2. Wie beeinflusst die Art der Heizungsanlage die Effizienz der Warmwasseraufbereitung?
      Moderne Brennwertkessel und Wärmepumpen arbeiten oft effizienter, wenn sie kontinuierlich auf niedriger Temperatur laufen. Bei älteren Anlagen kann das nächtliche Abschalten sinnvoller sein, um den Energieverbrauch zu senken.
    3. Welche Rolle spielt der Warmwasserbedarf bei der Entscheidung für oder gegen Nachtabschaltung?
      Bei geringem Warmwasserbedarf kann das nächtliche Abschalten sinnvoll sein, da weniger Energie für die Aufrechterhaltung der Temperatur benötigt wird. Bei hohem Bedarf kann es effizienter sein, die Temperatur konstant zu halten, um Spitzenlasten zu vermeiden.
    4. Kann eine Zeitschaltuhr helfen, Energie zu sparen?
      Ja, eine Zeitschaltuhr kann verwendet werden, um die Warmwasseraufbereitung nur zu bestimmten Zeiten zu aktivieren, beispielsweise kurz vor dem üblichen Warmwasserbedarf.
    5. Wie finde ich heraus, ob meine Heizungsanlage für eine Nachtabschaltung geeignet ist?
      Die Bedienungsanleitung der Heizungsanlage gibt oft Auskunft darüber, ob eine Nachtabschaltung empfohlen wird. Im Zweifelsfall sollte ein Heizungsfachbetrieb konsultiert werden.
    6. Was sind intelligente Steuerungssysteme für Warmwasser?
      Intelligente Steuerungssysteme passen die Warmwasserbereitung automatisch an den tatsächlichen Bedarf an. Sie lernen das Nutzerverhalten und optimieren die Heizzeiten entsprechend.
    7. Wie kann ich meinen Warmwasserverbrauch senken?
      Durch den Einsatz von Sparduschköpfen, das Vermeiden von unnötig langen Duschgängen und die Reparatur tropfender Wasserhähne kann der Warmwasserverbrauch deutlich reduziert werden.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energieeffiziente Warmwasseraufbereitung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für den Austausch alter Heizungsanlagen und die Installation energieeffizienter Warmwasserbereiter. Informationen dazu sind bei der KfW oder dem BAFA erhältlich.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Durchlauferhitzer vs. Warmwasserspeicher
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern und Warmwasserspeichern.
    • Legionellenprüfung
      Regelmäßige Prüfung des Warmwassers auf Legionellen.
    • Optimierung der Heizungsanlage
      Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz der Heizungsanlage.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Heizen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Heizungsmodernisierung.
  2. Warmwasserspeicher: Optimale Ladezeit für geringe Wärmeverluste
    Kommt auf deinen Speicher an.
    Am besten ist es morgens zu Laden, wenn Du über den Tag damit hin kommst. Je weniger dein Speicher warm ist, desto geringer sind die Abstralungsverluste.
    Warmwasseraufbereitung: 24h Betrieb vs. Nachtabschaltung – Kostenoptimierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es energieeffizienter ist, die Warmwasseraufbereitung rund um die Uhr zu betreiben oder sie nachts abzuschalten. Die Antwort hängt stark vom Speichertyp und dem individuellen Nutzungsverhalten ab. Geringe Abstrahlungsverluste sind entscheidend für die Effizienz. Das morgendliche Aufladen des Speichers kann vorteilhaft sein, wenn der Warmwasserbedarf über den Tag gedeckt wird. Ein Kostenvergleich ist unerlässlich, um die optimale Lösung zu ermitteln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Optimale Ladezeit für geringe Wärmeverluste erwähnt, sind die Abstrahlungsverluste des Speichers ein wichtiger Faktor. Je weniger warm der Speicher ist, desto geringer sind diese Verluste.
    📊 Zusatzinfo: Die Effizienz der Warmwasseraufbereitung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe des Speichers, die Isolierung und die Temperatur des zulaufenden Kaltwassers. Ein detaillierter Kostenvergleich unter Berücksichtigung dieser Faktoren ist ratsam, um die optimale Betriebsweise zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie Ihr Nutzungsverhalten und führen Sie einen Kostenvergleich durch, um festzustellen, ob die Nachtabschaltung oder der 24h-Betrieb für Sie günstiger ist. Berücksichtigen Sie dabei die Hinweise zur optimalen Ladezeit des Warmwasserspeichers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Warmwasseraufbereitung, Energie, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie & Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Risiken im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Wärmepumpe & Fußbodenheizung: Richtige Größe, Taktung & Warmwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wärmepumpe im EFH: Jährliche Stromkosten, Erfahrungen & Alternativen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaserkessel im EFH: Erfahrungen, Kosten, Wirkungsgrad & Holzverbrauch?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Hackschnitzelheizung: Kosten, Platzbedarf & Vergleich für Altbau (1930-40)?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ost-West-Ausrichtung: Lohnt sich die Investition? Ertrag, Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Warmwasseraufbereitung, Energie, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Warmwasseraufbereitung, Energie, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasseraufbereitung: 24h Betrieb vs. Nachts ausschalten – Was ist günstiger?
Suche nach: Warmwasser: 24h vs. Nachts – Kostenvergleich
Suche nach: Warmwasser, Warmwasseraufbereitung, Energie sparen, Heizkosten, Nachtabschaltung, 24h Betrieb, Kostenvergleich
