Abgastemperatur Therme: Wie heiß wird ein Abgasrohr? Sicherheitsabstand für Holzschrank?
Die Diskussion dreht sich um die Abgastemperatur einer Buderus Logamax GB 132 T Therme und den daraus resultierenden Sicherheitsabstand zu einem Holzschrank. Es wird die Temperatur des Abgasrohrs (PROMATEK) und die Relevanz der Kesselbezeichnung für die Bestimmung der Abgastemperatur thematisiert. Die Abgastemperatur bei Volllast und die Beschaffenheit des Abgasrohrs (doppelwandig) spielen eine entscheidende Rolle.
Ich muss das so genannte PROMATEK-Rohr mit Rigips in unserem Fertighaus verkleiden. (Ein Schornsteinfeger sagte F30 würde reichen da es sowieso nicht sooo heiß würde)
Jetzt habe ich mir ein Schränkchen direkt da rein gebaut, jedoch ist es etwas groß geraten und sitzt nun direkt am Abgasrohr! Kann mir jemand sagen, wie heiß es denn nun wirklich wird? Kann ich da ein Holzschränkchen direkt dran machen, oder eher nicht?
Es ist eine Buderus Logamax 168GB oder so ähnlich ...
Vielen Dank ...
Gunther!
🔴 KRITISCH: Direkter Kontakt zwischen Holzschrank und Abgasrohr ist absolut verboten – auch bei Brennwertthermen; sofortige Entfernung erforderlich.
🔴 KRITISCH: F30-Verkleidung bietet keinen Schutz vor Wärmestau oder Brand durch direkte Berührung – sie regelt nur die Feuerwiderstandsdauer, nicht den zulässigen Abstand.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 5 cm Sicherheitsabstand bei PROMATEK-Rohren, bei Edelstahlrohren mindestens 20–40 cm – je nach gemessener Oberflächentemperatur und Herstellerangabe.
⚠️ WICHTIG: Temperaturspitzen bis 200 °C sind bei Störungen oder Teillastbetrieb möglich – Dauerüberwachung der Abgastemperatur im Betrieb ist erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Pyrolysegefahr: Langzeiteinwirkung von Wärme ab 60 °C senkt die Zündtemperatur von Holz – sichtbare Verfärbung oder Geruch deuten bereits auf Gefahr hin.
Die Temperatur eines Abgasrohrs einer Therme hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Thermenmodell (z.B. Buderus Logamax), dem Betriebszustand und der Art des Abgassystems. Generell können Abgastemperaturen im Bereich von 80°C bis 200°C liegen, in Ausnahmefällen auch höher.
🔴 Gefahr: Ein direkter Kontakt von brennbaren Materialien wie Holz mit dem Abgasrohr kann zu einem Brand führen. Auch bei Einhaltung von F30 (feuerhemmend, 30 Minuten Feuerwiderstandsdauer) ist Vorsicht geboten, da es sich nur um einen zeitlichen Schutz handelt.
Ich empfehle, einen ausreichenden Sicherheitsabstand zwischen dem Abgasrohr und dem Holzschrank einzuhalten. Die genauen Abstände sind in den Herstellerangaben der Therme und den geltenden Bauvorschriften festgelegt. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann (Heizungsinstallateur, Schornsteinfeger) hinzugezogen werden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verkleidung des Abgasrohrs kann zu einem Hitzestau führen, was die Betriebssicherheit der Therme beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und den Sicherheitsabstand von einem Fachmann überprüfen und bestätigen. Beachten Sie die Herstellerangaben der Therme und die Brandschutzbestimmungen.
Der Sachverhalt beschreibt die Installation eines Holzschranks in unmittelbarer Nähe eines Abgasrohrs einer Buderus Logamax 168GB Gastherme. Die Aussage des Schornsteinfegers, dass eine F30-Verkleidung ausreiche, ist fachlich nicht haltbar, da die tatsächliche Oberflächentemperatur des Abgasrohrs je nach Betriebszustand und Brennwerttechnik deutlich über 100 Grad Celsius erreichen kann. Bei einem direkten Kontakt mit Holz besteht akute Brandgefahr, da die Zündtemperatur von Holz bereits bei etwa 200 Grad Celsius liegt.
🔴 Gefahr: Die direkte Berührung eines Holzschranks mit dem Abgasrohr stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Selbst bei modernen Brennwertgeräten können Abgastemperaturen im Teillastbetrieb oder bei Störungen weit über 160 Grad Celsius ansteigen. Zudem kann die Wärmeabstrahlung zu einer thermischen Zersetzung des Holzes führen, ohne dass eine offene Flamme sichtbar ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, dass eine F30-Verkleidung ausreiche, ist irreführend. F30 bezieht sich auf den Feuerwiderstand der Verkleidung, nicht auf den erforderlichen Sicherheitsabstand. Nach DINAbk. 18160 und der Feuerungsverordnung (FeuVO) sind für brennbare Materialien wie Holz Mindestabstände von 20 bis 40 cm zum Abgasrohr einzuhalten, abhängig von der Rohrart und der maximalen Abgastemperatur.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Klassifizierung des Abgasrohrs. Bei einem PROMATEK-Rohr (Kunststoff) für Brennwertgeräte sind die Abgastemperaturen niedriger (ca. 40-60 Grad Celsius), dennoch ist ein direkter Kontakt mit Holz unzulässig. Bei Edelstahl-Abgasrohren können Temperaturen bis 200 Grad Celsius auftreten. Ein Sicherheitsabstand von mindestens 5 cm bei brennbaren Bauteilen ist zwingend erforderlich, bei höheren Temperaturen entsprechend mehr.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Holzschrank umgehend aus dem direkten Kontaktbereich des Abgasrohrs. Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb mit der Prüfung der tatsächlichen Abgastemperatur und der Festlegung des erforderlichen Sicherheitsabstands. Lassen Sie eine fachgerechte Verkleidung nach Herstellervorgaben und geltenden Brandschutzbestimmungen installieren. Nur so können Sie eine Gefährdung durch Brand oder Kohlenmonoxidaustritt ausschließen.
Bei Abgasrohren von Gas-Brennwertthermen wie der Buderus Logamax 168 GB handelt es sich um sogenannte Kondensat-Abgassysteme mit niedrigen Abgastemperaturen – typischerweise zwischen 40 °C und 60 °C im Betrieb, jedoch mit kurzfristigen Spitzen bis ca. 80 °C bei Volllast oder Kondensataustrag.
🔴 Gefahr: Trotz niedrigerer Durchschnittstemperaturen besteht ein erhebliches Brandrisiko, wenn ein Holzschränkchen unmittelbar am Abgasrohr angebracht ist – insbesondere bei unzureichender Wärmeableitung, fehlender Lüftung oder unerkannten Temperaturspitzen durch Störungen (z. B. Kondensatrückstau, Ventilfehler oder Regelungsprobleme).
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, "F30 reiche aus, da es nicht sooo heiß würde", ist fachlich unzureichend: F30 bezieht sich auf die Feuerwiderstandsdauer einer Konstruktion, nicht auf den zulässigen Abstand zu brennbaren Baustoffen – dieser ist durch die Herstellerangaben und die DIN 4701-1 bzw. DIN 4755-1 geregelt und beträgt mindestens 5 cm für nicht isolierte PROMATEK-Rohre, bei direktem Kontakt jedoch grundsätzlich verboten.
➕ Ergänzung: PROMATEK-Rohre sind zwar für niedrige Temperaturen ausgelegt, aber ihre Oberflächentemperatur ist abhängig von Durchfluss, Kondensatbildung, Isolierung und Umgebungsbedingungen – eine dauerhafte Belastung von Holz ab 60 °C erhöht die Pyrolysegefahr und senkt die Entzündungstemperatur langfristig.
❌ Widerspruch: Ein direkter Kontakt zwischen brennbarem Holz und einem Abgasrohr ist niemals zulässig – auch nicht bei Brennwerttechnik – und verstößt gegen die Bauordnung, die Hersteller-Richtlinien und die VdS-Richtlinie 2095.
✅ Zustimmung: Die Verkleidung mit Rigips ist grundsätzlich zulässig, sofern die Mindestabstände eingehalten, die Konstruktion feuerhemmend ausgeführt und die notwendige Zugänglichkeit für Wartung gewährleistet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das Holzschränkchen unverzüglich vom Abgasrohr, prüfen Sie den tatsächlichen Abstand mit einem Maßband, stellen Sie sicher, dass mindestens 5 cm Luftspalt (besser 10 cm) eingehalten werden, und beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen mit einer Druck- und Dichtheitsprüfung sowie einer Abgas-Temperatur-Messung im Dauerbetrieb.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen direkten Kontakt von Holz mit dem Abgasrohr strikt ab.
- Alle betonen, dass F30 keine Ersatzregelung für Sicherheitsabstände ist.
- Alle verweisen auf die zwingende Notwendigkeit einer Fachprüfung durch Schornsteinfeger oder Installateur.
- GoogleAI nennt einen allgemeinen Temperaturbereich (80–200 °C), ohne Unterscheidung zwischen Rohrmaterial oder Betriebszustand.
- DeepSeek und Qwen differenzieren klar: PROMATEK (40–60 °C) vs. Edelstahl (bis 200 °C) – Qwen betont zusätzlich die Pyrolysegefahr ab 60 °C.
- Qwen ergänzt die rechtliche Verankerung in DIN 4701-1/DIN 4755-1 und VdS 2095 sowie die Pflicht zur Druck- und Dichtheitsprüfung.
- DeepSeek konkretisiert den Abstand nach FeuVO/DIN 18160 (20–40 cm) und differenziert nach Rohrart – GoogleAI bleibt allgemein.
- Qwen widerspricht explizit der Aussage des Schornsteinfegers mit "❌ Widerspruch: Direkter Kontakt ist niemals zulässig" – GoogleAI und DeepSeek formulieren warnend, aber nicht rechtlich bindend so deutlich.
- Qwen stellt die Zulässigkeit einer Rigips-Verkleidung unter Bedingungen als "✅ Zustimmung" dar – DeepSeek erwähnt dies nicht, GoogleAI nennt "Verkleidung" nur im Kontext von Hitzestau-Risiko.
- Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, restriktivere Position priorisiert: Qwens klare Rechtsauffassung ("niemals zulässig") und DeepSeeks konkrete Abstandsangaben nach DIN/FeuVO bilden den verbindlichen KI-Konsens.
Thema Status KI-Konsens direkter Kontakt Holz/Abgasrohr ❌ Widerspruch Alle Modelle verbieten den Kontakt – Qwen formuliert dies am deutlichsten als Rechtsverstoß gegen Bauordnung, VdS 2095 und Herstelleranweisungen. Bedeutung von F30 ✅ Konsens F30 bezieht sich ausschließlich auf Feuerwiderstandsdauer (30 min), nicht auf Wärmeableitung oder zulässigen Abstand – keines der Modelle akzeptiert F30 als Ersatz für Abstandsregelung. Mindestabstand Holz zu Abgasrohr ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek konkretisieren: 5 cm für PROMATEK, 20–40 cm für Edelstahl; GoogleAI nennt nur "ausreichend" ohne Zahlen – Konsens liegt bei 5 cm als absoluter Mindestwert, bei Unsicherheit 10 cm oder mehr. Temperaturbereich Abgasrohr ⚠️ Abwägung Qwen/DeepSeek differenzieren nach Rohrtyp (40–60 °C vs. bis 200 °C); GoogleAI nennt pauschal 80–200 °C – Konsens: Niedrigtemperatur bei Brennwerttechnik ist nicht garantierter Dauerzustand. Fachprüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig von Rohrtyp oder Herstellerangabe die sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten Schornsteinfegers oder installierenden Heizungsfachbetriebs. 👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Holzschranks unverzüglich vom Abgasrohr, messen Sie den aktuellen Abstand, dokumentieren Sie sichtbare Schäden am Holz (Verfärbung, Risse), und beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Temperaturmessung, Druckprüfung und schriftlicher Abstandsempfehlung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brand durch direkten Kontakt mit überhitztem Holz Lebensgefahr, Totalverlust der Wohnung, Haftungsansprüche Dritter 🔴 Risiko Pyrolyse von Holz durch Langzeiteinwirkung ab 60 °C Unsichtbare Gefahr: Spontanentzündung auch nach Abschalten der Therme 🔴 Risiko Fehlinterpretation von F30 als "Sicherheitsfreigabe" Rechtliche Haftung bei Schadensfall trotz "feuerhemmender" Verkleidung 🔴 Risiko Temperaturspitzen bei Kondensatrückstau oder Regelungsstörung Überschreitung der erwarteten Temperatur – bis zu 200 °C – ohne Warnung 🔴 Risiko Fehlende Wartungszugänglichkeit durch Verkleidung oder Schrank Verstoß gegen Betriebsvorschriften, Bußgeld, Betriebsverbot durch Schornsteinfeger ✅ Chance Fachgerechte Abstandsregelung mit dokumentierter Messung Langfristige Betriebssicherheit, rechtskonforme Dokumentation für Versicherung und Behörden ✅ Chance Einbau einer zugelassenen, luftdurchlässigen Verkleidung mit Mindestabstand Optimale Raumgestaltung ohne Sicherheitsverlust – z. B. begehbarer Unterschrank mit Lüftungsgittern ✅ Chance Nutzung der Temperaturmessung zur Optimierung der Heizungsregelung Energieeinsparung, geringere Verschleißrate der Therme, längere Lebensdauer ✅ Chance Professionelle Abgasanlagen-Überprüfung inkl. Dichtheitsprüfung Ausschluss von Kohlenmonoxid-Leckagen – lebensrettende Maßnahme ✅ Chance Erstellung eines Brandschutzkonzepts für die gesamte Heizungsanlage Erhöhte Sicherheit, bessere Versicherungsbedingungen, Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Umgehende Entfernung des Holzschranks: Nehmen Sie den Schrank sofort vom Abgasrohr weg – auch bei scheinbar kühlem Rohr; dokumentieren Sie den Zustand vorher (Foto von Kontaktstelle).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Sachkunde nach § 13 FeuVO oder einen VdS-anerkannten Sachverständigen für Abgasanlagen – nicht den "häuslichen" Schornsteinfeger, der lediglich abgenommen hat.
- Temperaturmessung im Dauerbetrieb: Fordern Sie vom Fachmann eine Abgastemperatur-Messung über mindestens 30 Minuten unter realen Betriebsbedingungen (Volllast, Teillast, Kondensataustrag) an – nicht nur einen Momentanwert.
- Abstand dokumentieren und sichern: Messen Sie den aktuellen Luftspalt mit Maßband, notieren Sie die Werte, und sichern Sie den Mindestabstand dauerhaft z. B. durch Metallabstandhalter oder feuerhemmende Distanzprofile (nicht Holz!).
- Verkleidung nur nach Zulassung: Falls eine Verkleidung gewünscht ist, lassen Sie diese ausschließlich durch einen Fachbetrieb nach Herstellervorgabe (z. B. PROMATEK-Installationsanleitung) und DIN 4755-1 ausführen – inkl. Wartungszugänglichkeit.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Hersteller-Handbuch der Buderus Logamax 168 GB, Abnahmebescheinigung, aktuelle Schornsteinfegerbescheinigung, Messprotokolle – legen Sie diese in einem Brandschutzordner ab.
- Abgasrohr
- Ein Abgasrohr leitet die bei der Verbrennung entstandenen Abgase von der Therme ins Freie. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Umwelt und die Bewohner vor schädlichen Emissionen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornstein, Verbrennungsluft. - Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist durch die Verbrennung von Gas oder Öl. Sie dient zur Beheizung von Räumen und zur Warmwasserbereitung.
Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkessel, Warmwasserbereiter. - F30
- F30 ist eine Brandschutzklassifizierung, die angibt, dass ein Bauteil im Falle eines Brandes mindestens 30 Minuten lang seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit, Raumabschluss) behält. Es ist ein wichtiger Aspekt des vorbeugenden Brandschutzes.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutz, Feuerhemmend. - Sicherheitsabstand
- Der Sicherheitsabstand ist der Mindestabstand zwischen einem heißen oder gefährlichen Bauteil und brennbaren Materialien. Er dient dazu, die Entstehung von Bränden oder anderen Schäden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abstandsvorschriften, Gefahrenbereich. - Hitzestau
- Ein Hitzestau entsteht, wenn die Wärme, die von einem Gerät abgegeben wird, nicht ausreichend abgeführt werden kann. Dies kann zu einer Überhitzung des Geräts und der umliegenden Materialien führen.
Verwandte Begriffe: Überhitzung, Wärmeleitung, Konvektion. - Buderus Logamax
- Buderus Logamax ist eine Modellreihe von Heizthermen des Herstellers Buderus. Die Geräte zeichnen sich durch ihre Effizienz und Zuverlässigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Heiztherme, Gastherme, Brennwerttherme. - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Überprüfung, Reinigung und Wartung von Abgasanlagen zuständig ist. Er kontrolliert auch die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Feuerstättenschau, Kehrung.
- Wie heiß wird ein Abgasrohr einer Therme?
Die Temperatur variiert je nach Thermenmodell und Betriebszustand, liegt aber meist zwischen 80°C und 200°C. In Ausnahmefällen können auch höhere Temperaturen auftreten. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und im Zweifelsfall einen Fachmann zu konsultieren. - Welchen Sicherheitsabstand muss ich zu brennbaren Materialien einhalten?
Der erforderliche Sicherheitsabstand ist in den Herstellerangaben der Therme und den geltenden Bauvorschriften festgelegt. Ein zu geringer Abstand kann zu Brandgefahr führen. Ein Fachmann kann die Einhaltung der Vorschriften überprüfen und bestätigen. - Was bedeutet F30 im Zusammenhang mit Brandschutz?
F30 bedeutet "feuerhemmend" und gibt an, dass ein Bauteil im Falle eines Brandes mindestens 30 Minuten lang seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit, Raumabschluss) behält. Es ist jedoch kein vollständiger Schutz vor Feuer, sondern nur ein zeitlicher Aufschub. - Darf ich ein Abgasrohr selbst verkleiden?
Die Verkleidung eines Abgasrohrs sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Ausführung zu Hitzestau und Brandgefahr führen kann. Zudem sind bestimmte Materialien und Abstände vorgeschrieben, die eingehalten werden müssen. - Was ist, wenn mein Holzschrank direkt am Abgasrohr anliegt?
Das ist gefährlich und sollte umgehend geändert werden. Holz ist ein brennbares Material, und direkter Kontakt mit einem heißen Abgasrohr kann zu einem Brand führen. Lassen Sie die Situation von einem Fachmann begutachten und beheben. - Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Abgasanlage?
Der Schornsteinfeger ist für die regelmäßige Überprüfung und Reinigung der Abgasanlage zuständig. Er kontrolliert auch die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die Betriebssicherheit der Anlage. Bei Mängeln kann er die Anlage stilllegen. - Was ist ein Hitzestau und warum ist er gefährlich?
Ein Hitzestau entsteht, wenn die Wärme, die von einem Gerät (z.B. einem Abgasrohr) abgegeben wird, nicht ausreichend abgeführt werden kann. Dies kann zu einer Überhitzung des Geräts und der umliegenden Materialien führen, was im schlimmsten Fall einen Brand auslösen kann. - Wo finde ich die Herstellerangaben zu meiner Therme?
Die Herstellerangaben finden Sie in der Bedienungsanleitung der Therme oder auf der Webseite des Herstellers. Dort sind wichtige Informationen zur Installation, zum Betrieb und zur Wartung der Therme enthalten, einschließlich der erforderlichen Sicherheitsabstände.
- Abgastemperaturen verschiedener Heizsysteme
Vergleich der Abgastemperaturen von Öl-, Gas- und Pelletheizungen. - Brandschutzmaßnahmen für Heizungsanlagen
Wichtige Brandschutzvorkehrungen beim Betrieb von Heizungsanlagen. - Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien
Detaillierte Informationen zu den erforderlichen Sicherheitsabständen. - Die Rolle des Schornsteinfegers
Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Schornsteinfegers. - Hitzebeständige Materialien für Abgasanlagen
Übersicht über geeignete Materialien für den Bau von Abgasanlagen.
Kesselbezeichnung Buderus Logamax: GB142, GB122 – Übersicht
Mal die
Genaue Kesselbezeichnung bitte.
GB 142
Gb 122
oder oder oder -
Buderus Logamax GB 132 T: Abgasrohr-Sicherheitsabstand prüfen!
"Buderus Logamax GB 132 T" so heißt das Ding, mit einem 200 L Warmwasser Speicher!
Gruß:
Gunther! -
Abgastemperatur Buderus: 80/125 mm Anschluss bei Volllast
konz. Abgasanschluss 80/125 mm Abgastemperatur (Volllast) - bei ...
Abgastemperatur (Volllast)- bei 50/30 55 C
- bei 80/60 85 C
PROMATEK-Rohr Temperatur: Doppelwandig – kaum Abgaswärme?
Ja ja, die Temperatur ...
Hallo Jürgen!
ja, das mag die Abgastemperatur sein, aber mir ging es um die Temperatur des PROMATEK-Rohres! Und das scheint wohl um einiges kälter zu sein, da es ein doppelwndiges Rohr ist und die heiße Abluft innen läuft. Außen wird die kalte Zuluft angesaugt. Also wird das ganze wohl nur 20 °C warm ... habe ich nun gehört ...
Aber dennoch Danke ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abgastemperatur Therme: Sicherheitsabstand für Holzschrank?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abgastemperatur einer Buderus Logamax GB 132 T Therme und den daraus resultierenden Sicherheitsabstand zu einem Holzschrank. Es wird die Temperatur des Abgasrohrs (PROMATEK) und die Relevanz der Kesselbezeichnung für die Bestimmung der Abgastemperatur thematisiert. Die Abgastemperatur bei Volllast und die Beschaffenheit des Abgasrohrs (doppelwandig) spielen eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die genaue Kesselbezeichnung ist entscheidend für die Bestimmung der Abgastemperatur, wie im Beitrag Kesselbezeichnung Buderus Logamax: GB142, GB122 – Übersicht hervorgehoben wird. Unterschiedliche Modelle (GB142, GB122) können variierende Abgastemperaturen aufweisen.
📊 Zusatzinfo: Die Abgastemperatur eines 80/125 mm Abgasanschlusses bei Volllast beträgt laut dem Beitrag Abgastemperatur Buderus: 80/125 mm Anschluss bei Volllast 55°C bei 50/30 und 85°C bei 80/60. Diese Werte dienen als Anhaltspunkt, können aber je nach spezifischer Anlage variieren.
🔧 Zusatzinfo: Das PROMATEK-Rohr ist doppelwandig, was dazu führt, dass die Oberflächentemperatur deutlich geringer ist als die eigentliche Abgastemperatur im Inneren, wie im Beitrag PROMATEK-Rohr Temperatur: Doppelwandig – kaum Abgaswärme? diskutiert wird. Die kalte Zuluft, die außen angesaugt wird, trägt zur Kühlung bei.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die genaue Kesselbezeichnung Ihrer Buderus Logamax GB 132 T, um die spezifische Abgastemperatur zu ermitteln. Berücksichtigen Sie bei der Berechnung des Sicherheitsabstands zum Holzschrank die doppelwandige Beschaffenheit des PROMATEK-Rohrs, wie im Beitrag PROMATEK-Rohr Temperatur: Doppelwandig – kaum Abgaswärme? erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgastemperatur, Therme, Abgasrohr, Sicherheitsabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttechnik Schwindel? Kondensatbildung, Effizienz & Kosten im Dachgeschoss prüfen!
- … Abgastemperatur: Ist die Abgastemperatur niedrig genug, damit Kondensat entsteht? …
- … unter den Taupunkt abkühlt, sodass Kondensat unabhängig von der Länge des Abgasrohrs entsteht. …
- … GoogleAI behauptet, dass bei zu hoher Abgastemperatur kein Kondensat entsteht – DeepSeek und Qwen korrigieren: Kondensatbildung ist primär …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … Wärme wird an ein Heizsystem abgegeben. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Wärmeerzeuger, Heiztherme …
- … muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen. Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr …
- … in einem Zeitdiagramm die wichtigsten Parameter wie Lambda O2 Wert, Kesseltemperatur, Abgastemperatur, Einschubmenge, Luftzufuhr usw. während der letzten 12 Stunden beobachten und die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … Fröling EuroPellet, Pelletsanlage, Inbetriebnahme, Optimierung, Pelletverbrennung, Heizungseinstellungen, Lambdasonde, Abgastemperatur …
- … nach einem Grundofen im Erdgeschoss). Spart auch wieder etwas Geld, vollisolierte Abgasrohre sind gar nicht so billig. Wer einen Erdtank oder reine Saugförderung …
- … immer unter Volllast. Man sieht klar, dass der leistungslimitierende Faktor die Abgastemperatur ist. Derzeit ist minimal 70 °C und maximal 200 °C programmiert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärme vom Holzofen in Zentralheizung einspeisen: Wärmetauscher, Effizienz & Sicherheit?
- … Beheizung von Gebäuden und zur Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennwertkessel, Heiztherme. …
- … Schornstein: Kondensatanfall durch verringerte Abgastemperatur! …
- … einen drauf: Beachten Sie bitte auch, dass es durch die verringerte Abgastemperatur zu erhöhtem Kondensatanfall im Schornstein kommen kann. …
- BAU-Forum - Dach - Schornstein versottet im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Edelstahlrohre?
- … Umstellung von Nachtspeicher- auf Gasheizung (jede Wohnung hat eine separate Kombitherme) wurden in die Essen Edelstahlrohre eingezogen. Acht der 10 Schornsteine sind …
- … Kondenswasserbildung: Durch den Wechsel zu Gasheizungen sind die Abgastemperaturen oft niedriger, was zu Kondensation im Schornstein führen kann. …
- … betroffenen Züge, um eine glatte, säurebeständige Oberfläche zu schaffen und die Abgastemperatur zu halten. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung optimieren: Offener Wohnbereich, Stauraum & Gartenzugang verbessern?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kamin als Wärmebrücke im Niedrigenergiehaus? Risiken, Dämmung & Kosten
- … Kamin, Wärmebrücke, Niedrigenergiehaus, Dämmung, LAS, Gastherme, Ofen, raumluftunabhängig …
- … Niedrigenergiehaus (NEH) und planen einen doppelzügigen Kamin. (1x LAS für Gastherme, 1xLAS für Ofen wegen raumluftunabhängigen Betrieb). Wir haben viel über Wärmebrücken …
- … LAS-System: Ein LAS (Luft-Abgas-System) für Gastherme und Ofen ist bereits eine gute Wahl, da es die Verbrennungsluft …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schornsteinfeger droht: Was tun bei Drohungen & Pflichten des Kaminkehrers?
- … mit denen sich ein Brenner selbst überwachen (z.B. eine Art Lambda-Sonde, Abgastemperaturmessung, Zugmessung) und Störungen anzeigen könnte - bis hin zur Selbstabschaltung. …
- … Brennwerttherme: Schornsteinfeger-Pflicht trotz Abgasrohr? …
- … Rohr für die Brennwerttherme! Kommt der Schornsteinfeger dann auch einmal im Jahr bei uns? Ich …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungswasser pH-Wert zu niedrig: Ursachen, Folgen & Maßnahmen zur Korrektur?
- … pH-Wert, Heizungswasser, Korrosion, Vaillant, Gastherme, Heizkreise, Solaranlage, Leck, Wartung, Ausgleich …
- … ich habe eine Vaillant-Gastherme (zwei Heizkreise, Solaranlage, Baujahr des Hauses und der gesamten Heizungsanlage ist …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit Vaillant-Gastherme aus dem Jahr 2012, bei der bereits ein zu niedriger pH-Wert …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel vs. Heizwertkessel: Unterschiede, Kosten & welcher ist besser für mein Haus?
- … cm Schornsteinzug für einen Holzofen/Kamin zu nutzen, obwohl darin das Abgasrohr für den Brennwertkessel verlegt werden soll? …
- … zweites Loch hat, besteht nicht nur die Gefahr, dass Abgase der Therme durch den Schornstein in den Kamin und von dort in den …
- … könnte dessen Sog wiederum die Abgase schenller als gedacht aus der Therme saugen und so zumindest deren Wirkungsgrad verringern. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgastemperatur, Therme, Abgasrohr, Sicherheitsabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgastemperatur, Therme, Abgasrohr, Sicherheitsabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgastemperatur Therme: Wie heiß wird ein Abgasrohr? Sicherheitsabstand für Holzschrank?
Suche nach: Abgastemperatur Therme: Sicherheitsabstand?
Suche nach: Abgastemperatur, Therme, Abgasrohr, Sicherheitsabstand, Holzschrank, Brandschutz, Buderus Logamax
