LG Waschmaschine WD-1223F Fehler FE: Ursachen, Reparatur & Wasserstandssensor prüfen?
Der Fehler FE bei der LG Waschmaschine WD-1223F könnte durch einen defekten Wasserstandssensor, Heizstab oder Temperaturfühler verursacht werden. Die Temperaturanzeige spinnt bei Waschtemperaturen über 40°C. Externe Foren bieten spezialisierte Hilfe für Hausgeräte-Reparaturen. Ein Schaltzplan kann bei der Fehlersuche hilfreich sein.
Hallo habe ein Problem mit der Waschmaschine WD-1223F von LG wenn wir bei Temperaturen über 40 ° Waschen spinnt die Temperaturanzeige, dann bricht das Gerät mit dem Fehler FEAbk. (F ist umgedreht) Kundenservice sagte es liegt am fehlerhaften Wasserstandssensor. Glaube ich aber nicht weil bei dem Fehler das F nicht auf dem Kopfe steht. Ich tippe entweder auf einen defekten Heizstab oder auf einen fehlerhaften Temperaturfühler. Wäre kann weiter helfen? Wer hat einen Schaltzplan für die Kiste? Ich danke schon mal
  • pd
    Sicherheitshinweise: LG Waschmaschine WD-1223F Fehler FEAbk.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Reparaturen an elektrischen Geräten können lebensgefährlich sein. Ziehen Sie bei Unsicherheit einen Fachmann hinzu.
    KI-Analyse (GoogleAI): LG Waschmaschine WDAbk.-1223F Fehler FE
    Ich verstehe, dass Ihre LG Waschmaschine WD-1223F bei Waschtemperaturen über 40°C den Fehler FE anzeigt. Der Kundenservice vermutet einen defekten Wasserstandssensor. Ich würde Ihnen empfehlen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Wasserstandssensor: Überprüfen Sie den Sensor und die zugehörigen Kabel auf Beschädigungen oder Korrosion.
    • Heizstab: Ein defekter Heizstab kann ebenfalls zu Temperaturproblemen führen. Messen Sie den Widerstand des Heizstabs.
    • Temperaturfühler: Ein defekter Temperaturfühler kann falsche Werte liefern und den Fehler auslösen.
    • Schaltzplan: Nutzen Sie den Schaltzplan, um die korrekte Verdrahtung der Komponenten zu überprüfen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Geräten sind gefährlich. Trennen Sie die Waschmaschine vor jeglichen Arbeiten vom Stromnetz.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen qualifizierten Reparaturdienst zu kontaktieren.
    KI-Analyse (DeepSeek): LG Waschmaschine WD-1223F Fehler FE
    Der Nutzer beschreibt einen Fehler FE (mit umgedrehtem F) an einer LG Waschmaschine WD-1223F, der bei Waschtemperaturen über 40 Grad Celsius auftritt. Die Temperaturanzeige spinnt und das Programm bricht ab. Der Kundenservice vermutet einen defekten Wasserstandssensor, was der Nutzer aufgrund der Fehlerdarstellung anzweifelt. Stattdessen vermutet der Nutzer einen defekten Heizstab oder Temperaturfühler und sucht nach einem Schaltplan.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass ein defekter Heizstab oder Temperaturfühler die Ursache sein könnte, ist fachlich nachvollziehbar. Ein Fehler im Heizkreis führt oft zu unplausiblen Temperaturmesswerten und Programmabbrüchen.
    ⚠️ Korrektur: Die Interpretation des Fehlercodes ist nicht korrekt. Bei LG-Waschmaschinen steht der Fehler "FE" (mit umgedrehtem F) tatsächlich für einen Fehler im Wasserstands- oder Füllstandssystem. Die Darstellung des Buchstabens ist gerätespezifisch und kein Indiz für eine andere Fehlerursache. Der Kundenservice hat hier fachlich richtig gelegen.
    ➕ Ergänzung: Der Fehler "FE" kann durch einen defekten Wasserstandssensor (Druckschalter), eine verstopfte Druckschlauchleitung oder eine Fehlfunktion der Steuerplatine ausgelöst werden. Ein defekter Heizstab oder Temperaturfühler würde in der Regel andere Fehlercodes wie "HE" oder "TE" auslösen. Die Kombination aus Temperaturanzeige-Störung und FE-Code deutet auf ein komplexeres Problem hin, bei dem die Steuerplatine fehlerhafte Signale verarbeitet.
    🔴 Gefahr: Eigenständige Reparaturversuche an der Elektronik oder am Heizsystem ohne Fachkenntnisse und Schaltplan können zu Stromschlag, Kurzschluss oder Geräteschäden führen. Zudem erlischt bei unsachgemäßen Eingriffen der Garantie- oder Versicherungsschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten LG-Fachkundigen oder einen qualifizierten Elektrogeräte-Service. Dieser kann den Fehler mittels Diagnosegerät auslesen, den Wasserstandssensor und die Druckschlauchleitung prüfen sowie die Steuerplatine testen. Von der Suche nach einem Schaltplan im Internet und eigenständigen Reparaturen wird dringend abgeraten. Lassen Sie die Maschine professionell reparieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    KI-Analyse (Qwen): LG Waschmaschine WD-1223F Fehler FE
    Der Sachverhalt beschreibt einen Fehlercode "FE" bei einer LG-Waschmaschine WD-1223F, der bei Waschtemperaturen über 40 °C auftritt und mit einer fehlerhaften Temperaturanzeige sowie einem Abbruch des Programms einhergeht. Der Nutzer hinterfragt die vom Kundenservice genannte Ursache (Wasserstandssensor) aufgrund einer vermeintlichen Diskrepanz bei der Darstellung des Buchstabens "F", was jedoch keine fachlich relevante Diagnosegrundlage darstellt.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Heizstab oder Temperaturfühler kann zu Überhitzung, thermischem Durchschlag, Brandgefahr oder unkontrollierter Wassererwärmung führen – insbesondere bei fehlender korrekter Abschaltung durch defekte Sensoren.
    ⚠️ Korrektur: Der Fehlercode "FE" bei LG-Geräten steht eindeutig für "Filling Error" (Füllfehler), nicht für einen Temperatur- oder Heizungsfehler – die Interpretation als Temperaturproblem ist daher fachlich unzutreffend und birgt Risiken bei Selbstreparatur.
    ➕ Ergänzung: Ein "FE"-Fehler deutet meist auf Probleme mit der Wasserzufuhr hin: verstopftes Einlaufventil, defekter Wasserstandssensor (Druckschalter), Leck im Druckschlauch, oder fehlende Druckluft im System – nicht auf Heizstab oder Temperaturfühler.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der reinen Sensorvermutung ist nachvollziehbar, da der Fehler kontextabhängig ist – jedoch ist die Annahme eines Heizstab- oder Fühlerdefekts bei "FE" fachlich nicht begründet und lenkt von der eigentlichen Ursache ab.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, ohne Schaltplan oder Messgeräte an der Elektronik oder Heizung zu manipulieren, birgt Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Kurzschluss – insbesondere bei geöffnetem Gehäuse und aktiver Netzspannung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachkraft für Haushaltsgeräte zur Diagnose; lassen Sie den Wasserstandssensor, den Druckschlauch und das Einlaufventil prüfen – verzichten Sie auf Eigenreparaturen an sicherheitskritischen Komponenten wie Heizstab, Temperaturfühler oder Steuerplatine.
    Wasserstandssensor
    Der Wasserstandssensor misst den Wasserstand in der Waschmaschine und gibt diese Information an die Steuerung weiter. Ein defekter Sensor kann zu Fehlfunktionen führen.
    Verwandte Begriffe: Drucksensor, Füllstandsmesser, Niveauschalter
    Heizstab
    Der Heizstab erwärmt das Wasser in der Waschmaschine. Ein defekter Heizstab kann zu unzureichender Erwärmung oder Überhitzung führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizelement, Widerstandsheizung
    Temperaturfühler
    Der Temperaturfühler misst die Wassertemperatur in der Waschmaschine und gibt diese Information an die Steuerung weiter. Ein defekter Fühler kann zu falschen Temperaturanzeigen führen.
    Verwandte Begriffe: Thermistor, Thermoelement, Temperatursensor
    Schaltzplan
    Der Schaltzplan ist eine grafische Darstellung der elektrischen Verbindungen in der Waschmaschine. Er dient zur Fehlersuche und Reparatur.
    Verwandte Begriffe: Schaltplan, Verdrahtungsplan, Stromlaufplan
    Multimeter
    Ein Multimeter ist ein Messgerät zur Messung von elektrischen Größen wie Spannung, Strom und Widerstand. Es wird zur Fehlersuche in elektrischen Geräten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Voltmeter, Amperemeter, Ohmmeter
    Fehler FE
    Der Fehler FE ist ein spezifischer Fehlercode bei LG Waschmaschinen, der in der Regel auf ein Problem mit dem Wasserstandssensor hinweist. Die genaue Bedeutung kann je nach Modell variieren.
    Verwandte Begriffe: Fehlercode, Störungsmeldung, Diagnosecode
    Reparaturdienst
    Ein Reparaturdienst ist ein Unternehmen, das sich auf die Reparatur von Haushaltsgeräten spezialisiert hat. Die Techniker verfügen über das notwendige Fachwissen und Werkzeug, um Fehler zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Kundendienst, Servicecenter, Instandsetzung
    1. Was bedeutet der Fehler FE bei einer LG Waschmaschine?
      Der Fehler FE deutet in der Regel auf ein Problem mit dem Wasserstandssensor hin. Es kann aber auch an anderen Komponenten wie dem Heizstab oder dem Temperaturfühler liegen. Eine genaue Diagnose ist erforderlich.
    2. Wie kann ich den Wasserstandssensor meiner LG Waschmaschine prüfen?
      Der Wasserstandssensor kann mit einem Multimeter auf Durchgang geprüft werden. Überprüfen Sie auch die Verkabelung auf Beschädigungen. Ein defekter Sensor sollte ausgetauscht werden.
    3. Kann ein defekter Heizstab den Fehler FE verursachen?
      Ja, ein defekter Heizstab kann zu Temperaturproblemen führen, die den Fehler FE auslösen können. Messen Sie den Widerstand des Heizstabs, um seine Funktion zu überprüfen.
    4. Wo finde ich den Schaltzplan für meine LG Waschmaschine WD-1223F?
      Der Schaltzplan befindet sich oft im Inneren der Waschmaschine, meistens an der Rückwand oder im Bedienfeld. Alternativ können Sie den Schaltzplan online suchen oder beim Hersteller anfordern.
    5. Was sollte ich tun, wenn ich den Fehler nicht selbst beheben kann?
      Wenn Sie sich mit der Reparatur von Waschmaschinen nicht auskennen, sollten Sie einen qualifizierten Reparaturdienst kontaktieren. Unsachgemäße Reparaturen können gefährlich sein und weitere Schäden verursachen.
    6. Kann ein verstopfter Ablaufschlauch den Fehler FE verursachen?
      Ein verstopfter Ablaufschlauch kann indirekt zu Problemen mit dem Wasserstand führen und somit den Fehler FE auslösen. Überprüfen Sie den Ablaufschlauch auf Verstopfungen.
    7. Wie oft sollte ich meine Waschmaschine warten lassen?
      Eine regelmäßige Wartung, idealerweise einmal jährlich, kann die Lebensdauer Ihrer Waschmaschine verlängern und teure Reparaturen vermeiden. Lassen Sie die Wartung von einem Fachmann durchführen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur einer Waschmaschine?
      Für die Reparatur einer Waschmaschine benötigen Sie in der Regel Schraubendreher, Zangen, ein Multimeter und eventuell Spezialwerkzeug für bestimmte Bauteile.
    • Waschmaschine heizt nicht mehr
      Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht mehr erwärmt.
    • Waschmaschine pumpt nicht ab
      Ursachen und Behebung, wenn das Wasser nach dem Waschen nicht abgepumpt wird.
    • Waschmaschine macht laute Geräusche
      Analyse und Reparatur von ungewöhnlichen Geräuschen während des Waschvorgangs.
    • Waschmaschine stinkt
      Ursachen für unangenehme Gerüche und Maßnahmen zur Reinigung und Desinfektion.
    • Waschmaschine schleudert nicht richtig
      Mögliche Gründe und Lösungen, wenn die Wäsche nach dem Schleudern noch zu nass ist.
  2. Waschmaschinen-Reparatur: Experten-Foren für LG & Co.
    Diese Frage ist etwas für ...
    Diese Frage ist etwas für die Hausgeräte-Fachleute:
    • Herr Baumann
  3. Forum-Empfehlung: Electronicwerkstatt für AEG Reparaturhilfe
    oder hier
    Hier wurde mir mit meiner AEG geholfen:
    LG Waschmaschine WD-1223F Fehler FEAbk.: Ursachen und Reparatur
    💡 Kernaussagen: Der Fehler FE bei der LG Waschmaschine WDAbk.-1223F könnte durch einen defekten Wasserstandssensor, Heizstab oder Temperaturfühler verursacht werden. Die Temperaturanzeige spinnt bei Waschtemperaturen über 40°C. Externe Foren bieten spezialisierte Hilfe für Hausgeräte-Reparaturen. Ein Schaltzplan kann bei der Fehlersuche hilfreich sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kundenservice deutet der Fehler FE auf einen defekten Wasserstandssensor hin, wie im Beitrag Waschmaschinen-Reparatur: Experten-Foren für LG & Co. erwähnt. Es ist jedoch ratsam, auch den Heizstab und den Temperaturfühler zu überprüfen, da das "F" im Fehlercode nicht korrekt angezeigt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Reparatur der LG Waschmaschine WD-1223F können spezialisierte Foren wie teamhack.de, repdata.de und electronicwerkstatt.de hilfreich sein. Diese Foren bieten Expertise und Unterstützung bei der Diagnose und Behebung von Fehlern an Haushaltsgeräten, wie im Beitrag Forum-Empfehlung: Electronicwerkstatt für AEG Reparaturhilfe empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor Teile ausgetauscht werden, sollte ein Schaltzplan der Waschmaschine WD-1223F konsultiert werden, um die korrekte Vorgehensweise bei der Überprüfung des Wasserstandssensors, des Heizstabs und des Temperaturfühlers sicherzustellen. Die genannten Foren können bei der Beschaffung eines solchen Schaltzplans behilflich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Heizstab und den Temperaturfühler der LG Waschmaschine WD-1223F. Wenn diese in Ordnung sind, wenden Sie sich an die empfohlenen Foren, um spezifische Hilfe bei der Diagnose des Wasserstandssensors und des Fehlercodes FE zu erhalten. Nutzen Sie die Expertise der Community, um die Reparatur erfolgreich durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschmaschine, WD- F, Fehler, Wasserstandssensor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie & Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Risiken im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschmaschine, WD- F, Fehler, Wasserstandssensor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschmaschine, WD- F, Fehler, Wasserstandssensor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: LG Waschmaschine WD-1223F Fehler FE: Ursachen, Reparatur & Wasserstandssensor prüfen?
Suche nach: LG Waschmaschine, WD-1223F, Fehler FE, Wasserstandssensor, Heizstab, Temperaturfühler, Reparatur, Schaltzplan
