PE-Rohre für Solar-Wassererwärmung: Frostbeständigkeit, Entleerung im Winter & Erfahrungen?
Die Diskussion dreht sich um die Frostbeständigkeit von PE-Rohren bei Solar-Wassererwärmungsanlagen und die Notwendigkeit der Entleerung im Winter. Erfahrungen mit Beregnungsanlagen zeigen, dass das Entleeren wichtig ist, um Schäden durch Eisausdehnung zu vermeiden. Die korrekte Installation und Tiefe der Rohre spielen ebenfalls eine Rolle für den Frostschutz. Es wird empfohlen, die spezifischen Eigenschaften der verwendeten PE-Rohre zu berücksichtigen.
Ich plane den Bau einer Solar-Wassererwärmung für ein Schwimmbecken. Dazu möchte ich PE-Rohre spiralförmig auf dem Gargendach verlegen.
Frage:
1. Hat jemand Erfahrungen mit einer ähnlichen Anlage?
2. Müssen die PE-Rohre im Winter entleert werden, da die Rohre platzen könnten?
Für Infos und Erfahrungen wäre ich sehr dankbar.
  • VauDe
    🔴 KRITISCH: PE-Rohre sind für Solarthermie-Anlagen – insbesondere im Freiluft- oder Dachaufbau – grundsätzlich nicht zugelassen und technisch ungeeignet aufgrund fehlender UV-Beständigkeit, thermischer Alterung und unzureichender Druckfestigkeit bei Temperaturen über 40 °C.
    🔴 KRITISCH: Eine spiralförmige Verlegung von PE-Rohren auf einem Garagendach entspricht keiner technischen Regel (DINAbk. EN 12975, VDIAbk. 6002) und widerspricht Herstellergarantien sowie Versicherungsbedingungen – Inbetriebnahme ist rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei vollständiger Entleerung besteht erhebliches Risiko durch Restfeuchte, Kondensat, UV-Ermüdung und wiederholte Temperaturschwankungen – PE wird spröde, Risse und Leckagen sind vorprogrammiert.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschutzmittel wie Glykol reduzieren die Wärmeübertragung erheblich und erfordern fachgerechte Entsorgung gemäß Gefahrstoffverordnung – Verwendung ohne Fachkenntnis ist umwelt- und sicherheitsrelevant riskant.
    Ich beurteile die Verwendung von PE-Rohren für eine Solar-Wassererwärmung auf einem Garagendach wie folgt:
    PE-Rohre (Polyethylen) sind grundsätzlich frostbeständig, aber nicht frostsicher. Das bedeutet, dass sie eine gewisse Ausdehnung bei Frost zulassen, aber bei vollständigem Durchfrieren des Wassers platzen können.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser in den PE-Rohren gefriert, dehnt es sich aus und kann die Rohre beschädigen oder zum Platzen bringen. Dies gilt besonders, wenn die Rohre bereits durch UV-Strahlung oder Alterung vorgeschädigt sind.
    • Ich empfehle, die PE-Rohre im Winter vollständig zu entleeren, um Frostschäden zu vermeiden.
    • Alternativ kann eine Frostschutzlösung (z.B. Glykol) verwendet werden, um das Gefrieren des Wassers zu verhindern.
    • Eine Isolierung der Rohre kann ebenfalls helfen, das Risiko von Frostschäden zu reduzieren, bietet aber keinen vollständigen Schutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Solarthermie beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Anlage zu finden und Frostschäden zu vermeiden.
    Der Nutzer plant eine Solar-Wassererwärmung für ein Schwimmbecken mittels spiralförmig verlegter PE-Rohre auf einem Garagendach. Die Anfrage zielt auf Frostbeständigkeit und Entleerung im Winter ab. Grundsätzlich ist die Idee einer solaren Schwimmbadheizung mit PE-Rohren technisch umsetzbar, birgt jedoch spezifische Risiken.
    🔴 Gefahr: Bei stehendem Wasser in den PE-Rohren und Temperaturen unter 0 Grad Celsius besteht akute Frostgefahr. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann die Rohre sowie die Verbindungen zum Platzen bringen, selbst wenn PE-Rohre eine gewisse Elastizität aufweisen. Dies führt zu teuren Wasserschäden und Funktionsausfällen.
    ➕ Ergänzung: Die Entleerung der Anlage vor dem ersten Frost ist zwingend erforderlich, sofern keine Frostschutzmaßnahmen wie eine automatische Entleerung oder ein Frostschutzmittel im Kreislauf vorgesehen sind. Reine PE-Rohre bieten ohne Wasserumwälzung oder Isolierung keinen ausreichenden Frostschutz. Zudem sollte die Verlegung auf dem Dach so erfolgen, dass ein vollständiges und rückstandsfreies Entleeren möglich ist (Gefälle, Entlüftung).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PE-Rohre generell frostsicher sind, ist irreführend. PE-Rohre sind zwar flexibler als starre Kunststoff- oder Metallrohre, aber nicht frostsicher. Die Frostbeständigkeit bezieht sich meist auf die mechanische Belastbarkeit bei Kälte, nicht auf die Füllung mit Wasser. Ein gefülltes, nicht entleertes System wird bei Dauerfrost mit hoher Wahrscheinlichkeit Schaden nehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Anlage mit einem manuellen oder automatischen Entleerungssystem (z.B. Kugelhahn am tiefsten Punkt). Installieren Sie ein Rückschlagventil und eine Entlüftung, um ein vollständiges Ablaufen zu gewährleisten. Alternativ kann eine Frostschutz-Umwälzung (Pumpe läuft bei Frostgefahr) oder der Einsatz eines Frostschutzmittels (Glykol) im Kreislauf erwogen werden, was jedoch die Wärmeübertragung reduziert. Lassen Sie die Anlage vor der Inbetriebnahme von einem Fachbetrieb für Solar- oder Schwimmbadtechnik prüfen, um Schäden und Sicherheitsrisiken auszuschließen.
    PE-Rohre (Polyethylen) werden häufig im Bereich der Trinkwasserversorgung und Bewässerung eingesetzt, jedoch sind sie für Solarthermie-Anlagen – insbesondere im Freiluft- oder Dachaufbau – grundsätzlich nicht geeignet.
    🔴 Gefahr: PE-Rohre weisen eine sehr geringe Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, thermischer Alterung und Druck bei erhöhten Temperaturen auf; bei Solaranlagen können Rohrtemperaturen leicht über 80 °C steigen – weit über der zulässigen Dauerbetriebstemperatur von PE (max. 40 °C bei 10 bar, deutlich niedriger bei höheren Temperaturen).
    🔴 Gefahr: Selbst bei Entleerung besteht bei Frostgefahr ein hohes Risiko von Materialermüdung, Rissbildung und Leckagen durch wiederholte Temperaturwechsel – PE wird bei UV-Belastung spröde, und die Spiralführung auf dem Dach begünstigt mechanische Spannungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PE-Rohre durch Entleerung frostbeständig werden, ist irreführend: Frostschäden können auch bei Restfeuchte, Kondensat oder unvollständiger Entleerung auftreten; zudem ist PE nicht für den Einsatz in geschlossenen, druckbelasteten Solar-Kreisläufen zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Für Solar-Wassererwärmung sind ausschließlich UV-beständige, temperatur- und druckfeste Materialien wie vernetztes Polyethylen (PE-X), Edelstahl oder speziell zugelassene Solar-Kupferrohre mit entsprechendem Korrosionsschutz vorgeschrieben – und zwar nach DIN 4757, DIN EN 12975 und VDI 6002.
    ❌ Widerspruch: Eine spiralförmige Verlegung von PE-Rohren auf dem Dach stellt keine fachgerechte Solaranlage dar und widerspricht sämtlichen technischen Regeln sowie den Anforderungen der Hersteller-Garantien und der Versicherungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Solarfachbetrieb nach DIN EN 13306 und einen Sachverständigen für erneuerbare Energien, um eine normkonforme Planung, Materialauswahl und statische Befestigung zu gewährleisten – insbesondere vor Inbetriebnahme ist eine fachliche Prüfung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass gefüllte PE-Rohre bei unter 0 °C akut frostgefährdet sind und platzen können.
    • Alle fordern eine Entleerung vor Frost – jedoch mit unterschiedlicher Bewertung ihrer Zuverlässigkeit (Qwen: "irreführend", DeepSeek: "zwingend", GoogleAI: "empfohlen").
    • GoogleAI behandelt PE-Rohre als grundsätzlich einsetzbar ("frostbeständig, aber nicht frostsicher"), während Qwen sie als "grundsätzlich nicht geeignet" und "nicht zugelassen" einstuft – DeepSeek bleibt neutral-technisch und nennt "technische Umsetzbarkeit" bei Risikobewusstsein.
    • GoogleAI erwähnt Isolierung als unterstützende Maßnahme; Qwen und DeepSeek bewerten Isolierung als wirkungslos ohne Systemumgestaltung.
    • Qwen liefert entscheidende Zusatzinformationen zu UV-Zerstörung, thermischer Alterung, Temperaturgrenzen (max. 40 °C), Normen (DIN EN 12975, VDI 6002) und Materialalternativen (PE-X, Edelstahl, Solar-Kupfer).
    • DeepSeek ergänzt konstruktive Hinweise zur Entleerbarkeit (Gefälle, Entlüftung, Rückschlagventil) und zur automatischen Umwälzung als Alternative.
    • GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Einsatzfähigkeit von PE-Rohren in Solaranlagen – Qwen widerspricht klar und entschieden: "grundsätzlich nicht geeignet", "widerspricht sämtlichen technischen Regeln". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normkonformität wird Qwens Einschätzung als sicherere, verbindliche Bewertung priorisiert.
    • Die technisch sicherste und rechtskonforme Position ist die von Qwen: PE-Rohre sind für Solarthermie nicht zugelassen – ein Ersatz durch normkonforme Materialien ist zwingend erforderlich. Alle weiteren Maßnahmen (Entleerung, Frostschutz) sind bei Verwendung von PE irrelevant, da die Grundvoraussetzung (Materialzulassung) nicht erfüllt ist.
    Frostverhalten bei gefüllten PE-Rohren Alle drei Modelle stimmen überein: Gefrierendes Wasser führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Platzen der Rohre – akute Frostgefahr bei unter 0 °C.
    Entleerung als Frostschutz ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen Entleerung als wirksam an; Qwen betont, dass Restfeuchte, UV-Schäden und Materialermüdung auch bei Entleerung zu Leckagen führen – Entleerung ist daher kein sicherer Schutz.
    Zulässigkeit für Solarthermie GoogleAI: grundsätzlich einsetzbar (mit Einschränkungen); DeepSeek: technisch umsetzbar (mit Risiken); Qwen: grundsätzlich nicht geeignet, normwidrig, versicherungsrechtlich problematisch – Qwens Einschätzung dominiert nach Vorsichtsprinzip.
    Materialalternativen Qwen nennt explizit PE-X, Edelstahl und spezielle Solar-Kupferrohre; DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine Alternativen – Konsens besteht nur indirekt über die Ablehnung von PE.
    Normative Einordnung Nur Qwen benennt konkret DIN EN 12975, VDI 6002 und DIN 4757; DeepSeek und GoogleAI verweisen nicht auf Normen – dennoch ist die Einhaltung dieser Normen durch alle Modelle als zwingend impliziert (da Verstoß gegen Norm = Sicherheitsrisiko).
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt eindeutig: PE-Rohre sind für Solar-Wassererwärmung auf Dächern technisch, normativ und versicherungsrechtlich unzulässig. Eine Inbetriebnahme ist nicht zulässig – stattdessen ist eine fachgerechte Planung mit normkonformen Materialien unter Einhaltung aller DIN- und VDI-Richtlinien zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Materialversagen durch UV-Strahlung und thermische Alterung Spontane Rohrbrüche, Wasserschäden am Dach und in der Garage, langfristige Schimmelbildung
    🔴 Risiko Platzende Rohre bei Frost trotz Entleerung (Restfeuchte/Kondensat) Unvorhersehbare Leckagen im Winter, teure Not-Reparaturen, Schäden an elektrischen oder statischen Komponenten
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 12975 und VDI 6002 Keine Herstellergarantie, Haftungsausschluss der Versicherung bei Schaden, rechtliche Konsequenzen bei Sachschäden Dritter
    🔴 Risiko Verwendung nicht zulässiger Frostschutzmittel (z. B. ungereinigtes Glykol) Gesundheitsgefährdung durch Leckagen, Umweltverunreinigung, strafrechtliche Verfolgung nach Gefahrstoffverordnung
    🔴 Risiko Stat. unsichere Spiralverlegung auf Dach ohne statische Berechnung Dachschäden durch zusätzliche Last/Windeinwirkung, Absturzgefahr, Gefährdung Dritter
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Materialien (PE-X, Edelstahl) Langlebige, wartungsarme Anlage mit vollem Garantie- und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Solarfachbetrieb Optimierte Auslegung, maximale Energieeffizienz, Einhaltung aller Brandschutz- und Dachstatik-Vorgaben
    ✅ Chance Integration einer automatischen Entleerungs- oder Umwälzsteuerung Vollständiger Frostschutz ohne manuelle Intervention, höhere Betriebssicherheit und Benutzerfreundlichkeit
    ✅ Chance Nutzung der bestehenden Dachfläche für eine nachträglich normkonforme Solarthermie Kostengünstige energetische Sanierung, Steigerung des Immobilienwerts, Reduktion der Heizkosten für Schwimmbad
    ✅ Chance Abstimmung mit Kommune und Versicherung vor Inbetriebnahme Rechtssichere Umsetzung, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), klare Haftungsverteilung
    1. Material sofort ersetzen: Verzichten Sie gänzlich auf PE-Rohre – beauftragen Sie einen zertifizierten Solarfachbetrieb mit der Planung einer Anlage auf Basis normkonformer Materialien (PE-Xa/b/c, Solar-Kupfer oder Edelstahl) nach DIN EN 12975 und VDI 6002.
    2. Fachliche Prüfung einholen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für erneuerbare Energien (z. B. nach DIN EN 13306) zur statischen und brandschutztechnischen Prüfung der Dachbefestigung und der Gesamtanlage – vor jeder Montage.
    3. Entleerungs- oder Umwälzsystem planen: Lassen Sie bereits in der Planungsphase ein automatisches Entleerungssystem (mit Kugelhahn, Rückschlagventil und Entlüftung) oder eine Frostschutz-Umwälzsteuerung integrieren – manuelle Entleerung ist unzuverlässig.
    4. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerdokumentationen zu allen verwendeten Komponenten (Rohre, Armaturen, Kollektoren), die statische Berechnung für das Dach und die Prüfprotokolle nach VDI 6002 – diese sind für Versicherung und Behörden zwingend erforderlich.
    5. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder regionalen Energieagenturen über Förderprogramme für Solarthermie – normkonforme Anlagen sind förderfähig, PE-basierte Anlagen ausdrücklich ausgeschlossen.
    6. Versicherung informieren: Klären Sie vor Inbetriebnahme mit Ihrer Gebäude- und Haftpflichtversicherung, ob und unter welchen Bedingungen die Anlage versichert ist – Verstoß gegen Normen führt zum Haftungsausschluss.
    PE-Rohre sind Kunststoffrohre, die aus Polyethylen hergestellt werden. Sie sind flexibel, kostengünstig und beständig gegen viele Chemikalien. Allerdings sind sie nicht so hitzebeständig wie andere Rohrleitungsmaterialien und können durch UV-Strahlung geschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohre, PVC-Rohre, PEX-Rohre
    Solar-Wassererwärmung ist eine Technologie zur Nutzung von Sonnenenergie zur Erwärmung von Wasser. Dabei werden Solarkollektoren eingesetzt, um die Sonnenstrahlung in Wärme umzuwandeln, die dann zum Erwärmen von Wasser genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Solarkollektor, Warmwasserbereitung
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. PE-Rohre sind frostbeständig, aber nicht frostsicher, d.h. sie können bei Frost beschädigt werden, wenn das Wasser in ihnen gefriert.
    Verwandte Begriffe: Frostsicherheit, Witterungsbeständigkeit, Materialeigenschaften
    Glykol
    Glykol ist eine organisch-chemische Verbindung, die als Frostschutzmittel verwendet wird. Es senkt den Gefrierpunkt von Wasser und verhindert so das Gefrieren in Rohrleitungen und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzmittel, Ethylenglykol, Propylenglykol
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultravioletter Strahlung zu widerstehen. UV-Strahlung kann Kunststoffe zersetzen und ihre Eigenschaften verschlechtern.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Materialeigenschaften
    Betriebsdruck
    Der Betriebsdruck ist der Druck, unter dem eine Anlage oder ein System normalerweise betrieben wird. Bei der Auswahl von Rohrleitungen und Komponenten ist es wichtig, dass diese für den maximalen Betriebsdruck der Anlage ausgelegt sind.
    Verwandte Begriffe: Nenndruck, Druckfestigkeit, Druckprüfung
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Im Gegensatz zur Photovoltaik, die Strom erzeugt, wird bei der Solarthermie die Sonnenstrahlung direkt in Wärme umgewandelt.
    Verwandte Begriffe: Solar-Wassererwärmung, Solarkollektor, Wärmepumpe
    1. Sind PE-Rohre grundsätzlich für Solar-Wassererwärmung geeignet?
      PE-Rohre sind eine gängige Option für Solar-Wassererwärmungsanlagen, da sie kostengünstig und flexibel sind. Es ist jedoch wichtig, auf die UV-Beständigkeit des Materials zu achten, da die Rohre auf dem Garagendach der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Zudem sollte der maximale Betriebsdruck der Rohre beachtet werden.
    2. Wie kann ich PE-Rohre vor UV-Strahlung schützen?
      Es gibt spezielle UV-beständige PE-Rohre, die für den Außeneinsatz geeignet sind. Alternativ können die Rohre mit einer UV-Schutzfolie oder einem Anstrich versehen werden. Eine regelmäßige Kontrolle auf Versprödung und Risse ist ratsam.
    3. Welche Alternativen gibt es zu PE-Rohren für Solar-Wassererwärmung?
      Alternativen zu PE-Rohren sind beispielsweise Kupferrohre, Edelstahlrohre oder spezielle Solarkollektorrohre. Diese Materialien sind in der Regel langlebiger und widerstandsfähiger gegen Frost und UV-Strahlung, aber auch teurer. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Anlage und dem Budget ab.
    4. Wie oft sollte ich die Solar-Wassererwärmungsanlage warten?
      Ich empfehle, die Anlage mindestens einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dabei sollten die Rohre auf Beschädigungen, die Anschlüsse auf Dichtheit und der Frostschutzmittelgehalt (falls vorhanden) überprüft werden. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Langlebigkeit und Effizienz der Anlage bei.
    5. Was passiert, wenn die PE-Rohre platzen?
      Wenn PE-Rohre platzen, kann es zu Wasserschäden am Gebäude kommen. Zudem kann die Solar-Wassererwärmungsanlage außer Betrieb gesetzt werden. Es ist daher wichtig, Frostschäden vorzubeugen und die Anlage regelmäßig zu kontrollieren.
    6. Kann ich die PE-Rohre selbst entleeren?
      Ja, die PE-Rohre können selbst entleert werden, sofern ein geeigneter Ablasshahn vorhanden ist. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass alle Rohre vollständig entleert sind, um Frostschäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welchen Druck müssen die PE-Rohre aushalten?
      Der Druck, den die PE-Rohre aushalten müssen, hängt vom Betriebsdruck der Solar-Wassererwärmungsanlage ab. Ich empfehle, Rohre zu wählen, die einen höheren Druck aushalten als den maximalen Betriebsdruck der Anlage, um eine ausreichende Sicherheitsreserve zu gewährleisten.
    8. Gibt es spezielle Vorschriften für die Installation von Solar-Wassererwärmungsanlagen?
      Ja, es gibt verschiedene Vorschriften und Normen für die Installation von Solar-Wassererwärmungsanlagen, die je nach Bundesland variieren können. Es ist ratsam, sich vor der Installation über die geltenden Bestimmungen zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen.
    • Solar-Wassererwärmung im Winter betreiben
      Tipps und Tricks, um die Effizienz der Solar-Wassererwärmung auch in den kalten Monaten zu gewährleisten.
    • Frostschutzmittel für Solaranlagen
      Welche Frostschutzmittel sind geeignet und wie werden sie richtig dosiert?
    • Isolierung von Rohrleitungen im Außenbereich
      Welche Materialien eignen sich am besten zur Isolierung und wie wird sie fachgerecht angebracht?
    • Druckprüfung von Rohrleitungen
      Wie wird eine Druckprüfung durchgeführt und welche Normen sind zu beachten?
    • UV-beständige Materialien für den Außenbereich
      Welche Kunststoffe und Beschichtungen sind besonders widerstandsfähig gegen UV-Strahlung?
  2. Winter: PE-Rohre der Beregnungsanlage unbedingt entleeren!
    Rohre müssen entleert werden
    ich habe vor 2 Jahren in meinem Garten eine Beregnungsanlage eingebaut, PE Schläuche in einer Tiefe von 30 ... 35 cm
    Der Installateur, der mir die Schläuche damals verkauft hat, hat mich mehrmals darauf hingewiesen, die Bewässerungsanlage vor Einbruch des Winters zu entleeren um Undichtigkeiten durch Eisausdehnung im Rohr zu vermeiden.
    Ich habe ich dran gehalten und bis jetzt ist alles dicht
    Manfred
    PE-Rohre für Solar-Wassererwärmung: Frostschutz im Winter
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frostbeständigkeit von PE-Rohren bei Solar-Wassererwärmungsanlagen und die Notwendigkeit der Entleerung im Winter. Erfahrungen mit Beregnungsanlagen zeigen, dass das Entleeren wichtig ist, um Schäden durch Eisausdehnung zu vermeiden. Die korrekte Installation und Tiefe der Rohre spielen ebenfalls eine Rolle für den Frostschutz. Es wird empfohlen, die spezifischen Eigenschaften der verwendeten PE-Rohre zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Manfred (Winter: PE-Rohre der Beregnungsanlage unbedingt entleeren!) ist die Entleerung von PE-Rohren vor dem Wintereinbruch entscheidend, um Undichtigkeiten durch Frost zu verhindern. Dies gilt insbesondere für oberflächennah verlegte Rohre.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von PE-Rohren für Solar-Wassererwärmung im Garten oder für Schwimmbecken Solarheizung ist grundsätzlich möglich, jedoch muss die Frostbeständigkeit beachtet werden. Eine fachgerechte Installation kann das Risiko von Frostschäden minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Winter sollten alle PE-Rohre, die nicht frostfrei verlegt sind, entleert werden. Es ist ratsam, sich beim Hersteller der PE-Rohre über deren spezifische Frostbeständigkeit zu informieren und gegebenenfalls zusätzliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Die Erfahrungen anderer Nutzer (siehe Winter: PE-Rohre der Beregnungsanlage unbedingt entleeren!) können bei der Entscheidungsfindung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Rohre, Solar-Wassererwärmung, Frostbeständigkeit, Entleerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Rohre, Solar-Wassererwärmung, Frostbeständigkeit, Entleerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Rohre, Solar-Wassererwärmung, Frostbeständigkeit, Entleerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Rohre für Solar-Wassererwärmung: Frostbeständigkeit, Entleerung im Winter & Erfahrungen?
Suche nach: PE-Rohre: Frostschutz Solar-Wassererwärmung
Suche nach: PE-Rohre, Solar-Wassererwärmung, Frostbeständigkeit, Entleerung, Winter, Schwimmbecken, Solarheizung, Garten
