Energiebedarf im Neubau: Wie hoch ist der Mehrverbrauch im ersten Winter?
Der Energiebedarf im ersten Winter eines Neubaus ist aufgrund des Trockenheizens höher. Vergleichswerte sind schwierig zu ermitteln, da viele Faktoren wie Lage, Bauweise und Nutzerverhalten eine Rolle spielen. Es wird empfohlen, eigene Verbrauchszahlen zu dokumentieren und zu vergleichen. Der Thread diskutiert die Herausforderungen bei der Ermittlung des Mehrverbrauchs und bietet Denkanstöße zur Interpretation eigener Daten. Zudem wird auf externe Ressourcen verwiesen, die weitere Informationen zum Thema bieten.
wer kann mir aus eigener Erfahrung sagen, um wieviel der Energiebedarf ca. im ersten Winter höher ist ("trockenheizen"). Freistehendes Einfamilienhaus 150 m², Massivbau mit Außendämmung 12 cm, Fußbodenheizung, Mindestanforderungen der EnEVAbk.. vielen Dank und schönen Sonntag
Thomas
    GoogleAI-Analyse: Energiebedarf Neubau: Mehrverbrauch im 1. Winter?
    Der Energiebedarf im ersten Winter eines Neubaus ist in der Regel höher als in den Folgejahren. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Baustoffe (wie Beton, Estrich und Putz) noch Restfeuchtigkeit enthalten, die durch das sogenannte "Trockenheizen" aus dem Gebäude transportiert werden muss.
    Ich schätze, dass der Mehrverbrauch im ersten Winter, abhängig von den Witterungsbedingungen und der Effizienz der Heizungsanlage, zwischen 10% und 30% liegen kann. Eine genaue Vorhersage ist schwierig, da viele Faktoren eine Rolle spielen.
    Wichtige Faktoren sind:
    • Art und Dicke der Dämmung: Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust.
    • Effizienz der Heizungsanlage: Eine moderne Heizung arbeitet sparsamer.
    • Lüftungsverhalten: Richtiges Lüften (Stoßlüften) hilft, Feuchtigkeit abzuführen, ohne zu viel Wärme zu verlieren.
    • Witterung: Ein kalter Winter führt zu höherem Energieverbrauch.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie ein genaues Monitoring Ihres Energieverbrauchs durch, um den tatsächlichen Mehrverbrauch zu ermitteln und Ihr Heizverhalten entsprechend anzupassen.
    Trockenheizen
    Der Prozess des Ausheizens eines Neubaus, um die Restfeuchtigkeit aus den Baustoffen zu entfernen. Dies ist notwendig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Ausheizen, Entfeuchtung.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Dämmung.
    Massivbau
    Eine Bauweise, bei der die tragenden Wände und Decken aus massiven Baustoffen wie Beton, Ziegel oder Kalksandstein bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzbau, Mauerwerk.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und ist energieeffizient.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkörper, Wärmepumpe.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes durch den Einsatz von Dämmstoffen. Eine gute Wärmedämmung spart Energie und Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Stoßlüften
    Kurzes, aber intensives Öffnen der Fenster, um die verbrauchte Luft schnell auszutauschen, ohne die Wände und Möbel auszukühlen. Dies ist effizienter als dauerhaft gekippte Fenster.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch.
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es wird verwendet, um den Feuchtigkeitsgehalt der Luft zu überwachen und den Trocknungsprozess zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmesser, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    1. Warum ist der Energiebedarf im ersten Winter höher?
      Der Energiebedarf ist höher, weil die Baustoffe im Neubau noch Feuchtigkeit enthalten, die durch Heizen abgeführt werden muss. Dieser Prozess wird als Trockenheizen bezeichnet und benötigt zusätzliche Energie.
    2. Wie lange dauert das Trockenheizen?
      Die Dauer des Trockenheizens hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Bauweise, der Dämmung und den Witterungsbedingungen. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis die Baustoffe ausreichend getrocknet sind.
    3. Kann man das Trockenheizen beschleunigen?
      Ja, durch regelmäßiges Stoßlüften kann die feuchte Luft aus dem Gebäude abgeführt und der Trocknungsprozess beschleunigt werden. Achten Sie darauf, nicht dauerhaft zu lüften, da dies zu hohen Wärmeverlusten führt.
    4. Welche Heizung eignet sich am besten für das Trockenheizen?
      Eine Fußbodenheizung ist gut geeignet, da sie eine gleichmäßige Wärmeabgabe gewährleistet. Es ist wichtig, die Heizung nicht zu überlasten und die Temperatur schrittweise zu erhöhen.
    5. Wie erkenne ich, dass das Trockenheizen abgeschlossen ist?
      Ein Feuchtigkeitsmesser (Hygrometer) kann helfen, den Feuchtigkeitsgehalt der Luft zu überwachen. Wenn die Luftfeuchtigkeit konstant niedrig bleibt, ist das Trockenheizen in der Regel abgeschlossen.
    6. Sollte man während des Trockenheizens lüften?
      Ja, regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig, um die feuchte Luft abzuführen und den Trocknungsprozess zu beschleunigen. Vermeiden Sie jedoch dauerhaftes Lüften, da dies zu hohen Wärmeverlusten führt.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung beim Trockenheizen?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und hilft, die Wärme im Gebäude zu halten. Dadurch wird weniger Energie für das Trockenheizen benötigt.
    8. Wie kann ich den Energieverbrauch während des Trockenheizens senken?
      Durch regelmäßiges Stoßlüften, eine effiziente Heizungsanlage und eine gute Dämmung kann der Energieverbrauch während des Trockenheizens gesenkt werden. Achten Sie auch darauf, die Heizung nicht unnötig hochzustellen.
    • Richtiges Lüften im Neubau
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung und zur Optimierung des Raumklimas.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Welche Maßnahmen sind sinnvoll, um den Energieverbrauch zu senken?
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Lösungen für feuchte Kellerwände.
      Wie man Schimmelbildung im Neubau vorbeugen kann.
    • Heizkosten senken
      Effiziente Heizsysteme und Tipps zum Energiesparen.
  2. Mehrverbrauch im Neubau – Energiebedarf durch Trockenheizen
    es läppert sich ...
    ist schon eine Menge mehr, insbesondere verfälschend, weil Sie jetzt ein paar Monate Winter und nicht den Jahresverbrauch betrachten. Lesen sie mal
    nicht von den Details über Dämmstoffe ablenken lassen.
    Zusammengefasst:
    • um Wasser aus dem Bau zu verdunsten, braucht's Energie, d.h. einen Raum mit "feuchten" Wänden auf 20 Grad zu Heizen braucht mehr Gas als einen Raum mittrockenen Wänden
    • Die EnEVAbk. ist eine komishce Sache, den Zahlen aus den Nachweis sollte man so nicht glauben. Siehe dazu den Link in obigem Thread ...
    Habe mal was von ca. 40 % Mehrverbrauch gelesen, aber das kann stark schwanken.
  3. Erfahrungswerte: Energieverbrauch Neubau – Vergleichswerte gesucht
    soweit mal danke. Vielleicht wer mit eigenen zahlen seines Hauses.
    vielleicht in der Art -
    Einzug 2000 verbrauch? m³
    2001 verbrauch? m³
    und davon möglichst mehrere Antworten
    danke und schönen tag
    • thomas
  4. Erster Winter im Neubau – Eigene Erfahrungen zum Energiebedarf
    bin leider
    auch erst im ersten Winter ...
  5. Energiebedarf Neubau: Vergleichbarkeit von Verbrauchszahlen kritisch
    So m³-genau
    ist es trotzdem niemals vergleichbar. Das eine Haus steht ganz frei an einer Bergkuppe, die Bewohner möchten aber mind. 21 °C drinnen (als die gesetzl. 19 °C nach EnEVAbk.), der Neubau hat viel mehr Regen während der Bauzeit abbekommen, der Winter war viel kälter, der Sommer zu nass ... usw. All das und noch viel mehr lässt die Zahlen zum "Trockenheizen" nicht vergleichbar machen.
    Wofür wollen Sie die Zahlen haben? Um vielleicht im Voraus Geld zur Seite zu legen? Dann rechnen Sie doch einfach mit dem Doppelten des gerechneten Wertes. Das kommt in 95 % aller Fälle recht gut hin. In manchen Fällen ist es sogar noch mehr ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  6. Nebenkosten Neubau: Trockenheizen vs. TK-Pizza – Eine Kostenfrage
    shit ...
    dann heute Mittag doch besser die TK-Pizza von Aldi statt von Dr. Oetker ... ☹
  7. Off-Topic: Markenqualität – Oetker steckt im Aldi-Produkt?
    OT @ Christian
    Vielleicht ist ja Oetker drin, wo Aldi draufsteht 😉.
  8. Off-Topic: Dr. Oetker – Keine 'weiße Ware' aus Bielefeld
    OT @Dühlmeyer
    Nein, als alter Bielefelder kann ich dazu sagen, dass Dr. Oetker zu den wenigen Herstellern zählt, die keine "weiße Ware" produzieren ...
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Energiebedarf im Neubau: Mehrverbrauch im ersten Winter
    💡 Kernaussagen: Der Energiebedarf im ersten Winter eines Neubaus ist aufgrund des Trockenheizens höher. Vergleichswerte sind schwierig zu ermitteln, da viele Faktoren wie Lage, Bauweise und Nutzerverhalten eine Rolle spielen. Es wird empfohlen, eigene Verbrauchszahlen zu dokumentieren und zu vergleichen. Der Thread diskutiert die Herausforderungen bei der Ermittlung des Mehrverbrauchs und bietet Denkanstöße zur Interpretation eigener Daten. Zudem wird auf externe Ressourcen verwiesen, die weitere Informationen zum Thema bieten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Energiebedarf Neubau: Vergleichbarkeit von Verbrauchszahlen kritisch erwähnt, ist die Vergleichbarkeit von Energieverbrauchszahlen zwischen verschiedenen Neubauten aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen stark eingeschränkt. Faktoren wie die Lage des Hauses, das Nutzerverhalten und die Witterungsbedingungen beeinflussen den Energiebedarf erheblich.
    📊 Zusatzinfo: Der Thread beleuchtet, dass der Energiebedarf im ersten Winter maßgeblich durch das Trockenheizen beeinflusst wird. Um Wasser aus dem Bau zu verdunsten, ist zusätzliche Energie erforderlich. Dies führt zu einem höheren Gasverbrauch im Vergleich zu späteren Jahren, wenn die Bausubstanz bereits getrocknet ist. Der Beitrag Mehrverbrauch im Neubau – Energiebedarf durch Trockenheizen liefert hierzu weitere Details.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Ihren Energieverbrauch im ersten Winter und vergleichen Sie ihn mit den Folgejahren. Beachten Sie dabei die individuellen Rahmenbedingungen Ihres Neubaus. Weitere Informationen und Vergleichswerte finden Sie möglicherweise in externen Quellen, wie im Beitrag Mehrverbrauch im Neubau – Energiebedarf durch Trockenheizen verlinkt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Energiebedarf, Neubau, Winter, Trockenheizen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Energiebedarf, Neubau, Winter, Trockenheizen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Energiebedarf, Neubau, Winter, Trockenheizen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Energiebedarf im Neubau: Wie hoch ist der Mehrverbrauch im ersten Winter?
Suche nach: Energiebedarf Neubau: Mehrverbrauch im 1. Winter?
Suche nach: Energiebedarf, Neubau, erster Winter, Trockenheizen, Mehrverbrauch, Heizkosten, EnEV, Massivbau
