VCW 180: Sporadisch zu hohe Flamme – Ursachen, Risiken & Lösungen für Ihre Heizung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserVCW 180: Sporadisch zu hohe Flamme – Ursachen, Risiken & Lösungen für Ihre Heizung?
vollgendes Problem, wenn die Heizung zündet ist die Flamme sporalisch höher als normal. Manchmal nur für Sekunden, manchmal auch eine 1/2 Min. oder länger. Danach brennt die Flamme in gewohnter Höhe. Tritt bei Heizbetrieb und Brauchwasser auf. Hatte einen Heizungstechniker wegen diverser Probleme vor Ort. Dieser redete was von Zündgasmenge. Beim Versuch die normale Gasmenge einzustellen war bei 5,0? Schluss statt 4,8? . Was den Techniker aber nicht weiter beunruhigte. Fehler trat leider nicht auf. Ich gehe davon aus, dass die Zündgasmenge direkt nach Zündung runter geregelt wird und nicht mal so und mal so.
Wer kann mir sagen worann es liegt!?!
Vielen Dank im Voraus
ECKI
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung bei Gasgeruch, Flammenausfall oder unkontrolliert hoher Flamme – Notruf 112 oder Gasnotruf wählen.
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid (CO) ist geruchlos und lebensbedrohlich – ein zertifizierter CO-Melder in unmittelbarer Nähe der Heizung ist zwingend erforderlich, bis die Störung vollständig behoben ist.
🔴 KRITISCH: Betrieb der VCW 180 mit sporadisch zu hoher Flamme ist untersagt – bis zur vollständigen Diagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb darf das Gerät nur im Ausnahmefall und ständig beaufsichtigt laufen.
⚠️ WICHTIG: Alle Einstellungen am Gasregler, Druckventil oder an der Brennersteuerung dürfen ausschließlich von einem Fachmann mit geeichtem Messgerät und dokumentierter Abgasanalyse (CO, O₂, Lambda) vorgenommen werden.
Ich verstehe, dass Ihre VCW 180 Heizung sporadisch eine zu hohe Flamme zeigt. Das kann verschiedene Ursachen haben.
🔴 Gefahr: Eine unkontrolliert hohe Flamme kann zu Überhitzung, Beschädigung der Heizungsanlage und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
- Mögliche Ursachen: Eine fehlerhafte Zündgasmenge, Probleme mit der Gaszufuhr oder ein defekter Gasregler könnten die Ursache sein. Auch ein Problem mit der Elektronik, die die Flammenhöhe steuert, ist denkbar.
- Was der Techniker prüfen sollte: Der Heizungstechniker sollte die Zündgasmenge, den Gasdruck, die Funktion des Gasreglers und die Steuerungselektronik überprüfen. Auch die Abgaswerte sollten gemessen werden, um eine unvollständige Verbrennung auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizung umgehend von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen und warten. Betreiben Sie die Heizung bis zur Überprüfung nur, wenn unbedingt notwendig.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein sporadisches Flammenbild bei einer Vaillant VCW 180 Gastherme, bei dem die Flamme nach der Zündung zeitweise ungewöhnlich hoch brennt. Dieses Verhalten tritt sowohl im Heiz- als auch im Warmwasserbetrieb auf und deutet auf eine Störung im Gas-Luft-Gemisch oder in der Gasregelung hin. Die Aussage des Technikers zur Zündgasmenge und die Einstellung auf 5,0 statt 4,8 sind kritisch zu betrachten, da bereits geringe Abweichungen die Verbrennungsqualität beeinträchtigen können.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Flamme kann auf eine Überfeuerung oder eine unvollständige Verbrennung hindeuten. Dies birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko, da es zu einer erhöhten Kohlenmonoxid (CO)-Bildung kommen kann. Kohlenmonoxid ist farb- und geruchlos und kann bei hohen Konzentrationen lebensgefährlich sein. Zudem kann eine dauerhafte Überfeuerung zu Schäden am Wärmetauscher oder an der Brennkammer führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zündgasmenge nach der Zündung immer gleich heruntergeregelt wird, ist nicht zwingend korrekt. Bei modernen Gasgeräten wird die Gasmenge über einen Gasdruckregler oder ein Gaspulsventil gesteuert. Defekte an diesen Komponenten, eine verschmutzte Düse oder ein verstellter Luftspalt können zu einem schwankenden Gasdruck und damit zu einem unregelmäßigen Flammenbild führen.
➕ Ergänzung: Neben der Zündgasmenge sollten auch die Ionisationselektrode auf Verschleiß oder Verschmutzung, die Gasarmatur auf korrekte Funktion und die Abgasführung auf Verstopfungen oder Rückstau überprüft werden. Ein defekter Wärmetauscher oder eine falsch eingestellte Luftzahl können ebenfalls zu diesem Symptom führen. Eine professionelle Abgasmessung ist zwingend erforderlich, um die CO-Konzentration zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer gründlichen Überprüfung der gesamten Gas- und Verbrennungseinrichtung. Lassen Sie eine Abgasmessung durchführen und bestehen Sie auf einer Dokumentation der Messwerte. Betreiben Sie die Heizung bis zur Klärung der Ursache nicht unbeaufsichtigt und installieren Sie einen Kohlenmonoxidmelder in der Nähe des Geräts. Die Einstellung der Gasmenge darf nur von einem Fachmann mit geeignetem Messgerät vorgenommen werden.
Das beschriebene Phänomen einer sporadisch zu hohen Flamme beim VCW 180-Heizgerät stellt ein ernstzunehmendes Betriebs- und Sicherheitsrisiko dar, da es auf eine fehlerhafte Regelung der Gaszufuhr, defekte Sensoren oder Störungen im Brennerteil hinweisen kann.
🔴 Gefahr: Eine unkontrolliert erhöhte Flamme führt zu Überhitzung von Wärmeaustauschern, erhöhtem Verschleiß, möglichen Rissbildungen im Brennerraum und erhöhtem CO-Austritt – insbesondere bei unzureichender Verbrennungsluftzufuhr oder verstopften Abgaswegen.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass der Fehler nicht reproduzierbar war, deutet auf intermittierende Defekte hin (z. B. korrodierte Drucksensoren, fehlerhafte Gasdruckregler oder defekte Steuerungslogik), die bei einer späteren Störung plötzlich zu kritischen Ausfällen führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Zündgasmenge werde 'automatisch und zuverlässig' heruntergeregelt, ist technisch unzutreffend – die Regelung erfolgt über mehrere voneinander abhängige Komponenten (Gasdruckregler, Luftklappe, Ionisationsstromauswertung, Steuerungssoftware), deren Zusammenspiel bei Störung nicht immer stabil bleibt.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: verunreinigte oder verschmutzte Brennerdüsen, fehlerhafte Luftmassenmesser, defekte Gasdruckdifferenzsensoren, altersbedingte Schwächung des Gasventils oder Softwarefehler in der Brennersteuerung (insbesondere bei älteren VCW-Modellen mit veralteten Firmware-Versionen).
❌ Widerspruch: Die Aussage des Technikers, dass ein Wert von 5,0 mbar statt 4,8 mbar 'nicht weiter beunruhigend' sei, ist fachlich nicht haltbar – selbst geringfügige Abweichungen im Gasdruckbereich können zu signifikanten Verbrennungsstörungen führen, da die Brennersteuerung hochsensibel auf Druck- und Luftverhältnisse reagiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Heizungsdiagnostik und Brenneroptimierung – dieser muss eine vollständige Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂, Lambda), eine Druck- und Luftstrommessung unter Last sowie eine Firmware-Prüfung durchführen. Eine bloße 'Einstellung' ohne systematische Fehlerdiagnose ist unzureichend und gefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine sporadisch zu hohe Flamme als 🔴 kritisches Sicherheitsrisiko mit potenzieller CO-Entwicklung, Überhitzung und Brandgefahr.
- Alle fordern eine sofortige Überprüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb – Selbstreparaturen oder "Probier-Einstellungen" werden einhellig abgelehnt.
- Alle betonen die Zwingendkeit einer Abgasmessung (CO, O₂, Lambda) zur Beurteilung der Verbrennungsqualität.
- GoogleAI fokussiert primär auf Zündgasmenge, Gasdruck und Elektronik; DeepSeek erweitert dies um Ionisationselektrode, Luftspalt und Abgasführung; Qwen ergänzt systematisch Drucksensoren, Luftmassenmesser, Firmware und Brennerdüsen – die Tiefe der Diagnoseempfehlung steigt von GoogleAI → DeepSeek → Qwen.
- GoogleAI erwähnt "nur bei Notwendigkeit" Betrieb bis zur Prüfung; DeepSeek fordert "nicht unbeaufsichtigt"; Qwen verbietet den Betrieb klar – hier liegt eine Abwägung nach Vorsichtsprinzip vor.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Dokumentation der Messwerte – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
- Qwen nennt als einzige KI Softwarefehler und veraltete Firmware als mögliche Ursache – eine wichtige Ergänzung bei älteren VCW-Modellen.
- DeepSeek und Qwen fordern jeweils explizit die Installation eines CO-Melders; GoogleAI nicht.
- Der vom Techniker genannte Gasdruckwert von 5,0 mbar statt 4,8 mbar wird von GoogleAI nicht bewertet, von DeepSeek als "kritisch zu betrachten" eingestuft und von Qwen als "fachlich nicht haltbar" eingestuft – hier wird eindeutig die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die Diagnose darf nicht auf einer einzelnen Messung oder einer "Standard-Einstellung" beruhen, sondern muss systematisch alle Verbrennungsparameter (Druck, Luft, Abgase, Sensoren, Software) abdecken – wie von Qwen präzisiert und von DeepSeek ergänzt.
Thema Status KI-Konsens Grundrisiko einer zu hohen Flamme ✅ Lebensbedrohliche CO-Bildung, Überhitzungsschäden, Brandgefahr – unverzügliche Abschaltung bei Vorliegen. Erforderliche Fachkraft ✅ Zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Brennerdiagnostik- und Abgasmesstechnik (nicht "allgemeiner Handwerker"). Zwingende Messungen ✅ Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂, Lambda), Gasdruck unter Last, Luftstrom, Ionisationsstrom – dokumentiert. Zündgasmenge / Druckeinstellung ⚠️ Kleine Abweichungen (z. B. 5,0 statt 4,8 mbar) sind keinesfalls "nicht weiter beunruhigend", sondern Indikator für Regelsystemstörung – fachlich nicht tolerierbar. Geräteinterne Ursachen ⚠️ Neben Hardware (Düsen, Regler, Sensoren) auch Software/Firmware als Ursache einzubeziehen – besonders bei altgedienten VCW-Modellen. Selbsthilfe oder Weiterbetrieb ❌ Alle drei KIs lehnen Selbstjustierungen, Testbetrieb ohne Begleitung oder "Abwarten" einhellig ab. 👉 Handlungsempfehlung: Die VCW 180 darf bis zur vollständigen, dokumentierten Diagnose durch einen zertifizierten SHK-Brennerspezialisten nicht im Regelbetrieb genutzt werden – ein CO-Melder ist bis zur vollständigen Fehlerbehebung verpflichtend installiert zu halten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, symptomlos, besonders in Schlafzimmern oder schlecht belüfteten Räumen. 🔴 Risiko Wärmetauscher-Riss durch permanente Überhitzung Wassereinbruch in Gasstrom, Kesseldefekt, Wasserschaden, Gefahr von Gasaustritt. 🔴 Risiko Intermittierender Defekt (z. B. korrodierte Drucksensoren) Plötzlicher Komplett-Ausfall oder unkontrollierte Überfeuerung ohne Vorwarnung. 🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Diagnose durch Nicht-Fachkraft Verdeckter Schaden, Folgeschäden, Haftungsrisiko für den Betreiber. 🔴 Risiko Fehlende Abgasdokumentation bei Wartung Kein Nachweis für ordnungsgemäßen Betrieb im Schadensfall, Probleme mit Versicherung oder Hersteller. ✅ Chance Frühzeitige systematische Diagnose verhindert Folgeschäden Ersparnis von Kesseltauschkosten, Sicherstellung der Heizfunktion über Jahre. ✅ Chance Firmware-Update oder Kalibrierung korrigiert Störung softwareseitig Kostenfreie oder kostengünstige Lösung ohne Hardwaretausch. ✅ Chance CO-Melder-Auftakt löst erhöhte Sicherheitskultur aus Präventive Erkennung weiterer Gefahrenquellen (z. B. defekte Dunstabzugshaube). ✅ Chance Diagnose identifiziert Verschleißteile vor Totalausfall Geplante, kostengünstige Instandsetzung statt Notdienst mit Aufpreis. ✅ Chance Optimierte Verbrennung nach Reparatur senkt Verbrauch & Emissionen Langfristige Energieeinsparung und Beitrag zum Klimaschutz. Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung veranlassen: Schalten Sie die VCW 180 direkt ab, sobald die Flamme unregelmäßig hoch brennt – ziehen Sie ggf. den Netzstecker und schließen Sie den Gas-Hauptventilhahn.
- CO-Melder installieren: Besorgen Sie sich innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten, batteriebetriebenen Kohlenmonoxidmelder (DINAbk. EN 50291-1) und montieren Sie ihn in 1–3 m Höhe in unmittelbarer Raumnähe zur Heizung.
- Fachbetrieb mit Brennerdiagnostik beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Brenneroptimierung (z. B. Vaillant-Partner mit "Brenner-Check"-Zertifikat) – keine allgemeinen Heizungsbauer ohne Messtechnik.
- Abgasdokumentation einfordern: Verlangen Sie vor Ort eine schriftliche Messprotokollkopie mit CO-Wert (max. 0,004 % oder 40 ppm), Lambda (1,0–1,05), O₂ und Datum – ohne Dokumentation keine Abnahme.
- Firmware- und Servicehistorie prüfen lassen: Bitten Sie den Techniker, die aktuelle Firmware-Version abzulesen und auf verfügbare Updates zu prüfen – bei VCW-Modellen vor 2010 besonders relevant.
- Gasdruck-Einstellung nicht akzeptieren: Weisen Sie darauf hin, dass Abweichungen wie 5,0 mbar statt 4,8 mbar nicht "tolerierbar" sind – eine Anpassung muss mit Messung unter Last, nicht nach Gefühl, erfolgen.
- Zündgasmenge
- Die Zündgasmenge ist die Menge an Gas, die benötigt wird, um die Flamme beim Start der Heizung zu entzünden. Eine falsche Zündgasmenge kann zu Startschwierigkeiten oder einer unregelmäßigen Flamme führen.
Verwandte Begriffe: Gasdruck, Gasregler, Verbrennung - Gasregler
- Der Gasregler sorgt für einen konstanten Gasdruck in der Heizungsanlage. Er stellt sicher, dass die richtige Menge Gas zur Verbrennung bereitgestellt wird.
Verwandte Begriffe: Gasdruck, Zündgasmenge, Gaszufuhr - Abgaswerte
- Die Abgaswerte geben Auskunft über die Qualität der Verbrennung. Sie werden gemessen, um sicherzustellen, dass keine schädlichen Stoffe in die Umwelt gelangen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Kohlenmonoxid, Emissionen - Brennerraum
- Der Brennerraum ist der Bereich in der Heizung, in dem die Verbrennung des Gases stattfindet. Er muss sauber und frei von Ablagerungen sein, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Düsen, Flamme - Steuerungselektronik
- Die Steuerungselektronik regelt und überwacht alle Funktionen der Heizungsanlage. Sie steuert unter anderem die Zündung, die Gaszufuhr und die Flammenhöhe.
Verwandte Begriffe: Zündung, Gaszufuhr, Flammenüberwachung - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgaswerte, Sicherheit - Gasdruck
- Der Gasdruck ist der Druck, mit dem das Gas in der Heizungsanlage transportiert wird. Er muss konstant sein, um eine gleichmäßige Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Gasregler, Zündgasmenge, Gaszufuhr
- Was bedeutet "sporadisch zu hohe Flamme" bei einer Heizung?
Das bedeutet, dass die Flamme der Heizung nicht dauerhaft, sondern nur gelegentlich höher ist als normal. Dies kann ein Zeichen für eine Störung sein und sollte von einem Fachmann überprüft werden. - Welche Risiken birgt eine zu hohe Flamme bei einer Gasheizung?
Eine zu hohe Flamme kann zu einer Überhitzung der Heizungsanlage führen, was wiederum Bauteile beschädigen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Brand oder einer Kohlenmonoxidvergiftung kommen. - Was kann ich tun, wenn ich eine zu hohe Flamme bei meiner Heizung feststelle?
Schalten Sie die Heizung aus und benachrichtigen Sie umgehend einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb. Versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) erkundigen. - Kann eine falsche Einstellung der Zündgasmenge zu einer zu hohen Flamme führen?
Ja, eine falsche Einstellung der Zündgasmenge kann dazu führen, dass die Flamme zu hoch oder zu niedrig ist. Dies sollte von einem Fachmann überprüft und korrigiert werden. - Was ist ein Gasregler und welche Funktion hat er?
Ein Gasregler sorgt dafür, dass der Gasdruck konstant bleibt und die richtige Menge Gas zur Verbrennung bereitgestellt wird. Ein defekter Gasregler kann zu einer unkontrollierten Flamme führen. - Sind regelmäßige Wartungen wichtig für die Sicherheit meiner Heizung?
Ja, regelmäßige Wartungen sind sehr wichtig, um sicherzustellen, dass die Heizung einwandfrei funktioniert und keine Sicherheitsrisiken bestehen. Lassen Sie Ihre Heizung daher jährlich von einem Fachmann warten. - Kann eine zu hohe Flamme auch durch Verschmutzung verursacht werden?
Ja, Verschmutzungen im Brennerraum oder an den Düsen können die Verbrennung beeinträchtigen und zu einer unregelmäßigen oder zu hohen Flamme führen.
- Heizung zündet nicht
Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn die Heizung nicht startet. - Heizung macht komische Geräusche
Ursachenforschung bei ungewöhnlichen Geräuschen der Heizungsanlage. - Heizung verliert Wasser
Was tun, wenn der Wasserdruck in der Heizung sinkt. - Heizung stinkt
Mögliche Ursachen für unangenehme Gerüche aus der Heizung. - Heizung taktet
Ursachen und Lösungen für häufiges Ein- und Ausschalten der Heizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "VCW, Flamme, Gasheizung, Heizungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - VCW 240 Gastherme zündet nicht: Ursachen, Lösungen & Hilfe bei Zündungsproblemen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- … jedoch aufgefallen, dass das Umlenkblech, welches wohl verhindern soll, dass die Flamme/Wärme direkt in das Abgasrohr geht, aus einem recht dünnen Edelstahlblech …
- … habe Bedenken, dass sich dieses Blech, welches ja direkten Kontakt zur Flamme hat, verzieht oder durchbrennt. …
- … Kunde befürchtet Verzug oder Durchbrennen des Blechs, da es direkt der Flamme ausgesetzt ist. Die Aussage des Vertreibers, dass dieser Aufbau seit Jahren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- … Rückbrand: Flammen schlagen in den Vorratsbehälter zurück. …
- … Ein Rückbrand ist das unkontrollierte Zurückschlagen von Flammen in den Brennstoffförderbereich einer Feuerungsanlage. Dies kann zu Schäden an der …
- … ist ein Rückbrand im Pelletkessel?[br]Ein Rückbrand entsteht, wenn die Flammen entgegen der normalen Richtung in das Fördersystem oder den Vorratsbehälter zurückschlagen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Haus sollte auf jeden Fall sein (ja ich weiß Geräusche, technische Flammen, kein Schaffellgefühl etc.) Unser Planer rät von Pellet Wodtke ab, …
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche in Kombination mit Solarthermie und einer Brennwert Gasheizung. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden aufzeigen …
- … Brennwert Gasheizung: Eine Brennwert Gasheizung ist eine bewährte Technologie mit hohem Wirkungsgrad. Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager im Heizraum: Befüllstutzen-Positionierung, Sicherheit & Vorschriften?
- … Staubexplosion: Pelletstaub ist hochentzündlich. Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen im Lagerraum. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um …
- … als Brennstoff verwendet. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen.[br]Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, erneuerbare Energien …
- … Wie kann ich Staubexplosionen im Pelletslager verhindern?[br]Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen, sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Staubansammlungen zu minimieren, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort – Erfahrungen, Alternativen, Lautstärke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VCW, Flamme, Gasheizung, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "VCW, Flamme, Gasheizung, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: VCW 180: Sporadisch zu hohe Flamme – Ursachen, Risiken & Lösungen für Ihre Heizung?
Suche nach: VCW 180: Hohe Flamme – Ursachen & Lösungen
Suche nach: VCW 180, Flamme zu hoch, Gasheizung, Heizungsprobleme, Zündung, Störung, Heizungstechniker
