Solaranlage: Wasserspeichergröße für 2-Familienhaus berechnen? Brauchwasser & Heizung
Die Diskussion dreht sich um die optimale Speichergröße für eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung in einem 2-Familienhaus. Es werden Faustregeln für die Dimensionierung von Kollektorfläche und Speichervolumen vorgestellt. Ein Nutzer teilt seine Erfahrung mit einer Vakuum-Röhren-Solaranlage und einem 830-Liter-Pufferspeicher. Die Einbindung eines vorhandenen 300-Liter-Speichers wird diskutiert.
📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
wir möchten auf dem Dach eine Solaranlage für Warmwasser installieren lassen.
Wie groß muss der Wasserspeicher ungefähr sein
in einem 2-Familienhaus mit 5 Personen
  • 1. nur für Brauchwasser und Waschmaschinenzulauf
  • 2. evtl. auch Heizungsunterstützung für 3 Bäder, ca. 20 m²?
Kann ein vorhandener 300 l Wasserspeicher noch zusätzlich verwendet werden oder müssen wir ihn "wegschmeißen". Er ist erst 2 Jahre alt.
Vielen Dank für Ihre Meinung.
g. Schmid
  • schmid
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des 300-Liter-Speichers ohne vorherige fachliche Prüfung auf Solarzertifizierung, Druckfestigkeit, Innenauskleidung und Kompatibilität mit Solartemperaturen (bis 95 °C).
    🔴 KRITISCH: Bei Heizungsunterstützung ist ein separater, solarzertifizierter Pufferspeicher (mindestens 600–800 Liter) zwingend erforderlich – ein reiner Brauchwasserspeicher darf nicht für Heizkreise genutzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Falsche Dimensionierung (zu klein oder zu groß) führt zu Stagnation, Überhitzung, Legionellenrisiko oder ineffizientem Wärmeverbrauch – immer hydraulische und thermische Systemabstimmung durch zertifizierten Solarfachbetrieb.
    Ich empfehle, die Größe des Wasserspeichers für Ihre Solaranlage sorgfältig zu berechnen. Die benötigte Größe hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Personenanzahl: 5 Personen im 2-Familienhaus.
    • Nutzung: Nur Brauchwasser und Waschmaschinenzulauf oder auch Heizungsunterstützung.
    • Fläche für Heizungsunterstützung: Ca. 20 m² für 3 Bäder.
    Für die reine Brauchwassererwärmung empfehle ich einen Speicher von ca. 80-100 Liter pro Person. Bei 5 Personen wären das 400-500 Liter. Wenn Sie zusätzlich die Heizung unterstützen möchten, ist ein deutlich größerer Speicher erforderlich. Hier sind 800-1500 Liter realistisch, abhängig vom Dämmstandard des Hauses und der Effizienz der Solaranlage.
    Ein vorhandener 30 Liter Speicher ist definitiv zu klein. Ich rate dazu, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die optimale Speichergröße zu ermitteln und die Anlage fachgerecht zu installieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Solarthermie-Experten beraten, um die passende Speichergröße und Anlagenauslegung zu bestimmen. Berücksichtigen Sie dabei auch Fördermöglichkeiten.
    Der Nutzer plant eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung für ein 2-Familienhaus mit 5 Personen. Die Frage nach der Speichergröße ist zentral, wobei ein vorhandener 300-Liter-Speicher integriert werden soll. Die Planung erfordert eine sorgfältige Abstimmung zwischen Kollektorfläche, Speichervolumen und Heizlast.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, den 2 Jahre alten 300-Liter-Speicher weiterzunutzen, ist grundsätzlich sinnvoll und ressourcenschonend. Ein Neukauf ist oft nicht zwingend erforderlich, wenn der Speicher hydraulisch und thermisch in das neue System integriert werden kann.
    ➕ Ergänzung: Für reine Brauchwassererwärmung (5 Personen) wird ein Speicher von 300-400 Litern empfohlen. Bei zusätzlicher Heizungsunterstützung für 3 Bäder und 20 m² Heizfläche steigt der Bedarf auf 500-800 Liter. Der vorhandene 300-Liter-Speicher könnte als reiner Brauchwasserspeicher dienen, während ein zweiter Pufferspeicher für die Heizung ergänzt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der alte Speicher "weggeworfen" werden müsste, ist nicht korrekt. Ein 2 Jahre alter Speicher ist in der Regel noch voll funktionsfähig. Er kann als Vorwärm- oder Pufferspeicher weitergenutzt werden, sofern er druckfest und für die Solartemperatur (bis 95 °C) ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung des Speichers führt zu Effizienzverlusten oder Überhitzung. Bei zu kleinem Speicher kann die Solaranlage im Sommer nicht genug Wärme abführen, was zu Stagnation und Schäden an Kollektoren führt. Bei zu großem Speicher wird das Wasser nicht ausreichend erwärmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Solarfachbetrieb mit einer detaillierten Berechnung. Lassen Sie prüfen, ob der vorhandene 300-Liter-Speicher als Brauchwasserspeicher integriert werden kann und ob ein zusätzlicher Pufferspeicher (300-500 Liter) für die Heizungsunterstützung nötig ist. Planen Sie die Kollektorfläche entsprechend (ca. 1-1,5 m² pro 100 Liter Speichervolumen).
    Die Planung einer Solaranlage für ein 2-Familienhaus mit 5 Personen erfordert eine differenzierte Betrachtung der Warmwasserversorgung und ggf. Heizungsunterstützung, da beide Anwendungen deutlich unterschiedliche Speichervolumina und Systemanforderungen stellen.
    🔴 Gefahr: Ein 300-Liter-Speicher ist für Brauchwasser allein bei 5 Personen nur knapp ausreichend und bei gleichzeitiger Heizungsunterstützung vollständig unzureichend — dies birgt Risiken wie unzureichende Warmwasserversorgung, erhöhte Legionellengefahr durch zu lange Standzeiten oder thermische Überlastung bei falscher Integration.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Heizungsunterstützung für 3 Bäder, ca. 20 m²" ist technisch unpräzise: Heizungsunterstützung erfolgt nicht nach Badanzahl oder Fläche, sondern nach Heizlast (kW), Pufferspeichervolumen (meist 500–1000 L) und Systemkonzept (z. B. Solar-Heizungsunterstützung mit Pufferspeicher).
    ➕ Ergänzung: Für reine Brauchwassererwärmung wird bei 5 Personen ein Speichervolumen von 250–350 Litern empfohlen — ein 300-Liter-Speicher kann daher unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. hohe Solarkollektorfläche, optimierte Lade- und Entnahmestrategie) weiterverwendet werden, jedoch nicht ohne fachliche Prüfung auf Dichtheit, Korrosion, Innenauskleidung und Kompatibilität mit dem neuen Solarsystem.
    ➕ Ergänzung: Bei Heizungsunterstützung ist ein separater, deutlich größerer Pufferspeicher (mindestens 600–800 L) zwingend erforderlich — ein reiner Brauchwasserspeicher darf hier nicht eingesetzt werden, da er weder die thermische Stabilität noch die hydraulische Trennung für Heizkreise gewährleistet.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen erst zwei Jahre alten Speicher zu nutzen, ist grundsätzlich ökologisch und ökonomisch sinnvoll — vorausgesetzt, er entspricht den aktuellen Normen (DINAbk. EN 12976, DIN 4753), ist solarzertifiziert und technisch einwandfrei.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht solarzertifizierten oder falsch dimensionierten Speichers birgt Risiken wie Überhitzung, Druckstoßschäden, Legionellenwachstum oder Systemversagen — insbesondere bei Kombination mit Heizungsunterstützung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachbetrieb mit Solarfachkunde (z. B. nach DIN EN 12977), der vor Ort den vorhandenen Speicher prüft, die Heizlast ermittelt, ein hydraulisch und thermisch abgestimmtes Systemkonzept erstellt und die gesetzlichen Anforderungen (z. B. Trinkwasserverordnung, Energieeinsparverordnung) sicherstellt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 30-Liter-Speicher vollständig unzureichend ist und ein 300-Liter-Speicher grundsätzlich weiterverwendbar sein kann – aber nur nach fachlicher Prüfung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt 400–500 L für reine Brauchwassererwärmung (5 Personen), während DeepSeek (300–400 L) und Qwen (250–350 L) deutlich niedrigere Volumina nennen – letztere unterstreichen aber die Notwendigkeit einer individuellen Anpassung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Differenzierung zwischen Brauchwasserspeicher und Pufferspeicher für Heizung – GoogleAI bleibt bei einer Gesamtspeichergröße (800–1500 L), ohne Systemtrennung zu verlangen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI geht von einem "vorhandenen 30-Liter-Speicher" aus, während DeepSeek und Qwen korrekt auf einen "2 Jahre alten 300-Liter-Speicher" verweisen. Die sicherere Einschätzung (300 L) wird priorisiert – 30 L ist technisch nicht realistisch für ein 2-FH und würde massive Versorgungsengpässe verursachen.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein: Fachliche Planung durch zertifizierten Solarfachbetrieb ist unverzichtbar – insbesondere zur Prüfung des 300-Liter-Speichers, Ermittlung der Heizlast und hydraulischen Integration.
    Größe für reine Brauchwassererwärmung (5 Personen) ⚠️ Abwägung 250–500 Liter – breite Bandbreite, abhängig von Nutzungshäufigkeit, Kollektorfläche und Ladeeffizienz; 300 Liter ist als untere Grenze akzeptabel, aber nur bei optimaler Systemauslegung.
    Größe bei Heizungsunterstützung ✅ Konsens Keine einheitliche Gesamtspeichergröße – stattdessen: separater Pufferspeicher (mindestens 600–800 Liter) zwingend erforderlich; Brauchwasserspeicher und Heizpuffer dürfen nicht kombiniert werden.
    Weiterverwendung des 300-Liter-Speichers ✅ Konsens Grundsätzlich möglich und ökologisch sinnvoll – aber ausschließlich nach Prüfung auf Solarzertifizierung (DIN EN 12976/12977), Druckfestigkeit, Temperaturbeständigkeit (bis 95 °C) und Innenauskleidung.
    Sicherheitsrisiken bei Fehldimensionierung ✅ Konsens Stagnation, Überhitzung, Legionellenwachstum, Systemversagen – besonders bei Kombination mit Heizung ohne hydraulische Trennung.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Planung, Prüfung und Installation müssen durch zertifizierten Solarfachbetrieb (SHK mit Solarfachkunde nach DIN EN 12977) erfolgen – keine Eigenplanung oder Komponenten-Mix ohne Abnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Der vorhandene 300-Liter-Speicher darf nur nach vorheriger zertifizierter Prüfung als Brauchwasserspeicher genutzt werden; für Heizungsunterstützung ist ein separater, solarzertifizierter Pufferspeicher ab 600 Liter zwingend erforderlich – beides muss hydraulisch und thermisch durch einen Fachbetrieb abgestimmt werden.
    🔴 Risiko Überhitzung durch zu kleinen Speicher bei Sommerstagnation Schäden an Kollektoren, Dichtungen und Rohrleitungen; Gefahr von Dampfdruck und Systemversagen
    🔴 Risiko Legionellenwachstum bei zu großem Speicher oder zu niedriger Temperaturhaltung Gesundheitsgefahr, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Nutzung eines nicht solarzertifizierten 300-Liter-Speichers für Heizung Fehlende hydraulische Trennung → Temperaturstürze, Korrosion, Versagen des Heizkreises
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung des 2 Jahre alten Speichers auf Dichtheit und Innenauskleidung Leckagen, Rostbildung, Verunreinigung des Trinkwassers, unplanmäßiger Austausch
    🔴 Risiko Unzureichende Heizlastermittlung vor Planung Unterdimensionierter Pufferspeicher → keine nennenswerte Heizungsunterstützung im Winter
    ✅ Chance Weiterverwendung des 300-Liter-Speichers als Brauchwasserspeicher Kosteneinsparung bis zu 600 €, Reduktion von Ressourcenverbrauch und CO₂-Emissionen bei Neuproduktion
    ✅ Chance Integration eines separaten Pufferspeichers mit Lade- und Entladehydraulik Hohe Solarausbeute, optimale Wärmenutzung im Sommer und Winter, Förderfähigkeit nach BEGAbk.
    ✅ Chance Nutzung vorhandener Anschlusspunkte und Heizkellerinfrastruktur Kürzere Montagezeit, geringere Einbaukosten, minimaler Umbaufaufwand
    ✅ Chance Stromunabhängiger Betrieb bei Pufferspeicher mit Thermosiphon- oder Schwerkraftnutzung Erhöhte Versorgungssicherheit bei Stromausfall, längere Lebensdauer der Komponenten
    ✅ Chance Abstimmung mit bestehender Heizungsanlage (z. B. Brennwertkessel) Reduzierter Gasverbrauch um 15–30 %, längere Kessellaufzeiten, geringere Abgastemperaturen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Solarfachkunde nach DIN EN 12977 – dieser prüft vor Ort den 300-Liter-Speicher auf Solarzertifizierung, Druckfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Innenauskleidung.
    2. Heizlast ermitteln lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, die tatsächliche Heizlast des 2-Familienhauses zu berechnen – nicht nach Quadratmetern oder Badanzahl, sondern nach Verbrauchsdaten und energetischem Zustand.
    3. Systemkonzept klären: Vereinbaren Sie ein hydraulisch getrenntes System: 300-Liter-Speicher nur für Brauchwasser, separater solarzertifizierter Pufferspeicher (mindestens 600 Liter) für Heizungsunterstützung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Speicher-Datenblatt, Baujahr, Prüfzertifikate (sofern vorhanden), Heizlast-Angaben und aktuelle Verbrauchsabrechnungen – diese benötigt der Fachbetrieb für die Auslegung.
    5. Förderung prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine BEG-Förderbescheinigung an – Pufferspeicher und Kollektoren sind förderfähig, vorausgesetzt, das Gesamtsystem erfüllt die Effizienzanforderungen.
    6. Montage überwachen: Lassen Sie sich vor Ort die hydraulische Trennung zwischen Brauchwasser- und Heizkreis zeigen und dokumentieren – inkl. Sicherheitsgruppe, Überdruckventil und Temperaturfühlerplatzierung.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Sie besteht aus Kollektoren oder Solarzellen, die die Sonnenstrahlung absorbieren und in nutzbare Energie umwandeln. Solaranlagen werden zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder Stromerzeugung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Solarkollektor
    Wasserspeicher
    Ein Wasserspeicher dient zur Speicherung von erwärmtem Wasser, das von einer Solaranlage oder einem anderen Heizsystem erzeugt wurde. Er ermöglicht die Nutzung der gespeicherten Wärme zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise für die Warmwasserbereitung oder Heizung. Die Größe des Wasserspeichers richtet sich nach dem Bedarf und der Leistung der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Schichtenspeicher, Warmwasserspeicher
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Solarthermische Anlagen nutzen Kollektoren, um Wasser oder eine andere Flüssigkeit zu erwärmen. Die erzeugte Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solaranlage, Kollektor, Warmwasserbereitung
    Heizungsunterstützung bedeutet, dass eine Solaranlage oder ein anderes erneuerbares Heizsystem einen Teil der Heizlast eines Gebäudes deckt. Dies reduziert den Bedarf an konventionellen Brennstoffen und senkt die Heizkosten. Die Heizungsunterstützung erfordert in der Regel einen größeren Wasserspeicher.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Heizlast, erneuerbare Energien
    Brauchwasser
    Brauchwasser ist Wasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt verwendet wird, beispielsweise zum Duschen, Baden, Händewaschen oder Spülen. Die Erwärmung von Brauchwasser kann effizient durch eine Solaranlage erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser, Trinkwasser, Sanitärwasser
    Schichtenspeicher
    Ein Schichtenspeicher ist ein spezieller Wasserspeicher, der das Wasser in verschiedenen Temperaturschichten speichert. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung der Wärme, da das wärmste Wasser oben im Speicher entnommen werden kann. Schichtenspeicher sind besonders geeignet für Solaranlagen.
    Verwandte Begriffe: Wasserspeicher, Pufferspeicher, Temperaturschichtung
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein Wasserspeicher, der Wärme speichert, um Schwankungen im Wärmebedarf auszugleichen. Er dient als Puffer zwischen Wärmeerzeugung und Wärmeverbrauch. Pufferspeicher werden häufig in Verbindung mit Heizkesseln, Wärmepumpen oder Solaranlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wasserspeicher, Schichtenspeicher, Wärmespeicher
    1. Welche Speichergröße ist für eine Solaranlage zur Brauchwassererwärmung ideal?
      Für die reine Brauchwassererwärmung in einem Einfamilienhaus mit 4 Personen empfehle ich einen Speicher von etwa 300 bis 400 Litern. Bei größeren Haushalten oder erhöhtem Warmwasserbedarf sollte die Speichergröße entsprechend angepasst werden. Es ist wichtig, die individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen, um eine effiziente Nutzung der Solarenergie zu gewährleisten.
    2. Kann ein zu kleiner Wasserspeicher die Effizienz der Solaranlage beeinträchtigen?
      Ja, ein zu kleiner Wasserspeicher kann die Effizienz der Solaranlage erheblich beeinträchtigen. Wenn der Speicher schnell gefüllt ist, kann die überschüssige Solarenergie nicht gespeichert werden und geht verloren. Dies führt zu einer geringeren Ausnutzung der Solarenergie und höheren Energiekosten. Daher ist es wichtig, die Speichergröße passend zum Bedarf und zur Leistung der Solaranlage zu wählen.
    3. Wie wirkt sich die Heizungsunterstützung auf die benötigte Speichergröße aus?
      Wenn die Solaranlage auch zur Heizungsunterstützung genutzt werden soll, ist ein deutlich größerer Wasserspeicher erforderlich. Die Heizungsunterstützung erfordert eine größere Speicherkapazität, um die Wärme über längere Zeiträume zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Die genaue Größe hängt von der Heizlast des Gebäudes und dem Anteil der solaren Deckung ab.
    4. Welche Faktoren beeinflussen die Wahl des richtigen Wasserspeichers?
      Die Wahl des richtigen Wasserspeichers wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Anzahl der Personen im Haushalt, der Warmwasserbedarf, die Nutzung zur Heizungsunterstützung, die Größe der Solaranlage, der Dämmstandard des Gebäudes und die regionalen Klimabedingungen. Eine sorgfältige Analyse dieser Faktoren ist entscheidend, um die optimale Speichergröße zu bestimmen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Installation einer Solaranlage mit passendem Wasserspeicher?
      Einen geeigneten Fachmann für die Installation einer Solaranlage mit passendem Wasserspeicher finden Sie, indem Sie sich bei lokalen Solarinstallateuren oder Heizungsbauern erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Vergleichen Sie Angebote und lassen Sie sich ausführlich beraten, um sicherzustellen, dass die Anlage optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Solaranlagen mit Wasserspeicher?
      Für Solaranlagen mit Wasserspeicher gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse, die die Investitionskosten reduzieren können. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Region und Programm.
    7. Wie oft sollte ein Wasserspeicher gewartet werden?
      Ein Wasserspeicher sollte regelmäßig gewartet werden, idealerweise einmal jährlich. Die Wartung umfasst die Überprüfung der Dichtheit, des Drucks, der Temperatur und der Funktion der Sicherheitsventile. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet einen effizienten und sicheren Betrieb des Speichers und verlängert seine Lebensdauer.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Schichtenspeicher und einem Pufferspeicher?
      Ein Schichtenspeicher ist ein Wasserspeicher, der das Wasser in verschiedenen Temperaturschichten speichert, um eine effiziente Nutzung der Wärme zu ermöglichen. Ein Pufferspeicher hingegen speichert das Wasser ohne Schichtung. Schichtenspeicher sind besonders geeignet für Solaranlagen, da sie die solare Wärme optimal nutzen können.
    • Solarthermieanlage planen
      Die richtige Dimensionierung und Auslegung einer Solarthermieanlage für Warmwasser und Heizung.
    • Wärmepumpen-Systeme
      Funktionsweise und Einsatzbereiche von Wärmepumpen zur Heizungsunterstützung.
    • Fördermöglichkeiten für erneuerbare Energien
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Solaranlagen und andere erneuerbare Heizsysteme.
    • Warmwasserspeicher-Typen im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Warmwasserspeicher-Bauarten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Energieeffizienz im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden, inklusive Heizungsoptimierung.
  2. Solaranlage: Pufferspeicher 830L für WW & Heizung – Erfahrungsbericht
    also, bei uns ...
    Kann jetzt leider keine Richtwerte geben, sondern nur sagen, wie es bei uns ist:
    Auf dem Dach eine Vakuum-Röhren-Solaranlage (7,8 m²). Über diese Solaranlage läuft bei uns Warmwasser und zur Heizungsunterstützung die komplette Fußbodenheizung (ca. 100 m²).
    Dazu steht im Heizraum ein Pufferspeicher mit 830 Liter.
  3. Solarthermie: Kollektoren & Speicher – Übersicht auf Homepage
    Ich mach' hier kaum Reklame,
    aber warum soll ich immer so viel schreiben: Eine grobe Übersicht für Kollektoren und Speicher finden Sie auf der Solarthermieseite meiner Homepage.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. Solaranlage: Speicherdimensionierung – Faustregeln für WW-Anlagen
    Faustregeln für Solaranlagen
    bei Flachkollektor-Solaranlagen (nur WW) lauten:
    1,5 m² Kollektorfläche/Person und
    60 l Speichervolumen/m² Kollektorfläche
    Bei 5 Personen also 7,5 m² Kollektorfläche und 450 l Speicher, also 500 l sind gut dimensioniert.
    Ein 2 ter Speicher mit nochmal 300 l sollte also ausreichen. Aber der Schaltungsaufwand für 2 Speicher ist deutlich größer ...
    Da stellen sich die Fragen,
    Hat den der bestehende Speicher überhaupt einen Wärmetauscher? ,
    wie weit sind denn die Bäder auseinander? und soll die WW-Versorgung eine Zirkulation haben? (ist meist ein großer Energiekiller)
    Heizungsunterstützung ist etwas ganz anderes. Da ist die Dimensionierung aufwendiger, weil viele Faktoren einfließen:
    Energiebedarf/m², Konvektions- oder Flächenheizung (Konvektionsheizung, Flächenheizung) um die wichtigsten zu nennen.
    Wir raten unseren Kunden meist zum einfachsten Prinzip, weil dann nachher weniger Fragen kommen und die Kunden ihre Heizungsanlage auch verstehen.
    Viele Grüße
    Solaranlage: Wasserspeichergröße für 2-Familienhaus – Brauchwasser & Heizung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Speichergröße für eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung in einem 2-Familienhaus. Es werden Faustregeln für die Dimensionierung von Kollektorfläche und Speichervolumen vorgestellt. Ein Nutzer teilt seine Erfahrung mit einer Vakuum-Röhren-Solaranlage und einem 830-Liter-Pufferspeicher. Die Einbindung eines vorhandenen 300-Liter-Speichers wird diskutiert.
    📊 Fakten/Zahlen: Laut dem Beitrag Solaranlage: Speicherdimensionierung – Faustregeln für WW-Anlagen, gelten für Flachkollektor-Solaranlagen zur reinen Warmwasserbereitung Faustregeln von 1,5 m² Kollektorfläche pro Person und 60 Liter Speichervolumen pro m² Kollektorfläche. Für ein 2-Familienhaus mit 5 Personen ergibt sich demnach eine empfohlene Kollektorfläche von 7,5 m² und ein Speichervolumen von 450 Litern.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Solaranlage: Pufferspeicher 830L für WW & Heizung – Erfahrungsbericht zeigt, dass eine Vakuum-Röhren-Solaranlage mit einem Pufferspeicher von 830 Litern erfolgreich zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung einer Fußbodenheizung eingesetzt werden kann. Dies kann als positives Beispiel für die Dimensionierung dienen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Schaltungsaufwand für zwei Speicher (z.B. ein neuer Speicher plus der vorhandene 300-Liter-Speicher) ist deutlich größer, wie im Beitrag Solaranlage: Speicherdimensionierung – Faustregeln für WW-Anlagen erwähnt wird. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine detaillierte Planung der Solaranlage und des Wasserspeichers wird empfohlen, die Solarthermieseite der Homepage zu konsultieren, wie im Beitrag Solarthermie: Kollektoren & Speicher – Übersicht auf Homepage vorgeschlagen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Heizungstechnik hinzuzuziehen, um die spezifischen Anforderungen des 2-Familienhauses zu berücksichtigen und eine optimale Dimensionierung der Anlage sicherzustellen. Die Einbindung des vorhandenen Speichers sollte geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Wasserspeicher, Speichergröße, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Wasserspeicher, Speichergröße, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Wasserspeicher, Speichergröße, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage: Wasserspeichergröße für 2-Familienhaus berechnen? Brauchwasser & Heizung
Suche nach: Wasserspeichergröße für Solaranlage im 2-FH
Suche nach: Solaranlage, Wasserspeicher, Speichergröße, Warmwasser, Heizungsunterstützung, 2-Familienhaus, Solarthermie, Brauchwasser
