Buderus GB112: Optimale Einstellung für Gasverbrauch & Heizleistung im Reihenhaus?
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Buderus GB112 Gasheizung in einem Reihenhaus, insbesondere um die Reduzierung des Gasverbrauchs und die Verbesserung der Heizleistung. Nutzer teilen ihre Erfahrungen und suchen nach Lösungen für hohe Verbräuche. Die korrekte Einstellung der Heizkurve und die Effizienz der Nachtabsenkung sind zentrale Themen. Ein Fachmann für die spezifische Situation wird gesucht.
Da wir seit 2 1/2 Jahren vo nÖl auf Gas / Buderus GB112-19 umgestellt haben und ich seither mit Verbrauch und Wärme Probleme habe, bin ich nun auf der Suche nach einem Fachmann, welcher mir weiterhelfen kann.
Unser Reihenmittelhaus ist 18 Jahre alt und unser Ölverbrauch lag be ca. +-1800 l. Unsere ganzes Haus ist mit Fußbodenheizung ausgestattet und hat leider auch nur einen Außentemperaturfühler. Nun haben wir auf Gasheizung umgestellt und einen Logomax GB112-19 mit ERC. Gleichzeitig wurden auch alle Fenster ausgetauscht und auf den heutigen Stand der Wärmedämmung gebracht. Deshalb habe ich eigentlich erwartet, dass ich weniger Gas verbrauche als zuvor Öl, was aber leider nicht der Fall ist, denn mein Gasverbrauch liegt bei etwa 1900-2000 m³, wobei ich es nicht mehr so warm habe, wie früher mit dem Öl!
Bzgl der Einstellungen ist mir einiges noch unklar. Der Brenner lässt sich ja von 12  -  19 kW einstellen.
  • Macht es Sinn den GB112-19 hinsichtlich der Leistung auf z.B. 15 kW zu begrenzen, spart dies am Verbrauch?
  • Wie groß sollte die Differenz zwischen Tag und Nachttemperatur sein, wenn man möglichst wenig Gas verbrauchen will, macht es Sinn mehr als 2 Grad Differenz zu haben? oder verbraucht man das, was man mit einer größeren Nachtabsenkung an Gas einspart, dann wieder am Morgen um dann wieder hoch zu heizen?
  • Wenn ich bei einer Außentemperatur von 2,5 Grad die Wunsch-Temperatur am ERC auf 20 Grad einstelle und die Heizkurve auf -10/45 Grad eingstellt ist, so läuft der Brenner fast ununterbrochen und verbraucht 1 m³ pro Stunde! Finde ich extrem viel? oder irre ich mich da?
  • H. Nagy
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Heizungsfachmann erforderlich – kontinuierlicher Brennerbetrieb mit 1 m³/h bei 2,5 °C Außentemperatur deutet auf gravierende Fehlanpassung, Risiko für thermische Überlastung der Fußbodenheizungsrohre und Kondensatbildung im Brennraum.
    🔴 KRITISCH: Keine willkürliche Leistungsbeschränkung (z. B. auf 15 kW) vornehmen – dies ist technisch nicht sinnvoll, kann zu ineffizientem Start-Stopp-Betrieb, erhöhtem Verschleiß und Unterversorgung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Heizkurve für Fußbodenheizung flach einstellen (Neigung 0,4–0,8, max. Vorlauftemperatur 45 °C bei milden Temperaturen) – die angegebene Einstellung –10/45 °C ist bei 2,5 °C Außentemperatur deutlich überhöht.
    ⚠️ WICHTIG: Nachtabsenkung bei Fußbodenheizung auf maximal 2–3 K begrenzen – stärkere Absenkung führt aufgrund der hohen thermischen Masse zu langem Brennerdauerbetrieb und höherem Gesamtverbrauch.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Vorlauftemperaturfühler-Position müssen fachgerecht geprüft werden – falsche Sensorposition oder ungleichmäßige Durchströmung verfälschen die Regelung massiv.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Umstellung von Öl auf Gas mit Ihrer Buderus GB112-19 Heizung Probleme mit dem Verbrauch und der Wärme haben. Eine korrekte Einstellung der Heizung ist entscheidend für einen effizienten Betrieb.
    Folgende Punkte sind wichtig:
    • Heizkurve: Die Heizkurve bestimmt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Eine zu hoch eingestellte Heizkurve führt zu unnötigem Verbrauch.
    • Nachtabsenkung: Die Nachtabsenkung reduziert die Raumtemperatur während der Nachtstunden. Die Absenkung sollte jedoch nicht zu groß sein, da das Aufheizen am Morgen ebenfalls Energie verbraucht.
    • Außentemperaturfühler: Der Außentemperaturfühler muss korrekt platziert sein, um die Außentemperatur richtig zu erfassen.
    • Brennerleistung: Die Brennerleistung sollte an den tatsächlichen Wärmebedarf des Hauses angepasst sein. Eine zu hohe Leistung führt zu Takten des Brenners und somit zu Ineffizienz.
    • Fußbodenheizung: Fußbodenheizungen reagieren träge. Daher sollte die Heizkurve flacher eingestellt werden als bei Heizkörpern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachmann zu kontaktieren, der die Einstellungen Ihrer Buderus GB112-19 Heizung überprüft und optimiert. Er kann auch die hydraulische Abgleich durchführen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Gasheizungsumstellung mit Buderus GB112-19, bei der der Gasverbrauch trotz Fenstersanierung und Dämmung höher liegt als der vorherige Ölverbrauch. Dies deutet auf ein grundlegendes Einstellungsproblem hin, das nicht allein durch eine Leistungsbegrenzung gelöst werden kann.
    🔴 Gefahr: Ein Gasverbrauch von 1 m³ pro Stunde bei 2,5 Grad Außentemperatur ist extrem hoch und weist auf eine Fehlfunktion oder Fehleinstellung der Heizungsanlage hin. Dies kann zu erheblichen Mehrkosten und unnötigem Energieverbrauch führen.
    ➕ Ergänzung: Die Heizkurve von -10/45 Grad ist für eine Fußbodenheizung in einem Reihenmittelhaus mit neuer Dämmung vermutlich zu hoch eingestellt. Eine zu steile Heizkurve führt zu dauerhaftem Brennerbetrieb und hohem Verbrauch. Zudem sollte die Differenz zwischen Tag- und Nachttemperatur maximal 2-3 Grad betragen, da eine zu starke Absenkung den Aufheizvorgang ineffizient macht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Leistungsbegrenzung auf 15 kW den Verbrauch senkt, ist nicht zwingend richtig. Die Leistung sollte an den tatsächlichen Wärmebedarf des Hauses angepasst werden, aber eine zu niedrige Einstellung kann zu Dauerbetrieb führen, der ebenfalls ineffizient ist. Entscheidend ist die korrekte Einstellung der Heizkurve und der hydraulischen Weiche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann mit einer Einregulierung der gesamten Anlage. Lassen Sie die Heizkurve anhand einer Heizlastberechnung neu einstellen, die hydraulische Weiche prüfen und die Brennerleistung optimal anpassen. Nur ein Fachmann kann die Ursache für den hohen Verbrauch zuverlässig identifizieren und beheben.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Reihenmittelhaus mit Fußbodenheizung, energetisch saniert (Fenster, Dämmung), nach Umstellung von Öl auf eine Buderus GB112-19 mit ERC-Regelung. Trotz erwarteter Verbrauchsreduktion liegt der Gasverbrauch bei 1900–2000 m³/a – vergleichbar mit dem vorherigen Ölverbrauch in Literäquivalent – bei gleichzeitig geringerer Raumwärmeempfindung und auffällig hohem Brennerdurchlauf (1 m³/h bei 2,5 °C Außentemperatur).
    🔴 Gefahr: Ein kontinuierlicher Brennerbetrieb mit 1 m³/h bei milder Außentemperatur deutet auf eine gravierende Fehlanpassung der Heizkurve, unzureichende hydraulische Abstimmung oder fehlende Vorlauftemperaturbegrenzung hin – dies birgt Risiken für Heizungs- und Fußbodenheizungsrohre (thermische Überlastung, Alterung), erhöht den Energieverbrauch unnötig und kann zu Kondensatbildung im Brennraum führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Leistungsreduktion des GB112-19 auf 15 kW ist keine sinnvolle Sparmaßnahme – die Nennleistung ist konstruktionsbedingt fest; die Regelung steuert vielmehr die Brennerlaufzeiten und Vorlauftemperatur. Eine willkürliche Leistungsbeschränkung kann zu unzureichender Wärmeerzeugung, häufigem Start-Stopp-Betrieb und erhöhtem Verschleiß führen.
    ➕ Ergänzung: Bei Fußbodenheizung ist eine flache Heizkurve (z. B. Neigung 0,4–0,8, Verschiebung -5 bis +5 K) und eine Vorlauftemperatur von max. 35–45 °C bei Außentemperaturen > 0 °C erforderlich – die angegebene Kurve -10/45 °C ist bei 2,5 °C Außentemperatur stark überhöht und führt zu unnötig hoher Vorlauftemperatur und Dauerbetrieb.
    ➕ Ergänzung: Eine Nachtabsenkung von mehr als 2–3 K ist bei Fußbodenheizung kontraproduktiv: Die hohe thermische Masse benötigt lange Aufheizzeiten, was zu langem Brennerlauf und höherem Gesamtverbrauch führen kann – stattdessen ist eine konstante, niedrigere Raumtemperatur (z. B. 18–19 °C) effizienter.
    ✅ Zustimmung: Die Erwartung eines niedrigeren Energieverbrauchs nach Sanierung und Umstellung ist fachlich korrekt – der aktuelle Verbrauch bestätigt, dass die Heizungsanlage nicht optimal eingestellt oder hydraulisch nicht abgeglichen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs-Fachbetrieb mit Erfahrung in Buderus-Systemen und Fußbodenheizung zur umfassenden Heizungs-Checkliste: hydraulischer Abgleich, Heizkurvenoptimierung (inkl. Anpassung von Neigung und Verschiebung), ERC-Parametrierung, Vorlauftemperaturbegrenzung, Brennermodulationstest und ggf. Überprüfung der Vorlauftemperaturfühler-Position – eine reine Einstellung ohne Messung ist nicht ausreichend.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Der hohe Gasverbrauch bei milden Temperaturen ist kein Normalzustand, sondern ein klares Indiz für eine fehlerhafte Einstellung – insbesondere der Heizkurve.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Überprüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachmann.
    • Alle stimmen überein, dass bei Fußbodenheizung eine flachere Heizkurve und eine niedrigere Vorlauftemperatur erforderlich ist.
    • GoogleAI nennt allgemein "Nachtabsenkung" als Optimierungsfaktor, ohne konkrete Grenzwerte anzugeben; DeepSeek und Qwen konkretisieren klar: max. 2–3 K Absenkung bei Fußbodenheizung – stärkere Absenkung ist ineffizient.
    • GoogleAI erwähnt "Brennerleistung" als anzupassenden Parameter, ohne auf die technische Unzulässigkeit einer willkürlichen Leistungsbeschränkung hinzuweisen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit.
    • Qwen ergänzt entscheidend: konkrete Heizkurvenparameter (Neigung 0,4–0,8, Verschiebung –5 bis +5 K), Vorlauftemperaturbegrenzung (35–45 °C), Kondensatrisiko und Notwendigkeit eines Brennermodulationstests.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Heizlastberechnung als Grundlage für die Heizkurvenneueinstellung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass eine Anpassung der "Brennerleistung" sinnvoll sei; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: die Nennleistung ist fest, die Regelung steuert Laufzeiten und Vorlauftemperatur – eine "Leistungsreduktion" ist keine legitime Einstellgröße und birgt Risiken.
    • Qwen und DeepSeek warnen eindeutig vor thermischer Überlastung der Fußbodenheizung und Kondensatbildung; GoogleAI erwähnt diese Risiken nicht.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, detailliertere und risikobewusste Einschätzung von Qwen und DeepSeek – insbesondere hinsichtlich Kondensatgefahr, thermischer Überlastung, fehlender Legitimität einer Leistungsbeschränkung und der Notwendigkeit einer Heizlastberechnung.
    Ursache des hohen Verbrauchs Systematische Fehlanpassung – vorrangig Heizkurve, aber auch hydraulischer Abgleich, Fühlerposition und Regelparameter.
    Heizkurve für Fußbodenheizung Flache Neigung (0,4–0,8), geringe Verschiebung (–5 bis +5 K), max. Vorlauftemperatur 45 °C bei >0 °C Außentemperatur – die Einstellung –10/45 °C ist unangemessen hoch.
    Nachtabsenkung bei Fußbodenheizung ⚠️ Absenkung von mehr als 2–3 K ist ineffizient; stattdessen konstante niedrigere Raumtemperatur (18–19 °C) bevorzugt – Qwen und DeepSeek sind hier eindeutig, GoogleAI bleibt unpräzise.
    Leistungsreduktion (z. B. auf 15 kW) Technisch nicht zielführend und risikobehaftet – widersprüchlich dargestellt (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen); KI-Konsens: abzulehnen.
    Fachliche Durchführung Unverzügliche, messtechnisch fundierte Einregulierung durch zertifizierten Fachbetrieb mit Buderus- und Fußbodenheizungserfahrung – inkl. Heizlastberechnung, hydraulischem Abgleich, ERC-Parametrierung und Brennermodulationstest.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbsteinregulierung vornehmen. Der aktuelle Betriebszustand birgt technische Risiken und ist wirtschaftlich nicht tragbar – fachliche Einregulierung mit dokumentierter Messung ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung der Fußbodenheizungsrohre durch dauerhafte hohe Vorlauftemperatur Verkürzte Lebensdauer, Leckagen, teure Sanierung
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennraum bei zu niedriger Rücklauftemperatur (Folge falscher Kurve) Brennerraumkorrosion, Schadensfall, Heizungsausfall
    🔴 Risiko Unzureichender hydraulischer Abgleich führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung Kältezonen, überwärmte Räume, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Falsche Außentemperaturfühler-Position (z. B. Sonneneinstrahlung, Wind, Schatten) Dauerbetrieb oder Unterversorgung, systematische Fehlregelung
    🔴 Risiko Willkürliche Leistungsbeschränkung (z. B. auf 15 kW) ohne technische Grundlage Ermüdung der Brennerkomponenten, häufiger Start-Stopp, reduzierte Effizienz
    ✅ Chance Nach optimaler Heizkurvenanpassung und hydraulischem Abgleich bis zu 25 % Gasverbrauchsreduktion Massive Kosteneinsparung, schnelle Amortisation der Fachmannkosten
    ✅ Chance Verbesserte Raumkomfort durch konstante, gleichmäßige Fußbodenheizungstemperatur Mehr Wohlbefinden, keine "kalten Ecken", optimierte Raumtemperaturverteilung
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer der gesamten Anlage durch sanften Modulationsbetrieb Weniger Wartung, geringeres Ausfallrisiko, längere Betriebszeiten
    ✅ Chance Integration einer modernen Regelung mit Wetterkompensation und Ladeoptimierung Zukunftsfähigkeit, Vorbereitung auf erneuerbare Energieträger (z. B. Hybrid)
    ✅ Chance Objektiver Nachweis der energetischen Qualität für zukünftige Verkaufs- oder Förderprozesse Höherer Immobilienwert, bessere Förderfähigkeit, Dokumentation für Energieausweis
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit nachweislicher Erfahrung in Buderus GB112-Systemen und Fußbodenheizung – fragen Sie nach Referenzen mit Heizlastberechnung und hydraulischem Abgleich.
    2. Heizkurve überprüfen lassen: Fordern Sie die Neuberechnung und Neuparametrierung der Heizkurve mit konkreten Werten: Neigung 0,4–0,8, Verschiebung in Abhängigkeit von der Heizlast, Vorlauftemperaturbegrenzung auf max. 45 °C bei >0 °C Außentemperatur.
    3. Hydraulischen Abgleich dokumentieren lassen: Verlangen Sie ein Messprotokoll mit Strangdurchflüssen, Druckdifferenzen und Vor-Nachweis der Abgleichgenauigkeit – keine "Augenmaß-Einstellung" akzeptieren.
    4. Vorlauftemperaturfühler prüfen lassen: Lassen Sie die Position des Außentemperaturfühlers vor Ort begutachten – er muss schatten- und windgeschützt, ohne Sonnenbestrahlung, an Nordseite oder vergleichbarer Stelle montiert sein.
    5. Keine Eigenregelung vornehmen: Unterlassen Sie jede manuelle Leistungsbeschränkung, "Verschiebung" oder Nachjustierung der Heizkurve – alle Änderungen nur auf Basis dokumentierter Messwerte durch den Fachmann.
    6. ERC-Regelung auslesen lassen: Fordern Sie die Auslesung und Bewertung der ERC-Protokolldaten (Brennerstarts, Laufzeiten, Vorlauftemperaturverläufe) zur objektiven Diagnose.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur in Heizsystemen. Eine korrekte Einstellung ist wichtig für Effizienz und Komfort.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizkennlinie
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, die die Raumtemperatur während der Nacht reduziert, um Energie zu sparen. Die Absenkung sollte jedoch nicht zu extrem sein.
    Verwandte Begriffe: Temperaturabsenkung, Heizzeitprogramm, Energiesparen
    Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungsanlage weiterleitet, um die Heizleistung anzupassen. Die korrekte Platzierung ist entscheidend.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Heizungsregelung
    Brennerleistung
    Die maximale Wärmeleistung, die der Brenner einer Heizungsanlage erzeugen kann. Sie sollte an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst sein.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Modulation
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, um alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme zu versorgen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Durchflussmenge
    Takten
    Das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners einer Heizungsanlage, was auf eine Überdimensionierung oder falsche Einstellung hindeutet.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Modulation, Effizienz
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes, um den Energieverbrauch zu senken. Eine gute Dämmung ist wichtig für die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie wird durch die Heizkurve bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Rücklauftemperatur, Heizwasser
    1. Frage: Was bedeutet Heizkurve?
      Antwort: Die Heizkurve ist eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie wird an der Heizungsanlage eingestellt und beeinflusst, wie stark die Heizung bei sinkenden Außentemperaturen die Vorlauftemperatur erhöht. Eine korrekt eingestellte Heizkurve sorgt für eine bedarfsgerechte Wärmeverteilung und hilft, Energie zu sparen.
    2. Frage: Was ist eine Nachtabsenkung?
      Antwort: Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung während der Nachtstunden die Raumtemperatur absenkt. Dies kann Energie sparen, da der Wärmebedarf in der Nacht geringer ist. Allerdings sollte die Absenkung nicht zu groß sein, da das Wiederaufheizen am Morgen ebenfalls Energie verbraucht.
    3. Frage: Was ist ein Außentemperaturfühler?
      Antwort: Ein Außentemperaturfühler ist ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungsanlage weiterleitet. Die Heizung nutzt diese Information, um die Vorlauftemperatur anzupassen und somit den Wärmebedarf des Gebäudes zu decken. Ein korrekt platzierter und funktionierender Außentemperaturfühler ist wichtig für eine effiziente Heizungsregelung.
    4. Frage: Was bedeutet Brennerleistung?
      Antwort: Die Brennerleistung gibt an, wie viel Wärme der Brenner der Heizungsanlage maximal erzeugen kann. Die Brennerleistung sollte an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst sein. Eine zu hohe Brennerleistung führt zu einem ineffizienten Betrieb, da der Brenner häufig taktet und somit unnötig Energie verbraucht.
    5. Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Antwort: Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermenge, die durch die einzelnen Heizkörper oder Heizkreise fließt, so eingestellt wird, dass alle Räume gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird verhindert, dass einzelne Räume über- oder unterversorgt werden, was zu einem ineffizienten Betrieb der Heizungsanlage führen kann.
    6. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Antwort: Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Innung erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden, um einen kompetenten Fachmann zu finden.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Wärmedämmung für den Gasverbrauch?
      Antwort: Eine gute Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust des Hauses und somit den Wärmebedarf. Dadurch sinkt auch der Gasverbrauch der Heizung. Eine nachträgliche Wärmedämmung kann sich daher langfristig lohnen.
    8. Frage: Was bedeutet Takten des Brenners?
      Antwort: Takten bedeutet, dass der Brenner der Heizung sich häufig ein- und ausschaltet, anstatt kontinuierlich zu laufen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Brennerleistung zu hoch für den aktuellen Wärmebedarf ist. Das Takten führt zu einem ineffizienten Betrieb und erhöht den Verschleiß des Brenners.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Anpassung der Heizkurve für verschiedene Gebäude und Heizsysteme.
    • Nachtabsenkung optimieren
      Tipps zur effektiven Nutzung der Nachtabsenkung zur Energieeinsparung.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs.
    • Wärmedämmung verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden zur Reduzierung des Wärmeverlusts.
    • Gasverbrauch senken
      Allgemeine Tipps und Tricks zur Reduzierung des Gasverbrauchs im Haushalt.
  2. Buderus GB112: Nutzererfahrungen & Probleme mit Gasverbrauch
    das interessiert mich auch.
    leider kann ich ihre frage nicht beantworten, denn ich habe das gleiche "Problem" mit meiner Buderus. standardspruch ettlicher befragter Fachleute: das ist ganz normal. Ich möchte ergänzen: normal für Buderus. meine Befürchtung: die chefetage bei Buderus hält ein großes aktienpaket beim ernergieerzeuger. hoffentlich konnte ich das Interesse an diesem Thread ein bisschen heben.
  3. Gasverbrauch: Buderus GB112 – 10kW Leistung bei 1 m³/h
    Bei 1 m² Gas pro Std. ist das Gerät ...
    Bei 1 m² Gas pro Std. ist das Gerät bei ErdGasH mit ca. 10 kW belastet. 16 l/min. Nachtabsenkung ist im richtigen Verhältnis auch sparsam. Mit Gas heizen ist oft teurer als mit Öl.
    • Herr Hol-705-Ahl
    Buderus GB112: Optimierung von Gasverbrauch und Heizleistung im Reihenhaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Buderus GB112 Gasheizung in einem Reihenhaus, insbesondere um die Reduzierung des Gasverbrauchs und die Verbesserung der Heizleistung. Nutzer teilen ihre Erfahrungen und suchen nach Lösungen für hohe Verbräuche. Die korrekte Einstellung der Heizkurve und die Effizienz der Nachtabsenkung sind zentrale Themen. Ein Fachmann für die spezifische Situation wird gesucht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Buderus GB112: Nutzererfahrungen & Probleme mit Gasverbrauch ist das Problem hoher Gasverbrauch bei Buderus-Heizungen scheinbar verbreitet, was die Notwendigkeit einer individuellen Optimierung unterstreicht.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Gasverbrauch: Buderus GB112 – 10kW Leistung bei 1 m³/h gibt einen Anhaltspunkt für die Leistung der Buderus GB112 in Bezug auf den Gasverbrauch (10 kW bei 1 m³/h Erdgas H). Dies kann als Referenzwert für die eigene Anlage dienen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Nachtabsenkung kann, wenn richtig eingestellt, zur Einsparung von Gas beitragen. Es ist jedoch wichtig, das Verhältnis zwischen Absenkung und Aufheizzeit optimal zu gestalten, um den Gasverbrauch nicht unnötig zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Heizungstechnik zu konsultieren, der die Buderus GB112 Gasheizung individuell auf die Gegebenheiten des Reihenhauses (Wärmedämmung, Fußbodenheizung, Außentemperaturfühler) einstellen kann. Die Heizkurve sollte angepasst und die Nachtabsenkung optimiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Gasheizung, Einstellung, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertkessel Vergleich: Viessmann, Buderus, Rotex – Welcher Kessel ist effizient & wartungsarm?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Insolvenz: Was bedeutet das für Pelletheizung-Käufer? Alternativen & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung: Bedienungsanleitung unzureichend? Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Gasheizung, Einstellung, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Gasheizung, Einstellung, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus GB112: Optimale Einstellung für Gasverbrauch & Heizleistung im Reihenhaus?
Suche nach: Buderus GB112: Einstellung optimieren
Suche nach: Buderus GB112, Gasheizung Einstellung, Heizleistung optimieren, Gasverbrauch senken, Reihenhaus Heizung, Heizkurve, Nachtabsenkung, Außentemperaturfühler
