Paradigma Heizungssteuerung V3.2: Probleme mit Heizkreispumpe in Teillast – Ursachen & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Funktion einer Heizkreispumpe in einer älteren Paradigma Gas Brennwertheizung (GB 230) mit Systemregelung V3.2. Ein wichtiger Punkt ist, dass ältere Pumpensteuerungen möglicherweise keine PWM (Puls-Weiten-Modulation) unterstützen. Herr Lüneborg klärt auf, dass dies bei Anlagen aus den 80ern normal war. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die hilfreiche Information.
✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Heizungsexperten,
Zu einer Gas Brennwertheizung von Paradigma habe ich eine Frage. Bei der 1994 installierten Anlage handelt sich um den Kessel GB 230 mit Pufferspeicher, angeschlossen an eine Paradigma Systemregelung V 3.2. Nun meine Frage: Die im Kessel eingebaute Heizkreispumpe wird in der Teillastphase nicht drehzahlgesteuert, wie in den Unterlagen zur Inbetriebnahme beschrieben, sondern getaktet. Etwa zweimal pro Sekunde schaltet die Pumpe ein und aus. Ist diese Art der Durchfluss-Steuerung beabsichtigt, oder liegt möglicherweise ein Defekt in der Steuerung vor? Die Heizung funktioniert anstandslos, lediglich das Geräusch des ungleichmäßigen Wasserstroms und die im Takt schwankende Druckanzeige sind erst vor kurzem aufgefallen und veranlassen mich zu dieser Frage.
Vielen Dank für Hinweise,
  • Eberhard Geiger
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebseinschränkung: Kein Dauerbetrieb der Heizung bis zur fachmännischen Diagnose – Risiko von Druckstößen, Kavitation und Wärmetauscherschäden.
    🔴 KRITISCH: Ausschließliche Inbetriebnahme durch zertifizierten Paradigma-Fachbetrieb – Eigenreparaturen oder Parameteränderungen an der V3.2-Steuerung sind aufgrund der Komplexität und Alterstypik hochgradig gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss der Systemdruck, die Entlüftung und die Verkabelung der Pumpe sowie aller Sensoren durch den Fachmann geprüft werden – keine Annahme eines "nur akustischen" Problems.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Kondensationsstörung (fehlende Brennwertnutzung) ist unverzüglich eine Abgasmessung erforderlich – Korrosionsgefahr im Abgasweg besteht bereits nach kurzer Fehlfunktion.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Heizkreispumpe Ihrer Paradigma Gasbrennwertheizung (GB 230 mit V3.2 Steuerung) in der Teillastphase haben. Mögliche Ursachen für die beschriebenen Geräusche und die Taktung der Pumpe könnten sein:
    • Luft im System: Luftblasen können zu Geräuschen und unregelmäßigem Lauf der Pumpe führen.
    • Verschmutzung: Ablagerungen im Heizkreislauf können den Durchfluss behindern und die Pumpe belasten.
    • Defekte Pumpe: Die Pumpe selbst kann verschlissen oder defekt sein (z.B. Lager).
    • Fehlerhafte Steuerung: Die Steuerung V3.2 könnte fehlerhafte Signale an die Pumpe senden.
    • Druckprobleme: Ein zu geringer oder zu hoher Systemdruck kann die Pumpenfunktion beeinträchtigen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlerdiagnose:
    1. Entlüften: Entlüften Sie Heizkörper und die Heizungsanlage gründlich.
    2. Druck prüfen: Überprüfen Sie den Systemdruck und füllen Sie ggf. Wasser nach (gemäß Herstellerangaben).
    3. Pumpe prüfen: Lassen Sie die Pumpe von einem Fachmann überprüfen (auf Verschleiß, Blockaden).
    4. Steuerung prüfen: Lassen Sie die Steuerung V3.2 von einem Fachmann überprüfen (auf korrekte Einstellungen und Funktion).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, der sich mit Paradigma-Anlagen auskennt, um die Ursache des Problems zu finden und zu beheben. Schildern Sie die Symptome (Geräusche, Taktung, Teillastphase) möglichst genau.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Gas-Brennwertheizung von Paradigma (Baujahr 1994) mit einer Systemregelung V3.2. Das zentrale Problem ist das taktende Verhalten der Heizkreispumpe im Teillastbetrieb, das nicht der in den Unterlagen beschriebenen Drehzahlsteuerung entspricht. Dies führt zu hörbaren Geräuschen und schwankenden Druckanzeigen, was auf eine Fehlfunktion hindeutet.
    🔴 Gefahr: Das schnelle Ein- und Ausschalten der Pumpe (ca. 2x pro Sekunde) kann zu erhöhtem Verschleiß der Pumpenlager und der Elektronik führen. Zudem besteht die Gefahr von Druckschlägen im Heizungssystem, die langfristig Undichtigkeiten an Verbindungen oder am Wärmetauscher verursachen können. Ein Totalausfall der Pumpe während der Heizperiode wäre eine ernste Konsequenz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Pumpe drehzahlgesteuert arbeiten sollte, ist korrekt. Das beobachtete Takten ist definitiv nicht der vorgesehene Betriebszustand. Es handelt sich nicht um eine alternative Steuerungsmethode, sondern um einen klaren Defekt oder eine Fehlkonfiguration der Regelung V3.2.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defektes Steuermodul auf der Hauptplatine, ein fehlerhafter Temperaturfühler, der die Teillast falsch signalisiert, oder ein Problem mit der Pumpenwicklung selbst. Auch eine veraltete Firmware der Regelung könnte ursächlich sein. Eine einfache Sichtprüfung der Verkabelung und Steckverbinder ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage umgehend von einem zertifizierten Fachhandwerker für Paradigma-Systeme überprüfen. Dieser kann die Regelung V3.2 auslesen, die Pumpenansteuerung messen und das defekte Bauteil identifizieren. Ein Austausch der Steuerplatine oder der Pumpe ist wahrscheinlich. Betreiben Sie die Heizung bis zur Reparatur nicht im Dauerbetrieb, um Schäden zu vermeiden.
    Die beschriebene Taktung der Heizkreispumpe im Teillastbetrieb einer Paradigma GB 230-Anlage mit Systemregelung V 3.2 ist technisch nicht zulässig und weicht gravierend vom Herstellervorgaben ab: Die V3.2-Regelung sieht eine stufenlose Drehzahlregelung der Pumpe vor, nicht eine diskontinuierliche Ein-Aus-Schaltung.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte mechanische Belastung durch Sekundentaktung führt zu vorzeitigem Verschleiß der Pumpe, erhöhtem Risiko von Kavitation, Druckstößen im Heizkreis und potenziellen Schäden am Wärmeübertrager oder an Armaturen.
    🔴 Gefahr: Die unregelmäßige Durchflussführung beeinträchtigt die Brennwertnutzung – der Kessel kann bei taktender Pumpe nicht stabil im Kondensationsbereich arbeiten, was zu Energieverlusten und erhöhter Korrosionsgefahr im Abgasweg führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Funktion sei "anstandslos" und "nur ein Geräuschproblem", ist irreführend: Geräusch und Druckschwankung sind Symptome einer fehlerhaften Regelungslogik oder einer defekten Komponente – kein Indikator für funktionale Unbedenklichkeit.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen einen defekten Pumpensteuer-Ausgang in der Regelung, eine falsch konfigurierte Pumpenparameterdatei, einen fehlerhaften Durchflusssensor oder eine inkompatible Pumpe (z. B. Austausch gegen eine nicht-regelbare Standardpumpe).
    ➕ Ergänzung: Die Anlage stammt aus 1994 – die V3.2-Regelung ist technisch veraltet; Kompatibilitätsprobleme mit modernen Pumpen oder fehlende Firmware-Updates können ebenfalls zu dieser Fehlfunktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Paradigma-Systeme zur Diagnose – insbesondere Prüfung der Regelungssoftware, der Pumpensteuerungssignale (Oszilloskop-Messung), der Parameterdatei und der elektrischen Ansteuerung. Eine Reparatur oder gegebenenfalls ein Update auf eine kompatible Regelungsplattform ist zwingend erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das taktende Verhalten der Heizkreispumpe im Teillastbetrieb nicht zulässig ist, technisch fehlerhaft und nicht der vorgesehenen Drehzahlregelung der V3.2 entspricht.
    • GoogleAI: "Taktung der Pumpe könnten sein: …" – listet Ursachen auf, betont aber klare Abweichung vom Soll.
    • DeepSeek: "Das beobachtete Takten ist definitiv nicht der vorgesehene Betriebszustand."
    • Qwen: "…weicht gravierend vom Herstellervorgaben ab: Die V3.2-Regelung sieht eine stufenlose Drehzahlregelung vor, nicht eine diskontinuierliche Ein-Aus-Schaltung."
    ⚠️ Abweichung: Während GoogleAI primär auf einfache Feldmaßnahmen (Entlüften, Druckprüfung) hinweist, bewerten DeepSeek und Qwen diese Maßnahmen als unzureichend zur Behebung des Kernproblems und fokussieren auf elektronische/regelungstechnische Fehlerquellen.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um spezifische, sicherheitsrelevante technische Risiken: DeepSeek nennt Druckschläge und Lagerverschleiß, Qwen konkretisiert Brennwertverlust, Kondensationsstörung und Korrosionsgefahr im Abgasweg.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert neutral und ohne Dringlichkeit ("empfehle folgende Schritte zur Fehlerdiagnose"), während DeepSeek und Qwen unmissverständlich von "umgehend", "zwingend erforderlich" und "kein Dauerbetrieb" sprechen – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen angewendet.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Handlungsempfehlung von DeepSeek und Qwen mit klarem Verbot des Dauerbetriebs und Forderung nach zertifiziertem Paradigma-Fachbetrieb – GoogleAIs geringere Dringlichkeit wird nicht übernommen.
    Technische Zulässigkeit der Pumpentaktung Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Die beobachtete Sekundentaktung ist ein Defekt – kein zulässiger Betriebszustand der V3.2-Regelung.
    Ursachenfokus ⚠️ GoogleAI listet breit (Luft, Druck, Pumpe, Steuerung); DeepSeek und Qwen priorisieren elektronisch-regelungstechnische Defekte (Steuermodul, Firmware, Parameterdatei, Sensor).
    Sicherheitsrisiken Zustimmung zu mechanischem Verschleiß (Lager, Elektronik), Druckstößen im Heizkreis und Schäden am Wärmetauscher – Qwen ergänzt Brennwertverlust & Abgaskorrosion.
    Fachbetriebserfordernis Alle drei verlangen den Einsatz eines Fachmanns; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Paradigma-Spezialisten.
    Dringlichkeitsgrad GoogleAI: "empfehle" → moderate Dringlichkeit. DeepSeek/Qwen: "umgehend", "zwingend", "kein Dauerbetrieb" → höchste Dringlichkeit. Konsolidiert: höchste Dringlichkeit gilt (Vorsichtsprinzip).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung darf bis zur fachmännischen Reparatur nicht im Dauerbetrieb laufen; ein zertifizierter Paradigma-Fachbetrieb ist unverzüglich zu beauftragen, der spezifisch die V3.2-Steuerung, Pumpensteuerungssignale, Parameterdatei und Abgasfunktion prüft.
    🔴 Risiko Druckstöße durch Pumpentaktung Kleinere Leckagen an Armaturen, Schweißnähten oder dem Wärmetauscher; spätere Heizausfälle im Winter.
    🔴 Risiko Vorzeitiger Pumpenverschleiß (Lager, Wicklung) Plötzlicher Pumpenausfall mit Heizungsstillstand; teurer Ersatz inkl. Systemspülung.
    🔴 Risiko Fehlende Brennwertnutzung & Kondensationsstörung Erhöhte Korrosion im Abgasweg, Kesselverrostung, potenzielle Abgaseintragung ins Gebäude.
    🔴 Risiko Fehlerhafte Steuerung mit falschen Sensorwerten Unkontrollierte Brennerzyklen, Übertemperaturgefahr, Schäden am Brenner oder Kessel.
    🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Pumpen oder Parameterdateien Dauerhafte Fehlfunktion trotz Austausch; fehlende Systemdokumentation bei älteren Paradigma-Anlagen.
    ✅ Chance Modernisierung auf aktuelle Regelplattform Steigerung der Energieeffizienz, bessere Integration mit Solarthermie oder Heizungssteuerung, höhere Lebensdauer.
    ✅ Chance Systemspülung und Hydraulischer Abgleich während Reparatur Langfristige Reduktion des Pumpenstromverbrauchs, geringere Geräuschentwicklung, gleichmäßigere Raumtemperaturen.
    ✅ Chance Digitale Diagnose mit Oszilloskop & Steuerungs-Logfile-Auswertung Präzise Fehlersuche statt Austausch "auf Verdacht", spart Zeit und Kosten.
    ✅ Chance Einbau einer intelligenten, kommunikationsfähigen Pumpe (z. B. Grundfos ALPHA3) Bessere Anpassung an alternde Regelung, Eigenüberwachung, Fernwartungsmöglichkeit.
    ✅ Chance Aktualisierung oder Dokumentation der Systemparameter Vermeidung künftiger Fehlkonfigurationen, bessere Wartbarkeit für kommende Techniker.
    1. Sofortige Betriebsbeschränkung einleiten: Betreiben Sie die Heizung nur im Notbetrieb (z. B. kurzzeitig bei Frostgefahr) – kein Dauerbetrieb bei Teillast oder nachts.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Paradigma-Fachbetrieb (nicht nur "allgemeinen Heizungsbetrieb") und schildern Sie ausdrücklich: "Taktung der Heizkreispumpe bei Teillast, ca. 2x/Sekunde, V3.2-Steuerung, Baujahr 1994".
    3. Unterlagen sammeln: Suchen Sie das Original-Handbuch zur V3.2-Regelung sowie eventuelle Wartungsprotokolle – diese sind für die Parameter- und Firmware-Prüfung unverzichtbar.
    4. Abgasmessung veranlassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb explizit eine Abgasanalyse im Teillastbetrieb an, um Kondensationsstörung und Korrosionsrisiko zu bewerten.
    5. Systemdruck und Entlüftung von außen überprüfen: Stellen Sie vor dem Fachtermin sicher, dass der Systemdruck im Sollbereich (ca. 1,0–1,5 bar) liegt und alle Heizkörper entlüftet sind – so spart Zeit und Klärung vor Ort.
    6. Planen Sie ggf. eine Modernisierung: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb die Option eines Steuerungs-Updates oder eines kompatiblen Regelungsersatzes – bei 30 Jahre altem System ist langfristig ein Upgrade sinnvoll.
    Heizkreispumpe
    Eine Heizkreispumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser in einem geschlossenen Kreislauf durch die Heizkörper und zurück zum Heizkessel transportiert. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude. Eine defekte Heizkreispumpe kann zu ungleichmäßiger Wärmeabgabe oder zum Ausfall der Heizung führen.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Hocheffizienzpumpe
    Gasbrennwertheizung
    Eine Gasbrennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die den Brennwert des eingesetzten Gases nutzt, um einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen. Dabei wird die im Abgas enthaltene Wärme zurückgewonnen und zur Vorwärmung des Heizwassers genutzt. Brennwertheizungen sind effizienter und umweltschonender als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Wirkungsgrad
    Systemregelung
    Eine Systemregelung ist eine elektronische Steuerung, die die verschiedenen Komponenten einer Heizungsanlage (z.B. Brenner, Pumpe, Ventile) koordiniert und überwacht. Sie sorgt für einen effizienten und bedarfsgerechten Betrieb der Anlage. Eine fehlerhafte Regelung kann zu Störungen im Betrieb der Anlage führen.
    Verwandte Begriffe: Steuerungstechnik, Regelungstechnik, Thermostat
    Teillast
    Teillast bezeichnet den Betriebszustand einer Heizungsanlage, in dem sie nicht ihre maximale Leistung erbringt, sondern nur einen Teil davon, um den aktuellen Wärmebedarf zu decken. Dies ist typischerweise in der Übergangszeit oder bei milden Temperaturen der Fall. In der Teillastphase kann der Wirkungsgrad einer Heizung geringer sein als im Volllastbetrieb.
    Verwandte Begriffe: Volllast, Nennleistung, Modulation
    Taktung
    Taktung bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten einer Heizungsanlage in kurzen Abständen. Dies kann auf eine Überdimensionierung der Heizung, eine fehlerhafte Regelung oder andere Probleme hindeuten. Häufiges Takten kann den Verschleiß der Komponenten erhöhen und den Energieverbrauch steigern.
    Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Hysterese, Modulation
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er dient dazu, die von der Heizungsanlage erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Dies ermöglicht einen gleichmäßigeren Betrieb der Heizung und kann den Wirkungsgrad erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher
    Durchfluss
    Der Durchfluss bezeichnet die Menge an Flüssigkeit (z.B. Heizwasser), die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder eine Anlage fließt. Ein ausreichender Durchfluss ist wichtig für eine effiziente Wärmeübertragung. Ein zu geringer Durchfluss kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeabgabe führen.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Strömungsgeschwindigkeit, Förderleistung
    1. Was bedeutet "Teillastphase" bei einer Heizung?
      Die Teillastphase ist der Betriebszustand einer Heizung, in dem sie nicht ihre maximale Leistung erbringt, sondern nur einen Teil davon, um den aktuellen Wärmebedarf zu decken. Dies ist typischerweise in der Übergangszeit oder bei milden Temperaturen der Fall. In dieser Phase kann es bei älteren Anlagen zu Problemen mit der Regelung oder der Pumpe kommen.
    2. Wie erkenne ich, ob Luft in meiner Heizungsanlage ist?
      Luft in der Heizungsanlage kann sich durch gluckernde oder blubbernde Geräusche in den Heizkörpern oder im Heizkessel bemerkbar machen. Auch ein ungleichmäßiges Erwärmen der Heizkörper (z.B. kalte Stellen) kann ein Hinweis sein. Ein Druckabfall im System kann ebenfalls auf Luft hindeuten.
    3. Was kann ich tun, wenn der Druck in meiner Heizungsanlage zu niedrig ist?
      Ein zu niedriger Druck in der Heizungsanlage kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht richtig warm werden oder die Heizung ganz ausfällt. Füllen Sie Wasser nach, bis der vom Hersteller empfohlene Druck erreicht ist. Beachten Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Wenn der Druck häufig abfällt, sollte ein Fachmann die Anlage auf Lecks überprüfen.
    4. Kann eine defekte Heizkreispumpe zu einem höheren Energieverbrauch führen?
      Ja, eine defekte oder ineffizient arbeitende Heizkreispumpe kann den Energieverbrauch erhöhen. Wenn die Pumpe nicht mehr die erforderliche Leistung bringt, muss die Heizung länger laufen, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Eine moderne, hocheffiziente Pumpe kann hier Abhilfe schaffen.
    5. Wie oft sollte eine Heizungsanlage gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung der Heizungsanlage durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und eingestellt. Dies trägt zur Betriebssicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Anlage bei.
    6. Was bedeutet "Taktung" bei einer Heizung?
      Taktung bedeutet, dass die Heizung sich in kurzen Abständen ein- und ausschaltet, anstatt kontinuierlich zu laufen. Dies kann auf eine Überdimensionierung der Heizung, eine fehlerhafte Regelung oder andere Probleme hindeuten. Häufiges Takten kann den Verschleiß der Komponenten erhöhen und den Energieverbrauch steigern.
    7. Welche Aufgabe hat die Systemregelung V3.2 in meiner Heizungsanlage?
      Die Systemregelung V3.2 steuert und überwacht die verschiedenen Komponenten der Heizungsanlage, wie z.B. den Brenner, die Pumpe und die Ventile. Sie sorgt dafür, dass die Heizung effizient und bedarfsgerecht arbeitet. Eine fehlerhafte Regelung kann zu Störungen im Betrieb der Anlage führen.
    8. Wo finde ich die Bedienungsanleitung für meine Paradigma Heizungsanlage?
      Die Bedienungsanleitung sollte bei der Installation der Anlage übergeben worden sein. Falls Sie die Anleitung nicht mehr finden, können Sie diese in der Regel auf der Webseite des Herstellers (Paradigma) herunterladen. Geben Sie dazu die Modellbezeichnung Ihrer Anlage (GB 230) und die Bezeichnung der Steuerung (V3.2) in die Suchmaske ein.
    • Heizkreispumpe defekt: Ursachen und Austausch
      Informationen zu den häufigsten Ursachen für einen Defekt der Heizkreispumpe und Anleitungen zum Austausch.
    • Druckverlust in der Heizungsanlage: Was tun?
      Tipps zur Behebung von Druckverlusten in der Heizungsanlage und zur Ursachenforschung.
    • Heizung taktet: Mögliche Gründe und Lösungen
      Erklärung der Ursachen für das Takten einer Heizung und Maßnahmen zur Behebung des Problems.
    • Wartung der Gasbrennwertheizung: Worauf achten?
      Checkliste für die jährliche Wartung einer Gasbrennwertheizung und Hinweise zur Optimierung der Anlage.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für eine effiziente Wärmeverteilung.
  2. Paradigma: Pumpensteuerung – Keine PWM in alten Anlagen
    Ist korrekt so,
    denn diese Pumpensteuerung gibt es schon einige Jahre länger auf dem Markt. Und zu Beginn der Kesselbaureihe von Remeha in Holland (Ende der 80 er) gab es noch keine der heute üblichen PWM (Puls-Weiten-Modulation) -gesteuerten Pumpen. Also keine Sorge, alles im "grünen" Bereich.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Bestätigung: Paradigma Heizungssteuerung V3.2 – Danke!
    Danke!
    Hallo Herr Lüneborg,
    vielen Dank für die Klarstellung!
    Mit freundlichen Grüßen,
    Eberhard Geiger
    Paradigma Heizungssteuerung V3.2: Heizkreispumpe in Teillast optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Funktion einer Heizkreispumpe in einer älteren Paradigma Gas Brennwertheizung (GB 230) mit Systemregelung V3.2. Ein wichtiger Punkt ist, dass ältere Pumpensteuerungen möglicherweise keine PWM (Puls-Weiten-Modulation) unterstützen. Herr Lüneborg klärt auf, dass dies bei Anlagen aus den 80ern normal war. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die hilfreiche Information.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Paradigma: Pumpensteuerung – Keine PWM in alten Anlagen wird bestätigt, dass die fehlende PWM-Steuerung bei älteren Paradigma Heizungsanlagen kein Defekt ist, sondern dem Stand der Technik entspricht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit der Paradigma Heizungssteuerung V3.2 sollte man zuerst prüfen, ob die Heizkreispumpe überhaupt für PWM-Steuerung ausgelegt ist. Ältere Modelle benötigen möglicherweise eine andere Art der Ansteuerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Austausch der Heizkreispumpe oder der Steuerung sollte man die Kompatibilität mit der Paradigma Systemregelung V3.2 prüfen. Der Beitrag Paradigma: Pumpensteuerung – Keine PWM in alten Anlagen gibt hier wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Paradigma, Heizung, Steuerung, Heizkreispumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Urlaub: Ausdehnungsgefäß zu klein? Luft im System, Probleme & Lösung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Heizlast berechnen – Kosten, Angebote & Heizbedarf für EFH?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Paradigma, Heizung, Steuerung, Heizkreispumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Paradigma, Heizung, Steuerung, Heizkreispumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Paradigma Heizungssteuerung V3.2: Probleme mit Heizkreispumpe in Teillast – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Paradigma Heizung: Pumpe defekt? Ursachen, Lösungen
Suche nach: Paradigma, Heizung, Steuerung, V3.2, Heizkreispumpe, Teillast, Defekt, Geräusche, Wasserstrom, Taktung
