Brennwertheizung Vorlauftemperatur 75°C: Effizienzverlust? Ursachen & Lösungen
Eine zu hohe Vorlauftemperatur bei Brennwertheizungen, wie der Buderus Logamax, kann den Effizienzvorteil zunichte machen. Die korrekte Auslegung des Heizsystems, inklusive Heizkörper, ist entscheidend für den optimalen Betrieb. Die Überprüfung von Rücklauftemperatur und Kondensatmenge gibt Aufschluss über die Effizienz. Ein hydraulischer Abgleich kann notwendig sein, um die Wärme optimal zu verteilen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten · ✅ Zustimmung/Empfohlen
meine Frage: welche folgen muss ich für die Heizung befürchten?
"nur" höhere Heizkosten? oder geht die Anlage früher den Bach runter?
vielleicht hat ja auch jemand einen Vorschlag, wie ich zu einer Lösung (und damit zu einer wärmeren Wohnung ) komme.
vielen Dank und schöne weihnachten, klaus
🔴 KRITISCH: Dauerbetrieb einer Brennwertheizung bei 75°C verhindert die Kondensation im Wärmeaustauscher – dadurch entfällt der Brennwertnutzen und es steigt das Risiko von Korrosionsschäden bei fehlender oder verstopfter Kondensatableitung.
🔴 KRITISCH: Eine Vorlauftemperatur von 75°C weist auf gravierende systemische Mängel hin (z. B. fehlender hydraulischer Abgleich, zu kleine Heizkörper, schlechte Gebäudeisolierung) – diese bleiben unbehoben und verschärfen sich langfristig.
⚠️ WICHTIG: Die Heizungsregelung (insb. Außentemperaturfühler und Heizkurve) sowie die Rücklauftemperatur müssen umgehend überprüft werden – nur bei Rücklauf unter ca. 55°C ist ein effizienter Brennwertbetrieb überhaupt möglich.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Erhöhung der Vorlauftemperatur ist keine Lösung, sondern symptomatische Fehlbehandlung – sie führt zu signifikant höherem Gasverbrauch und unnötigen Betriebskosten.
Ich sehe, dass Ihre Buderus Logamax Brennwertheizung Probleme hat, die Wohnung ausreichend zu heizen, und dass Heizungsfachleute die Vorlauftemperatur auf 75°C erhöht haben. Das deutet darauf hin, dass die Brennwerttechnik nicht optimal genutzt wird, da Brennwertgeräte idealerweise mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeiten, um den Brennwertnutzen (also die zusätzliche Wärmegewinnung durch Kondensation der Abgase) voll auszuschöpfen.
Mögliche Ursachen für die zu hohe Vorlauftemperatur könnten sein:
- Falsche Auslegung der Heizkörper: Sind die Heizkörper zu klein dimensioniert, muss die Vorlauftemperatur erhöht werden, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
- Hydraulischer Abgleich fehlt: Ohne hydraulischen Abgleich werden einige Heizkörper überversorgt, andere unterversorgt. Die Vorlauftemperatur wird dann oft erhöht, um auch die unterversorgten Heizkörper warm zu bekommen.
- Defekte oder falsch eingestellte Heizungsregelung: Die Regelung könnte defekt sein oder falsche Parameter haben, was zu einer ineffizienten Betriebsweise führt.
- Verschmutzung oder Verkalkung der Anlage: Ablagerungen im Heizsystem können den Wärmeübergang behindern und die Effizienz mindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs zu beauftragen und die Heizkörperleistung überprüfen zu lassen. Lassen Sie auch die Heizungsregelung überprüfen und ggf. neu einstellen. Eine Reinigung oder Spülung der Heizungsanlage kann ebenfalls sinnvoll sein.
Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einer Buderus Logamax Brennwertheizung, bei der die Vorlauftemperatur auf 75°C eingestellt wurde, um die Wohnung ausreichend zu beheizen. Dies führt zu Bedenken hinsichtlich der Effizienz und möglicher Schäden an der Anlage.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers ist grundsätzlich richtig: Eine Brennwertheizung entfaltet ihre höchste Effizienz bei niedrigen Vorlauftemperaturen (idealerweise unter 55°C), da dann der Wasserdampf im Abgas kondensieren kann. Eine Vorlauftemperatur von 75°C verhindert diese Kondensation weitgehend, sodass der Brennwert-Effekt nicht genutzt wird.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Heizung dadurch "früher den Bach runtergeht", ist nicht pauschal richtig. Die Anlage selbst wird durch die hohe Vorlauftemperatur nicht zwangsläufig beschädigt, da sie für solche Temperaturen ausgelegt ist. Allerdings kann der Wirkungsgrad auf das Niveau eines konventionellen Heizkessels sinken, was zu höheren Verbrauchskosten führt.
➕ Ergänzung: Die Ursache für die unzureichende Wärme liegt meist nicht an der Heizung selbst, sondern an der Heizlast des Gebäudes oder der Auslegung der Heizkörper. Mögliche Gründe sind: zu kleine oder veraltete Heizkörper, unzureichende Dämmung, hydraulischer Abgleich fehlt oder eine zu geringe Heizfläche. Eine reine Erhöhung der Vorlauftemperatur ist oft eine "Notlösung", die das Symptom bekämpft, nicht die Ursache.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur kann zu erhöhten Wärmeverlusten im Rohrnetz und zu einer thermischen Überlastung der Heizkörper führen. Zudem steigt der Gasverbrauch signifikant, was die Betriebskosten unnötig in die Höhe treibt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage durchführen. Prüfen Sie, ob die vorhandenen Heizkörper für eine niedrige Vorlauftemperatur (z.B. 55°C) ausgelegt sind. Falls nicht, sollten Sie über den Austausch gegen größere oder moderne Niedertemperatur-Heizkörper nachdenken. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater, der die Heizlast des Gebäudes berechnet und eine optimale Heizkurve ermittelt. Nur so können Sie die Brennwerttechnik effizient nutzen und Ihre Heizkosten senken.
Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Fehlanpassung einer Brennwert-Heizungsanlage hin: Statt im effizienten Niedertemperaturbereich (Vorlauftemperatur meist 30–55 °C) zu arbeiten, wird die Anlage bei 75 °C betrieben – typisch für Altanlagen ohne Brennwertnutzung. Dies unterbindet systematisch die Kondensation von Wasserdampf im Wärmeaustauscher und damit die Nutzung der latenten Kondensationswärme, was den Wirkungsgrad um bis zu 15 % senkt.
🔴 Gefahr: Langfristig führt der dauerhafte Betrieb bei 75 °C zu vermehrter thermischer Belastung des Wärmeaustauschers, erhöhtem Verschleiß der Brennerkomponenten und potenzieller Schädigung der Kondensatableitung – insbesondere bei fehlender oder verstopfter Kondensatableitung kann es zu Korrosionsschäden kommen.
🔴 Gefahr: Die symptomatische Erhöhung der Vorlauftemperatur statt systemischer Fehlerbehebung deutet auf unzureichende hydraulische Abgleichung, fehlende oder falsch eingestellte Außentemperaturfühler, mangelhafte Heizkörperdimensionierung oder Luft- bzw. Verschmutzungsprobleme in der Heizungsanlage hin – diese Ursachen bleiben unbehoben und verschärfen sich im Zeitverlauf.
⚠️ Korrektur: Eine Brennwertheizung ist nicht für Dauerbetrieb bei 75 °C konzipiert – dies widerspricht ihrem technischen Grundkonzept und führt nicht nur zu Mehrkosten, sondern auch zu vorzeitigem Verschleiß und erhöhtem Ausfallrisiko.
➕ Ergänzung: Neben der Vorlauftemperatur ist die Rücklauftemperatur entscheidend: Nur bei Rücklauftemperaturen unter ca. 55 °C kondensiert das Abgas effizient. Ein hoher Rücklauf deutet auf mangelnde Wärmeabgabe (z. B. durch zu kleine Heizkörper oder schlechte Isolierung) hin.
➕ Ergänzung: Die Ursachenanalyse muss systemisch erfolgen: Prüfung der hydraulischen Einstellung (Volumenstrom, Differenzdruck), Funktionsprüfung des Außentemperaturfühlers und der Heizkurve, Überprüfung der Heizkörpergrößen und Raumtemperaturfühler, sowie Kontrolle der Kondensatableitung auf Dichtheit und Gefälle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit systemischer Fehleranalyse – inklusive hydraulischem Abgleich, Heizkurvenoptimierung und ggf. Heizkörper-Check. Eine reine Temperaturerhöhung ist keine Lösung, sondern symptomatische Fehlbehandlung mit langfristigen Schadensrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Vorlauftemperatur von 75°C bei einer Brennwertheizung den Brennwerteffekt weitgehend ausschaltet und daher die Anlage ineffizient betrieben wird.
- Alle nennen den hydraulischen Abgleich als zentrale Maßnahme – er ist in allen Analysen als unverzichtbar eingestuft.
- Alle identifizieren mangelhafte Heizkörperdimensionierung (zu klein, veraltet oder falsch ausgelegt) als Hauptursache für den Zwang zur hohen Vorlauftemperatur.
- GoogleAI betont Verschmutzung/Verkalkung als mögliche Ursache – DeepSeek erwähnt dies nicht explizit, Qwen nennt stattdessen Luft- und Verschmutzungsprobleme als Teil der systemischen Ursachenanalyse.
- DeepSeek relativiert die Gefahr für die Anlage selbst ("nicht zwangsläufig beschädigt"), während Qwen und GoogleAI klar vor langfristigem Verschleiß und Korrosionsrisiko warnen.
- Qwen ergänzt zentral die Bedeutung der Rücklauftemperatur (<55°C für effiziente Kondensation) und verweist auf die Kondensatableitung (Dichtheit, Gefälle) – nicht explizit in den anderen Analysen enthalten.
- DeepSeek empfiehlt explizit einen unabhängigen Energieberater zur Heizlastberechnung – GoogleAI und Qwen nennen nur den SHK-Fachbetrieb, ohne diese Spezialisierung zu fordern.
- Qwen vs. DeepSeek: Qwen stellt klar fest: "Eine Brennwertheizung ist nicht für Dauerbetrieb bei 75°C konzipiert" und spricht von "vorzeitigem Verschleiß und erhöhtem Ausfallrisiko". DeepSeek widerspricht dem teilweise mit der Aussage, dass die Anlage "für solche Temperaturen ausgelegt ist". Nach dem Vorsichtsprinzip wird hier Qwens stärkere Sicherheitsbewertung priorisiert – denn technische Zulässigkeit bedeutet nicht betriebliche Zweckmäßigkeit oder Langzeitverträglichkeit im Brennwertmodus.
👉 Empfehlung: Die sicherste, systemisch abgesicherte Herangehensweise stammt von Qwen ("systemische Fehleranalyse inkl. hydraulischem Abgleich, Heizkurvenoptimierung und Heizkörper-Check") und wird durch DeepSeeks Hinweis auf die Heizlastberechnung ergänzt. GoogleAIs praxisnahe Liste möglicher Ursachen bleibt wertvolle Grundlage für die Vor-Ort-Diagnose.
Thema Status KI-Konsens Brennwertnutzung bei 75°C Vorlauf ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Bei 75°C Vorlauftemperatur findet keine effiziente Brennwertnutzung statt – der Wirkungsgrad sinkt erheblich (bis zu 15 % nach Qwen); DeepSeek relativiert den Schadensaspekt, doch Konsens besteht hinsichtlich massiver Effizienzverschlechterung. Hauptursachen für zu hohe Vorlauftemperatur ✅ Konsens Hydraulischer Abgleich fehlt, Heizkörper sind zu klein/veraltet oder falsch ausgelegt, Gebäude ist schlecht gedämmt – alle drei KI-Modelle nennen diese Punkte als zentral. Risiko für Anlagenschäden ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen warnen ausdrücklich vor Korrosion (bei defekter Kondensatableitung), thermischem Verschleiß und vorzeitigem Ausfall; DeepSeek betont die grundsätzliche Temperaturfestigkeit, relativiert aber nicht die Effizienz- und Kostenfolgen – Konsens besteht über ein erhöhtes Risiko bei dauerhaftem Fehlbetrieb. Zentrale Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur systemischen Analyse, Durchführung eines hydraulischen Abgleichs und Optimierung der Heizkurve – alle Modelle stimmen darin überein. Ergänzende Maßnahmen ⚠️ Abwägung Qwen fordert zwingend die Prüfung von Kondensatableitung und Rücklauftemperatur; DeepSeek ergänzt die Heizlastberechnung durch einen unabhängigen Energieberater; GoogleAI nennt Spülung/Reinigung als mögliche Option – alle sind sinnvoll, doch Priorität haben hydraulischer Abgleich und Heizkörperbewertung. 👉 Handlungsempfehlung: Die zentrale Maßnahme ist die systemische Fehlerbehebung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – beginnend mit hydraulischem Abgleich, Heizkörper-Check und Heizkurvenoptimierung. Eine reine Temperaturerhöhung ist keine Lösung, sondern verschlechtert langfristig Effizienz, Kosten und Anlagenlebensdauer.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust des Brennwerteffekts bei 75°C Vorlauf Effizienzverlust bis zu 15 %, deutlich höhere Heizkosten und CO₂-Emissionen 🔴 Risiko Korrosionsschäden am Wärmeaustauscher durch fehlende oder verstopfte Kondensatableitung Teure Reparatur oder Austausch des Brennwertkessels, Betriebsausfall 🔴 Risiko Langfristiger Verschleiß von Brenner und Regeltechnik durch thermische Überlastung Erhöhte Ausfallquote, verkürzte Lebensdauer der Anlage 🔴 Risiko Unbehobene Ursachen (z. B. fehlender hydraulischer Abgleich) führen zu ungleichmäßiger Raumtemperatur und Schäden an Heizkörpern Unbehaglichkeit, Nachbesserungskosten, mögliche Feuchteschäden 🔴 Risiko Erhöhter Energieverbrauch durch hohe Verluste im Rohrnetz bei 75°C Steigende Betriebskosten, unnötige Umweltbelastung ✅ Chance Einsparpotenzial durch Senkung der Vorlauftemperatur auf 45–55°C nach Systemoptimierung Heizkostenreduktion um 10–25 %, deutlich geringerer CO₂-Ausstoß ✅ Chance Erhöhte Komfortzone durch gleichmäßige Heizkörperwärme nach hydraulischem Abgleich Verbessertes Raumklima, weniger Zugluft und Überhitzung in einzelnen Räumen ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Heizungsanlage durch sanften Brennwertbetrieb Weniger Wartungskosten, geringere Ausfallwahrscheinlichkeit, höhere Wertstabilität der Immobilie ✅ Chance Nutzung der Heizlastberechnung zur gezielten Modernisierung (z. B. Heizkörperaustausch oder Dämmmaßnahmen) Langfristige Unabhängigkeit von Energiepreisschwankungen, zukunftssichere Anlage ✅ Chance Einbindung in moderne Heizungssteuerung (z. B. Smart-Heizungsregler mit Wettervorhersage) Präzisere Regelung, weitere Energieeinsparung, Fernüberwachung und -steuerung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und beauftragen Sie eine systemische Fehleranalyse – mit Fokus auf hydraulischen Abgleich, Heizkurvenoptimierung, Prüfung der Kondensatableitung (Gefälle und Dichtheit) sowie Messung von Vorlauf- und Rücklauftemperatur.
- Heizkörper bewerten: Lassen Sie prüfen, ob die vorhandenen Heizkörper für Niedertemperaturbetrieb (55°C Vorlauf) ausgelegt sind – bei Bedarf planen Sie den Austausch gegen moderne, großflächige oder Niedertemperatur-Heizkörper.
- Rohrnetz und Regelung prüfen: Sammeln Sie alle Dokumente zur Heizungsanlage (Handbuch, letzte Wartungsprotokolle) und fordern Sie vom Fachbetrieb die Überprüfung des Außentemperaturfühlers, der Raumthermostate und des Differenzdruckreglers an.
- Heizlast berechnen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater (nach §7 Energieeinsparverordnung) mit der Berechnung der aktuellen Heizlast Ihres Gebäudes – das bildet die Grundlage für alle effizienten Modernisierungsentscheidungen.
- Heizungsanlage spülen: Vereinbaren Sie bei Verdacht auf Verschmutzung oder Verkalkung eine professionelle Heizungsspülung – dies verbessert den Wärmeübergang und senkt langfristig die benötigte Vorlauftemperatur.
- Optimierten Heizbetrieb einführen: Nach Abgleich und Anpassung der Heizkurve aktivieren Sie die "Sommer/Winter-Automatik" und lernen Sie die Bedienung des Heizungsreglers – nutzen Sie die Nachtabsenkung und vermeiden Sie manuelle Temperaturerhöhungen.
- Brennwerttechnik
- Die Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die im Abgas enthaltene Wärme durch Kondensation des Wasserdampfs nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
Verwandte Begriffe: Heizwerttechnik, Abgaswärme, Kondensation. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper und die Effizienz der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkörper, Heizkessel. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung gewährleistet.
Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Heizkreis. - Heizkörperdimensionierung
- Die Heizkörperdimensionierung bezieht sich auf die Auswahl der richtigen Größe und Leistung der Heizkörper, um einen Raum effizient und bedarfsgerecht zu beheizen. Die Dimensionierung hängt von der Raumgröße, der Isolierung und der gewünschten Raumtemperatur ab.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Raumheizung. - Brennwertnutzen
- Der Brennwertnutzen beschreibt den zusätzlichen Energiegewinn, der durch die Kondensation der Abgase in einer Brennwertheizung erzielt wird. Dieser Nutzen trägt zur höheren Effizienz und Energieeinsparung bei.
Verwandte Begriffe: Kondensationswärme, Abgasverwertung, Wirkungsgrad. - Heizungsregelung
- Die Heizungsregelung ist ein System, das die Vorlauftemperatur und andere Parameter der Heizungsanlage steuert, um eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung zu gewährleisten. Sie berücksichtigt Faktoren wie Außentemperatur, Zeitprogramme und individuelle Bedürfnisse.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Außentemperaturfühler, Regelungstechnik. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Heizungsanlage. Er gibt an, wie viel der eingesetzten Energie tatsächlich in nutzbare Wärme umgewandelt wird. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet eine effizientere Nutzung der Energie und geringere Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Leistungszahl, Nutzungsgrad.
- Warum ist eine hohe Vorlauftemperatur bei einer Brennwertheizung problematisch?
Eine hohe Vorlauftemperatur verhindert die Kondensation der Abgase im Wärmetauscher, wodurch der Brennwertnutzen verloren geht. Das bedeutet, dass die Heizung weniger effizient arbeitet und mehr Energie verbraucht. Brennwertheizungen sind darauf ausgelegt, mit niedrigen Vorlauftemperaturen (unter 55°C) betrieben zu werden, um den Kondensationseffekt optimal zu nutzen. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird verhindert, dass einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sind. Ein hydraulischer Abgleich ermöglicht es, die Vorlauftemperatur zu senken und die Effizienz der Heizungsanlage zu verbessern. - Wie erkenne ich, ob meine Heizkörper richtig dimensioniert sind?
Die richtige Dimensionierung der Heizkörper hängt von der Größe des Raumes, der gewünschten Raumtemperatur und der Vorlauftemperatur ab. Ein Heizungsfachmann kann die Heizkörperleistung berechnen und feststellen, ob die vorhandenen Heizkörper ausreichend sind. Zu kleine Heizkörper führen dazu, dass die Vorlauftemperatur erhöht werden muss, um den Raum ausreichend zu heizen. - Was bedeutet Brennwertnutzen?
Der Brennwertnutzen bezieht sich auf die zusätzliche Wärmegewinnung, die durch die Kondensation der Abgase in einer Brennwertheizung erzielt wird. Bei der Verbrennung von Gas oder Öl entstehen Abgase, die Wasserdampf enthalten. In einer Brennwertheizung wird dieser Wasserdampf kondensiert, wodurch die darin enthaltene Wärme freigesetzt und zusätzlich genutzt wird. - Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Brennwertheizung?
Ideal ist eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur, in der Regel unter 55°C. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto besser kann der Brennwertnutzen ausgenutzt werden. Die genaue optimale Vorlauftemperatur hängt von den individuellen Gegebenheiten des Hauses und der Heizungsanlage ab. - Kann eine Verschmutzung der Heizungsanlage die Vorlauftemperatur beeinflussen?
Ja, Ablagerungen und Verschmutzungen im Heizsystem können den Wärmeübergang behindern und die Effizienz der Heizungsanlage mindern. Dadurch muss die Vorlauftemperatur erhöht werden, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Eine regelmäßige Reinigung oder Spülung der Heizungsanlage kann Abhilfe schaffen. - Was ist eine Heizungsregelung und wie beeinflusst sie die Vorlauftemperatur?
Die Heizungsregelung steuert die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den eingestellten Parametern. Eine falsch eingestellte oder defekte Heizungsregelung kann dazu führen, dass die Vorlauftemperatur unnötig hoch ist oder dass die Heizung ineffizient arbeitet. - Wie oft sollte eine Brennwertheizung gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Funktion und Effizienz der Brennwertheizung sicherzustellen. Bei der Wartung werden unter anderem die Abgaswerte gemessen, die Anlage gereinigt und die Einstellungen überprüft.
- Hydraulischer Abgleich: Anleitung und Kosten
Informationen zum Ablauf und den Kosten eines hydraulischen Abgleichs. - Heizkörper richtig entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten. - Vorlauftemperatur senken: So sparen Sie Heizkosten
Tipps und Tricks, um die Vorlauftemperatur zu senken und Heizkosten zu sparen. - Brennwertheizung Wartung: Was ist zu beachten?
Informationen zur Wartung von Brennwertheizungen und was dabei zu beachten ist. - Heizkörperthermostat defekt: Ursachen und Lösungen
Ursachen für defekte Heizkörperthermostate und mögliche Lösungen.
Brennwertheizung: Umrüstung oder Neuinstallation? – Infos
Mehr Infos
Hallo!
Haben Sie eine komplett neue Heizungsanlage bekommem oder haben Sie eine bestehende alte Anlage umgerüstet?
Gruß Tomm -
Vorlauftemperatur: Heizkörperauslegung vs. Brennwertnutzung
also ich weiß nicht wie Ihre Heizkörper ausgelegt ...
also ich weiß nicht wie Ihre Heizkörper ausgelegt sind, aber wenn das ganze System auf eine Vorlauftemperatur von 65/75 ° ausgelegt ist kann es ja logischerweise mit 45 ° im Vorlauf nicht warm werden ...
Das bemängele ich ja öfter bei den Heizungsfirmen, den Kunden wird auf Teufel komm raus die beste High Tech Anlage verkauft, aber niemand fragt danach ob der Rest des Heizsystems überhaupt für diese Anlagenart sinnvoll ist.
Wenn Sie Pech haben habewn Ihre Mehrkosten für die Brennwertanlage gegenüber einem normalen Tieftemperaturkessel in den Sand gesetzt, von der kürzeren Lebensdauer dieser Anlagenart gegenüber z.B. athmosphärischen Gaskesseln mal ganz abgesehen. -
Brennwertheizung: Rücklauftemperatur & Kondensatmenge prüfen
Kondensat
beobachten Sie mal die Rücklauftemperatur und vor allem die Kondensatmenge. Falls dann noch Handlungsbedarf besteht lesen Sie oder ihr Heizungsbauer hier mal über den Hydraudik-Abgleich nach. -
Brennwerttechnik: Vorlauftemperatur 75°C – Ursachenforschung
danke zunächst für die Antworten. Wir haben eine komplett neue Anlage. laut Angebot: Brennwerttechnik. vermutlich war die auch mal so inbetrieb, denn der Werkskundendienst hat nichts bemängelt. jetzt, bei auftretenden schwächen, drehen die monteure erst einmal den Vorlauf auf 75 °hoch. darum meine Frage hier. das kann doch weder Sinn machen noch sparen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennwertheizung: Hohe Vorlauftemperatur – Effizienzverlust?
💡 Kernaussagen: Eine zu hohe Vorlauftemperatur bei Brennwertheizungen, wie der Buderus Logamax, kann den Effizienzvorteil zunichte machen. Die korrekte Auslegung des Heizsystems, inklusive Heizkörper, ist entscheidend für den optimalen Betrieb. Die Überprüfung von Rücklauftemperatur und Kondensatmenge gibt Aufschluss über die Effizienz. Ein hydraulischer Abgleich kann notwendig sein, um die Wärme optimal zu verteilen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Vorlauftemperatur: Heizkörperauslegung vs. Brennwertnutzung kann eine auf hohe Vorlauftemperaturen ausgelegte Heizungsanlage die Vorteile einer Brennwertanlage negieren. Es ist wichtig, dass das gesamte System auf die Brennwerttechnik abgestimmt ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Beobachten Sie die Rücklauftemperatur und die Kondensatmenge, wie im Beitrag Brennwertheizung: Rücklauftemperatur & Kondensatmenge prüfen beschrieben. Ein hydraulischer Abgleich kann helfen, die Effizienz der Heizungsanlage zu verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihre Heizungsanlage korrekt auf die Brennwerttechnik ausgelegt ist. Kontaktieren Sie einen Fachmann, um die Heizkörperauslegung und den hydraulischen Abgleich zu überprüfen. Beachten Sie den Beitrag Brennwertheizung: Umrüstung oder Neuinstallation? – Infos, um die Ausgangssituation zu klären.
💰 Kosten: Die Investition in eine Brennwertheizung lohnt sich nur, wenn das gesamte Heizsystem darauf abgestimmt ist. Andernfalls können die Mehrkosten für die Brennwerttechnik durch den Effizienzverlust zunichte gemacht werden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine neue Heizungsanlage sollte von Anfang an korrekt auf die Brennwerttechnik ausgelegt sein, wie im Beitrag Brennwerttechnik: Vorlauftemperatur 75°C – Ursachenforschung erwähnt. Andernfalls ist eine nachträgliche Optimierung erforderlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertheizung, Vorlauftemperatur, Heizkosten, Effizienz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Heizung, Wärmepumpe, Passivhaus, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … der Wärmepumpe im Passivhaus vermieden werden sollte, da dies zu Ineffizienz und höheren Kosten führen kann. Die vorliegende PHPP-Berechnung mit einer Heizwärmelast …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … statt Gasheizung im EFHAbk.? Ist ein Aufpreis von 16.000 gerechtfertigt? Kosten, Effizienz & Alternativen jetzt vergleichen! …
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, …
- … Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ProSolar Gutschein: 200€ Rabatt auf Solaranlage – Lohnt sich das Angebot für mein Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
- … Pelletsheizung, Scheitholzheizung, Gasheizung, Heizungswechsel, Heizkosten, Förderung, Brennstoffpreise, Lagerung, erneuerbare Energien, Zentralheizung …
- … der alle Heizungsvarianten (Biomasse, Wärmepumpe, Hybrid) im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz und Förderung vergleicht. …
- … Eine Niedertemperaturheizung ist eine Heizungsanlage, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet. Dies führt zu geringeren Wärmeverlusten und einem höheren Wirkungsgrad. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wärmepumpe für unsaniertes ZFH (Bj. 1972): Sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen
- … Luftwärmepumpe, Altbau, ZFHAbk., Dämmung, Heizung, Heizkosten, Sanierung, U-Wert, Wärmepumpe, Flächenkollektor …
- … Heizung, Wärmepumpe, Altbausanierung, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … muss, um das Gebäude ausreichend zu beheizen, desto geringer ist die Effizienz der Wärmepumpe. In einem schlecht gedämmten Haus ist in der Regel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttechnik Schwindel? Kondensatbildung, Effizienz & Kosten im Dachgeschoss prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus ohne Heizung? Kamin, Lüftung, Fußbodenheizung – sinnvoll oder Problem?
- … Niedrigenergiehaus, Heizung, Lüftungsanlage, Kamin, Fußbodenheizung, Energieeffizienz, Brennwertkessel, Passivhaus, Wärmetauscher, Solarzellen …
- … Heizung, Niedrigenergiehaus, Lüftung, Kamin, Energieeffizienz …
- … Fußbodenheizung: Kann mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden und ist gut mit Wärmepumpen oder Solarthermie kombinierbar. …
- … mit direktkondensierender Sole-Wärmepumpe & Betonkernaktivierung im Passivhaus gesucht? Infos zu Kosten, Effizienz & Alternativen hier! …
- … Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizungstechnik, Energieeffizienz …
- … GoogleAI betont Effizienzpotenziale und Regelungsoptimierung, ohne die grundsätzliche Unzulässigkeit zu benennen – …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertheizung, Vorlauftemperatur, Heizkosten, Effizienz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertheizung, Vorlauftemperatur, Heizkosten, Effizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertheizung Vorlauftemperatur 75°C: Effizienzverlust? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Brennwert: 75°C Vorlauf – Effizienz?
Suche nach: Brennwertheizung, Vorlauftemperatur, Heizkosten, Effizienz, Heizungsanlage, Logamax, Heizleistung, Heizkörper
