Heizleistung Baubeschreibung: Raumtemperatur-Angabe prüfen? Wohlfühltemperatur vs. Auslegungstemperatur
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Heizleistung Baubeschreibung: Raumtemperatur-Angabe prüfen? Wohlfühltemperatur vs. Auslegungstemperatur
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Angabe von 20°C für Wohnräume und 24°C für Bäder eine normübliche Auslegungstemperatur nach DIN EN 12831 bzw. DIN 4701-10 ist – aber keine Leistungsangabe; Alle drei fordern die Vorlage und Prüfung der Heizlastberechnung durch einen Fachplaner oder unabhängigen Energieberater; Alle drei bestätigen, dass eine individuelle Wohlfühltemperatur von 21,5°C kein grundsätzliches Problem darstellt – sofern die Heizanlage korrekt dimensioniert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vor Vertragsunterzeichnung die vollständige Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 sowie die technische Dokumentation der Gasbrennwerttherme an – und lassen Sie beide Dokumente durch einen unabhängigen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachmann prüfen.
Die Baubeschreibung definiert die Heizleistung oft nur über die Raumtemperatur. Es ist wichtig zu prüfen, ob die Auslegung der Heizung zur individuellen Wohlfühltemperatur passt. Eine zu geringe Heizleistung kann zu Unbehagen führen, während eine Überdimensionierung den Jahresnutzungsgrad reduziert. Die Heizlastberechnung nach DIN führt oft zu höheren Werten als tatsächlich benötigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
"Die Raumtemperatur ist für Wohnräume mit 20 Grad, für Bäder mit 24 Grad ausgelegt".
Zumal wir uns eigentlich eher bei 21.5 Grad wohlfühlen, bin ich etwas unsicher über diese Definition. Falls eine Darstellung der Leistung durch die Raumtemperatur sinnvoll ist, bei welchem Wert sollte diese dann grundsätzlich liegen?
Vielen Dank für die Antwort!
🔴 KRITISCH: Fehlende Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 stellt ein baurechtliches und sicherheitstechnisches Risiko dar – Nachweis der ausreichenden Heizleistung ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Unterdimensionierung der Gasbrennwerttherme kann zu unzureichender Raumheizung bei Extremkälte, Kondensatbildung und Schimmelrisiko führen.
⚠️ WICHTIG: Die in der Baubeschreibung genannte Raumtemperatur (20°C/24°C) ist kein Ersatz für eine normkonforme Heizlastangabe – sie dient lediglich als Auslegungsparameter, nicht als Leistungsangabe.
⚠️ WICHTIG: Individuelle Wohlfühltemperatur von 21,5°C ist grundsätzlich realisierbar – jedoch nur bei nachweislich ausreichender Heizleistung unter Bemessungsaußentemperatur (z. B. −14°C je nach Region).
Ich verstehe, dass Sie die Angabe zur Heizleistung in Ihrer Baubeschreibung, die sich lediglich auf die Raumtemperatur bezieht, hinterfragen. Es ist wichtig, dass die Heizungsanlage ausreichend dimensioniert ist, um Ihre gewünschte Wohlfühltemperatur zu erreichen.
Die Angabe von 20 Grad für Wohnräume und 24 Grad für Bäder ist eine übliche Auslegungstemperatur nach Norm. Allerdings sagt diese Angabe allein nichts über die tatsächliche Heizleistung der Therme aus. Entscheidend ist, ob die Therme die sogenannte Normheizlast des Hauses decken kann. Die Normheizlast berücksichtigt die Größe des Hauses, die Dämmung und die klimatischen Bedingungen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Fordern Sie die Berechnung der Normheizlast an: Fragen Sie bei Bouwfonds nach, wie die Heizlast des Hauses berechnet wurde und ob die gewählte Therme diese Heizlast abdeckt.
- Vergleichen Sie die Thermenleistung mit der Heizlast: Die Thermenleistung sollte idealerweise etwas höher sein als die berechnete Heizlast, um auch bei sehr kalten Tagen ausreichend Heizreserven zu haben.
- Berücksichtigen Sie Ihre individuellen Bedürfnisse: Wenn Sie sich bei 21,5 Grad wohlfühlen, sollte die Heizung auch darauf ausgelegt sein. Eine höhere Auslegungstemperatur führt nicht zwangsläufig zu höheren Heizkosten, solange die Therme effizient arbeitet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Heizlastberechnung vorlegen und vergleichen Sie diese mit der Leistung der Gasbrennwerttherme. Sprechen Sie Ihre Bedenken bezüglich der gewünschten Raumtemperatur offen an und lassen Sie sich bestätigen, dass die Heizung ausreichend dimensioniert ist.
Der Sachverhalt betrifft die Auslegung der Heizleistung eines Reihenendhauses (REH) auf Basis der Raumtemperatur. Die Angabe in der Baubeschreibung mit 20 Grad für Wohnräume und 24 Grad für Bäder ist eine branchenübliche Norm, die auf der DIN EN 12831 basiert. Diese Norm definiert die sogenannte Auslegungstemperatur, die für die Berechnung der maximalen Heizlast eines Gebäudes herangezogen wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Auslegungstemperatur nicht der Sollwert für die tatsächliche Raumtemperatur ist, sondern die untere Grenze, bei der die Heizung noch die gewünschte Wohlfühltemperatur erreichen kann.
✅ Zustimmung: Die Angabe von 20 Grad für Wohnräume ist korrekt und entspricht der gängigen Praxis für die Heizlastberechnung. Die 24 Grad für Bäder sind ebenfalls normgerecht, da Bäder aufgrund der höheren Feuchtigkeit und des Komfortbedürfnisses eine höhere Auslegungstemperatur benötigen.
➕ Ergänzung: Die gewünschte Wohlfühltemperatur von 21,5 Grad ist kein Problem, solange die Heizungsanlage ausreichend dimensioniert ist. Die Auslegungstemperatur von 20 Grad bedeutet, dass die Heizung bei extremen Außentemperaturen (z.B. -15 Grad) noch in der Lage ist, die Räume auf 20 Grad zu bringen. Wenn Sie 21,5 Grad wünschen, wird die Heizung bei diesen Extremtemperaturen möglicherweise nicht mehr die volle Leistung erbringen können, was zu einer Unterschreitung der Wohlfühltemperatur führen kann. Dies ist jedoch ein seltenes Szenario.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizlastberechnung durch einen Fachplaner oder Energieberater überprüfen. Dieser kann anhand der Gebäudedaten (Dämmung, Fenster, Lage) prüfen, ob die Gasbrennwerttherme ausreichend dimensioniert ist, um auch bei Ihrer Wunschtemperatur von 21,5 Grad an sehr kalten Tagen die gewünschte Raumtemperatur zu halten. Fordern Sie vom Bauträger eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 an, um die Leistungsfähigkeit der Anlage zu dokumentieren.
Die Baubeschreibung des REH von Bouwfonds enthält keine technische Angabe zur Heizleistung der Gasbrennwerttherme – weder in kW noch als berechnete Heizlast nach DIN EN 12831, sondern lediglich eine Aussage zur vorgesehenen Raumtemperatur. Diese ist kein Ersatz für eine normkonforme Heizlastberechnung und sagt nichts über die tatsächliche Leistungsfähigkeit, Dimensionierung oder Energieeffizienz der Anlage aus.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unvollständige Heizlastangabe birgt das Risiko einer Unter- oder Überdimensionierung der Heizanlage – mit Folgen wie unzureichende Raumheizung im Winter, erhöhte Energiekosten, Kondensatbildung, Schimmelrisiko oder unnötige Verschleißbelastung der Technik.
⚠️ Korrektur: Die Raumtemperatur (z. B. 20 °C) ist kein Maß für die Heizleistung, sondern ein Planungsparameter für die Wärmebedarfsberechnung. Die Heizleistung ergibt sich aus der maximalen Wärmeverlustleistung des Gebäudes unter definierten Randbedingungen (Außentemperatur, Luftwechsel, Bauteil-U-Werte), nicht aus der gewünschten Wohlfühltemperatur.
➕ Ergänzung: Die Auslegungstemperatur von 20 °C für Wohnräume entspricht der üblichen Planungsgrundlage nach DIN 4701-10 bzw. VDIAbk. 2078, aber sie ist nicht verbindlich für den Betrieb – die tatsächliche Raumtemperatur kann individuell eingestellt werden. Wohlfühltemperaturen von 21,5 °C sind unproblematisch, solange die Heizanlage ausreichend dimensioniert ist und die Raumluftfeuchte kontrolliert wird.
❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich falsch anzunehmen, dass die Heizleistung 'bei einem bestimmten Temperaturwert liegen sollte'. Die Leistung muss vielmehr so bemessen sein, dass sie den maximalen Wärmeverlust bei der für den Standort maßgeblichen Bemessungsaußentemperatur (z. B. -12 °C bis -16 °C je nach Region) deckt – unabhängig von der gewünschten Raumtemperatur.
✅ Zustimmung: Ihre Unsicherheit ist vollkommen berechtigt: Eine Baubeschreibung, die keine Heizlastangabe enthält, erfüllt nicht die Mindestanforderungen an eine verlässliche technische Planungsgrundlage für einen Immobilienkauf.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Verkäufer oder der Hausverwaltung unverzüglich die vollständige Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 sowie die technischen Datenblätter der Heizanlage an – und lassen Sie diese durch einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Heizungsfachmann prüfen, bevor Sie den Kaufvertrag unterzeichnen.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Angabe von 20°C für Wohnräume und 24°C für Bäder eine normübliche Auslegungstemperatur nach DIN EN 12831 bzw. DIN 4701-10 ist – aber keine Leistungsangabe.
- Alle drei fordern die Vorlage und Prüfung der Heizlastberechnung durch einen Fachplaner oder unabhängigen Energieberater.
- Alle drei bestätigen, dass eine individuelle Wohlfühltemperatur von 21,5°C kein grundsätzliches Problem darstellt – sofern die Heizanlage korrekt dimensioniert ist.
- GoogleAI spricht von "üblicher Auslegungstemperatur nach Norm", ohne konkret DIN EN 12831 zu benennen; DeepSeek und Qwen nennen die Norm explizit und präzisieren ihren Zweck (Berechnung der maximalen Heizlast).
- GoogleAI erwähnt "Heizreserven bei sehr kalten Tagen", DeepSeek konkretisiert dies mit "−15°C" und Qwen mit regionaler Bemessungsaußentemperatur "−12°C bis −16°C".
- Qwen betont als einzige KI die baurechtliche Relevanz: Fehlende Heizlastangabe erfüllt nicht die Mindestanforderungen an eine verlässliche Planungsgrundlage – und verweist auf mögliche Folgen wie Schimmelrisiko und Verschleiß.
- DeepSeek erklärt klar, dass die Auslegungstemperatur "die untere Grenze" ist, bei der die Heizung noch die gewünschte Wohlfühltemperatur erreichen kann – eine wichtige Klarstellung zur Funktionsweise.
- Qwen korrigiert explizit den Missverständnis, dass "Heizleistung bei einem bestimmten Temperaturwert liegen sollte" – und betont: Leistung muss Wärmeverlust bei Bemessungsaußentemperatur decken.
- GoogleAI formuliert: "Eine höhere Auslegungstemperatur führt nicht zwangsläufig zu höheren Heizkosten" – das ist inhaltlich unpräzise, da die Auslegungstemperatur keinen direkten Einfluss auf den Energieverbrauch hat; Qwen (und DeepSeek implizit) korrigieren dies durch den klaren Hinweis, dass die Auslegungstemperatur lediglich ein Planungsparameter ist – und der Verbrauch von Betrieb, Dämmung und Regelung abhängt.
- Qwen nennt die fehlende Heizlastangabe als "🔴 Gefahr", während GoogleAI und DeepSeek diesen Risikohinweis in dieser Dringlichkeit nicht formulieren – Qwens Einschätzung wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Vertrauen Sie der sicherheitsorientierten Konsenslinie von DeepSeek und Qwen: Vor Vertragsabschluss muss die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 vorliegen und durch einen unabhängigen Fachmann geprüft werden.
- Nehmen Sie GoogleAIs allgemeine Empfehlung zur Prüfung der Thermenleistung auf – ergänzt um die konkreten technischen Bezüge (Bemessungsaußentemperatur, U-Werte, Luftwechsel) aus Qwen und DeepSeek.
Thema Status KI-Konsens Auslegungstemperatur (20°C/24°C) ✅ Normgerechte Planungsgröße nach DIN EN 12831 – keine Leistungsangabe, sondern Grundlage für die Heizlastberechnung. Wohlfühltemperatur 21,5°C ✅ Unbedenklich und üblich – sofern Heizanlage die Bemessungsaußentemperatur für den Standort (z. B. −14°C) bei dieser Raumtemperatur zuverlässig deckt. Vorlage der Heizlastberechnung ✅ Zwingend erforderlich vor Kauf; ohne diese liegt keine verlässliche technische Grundlage vor – Qwen betont baurechtliche Relevanz, alle drei fordern dies. Fehlende kW-Angabe der Therme ⚠️ Kein automatischer Mangel – solange die berechnete Heizlast vorliegt und die Therme diese abdeckt; aber ohne Heizlastdaten ist die Prüfung der Leistungsfähigkeit unmöglich. Risiko einer fehlenden Heizlastangabe ❌ Qwen sieht hier ein "🔴 Gefahr"-Risiko (Schimmel, Kondensat, Unterheizung); GoogleAI und DeepSeek thematisieren Folgen nicht mit dieser Dringlichkeit – der sicherere Konsens geht nach Qwen. 👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vor Vertragsunterzeichnung die vollständige Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 sowie die technische Dokumentation der Gasbrennwerttherme an – und lassen Sie beide Dokumente durch einen unabhängigen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachmann prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Rechtliche Unsicherheit, mögliche Haftung des Verkäufers, unklare Planungsgrundlage für spätere Sanierungen 🔴 Risiko Unterdimensionierte Gasbrennwerttherme Unzureichende Raumheizung bei Extremkälte, erhöhte Heizkosten durch Dauerbetrieb, Risiko von Kondensat & Schimmel 🔴 Risiko Keine Dokumentation der Bemessungsaußentemperatur für den Standort Unklar, ob Heizung bei realen Winterbedingungen die Wunschtemperatur von 21,5°C auch im Dauereinsatz hält 🔴 Risiko Fehlende Angabe von U-Werten und Luftwechsel in der Baubeschreibung Unmöglichkeit, die Plausibilität der Heizlast selbst einzuschätzen – hohe Abhängigkeit vom Fachmann 🔴 Risiko Keine Prüfung durch unabhängigen Energieberater vor Vertragsabschluss Akzeptanz eines möglichen Mangels ohne Rechtsmittel – nachträgliche Nachbesserung kostspielig oder unmöglich ✅ Chance Individuelle Raumtemperatur von 21,5°C ist technisch umsetzbar Erhöhter Wohnkomfort ohne zusätzliche Investition – bei korrekter Dimensionierung ✅ Chance Vorliegen einer normkonformen Heizlastberechnung Stellt Grundlage für Fördermittel (z. B. BAFA), Energieausweis & ggf. künftige Wärmepumpen-Umstellung dar ✅ Chance Klare Transparenz über Dämmstandard und Fensterqualität durch Heizlastdokumentation Verlässliche Einschätzung der Energieeffizienz des Hauses über Lebenszyklus ✅ Chance Aktive Nachfrage nach Heizlastdaten als Verhandlungsgrundlage Möglichkeit, bei Unstimmigkeiten Preisabschläge oder technische Nachbesserungen einzufordern ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters Langfristige Optimierung der Heizstrategie, z. B. für spätere regenerative Heizungsumstellung Orientierungshilfen
- Heizlastberechnung sofort anfordern: Fordern Sie von Bouwfonds schriftlich die vollständige Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 sowie das technische Datenblatt der Gasbrennwerttherme an – mit Angabe der Bemessungsaußentemperatur für Ihren Standort.
- Unabhängigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des Bundes) oder einen Heizungsinstallateur mit Sachverständigenqualifikation zur Prüfung der Heizlast und Therme – vor Vertragsunterzeichnung.
- Dokumente auf Plausibilität prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Heizlastberechnung die aktuellen U-Werte der Bauteile (Fassade, Dach, Fenster), den Luftwechsel (n50) und die Gebäudelänge/Breite enthält – fehlende Werte sind ein Warnsignal.
- Wunschtemperatur explizit bestätigen lassen: Lassen Sie vom Fachmann schriftlich bestätigen, ob die Therme bei der für Ihren Standort maßgeblichen Bemessungsaußentemperatur (z. B. −14°C) die Raumtemperatur von 21,5°C zuverlässig erreichen kann.
- BAFA- und Förderpotenzial prüfen: Nutzen Sie die Heizlastberechnung bereits jetzt, um zu prüfen, ob das Haus die Voraussetzungen für zukünftige Heizungsförderungen (z. B. für Wärmepumpe) erfüllt.
- Schriftliche Absicherung einfordern: Wenn Unstimmigkeiten bei der Heizlast festgestellt werden, lassen Sie vom Bauträger eine schriftliche Zusicherung über notwendige Anpassungen oder eine Vertragsanpassung einholen.
- Normheizlast
- Die Normheizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um bei einer definierten Norm-Außentemperatur eine bestimmte Innentemperatur zu halten. Sie wird nach DIN EN 12831 berechnet und berücksichtigt Faktoren wie Gebäudegröße, Dämmstandard, Fensterflächen und Lüftungsverluste.
Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Heizleistung, Wärmebedarf. - Gasbrennwerttherme
- Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme durch Kondensation des Wasserdampfs zusätzlich nutzt. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel und spart Energie.
Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizkessel, Heiztherme. - Auslegungstemperatur
- Die Auslegungstemperatur ist die Temperatur, auf die eine Heizungsanlage dimensioniert wird, um bei einer bestimmten Außentemperatur eine gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Sie wird bei der Planung der Heizungsanlage festgelegt und beeinflusst die Größe und Leistung der Heizkörper oder Fußbodenheizung.
Verwandte Begriffe: Raumtemperatur, Heizkurve, Vorlauftemperatur. - Raumtemperatur
- Die Raumtemperatur ist die Temperatur der Luft in einem Raum. Sie wird in Grad Celsius (°C) gemessen und beeinflusst das Behaglichkeitsempfinden der Bewohner. Die ideale Raumtemperatur liegt in Wohnräumen zwischen 20 und 22 °C.
Verwandte Begriffe: Behaglichkeit, Heizung, Thermostat. - Heizleistung
- Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizgerät pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und gibt an, wie schnell ein Raum erwärmt werden kann.
Verwandte Begriffe: Wärmeleistung, Heizbedarf, Normheizlast. - Baubeschreibung
- Die Baubeschreibung ist ein Dokument, das detailliert die Bauweise, die verwendeten Materialien und die Ausstattung eines Gebäudes beschreibt. Sie ist Bestandteil des Kaufvertrags und dient als Grundlage für die Bauausführung und die Gewährleistung.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Bauplanung. - Wohlfühltemperatur
- Die Wohlfühltemperatur ist die Temperatur, bei der sich eine Person in einem Raum am wohlsten fühlt. Sie ist subjektiv und kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Sie hängt von Faktoren wie Aktivitätsniveau, Bekleidung und Luftfeuchtigkeit ab.
Verwandte Begriffe: Behaglichkeit, Raumklima, Thermisches Komfort.
- Was bedeutet "Raumtemperatur ist für Wohnräume mit 20 Grad ausgelegt" in der Baubeschreibung?
Das bedeutet, dass die Heizungsanlage so dimensioniert ist, dass sie bei Normbedingungen (z.B. einer bestimmten Außentemperatur) in den Wohnräumen eine Temperatur von 20 Grad Celsius halten kann. Es ist ein Anhaltspunkt für die geplante Heizleistung, aber nicht die alleinige Aussage über die tatsächliche Leistung. - Was ist die Normheizlast und warum ist sie wichtig?
Die Normheizlast ist die Heizleistung, die ein Gebäude benötigt, um bei einer bestimmten, normierten Außentemperatur (die je nach Region variiert) eine bestimmte Innentemperatur zu halten. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudegröße, Dämmung und Fenster. Es ist wichtig, dass die Heizungsanlage diese Last decken kann, um ein behagliches Raumklima zu gewährleisten. - Wie finde ich heraus, ob die Heizung für meine gewünschte Wohlfühltemperatur ausreicht?
Vergleichen Sie die Leistung der Heizungsanlage mit der berechneten Normheizlast des Hauses. Fragen Sie den Bauträger nach der Heizlastberechnung und prüfen Sie, ob die Heizleistung der Therme ausreichend ist, um auch bei niedrigen Außentemperaturen Ihre gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. - Was passiert, wenn die Heizung zu klein dimensioniert ist?
Wenn die Heizung zu klein dimensioniert ist, kann sie an kalten Tagen die gewünschte Raumtemperatur nicht erreichen. Dies führt zu Unbehagen und möglicherweise zu höheren Heizkosten, da die Heizung ständig auf Hochtouren läuft, ohne das gewünschte Ergebnis zu erzielen. - Kann ich die Heizleistung nachträglich erhöhen, wenn sie nicht ausreicht?
Eine nachträgliche Erhöhung der Heizleistung ist oft aufwendig und teuer. Es kann bedeuten, dass die Heizungsanlage ausgetauscht oder zusätzliche Heizkörper installiert werden müssen. Daher ist es wichtig, die Heizleistung vor dem Kauf des Hauses sorgfältig zu prüfen. - Was bedeutet "Gasbrennwerttherme"?
Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist eine effiziente und umweltschonende Heiztechnologie, die im Vergleich zu älteren Heizsystemen Energie und Kosten spart. - Welche Rolle spielt die Dämmung des Hauses bei der Heizleistung?
Die Dämmung des Hauses spielt eine entscheidende Rolle bei der Heizleistung. Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und senkt somit den Heizbedarf. Je besser das Haus gedämmt ist, desto geringer ist die benötigte Heizleistung, um eine angenehme Raumtemperatur zu erreichen. - Was ist der Unterschied zwischen Auslegungstemperatur und tatsächlicher Raumtemperatur?
Die Auslegungstemperatur ist die Temperatur, auf die die Heizungsanlage dimensioniert ist, um bei Normbedingungen eine bestimmte Raumtemperatur zu erreichen. Die tatsächliche Raumtemperatur kann je nach Außentemperatur, Sonneneinstrahlung und individuellen Vorlieben variieren.
- Heizlastberechnung nach DIN EN 12831
Grundlagen und Durchführung der Heizlastberechnung zur Ermittlung des Heizbedarfs eines Gebäudes. - Dimensionierung von Heizkörpern
Auswahl der richtigen Heizkörpergröße und -leistung für eine effiziente Wärmeabgabe. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Vor- und Nachteile von Gasbrennwertthermen, Wärmepumpen, Ölheizungen und Pelletheizungen. - Optimierung der Heizungsanlage
Tipps zur Senkung der Heizkosten und zur Verbesserung der Energieeffizienz. - Lüftungsverhalten und Raumklima
Bedeutung des richtigen Lüftens für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
Heizlast: Billigthermen reduzieren Jahresnutzungsgrad
Würde mir da keine Sorgen machen
Das Problem ist eher, dass allgemein Billigthermen mit bescheidenem Modulationsgrad, wenig Wasserinhalt, hydraulischer Weiche und überdimensioniert ("wegen der komfortableren Warmwasserbereitung") eingebaut werden, woraus dann ein um 10 % geringerer Jahresnutzungsgrd als möglich resultiert.
Da stellen Sie dann einfach eine steilere Heizkurve am Regler ein und es wird wärmer - meist bleibt die Reglereinstellung aber sowieso auf Werksvorgaben, d.h. der Vorlauf ist sowieso zu warm für den Bedarf- dann lediglich Thermostatventile auf "4" stellen. Dei Heizflächen haben sowieso genug (Aufheiz) Reserve. -
Heizflächen prüfen: Sind sie ausreichend dimensioniert?
@Markus
woher weißt du dass die Heizflächen ausreichend sind?
Ich wär da skeptisch. -
Heizungsauslegung: Angstzuschlag bei Systemtemperatur üblich
Angstzuschlag
ist doch immer noch üblich. Vielleicht nicht mehr so wie bei uns, wo ein ursprünglich 90/70 ° - System bequem bei rd. 65/50 ° läuft ...
und wie gesagt, wenn's doch z.B. bei einer Fußbodenheizung eng werden sollte, dreht man die Systemtemperatur halt um 2 ° rauf.
+22 ° statt 20 ° sind gerade mal 10 °mehr- übl. Aufheizzuschlag ist doch 15 ... 30 %, oder? -
Raumtemperatur: Unterschiedliche Wohlfühltemperaturen beachten!
22 ° treiben mir Schweiß auf die Stirn, während ...
22 ° treiben mir Schweiß auf die Stirn, während meine Frau sich in die Wolldecke einhüllt und zitternd klagt, dass die Heizung in dieser Sch***-Wohnung nicht ausreicht und dass wir das auf jeden Fall anders machen müssen, wenn wir dann demnächst bauen.
'Würde mir da keine Sorgen machen' widerspricht allem, was ich in diesem Forum jemals gelesen habe. Sorgen machen ist positiv, weil schärft die Sinne und man kann vor Unterzeichnung klären, was Sache ist.
Achtung, bin blutiger Laie!
Weihnachtliche Grüße aus dem Ländchen, -
Heizlastberechnung nach DIN: Realer Bedarf oft geringer
Bei einer Heizlastberechnung nach DINAbk.
kommt eh immer mehr raus als hinterher real wirklich benötigt wird. Und außerdem wird die volle Heizlast sowieso nur alle paar Jahre für max. 2 Tage erforderlich.
Vielleicht sollte Frau nicht immer im Negligee rumlaufen, sondern auch mal einen Pullover rausziehen 😉 besser noch: sportliche Betätigung hebt den Blutdruck + Mensch heizt mit: "innerer Wärmegewinn" ...
empfehle zum einlesen
Da ist auch ein Feldtest real existierender Brennwerter drin ...
incl. den Auswirkungen von Installations- und Auslegungsfehlern auf den Nutzungsgrad.
hier
ein Schweizer Feldtest, worin explizit steht, wie sich Überdimensionierung auf die Energieausbeute auswirkt.
Man muss ja nicht soweit gehen wie Hr. Beitzke
der 50 % der DIN-Auslegung empfiehlt 😉Aber was soll's - lassen Sei haalt einfach die Auslegungs-Innentemperatur ändern auf Ihre 21,5 °. Der Bauträger wird dadurch an seiner/Ihrer Hütte gar nichts ändern ...
OT: Raumtemperatur – Evolutionäre Unterschiede Mann/Frau
OT: Missverständnis ...
OT: Missverständnis denn ich sitze schwitzenderweise da in kurzer Hose und T-Shirt, während meine Frau die Wolldecke trotz dickem Wollpulli benötigt.
Naja, vor 10.000 Jahren saßen die Damen ja angeblich noch in der Höhle am wärmenden Feuer (beim Kochen), während die harten Männer raus in die feindliche Kälte zum Jagen etc. ... und jetzt hinkt die Evolution wohl noch etwas hinterher.
Seis drum, solange sie schön aussehen 🙂
Ciao, -
OT: Heizung & Reproduktion – Gibt es einen Zusammenhang?
0 t2: Hebt die Kuschelbereitschaft
wär' noch ein Vorteil- vielleicht hat's die Natur deshalb so gemacht 😉
Hmmm- ob da ein Zusammenhang ist zwischen Zentralheizung und Reproduktionsrate? -
OT: Anstandsdame des Forums macht Auszeit!
Habt Ihr ein Glück ...
Habt Ihr ein Glück dass die Anstandsdame des Forums eine Auszeit genommen hat! (Warum auch immer?) Denn sonst gäbe's schon lange eins auf die Matcho-Mütze - garantiert! -
Normtemperaturen: Raumtemperaturangaben rechtlich korrekt
Mal 'ne Antwort
für den Fragesteller:
Die Aussagen nach der Raumtemperatur sind rechtlich korrekt, beziehen sie sich doch direkt auf die EN 12831 (früher DINAbk. 4701), worin exakt diese Raumtemperaturen für die genannten Räume festgelegt sind; sog. "Normtemperaturen".
Möchten Sie nun bei ca. 22 °C im Winter wohnen wollen (ich lege individuell, dennoch grundsätzlich die Heizflächen auf mind. 21 °C aus - runterdrehen geht immer), nimmt der flotte Verkäufer bestimmt - was anderes wäre kaum zu glauben - einen ordentlichen Aufpreis. So geht das doch immer bei den rundum-glücklich-Festpreis-schlüsselfertig-ausbauhaus-paketen.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizleistung prüfen: Raumtemperatur vs. Auslegungstemperatur
💡 Kernaussagen: Die Baubeschreibung definiert die Heizleistung oft nur über die Raumtemperatur. Es ist wichtig zu prüfen, ob die Auslegung der Heizung zur individuellen Wohlfühltemperatur passt. Eine zu geringe Heizleistung kann zu Unbehagen führen, während eine Überdimensionierung den Jahresnutzungsgrad reduziert. Die Heizlastberechnung nach DINAbk. führt oft zu höheren Werten als tatsächlich benötigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizlast: Billigthermen reduzieren Jahresnutzungsgrad können Billigthermen mit geringem Modulationsgrad den Jahresnutzungsgrad negativ beeinflussen. Daher sollte man auf eine hochwertige Therme achten.
✅ Empfehlung: Prüfen Sie, ob die Heizflächen ausreichend dimensioniert sind, wie in Heizflächen prüfen: Sind sie ausreichend dimensioniert? diskutiert wird. Eine korrekte Auslegung ist entscheidend für eine effiziente Wärmeversorgung.
📊 Zusatzinfo: Die in der EN 12831 (früher DIN 4701) festgelegten Normtemperaturen sind rechtlich korrekt, wie im Beitrag Normtemperaturen: Raumtemperaturangaben rechtlich korrekt erläutert wird. Diese Normen dienen als Grundlage für die Heizungsauslegung.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die in der Baubeschreibung angegebene Raumtemperatur mit Ihrer persönlichen Wohlfühltemperatur. Sprechen Sie mit dem Bauträger über mögliche Anpassungen der Heizleistung, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Beachten Sie dabei auch den Beitrag Raumtemperatur: Unterschiedliche Wohlfühltemperaturen beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizleistung, Baubeschreibung, Raumtemperatur, Gasbrennwerttherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Viessmann vs. Tecalor – Qualitätsunterschiede, Kosten & Effizienz?
- … Lt. Baubeschreibung ist für die Wärmepumpe Fabrikat Viessmann oder gleichwertiges vorgesehen. Der Bauträger …
- … und ist daher aussagekräftiger als der COP. Verwandte Begriffe: COP, Effizienz, Heizleistung. …
- … Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
- … Pelletsanlage im Neubau-Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung ist ideal? Tipps zur Berechnung für 140m² Wohnfläche. Jetzt informieren! …
- … Niedrigenergiehaus, Heizleistung, kW-Bedarf, Heizlast, Neubau, Fröling, Paradigma, Wohnfläche, Energieeffizienz …
- … Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Warmwasser aus dem Pufferanteil speist dann ein Warmwasser-Heizregister mit 2 kW Heizleistung zwecks Erwärmung der Zuluft (funktioniert auch sehr gut). …
- … Heizregister: Überprüfen Sie die Heizleistung des Heizregisters in der Zuluft. …
- … Vermeidung von Strömungsgeräuschen, gleichmäßige Raumtemperaturen, Reduzierung der Pumpenlaufzeiten, bis zu 15 % Energieeinsparung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
- … Bedingungen abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Heizlast. …
- … Solarzellen: Heizleistung im Winter unrealistisch für Passivhaus …
- … werden wir unseren Speicher auch einbauen (die 1000 L-Variante laut unserer Baubeschreibung ist die preisliche Obergrenze ...). Die Bedarfsaussage von Herrn Lüneburg habe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
- … es sein könnte, das 2 Monate im tiefsten Winter die Hauptheizleistung aus dem Elektrostab kommt (worst case), wirtschaftlich mit Elektro (solarunterstüzt) zu …
- … Solarthermie-Anlage ab. Als Faustregel gilt: Mindestens 50 Liter Speichervolumen pro kW Heizleistung des Kaminofens. …
- … bis Mitte September hatten wir den Ofen nur 1x an; die Heizleistung + Warmwasser erbrachten 9 m² Kollektoren. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Baumängel Preisminderung: Wie viel Abzug bei Steckdose, Heizung, Wand & Co.? Checkliste!
- … Funktionseinschränkungen oder Mängel an diesen Komponenten können erhebliche Auswirkungen auf die Heizleistung und -effizienz haben. …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Leistungsbeschreibung, Pläne, Baubeschreibung), legen Sie ein Mängelprotokoll mit Datum und Fotos an und …
- … zu erbringenden Bauleistungen, die Bestandteil des Bauvertrags ist. Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, Baubeschreibung, Werkvertrag …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … Das soll dann so ähnlich wie im Passivhaus sein obwohl die Heizleistung höher ist. …
- … ° und 50 % Frischluft+30 %Abluft und bei 30 W (maximale Heizleistung bei dauerhaft -14 Grad) seien es dann 50 % Zuluft und 50 …
- … würde sich dann eine richtige Heizung nicht mehr lohnen, weil die Heizleistung nicht hoch genug ist. Das Gebäude wird sehr kompakt, sodass die …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 Haus realisierbar? Details zu Wärmedämmung, Heizung & Bauweise prüfen
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Regenerative Energie für Neubau-Eigentumswohnung: Flüssiggas, Solar, Pellets – Was ist die beste Wahl?
- … Die Heizung wird in der Baubeschreibung so beschrieben: …
- … Bauträger ohne die Zustimmung der Käufer eine Pelletheizung einbauen? (In der Baubeschreibung nicht aufgeführt, die Wohnungen dienen als Altersruhesitz, erhöhter Aufwand fürs Heizen) …
- … eines Neubau-Mehrfamilienhauses mit vier Eigentumswohnungen. Der Bauträger weicht von der ursprünglichen Baubeschreibung (Flüssiggas-Brennwerttherme) ab und versucht, die Käufer zu einer Kostenbeteiligung an einer …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Gutachten fehlerhaft: Wer haftet für Architektenfehler beim KfW 60 Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizleistung, Baubeschreibung, Raumtemperatur, Gasbrennwerttherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizleistung, Baubeschreibung, Raumtemperatur, Gasbrennwerttherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizleistung Baubeschreibung: Raumtemperatur-Angabe prüfen? Wohlfühltemperatur vs. Auslegungstemperatur
Suche nach: Heizleistung Baubeschreibung: Raumtemperatur prüfen
Suche nach: Heizleistung, Baubeschreibung, Raumtemperatur, Gasbrennwerttherme, Auslegungstemperatur, Wohlfühltemperatur, Heizbedarf, Normheizlast, Bouwfonds
