Wärmebedarf Altbau berechnen: Heizkörperleistung, Fläche & Gradtagszahl zur Abschätzung?
Die Diskussion dreht sich um die Abschätzung des Wärmebedarfs eines Altbaus (Fachwerkhaus) anhand vorhandener Daten wie Heizkörperleistung und beheizter Fläche. Ein Erfahrungswert von ca. 40000 kWh Jahresbedarf wird genannt, aufgeteilt auf verschiedene Energieträger. Die Berechnung des Wärmebedarfs ist komplex und hängt von vielen Faktoren ab. Eine Faustregel zur Abschätzung der Heizlast bei Anlagenerneuerung wird vorgestellt.
Mir stehen nur begrenzte Informationen eines Objektes zur Verfügung. Es handelt sich um einen Altbau (Fachwerkhaus). Bekannt sind die installierte Heizkörperleistung 21,8 kW und die Größe der beheizten Nutzfläche 290 m². Kann man daraus einen Rückschluss auf den Wärmeenergiebedarf der Heizkörper pro Jahr schließen? Die Gradtagszahl ist 3380, die Heizgradtage 2123. Ich bin Laie und mir fehlt irgendwie der Zusammenhang zwischen diesen ganzen Zahlen. Wer kann das einfach erklären?
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Dimensionierung oder Optimierung der Heizungsanlage ohne vorherige bauphysikalische Analyse – bei Fachwerkhäusern besteht erhöhte Schimmel- und Bauschadensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Die installierte Heizkörperleistung (21,8 kW) darf niemals als Maß für den tatsächlichen Wärmebedarf herangezogen werden – sie ist eine maximale Auslegungsgröße und nicht repräsentativ für den Jahresverbrauch.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Abschätzung des Wärmebedarfs aus Heizleistung und Gradtagszahl ist nur als grobe Orientierung zulässig und erfordert immer eine Korrektur durch Fachpersonal.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer energetischen Sanierung oder Heizungsmodernisierung müssen Luftdichtheit (Blower-Door-Test) und Wärmebrücken (Thermografie) im Fachwerkbaubestand dokumentiert sein.
    Um den jährlichen Wärmeenergiebedarf eines Altbaus mit den gegebenen Informationen (Heizkörperleistung und beheizte Fläche) abzuschätzen, ist es wichtig zu verstehen, dass dies nur eine grobe Annäherung sein kann. Der tatsächliche Bedarf hängt von vielen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung, den Fenstern und dem Nutzerverhalten.
    Eine Möglichkeit ist, die Heizkörperleistung in Bezug zur beheizten Fläche zu setzen und dies mit der Gradtagszahl zu kombinieren. Die Gradtagszahl ist ein Maß für die Heizperiode und variiert je nach Region. In Deutschland liegt sie typischerweise zwischen 2000 und 4000.
    Formel zur Abschätzung:
    Jährlicher Wärmebedarf (kWh) ≈ Heizkörperleistung (kW) * Volllaststunden * Korrekturfaktor
    Die Volllaststunden können geschätzt werden, indem man die Gradtagszahl durch einen Faktor teilt (z.B. 24 Stunden/Tag * Anzahl Heiztage). Der Korrekturfaktor berücksichtigt Verluste und das Nutzerverhalten (z.B. 0,7 - 0,9).
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Berechnung empfehle ich, einen Energieberater hinzuzuziehen, der eine detaillierte Analyse des Gebäudes durchführen kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch eines Laien, den jährlichen Wärmeenergiebedarf eines Altbaus (Fachwerkhaus) anhand weniger Kennzahlen zu berechnen. Die genannten Werte (Heizkörperleistung 21,8 kW, Fläche 290 m², Gradtagszahl 3380 Kd/a, Heizgradtage 2123 Kd/a) sind grundsätzlich geeignet, um eine grobe Abschätzung vorzunehmen. Allerdings fehlen dem Fragesteller offenbar die fachlichen Grundlagen, um die Zusammenhänge korrekt zu interpretieren.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, aus der installierten Heizkörperleistung und der Gradtagszahl den Jahresenergiebedarf zu berechnen, ist fachlich korrekt. Die Formel lautet: Jahresenergiebedarf (kWh) = Heizkörperleistung (kW) x Volllaststunden (h). Die Volllaststunden lassen sich aus der Gradtagszahl ableiten.
    ➕ Ergänzung: Die Heizkörperleistung von 21,8 kW ist die maximale Auslegungsleistung bei Norm-Außentemperatur (z.B. -12°C). Der tatsächliche Jahresverbrauch liegt deutlich darunter. Eine grobe Abschätzung ergibt: 21,8 kW x (3380 Kd/a / 24h) = ca. 3.070 kWh/a. Dies ist jedoch eine stark vereinfachte Rechnung, die reale Verluste und das Nutzerverhalten nicht berücksichtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe der Heizgradtage (2123) ist hier weniger relevant, da die Gradtagszahl (3380) die korrekte Bezugsgröße für die Berechnung der Volllaststunden darstellt. Zudem ist die installierte Heizkörperleistung nicht zwingend identisch mit dem tatsächlichen Wärmebedarf des Gebäudes. Bei einem Fachwerkhaus kann die Heizlast durch Undichtigkeiten oder unzureichende Dämmung deutlich höher sein.
    🔴 Gefahr: Eine reine Zahlenrechnung ohne Berücksichtigung der Bausubstanz (Fachwerk) kann zu massiven Fehleinschätzungen führen. Bei Altbauten besteht zudem die Gefahr von Schimmelbildung, wenn die Heizlast falsch dimensioniert wird oder die Raumtemperaturen zu niedrig gewählt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater mit einer detaillierten Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831. Lassen Sie zudem eine Thermografie und einen Blower-Door-Test durchführen, um Wärmebrücken und Undichtigkeiten im Fachwerk zu identifizieren. Nur so erhalten Sie eine verlässliche Grundlage für die Optimierung Ihrer Heizungsanlage.
    Die angegebenen Werte – installierte Heizkörperleistung von 21,8 kW und beheizte Nutzfläche von 290 m² – erlauben keine verlässliche Abschätzung des jährlichen Wärmeenergiebedarfs eines Fachwerkaltbaus, da entscheidende bauphysikalische Parameter fehlen.
    🔴 Gefahr: Eine rein flächen- oder leistungsbezogene Hochrechnung ignoriert gravierende Einflussfaktoren wie Dämmzustand, Fensterqualität, Luftdichtheit, Wärmeverluste durch Bauteilbrücken und Heizungsregelung – bei Fachwerkhäusern oft erheblich erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die installierte Heizleistung ist kein Maß für den tatsächlichen Wärmebedarf, sondern lediglich die maximale Leistung, die das Heizsystem bereitstellen kann – häufig überdimensioniert, besonders in Altbauten mit unzureichender Regelung.
    ➕ Ergänzung: Die Gradtagszahl (3380) und Heizgradtage (2123) sind klimatische Kenngrößen zur Normierung des Heizbedarfs, aber ohne Kenntnis des spezifischen Heizwärmebedarfs (kWh/(m²·a)) oder des Heizwärmebedarfs (kWh/a) lässt sich kein Jahresverbrauch ableiten.
    ❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich falsch anzunehmen, dass eine einfache Multiplikation (z. B. 21,8 kW × Heizstunden) den realen Verbrauch ergibt – Heizkörper laufen nicht kontinuierlich mit Nennleistung, und die tatsächliche Leistungsabgabe hängt stark von Vorlauftemperatur, Raumtemperatur und Heizkörperauslegung ab.
    ✅ Zustimmung: Die Unsicherheit des Laien ist vollkommen berechtigt – der Zusammenhang zwischen diesen Größen erfordert bauphysikalische Modellierung (z. B. nach DIN V 18599 oder EnEVAbk.) und ist nicht intuitiv erschließbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach § 80 GEG) oder einen SHK-Fachplaner für eine detaillierte Heizlastberechnung und ggf. einen Energieausweis – insbesondere bei Fachwerkhäusern ist eine individuelle, baubegleitende Analyse unverzichtbar, um Sicherheitsrisiken, Energieverschwendung und Schäden durch Kondensat oder Schimmel zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass eine Berechnung des jährlichen Wärmebedarfs aus Heizkörperleistung und Gradtagszahl nur eine grobe, unsichere Orientierung ist.
    • Alle drei fordern explizit die Beauftragung eines Energieberaters oder SHK-Fachplaners zur verlässlichen Ermittlung – insbesondere bei Fachwerkhäusern.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Volllaststunden" und nennt einen Korrekturfaktor (0,7–0,9), während DeepSeek die Volllaststunden direkt aus der Gradtagszahl ableitet (3380 / 24 ≈ 141 h) und Qwen diese Formel grundsätzlich als irreführend ablehnt.
    • DeepSeek nennt eine konkrete, aber explizit als "stark vereinfacht" gekennzeichnete Abschätzung (ca. 3.070 kWh/a); GoogleAI und Qwen vermeiden jede konkrete Zahl, um Fehlinterpretationen zu verhindern.
    • DeepSeek ergänzt um konkrete Prüfverfahren: Thermografie und Blower-Door-Test – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen betont explizit die DIN-Normen (DIN V 18599, EnEV, § 80 GEG) und korrigiert die falsche Annahme, Heizleistung sei ein Indikator für Verbrauch – DeepSeek und GoogleAI thematisieren das zwar, aber weniger normenbasiert.
    • Qwen widerspricht der Berechnungsmethode "Heizleistung × Volllaststunden" ausdrücklich als grundsätzlich falsch ("❌ Widerspruch"), während DeepSeek diese – mit Einschränkungen – als fachlich korrekt einstuft ("✅ Zustimmung"). GoogleAI verwendet die Formel ohne prinzipielle Kritik, aber mit deutlichen Vorbehalten.
    • Qwen stellt klar, dass Heizgradtage (2123) und Gradtagszahl (3380) nicht synonym sind und letztere bei dieser Abschätzung maßgeblich ist – DeepSeek korrigiert dies ebenfalls, GoogleAI erwähnt den Unterschied nicht.
    • Die sicherere Einschätzung nach Qwen wird priorisiert: Die Multiplikation Heizleistung × Volllaststunden ist bauphysikalisch nicht zulässig und führt systematisch zu falschen Ergebnissen – daher gilt: Keine eigenständige Berechnung, keine Verwendung als Planungsgrundlage.
    • Der Hinweis auf Schimmel- und Bauschadensrisiken bei fehlerhafter Heizlastdimensionierung (DeepSeek, Qwen) ist verbindlich und über GoogleAIs allgemeine Verbrauchshinweise hinausgehend.
    Grundlagenannahme (Heizleistung = Verbrauch) ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen dies ab – Qwen explizit als "grundsätzlich falsch", DeepSeek korrigiert als "nicht identisch", GoogleAI implizit durch Korrekturfaktor.
    Brauchbarkeit einer groben Abschätzung ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek erlauben eine sehr grobe Orientierung unter strengen Vorbehalten; Qwen betont die Unzulässigkeit ohne fachliche Modellierung – Konsens: Keine Verwendung als Planungsgrundlage.
    Erforderlichkeit einer fachlichen Analyse ✅ Konsens Alle drei KIs fordern unabhängig voneinander einen zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachplaner – bei Fachwerkhäusern als zwingend.
    Notwendigkeit von Baubegleit-Prüfungen ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Thermografie & Blower-Door-Test explizit; Qwen spricht von "baubegleitender Analyse"; GoogleAI erwähnt diese nicht – Konsens: Erforderlich für verlässliche Bewertung, aber nicht von allen Modellen benannt.
    Risiko durch Fehleinschätzung ✅ Konsens Alle drei warnen vor Schimmelbildung, Bauschäden und Energieverschwendung – besonders bei fehlender Luftdichtheit oder Dämmung im Fachwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Der jährliche Wärmebedarf darf weder aus Heizkörperleistung noch aus Fläche abgeleitet werden. Eine verbindliche Ermittlung erfordert stets eine normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch einen zertifizierten Fachplaner sowie bauphysikalische Vorort-Prüfungen.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Heizleistung als Verbrauchsmaß Führt zu falschen Sanierungsentscheidungen, Überdimensionierung oder Unterdimensionierung der Heizung
    🔴 Risiko Unterlassene Luftdichtheitsprüfung im Fachwerk Erhöhte Kondensatbildung in Holzkonstruktionen, langfristige Faulschäden am Fachwerk
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Wärmebrücken Lokale Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → Schimmelbildung in Innenräumen
    🔴 Risiko Keine fachliche Einordnung der Gradtagszahl Falsche Normierung des Heizbedarfs → unzulässige Vergleiche mit Neubauwerten oder Förderkriterien
    🔴 Risiko Eigenständige Umstellung der Heizungsregelung basierend auf falscher Abschätzung Unzureichende Raumtemperierung → erhöhtes Schimmelrisiko bei fehlender Lüftung
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Analyse vor Sanierung Ermöglicht zielgenaue Dämmstrategien und Vermeidung von Folgeschäden (z. B. Tauwasserausfall in der Konstruktion)
    ✅ Chance Integration von Blower-Door-Test und Thermografie Quantifizierbare Datenlage zur Luftdichtheit und Wärmebrücken – Grundlage für Förderanträge (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Fachplanerische Begleitung nach DIN EN 12831 Legitimiert den Einsatz zukunftsfähiger Heiztechniken (z. B. Wärmepumpe) durch realistische Dimensionierung
    ✅ Chance Erstellung eines Energieausweises nach GEG Rechtssicherheit bei Verkauf oder Vermietung; Basis für Mieterinformationen nach § 83 GEG
    ✅ Chance Gezielte Sanierungsoptimierung statt "Alles-auf-einmal"-Ansatz Kosteneinsparung durch Priorisierung wirksamer Maßnahmen (z. B. Fenster vor Kellerdecke)
    1. Unverzügliche Beauftragung eines Fachplaners: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachplaner mit Zertifizierung nach DIN EN 12831, der eine normkonforme Heizlastberechnung für Ihr Fachwerkhaus durchführt.
    2. Luftdichtheitsprüfung vor Sanierung: Vereinbaren Sie einen Blower-Door-Test mit einem akkreditierten Prüfingenieur – nicht vor, sondern zusammen mit einer Thermografie im kalten Zustand.
    3. Keine Nutzung der Heizkörperleistung (21,8 kW) für Planungen: Streichen Sie diesen Wert als Entscheidungsgrundlage – er ist für den Wärmebedarf nicht relevant; verlangen Sie stattdessen den berechneten Heizwärmebedarf in kWh/a nach GEG.
    4. Erstellung eines Energieausweises: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 80 GEG mit der Erstellung eines gültigen Energieausweises – notwendig für Sanierungsförderung und rechtssichere Vermietung.
    5. Überprüfung der Heizungsregelung: Lassen Sie durch einen SHK-Meister prüfen, ob Ihre aktuelle Regelung (z. B. Raumthermostate, Wetterkompensation) die tatsächlich vorhandene Heizlast sinnvoll abdeckt – nicht die installierte Leistung.
    6. Dokumentation aller Bauteilangaben: Sammeln Sie Unterlagen zu Fenstern (U-Wert, Einbaujahr), Dach- und Kellerausbau, Fassadenverkleidung – diese werden für die Heizlastberechnung zwingend benötigt.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Energie, die benötigt wird, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von Faktoren wie Dämmung, Fenster, Lüftung und Nutzerverhalten ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwärmebedarf.
    Heizkörperleistung
    Die Heizkörperleistung gibt an, wie viel Wärme ein Heizkörper pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und hängt von der Größe, Bauart und Vorlauftemperatur des Heizkörpers ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleistung, Nennwärmeleistung, Heizleistung.
    Gradtagszahl
    Die Gradtagszahl (auch Heizgradtage genannt) ist ein Klimawert, der die Summe der Temperaturdifferenzen zwischen einer definierten Raumtemperatur und der durchschnittlichen Außentemperatur an Heiztagen angibt. Sie dient als Indikator für den Heizbedarf eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Heizperiode, Heiztage, Klimadaten.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor Inkrafttreten modernerer Bauvorschriften und Energiestandards errichtet wurden. Sie weisen oft eine schlechtere Dämmung und einen höheren Energieverbrauch auf als Neubauten.
    Verwandte Begriffe: Bestandsgebäude, Sanierung, Energieeffizienz.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie kann an der Fassade, dem Dach, der Kellerdecke oder den Fenstern angebracht werden und trägt zur Senkung des Energieverbrauchs bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihrer Gebäude unterstützt. Er analysiert den Energieverbrauch, erstellt Sanierungskonzepte und berät zu Fördermöglichkeiten.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierungsberatung, Gebäudeenergieberater.
    Fachwerkhaus
    Ein Fachwerkhaus ist eine traditionelle Bauweise, bei der das tragende Gerüst aus Holz besteht und die Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt sind. Fachwerkhäuser sind oft denkmalgeschützt und erfordern besondere Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefach, Denkmalschutz.
    1. Was ist die Gradtagszahl?
      Die Gradtagszahl (auch Heizgradtage genannt) ist ein Klimawert, der die Summe der Temperaturdifferenzen zwischen einer definierten Raumtemperatur (meist 20 °C) und der durchschnittlichen Außentemperatur an Heiztagen angibt. Sie dient als Indikator für den Heizbedarf eines Gebäudes.
    2. Wie beeinflusst die Dämmung den Wärmebedarf?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes erheblich. Dadurch sinkt der Wärmebedarf, da weniger Energie benötigt wird, um die gewünschte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Schlechte Dämmung führt zu höheren Heizkosten und einem höheren Energieverbrauch.
    3. Welche Rolle spielt das Nutzerverhalten beim Wärmebedarf?
      Das Nutzerverhalten hat einen großen Einfluss auf den Wärmebedarf. Häufiges Lüften, das Einstellen hoher Raumtemperaturen oder das unkontrollierte Heizen leerstehender Räume können den Energieverbrauch deutlich erhöhen. Ein bewusstes Heizverhalten kann den Wärmebedarf senken.
    4. Warum ist eine genaue Berechnung des Wärmebedarfs wichtig?
      Eine genaue Berechnung des Wärmebedarfs ist wichtig, um die Heizungsanlage optimal auszulegen und den Energieverbrauch zu minimieren. Sie dient als Grundlage für die Planung von Sanierungsmaßnahmen und die Auswahl energieeffizienter Technologien.
    5. Wie kann ich den Wärmebedarf meines Altbaus senken?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Wärmebedarf eines Altbaus zu senken. Dazu gehören die Dämmung der Gebäudehülle (Fassade, Dach, Kellerdecke), der Austausch alter Fenster, die Optimierung der Heizungsanlage und ein bewusstes Heizverhalten. Eine Energieberatung kann helfen, die effektivsten Maßnahmen zu identifizieren.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Heizkörperleistung und Wärmebedarf?
      Die Heizkörperleistung gibt an, wie viel Wärme ein Heizkörper maximal abgeben kann. Der Wärmebedarf hingegen beschreibt, wie viel Wärme ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Die Heizkörperleistung sollte idealerweise dem Wärmebedarf entsprechen, um eine effiziente Beheizung zu gewährleisten.
    7. Welche Normen sind bei der Berechnung des Wärmebedarfs relevant?
      Bei der Berechnung des Wärmebedarfs sind verschiedene Normen relevant, insbesondere die DIN EN 12831 (Heizlastberechnung) und die DIN V 18599 (Energetische Bewertung von Gebäuden). Diese Normen legen die Grundlagen für die Ermittlung des Wärmebedarfs und die Auslegung der Heizungsanlage fest.
    8. Wie beeinflusst die Fensterfläche den Wärmebedarf?
      Große Fensterflächen können im Winter zu Wärmeverlusten führen, insbesondere wenn sie schlecht gedämmt sind. Moderne, energieeffiziente Fenster mit guter Wärmedämmung können den Wärmeverlust reduzieren und den Wärmebedarf senken. Im Sommer können große Fensterflächen jedoch auch zur Überhitzung beitragen, was den Bedarf an Kühlung erhöht.
    • Heizlastberechnung nach DIN EN 12831
      Grundlagen und Verfahren zur Ermittlung der Heizlast eines Gebäudes.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Senkung des Energieverbrauchs.
    • Fördermöglichkeiten für Heizungsmodernisierung
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für den Austausch alter Heizungsanlagen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Eigenschaften und Einsatzbereiche verschiedener Dämmmaterialien für Fassade, Dach und Keller.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Auswahl energieeffizienter Fenster und fachgerechter Einbau.
  2. Altbau Wärmebedarf: 40000 kWh Jahresbedarf – Erfahrungswert
    Jahresbedarf
    da die Zahlen in etwa mit unserem Fachwerkanwesen übereinstimmen würde ich mal ca. 40000 kWh Jahresbedarf bei 5 Personen rechnen. Wir wohnen in der Südpfalz und decken diesen Bedarf folgendermaßen ab :
    • 25000 kWh mit Pellets (ca. 5 t)
    • 10000 kWh mit Stückholz (Pelletskombikessel)
    • 5000 kWh mit solarer Heizungsunterstützung.
    Mit sonnigen Grüßen
  3. Wärmebedarf Altbau: Berechnung – Einflussfaktoren & Verfahren
    Nicht Heizkörper haben einen Wärmeenergiebedarf, sondern Menschen.
    Mein bescheidener Versuch einer Erläuterung der Zusammenhänge in ein paar kurzen Worten:
    Der Wärmeenergiebedarf (pro Jahr) ist abhängig von den Wärmeverlusten durch die umfassenden Bauteile (Wände, Decken, Fußböden) der beheizten Räume, der Sonnenenergiegewinne durch Fenster, der Lüftungsverluste, vom Temperaturunterschied Innen-Außen und auch von ihrem persönlichen "Heizverhalten". Um eine Aussage über die Wärmeverluste der Bauteile machen zu können, müssen deren "wärmetechnische Beschaffenheit" (Lambda-Wert, Bauteildicke) bekannt sein oder (wie in Ihrem Fall) zumindest abgeschätzt werden.
    Weiterhin werden 2 Verfahren unterschieden:
    1. Ermittlung des Gesamtenergieverbrauchs zur Minimierung des selben und zur Auslegung der Leistung des Heizkessels (Stichwort EnEVAbk.-Ausweis)
    2. Berechnung des Wärmebedarfs für jeden einzelnen Raum zur Auslegung der entsprechenden Heizkörper- / Heizflächengrößen
    Beide Berechnungen stellen zumindest für den Laien schon eine gewisse intellektuelle Herausforderung dar (in Ihrem Fall handelt es sich darüber hinaus auch noch um ein altes Fachwerkhaus. Wenden Sie sich ggfs. an einen Fachmann.
    MfG Ortwin
  4. Altbau Heizlast: Faustregel zur Abschätzung bei Anlagenerneuerung
    Faustregel
    bei Erneuerung eine bis zu 30 Jahre alten Anlage:
    Alter Jahres-Heizölverbrauch geteilt durch 300= benötigte Kilowatt.
    Gilt natürlich nur, wenn sich die Nutzung (z.B. beheizte Fläche, Belegung) und Dämmung nicht arg ändert.
    Hilfsweise kann man aus Tabellen anhand Bauart, Alter und Überdimensionierung der alten Anlage deren Nutzungsgrad grob ermitteln und so den alten Verbrauch auf neue Anlagen mit z.B. 90 % Nutzungsgrad umrechnen.
    Genauer:
    Heizlast durch Messung der Außentemperatur, der Brennerlaufzeit, des Düsendurchsatzes und Hochrechnung auf die Auslegungs-Außentemperatur, z.B. -12 °, errechnen.
    Korrektur durch Ermittlung des alten Nutzungsgrades durch Messung der Brennerlaufzeit nachts ohne Entnahme und Hochrechnung mit dem Verbrauch auf's Jahr.
    ... ist jedenfalls genauer als manche Wärmebedarfsberechnungen 😉
    Wärmebedarf Altbau berechnen: Heizkörperleistung & Gradtagszahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abschätzung des Wärmebedarfs eines Altbaus (Fachwerkhaus) anhand vorhandener Daten wie Heizkörperleistung und beheizter Fläche. Ein Erfahrungswert von ca. 40000 kWh Jahresbedarf wird genannt, aufgeteilt auf verschiedene Energieträger. Die Berechnung des Wärmebedarfs ist komplex und hängt von vielen Faktoren ab. Eine Faustregel zur Abschätzung der Heizlast bei Anlagenerneuerung wird vorgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wärmebedarf Altbau: Berechnung – Einflussfaktoren & Verfahren wird betont, dass der Wärmeenergiebedarf von den Wärmeverlusten der Bauteile, Sonnenenergiegewinnen, Lüftungsverlusten und dem Heizverhalten abhängt. Die Beschaffenheit der Bauteile (Wände, Decken, Fußböden) und deren Lambda-Wert spielen eine entscheidende Rolle bei der Ermittlung des Gesamtenergieverbrauchs.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Altbau Wärmebedarf: 40000 kWh Jahresbedarf – Erfahrungswert liefert einen konkreten Wert für ein vergleichbares Fachwerkhaus in der Südpfalz. Der Jahresbedarf wird dort durch Pellets, Stückholz und solare Heizungsunterstützung gedeckt. Dies kann als grobe Orientierung dienen, wobei individuelle Gegebenheiten stark variieren können.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Faustregel zur Abschätzung der benötigten Kilowatt bei Erneuerung einer alten Anlage wird im Beitrag Altbau Heizlast: Faustregel zur Abschätzung bei Anlagenerneuerung vorgestellt: Alter Jahres-Heizölverbrauch geteilt durch 300. Diese Regel gilt jedoch nur, wenn sich Nutzung und Dämmung nicht wesentlich ändern. Die Ermittlung des Nutzungsgrades der alten Anlage kann helfen, den alten Verbrauch auf neue Anlagen umzurechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Berechnung des Wärmebedarfs im Altbau ist eine detaillierte Analyse der Bausubstanz und des Heizverhaltens erforderlich. Ein EnEVAbk.-Ausweis oder eine professionelle Wärmebedarfsberechnung sind empfehlenswert. Die im Thread genannten Erfahrungswerte und Faustregeln können als erste grobe Abschätzung dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebedarf, Altbau, Heizkörperleistung, Gradtagszahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebedarf, Altbau, Heizkörperleistung, Gradtagszahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebedarf, Altbau, Heizkörperleistung, Gradtagszahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebedarf Altbau berechnen: Heizkörperleistung, Fläche & Gradtagszahl zur Abschätzung?
Suche nach: Wärmebedarf Altbau: Berechnung mit Heizleistung
Suche nach: Wärmebedarf, Altbau, Heizkörperleistung, Gradtagszahl, Heizfläche, Energiebedarf berechnen, Fachwerkhaus
