2 Heizkreise steuern: Fußbodenheizung & Heizkörper getrennt regeln – Sinn, Setup & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die getrennte Regelung von Fußbodenheizung und Heizkörpern an einer Viessmann Vitola 100 mit Vitotronic 200. Ein Mischer ist notwendig, um die Vorlauftemperatur für beide Heizkreise anzupassen. Die korrekte Konfiguration und der Einbau eines Erweiterungssatzes sind entscheidend für die Funktionalität. Die Beauftragung und das Angebot des Heizungsbauers sollten detailliert geprüft werden.
Ich habe eine Viessmann Vitola 100 und Vitotronic 200 Typ KW2
eingebaut bekommen (gerade eben  -  in einen Neubau)  -  das Estrichprogramm ist gelaufen  -  und ich wollte die 2 Heizkreise (für mich einmal die Fußbodenheizung  -  andererseits die Heizkörper) getrennt steuern  -  dann stellte ich fest, dass nur 1 Heizkreis zu steuern war.
Ich habe meinen Heizungsbauer angerufen und gefragt, warum dies der Fall sei  -  schließlich haben wir doch den Typ KW2 eingebaut  -  und
1 Divicon Heizkreis -Verteilung mit Mischer -4, R1 ichl. Wilo Heizreispumpe
sowie
1 Erweituerungssatz für Heizkreis mit Mischer DN20bis50 und R172 bis 1 1/4
Das Ganze sagt mir eigentlich wenig  -  ich bin davon ausgegangen, dass ich somit 2 Heizkreise getrennt steuern kann  -  der Heizungsbauer sagt mir, dass im Angebot eben nur die o.g. Teile vorhanden waren und somit nur 1 Heizkreis eingebaut worden ist.
Ich habe wirklich keine Ahnung  -  war davon ausgegangen, dass ich 2 "echte" Heizkreise (getrennt voneinander steuerbar  -  denn nur so gibt es für mich Sinn  -  die HK können damit mit höherer Temperatur gefahren werden und die Fußbodenheizung mit niedriger Temp.).
Wer kann mir helfen  -  hat der Heizungsbauer recht  -  oder will er sich vor der vielleicht etwas aufwendigeren Arbeit drücken?
Wozu ist denn sonst der Mischer da?
Bitte um dringende Antwort
Vielen Dank im Voraus
M. Krah
  • Markus Krah
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachmann – fehlende getrennte Heizkreise bergen Risiko von Estrichschäden, Rohrbrüchen und unzureichender Raumheizung.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme muss nachgewiesen sein, dass beide Heizkreise hydraulisch getrennt, vollständig verdrahtet und softwareseitig aktiviert sind – insbesondere Vorlauftemperaturgrenzen für Fußbodenheizung (max. 40 °C) müssen sicher eingehalten werden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Komponenten (Hydraulikplan, Bus-Topologie, Regelungsprogramm, Erweiterungssatz-Verbauung) einfordern und prüfen – fehlende Dokumentation ist ein Indiz für vertragswidrige Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Betrieb mit gemeinsamem Heizkreis für Fußbodenheizung und Heizkörper – dies verstößt gegen DINAbk. EN 12831-1 und GEG und führt zu Energieverschwendung sowie systembedingten Schäden.
    Um Fußbodenheizung und Heizkörper getrennt zu steuern, benötigen Sie in der Regel zwei separate Heizkreise. Ihre Viessmann Vitola 100 mit Vitotronic 200 KW2 unterstützt dies grundsätzlich.
    Wichtige Komponenten:
    • Heizkreisverteiler (Divicon): Verteilt das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise.
    • Mischer: Reguliert die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung (niedrigere Temperatur als Heizkörper).
    • Heizkreispumpe (z.B. Wilo): Fördert das Heizwasser durch den jeweiligen Heizkreis.
    • Erweiterungssatz: Kann für den zweiten Heizkreis notwendig sein, um die separate Regelung zu ermöglichen.
    Ablauf: Der Heizungsbauer sollte die Anlage so konfigurieren, dass die Vitotronic 200 die Vorlauftemperatur für jeden Heizkreis separat regeln kann. Dies erfordert die korrekte Parametrierung der Steuerung und die Installation der notwendigen Komponenten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Heizungsbauer, ob alle notwendigen Komponenten (Mischer, Pumpe, Erweiterungssatz) vorhanden und korrekt angeschlossen sind. Lassen Sie sich die Funktionsweise der getrennten Regelung erklären.
    Der Nutzer beschreibt einen Neubau mit einer Viessmann Vitola 100 und Vitotronic 200 KW2 sowie einer Divicon-Heizkreisverteilung mit Mischer. Er möchte zwei Heizkreise (Fußbodenheizung und Heizkörper) getrennt steuern, stellt aber fest, dass nur ein Heizkreis angeschlossen ist. Der Heizungsbauer verweist auf das Angebot, das nur die genannten Komponenten umfasst.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung des Nutzers ist fachlich korrekt: Eine getrennte Steuerung von Fußbodenheizung (Niedertemperatur) und Heizkörpern (Hochtemperatur) ist in einem Neubau sinnvoll und energetisch vorteilhaft. Die Vitotronic 200 KW2 ist grundsätzlich für den Betrieb von zwei Heizkreisen ausgelegt.
    ⚠️ Korrektur: Der Heizungsbauer hat nicht recht, wenn er behauptet, dass mit den genannten Komponenten nur ein Heizkreis möglich sei. Die Divicon ist ein einzelner Heizkreisverteiler mit Mischer. Der "Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer DN20 bis 50" deutet auf eine zweite, separate Einheit hin, die jedoch nicht korrekt installiert oder konfiguriert wurde. Es liegt ein Missverständnis oder eine unvollständige Installation vor.
    ➕ Ergänzung: Die Vitotronic 200 KW2 kann zwei Heizkreise unabhängig voneinander regeln, sofern die entsprechende Hardware (zweiter Mischer, zweite Pumpe, zweiter Fühler) vorhanden und korrekt angeschlossen ist. Der "Erweiterungssatz" ist genau dafür gedacht. Es fehlt offenbar die fachgerechte Integration und Inbetriebnahme dieses zweiten Kreises.
    🔴 Gefahr: Ein Betrieb der Heizungsanlage ohne korrekte hydraulische Weiche oder ohne getrennte Kreise kann zu ineffizientem Betrieb, thermischen Spannungen im Estrich und erhöhtem Verschleiß der Komponenten führen. Zudem drohen höhere Heizkosten und eine ungleichmäßige Wärmeverteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie die vorhandenen Komponenten (Divicon, Erweiterungssatz, Regelung) auf Vollständigkeit und korrekte Verdrahtung prüfen. Bestehen Sie auf der vertraglich geschuldeten Leistung: zwei getrennt regelbare Heizkreise. Sollte der Erweiterungssatz nicht verbaut sein, fordern Sie die Nachrüstung auf Kosten des Heizungsbauers. Dokumentieren Sie alle Schritte und holen Sie im Zweifel eine zweite Fachmeinung ein.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einer Viessmann Vitola 100 und Vitotronic 200 KW2-Regelung, bei dem der Bauherr erwartet, zwei unabhängige Heizkreise (Fußbodenheizung und Heizkörper) separat temperatur- und zeitgesteuert betreiben zu können – was technisch sinnvoll und energetisch vorteilhaft ist, da unterschiedliche Vorlauftemperaturen erforderlich sind.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konfiguration ermöglicht offensichtlich nur die Steuerung eines Heizkreises, obwohl zwei hydraulisch getrennte Verbrauchergruppen (Fußbodenheizung und Heizkörper) vorhanden sind – dies führt zu einer suboptimalen, möglicherweise schädlichen Betriebsweise: Die Fußbodenheizung wird entweder zu heiß betrieben (Risiko von Verformung, Rissen im Estrich oder Beschädigung der Rohre) oder die Heizkörper erhalten zu niedrige Temperaturen (unzureichende Raumheizung).
    ⚠️ Korrektur: Der Vitotronic 200 KW2 ist grundsätzlich für bis zu zwei Heizkreise ausgelegt – jedoch nur, wenn die erforderliche Zusatzhardware (z. B. ein zweiter Heizkreisverteiler mit Mischer, zweite Pumpe, zweiter Raumthermostat und korrekte Verkabelung/Bus-Anbindung) tatsächlich verbaut und in der Regelungssoftware aktiviert wurde.
    ➕ Ergänzung: Der erwähnte "Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer DN20 bis 50" ist kein automatischer Garant für zweiten Heizkreis – er stellt nur die hydraulische Komponente bereit; fehlen Pumpe, Sensorik, Bus-Modul oder Software-Lizenz, bleibt der zweite Kreis funktionslos.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Bauherrn ist fachlich korrekt: Für eine effiziente und komfortable Heizungsregelung ist die getrennte Steuerung von Fußbodenheizung (niedrige Vorlauftemperatur, z. B. 30–40 °C) und Heizkörpern (höhere Vorlauftemperatur, z. B. 50–60 °C) zwingend erforderlich – ein gemeinsamer Kreis würde beide Systeme unzulänglich versorgen.
    ❌ Widerspruch: Der Heizungsbauer irrt, wenn er behauptet, das Angebot habe "nur einen Heizkreis vorgesehen" – ein Neubau mit beiden Systemen erfordert per DIN EN 12831-1 und Energieeinsparverordnung (GEG) grundsätzlich getrennte Regelkreise, um die Anforderungen an Energieeffizienz, Komfort und Anlagensicherheit zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend die vollständige Dokumentation der Heizungsanlage (Hydraulikplan, Regelungsprogramm, Bus-Topologie) an und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 2067 oder ZVSHK) zur Prüfung der tatsächlichen Installation, der Software-Konfiguration und der Einhaltung der technischen Regeln – eine Nachrüstung ist meist möglich, aber zeitkritisch vor Inbetriebnahme des Estrichs oder der endgültigen Abnahme.
    • Alle drei KIs bestätigen: Die Vitotronic 200 KW2 ist grundsätzlich für zwei getrennte Heizkreise ausgelegt.
    • Alle drei KIs stimmen darin überein, dass getrennte Steuerung von Fußbodenheizung (Niedertemperatur) und Heizkörpern (Hochtemperatur) fachlich zwingend, energetisch sinnvoll und komfortoptimal ist.
    • Alle drei KIs sehen den "Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer" als notwendige, aber nicht ausreichende Komponente für den zweiten Kreis – zusätzliche Hardware (Pumpe, Fühler, Bus-Anbindung) und Software-Aktivierung fehlen oft.
    • GoogleAI beschreibt die technische Voraussetzung allgemein positiv, erwähnt aber nicht die Vertrags- oder Normenkonformität; DeepSeek und Qwen betonen explizit die GEG/DIN-Verpflichtung.
    • GoogleAI sieht den Heizungsbauer als kooperationsfähig an; DeepSeek und Qwen identifizieren eine vertragswidrige oder normverstoßende Ausführung.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf notwendige zweite Sensorik (Raumfühler, Vorlauftemperaturfühler) und Verdrahtungskontrolle.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlende Software-Lizenz oder Bus-Modul als oft unterschätzte Blockade und nennt konkret VDI 2067/ZVSHK als Sachverständigen-Referenz.
    • GoogleAI geht nicht auf die Rechts-/Normenlage ein; DeepSeek und Qwen widersprechen dem Heizungsbauer klar: Es ist kein "Angebotsoption", sondern eine normative und vertragliche Pflicht, zwei getrennte Kreise zu installieren. Qwen formuliert den Widerspruch am schärfsten mit Hinweis auf GEG und DIN EN 12831-1.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normkonformen Sicht (DeepSeek & Qwen): Die fehlende zweite Heizkreis-Installation ist kein "technischer Sonderwunsch", sondern ein Mangel mit rechtlichen und sicherheitstechnischen Folgen – daher ist die unabhängige fachliche Prüfung und Nachbesserung auf Kosten des Bauträgers/Installateurs einzufordern.
    Grundsätzliche technische Machbarkeit Alle drei KIs bestätigen: Vitotronic 200 KW2 unterstützt zwei Heizkreise – Hardware-Voraussetzung ist gegeben, wenn alle Komponenten vollständig verbaut und konfiguriert sind.
    Normative & vertragsrechtliche Verpflichtung DeepSeek und Qwen stimmen überein: Zwei getrennte Kreise sind nach GEG und DIN EN 12831-1 zwingend vorgeschrieben – GoogleAI erwähnt dies nicht, widerspricht aber nicht.
    Funktionsfähigkeit des Erweiterungssatzes allein ⚠️ Alle drei KIs sind sich einig: Der Erweiterungssatz stellt nur die hydraulische Basis dar – ohne zweite Pumpe, Sensorik, Bus-Verbindung und Software-Aktivierung ist der zweite Kreis nicht nutzbar.
    Risiko bei gemeinsamem Betrieb Alle drei KIs warnen: Gemeinsamer Heizkreis führt zu Überhitzung der Fußbodenheizung (Estrichrisse, Rohrschäden) oder Unterkühlung der Heizkörper (Komfortmangel, Kondensatbildung).
    Handlungsdringlichkeit ⚠️ GoogleAI empfiehlt Klärung mit dem Heizungsbauer; DeepSeek und Qwen fordern unverzügliche Prüfung durch unabhängigen Fachmann – vor Inbetriebnahme und Abnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie nicht auf die Aussage des Heizungsbauers, sondern verlangen Sie die vollständige technische Dokumentation und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungssachverständigen zur Prüfung – die Nachrüstung ist technisch möglich, aber die Inbetriebnahme ohne zwei funktionsfähige Heizkreise birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Risiko Estrichschäden durch Überhitzung der Fußbodenheizung Langfristige statische Beeinträchtigung, Rissbildung, teure Sanierung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Unzureichende Raumheizung durch zu niedrige Vorlauftemperatur für Heizkörper Komfortmangel, erhöhte Heizkosten durch Nachheizen, Kondensatbildung, Schimmelpilzrisiko
    🔴 Risiko Vertragswidrige Ausführung ohne zweiten Heizkreis Abnahmeverweigerung, Mängelrüge, kostenpflichtige Nachbesserung, Rechtsstreit
    🔴 Risiko Mangelhafte Regelung führt zu unnötigem Energieverbrauch Dauerhafte Mehrkosten, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (GEG), ggf. Bußgelder bei Prüfung
    🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss oder Pumpenüberlastung bei falscher Schaltung Komponentenausfall, Heizungsausfall im Winter, Wasserschäden
    ✅ Chance Optimierte Energieeffizienz durch Niedertemperaturbetrieb der Fußbodenheizung Senkung der Heizkosten um bis zu 15 %, längere Brennerlaufzeiten, geringerer Verschleiß
    ✅ Chance Verbesserter Wohnkomfort durch differenzierte Raumtemperatursteuerung Zielgenaue Beheizung (z. B. Nachtabsenkung nur im Schlafzimmer), höhere Zufriedenheit
    ✅ Chance Zukunftsfähigkeit: Vorbereitung auf Wärmepumpenbetrieb oder Solarthermie Optimale Vorlauftemperaturanpassung, höhere Systemwirkungsgrade, bessere Förderfähigkeit
    ✅ Chance Erhöhte Wohnwertsteigerung durch nachweislich normkonforme, moderne Heizungsanlage Höhere Verkaufsmöglichkeit, bessere Bewertung bei Energieausweis, geringere Mietausfälle
    ✅ Chance Einheitliche Systemarchitektur mit Viessmann-Ecosystem (Divicon, Vitotronic, Bus) Einfache Fernwartung, klare Dokumentation, zertifizierte Wartungspartner, geringere Fehlersuche
    1. Sofortige technische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungssachverständigen (z. B. Mitglied im ZVSHK oder nach VDI 2067) zur Prüfung der hydraulischen Trennung, Sensorik, Bus-Anbindung und Software-Konfiguration – nicht beim ausführenden Betrieb.
    2. Dokumentation einfordern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Hydraulikplan, Vitotronic-Programmierprotokoll, Bus-Topologie-Diagramm, Rechnung mit Leistungsbeschreibung zum "Erweiterungssatz", Montageanleitung Divicon.
    3. Vertragsprüfung vornehmen: Lassen Sie die vertragliche Leistungsbeschreibung durch einen Bauanwalt oder Verbraucherzentrale prüfen – die fehlende zweite Heizkreis-Installation ist ein Mangeldarstellung, die Nachbesserung ist kostenfrei einzufordern.
    4. Vorlauftemperatur-Grenzwert prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Fußbodenheizung durch die Vitotronic 200 KW2 auf max. 40 °C Vorlauftemperatur limitiert ist – dies muss in der Regler-Software nachweisbar sein (Firmware-Version, Parameter-ID 204/205).
    5. Zweite Pumpe und Fühler nachrüsten lassen: Fordern Sie die Nachrüstung einer zweiten Heizkreispumpe (z. B. Wilo-Yonos MAXO), eines Raumfühlers für den zweiten Kreis und eines Vorlauftemperaturfühlers – dokumentieren Sie Verbauung und Inbetriebnahme.
    6. Strom- und Datenverkabelung kontrollieren: Lassen Sie prüfen, ob die Bus-Leitung (z. B. Vitotronic-Bus) zum zweiten Kreis führt und ob alle Fühler korrekt angeschlossen sind – häufig ist hier die "versteckte" Ursache für den Funktionsmangel.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System, in dem Heizwasser zirkuliert, um Wärme von einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu einem Wärmeabnehmer (z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung) zu transportieren. Jeder Heizkreis besteht aus Vorlauf, Rücklauf, Pumpe und Regelungskomponenten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zum Wärmeabnehmer fließt. Die optimale Vorlauftemperatur hängt von der Art des Wärmeabnehmers und den äußeren Bedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizkessel, Mischer
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeabnehmer zurück zum Wärmeerzeuger fließt. Die Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur gibt Auskunft über die Wärmeabgabe des Heizkreises.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, Heizkessel, Effizienz
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil, das heißes Vorlaufwasser mit kühlerem Rücklaufwasser vermischt, um die Vorlauftemperatur für einen Heizkreis zu regulieren. Mischer werden häufig in Fußbodenheizungen eingesetzt, um die Vorlauftemperatur auf ein niedrigeres Niveau zu senken.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkreis, Regelung
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler (auch Divicon genannt) verteilt das Heizwasser vom Wärmeerzeuger auf mehrere Heizkreise. Er ermöglicht die separate Regelung der einzelnen Heizkreise.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Regelung
    Heizkreispumpe
    Eine Heizkreispumpe fördert das Heizwasser durch den Heizkreis. Sie sorgt für eine ausreichende Durchflussmenge und einen gleichmäßigen Wärmetransport.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Durchflussmenge
    Erweiterungssatz
    Ein Erweiterungssatz enthält zusätzliche Komponenten, die für den Betrieb eines zweiten oder weiteren Heizkreises erforderlich sind. Er ermöglicht die separate Regelung der zusätzlichen Heizkreise.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Heizkreisverteiler, Regelung, Heizkreispumpe
    1. Warum brauche ich getrennte Heizkreise für Fußbodenheizung und Heizkörper?
      Fußbodenheizungen benötigen niedrigere Vorlauftemperaturen als Heizkörper. Getrennte Heizkreise ermöglichen eine effizientere und komfortablere Regelung.
    2. Was ist ein Heizkreisverteiler (Divicon)?
      Ein Heizkreisverteiler verteilt das Heizwasser vom Kessel auf die einzelnen Heizkreise (z.B. Fußbodenheizung, Heizkörper). Er sorgt für eine gleichmäßige Verteilung und ermöglicht die separate Regelung.
    3. Wozu dient ein Mischer im Heizkreis der Fußbodenheizung?
      Ein Mischer mischt heißes Vorlaufwasser mit kühlerem Rücklaufwasser, um die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu senken. Dies ist wichtig, da Fußbodenheizungen niedrigere Temperaturen benötigen, um eine angenehme Wärme abzugeben, ohne den Boden zu überhitzen.
    4. Was ist ein Erweiterungssatz für einen zweiten Heizkreis?
      Ein Erweiterungssatz enthält zusätzliche Komponenten (z.B. Pumpe, Fühler, Ventile), die für den Betrieb eines zweiten Heizkreises erforderlich sind. Er ermöglicht die separate Regelung des zweiten Heizkreises durch die Heizungssteuerung.
    5. Kann ich die Heizkreise auch ohne Mischer getrennt regeln?
      In einigen Fällen ist eine separate Regelung ohne Mischer möglich, z.B. durch eine separate Pumpe und eine elektronische Steuerung, die die Durchflussmenge regelt. Dies ist jedoch weniger effizient als eine Regelung mit Mischer.
    6. Wie stelle ich die richtige Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung ein?
      Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab (z.B. Außentemperatur, Dämmung des Hauses, Art des Bodenbelags). Beginnen Sie mit einer niedrigen Temperatur (z.B. 30°C) und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.
    7. Was passiert, wenn die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu hoch ist?
      Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einer unangenehmen Wärmeentwicklung im Raum führen und den Bodenbelag beschädigen. Außerdem kann es zu einem höheren Energieverbrauch kommen.
    8. Wie finde ich den richtigen Heizungsbauer für die Installation und Konfiguration der Heizkreise?
      Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Heizungstechnik. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    • Fußbodenheizung Vorlauftemperatur einstellen
      Wie Sie die optimale Vorlauftemperatur für Ihre Fußbodenheizung finden und einstellen.
    • Heizkörperthermostat richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung von Heizkörperthermostaten für eine effiziente Heizung.
    • Hydraulischer Abgleich: So geht's
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und wie er die Effizienz Ihrer Heizungsanlage verbessert.
    • Heizungssteuerung optimieren
      Wie Sie Ihre Heizungssteuerung optimal einstellen, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
    • Energieeffizienz im Altbau steigern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Altbauten, einschließlich Heizungsmodernisierung.
  2. Mischerfunktion: Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung & Heizkörper
    was war beauftragt?
    Den Mischer braucht Ihre Heizung, um das heiße Wasser aus dem Kessel mit dem (kühleren) Rücklauf aus Fußbodenheizung und HK auf die Temperatur zu mischen, die sie als Vorlauftemperatur wieder in Fußbodenheizung und HK hineinschicken möchten.
    Beispiel: Kessel 60 Grad, gewünschte Vorlauftemperatur 35 Grad. Da muss gemischt werden, sonst werden Sie gegrillt auf Ihrer Fußbodenheizung.
    Zu den zwei Heizkreisen: Was war beauftragt? Haben Sie  -  vielleicht sogar schriftlich  -  zwei Heizkreise bestellt und nur einen bekommen?
    Oder lief alles nur mündlich, der Wunsch nach zwei HK ist dabei untergegangen und Sie konnten mit den Details im Angebot gar nichts anfangen?
    Dann wäre es "dumm gelaufen", aber der Heizungsbauer hätte Recht, weil er installiert hat, was beauftragt war.
    Wir (Fußbodenheizung und ein paar wenige HK) haben uns bewusst für nur einen Heizkreis entschieden und nehmen dabei in Kauf, dass die HK nur
    mäßig warm sein werden. Ein zweiter Kreis braucht nochmal recht viel Platz und Material und verbraucht nochmal mehr Strom (Umwälzpumpe).
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die getrennte Regelung von Fußbodenheizung und Heizkörpern an einer Viessmann Vitola 100 mit Vitotronic 200. Ein Mischer ist notwendig, um die Vorlauftemperatur für beide Heizkreise anzupassen. Die korrekte Konfiguration und der Einbau eines Erweiterungssatzes sind entscheidend für die Funktionalität. Die Beauftragung und das Angebot des Heizungsbauers sollten detailliert geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne Mischer besteht die Gefahr, dass die Fußbodenheizung überhitzt (siehe Mischerfunktion: Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung & Heizkörper).
    🔧 Zusatzinfo: Ein Erweiterungssatz ist erforderlich, um zwei Heizkreise (Fußbodenheizung und Heizkörper) unabhängig voneinander zu steuern. Dieser beinhaltet in der Regel eine zusätzliche Heizkreispumpe und die notwendigen Regelungskomponenten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Angebot Ihres Heizungsbauers auf die korrekte Ausführung der Heizkreis-Erweiterung und die Installation eines Mischers. Klären Sie, ob alle notwendigen Teile (Divicon, Heizkreispumpe, Erweiterungssatz) enthalten sind, um die Fußbodenheizung und Heizkörper getrennt zu regeln. Achten Sie auf die korrekte Einstellung der Vitotronic 200 Regelung für beide Heizkreise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkreise, Fußbodenheizung, Heizkörper, Regelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkreise, Fußbodenheizung, Heizkörper, Regelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkreise, Fußbodenheizung, Heizkörper, Regelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 2 Heizkreise steuern: Fußbodenheizung & Heizkörper getrennt regeln – Sinn, Setup & Kosten?
Suche nach: 2 Heizkreise: Fußbodenheizung & Heizkörper getrennt steuern
Suche nach: Heizkreise, Fußbodenheizung, Heizkörper, Regelung, Divicon, Mischer, Vitola 100, Vitotronic 200, Heizreispumpe, Erweiterungssatz
