Kunststoff Öltank Lebensdauer: Wie lange halten Tanks? Erfahrungen & Austausch
Die Diskussion dreht sich um die Lebensdauer von Kunststoff Öltanks, insbesondere um Tanks aus dem Baujahr 1982. Ein wichtiger Aspekt ist das Fehlen einer Diffusionssperre bei älteren Tanks, was zu Geruchsentwicklung führen kann. Die Frage nach der Notwendigkeit eines Austauschs steht im Raum, wobei die Erfahrungen anderer Nutzer eine wichtige Rolle spielen.
wer hat Erfahrung mit Kunststoff-Öl-Tanks. Von welcher Lebensdauer kann man ausgehen?
Habe 2 x 2000 l, Baujahr 82
Danke schon mal vorab.
Liebe Grüße
Jürgen
🔴 KRITISCH: Betrieb von Kunststoff-Öltanks aus dem Baujahr 1982 ist rechtswidrig und unzulässig – sofortige Einstellung des Betriebs bis zur fachgerechten Begutachtung und Austausch erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ein Austausch gegen einen doppelwandigen, CEAbk.-geprüften Tank mit Leckageüberwachung ist zwingend vorgeschrieben; Sicht- oder Dichtigkeitsprüfung allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Tanks unterliegen einer wiederkehrenden Prüfpflicht durch einen zertifizierten Sachverständigen nach TRbF 40 oder DINAbk. EN 13341 – bei Alter über 30 Jahre ist eine Prüfung meist nicht mehr bestehbar.
⚠️ WICHTIG: Kein Betrieb ohne werkstoffliche Langzeitbeständigkeitserklärung und CE-Kennzeichnung – für Tanks aus 1982 liegen diese Unterlagen regelmäßig nicht vor und machen den Betrieb rechtlich unhaltbar.
Die Lebensdauer von Kunststoff-Öltanks hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Materialqualität, Umwelteinflüsse und Wartung. Bei einem Baujahr von 1982 ist eine Überprüfung der Tanks dringend zu empfehlen.
Ich empfehle:
- Sichtprüfung: Auf Risse, Verformungen oder Beschädigungen achten.
- Dichtigkeitsprüfung: Tank auf Dichtheit prüfen lassen.
- Materialprüfung: Bei Unsicherheiten Materialprüfung durchführen lassen.
Kunststofftanks können je nach Hersteller und Material bis zu 30 Jahre oder länger halten, aber das Alter der Tanks von 1982 deutet auf eine mögliche Notwendigkeit zum Austausch hin.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tanks von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
Der Nutzer Jürgen fragt nach der Lebensdauer von zwei Kunststoff-Öltanks mit Baujahr 1982 und 2000 Litern Fassungsvermögen. Diese Tanks sind bereits über 40 Jahre alt, was weit über die übliche technische Nutzungsdauer von Kunststofftanks hinausgeht. Die Herstellerangaben und die allgemeine Fachmeinung gehen bei Kunststoff-Öltanks von einer maximalen Lebensdauer von etwa 20 bis 30 Jahren aus, abhängig von Einbau, Wartung und Umgebungsbedingungen.
🔴 Gefahr: Bei Tanks aus dem Baujahr 1982 besteht ein erhebliches Risiko für Materialermüdung, Versprödung und Rissbildung. Ein plötzlicher Tankbruch kann zu einem Ölschaden mit verheerenden Umwelt- und Kostenfolgen führen, der oft nicht von der Versicherung gedeckt wird, wenn der Tank nicht fristgerecht ausgetauscht wurde.
➕ Ergänzung: Die gesetzlichen Vorschriften zur Tanküberwachung variieren je nach Bundesland, aber generell sind ältere Tanks einer strengeren Prüfpflicht unterworfen. Für Tanks über 30 Jahre ist in vielen Regionen eine wiederkehrende Prüfung durch einen Sachverständigen vorgeschrieben, die oft nicht mehr bestanden wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die beiden Kunststofftanks umgehend durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizöl- und Tanktechnik begutachten. In der Regel ist bei diesem Alter ein sofortiger Austausch gegen moderne, doppelwandige Tanks mit Leckageüberwachung dringend anzuraten. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für eine fachgerechte Zustandsbewertung und planen Sie die Erneuerung der Tanks noch in diesem Jahr ein, um Umweltschäden und hohe Haftungsrisiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft zwei Kunststoff-Öltanks mit Baujahr 1982, also über 40 Jahre alt, die weiterhin im Einsatz sind. Kunststoff-Öltanks aus den 1970er und 1980er Jahren wurden häufig aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) oder unzureichend stabilisiertem HDPE hergestellt, was zu vorzeitigem Materialversagen durch UV-Einwirkung, Oxidation und Ölbeständigkeit führen kann.
🔴 Gefahr: Tanks aus dem Jahr 1982 überschreiten deutlich die technisch gesicherte Lebensdauer von 25–30 Jahren – ein Versagen durch Rissbildung, Undichtigkeit oder plötzlichen Bruch ist hochgradig wahrscheinlich und stellt ein erhebliches Umwelt- und Brandrisiko dar.
🔴 Gefahr: Ältere Kunststofftanks besitzen oft keine CE-Kennzeichnung, keine werkstoffliche Langzeitbeständigkeitserklärung und entsprechen nicht den heutigen Anforderungen der TRbF 40 oder der DIN EN 13341, was die Betriebserlaubnis rechtlich entzieht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Kunststofftank könne nach über vier Jahrzehnten noch sicher betrieben werden, ist technisch und rechtlich unzulässig – es gibt keine verlässlichen Erfahrungswerte für eine sichere Nutzung jenseits von 30 Jahren.
➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar intaktem äußeren Zustand können Mikrorisse, Wanddickenreduktion oder chemische Alterung im Inneren unentdeckt bleiben; eine Sichtprüfung reicht zur Sicherheitsbewertung nicht aus.
❌ Widerspruch: Eine Lebensdauerabschätzung allein auf Basis von 'Erfahrungen' ist fachlich unzulässig – ausschlaggebend sind werkstoffliche Alterungstests, Herstellerangaben (die für 1982 meist nicht mehr vorliegen) und gesetzliche Mindestanforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Tankanlagen (z. B. nach TRbF 40 oder DIN EN 13341) zur dringlichen Begutachtung und zum fachgerechten Austausch – bis dahin ist der Betrieb der Tanks rechtswidrig und muss eingestellt werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kunststoff-Öltanks aus 1982 weit über ihre technisch und rechtlich zulässige Lebensdauer hinaus betrieben werden – Maximaldauer wird einheitlich mit 25–30 Jahren angegeben.
- Alle drei betonen das erhebliche Risiko von Materialermüdung, Rissbildung und plötzlichem Versagen mit Umwelt- und Haftungsfolgen.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit des Austauschs vorsichtig als "dringende Empfehlung" und nennt noch Sicht- und Dichtigkeitsprüfung als Zwischenschritt; DeepSeek und Qwen fordern hingegen unmittelbare Betriebseinstellung und Sachverständigenbegutachtung.
- GoogleAI erwähnt keine rechtliche Unzulässigkeit des Betriebs – DeepSeek und Qwen klären explizit auf, dass der Betrieb rechtswidrig ist.
- Qwen ergänzt wesentlich zur Werkstoffproblematik (LDPE/ungenügend stabilisiertes HDPE), zur fehlenden CE-Kennzeichnung und zur Unzulässigkeit von "Erfahrungsbasierten" Lebensdauerabschätzungen.
- DeepSeek ergänzt zu regional unterschiedlichen Prüfpflichten und der Notwendigkeit einer Leckageüberwachung im neuen Tank.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Sicht- oder Dichtigkeitsprüfung als erste Maßnahme ausreichend sein könnte – Qwen widerspricht dies ausdrücklich: "Eine Sichtprüfung reicht zur Sicherheitsbewertung nicht aus." DeepSeek bestätigt indirekt diese Einschätzung durch die Forderung nach einem Sachverständigen und nicht nur einem Fachbetrieb.
- GoogleAI erwähnt keine gesetzliche Betriebsunzulässigkeit – Qwen und DeepSeek stellen klar, dass der Betrieb nach über 40 Jahren rechtlich nicht mehr zulässig ist. Die sicherere, vorsichtige Einschätzung (rechtliche Unzulässigkeit) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengere, rechtlich fundierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird übernommen: Betrieb ist unzulässig, Sichtprüfung unzureichend, Austausch ist zwingend – nicht "empfohlen", sondern vorgeschrieben.
Thema Status KI-Konsens Technische Lebensdauer ✅ Konsens Kunststoff-Öltanks aus 1982 überschreiten die verlässliche technische Lebensdauer von 25–30 Jahren deutlich – aktueller Betrieb ist nicht mehr sicher. Rechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens Der Betrieb ist rechtswidrig: Fehlende CE-Kennzeichnung, keine Langzeitbeständigkeitserklärung, Verstoß gegen TRbF 40/DIN EN 13341. Prüfbarkeit ⚠️ Abwägung Sicht-/Dichtigkeitsprüfung (GoogleAI) ist unzureichend; sachverständige Begutachtung nach TRbF 40 (DeepSeek/Qwen) ist erforderlich – letztere wird als sicherere, verbindliche Variante übernommen. Notwendigkeit Austausch ✅ Konsens Unverzüglicher Austausch gegen doppelwandigen Tank mit Leckageüberwachung ist zwingend – keine Verlängerung oder Nachrüstung möglich. Risikoabschätzung ❌ Widerspruch GoogleAI spricht von "möglicher Notwendigkeit" – Qwen/DeepSeek bewerten das Versagensrisiko als "hochgradig wahrscheinlich" bzw. "erheblich". Die sicherere Bewertung (hochgradig wahrscheinlich) wird zum Konsens erhoben. 👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb der Tanks ist umgehend einzustellen; beauftragen Sie einen nach TRbF 40 zertifizierten Sachverständigen für eine fachgerechte Zustandsbewertung und initiieren Sie noch in diesem Jahr den Austausch gegen einen doppelwandigen, CE-geprüften Öltank mit integrierter Leckageüberwachung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Umweltschaden durch unentdeckte Undichtigkeit oder plötzlichen Tankbruch Erhebliche Boden- und Grundwasserverunreinigung, hohe Sanierungskosten (mehrere 100.000 €), strafrechtliche Verfolgung möglich 🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Dritten Privat- oder Schadensersatzansprüche Dritter bei Schäden an Nachbargrundstücken oder Grundwasser – Versicherung lehnt meist ab 🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb Geldbußen nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Zwangsstilllegung durch zuständige Behörde, mögliche Auflage zur Sofortentsorgung 🔴 Risiko Verbrennungsgefahr durch Ölaustritt in Heizraum Erhöhtes Brandrisiko bei Zündquellen; Kunststofftank kann bei Feuer explosionsartig versagen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Prüfungspflichtverletzung Bei Schadensfall nachweisbare Pflichtverletzung → volle Haftung, kein Versicherungsschutz ✅ Chance Austausch gegen modernen doppelwandigen Tank Langfristige Rechtssicherheit, volle Versicherbarkeit, Erfüllung aller aktuellen technischen und gesetzlichen Anforderungen ✅ Chance Einbau einer Leckageüberwachung Frühzeitige Warnung bei Undichtigkeit, minimierte Umweltauswirkungen, behördliche Nachweispflicht erfüllt ✅ Chance Modernisierung der gesamten Heizölanlage Möglichkeit zur Integration digitaler Überwachung, Reduzierung von Wartungsaufwand und Energieverbrauch ✅ Chance Ausgleich durch Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) Teilfinanzierung des Austauschs und ggf. der Heizungsmodernisierung durch staatliche Förderprogramme ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, ggf. behördliche Entlastung, klare Handlungsgrundlage für alle weiteren Schritte Orientierungshilfen
- Unverzügliche Betriebseinstellung: Stellen Sie den Betrieb der beiden Kunststoff-Öltanks aus 1982 ab sofort ein – weiterer Betrieb ist rechtswidrig und gefährlich.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach TRbF 40 oder DIN EN 13341 zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Tankanlagen zur fachlichen Begutachtung und schriftlichen Zustandsbewertung.
- Austauschplanung: Planen und beauftragen Sie den Austausch gegen einen doppelwandigen, CE-geprüften Kunststofftank mit integrierter Leckageüberwachung – kein Einwandtank mehr zulässig.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder Ihre Hausbank – z. B. BEG-EM für den Tankaustausch im Rahmen der Heizungsmodernisierung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Tank (Baujahr, Hersteller, Installationsdatum, ggf. frühere Prüfprotokolle) – benötigt für die Sachverständigenbegutachtung und Förderantrag.
- Behördenkontakt vorbereiten: Informieren Sie sich über die zuständige Wasserbehörde Ihres Bundeslandes – bei Beanstandung durch Dritte oder behördliche Kontrolle ist ein schriftliches Gutachten des Sachverständigen zwingend vorzulegen.
- AwSV
- Die Anlagenverordnung wassergefährdende Stoffe (AwSV) ist eine deutsche Verordnung, die den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen regelt. Sie legt Anforderungen an Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln und Verwenden solcher Stoffe fest.
Verwandte Begriffe: Heizöl, Öltank, Umweltschutz. - Heizöl
- Heizöl ist ein flüssiger Brennstoff, der hauptsächlich zum Beheizen von Gebäuden verwendet wird. Es wird aus Erdöl gewonnen und in verschiedenen Qualitäten angeboten. Die Lagerung von Heizöl unterliegt strengen Vorschriften, um Umweltschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Brennstoff, Öltank, Heizung. - Kunststofftank
- Ein Kunststofftank ist ein Behälter zur Lagerung von Flüssigkeiten, der aus Kunststoff gefertigt ist. Kunststofftanks sind leicht, korrosionsbeständig und in verschiedenen Größen und Formen erhältlich. Sie werden häufig zur Lagerung von Heizöl, Wasser oder Chemikalien eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Tank, Behälter, Lagerung. - Dichtigkeitsprüfung
- Eine Dichtigkeitsprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit eines Behälters oder einer Anlage zu überprüfen. Dabei wird der Behälter mit einem Prüfmedium (z.B. Luft oder Wasser) befüllt und auf Druckverlust oder Austritt von Flüssigkeit kontrolliert.
Verwandte Begriffe: Leckageprüfung, Druckprüfung, Inspektion. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion zu Rostbildung, bei Kunststoffen zu Versprödung oder Zersetzung.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß. - Umweltschaden
- Ein Umweltschaden ist eine Beeinträchtigung der Umwelt durch menschliche Aktivitäten oder natürliche Ereignisse. Umweltschäden können durch die Freisetzung von Schadstoffen, die Zerstörung von Lebensräumen oder die Veränderung des Klimas verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Umweltbelastung, Schadstoff, Kontamination. - Fachbetrieb
- Ein Fachbetrieb ist ein Unternehmen, das über die erforderliche Qualifikation und Erfahrung verfügt, um bestimmte Arbeiten fachgerecht auszuführen. Fachbetriebe sind in der Regel zertifiziert und unterliegen regelmäßigen Kontrollen.
Verwandte Begriffe: Handwerksbetrieb, Spezialist, Experte.
- Wie erkenne ich, ob mein Kunststoff-Öltank ausgetauscht werden muss?
Achten Sie auf Risse, Verformungen, Undichtigkeiten oder sonstige Beschädigungen am Tank. Auch das Alter des Tanks spielt eine Rolle. Tanks, die älter als 30 Jahre sind, sollten in jedem Fall überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. - Welche Vorschriften gelten für die Lagerung von Heizöl in Kunststofftanks?
Die Lagerung von Heizöl ist in Deutschland durch die AwSV (Anlagenverordnung wassergefährdende Stoffe) geregelt. Diese Verordnung legt Anforderungen an die Beschaffenheit, Aufstellung und Überwachung von Öltanks fest. Es ist wichtig, dass die Tanks den geltenden Normen entsprechen und regelmäßig von einem Fachbetrieb gewartet werden. - Kann ich einen alten Kunststoff-Öltank selbst austauschen?
Nein, der Austausch eines Öltanks sollte unbedingt von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Dies gewährleistet, dass der Austausch fachgerecht erfolgt und alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Zudem muss der alte Tank fachgerecht entsorgt werden. - Wie oft muss ein Kunststoff-Öltank gewartet werden?
Kunststoff-Öltanks sollten regelmäßig, mindestens jedoch alle zwei Jahre, von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden der Zustand des Tanks, die Dichtheit und die Funktion der Sicherheitseinrichtungen überprüft. - Welche Alternativen gibt es zu Kunststoff-Öltanks?
Alternativen zu Kunststoff-Öltanks sind Stahltanks oder Erdtanks. Stahltanks sind besonders robust und langlebig, während Erdtanks unterirdisch gelagert werden und somit Platz sparen. Die Wahl des geeigneten Tanks hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab. - Was kostet der Austausch eines Kunststoff-Öltanks?
Die Kosten für den Austausch eines Kunststoff-Öltanks variieren je nach Größe des Tanks, den baulichen Gegebenheiten und dem gewählten Fachbetrieb. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 2.000 und 5.000 Euro rechnen. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen. - Wie lange dauert der Austausch eines Kunststoff-Öltanks?
Der Austausch eines Kunststoff-Öltanks dauert in der Regel ein bis zwei Tage. Dies hängt von den baulichen Gegebenheiten und dem Aufwand für die Demontage des alten Tanks und die Installation des neuen Tanks ab. - Was passiert mit dem alten Öltank nach dem Austausch?
Der alte Öltank muss fachgerecht entsorgt werden. Dies übernimmt in der Regel der Fachbetrieb, der den Austausch durchgeführt hat. Die Entsorgung erfolgt gemäß den geltenden Umweltvorschriften.
- Heizöltank reinigen: So geht's richtig
Informationen zur Reinigung von Heizöltanks, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. - Heizöltank sanieren: Möglichkeiten und Kosten
Überblick über Sanierungsmethoden für Heizöltanks und die damit verbundenen Kosten. - Heizöltank entsorgen: Vorschriften und Ablauf
Informationen zur fachgerechten Entsorgung von alten Heizöltanks gemäß den geltenden Vorschriften. - Heizölpreise vergleichen: So sparen Sie Geld
Tipps zum Vergleichen von Heizölpreisen, um die besten Angebote zu finden. - Alternative Heizsysteme: Überblick und Vergleich
Vorstellung verschiedener alternativer Heizsysteme im Vergleich zu Ölheizungen.
Kunststoff Öltank: Diffusionssperre & Geruchsentwicklung
Was soll daran kaputtgehen?
außer dass sie wahrscheinlich noch kein Diffusionssperre haben, d.h. es nach Öl riecht, sehe ich keine Beschränkung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststoff Öltank Lebensdauer: Erfahrungen & Austausch
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Lebensdauer von Kunststoff Öltanks, insbesondere um Tanks aus dem Baujahr 1982. Ein wichtiger Aspekt ist das Fehlen einer Diffusionssperre bei älteren Tanks, was zu Geruchsentwicklung führen kann. Die Frage nach der Notwendigkeit eines Austauschs steht im Raum, wobei die Erfahrungen anderer Nutzer eine wichtige Rolle spielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ältere Kunststoff Öltanks ohne Diffusionssperre können zu Ölgeruch führen, wie im Beitrag Kunststoff Öltank: Diffusionssperre & Geruchsentwicklung erwähnt wird. Dies sollte bei der Beurteilung der Tank Lebensdauer berücksichtigt werden.
📊 Zusatzinfo: Die Lebensdauer von Heizöltanks aus Kunststoff hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich Materialqualität und Umwelteinflüssen. Eine regelmäßige Überprüfung des Kunststofftanks ist ratsam, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.
👉 Handlungsempfehlung: Besitzer älterer Kunststoff Öltanks sollten den Zustand ihrer Tanks regelmäßig prüfen und auf Anzeichen von Schäden oder Geruchsentwicklung achten. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Notwendigkeit eines Tank austauschen zu beurteilen. Die Erfahrungen anderer Nutzer können bei der Entscheidungsfindung hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Öltank, Lebensdauer, Tank, Kunststoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solar: HSV22 – Preis/Leistung im Vergleich? Kosten, Installation & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung auf Pellet umrüsten: Kosten, Ablauf & Förderung in Niedersachsen?
- … Demontage der alten Ölheizung und des Öltanks: Dies muss fachgerecht erfolgen, um Umweltschäden zu vermeiden. …
- … ein Umbau möglich, jedoch sind umfangreiche technische Änderungen notwendig. Der bestehende Öltank muss fachgerecht gereinigt und entweder stillgelegt oder für die Pelletslagerung …
- … Alle betonen die zwingende Einbindung zertifizierter Fachbetriebe – insbesondere für Tankstilllegung, Kesselinstallation und Schornsteinprüfung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
- … Edelstahltank mit 0,8 mal 1,5 Meter Grundfläche und 1,8 Meter Höhe. Einfaches …
- … Materialauswahl: Edelstahltanks sind eine gute Wahl aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit. Alternativ können Stahlblechtank …
- … und Sicherheitsentlüftung, Dichtigkeitsprüfung nach DINAbk. EN 1717 und thermische Wechselbelastung der Tankwand. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme vs. Gas/Ölheizung: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
- … Ölheizung: Verbrennt fossile Brennstoffe zur Wärmeerzeugung. Benötigt einen Gasanschluss oder einen Öltank. …
- … aus einem Brenner, einem Wärmetauscher und einem Abgassystem. Verwandte Begriffe: Heizöl, Öltank, Brenner, Abgas …
- … Wie lange hält eine Erdwärmeheizung? Die Lebensdauer einer Erdwärmeheizung beträgt in der Regel 20 bis 30 Jahre. Die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Kombiheizung Neubau: Warmwasserbereitung, Pufferspeicher & Kosten im Vergleich?
- … das Wasser im Sommer, wo ich die Holzanlage nicht anwerfen will (Lebensdauer). Der Ölbrenner könnte ja auch im Sommer das heiße Waser …
- … mit dem Mehrpreis der Ölkombi vergleichbar ist? Der Platz für den Öltank stört mich ein wenig. …
- … Teerablagerung, unvollständige Verbrennung, Kesselkorrosion, erhöhte Schadstoffemissionen, Verkürzung der Lebensdauer um bis zu 50 % …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … vom E-Werk Temperatur abhängig frei gegebenen Niedertraifzeiten) den 160 l Warmwassertank im 540 l Pufferspeicher. …
- … Explosionsgefahr, Leckagen, Versagen von Dichtungen, Ausdehnungsgefäßen und Kunststoffkomponenten …
- … Kann ich einen alten Öltank als Solarwärmespeicher nutzen? Grundsätzlich ist das möglich, aber der Tank …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Mindestabstände zur Wand? Platzbedarf, Montage & Alternativen im Check
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Erfahrungen, Kosten, Hersteller & Systemvergleich für Einfamilienhaus?
- … Die Kombination mit einem Pufferspeicher kann die Effizienz steigern und die Lebensdauer der Heizung verlängern. Ein Brauchwasserspeicher sorgt für warmes Wasser. …
- … Sie die passende Lagerform für Pellets (Sackware, Tanklager) entsprechend Ihren Platzverhältnissen. …
- … Alle drei Modelle sehen den Pufferspeicher als zwingende Systemvoraussetzung für Effizienz, Sicherheit und Lebensdauer. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Öltank, Lebensdauer, Tank, Kunststoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Öltank, Lebensdauer, Tank, Kunststoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststoff Öltank Lebensdauer: Wie lange halten Tanks? Erfahrungen & Austausch
Suche nach: Kunststoff Öltank Lebensdauer: Erfahrungen
Suche nach: Kunststoff Öltank, Öltank Lebensdauer, Heizöltank, Kunststofftank, Tank Lebensdauer, Tank austauschen
