Warmwasserleitung Dämmung: Welche Dicke ist optimal? 20mm, 13mm oder mehr?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmdicke für Warmwasserleitungen im Vergleich zu Kaltwasserleitungen. Die EnEV-Richtlinien werden als wichtiger Anhaltspunkt genannt, jedoch wird auch die praktische Umsetzbarkeit im Kontext des Fußbodenaufbaus diskutiert. Eine ausreichende Estrichüberdeckung der gedämmten Rohre ist entscheidend.
Hallo liebe Leute,
ich baue zurzeit ein Haus und mache soviel als möglich selbst.
Ich komme jetzt an die zu velegenden Wasserleitungen. Die Kaltwasserleitung sagen alle sollten bei einer 20 mm Leitung mit 9 Millimeter gedämmt werden. Nur bei der Warmwasserleitung erzählt mir jeder was anderes.
Bei mir auf der Arbeit sagt der Installateur (der hat auch meine Planung der Leitung gemacht) es würden auch hier die 9 mm reichen, weil ich Keller, EG und DGAbk. mit einer Fußbodenheizung ausgestattet habe werde. Die 3 cm Dämmung zur Rohdecke würden mit dazu gezählt. Die Wärme die nach oben in den Estrich geht wäre halt wie eine ganz ganz schwache Fußbodenheizung.
Mein Heizungsbauer von dem auch die Fußbodenheizung kommt und der auch im Sanitärbereich arbeitet erzählt mir was von 20 mm.
Im Baumarkt (Praktiker war ich wegen des 20 % Rabatts) steht am Regal ein DINAbk. A4 Blatt mit Hinweisen zur Dämmung von Warmwasser.
Hier werden 13 mm angegeben.
Ich werden mit Erdwärme über einen Flächenkollektor heizen.
Aber welche Dicke ist den nun richtig? .
Danke für alle Antworten im Voraus.
Michael
    🔴 KRITISCH: Für Warmwasserleitungen mit Nennweite DN 20 ist gemäß DINAbk. 1988-200 und GEG Anlage 5 eine Mindestdämmstärke von 20 mm (bei Wärmeleitgruppe 035) zwingend vorgeschrieben – 9 mm oder 13 mm reichen nicht aus und führen zu Abnahmeablehnung.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Dämmung erhöht das Legionellenrisiko durch Abkühlung des Warmwassers im Leitungssystem, insbesondere bei Vorlauftemperaturen unter 55 °C (wie bei Erdwärmepumpen).
    ⚠️ WICHTIG: Dämmung in unbeheizten Bereichen (z. B. Keller) und beheizten Räumen unterliegt unterschiedlichen gesetzlichen Anforderungen – eine pauschale Übertragung der Dicke ist rechtlich und technisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wärmeabgabe einer ungedämmten Leitung in den Estrich ist kein Ersatz für fachgerechte Rohrdämmung – sie führt zu ineffizientem Energieverbrauch und verzerrten Verbrauchswerten.
    Ich empfehle, die Dämmung von Warmwasserleitungen gemäß den Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) durchzuführen.
    Die Mindestdämmdicke richtet sich nach dem Innendurchmesser der Leitung und der Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials. Für Warmwasserleitungen im Wohnbereich sind in der Regel Dämmdicken von mindestens 13 mm bis 20 mm erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung führt zu unnötigen Wärmeverlusten und erhöht die Energiekosten. Zudem kann es bei ungünstigen Bedingungen zur Kondenswasserbildung kommen, was langfristig Bauschäden verursachen kann.
    Ich rate dazu, die genauen Anforderungen mit Ihrem Heizungsbauer oder einem Energieberater zu besprechen, um sicherzustellen, dass die Dämmung den aktuellen Vorschriften entspricht und optimal auf Ihre spezifische Situation abgestimmt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmdicke für Ihre Warmwasserleitungen zu ermitteln und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Planungsunsicherheit bei der Dämmung von Warmwasserleitungen im Neubau. Der Bauherr erhält widersprüchliche Angaben von 9 mm, 13 mm und 20 mm Dämmstärke, was auf unterschiedliche Auslegungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zurückzuführen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Installateurs, dass die Wärmeabgabe der ungedämmten Leitung an den Estrich als schwache Fußbodenheizung wirkt, ist physikalisch korrekt. Dies reduziert den tatsächlichen Wärmeverlust, da die Wärme nicht ungenutzt bleibt, sondern in den Wohnraum gelangt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 9 mm Dämmung ausreichen, ist jedoch rechtlich und energetisch bedenklich. Das GEG schreibt für Warmwasserleitungen in unbeheizten Räumen (wie Keller) eine Dämmung nach Anlage 5 vor, die bei Rohrdurchmessern bis 22 mm mindestens 20 mm Dämmstärke (Wärmeleitgruppe 035) vorsieht. Die 9 mm entsprechen nicht dieser Anforderung.
    ➕ Ergänzung: Die 13 mm aus dem Baumarkt-Hinweis könnten auf eine veraltete Norm oder eine Sonderregelung für bestimmte Dämmstoffe hinweisen. Entscheidend ist die Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials. Bei modernen Dämmstoffen der Klasse 035 oder besser kann die Mindestdicke geringer ausfallen, jedoch nicht unter 13 mm für die genannte Rohrgröße.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Dämmung führt zu dauerhaft hohen Wärmeverlusten, die die Effizienz der Erdwärmepumpe verschlechtern. Zudem droht bei einer späteren Energieberatung oder einem Verkauf die Beanstandung durch den Schornsteinfeger oder Energieberater, was Nachbesserungen erzwingt.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie für die Warmwasserleitung im unbeheizten Kellerbereich eine Dämmung von mindestens 20 mm (bei Wärmeleitgruppe 035) oder alternativ 13 mm eines Hochleistungsdämmstoffs (WLG 032). Lassen Sie sich vom Heizungsbauer die Einhaltung der GEG-Anforderungen schriftlich bestätigen. Für die Leitungen in beheizten Räumen (EG, DGAbk.) reichen 9 mm aus, da die Wärme dort nicht verloren geht.
    Die Frage nach der optimalen Dämmstärke für Warmwasserleitungen ist technisch hochrelevant, da sie direkten Einfluss auf Energieeffizienz, Trinkwassersicherheit und gesetzliche Anforderungen hat.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Energieverbrauch und erhöhtem Risiko für Legionellenwachstum im Warmwasser, insbesondere bei niedrigen Vorlauftemperaturen wie bei Erdwärmeanlagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 9 mm Dämmung ausreichend sei, weil zusätzliche Wärme über die Fußbodenheizung 'kompensiert' wird, ist fachlich falsch: Die Dämmung dient primär der Vermeidung von Wärmeverlusten im Leitungssystem selbst – nicht der Raumheizung. Die 3 cm Dämmung zur Rohdecke ist kein Ersatz für die Rohrdämmung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1988-200 und Energieeinsparverordnung (EnEV/ GEG) ist für Warmwasserleitungen mit einer Nennweite von 20 mm eine Mindestdämmstärke von 20 mm vorgeschrieben – unabhängig von der Heizungsart oder vorhandener Estrichdämmung.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe von 13 mm im Baumarkt entspricht zwar einer häufig genannten Orientierungsgröße, reicht aber nicht aus, um die gesetzlichen Mindestanforderungen zu erfüllen – hier liegt ein Informationsdefizit vor.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Installateurs, 9 mm seien ausreichend, widerspricht klar den geltenden technischen Regeln und stellt eine nicht zulässige Abweichung dar, die zu erheblichen Mängeln bei der Abnahme führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für alle Warmwasserleitungen mit DNAbk. 20 mindestens 20 mm Dämmstärke gemäß DIN 1988-200 und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung und Dokumentation der Dämmung – insbesondere vor Inbetriebnahme der Erdwärmeanlage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesetzliche Verpflichtung zur Dämmung von Warmwasserleitungen nach GEG/DIN.
    • Alle stimmen darin überein, dass 9 mm Dämmung für DN 20 nicht ausreichend ist – weder energieeffizient noch rechtskonform.
    • Alle warnen vor Folgeschäden: Kondenswasser/Schimmel (GoogleAI), Legionellenrisiko (Qwen), Energieverluste & Nachbesserungszwang (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI nennt einen allgemeinen Dämmstärkebereich (13–20 mm), ohne klare Zuordnung zu Raumtemperatur oder Nennweite.
    • DeepSeek differenziert explizit nach Raumklima: 20 mm im Keller, 9 mm in beheizten Räumen – mit Hinweis auf die physikalische Wärmeabgabe an den Estrich.
    • Qwen lehnt jede Reduzierung auf 9 mm kategorisch ab – auch in beheizten Räumen – und verweist auf die unbedingte Gültigkeit von DIN 1988-200.
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit einer individuellen fachlichen Beratung durch Energieberater oder Heizungsbauer.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Wärmeleitgruppe (z. B. WLG 032 vs. 035) als Grundlage für mögliche Dickenreduktion.
    • Qwen ergänzt die Trinkwassersicherheit (Legionellen) als entscheidendes Kriterium neben Energieeffizienz.
    • Zwischen DeepSeek ("9 mm reichen in beheizten Räumen aus") und Qwen ("9 mm widersprechen klar den geltenden technischen Regeln") besteht ein fachlicher Widerspruch.
    • GoogleAI bleibt vage zu Raumklimaklassen – Qwen und DeepSeek sind hier präziser, wobei Qwen das strengere, sicherheitsorientierte Vorsichtsprinzip vertritt.
    👉 Empfehlung: Bei widersprüchlichen Aussagen wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil priorisiert: Qwens klare Einordnung nach DIN 1988-200 und GEG ist maßgeblich – da sie die gesetzliche Abnahme, Trinkwassersicherheit und Nachweisbarkeit im Falle einer Energieberatung oder Verkaufssituation sichert.
    Mindest-Dämmstärke für DN 20 Warmwasserleitung 20 mm bei Wärmeleitgruppe 035 (GEG Anlage 5 / DIN 1988-200); 13 mm nur bei hochwertigem Dämmstoff (WLG ≤ 032) – 9 mm ist unzulässig.
    Relevanz der Raumtemperatur (beheizt vs. unbeheizt) ⚠️ Alle Modelle erkennen eine Unterscheidung an; DeepSeek nutzt sie als Begründung für 9 mm in beheizten Räumen – Qwen und GoogleAI stellen diese Differenzierung nicht als rechtliche Ausnahme dar.
    Gefahr durch unzureichende Dämmung Energieverluste, erhöhte Betriebskosten, Legionellenrisiko (Qwen), Kondenswasser/Schimmel (GoogleAI), Abnahme- oder Verkaufsprobleme (DeepSeek/Qwen).
    Estrich als "schwache Fußbodenheizung" DeepSeek sieht physikalische Wärmeabgabe als gegeben an – Qwen und GoogleAI lehnen dies als fachlich unzulässige Rechtfertigung für mangelhafte Dämmung ab.
    Notwendigkeit fachlicher Dokumentation Alle Modelle fordern schriftliche Bestätigung der GEG-Einhaltung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Energieberater.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich 20 mm Dämmung (WLG 035) für alle Warmwasserleitungen mit DN 20 – unabhängig vom Raumklima – und lassen Sie die fachgerechte Ausführung sowie Konformität mit GEG und DIN 1988-200 durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb schriftlich bestätigen.
    🔴 Risiko Unterschreitung der gesetzlichen Mindestdämmstärke Abnahmeverweigerung, Nachbesserungszwang, Bußgeld bei amtlicher Prüfung
    🔴 Risiko Wärmeverlust im Leitungssystem Erhöhter Stromverbrauch der Erdwärmepumpe, bis zu +15 % Heizkosten
    🔴 Risiko Abkühlung des Warmwassers unter 55 °C Legionellenvermehrung, gesundheitsrechtliche Haftung, Trinkwasserauflagen
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dokumentation Probleme beim Hausverkauf, Ablehnung durch Energieberater oder Schornsteinfeger
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung an kalten Leitungsabschnitten Schimmelpilzbefall, Bauschäden, Mietvertragsrisiken
    ✅ Chance Fachgerechte 20-mm-Dämmung mit WLG 035 Reduzierung der Wärmeverluste um bis zu 80 %, Fördermittelanspruch nach BEGAbk.
    ✅ Chance Nachweisliche Einhaltung von DIN 1988-200 Rechtssicherheit bei Abnahme, Verkauf und Versicherung, klare Haftungsabgrenzung
    ✅ Chance Optimierte Vorlauftemperatur bei Erdwärme Ermöglicht niedrigere Rücklauftemperaturen und höhere Jahresarbeitszahl (JAZ)
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Dämmprodukte Langfristige Materialstabilität, keine Kompressionsverluste über 30+ Jahre
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch SHK-Fachbetrieb Zeitersparnis bei Energieberatung, reibungslose Förderabwicklung, Vertrauensbildung
    1. Rechtlich verbindliche Dämmstärke sofort umsetzen: Verwenden Sie für alle Warmwasserleitungen mit DN 20 ausschließlich 20 mm Dämmung nach Wärmeleitgruppe 035 – auch in beheizten Räumen – und vermeiden Sie jede Verwendung von 9-mm- oder 13-mm-Produkten als "Ausnahme".
    2. SHK-Fachbetrieb mit Dokumentationsauftrag beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der die Dämmung nach GEG Anlage 5 und DIN 1988-200 prüft und die Einhaltung schriftlich bestätigt – inkl. Angabe von Dämmmaterial, Dicke, WLG und installierter Strecke.
    3. Legionellensicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, die Vorlauf- und Rücklauftemperaturen sowie die Durchströmgeschwindigkeit im Warmwasserkreis zu dokumentieren, um Abkühlungsrisiken unter 55 °C auszuschließen.
    4. Erdwärmepumpen-Optimierung abstimmen: Fordern Sie vom Heizungsbauer eine Absenkung der Vorlauftemperatur auf mindestens 55 °C – die 20-mm-Dämmung ermöglicht dies ohne Temperaturverlust im Leitungssystem.
    5. Fördermittel für Dämmung prüfen: Stellen Sie beim BAFA einen Antrag auf BEG-EM-Förderung für die fachgerechte Dämmung – Voraussetzung ist die schriftliche Bestätigung durch den SHK-Fachbetrieb.
    6. Alle Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie Rechnung, Dämmstoff-Datenblatt, GEG-Dokumentation und SHK-Bestätigung in einem Dossier – für Abnahme, Verkauf oder Schornsteinfegerbesuch.
    Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Die EnEV bzw. das GEG sind deutsche Verordnungen, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, wie Warmwasserleitungen gedämmt werden müssen, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Verordnungen werden regelmäßig aktualisiert, um den neuesten Stand der Technik zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieausweis, Heizungsanlage
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmmaterials, desto besser ist seine Dämmwirkung. Die Wärmeleitfähigkeit wird in der Einheit W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Dämmstoff
    Dämmdicke
    Die Dämmdicke ist die Dicke des Dämmmaterials, das auf eine Warmwasserleitung aufgebracht wird. Je dicker die Dämmung, desto besser ist die Dämmwirkung. Die optimale Dämmdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Rohrdurchmesser, der Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials und den Anforderungen der EnEV/GEG.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Rohrdämmung
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und die Feuchtigkeit aus der Luft kondensiert. An ungedämmten oder schlecht gedämmten Warmwasserleitungen kann sich Kondenswasser bilden, was zu Schäden führen kann. Eine gute Dämmung verhindert die Bildung von Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärme, die über die Oberfläche einer Warmwasserleitung an die Umgebung abgegeben wird. Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und spart somit Energie und Kosten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Heizkosten
    Rohrdämmung
    Rohrdämmung bezeichnet die Dämmung von Rohren, insbesondere von Warmwasser- und Heizungsrohren. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Rohrdämmungen, die sich in Material und Aufbau unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Heizungsrohr
    Heizungsbauer
    Ein Heizungsbauer ist ein Handwerker, der sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Er kann auch bei der Dämmung von Warmwasserleitungen beraten und die Arbeiten fachgerecht ausführen.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallateur, Anlagenmechaniker, Heizungstechnik
    1. Warum müssen Warmwasserleitungen gedämmt werden?
      Warmwasserleitungen müssen gedämmt werden, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz des Hauses zu verbessern. Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust auf dem Weg vom Wärmeerzeuger zum Verbraucher und spart somit Heizkosten. Zudem verhindert sie, dass sich Kondenswasser an den Rohren bildet, was zu Schäden führen kann.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für Warmwasserleitungen?
      Für die Dämmung von Warmwasserleitungen eignen sich verschiedene Materialien, darunter Mineralwolle, Steinwolle, Schaumstoffe (z.B. Polyethylen oder Polyurethan) und Kautschuk. Wichtig ist, dass das Material eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweist und für den Einsatz im Heizungsbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Kennzeichnung und Zulassung des Materials.
    3. Wie finde ich die richtige Dämmdicke für meine Warmwasserleitungen?
      Die richtige Dämmdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Innendurchmesser der Leitung, der Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials und den Anforderungen der EnEV/GEG. Als Faustregel gilt, dass die Dämmdicke mindestens dem Rohrdurchmesser entsprechen sollte. Eine genaue Berechnung oder Beratung durch einen Fachmann ist jedoch empfehlenswert.
    4. Was passiert, wenn die Dämmung der Warmwasserleitung beschädigt ist?
      Wenn die Dämmung beschädigt ist, kommt es zu erhöhten Wärmeverlusten und möglicherweise zur Bildung von Kondenswasser. Beschädigte Stellen sollten daher umgehend repariert oder die Dämmung komplett erneuert werden, um die Energieeffizienz wiederherzustellen und Schäden zu vermeiden.
    5. Gibt es Unterschiede bei der Dämmung von Warmwasser- und Kaltwasserleitungen?
      Ja, es gibt Unterschiede. Während bei Warmwasserleitungen die Wärmeverluste minimiert werden sollen, dient die Dämmung von Kaltwasserleitungen hauptsächlich dazu, die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Die Dämmdicken können daher unterschiedlich sein. Zudem werden für Kaltwasserleitungen oft andere Materialien verwendet, die feuchtigkeitsbeständiger sind.
    6. Muss ich die Dämmung von Warmwasserleitungen erneuern, wenn ich eine Fußbodenheizung installiere?
      Die Installation einer Fußbodenheizung hat keinen direkten Einfluss auf die Notwendigkeit, die Dämmung der Warmwasserleitungen zu erneuern. Es ist jedoch ratsam, im Zuge der Baumaßnahmen auch die Dämmung der Leitungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern, um die Energieeffizienz des gesamten Systems zu optimieren.
    7. Kann ich die Dämmung von Warmwasserleitungen selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst anzubringen, sofern man handwerklich geschickt ist und die einschlägigen Vorschriften beachtet. Es ist jedoch empfehlenswert, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird und alle Anforderungen erfüllt sind.
    8. Welche Rolle spielt die Dämmung von Warmwasserleitungen bei der Energieeffizienz eines Hauses?
      Die Dämmung von Warmwasserleitungen spielt eine wichtige Rolle bei der Energieeffizienz eines Hauses, da sie dazu beiträgt, Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken. Eine gute Dämmung reduziert den Bedarf an Heizenergie und trägt somit zur Schonung der Umwelt und zur Senkung der Energiekosten bei.
    • Rohrdämmung nachträglich anbringen
      Informationen und Tipps zur nachträglichen Dämmung von Heizungs- und Warmwasserrohren.
    • Dämmmaterialien im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften.
    • Energieeffizienz im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
    • Kondenswasserbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Kondenswasserbildung in Wohnräumen.
    • Heizkosten senken durch Dämmung
      Wie die richtige Dämmung zu geringeren Heizkosten beitragen kann.
  2. Dämmdicke Warmwasserleitung: EnEV-Tabelle als Richtlinie
    ist in der EnEVAbk. festgeschrieben
    im Anhang zu § 12 steht eine schöne Tabelle.
    Siehe Link im Forum-Linkverzerichnis
    oder
  3. Warmwasserleitung Dämmung: Estrichüberdeckung gemäß EnEV prüfen!
    Den Wert aus der EnEVAbk. kenne ich aber
    das ist nicht praktikabel.
    Mein Fußbodenaufbau beträgt insgesamt 10 cm.
    3 cm Trittschall, 6 cm Estrich, 1 cm Fliesen.
    Bei einem 20 mm Rohr und 20 mm Dämmung gibt das eine Dicke von 60 mm.
    Das heißt wenn das Rohr direkt auf dem Rohfußboden aufgelegt ist, habe ich noch 3 cm Estrich-Überdeckung. Ich halte dies für etwas zu gering. Oder ist der Wert noch OK?
    Warmwasserleitung Dämmung: Optimale Dämmdicke finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmdicke für Warmwasserleitungen im Vergleich zu Kaltwasserleitungen. Die EnEVAbk.-Richtlinien werden als wichtiger Anhaltspunkt genannt, jedoch wird auch die praktische Umsetzbarkeit im Kontext des Fußbodenaufbaus diskutiert. Eine ausreichende Estrichüberdeckung der gedämmten Rohre ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die EnEV-Tabelle zur Dämmdicke (siehe Dämmdicke Warmwasserleitung: EnEV-Tabelle als Richtlinie). Die dort genannten Werte sollten als Mindeststandard betrachtet werden.
    📊 Zusatzinfo: Ein Fußbodenaufbau von 10 cm (3 cm Trittschall, 6 cm Estrich, 1 cm Fliesen) kann bei einer 20 mm Warmwasserleitung mit 20 mm Dämmung zu einer geringen Estrichüberdeckung führen (siehe Warmwasserleitung Dämmung: Estrichüberdeckung gemäß EnEV prüfen!). Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Estrichüberdeckung Ihrer Warmwasserleitungen nach der Dämmung. Stellen Sie sicher, dass die Überdeckung ausreichend ist, um Schäden an den Rohren zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur EnEV im Beitrag Dämmdicke Warmwasserleitung: EnEV-Tabelle als Richtlinie.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserleitung, Dämmung, Dämmdicke, Kaltwasserleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitungen im Innenbereich isolieren: Hitzebeständigkeit, Dämmung & Vorschriften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserleitung, Dämmung, Dämmdicke, Kaltwasserleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserleitung, Dämmung, Dämmdicke, Kaltwasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserleitung Dämmung: Welche Dicke ist optimal? 20mm, 13mm oder mehr?
Suche nach: Warmwasserleitung Dämmung: Optimale Dicke?
Suche nach: Warmwasserleitung, Dämmung, Dämmdicke, Kaltwasserleitung, Heizungsrohr, Wärmeverlust, EnEV, Installation, Sanitär, Heizung
