Schichtenspeicher für Gas-Brennwerttherme (BWT): 300 Liter sinnvoll für Fußbodenheizung?
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines Schichtenspeichers (300 Liter) in Verbindung mit einer Gas-Brennwerttherme (BWT) und Fußbodenheizung in einem Einfamilienhaus. Es wird erörtert, ob der Speicher zur Effizienzsteigerung beiträgt, insbesondere im Hinblick auf die Warmwasserbereitung und die Nutzung von Solarwärme. Die Notwendigkeit einer hohen Aufheiztemperatur wird ebenfalls thematisiert.
130 m² Einfamilienhaus, Fußbodenheizung EG/DGAbk., 3 Pers., Gas-BWT
machte ein Schichtenspeicher (300 l) Sinn? Dieser müsste ja nur auf ca. 45 Grad aufgeheizt werden, und nicht wie üblich auf 55-60 Grad. Das Frischwasser wird dann über einen Wärmetauscher erwärmt.
Danke für die Antworten.
Tom
    🔴 KRITISCH: Mindestens 55–60 °C Speichertemperatur für Trinkwassererwärmung erforderlich – bei 45 °C besteht akute Legionellengefahr gemäß Trinkwasserverordnung und DINAbk. EN 1717.
    🔴 KRITISCH: Thermische Desinfektion (Legionellenschaltung) mit mindestens 60 °C für ≥2 Minuten ist zwingend vorgeschrieben und muss hydraulisch sowie regeltechnisch sichergestellt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 300-Liter-Schichtenspeicher ist für 130 m² EFHAbk. mit Fußbodenheizung und 3 Personen entweder über- (DeepSeek) oder unterdimensioniert (Qwen) – eine fachgerechte, normkonforme Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831 ist zwingend vor Installation.
    ⚠️ WICHTIG: Hohe Bereitschaftsverluste bei falscher Dimensionierung oder unzureichender Isolierung – Speicher muss mindestens WDVSAbk.-Qualität (U < 0,035 W/m²K) aufweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Rücklaufanhebung sind notwendig, um Taktung der BWT zu reduzieren und Brennwerteffekt dauerhaft auszuschöpfen.
    Ob ein Schichtenspeicher für Ihre Gas-Brennwerttherme (BWT) sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein 300-Liter-Schichtenspeicher kann in Ihrem Einfamilienhaus (130 m², Fußbodenheizung, 3 Personen) durchaus Vorteile bringen, insbesondere in Kombination mit einer Gas-Brennwerttherme.
    Vorteile:
    • Effizienzsteigerung: Ein Schichtenspeicher ermöglicht es der BWT, in einem effizienteren Modulationsbereich zu arbeiten, da die Wärme nicht direkt bei Bedarf erzeugt werden muss, sondern zwischengespeichert wird.
    • Reduzierung von Taktung: Die Taktung der BWT (häufiges Ein- und Ausschalten) kann reduziert werden, was die Lebensdauer der Anlage verlängert und den Verschleiß minimiert.
    • Konstantere Warmwassertemperatur: Durch den Wärmetauscher wird eine konstante Warmwassertemperatur gewährleistet.
    Nachteile/Überlegungen:
    • Wärmeverluste: Ein Schichtenspeicher hat Wärmeverluste, die berücksichtigt werden müssen. Eine gute Isolierung ist daher entscheidend.
    • Platzbedarf: Der Speicher benötigt zusätzlichen Platz im Heizraum.
    • Kosten: Die Anschaffung und Installation eines Schichtenspeichers verursacht zusätzliche Kosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Größe des Schichtenspeichers und die Wirtschaftlichkeit für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die Möglichkeit, die Speichertemperatur bedarfsgerecht anzupassen.
    Der Nutzer fragt nach der Sinnhaftigkeit eines 300-Liter-Schichtenspeichers für eine Gas-Brennwerttherme (BWT) in einem 130 m² Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung. Die Idee, den Speicher auf nur 45 °C zu betreiben, um die Brennwerttechnik optimal zu nutzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch spezifische Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein 300-Liter-Speicher ist für 3 Personen und 130 m² Wohnfläche überdimensioniert. Dies führt zu hohen Bereitschaftsverlusten und ineffizientem Betrieb, da die Gas-Brennwerttherme häufiger takten muss, um den großen Speicher auf Temperatur zu halten. Die Legionellenproblematik ist bei einem reinen Heizungspufferspeicher (geschlossener Kreislauf) weniger kritisch, aber die Trinkwassererwärmung über einen Wärmetauscher (Frischwasserstation) erfordert eine Mindesttemperatur von 55-60 °C, um Legionellenbildung im Trinkwasser zuverlässig zu verhindern. Eine Absenkung auf 45 °C ist hier nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Ein Schichtenspeicher ist für Fußbodenheizungen grundsätzlich sinnvoll, da er die niedrigen Vorlauftemperaturen (ca. 30-35 °C) unterstützt. Allerdings sollte die Größe an den tatsächlichen Wärmebedarf angepasst werden. Für ein 130 m² Haus reichen in der Regel 50-100 Liter Puffervolumen pro kW Heizlast, was bei einer typischen Heizlast von 8-10 kW auf maximal 100-150 Liter hinausläuft. Ein 300-Liter-Speicher ist nur dann sinnvoll, wenn zusätzlich eine Solaranlage oder ein Kaminofen eingebunden werden soll.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Speicher müsse nur auf 45 °C aufgeheizt werden, ist für die Trinkwassererwärmung nicht korrekt. Die Frischwasserstation benötigt eine Speichertemperatur von mindestens 55 °C, um hygienisch einwandfreies Warmwasser bereitzustellen. Bei 45 °C besteht akute Legionellengefahr. Die Brennwertnutzung wird durch die niedrige Rücklauftemperatur der Fußbodenheizung ohnehin optimiert, unabhängig von der Speichertemperatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Schichtenspeicher mit maximal 150-200 Litern, wenn Sie die Gas-Brennwerttherme effizient betreiben möchten. Für die Trinkwassererwärmung muss die Speichertemperatur auf mindestens 55 °C eingestellt werden. Lassen Sie die gesamte Anlage von einem Fachbetrieb für Heizungstechnik berechnen, um die optimale Speichergröße und die korrekte Hydraulik (z. B. Rücklaufanhebung) sicherzustellen. Eine thermische Desinfektion (Legionellenschaltung) ist bei diesem System zwingend erforderlich.
    Ein Schichtenspeicher mit 300 Litern für eine Gas-Brennwerttherme in einem 130 m²-Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung und drei Bewohnern ist grundsätzlich technisch machbar, aber seine Sinnhaftigkeit hängt entscheidend von der Systemintegration, der hydraulischen Auslegung und dem tatsächlichen Wärmebedarf ab.
    Die geplante Betriebstemperatur von ca. 45 °C für den Speicher ist für eine Fußbodenheizung durchaus realistisch und unterstützt den Brennwerteffekt der Gas-BWT – vorausgesetzt, die Heizkurve ist optimal eingestellt und die Heizungsanlage ist hydraulisch ausgewogen.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Speichertemperatur (z. B. unter 45 °C dauerhaft) erhöht das Risiko von Kondensatbildung im Wärmetauscher und fördert die Bildung von Legionellen im Frischwasser-Wärmetauscher-System, wenn keine zusätzliche Desinfektionsstrategie (z. B. thermische Legionellenbekämpfung mindestens 60 °C für 2 Minuten) implementiert ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Speicher müsse "nur auf ca. 45 Grad aufgeheizt werden", ist irreführend: Für die hygienisch sichere Trinkwassererwärmung ist eine mindestens zeitweise Erhöhung der Speichertemperatur oder des Wärmetauschers auf ≥60 °C zwingend erforderlich – dies ist in der DIN EN 1717 und der Trinkwasserverordnung geregelt.
    ➕ Ergänzung: Ein 300-Liter-Schichtenspeicher ist für den beschriebenen Fall eher knapp bemessen; bei hoher Warmwassernutzung (z. B. morgens und abends) kann es zu kurzfristigen Engpässen kommen. Eine Dimensionierung ab 400–500 Litern wäre bei 3 Personen und Fußbodenheizung sicherer.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Schichtenspeicher zur Entkopplung von Heiz- und Warmwassererzeugung einzusetzen, ist energieeffizient und fördert die Brennwertnutzung – besonders bei niedrigen Vorlauftemperaturen der Fußbodenheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und einer detaillierten Wärmebedarfsberechnung (nach DIN EN 12831), um die optimale Speichergröße, die erforderliche Temperaturführung und die Legionellenschutzmaßnahmen zu planen – eine Eigenplanung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Anlagensicherheit.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass ein Schichtenspeicher grundsätzlich sinnvoll für Fußbodenheizung und Gas-BWT ist, da er die Brennwertnutzung unterstützt und Taktung reduziert.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen Heizungsfachbetrieb – insbesondere hinsichtlich Dimensionierung, Hydraulik und Legionellenschutz.
    • GoogleAI sieht 300 L als "durchaus sinnvoll", DeepSeek als "überdimensioniert" (150–200 L optimal), Qwen als "knapp bemessen" (400–500 L sicherer). Die Abweichung liegt im Dimensionierungsurteil – DeepSeek wählt vorsorglich die kleinere, Qwen die größere Variante.
    • Zur Speichertemperatur: GoogleAI erwähnt keine konkrete Mindesttemperatur; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig ≥55–60 °C für Trinkwasser – hier besteht Abweichung in der Präzision der hygienischen Anforderung.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Heizlast-basierte Puffervolumen-Berechnung (50–100 L/kW) und nennt die 45 °C-Annahme als fehlerhaft für Trinkwasser.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die thermische Desinfektion (60 °C/2 min), nennt die DIN EN 1717 und warnt vor Kondensatbildung bei dauerhaft zu niedrigen Temperaturen.
    • GoogleAI beschreibt die 45 °C-Speichertemperatur als "bedarfsgerecht anpassbar", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als hygienisch unzulässig ("akute Legionellengefahr") und regelwidrig bezeichnen. Die sicherere Einschätzung (≥55–60 °C) wird priorisiert.
    • Qwen nennt 400–500 L als "sicherer", was im Widerspruch zu DeepSeek steht ("max. 150–200 L"). Da bei unsicherer Dimensionierung die größere Speichervolumen-Variante höhere Trinkwasserversorgungssicherheit bietet – aber nicht die hygienische Risikoerhöhung – wird hier die Vorsichtsposition beider Modelle kombiniert: 300 L ist nur akzeptabel bei präziser Normberechnung und thermischer Desinfektion – aber nicht pauschal "sinnvoll" oder "zu klein".
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht der pauschalen Aussage "300 L lohnt sich" – statt dessen ist eine individuelle, normkonforme Bemessung nach DIN EN 12831 mit hygienisch sichergestellter Legionellenschaltung zwingend.
    Grundsätzliche Sinnhaftigkeit Alle Modelle stimmen überein: Schichtenspeicher unterstützt Brennwertnutzung und Reduzierung von Taktung – insbesondere bei Fußbodenheizung.
    Optimale Größe (300 L) ⚠️ GoogleAI: "durchaus sinnvoll" | DeepSeek: "überdimensioniert" | Qwen: "knapp bemessen". Konsens: 300 L ist kein Standardwert – nur bei Nachweis durch DIN-Berechnung zulässig.
    Hygienische Mindesttemperatur (Trinkwasser) DeepSeek & Qwen eindeutig ≥55–60 °C; GoogleAI unterlässt diese Präzision. Konsens: 45 °C ist unzulässig – hygienische Mindesttemperatur ist zwingend.
    Legionellenschutz (Desinfektion) DeepSeek & Qwen fordern thermische Desinfektion (≥60 °C/2 min); GoogleAI erwähnt sie nicht. Konsens: zwingend erforderlich gemäß TrinkwV und DIN EN 1717.
    Fachplanung & Berechnung Alle drei Modelle verlangen eine fachliche, normkonforme Planung – inkl. hydraulischem Abgleich, Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831 und regeltechnischer Absicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein 300-Liter-Schichtenspeicher ist keineswegs pauschal sinnvoll – seine Einsetzbarkeit hängt von einer fachlich validierten, hygienisch sicheren und normkonformen Auslegung ab. Ohne diese ist das Risiko von Legionellenbildung, ineffizientem Betrieb und Systemfehlern hoch.
    🔴 Risiko Legionellenbildung im Trinkwasser bei dauerhafter Speichertemperatur unter 55 °C Erhebliche gesundheitsrechtliche Haftung, Betriebsuntersagung durch Gesundheitsamt, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Überdimensionierung (z. B. 300 L ohne Berechnung) Erhöhte Bereitschaftsverluste, ineffizienter Brennwertbetrieb, unnötige Anschaffungskosten
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Unausgewogene Wärmeverteilung, Kaltstellen in Fußbodenheizung, verstärkte Taktung der BWT
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende thermische Desinfektion Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, Bußgeld, Haftung bei Erkrankung Dritter
    🔴 Risiko Unzureichende Isolierung des Speichers Hohe Wärmeverluste (bis zu 2–3 kWh/Tag), reduzierte Effizienz, unnötiger Primärenergieverbrauch
    ✅ Chance Reduzierte Taktung der Gas-BWT Verlängerte Lebensdauer der Heizung, geringerer Verschleiß, niedrigere Wartungskosten
    ✅ Chance Optimierter Brennwerteffekt durch niedrige Heizungsrückläufe Höhere Energieeffizienz, niedrigere Gasverbräuche (bis zu 5–10 % Einsparung)
    ✅ Chance Entkopplung von Heiz- und Warmwassererzeugung Stabile Warmwasserversorgung auch bei kurzfristigen Spitzennutzungen (morgens/abends)
    ✅ Chance Vorbereitung für zukünftige Erweiterung (z. B. Solarthermie) Erhöhte Systemflexibilität, geringere Zusatzkosten bei späterem Ausbau
    ✅ Chance Verbesserter Komfort durch konstante Fußbodenheizungstemperatur Keine Temperaturschwankungen, optimierte Raumklima-Stabilität
    1. Legionellenschutz sofort sicherstellen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Heizungsfachbetrieb die Einrichtung einer zertifizierten thermischen Desinfektion (mindestens 60 °C für 2 Minuten, automatisch regelbar) – dies ist kein "optionaler Zusatz", sondern gesetzliche Pflicht.
    2. Normgerechte Wärmebedarfsberechnung beauftragen: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen – inkl. Berücksichtigung von Fensterflächen, Dämmstandard und Nutzungsmuster – um die exakt passende Speichergröße zu ermitteln.
    3. Hydraulischen Abgleich vor Inbetriebnahme durchführen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen dokumentierten hydraulischen Abgleich mit Messprotokoll – ohne diesen ist eine effiziente und komfortable Fußbodenheizung nicht gewährleistet.
    4. Speichertemperatur regeltechnisch begrenzen: Stellen Sie sicher, dass die Speichertemperatur für Trinkwassererwärmung dauerhaft auf mindestens 55 °C (besser 60 °C) eingestellt ist – Einzeltemperaturänderungen für "Energieeinsparung" sind nicht zulässig.
    5. Isolationsstandard prüfen und anheben: Überprüfen Sie, ob der Speicher mit WDVS-ähnlicher Isolierung (U-Wert < 0,035 W/m²K) ausgeführt wird – bei älteren Geräten ggf. Nachisolierung nachrüsten lassen.
    6. Regeltechnik auf "Schichtenspeicher-Modus" einstellen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Konfiguration der Heizungsregelung für Schichtenspeicherbetrieb – inkl. Vorlauftemperaturabsenkung bei Heizbedarf und separater Warmwassersperrzone.
    Schichtenspeicher
    Ein Schichtenspeicher ist ein Wärmespeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Warmes Wasser sammelt sich oben, kälteres unten. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung der gespeicherten Wärme. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher.
    Eine Gas-Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizkessel. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Gasheizung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Heizkörper.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird häufig zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertrager.
    Taktung
    Taktung bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten eines Heizgeräts. Eine hohe Taktung kann den Verschleiß erhöhen und die Lebensdauer verkürzen. Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Modulation, Regelung.
    Modulation
    Modulation bezeichnet die Fähigkeit eines Heizgeräts, seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen. Eine gute Modulation reduziert die Taktung und erhöht die Effizienz. Verwandte Begriffe: Leistungsanpassung, Regelbereich, Teillastbetrieb.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizgerät die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet geringere Energieverluste. Verwandte Begriffe: Nutzungsgrad, Energieeffizienz, Brennwertnutzung.
    1. Was ist ein Schichtenspeicher und wie funktioniert er?
      Ein Schichtenspeicher ist ein Wärmespeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Warmes Wasser sammelt sich oben, kälteres unten. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung der gespeicherten Wärme, da nur die benötigte Menge entnommen wird. In Kombination mit einer Gas-Brennwerttherme kann dies die Effizienz der Warmwasserbereitung verbessern.
    2. Welche Vorteile bietet ein Schichtenspeicher in Verbindung mit einer Fußbodenheizung?
      Ein Schichtenspeicher kann dazu beitragen, die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung konstanter zu halten. Dies führt zu einem gleichmäßigeren Wärmegefühl und kann den Energieverbrauch senken, da die Brennwerttherme weniger taktet und effizienter arbeitet.
    3. Welche Größe sollte ein Schichtenspeicher für ein Einfamilienhaus haben?
      Die Größe des Schichtenspeichers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Anzahl der Bewohner, dem Warmwasserbedarf und der Leistung der Heizungsanlage. Ein 300-Liter-Speicher kann für ein Einfamilienhaus mit 3 Personen ausreichend sein, sollte aber individuell berechnet werden.
    4. Wie hoch sollte die Temperatur im Schichtenspeicher sein?
      Die Temperatur im Schichtenspeicher sollte so niedrig wie möglich und so hoch wie nötig sein. Eine Temperatur von 45 Grad kann ausreichend sein, wenn das Warmwasser über einen Wärmetauscher erwärmt wird. Dies reduziert Wärmeverluste und erhöht die Effizienz.
    5. Kann ein Schichtenspeicher auch mit anderen Heizsystemen kombiniert werden?
      Ja, ein Schichtenspeicher kann auch mit anderen Heizsystemen wie Solarthermie oder Wärmepumpen kombiniert werden. Dies ermöglicht eine noch effizientere Nutzung erneuerbarer Energien und kann die Heizkosten weiter senken.
    6. Was kostet ein Schichtenspeicher mit Installation?
      Die Kosten für einen Schichtenspeicher mit Installation variieren je nach Größe, Hersteller und Installationsaufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die besten Konditionen zu erhalten.
    7. Wie oft muss ein Schichtenspeicher gewartet werden?
      Ein Schichtenspeicher sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Effizienz zu gewährleisten. Die Wartungsintervalle hängen vom Hersteller ab, sollten aber mindestens einmal jährlich erfolgen.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für Schichtenspeicher?
      Ja, es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für Schichtenspeicher, insbesondere in Verbindung mit erneuerbaren Energien. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderprogramme.
    • Pufferspeicher für Heizung
      Einsatz und Vorteile von Pufferspeichern zur Optimierung der Heizungsanlage.
    • Warmwasserspeicher-Größe berechnen
      Wie man die richtige Größe eines Warmwasserspeichers für den individuellen Bedarf ermittelt.
    • Hydraulischer Abgleich
      Bedeutung und Durchführung eines hydraulischen Abgleichs zur Effizienzsteigerung der Heizungsanlage.
    • Solarthermie und Schichtenspeicher
      Kombination von Solarthermieanlagen mit Schichtenspeichern zur Nutzung solarer Wärme.
    • Brennwerttechnik vs. Niedertemperaturkessel
      Vergleich der beiden Heiztechnologien hinsichtlich Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
  2. Schichtenspeicher: Sinn für Gas-Brennwerttherme & Solarwärme!
    Foto von Stephan Langbein
    Ein Speicher macht bei einer Dinosaurierheizung
    immer Sinn, denn Sie heizen mit einer 250 Grad heißen Flamme, da ist es sinnvoll viel Wasser auf 60 Grad aufzuheizen, das Sie dann mit Rücklaufanhebung in den Fußboden pumpen. Evtl. wollen Sie aber auch im Sommer noch etwas Solarwärme nutzen und dann die Sonne für Sie heizen lassen, dann macht ein Speicher erst richtig Sinn 🙂
    Schichtenspeicher für Gas-Brennwerttherme: Effizienzsteigerung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines Schichtenspeichers (300 Liter) in Verbindung mit einer Gas-Brennwerttherme (BWT) und Fußbodenheizung in einem Einfamilienhaus. Es wird erörtert, ob der Speicher zur Effizienzsteigerung beiträgt, insbesondere im Hinblick auf die Warmwasserbereitung und die Nutzung von Solarwärme. Die Notwendigkeit einer hohen Aufheiztemperatur wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Schichtenspeicher: Sinn für Gas-Brennwerttherme & Solarwärme! weist darauf hin, dass ein Speicher besonders bei älteren Heizsystemen sinnvoll sein kann, die mit hohen Flammentemperaturen arbeiten. Hier kann der Speicher helfen, die Wärme effizienter zu nutzen und in die Fußbodenheizung einzuspeisen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Nutzung von Solarwärme in Kombination mit einem Schichtenspeicher wird als vorteilhaft angesehen, da die Sonnenenergie zur Heizung genutzt werden kann. Dies kann insbesondere im Sommer die Effizienz des Systems erhöhen und die Abhängigkeit von der Gas-Brennwerttherme reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Gegebenheiten des Hauses und des Heizsystems zu berücksichtigen, um die optimale Größe und Konfiguration des Schichtenspeichers zu bestimmen. Die Einbeziehung von Solarwärme sollte ebenfalls in die Überlegungen einbezogen werden, um das Energiesparpotenzial voll auszuschöpfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schichtenspeicher, Gas-Brennwerttherme, BWT, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwertkessel, Solar & Kaminofen im Schichtenspeicher: Erfahrungen, Kosten & Tipps?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Vakuumkollektoren für Brauchwasser: Erfahrungen, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schichtenspeicher, Gas-Brennwerttherme, BWT, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schichtenspeicher, Gas-Brennwerttherme, BWT, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schichtenspeicher für Gas-Brennwerttherme (BWT): 300 Liter sinnvoll für Fußbodenheizung?
Suche nach: Schichtenspeicher für Gas-BWT: Sinnvoll?
Suche nach: Schichtenspeicher, Gas-Brennwerttherme, BWT, Fußbodenheizung, Warmwasserspeicher, Heizungsoptimierung, Energiesparen, EFH
