Heizkörper rauschen beim Aufwachen der Therme: Ursachen & Lösungen für laute Geräusche?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserHeizkörper rauschen beim Aufwachen der Therme: Ursachen & Lösungen für laute Geräusche?
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Anlagendrucks und Entlüftung aller Heizkörper – mangelnder Druck oder Luft im System können zu hydraulischer Instabilität und Kavitation führen.
🔴 KRITISCH: Keine Selbstdiagnose oder Eigenreparatur an Heizungssteuerung, Dreiwegeventil oder Pumpenregelung – Risiko thermischer Schockbelastung und dauerhafter Schäden an Armaturen oder Heizkörpern (bes. gusseisern).
⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Überprüfung der Heizkurve, Nachtabsenkung und hydraulischen Abstimmung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb unter realen Betriebsbedingungen (6–7 Uhr).
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Wasserqualität und Luftbindung im System – Sauerstoffeintrag oder fehlende Entlüftungsautomatik begünstigen Korrosion und Ventilschäden.
Das laute Rauschen der Heizkörper beim Aufwachen der Therme deutet meist auf Luft im System oder einen unzureichenden Wasserdruck hin. Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Heizkörper entlüften: Beginnen Sie mit den Heizkörpern, die am höchsten liegen.
- Wasserdruck prüfen: Der Druck sollte im grünen Bereich des Manometers liegen (meist zwischen 1,5 und 2 bar).
- Ausdehnungsgefäß prüfen: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen verursachen.
Es ist auch möglich, dass die Geräusche durch Strömungsgeschwindigkeiten in den Rohren entstehen, besonders wenn die Therme von Nacht- auf Tagbetrieb umschaltet und die Pumpe hochfährt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck und entlüften Sie die Heizkörper. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Heizungsfachbetrieb zurate.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein morgendliches Rauschen aller Heizkörper beim Aufwachen der Therme aus dem Nachtbetrieb. Dieses Phänomen tritt ausschließlich in der Zeit von 6 bis 7 Uhr auf und ist deutlich lauter als normale Strömungsgeräusche im Tagesbetrieb. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der Umstellung der Heizungsanlage vom abgesenkten Nachtbetrieb auf den Tagbetrieb, was zu erhöhten Fließgeschwindigkeiten und Druckschwankungen im Heizungswasser führt.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung des Problems ist präzise und deutet auf ein systembedingtes Phänomen hin. Die zeitliche Begrenzung auf die Aufwachphase der Therme ist ein typisches Indiz für eine fehlerhafte Einstellung der Heizkurve oder der Nachtabsenkung.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine zu steil eingestellte Heizkurve, eine zu starke Nachtabsenkung oder ein defektes Dreiwegeventil. Auch Luft im System oder ein zu niedriger Anlagendruck können das Rauschen verstärken. Eine Überprüfung der Einstellungen an der Therme und der Heizkörperventile ist dringend erforderlich.
🔴 Gefahr: Obwohl das Rauschen primär ein Komfortproblem darstellt, kann es auf eine Überlastung der Umwälzpumpe oder auf Druckschwankungen hinweisen, die langfristig zu Schäden an der Heizungsanlage führen können. Ein Ignorieren des Problems ist nicht zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem zertifizierten Fachhandwerker überprüfen. Dieser sollte die Heizkurve und die Einstellungen der Nachtabsenkung kontrollieren und gegebenenfalls anpassen. Zudem ist eine Entlüftung der Heizkörper und eine Prüfung des Anlagendrucks sinnvoll. Nur ein Fachmann kann die genaue Ursache identifizieren und eine dauerhafte Lösung sicherstellen.
Der Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes, zeitlich eng begrenztes Rauschen aller Heizkörper ausschließlich in der Aufwachphase der Heizungsanlage zwischen 6:00 und 7:00 Uhr – ein klares Indiz für dynamische Druck- und Temperaturänderungen im System bei Inbetriebnahme nach Nachtabsenkung.
🔴 Gefahr: Solche plötzlichen Geräusche können auf kritische hydraulische Instabilitäten hinweisen – etwa auf Luftansammlungen, unzureichende Entlüftung, falsch eingestellte Vorlauftemperatur oder eine zu hohe Pumpendrehzahl bei Kaltstart, was langfristig zu Kavitation, Ventilschäden oder Rohrbelastung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich 'nur' um harmlose Strömungsgeräusche handelt, ist irreführend – das exakte zeitliche Auftreten und die Systemweite betroffenheit deuten auf eine systemische Ursache hin, nicht auf lokales Einzelversagen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende hydraulische Abgleichung, fehlende oder defekte Entlüftungsautomatik, zu steile Temperaturanhebung nach Nachtabsenkung, Luftbildung durch zu hohe Vorlauftemperatur oder mangelnde Wasserqualität (z. B. Sauerstoffeintrag).
🔴 Gefahr: Bei älteren Anlagen besteht zudem das Risiko einer thermischen Schockbelastung der Heizkörper oder Armaturen, besonders bei gusseisernen Modellen, was zu Rissbildung oder Dichtungsversagen führen kann.
➕ Ergänzung: Auch eine fehlerhafte Steuerungsprogrammierung (z. B. zu abrupte Heizungsanfahrt ohne Vorlaufzeit oder Pufferung) kann solche Geräusche systemweit auslösen – dies ist oft softwareseitig korrigierbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Funktionsprüfung der gesamten Heizungssteuerung, Entlüftung und Pumpenregelung – insbesondere unter realen Nachtabsenkungsbedingungen, um die Ursache präzise zu lokalisieren und dauerhaft zu beheben.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im System und unzureichenden Wasserdruck als zentrale, unmittelbar prüfbare Ursachen.
- Alle drei bestätigen das zeitlich begrenzte, systemweite Auftreten als typisch für die Umstellung von Nacht- auf Tagbetrieb.
- Alle drei empfehlen als erste praktische Maßnahmen: Druckkontrolle, Entlüftung der Heizkörper und Konsultation eines Fachbetriebs bei anhaltendem Problem.
- GoogleAI fokussiert auf mechanische Grundursachen (Luft, Druck, Ausdehnungsgefäß) und vermeidet technische Details zu Steuerungseinstellungen.
- DeepSeek betont stärker die Rolle der Heizkurve, Nachtabsenkung und Dreiwegeventils – aber ohne explizit Kavitation oder thermischen Schock zu benennen.
- Qwen hebt als einziges Modell explizit thermische Schockbelastung (bei gusseisernen Heizkörpern), Wasserqualität, Sauerstoffeintrag und softwareseitige Steuerungsprogrammierung hervor.
- DeepSeek ergänzt um Dreiwegeventil und Pumpenüberlastung als mögliche Ursache – nicht erwähnt von GoogleAI.
- Qwen ergänzt um hydraulischen Abgleich, Entlüftungsautomatik, Vorlauftemperatur und Steuerungsprogrammierung – tiefer als DeepSeek und GoogleAI.
- GoogleAI beschreibt das Rauschen tendenziell als "meist harmlos" (Strömungsgeräusch); DeepSeek und Qwen widersprechen dem explizit: Qwen nennt es "irreführend", DeepSeek warnt vor langfristigen Komponentenschäden – konsensfähig ist die sicherere Bewertung: ❌ Widerspruch – Priorisierung der Warnung (Qwen/DeepSeek).
- Die sicherere, risikobewusste Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist zu priorisieren – ein rein komfortorientiertes Vorgehen (wie bei GoogleAI nahegelegt) reicht nicht aus.
- Die technisch detaillierteste Analyse (Qwen) liefert entscheidende Hinweise zu Schadensmechanismen (Kavitation, thermischer Schock), die in allen weiteren Bewertungen verbindlich berücksichtigt werden müssen.
Thema Status KI-Konsens Ursache: Luft im System ✅ Alle drei Modelle einig: unmittelbare Prüfung und Entlüftung erforderlich. Ursache: Zu niedriger Wasserdruck ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein – Druck im grünen Bereich (1,5–2 bar) sicherstellen. Systemweites Rauschen in 6–7 Uhr ✅ Eindeutiges Indiz für dynamische Druck- und Temperaturänderungen beim Übergang Nacht→Tag – nicht zufällig, sondern systemisch. Gefahr: "Nur" Komfortproblem ❌ GoogleAI deutet dies an, DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Konsens: Risiko für Kavitation, Ventilschäden, thermischen Schock. Erforderliche Fachprüfung ✅ Alle drei fordern zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Qwen spezifiziert: mit Prüfung unter realen Nachtabsenkungsbedingungen. Technische Ursachen (Heizkurve, Pumpendrehzahl, Steuerungsprogramm) ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen diese – GoogleAI nicht; Konsens: relevant, aber nicht primär vor Druck/Luft zu prüfen. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit Druckprüfung und systemweiter Entlüftung. Bleibt das Rauschen, muss unverzüglich ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb beauftragt werden – unter besonderer Berücksichtigung der hydraulischen Abstimmung, Steuerungsparameter und langfristiger Schadensvermeidung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kavitation durch zu hohe Pumpendrehzahl bei Kaltstart Langfristiger Verschleiß der Umwälzpumpe, Geräusche, Leistungsabfall 🔴 Risiko Thermischer Schock an gusseisernen Heizkörpern oder Armaturen Rissbildung, Undichtigkeiten, teure Ersatzmontage 🔴 Risiko Luftbildung durch Sauerstoffeintrag oder mangelnde Entlüftungsautomatik Korrosion, Ventilblockaden, reduzierte Heizleistung 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung bei Nachtabsenkung Unregelmäßige Durchströmung, Stagnation, erhöhte Korrosionsneigung 🔴 Risiko Softwareseitig zu abrupte Heizungsanfahrt (keine Vorlaufzeit/Pufferung) Druckspitzen, Überlastung der Steuerung, verkürzte Lebensdauer elektronischer Komponenten ✅ Chance Optimierung der Heizkurve und Nachtabsenkung Energieeinsparung bis zu 10 %, gleichmäßiger Komfort, längere Anlagenlebensdauer ✅ Chance Einbau einer automatischen Entlüftung Entfall regelmäßiger manueller Entlüftung, stabiler Systemdruck, geringere Wartungskosten ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit digitaler Pumpe Reduzierte Stromkosten für Umwälzpumpe, geräuschloses Systemverhalten, idealer Wärmefluss ✅ Chance Wasseranalyse und Inhibitor-Dosierung Verhinderung von Korrosion und Ablagerungen, Schutz aller metallischen Komponenten ✅ Chance Steuerungs-Aktualisierung mit nachtspezifischen Anfahtroutinen Vorhersehbare, sanfte Systemanfahrt – keine Druck- oder Temperaturspitzen mehr Orientierungshilfen
- Druck und Luft sofort prüfen: Überprüfen Sie den Wasserdruck am Manometer (Ziel: 1,5–2 bar) und entlüften Sie – beginnend mit den höchsten Heizkörpern – systemweit alle Heizkörper noch heute.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in hydraulischem Abgleich und digitaler Heizungssteuerung – geben Sie explizit den Zeitraum 6–7 Uhr als Prüfzeitpunkt an.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Bedienungsanleitungen Ihrer Therme, der Umwälzpumpe und der Raumthermostate – diese benötigt der Fachbetrieb für die Steuerungsoptimierung.
- Wasserqualität prüfen lassen: Fordern Sie im Auftrag die Prüfung der Heizungswasserqualität (pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Korrosionsinhibitor) und ggf. Nachdosierung an.
- Heizkurve und Nachtabsenkung überprüfen: Bitten Sie den Fachbetrieb, die Heizkurve flacher einzustellen und die Nachtabsenkung auf maximal 4–5 K abzusenken – nicht tiefer.
- Automatische Entlüftung prüfen: Lassen Sie klären, ob vorhandene Entlüftungsautomatiken funktionsfähig sind – ggf. Austausch oder Nachrüstung empfehlen.
- Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur zentralen Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung. Sie nutzt meist Gas, Öl oder Strom als Energiequelle.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizungsanlage, Warmwasserbereiter - Heizkörper
- Heizkörper sind Wärmeübertrager, die die von der Therme erzeugte Wärme an den Raum abgeben. Sie sind in verschiedenen Bauformen und Größen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung - Entlüften
- Das Entlüften von Heizkörpern ist der Vorgang, bei dem Luft aus dem Heizsystem entfernt wird. Luft im System kann zu Geräuschen, einer verminderten Heizleistung und Korrosion führen.
Verwandte Begriffe: Heizungsentlüftung, Luft im System, Wasserdruck - Wasserdruck
- Der Wasserdruck in der Heizungsanlage ist der Druck, mit dem das Heizungswasser durch das System gepumpt wird. Ein korrekter Wasserdruck ist wichtig für eine effiziente Funktion der Heizung.
Verwandte Begriffe: Manometer, Druckverlust, Ausdehnungsgefäß - Ausdehnungsgefäß
- Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzufangen und den Druck im System konstant zu halten.
Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membrangefäß, Vordruck - Nachtbetrieb
- Der Nachtbetrieb ist ein Modus, in dem die Heizungsanlage die Raumtemperatur während der Nacht absenkt, um Energie zu sparen. Dies kann zu Geräuschen führen, wenn die Anlage morgens wieder hochfährt.
Verwandte Begriffe: Absenkbetrieb, Energiesparen, Heizkurve - Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System, beispielsweise in einer Heizungsanlage. Es hilft, den Wasserdruck zu überwachen und gegebenenfalls anzupassen.
Verwandte Begriffe: Druckmessung, Bar, Druckanzeige
- Warum rauschen meine Heizkörper nur morgens?
Das Rauschen tritt oft morgens auf, weil die Therme aus dem Nachtbetrieb mit reduzierter Leistung in den Tagbetrieb mit voller Leistung wechselt. Dies führt zu einer höheren Strömungsgeschwindigkeit des Wassers und kann vorhandene Luft im System verstärken. - Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper langsam auf, bis Wasser austritt. Halten Sie ein Gefäß darunter, um das austretende Wasser aufzufangen. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht. - Welchen Wasserdruck sollte meine Heizungsanlage haben?
Der ideale Wasserdruck liegt meist zwischen 1,5 und 2 bar. Überprüfen Sie das Manometer an Ihrer Therme. Ein zu niedriger Druck kann zu Problemen führen, ein zu hoher Druck kann die Anlage beschädigen. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzufangen und den Druck im System konstant zu halten. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Geräuschen führen. - Kann das Rauschen auch andere Ursachen haben?
Ja, neben Luft im System und Problemen mit dem Wasserdruck können auch defekte Ventile, eine verschmutzte Pumpe oder Ablagerungen in den Rohren die Ursache für das Rauschen sein. - Was kann ich tun, wenn das Entlüften nicht hilft?
Wenn das Entlüften der Heizkörper und die Überprüfung des Wasserdrucks nicht helfen, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren. Dieser kann die Anlage professionell überprüfen und die Ursache des Problems beheben. - Sind bestimmte Heizkörper stärker von Rauschen betroffen?
Ja, Heizkörper, die am Ende des Heizkreislaufs liegen oder höher als die Therme angebracht sind, sind oft stärker von Rauschen betroffen, da sich dort leichter Luft ansammelt. - Kann ich die Heizungspumpe selbst überprüfen?
Eine Sichtprüfung der Heizungspumpe ist möglich, um festzustellen, ob sie verschmutzt oder beschädigt ist. Allerdings sollten Reparaturen oder der Austausch der Pumpe von einem Fachmann durchgeführt werden.
- Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und Heizleistungsprobleme zu beheben. - Wasserdruck in der Heizung prüfen und anpassen
Informationen zum idealen Wasserdruck und wie man ihn bei Bedarf korrigiert. - Ausdehnungsgefäß defekt – Symptome und Lösungen
Erkennung von Problemen mit dem Ausdehnungsgefäß und mögliche Reparaturmaßnahmen. - Heizungspumpe macht Geräusche – Ursachen und Behebung
Analyse von Geräuschquellen an der Heizungspumpe und Tipps zur Fehlerbehebung. - Heizungsanlage spült – Anleitung und Tipps
Informationen zum Spülen der Heizungsanlage, um Ablagerungen und Verschmutzungen zu entfernen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Therme, Heizkörper, Rauschen, Geräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Bei Altbauten mit alten Heizkörpern kann die Vorlauftemperatur von >55°C die JAZ auf <3 senken, wodurch …
- … prüfen: Lassen Sie vor der Installation prüfen, ob Ihre bestehende Heizungsanlage (Heizkörper, Rohrnetz, Dämmung) für Niedertemperaturbetrieb geeignet ist – ggf. Sanierung vor Installation …
- … und gibt sie an das Heizungswasser ab, das dann für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung verwendet wird. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe erwärmt direkt die Raumluft. …
- … Einbau Gastherme ca. 7000 (2j. Garantie) Stahl beschichteter Brenner und eine Sonde die …
- … die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach 10 Jahren auszutauschen dann …
- … Die Lebensdauer moderner Gas-Brennwertthermen wird mit 15-25 Jahren angegeben, abhängig von Installation und Wartung. …
- … umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und …
- … Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich …
- … System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an die Heizkörper abzugeben.[br]Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsrohr, Umwälzpumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gastherme vs. Wärmepumpe: Vergleich & Entscheidungshilfe …
- … Gasbrennwerttherme gegen Wärmepumpe tauschen? Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. Jetzt …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, Effizienz, Holzrahmenhaus, Solaranlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … [br]Ist es möglich (oder empfehlenswert), die WW-Bereitung per Brennwerttherme (vorhanden) zu machen? Wenn ja, kann da das vorgewärmte Wasser aus …
- … für den Innovationsbonus, sowie auf die Kombination mit einer bestehenden Brennwerttherme. …
- … Alle drei lehnen die Warmwasserbereitung über die alte Brennwerttherme ab und empfehlen stattdessen eine WP-integrierte, effiziente WW-Lösung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
- … [br]ich möchte gerne meine jetzige Gasheizung (Sieger Brennwerttherme aus 2006) mit einer Wärmepumpe erweitern. …
- … ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. …
- … gute Dämmung und eine Flächenheizung (z.B. Fußbodenheizung) sind ideal. Auch mit Heizkörpern kann eine Wärmepumpe funktionieren, jedoch weniger effizient. Eine Heizlastberechnung gibt Aufschluss …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- … [br]wir haben ein Reihenhaus, in dem typischerweise die Therme und der Wasserspeicher (160 L) im Dachgeschoss DGAbk.=2. OGAbk. stehen. …
- … Energieeinsparung bis zu 25 %, geringere Betriebsgeräusche, vorausschauende Wartung …
- … Verfahren, um die Wassermenge in einem Heizsystem so einzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.[br]Verwandte Begriffe: Heizkreis, Thermostatventil, Durchflussmenge …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- … Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist erforderlich, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. …
- … Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.[br]Verwandte Begriffe: …
- … Räumen oder zur Warmwasserbereitung verwendet wird.[br]Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gastherme, Verbrennung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
- … Solarunterstützung, Fußbodenheizung, Speichergröße, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Brennwerttherme, Kollektorfläche, Heizungsanlage, Pufferspeicher, Effizienz …
- … [br]ich möchte unsere vorhandene Fußbodenheizung (und Warmwasserbereitung) mit Brennwert-Therme um eine Solarunterstützung erweitern. Das Haus hat etwa 140 m² Wohnfläche. …
- … Gibt es da nicht Unterschiede zu den erforderlichen Speichergrößen bei normalen Heizkörper-Heizungen? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Therme, Heizkörper, Rauschen, Geräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Therme, Heizkörper, Rauschen, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper rauschen beim Aufwachen der Therme: Ursachen & Lösungen für laute Geräusche?
Suche nach: Therme rauscht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Therme, Heizkörper, Rauschen, Geräusche, Aufwachen, Nachtbetrieb, Ursachen, Lösungen, Entlüften, Druck, Ausdehnungsgefäß
