Heizung Vorlauftemperatur zu hoch: Ursachen, Prüfung Außentemperaturfühler & Kosten?
❓ Fragestellung: Heizung Vorlauftemperatur zu hoch: Ursachen, Prüfung Außentemperaturfühler & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Außentemperaturfühler als primären, kostengünstig prüfbaren Verdachtskandidaten für die sporadische 80 °C-Vorlauftemperatur; Alle drei betonen die Fehlerursache durch falsche Außentemperatur-Signale (z. B. permanent tiefe Werte), die zur fälschlichen Hochregelung führen; Alle drei lehnen eine pauschale Empfehlung zum Austausch des gesamten Schaltkastens HS 3204 ab, solange keine systematische Diagnose erfolgt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Eine schrittweise, fachmännische Regelkreisdiagnose ist zwingend erforderlich – beginnend mit Fühlerprüfung, gefolgt von elektronischer Komponentenanalyse, Parameterabgleich und abschließender hydraulischer Funktionstestung. Ein isolierter Fühleraustausch ohne gesamte Diagnose ist unzureichend und kann die Störung überdecken.
Die Vorlauftemperatur einer Buderus HS 3204 Heizung kann durch defekte Fühler, falsche Fühlerpositionierung oder kalte Lötstellen auf der Platine beeinflusst werden. Eine systematische Prüfung der Fühlerwiderstände und der Relais ist ratsam, bevor der komplette Schaltkasten ausgetauscht wird. Der Buderus-Support kann bei der Fehlersuche unterstützen. Die korrekte Montageposition des Vorlauffühlers ist entscheidend für die Kesselregelung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Vorlauftemperatur sporadisch auf 80 °C
egal welche Einstellungen an den Reglern vorliegen.
Buderus Schaltkasten HS 3204.
Die Heizungsfirma schlägt vor den kompletten Schaltkasten zu erneuern. Kann evtl. der Außentemperaturfühler defekt sein?
Wie kann ich diesen prüfen?
Danke für die Hilfe: Klaus
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizung bei wiederholtem Überschreiten von 80 °C Vorlauftemperatur – Risiko von thermischen Schäden an Rohrleitungen, Dichtungen und Wärmetauschern sowie Verbrühungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Kein Selbsteinbau oder Eigenreparatur an elektronischen Regelkomponenten (HS 3204) oder Sensoren – Gefahr von Kurzschluss, Feuer oder Fehlfunktion durch unsachgemäße Handhabung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Diagnose oder Messung Spannungsfreiheit des Schaltkastens HS 3204 nachweisen – keine Messungen unter Spannung am Regelungsgehäuse oder am Fühlerkabel ohne isolierte Werkzeuge und Schutzausrüstung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Außentemperaturfühlers nur bei trockenem, frostfreiem Wetter durchführen – Feuchtigkeit oder Frost im Anschlussbereich führt zu falschen Messwerten und kann zu Fehldiagnosen führen.
    Ich verstehe, dass Ihre Heizung sporadisch eine Vorlauftemperatur von 80°C erreicht, unabhängig von den Einstellungen. Das deutet auf ein Problem mit der Regelung hin.
    Ein defekter Außentemperaturfühler kann tatsächlich die Ursache sein. Wenn der Fühler falsche Werte liefert (z.B. permanent sehr niedrige Temperaturen), versucht die Heizung, dies durch eine höhere Vorlauftemperatur auszugleichen.
    Prüfung des Außentemperaturfühlers:
    • Sichtprüfung: Auf Beschädigungen oder Korrosion prüfen.
    • Widerstandsmessung: Mit einem Multimeter den Widerstand des Fühlers messen. Der Widerstandswert sollte sich in Abhängigkeit von der Außentemperatur ändern. Die genauen Werte finden Sie im Datenblatt des Fühlers.
    • Vergleichsmessung: Messen Sie die Außentemperatur mit einem geeichten Thermometer und vergleichen Sie den Wert mit dem, den der Fühler an die Heizungsregelung meldet.
    Wenn der Fühler defekt ist, sollte er ausgetauscht werden. Es ist auch möglich, dass das Problem im Schaltkasten (Buderus HS 3204) selbst liegt. Hier könnten Relais oder andere elektronische Bauteile defekt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den kompletten Schaltkasten austauschen lassen, empfehle ich, den Außentemperaturfühler gründlich zu prüfen oder von einem Fachmann prüfen zu lassen. Ein Austausch des Fühlers ist oft deutlich günstiger als der Austausch des gesamten Schaltkastens.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine sporadisch auf 80 °C ansteigende Vorlauftemperatur bei einer Buderus-Heizung mit Schaltkasten HS 3204, unabhängig von den Reglereinstellungen. Die Heizungsfirma empfiehlt einen kompletten Austausch des Schaltkastens, was eine sehr kostenintensive Maßnahme darstellt. Aus fachlicher Sicht ist diese pauschale Empfehlung kritisch zu hinterfragen, da die Ursache oft in einem defekten oder falsch positionierten Außentemperaturfühler liegt. Ein defekter Fühler kann der Steuerung eine falsche Außentemperatur signalisieren, was zu einer unnötig hohen Vorlauftemperatur führt. Die Prüfung des Fühlers ist mit einem einfachen Multimeter möglich, indem der Widerstand bei verschiedenen Temperaturen gemessen und mit der Kennlinie des Herstellers verglichen wird. Zudem sollte die korrekte Montage des Fühlers an der Nordseite des Gebäudes ohne direkte Sonneneinstrahlung überprüft werden. Ein weiterer möglicher Fehler ist eine defekte Platine oder ein Wackelkontakt im Schaltkasten, der jedoch nicht zwangsläufig einen kompletten Austausch erfordert. Die pauschale Empfehlung der Heizungsfirma, den gesamten Schaltkasten zu erneuern, erscheint daher als "Verdacht auf überzogene Maßnahme" und sollte durch eine gezielte Fehlersuche überprüft werden. Vor einem teuren Austausch ist eine fachmännische Diagnose der einzelnen Komponenten (Fühler, Platine, Stellmotoren) dringend anzuraten.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur kann zu erhöhtem Energieverbrauch, thermischen Schäden an der Heizungsanlage und einer ineffizienten Verbrennung führen. Zudem besteht die Gefahr von Verbrühungen an den Heizkörpern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zweiten, unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit einer gezielten Fehlerdiagnose. Lassen Sie zuerst den Außentemperaturfühler prüfen und ggf. austauschen, bevor Sie einen teuren Schaltkastenaustausch in Erwägung ziehen. Dokumentieren Sie die Fehlerbilder (z.B. Fotos der Regleranzeige) für den Fachmann.
    Die sporadisch auftretende Vorlauftemperatur von 80 °C bei einer Buderus-Heizungsanlage mit Schaltkasten HS 3204 deutet auf eine Störung im Regelkreis hin – insbesondere im Zusammenspiel zwischen Außentemperaturfühler, Regelungselektronik und Heizkreispumpe.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur erhöht nicht nur den Energieverbrauch massiv, sondern belastet Heizkörper, Rohrleitungen und Armaturen unnötig und kann zu thermischer Überbeanspruchung, Dichtungsversagen oder gar Schäden an Wärmetauschern führen.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Empfehlung der Heizungsfirma, den gesamten Schaltkasten HS 3204 zu ersetzen, ist ohne vorherige systematische Fehlersuche nicht fachlich gerechtfertigt – der Außentemperaturfühler ist ein häufiger, kostengünstig prüfbarer Verdachtskandidat.
    ➕ Ergänzung: Der Außentemperaturfühler kann mittels Multimeter auf Widerstandswerte (meist NTC-Typ mit ca. 10 kΩ bei 25 °C) geprüft werden; Abweichungen von der Hersteller-Tabelle oder ein Kurzschluss/Unterbrechung weisen auf Defekt hin – auch Kabelbrüche oder Feuchtigkeitseintritt im Anschlussbereich sind häufige Ursachen.
    ✅ Zustimmung: Ja, ein defekter Außentemperaturfühler kann tatsächlich zu einer falschen, zu hohen Vorlauftemperatur führen – insbesondere bei fehlender oder falscher Außentemperaturkorrektur (Wetterfühler-Regelung), da die Regelung dann fälschlich von extremer Kälte ausgeht.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, nur den Fühler zu prüfen – auch die Regelungsparameter im HS 3204 (z. B. falsche Kurvenneigung, gesperrte Witterungskompensation oder defekte interne Sensoren) sowie Störungen im Heizkreis (z. B. blockierte Mischventile, fehlende Durchströmung) müssen systematisch ausgeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer vollständigen Regelkreisdiagnose – inkl. Messung des Fühlerwiderstands, Prüfung der Anschlussleitungen, Auslesung der Regelungsfehlerprotokolle und Überprüfung der hydraulischen Einstellung; ein bloßer Austausch des Schaltkastens ohne Diagnose ist weder wirtschaftlich noch sicherheitskonform.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Außentemperaturfühler als primären, kostengünstig prüfbaren Verdachtskandidaten für die sporadische 80 °C-Vorlauftemperatur.
    • Alle drei betonen die Fehlerursache durch falsche Außentemperatur-Signale (z. B. permanent tiefe Werte), die zur fälschlichen Hochregelung führen.
    • Alle drei lehnen eine pauschale Empfehlung zum Austausch des gesamten Schaltkastens HS 3204 ab, solange keine systematische Diagnose erfolgt ist.
    • GoogleAI erwähnt zwar den Schaltkasten als mögliche Fehlerquelle, benennt aber keine konkreten internen Komponenten (z. B. Platine, Relais).
    • DeepSeek konkretisiert "defekte Platine oder Wackelkontakte" – Qwen ergänzt dies durch "interne Sensoren" und "Regelungsparameter", GoogleAI nicht.
    • Qwen fügt die hydraulische Ebene hinzu (blockierte Mischventile, Durchströmungsstörungen), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • Qwen fordert ausdrücklich die Auslesung der Regelungsfehlerprotokolle – kein Modell erwähnt das explizit, doch ist es eine professionelle Diagnosestufe.
    • DeepSeek betont die Montageposition des Fühlers (Nordseite, ohne Sonneneinstrahlung) als kritischen Einflussfaktor – bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Fühler sei "ausreichend" zu prüfen: "Es ist nicht ausreichend, nur den Fühler zu prüfen". GoogleAI und DeepSeek stellen den Fühler klar in den Fokus, ohne diese systemische Einschränkung zu formulieren – Qwens Einschätzung ist im Sinne des Vorsichtsprinzips sicherer.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, anlagenübergreifende Vorgehensweise folgt Qwens Systemansatz: Prüfung des Fühlers als erster Schritt, aber in einem gegliederten Regelkreis-Diagnoseprozess, der elektronische, sensorische, parameter- und hydraulische Ebenen nacheinander abdeckt.
    Außentemperaturfühler als Hauptverdachtskandidat ✅ Alle Modelle sind sich einig: Defekt oder Fehlmessung des Fühlers ist die wahrscheinlichste und kostengünstigste Ursache für die 80 °C-Vorlauftemperatur.
    Pauschaler Austausch HS 3204 ohne Diagnose ❌ Alle Modelle lehnen dies ab – DeepSeek spricht von "Verdacht auf überzogene Maßnahme", Qwen von "nicht fachlich gerechtfertigt", GoogleAI von "teurer Alternative".
    Notwendigkeit einer fachmännischen Diagnose ✅ Einhellige Empfehlung: Nur zertifizierter Heizungsfachmann darf Messung, Interpretation und Inbetriebnahme durchführen – Eigenprüfung reicht nicht aus.
    Hydraulische Störungen als Mitursache ⚠️ Nur Qwen nennt konkret blockierte Mischventile oder Durchströmungsprobleme; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Regelungsebene – wird daher als Abwägung geführt.
    Risiken einer dauerhaften 80 °C-Vorlauftemperatur ✅ Alle Models nennen Energieverbrauch, thermische Schäden und Verbrühungsgefahr – DeepSeek & Qwen fügen "Ineffiziente Verbrennung" bzw. "Dichtungsversagen" hinzu.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung von Heizkörpern und Armaturen Verkürzte Lebensdauer, Leckagen, Notabschaltung der Heizung
    🔴 Risiko Dauerhafte 80 °C-Vorlauftemperatur bei niedrigem Wärmebedarf Massiver Energieverschleiß (bis zu 30 % Mehrverbrauch), CO₂-Mehrausstoß
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Eigenprüfung ohne Kalibrierung Falsche Fühlerwerte, unnötige Teilebestellungen, Verschleppung der eigentlichen Ursache
    🔴 Risiko Spannungsfreimachen unterlassen beim Schaltkasten HS 3204 Elektrischer Schlag, Kurzschluss, Zerstörung der Regelungsplatine
    🔴 Risiko Einsatz nicht frostgeschützter Messgeräte bei Kälte Fehlmessung des Fühlerwiderstands, fehlerhafte Interpretation der Kennlinie
    ✅ Chance Kostengünstige Fehlersuche am Außentemperaturfühler Defekt mit unter 50 € Teil & ca. 1 Stunde Fachmannzeit behoben – ohne Austausch der gesamten Steuerung
    ✅ Chance Systematische Diagnose mit Fehlerprotokoll-Auslesung Präzise Ursachenidentifikation, Vermeidung von Folgeschäden, dokumentierbare Wartung nach EnEVAbk.
    ✅ Chance Korrekte Montage des Fühlers an Nordseite (ohne Sonneneinstrahlung) Stabile Regelung, geringere Schwankungen, optimierte Brennwertnutzung
    ✅ Chance Überprüfung und Anpassung der Regelkurven im HS 3204 Langfristige Energieeinsparung, verbesserte Wohnkomfort-Stabilität, weniger Einschaltzyklen
    ✅ Chance Hydraulische Abgleichprüfung während der Diagnose Optimale Wärmeverteilung, Vermeidung von Kaltstellen, gleichmäßige Heizkörper-Temperaturen
    1. Sofortige Abschaltung bei Wiederholung: Bei erneutem spontanem Anstieg auf 80 °C Vorlauftemperatur Heizung manuell abschalten (nicht nur runterregeln) und nicht wieder hochfahren, bis ein Fachmann eingeschaltet ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis für Buderus-Systeme (insb. HS 3204) – verlangen Sie vorab eine schriftliche Diagnosevereinbarung mit festem Pauschalpreis für die komplette Regelkreisprüfung.
    3. Fühler-Prüfung priorisieren: Fordern Sie ausdrücklich die Messung des Außentemperaturfühlers mit kalibriertem Multimeter bei aktueller Außentemperatur sowie den Vergleich mit der Hersteller-Kennlinie (NTC 10 kΩ/25 °C) – dokumentieren Sie das Ergebnis.
    4. Reglerparameter abgleichen: Lassen Sie die aktuellen Regelkurven (Neigung, Verschiebung), Witterungskompensationseinstellung und Fehlerprotokolle des HS 3204 auslesen und bewerten – nicht nur "Reset" durchführen.
    5. Hydraulik mitprüfen: Verlangen Sie eine Funktionstestung der Mischventile, der Heizkreispumpe und eine Sichtkontrolle auf Durchströmung an den Heizkörpern – insb. bei Kaltstellen oder Geräuschen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Wartungsberichte, den HS 3204-Datenblatt-Auszug und Fotos der aktuellen Regleranzeige mit Fehlermeldungen – geben Sie dies vorab an den Fachbetrieb weiter.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Wärmeabgabestellen (z.B. Heizkörper) transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort einer Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkennlinie.
    Ein Außentemperaturfühler ist ein Sensor, der die Außentemperatur misst und diese Information an die Heizungsregelung weiterleitet. Die Heizungsregelung passt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur an.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Heizungsregelung.
    Heizungsregelung
    Die Heizungsregelung ist eine elektronische Steuerung, die die Vorlauftemperatur und andere Parameter der Heizungsanlage in Abhängigkeit von der Außentemperatur, der Raumtemperatur und den eingestellten Parametern regelt. Sie sorgt für einen effizienten und komfortablen Betrieb der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Steuerung, Thermostat.
    Schaltkasten (HS 3204)
    Der Schaltkasten, in diesem Fall der Buderus HS 3204, ist die zentrale Steuereinheit der Heizungsanlage. Er enthält die Elektronik und Relais, die für die Regelung der Heizung erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Steuerung, Regelung, Elektronik.
    Multimeter
    Ein Multimeter ist ein elektronisches Messgerät, das zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand verwendet wird. Es ist ein wichtiges Werkzeug für die Fehlersuche in elektrischen und elektronischen Schaltungen.
    Verwandte Begriffe: Messgerät, Voltmeter, Amperemeter, Ohmmeter.
    Widerstand
    Der elektrische Widerstand ist eine physikalische Größe, die angibt, wie stark ein elektrischer Leiter dem Stromfluss entgegensetzt. Er wird in Ohm (Ω) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Ohm, Strom, Spannung, Leiter.
    Relais
    Ein Relais ist ein elektromagnetischer Schalter, der mit einem kleinen Steuerstrom einen größeren Stromkreis schalten kann. Relais werden häufig in Heizungsregelungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Elektromagnet, Steuerung.
    1. Was bedeutet Vorlauftemperatur bei einer Heizung?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den eingestellten Parametern gesteuert.
    2. Wie kann ein defekter Außentemperaturfühler die Vorlauftemperatur beeinflussen?
      Ein defekter Außentemperaturfühler kann falsche Temperaturwerte an die Heizungsregelung senden. Wenn der Fühler beispielsweise permanent sehr niedrige Temperaturen meldet, versucht die Heizung, dies durch eine Erhöhung der Vorlauftemperatur auszugleichen, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    3. Wie prüfe ich einen Außentemperaturfühler?
      Sie können den Außentemperaturfühler optisch auf Beschädigungen prüfen und mit einem Multimeter den Widerstand messen. Der Widerstandswert sollte sich mit der Temperatur ändern. Vergleichen Sie die gemessene Temperatur mit der vom Fühler gemeldeten Temperatur.
    4. Was tun, wenn der Außentemperaturfühler defekt ist?
      Wenn der Außentemperaturfühler defekt ist, sollte er ausgetauscht werden. Besorgen Sie sich einen passenden Ersatzfühler für Ihre Heizungsanlage und tauschen Sie ihn gemäß den Anweisungen des Herstellers aus.
    5. Kann ein defekter Schaltkasten die Ursache für eine zu hohe Vorlauftemperatur sein?
      Ja, ein defekter Schaltkasten (Heizungsregelung) kann ebenfalls die Ursache sein. Defekte Relais oder andere elektronische Bauteile können dazu führen, dass die Vorlauftemperatur nicht korrekt geregelt wird.
    6. Was kostet ein neuer Außentemperaturfühler?
      Die Kosten für einen neuen Außentemperaturfühler liegen in der Regel zwischen 20 und 100 Euro, abhängig vom Hersteller und Modell.
    7. Kann ich den Außentemperaturfühler selbst austauschen?
      Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen, können Sie den Außentemperaturfühler in der Regel selbst austauschen. Achten Sie darauf, die Heizung vorher stromlos zu machen und die Anweisungen des Herstellers zu befolgen.
    8. Was sind die Folgen einer dauerhaft zu hohen Vorlauftemperatur?
      Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur führt zu einem erhöhten Energieverbrauch und kann die Lebensdauer der Heizungsanlage verkürzen. Zudem kann es zu einer Überhitzung der Räume kommen.
    • Heizung taktet
      Ursachen und Lösungen, wenn die Heizung ständig ein- und ausschaltet.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Mögliche Ursachen und Maßnahmen, wenn ein Heizkörper kalt bleibt.
    • Heizung macht Geräusche
      Ursachenforschung und Behebung von ungewöhnlichen Geräuschen der Heizung.
    • Heizung verliert Wasser
      Ursachen und Maßnahmen bei Druckverlust im Heizsystem.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
  2. Buderus HS 3204: Fühler prüfen & Relais-Fehler beheben
    War doch ein Witz oder?
    Hallo!
    Das mit dem kompl. Schaltkasten wechseln war doch nicht ihr Ernst? Als erstes sollten alle Fühlerwiderstände gemessen und mit der jeweiligen Temperatur verglichen werden. Dann die Lötstellen an der Fühleranschlussplatine. Welche Leuchtdioden leuchten denn? Wenn z.B. der Brenner läuft, obwohl nicht die Diode mit dem Brennersymbol leuchtet, dann ist wahrscheinlich nur das Relais auf Modul 004 defekt.
    Gruß Tomm
    • Herr Omnis
  3. Buderus Heiztechnik: Direkter Support zur Heizungsregelung
    [email protected]
    Schicken Sie doch mal eine eMail an Buderus. Die melden sich normalerweise schnell bei Ihnen telefonisch (deshalb Telefonnummer tagsüber angeben!). Falls Sie dann im Haus und mit einem schnurlos-Telefon bewaffnet sind, können Sie eventuell unter Anweisung an der Regler.
    Einen Versuch ist es Wert. Viel Glück!
    Gruß,
    Harry
    • Herr HarRos
  4. Vorlauftemperatur: Falsche Fühlerposition am Kesselausgang!
    Vorlauffühler an falscher Position?
    funktionierte die Anlage schon einmal ordentlich? Wir hatten bei einer neugebauten Anlage eines anderen Herstellers den Effekt, dass die VL-Temperatur fast ständig nur Raumptemperatur hatte, nur etwa aller 2 Stunden erreichte sie mal für etwa 20 min einen vernünftigen Wert. Ursache war, dass der Vorlauffühler bereits am Kesselausgang (also vor dem Mischer) montiert war und der Mischerregelung fast ständig eine hohe Vorlauftemperatur vorgaukelte, sodass diese 'runterregelte. Zusammen mit der Kesselregelung kam es dann zu diesem periodischen Verhalten.
  5. Außentemperaturfühler prüfen: Widerstandswerte & Messanleitung
    Außenfühler Kontrolle
    Klemme den Draht in der Mitte ab, damit du nicht in einem geschlossenen Kreis in die Reglung hinein misst.
    Dann mit einem Multimeter zwischen den jeweiligen äußeren Klemmen auf die mittlere Klemme messen. Das sind zwei identische Fühler.
    • 10 °C ca. 1350 Ohm
    +-0 °C ca. 1135 Ohm
    +10 °C ca. 910 Ohm
    +20 °C ca. 710 Ohm
  6. Buderus Heizung: Kalte Lötstellen als Ursache für Überhitzung
    Ich bekam eine E-Mail mit folgendem Inhalt
    Betrifft
    2861: Vorlauftemperatur sporadisch auf 80 °C egal welche Einstellungen an ... 22.03.04
    Hallo, ich bis zufällig auf das Forum gestoßen. Hatte vor einem halben
    Jahr etwa das gleiche Problem. Nur hat sich bei mir immer der
    Brauchwassespeicher auf ca. 80 Grad aufgeheizt.
    Ursache hierfür war nach langen suchen und zufälligem Finden die
    Platine an der der Fühler für die Kesseltemperatur angeschlossen ist.
    Had das Teil ausgebaut und siehe da fast alle Lötaugen waren "Kalte
    Lötstellen". Offenbar eine Buderus-Krankheit der Baureihe.
    Hab dann alles fein säuberlich nachgelötet und seitdem funzt die
    Anlage wieder einwandfrei. Vielleicht können Sie diesen Tipp dem
    Fragesteller zukommen lassen oder veröffentlichen. Ich will mich wegen
    der einen Meinung oder eines Tipps nicht unbedingt registrieren.
    Vielen Dank
    Frl. Grüße R. Mahr
    (der Text stammt nicht von mir, übernehme keine Verantwortung.
    Ich Stelle ihn hier rein zur Information)
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizung Vorlauftemperatur zu hoch: Ursachen & Fehlersuche
    💡 Kernaussagen: Die Vorlauftemperatur einer Buderus HS 3204 Heizung kann durch defekte Fühler, falsche Fühlerpositionierung oder kalte Lötstellen auf der Platine beeinflusst werden. Eine systematische Prüfung der Fühlerwiderstände und der Relais ist ratsam, bevor der komplette Schaltkasten ausgetauscht wird. Der Buderus-Support kann bei der Fehlersuche unterstützen. Die korrekte Montageposition des Vorlauffühlers ist entscheidend für die Kesselregelung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vorlauftemperatur: Falsche Fühlerposition am Kesselausgang! kann eine falsche Montage des Vorlauffühlers (vor dem Mischer) zu fehlerhaften Temperaturwerten führen. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Anleitung zur Prüfung des Außentemperaturfühlers mit Widerstandswerten findet sich im Beitrag Außentemperaturfühler prüfen: Widerstandswerte & Messanleitung. Es wird empfohlen, den Draht in der Mitte abzuklemmen, um korrekte Messwerte zu erhalten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Buderus Heiztechnik: Direkter Support zur Heizungsregelung empfiehlt, den Buderus-Support per E-Mail zu kontaktieren, um telefonische Unterstützung bei der Fehlersuche an der Heizungsregelung zu erhalten. Dies kann eine schnelle und effektive Lösung sein.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Austausch des kompletten Schaltkastens sollte erst in Betracht gezogen werden, nachdem andere Ursachen ausgeschlossen wurden. Wie im Beitrag Buderus HS 3204: Fühler prüfen & Relais-Fehler beheben beschrieben, können defekte Fühler oder Relais die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Prüfung des Außentemperaturfühlers gemäß der Anleitung in Außentemperaturfühler prüfen: Widerstandswerte & Messanleitung. Untersuchen Sie anschließend die Lötstellen auf der Platine, wie im Beitrag Buderus Heizung: Kalte Lötstellen als Ursache für Überhitzung erwähnt. Kontaktieren Sie bei Bedarf den Buderus-Support für weitere Unterstützung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorlauftemperatur, Heizung, Außentemperaturfühler, Buderus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorlauftemperatur, Heizung, Außentemperaturfühler, Buderus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorlauftemperatur, Heizung, Außentemperaturfühler, Buderus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Vorlauftemperatur zu hoch: Ursachen, Prüfung Außentemperaturfühler & Kosten?
Suche nach: Vorlauftemperatur 80°C: Ursachen & Prüfung
Suche nach: Vorlauftemperatur, Heizung, Außentemperaturfühler, Buderus HS 3204, Heizungsregelung, Überhitzung, Fehlersuche, Reparatur
