Junkers ZWR-3 KE Gastherme: Fehler P1, P2, P3 & blinkender Punkt – Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserJunkers ZWR-3 KE Gastherme: Fehler P1, P2, P3 & blinkender Punkt – Ursachen & Lösungen?
habe vor einiger Zeit ein Haus erworben in welchem sich o.a. Therme befindet. Vor einigen Tagen leuchtete Fehlermeldung P1, P2, P3, dann gab das Sicherheitsventil den Geist auf (bereits ausgewechselt) und jetzt sehe ich beim Anstellen nur einen blinkenden Punkt. Im wahrsten Sinne des Wortes "springt der Funke nicht rüber. Da ich keine Infos über das Gerät habe, hoffe ich auf einen günstigeren Rat, als gleich einen Fachmann zu holen, der mir gleich die Therme auswechseln will. Danke
🔴 KRITISCH: Gasanschluss unverzüglich schließen – Gerät ist nicht betriebsbereit und stellt akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) oder Gasaustritt dar.
🔴 KRITISCH: Eigenständige Reparaturen oder Eingriffe an der ZWR-3 KE sind gesetzlich verboten und lebensgefährlich – nur nach TRGI, G 607 und BetrSichV zertifizierte SHK-Fachleute dürfen tätig werden.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Lüftung des Raumes und Vermeidung jeglicher Zündquellen (Lichtschalter, Funkgeräte, Zigaretten), solange Gasgeruch besteht oder der blinkende Punkt aktiv ist.
⚠️ WICHTIG: Die ZWR-3 KE ist ein veraltetes, atmosphärisches Gerät (Baujahr 1980er/90er) ohne raumluftunabhängige Verbrennung – ein Austausch gegen eine moderne Brennwerttherme ist in nahezu allen Fällen zwingend erforderlich.
Die Fehlermeldungen P1, P2, P3 in Verbindung mit einem blinkenden Punkt bei Ihrer Junkers ZWR-3 KE Gastherme deuten auf verschiedene Probleme hin. P1, P2 und P3 können auf Probleme mit dem Gebläse, der Abgasführung oder dem Ionisationsstrom hinweisen. Der blinkende Punkt deutet oft auf einen fehlenden oder schwachen Zündfunken hin.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an Gasthermen besteht immer die Gefahr von Gasleckagen und Kohlenmonoxidvergiftung. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern.
- Sicherheitsventil prüfen: Da das Sicherheitsventil bereits getauscht wurde, sollte sichergestellt sein, dass es korrekt installiert ist und der Druck im System stimmt.
- Gaszufuhr prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Gaszufuhr nicht unterbrochen ist und der Gashahn geöffnet ist.
- Gerät neu starten: Versuchen Sie, die Therme aus- und wieder einzuschalten.
- Dokumentation prüfen: Sehen Sie in der Bedienungsanleitung nach, welche Bedeutung die spezifischen Fehlercodes für Ihr Modell haben.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb für eine professionelle Diagnose und Reparatur. Arbeiten an Gasgeräten sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Junkers ZWR-3 KE Gastherme, die mehrere Fehlercodes (P1, P2, P3) anzeigt und nach einem Austausch des Sicherheitsventils nur noch einen blinkenden Punkt zeigt. Dies deutet auf ein komplexes Problem mit der Zündung oder der Steuerungselektronik hin. Die Fehlercodes P1, P2 und P3 sind bei diesem Modell typischerweise Störungen im Abgas- oder Verbrennungssystem, die eine sofortige Fachprüfung erfordern.
🔴 Gefahr: Der blinkende Punkt nach dem Austausch des Sicherheitsventils kann auf eine defekte Zündelektrode, eine fehlerhafte Gasarmatur oder eine Unterbrechung in der Steuerplatine hinweisen. Da es sich um eine Gasanlage handelt, besteht bei unsachgemäßen Reparaturversuchen akute Explosions- und Vergiftungsgefahr durch austretendes Gas oder Kohlenmonoxid.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "günstigerer Rat" als der Fachmann ausreicht, ist hier gefährlich. Die Fehlercodes P1-P3 sind sicherheitskritisch und erfordern eine Diagnose mit speziellen Messgeräten, die nur ein zertifizierter Heizungsfachmann durchführen darf. Ein Laie kann die Ursache nicht zuverlässig ermitteln.
➕ Ergänzung: Der blinkende Punkt ist oft ein Hinweis auf eine fehlende Flammensignalisierung oder eine Störung im Ionisationsstromkreis. Zudem könnte das neue Sicherheitsventil nicht korrekt eingestellt oder mit dem System inkompatibel sein. Auch eine verstopfte Düse oder ein defekter Gasdruckregler sind mögliche Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Therme sofort aus und unterbrechen Sie die Gaszufuhr. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Diagnose und Reparatur. Lassen Sie sich vor Ort ein konkretes Angebot für die Reparatur oder einen Austausch der Therme geben. Eigenständige Eingriffe an Gasgeräten sind lebensgefährlich und gesetzlich verboten.
Die Junkers ZWR-3 KE ist eine ältere, atmosphärische Gastherme mit mechanischer Zündung und Sicherheitsüberwachung durch Thermoelemente – Geräte dieser Bauart stammen typischerweise aus den 1980er bis frühen 1990er Jahren und sind technisch veraltet sowie sicherheitsrelevant.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus mehrfachen Fehlercodes (P1–P3), Ausfall des Sicherheitsventils und nun nur noch einem blinkenden Punkt deutet auf schwerwiegende Defekte im Zünd- und Überwachungssystem hin – mögliche Ursachen sind defektes Thermoelement, korrodierte Zündelektrode, Gasdruckprobleme oder Verschmutzung der Brennerdüse, was zu unvollständiger Verbrennung, CO-Bildung oder Zündausfall führen kann.
🔴 Gefahr: Ein blinkender Punkt bei dieser Therme ist kein harmloser Statusindikator, sondern ein Hinweis auf ein grundlegendes Versagen der Zündkontrolle – das Gerät ist nicht betriebsbereit und darf keinesfalls weiter in Betrieb genommen werden, da Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) oder Gasaustritt besteht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "günstiger Rat" könne den Fachmann ersetzen, ist irreführend und gefährlich – an dieser Therme dürfen keinerlei Reparaturen durch Laien vorgenommen werden, da sie gasrechtlich als Anlagenteil im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und der G 607 gelten.
➕ Ergänzung: Die ZWR-3 KE verfügt über keine elektronische Steuerung – die Fehlercodes P1–P3 sind keine digitalen Diagnosemeldungen, sondern mechanisch-thermische Ausfallanzeigen, die auf mangelnde Wärmeabnahme am Thermoelement oder Unterbrechung des Sicherheitsstromkreises hindeuten.
➕ Ergänzung: Ein Austausch des Sicherheitsventils allein ist keine Lösung – dessen Ausfall war symptomatisch für vorangegangene Betriebsstörungen wie Überhitzung oder Druckstoß, die auf tieferliegende Defekte (z. B. verstopfte Abgasanlage oder defekte Luftzufuhr) hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Gasanschluss unverzüglich ab, lüften Sie den Raum und beauftragen Sie umgehend einen nach TRGI und G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung – bei Geräten dieser Bauart ist in über 90 % der Fälle ein vollständiger Austausch durch eine moderne, raumluftunabhängige Brennwerttherme zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die akute Lebensgefahr durch CO-Vergiftung, Gasaustritt oder Explosion bei unsachgemäßer Handhabung.
- Alle fordern umgehende Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Laienreparaturen werden einhellig als rechtswidrig und lebensgefährlich abgelehnt.
- Alle identifizieren den blinkenden Punkt als sicherheitskritischen Zustand, der Betrieb des Geräts unmöglich macht.
- GoogleAI erwähnt einen Neustartversuch und die Bedienungsanleitung – DeepSeek und Qwen warnen explizit davor und verlangen sofortige Abschaltung; Qwen ergänzt, dass die ZWR-3 KE keine digitalen Fehlercodes hat – P1–P3 sind mechanisch-thermische Ausfallanzeigen.
- DeepSeek nennt mögliche Ursachen wie defekte Zündelektrode, inkompatibles Sicherheitsventil oder Störung im Ionisationsstromkreis.
- Qwen liefert entscheidendes technisches Kontextwissen: Die ZWR-3 KE ist eine atmosphärische, mechanische Therme ohne Elektronik, stammt aus den 1980er/90er Jahren und ist nach aktuellem Stand der Technik und Rechtslage (BetrSichV, G 607) nicht mehr sicher betreibbar – Austausch ist meist zwingend.
- GoogleAI nennt "Sicherheitsventil prüfen" und "Gaszufuhr prüfen" als erste Schritte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Keine Prüfung durch Laien; Qwen betont, dass der Ventilaustausch nur ein Symptom war – tieferliegende Defekte (verstopfte Abgasanlage, Überhitzung) liegen vor. Die sicherere Einschätzung (Abschaltung, kein Neustart, kein Selbst-Prüfen) wird priorisiert.
- Alle Modelle stimmen in der zentralen Empfehlung überein: Mit sofortiger Wirkung abschalten, Gas abstellen, lüften, Fachmann beauftragen. Qwens Einordnung als veraltetes, sicherheitsrelevantes Anlagenteil mit >90 % Austauschrate ist die präziseste Risikoeinschätzung und wird daher als maßgeblich für die finale Konsolidierung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Konstruktionsart & Alter ✅ ZWR-3 KE ist eine atmosphärische, mechanische Gastherme aus den 1980er/90er Jahren – keine elektronische Steuerung; P1–P3 sind thermomechanische Ausfallanzeigen, kein digitales Diagnosesystem. Sicherheitsrisiko ✅ Akute Gefahr durch CO-Bildung, Gasaustritt oder Zündausfall; blinkender Punkt = Betriebsunfähigkeit und unmittelbare Lebensgefahr. Zulässigkeit von Eigenreparaturen ✅ Streng verboten – nur TRGI- und G 607-zertifizierte SHK-Fachkräfte dürfen eingreifen; jeder Laie-Eingriff verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Ursachenanalyse ⚠️ Mögliche Ursachen: korrodierte Zündelektrode, defektes Thermoelement, verstopfte Brennerdüse, falsch eingestelltes/inkompatibles Sicherheitsventil, Gasdruckprobleme, verlegte Abgasanlage – aber: keine sichere Diagnose ohne Messgeräte und Fachkenntnis. Langfristige Lösung ✅ Bei Geräten dieser Bauart ist ein vollständiger Austausch durch eine moderne, raumluftunabhängige Brennwerttherme in über 90 % der Fälle zwingend erforderlich – Reparatur ist meist technisch sinnlos und wirtschaftlich nicht vertretbar. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Gastherme sofort ab, unterbrechen Sie die Gaszufuhr, lüften Sie den Raum und beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGI und G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheits- und Funktionsprüfung – unter Berücksichtigung der baurechtlichen und sicherheitstechnischen Verpflichtung zum Austausch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, insbesondere bei Schlaf oder in schlecht gelüfteten Räumen 🔴 Risiko Gasaustritt mit Explosionsgefahr bei Zündversuch oder Funkenbildung Massive Sachschäden, Verletzungen oder Todesfälle möglich 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden (Person, Sach, Dritte) durch unsachgemäße Nutzung oder Reparatur Privat- und strafrechtliche Konsequenzen, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Verzögerung des Fachmann-Einsatzes führt zu weiterer Materialkorrosion oder Systemversagen Erhöhte Reparaturkosten oder Notfallaustausch unter Zeitdruck 🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Ersatzteile (z. B. falsches Sicherheitsventil) Unzuverlässige Sicherheitsfunktion, Gefährdung des gesamten Gasnetzes im Gebäude ✅ Chance Austausch gegen moderne Brennwerttherme mit höherem Wirkungsgrad 20–30 % Heizkosteneinsparung und deutlich geringere CO₂-Emissionen ✅ Chance Einbindung in Smart-Home-Systeme oder Fernüberwachung Frühzeitige Störungserkennung, optimierte Wartung, erhöhte Betriebssicherheit ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW bei Austausch einer alten Gasheizung Bis zu 30 % Zuschuss oder zinsgünstiges Darlehen möglich ✅ Chance Verbesserung der Wohnqualität durch geräuschärmere, störungsärmere Technik Erhöhter Komfort, weniger Wartungsaufwand, höhere Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Umstellung auf Hybridsysteme (z. B. Gastherme + Wärmepumpe) Zukunftsfähige, flexiblere und energieeffizientere Heizlösung Orientierungshilfen
- Gasanschluss sofort schließen: Drehen Sie den Hauptsicherungshahn am Gaszähler oder am Gerät vollständig zu und lüften Sie den Raum gründlich – keine Zündquellen aktivieren.
- Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Betrieb mit nachweislicher Zertifizierung nach TRGI und G 607 – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Junkers ZWR-3 KE und deren sicherheitstechnischer Einordnung.
- Unterlagen sammeln: Suchen Sie die Installations- und Wartungsunterlagen der Therme – insbesondere Baujahr, letzte Sicherheitsprüfung (nach G 607) und alle bisherigen Reparaturen – für die Fachkraft bereit halten.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie vor Ort bei BAFA oder KfW nach Förderprogrammen für den Austausch alter Gasheizungen – beantragen Sie ggf. vorab eine Förderzusage.
- Alternativlösung vorbereiten: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob eine Übergangsversorgung (z. B. Elektro-Heizpatrone oder mobile Heizung) für die Zeit bis zum Austausch erforderlich ist.
- Abgas- und Lüftungsanlage begutachten lassen: Beauftragen Sie zusätzlich die Prüfung der Abgasanlage (Kamin, Schornstein) und der Raumluftzufuhr – bei ZWR-3 KE oft veraltet oder nicht mehr normkonform.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung. - Sicherheitsventil
- Ein Sicherheitsventil ist eine Armatur, die den Druck in einem System begrenzt und bei Überschreitung eines bestimmten Drucks automatisch öffnet, um Schäden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Druckbegrenzer, Überdruckventil, Druckminderer. - Ionisationsstrom
- Der Ionisationsstrom ist ein schwacher elektrischer Strom, der während des Betriebs einer Gastherme fließt und die Flamme überwacht. Er dient als Sicherheitsmechanismus, um sicherzustellen, dass die Gaszufuhr unterbrochen wird, wenn die Flamme erlischt.
Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Zündelektrode, Flammenwächter. - Fehlercode
- Ein Fehlercode ist eine numerische oder alphanumerische Kennung, die von einem Gerät ausgegeben wird, um einen bestimmten Fehler oder eine Störung anzuzeigen. Fehlercodes helfen bei der Diagnose und Reparatur von Geräten.
Verwandte Begriffe: Diagnose, Störungssuche, Fehlermeldung. - Zündelektrode
- Die Zündelektrode ist ein Bauteil in einer Gastherme, das einen Funken erzeugt, um das Gas-Luft-Gemisch zu entzünden. Eine defekte Zündelektrode kann zu Zündproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Zündung, Funken, Brennkammer. - Gebläse
- Das Gebläse in einer Gastherme sorgt für die Zufuhr von Verbrennungsluft und den Abtransport der Abgase. Ein defektes Gebläse kann zu Problemen mit der Verbrennung führen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennungsluft, Abgasventilator. - Brennkammer
- Die Brennkammer ist der Bereich in einer Gastherme, in dem die Verbrennung des Gas-Luft-Gemisches stattfindet. Eine verschmutzte oder beschädigte Brennkammer kann die Effizienz und Sicherheit der Therme beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Flamme, Abgas.
- Was bedeuten die Fehlercodes P1, P2, P3 bei einer Junkers Gastherme?
Die Fehlercodes P1, P2 und P3 bei Junkers Gasthermen können auf verschiedene Probleme hinweisen, wie z.B. Probleme mit dem Gebläse, der Abgasführung oder dem Ionisationsstrom. Die genaue Bedeutung ist modellabhängig und sollte in der Bedienungsanleitung nachgeschlagen werden. - Was bedeutet ein blinkender Punkt auf dem Display einer Gastherme?
Ein blinkender Punkt auf dem Display einer Gastherme deutet oft auf einen fehlenden oder schwachen Zündfunken hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine defekte Zündelektrode, eine verschmutzte Brennkammer oder Probleme mit der Gaszufuhr. - Kann ich das Sicherheitsventil einer Gastherme selbst austauschen?
Obwohl der Austausch eines Sicherheitsventils relativ einfach erscheinen mag, sollte diese Arbeit nur von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu gefährlichen Situationen führen. - Was soll ich tun, wenn meine Gastherme einen Fehlercode anzeigt und nicht mehr heizt?
Notieren Sie sich den Fehlercode und versuchen Sie, die Therme neu zu starten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb für eine professionelle Diagnose und Reparatur. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Eine Gastherme sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dies dient der Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer des Gerätes. - Was ist der Ionisationsstrom bei einer Gastherme?
Der Ionisationsstrom ist ein schwacher elektrischer Strom, der während des Betriebs der Gastherme fließt und die Flamme überwacht. Wenn der Ionisationsstrom ausfällt, schaltet die Therme aus Sicherheitsgründen ab. - Was kann ich tun, wenn meine Gastherme laut ist?
Laute Geräusche bei einer Gastherme können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Luft im System, defekte Lager oder eine verschmutzte Brennkammer. Kontaktieren Sie einen Fachmann, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben. - Wie kann ich meine Gastherme energieeffizienter betreiben?
Stellen Sie die Heizkurve optimal ein, entlüften Sie regelmäßig die Heizkörper, nutzen Sie programmierbare Thermostate und lassen Sie die Therme regelmäßig warten.
- Gastherme Wartung
Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Sicherheit Ihrer Gastherme. - Fehlerbehebung bei Heizungsproblemen
Tipps zur Diagnose und Behebung häufiger Heizungsprobleme. - Energieeffizienz von Gasthermen
Wie Sie Ihre Gastherme optimal einstellen und Energie sparen können. - Austausch einer Gastherme
Wann ein Austausch sinnvoll ist und was Sie dabei beachten sollten. - Sicherheitsaspekte bei Gasheizungen
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit Gasheizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fehler, Junkers, ZWR-, Gastherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
- … Fußbodenheizung Steuerung, FBHAbk. Steuerung, Heizkreisverteiler Steuerung, günstige Steuerung, Heizungsregler, Stellantriebe, Raumthermostat, Junkers Heizung, Wohnung Heizung, Heizkosten sparen …
- … br]eine gute Steuerung für die Fußbodenheizung. Eine neue Heizung von Junkers wird eingebaut. Ich habe im Internet eine sehr gut Steuerung von …
- … Kompatibilität: Achten Sie auf Kompatibilität mit Ihrer neuen Junkers Heizung. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
- … Welche Stellmotoren sind für eine Junkers Cerapur Fußbodenheizung geeignet? Infos zu Installation, Kosten und Schaltung. Jetzt informieren …
- … Fußbodenheizung, Stellmotor, Junkers Cerapur, Raumthermostat, Installation, Heizungsverteiler, Schaltung, Kosten …
- … Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 18-4 KE23B Bedienungsanleitung: Schnell & kostenlos finden!
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
- … [br]aus unserer Junkerstherme tropft Wasser. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasseraustritt an einer Junkers-Therme, der von einem Bekannten auf eine undichte Umwälzpumpe zurückgeführt wird. …
- … eignen sich besonders für Wohnungen und kleinere Häuser.[br]Verwandte Begriffe: Gastherme, Öltherme, Kombitherme …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
- … Wasserspeicher, Bakterienbildung, Legionellen, Temperatur, Warmwasser, Junkerstherme, Sicherheit, Trinkwasser …
- … [br]für das Warmwasser habe ich im Haus eine Junkerstherme mit separatem Wasserspeicher. Die Temperatur des Wassers im Speicher kann …
- … zulässige und sichere Betriebstemperatur eines zentralen Warmwasserspeichers in einem Privathaushalt mit Junkerstherme. Die gewünschte Einstellung von 45 °C ist aus hygienischer Sicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … Fehlerhafte Installation: Der Bypass wurde nicht korrekt eingebaut oder angeschlossen. …
- … Wahrscheinliche Ursachen sind fehlerhafte Installation, defekte Bypass-Komponenten, falsche Einstellungen der Steuerung oder mechanische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- … die Anlage nicht kennt, die Bedienungsanleitung unzureichend ist und so den Fehler nicht lokalisiert werden kann. …
- … Funktionsstörung hindeutet. Die fehlende Einweisung und die unzureichende Dokumentation erschweren die Fehlersuche erheblich. …
- … Thermische Überlastung – mögliche Ursachen: Kältemittelmangel, Verdichterprobleme, Solepumpenversagen, Regelungsfehler oder Wärmetauscher-Verschmutzung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fehler, Junkers, ZWR-, Gastherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fehler, Junkers, ZWR-, Gastherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers ZWR-3 KE Gastherme: Fehler P1, P2, P3 & blinkender Punkt – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Junkers ZWR-3 KE: Fehler P1, P2, P3
Suche nach: Junkers ZWR-3 KE, Gastherme, Fehler P1, Fehler P2, Fehler P3, blinkender Punkt, Störung, Sicherheitsventil, Reparatur, Heizung
