Remeha W21 Eco: Druckmanometer flattert – Ursachen, Kosten & Lösungen?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
bei meiner 4 Jahren alten Remeha W21 Eco Brennwerttherme flattert seit geraumer Zeit das Druckmanometer für den Heizungsdruck, mal mehr mal weniger. Entlüftet ist die Anlage, ich vermute mal es liegt an der Anzeige!
Kann jemand meine Vermutung bestätigen? Was kostet die "Bar" Anzeige ungefähr?
Gruß Holger
🔴 Gefahr: Ein falscher Druck im Heizsystem kann zu Schäden an der Anlage führen. Zu hoher Druck kann Bauteile beschädigen, zu niedriger Druck kann die Heizleistung beeinträchtigen.
Ich vermute, dass das Flattern des Druckmanometers an Ihrer Remeha W21 Eco mehrere Ursachen haben kann. Es ist gut, dass Sie die Anlage bereits entlüftet haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Defektes Manometer: Ihre Vermutung ist plausibel. Ein defektes Manometer zeigt oft falsche oder schwankende Werte an.
- Druckschwankungen im System: Diese können durch eine defekte Pumpe, Luft im System (trotz Entlüftung) oder ein defektes Ausdehnungsgefäß verursacht werden.
- Verschmutzung im System: Ablagerungen können die Funktion des Manometers beeinträchtigen.
Die Kosten für ein neues Manometer liegen je nach Modell und Hersteller zwischen 20 und 50 Euro. Die Arbeitskosten für den Austausch durch einen Fachbetrieb können zusätzlich anfallen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Manometer von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Zusätzlich sollte der Fachmann das Ausdehnungsgefäß und die Pumpe prüfen, um andere Ursachen auszuschließen.
- Druckmanometer
- Ein Druckmanometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System, beispielsweise einer Heizungsanlage. Es gibt den aktuellen Druck in Bar oder Pascal an.
Verwandte Begriffe: Barometer, Manometer, Drucksensor. - Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas oder Öl besonders effizient nutzt, indem es auch die Kondensationswärme des Abgases verwendet.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heiztherme, Gasheizung. - Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten.
Verwandte Begriffe: Druckausgleichsbehälter, Membranausdehnungsgefäß, MAG. - Heizungspumpe
- Die Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Heizungswassers im Heizkreislauf und transportiert die Wärme vom Kessel zu den Heizkörpern.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. - Entlüften
- Das Entlüften einer Heizung bedeutet, die im Heizkreislauf befindliche Luft abzulassen, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten und Geräusche zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Heizungsentlüftung, Luftabscheider, Entlüftungsventil. - Anlagendruck
- Der Anlagendruck ist der Druck, der im geschlossenen Heizkreislauf herrscht. Er wird in Bar gemessen und sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Funktion der Heizung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Systemdruck, Betriebsdruck, Vordruck. - Bar
- Bar ist eine Maßeinheit für den Druck. In der Heizungstechnik wird der Druck oft in Bar angegeben, um den Wasserdruck im System zu messen.
Verwandte Begriffe: Pascal, Druck, Atmosphärendruck.
- Was bedeutet es, wenn das Druckmanometer an meiner Heizung flattert?
Ein flatterndes Druckmanometer deutet auf Druckschwankungen oder einen Defekt des Manometers selbst hin. Es ist wichtig, die Ursache zu finden, um Schäden am Heizsystem zu vermeiden. - Kann ich das Druckmanometer selbst austauschen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie das Manometer selbst austauschen. Allerdings sollten Sie vorher die Heizung drucklos machen und die Sicherheitsvorschriften beachten. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie finde ich heraus, ob das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu starken Druckschwankungen im Heizsystem führen. Ein einfacher Test ist, auf das Ventil des Ausdehnungsgefäßes zu drücken. Kommt Wasser heraus, ist das Gefäß defekt. - Welchen Druck sollte meine Heizung haben?
Der ideale Druck für eine Heizungsanlage liegt in der Regel zwischen 1,5 und 2,0 bar. Der genaue Wert kann jedoch je nach Anlagentyp variieren. Überprüfen Sie die Angaben in der Bedienungsanleitung Ihrer Heizung. - Was kostet ein neues Ausdehnungsgefäß?
Die Kosten für ein neues Ausdehnungsgefäß liegen je nach Größe und Hersteller zwischen 50 und 150 Euro. Hinzu kommen die Kosten für den Einbau durch einen Fachbetrieb. - Wie oft muss eine Brennwerttherme gewartet werden?
Eine Brennwerttherme sollte idealerweise einmal jährlich gewartet werden, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. - Was sind die Anzeichen für eine defekte Heizungspumpe?
Eine defekte Heizungspumpe kann sich durch Geräusche, ungleichmäßige Wärmeverteilung oder einen Totalausfall der Heizung bemerkbar machen. - Kann Luft in der Heizung das Flattern des Manometers verursachen?
Ja, Luft im Heizsystem kann zu Druckschwankungen und damit zu einem flatternden Manometer führen. Es ist wichtig, die Heizung regelmäßig zu entlüften.
- Heizung entlüften – Schritt für Schritt
Anleitung zum korrekten Entlüften der Heizkörper, um Luftansammlungen zu beseitigen. - Druck im Heizkreislauf prüfen und anpassen
Informationen zum richtigen Druck im Heizsystem und wie man ihn bei Bedarf anpasst. - Ausdehnungsgefäß defekt – Symptome und Austausch
Erklärung der Anzeichen eines defekten Ausdehnungsgefäßes und wie es ausgetauscht wird. - Heizungspumpe defekt – Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen einer defekten Heizungspumpe und möglichen Reparaturmaßnahmen. - Brennwerttherme Wartung – was ist zu beachten?
Hinweise zur regelmäßigen Wartung einer Brennwerttherme für einen effizienten Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Remeha, Eco, Druckmanometer, Heizungsdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Niveauwächter defekt: Ursachen, Reparatur & Schaltpläne für Steuerung?
- … Ecotec Pelletbrenner: Niveauwächter-Problem …
- … Ecotec Pelletbrenner Niveauwächter defekt? Ursachen, Reparatur-Tipps & Schaltpläne für die Steuerung gesucht. Jetzt Hilfe finden! …
- … Ecotec Pelletbrenner, Niveauwächter, Pelletheizung, Steuerung, Reparatur, Schaltplan, Raumaustragungsschnecke, Pelletmangel …
- … Ecotec Pelletbrenner Niveauwächter defekt: Ursachen, Reparatur & Schaltpläne für Steuerung? …
- … Wir haben eine Pelletanlage aus dem Jahr 2001 mit Ecotec Pelletbrenner in einem BGFAbk. Kessel. Bei einem Rückbrand ist …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Niveauwächter Ihres Ecotec Pelletbrenners haben. Ein verschmorter Niveauwächter deutet auf einen elektrischen Defekt …
- … der Heizungsanlage oder des Brenners erhältlich. Fragen Sie direkt beim Hersteller (Ecotec) oder beim Heizungsinstallateur nach. …
- … ECOTEC Steuerung Reparatur: Platine instandgesetzt – Lösung! …
- … Reparatur ECOTEC Steuerung Platine, Problem gelöst …
- … Ecotec Pelletbrenner: Niveauwächter & Steuerung reparieren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner an Ölkessel montieren: Machbarkeit, Kosten & Bezugsquellen für Umrüstung?
- … Einzelne Pelletsbrenner kommen in der Mehrzahl aus Schweden. Der Marktführer EcoTec versucht auch schon seit geraumer Zeit in Deutschland Fuß zu …
- … Ecotec Pelletbrenner: Bezugsquellen & Kompatibilität mit Ölkessel …
- … Ihre Einwände kann ich nachvollziehen, allerdings ist mein Kessel nicht besonders Tief (im Vergleich zu den Viessmanns mit einsatzrohr) sondern vom Brennraum eher quadratisch.. Ich würde das mit dem Ecotec Brenner gerne mal ausprobieren, jetzt stellt sich für mich …
- … Händler angeschrieben, aber außer einem, der mir mitteilte, dass er keine Ecotecs mehr vertreibt, hat keiner geantwortet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
- … Ecotec Pelletbrenner startet nicht? Ursachenforschung, Optokoppler-Tausch & Lösungen für zuverlässigen Betrieb in der Heizperiode. Jetzt informieren! …
- … Pelletbrenner, Ecotec, Startprobleme, Optokoppler, Heizperiode, Schornstein, Zugprobleme, Pelletheizung, Wartung, Störung …
- … Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode? …
- … Wir haben einen Ecotec Pelletbrenner (15 kW), der in der Heizperiode immer wieder …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Ecotec Pelletbrenner beim Start haben. Da der Austausch der Fotozelle bzw. …
- … Vergleich: EcoTec vs. Österreichische Pelletbrenner – Konstruktionsunterschiede …
- … ich kenne 2 Besitzer von EcoTec-Brenner (von denen ich Einem ab und zu versuche zu helfen, da er im selben Ort wohnt) mit fast gleichen Problemen. Diese Pelletsbrenner kommen aus Schweden, sind zwar robust, aber im Vergleich zu den Produkten aus Österreich (die wir einbauen) eher einfach und preiswert konstruiert. Was sich natürlich auch im Preis widerspiegelt. Zudem sind EcoTec-Brenner meist an Kesseln der unteren Preiskategorie montiert, welche eigentlich …
- … Alles in allem sehr unbefriedigend, wobei noch hinzu kommt, dass EcoTec bis heute kein solides, flächendeckendes Kundendienstnetz in Deutschland aufgebaut hat …
- … Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Lösungen für zuverlässigen Betrieb …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswärmetauscher für Pelletofen: Wirkungsgrad, Temperatur & Edelstahl-Eignung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec – Welcher Kessel passt in kleinen Heizungskeller?
- … Pelletkessel: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec im Vergleich …
- … Pelletkessel im Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec. Welcher Kessel eignet sich für kleine Heizungskeller? Jetzt informieren …
- … Pelletkessel, ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec, Heizungskeller, Vergleich, Heiztechnik, Pelletheizung, Kosten …
- … Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec – Welcher Kessel passt in kleinen Heizungskeller? …
- … - Ecotec …
- … Der Ecotec ist der günstigste und passt auch am leichtesten rein. Aber ich weiß nicht, ob das Gerät auch was taugt. Hier ist bisher wenig darüber geschrieben worden. Hat jemand Erfahrungen im Einsatz des Ecotec? …
- … Ich verstehe, dass Sie sich zwischen ÖkoFEN, Paradigma und EcoTec Pelletkesseln entscheiden müssen und der Platz in Ihrem Heizungskeller eine …
- … Sie die Abmessungen der Kessel, insbesondere wenn der Platz begrenzt ist. EcoTec könnte hier Vorteile bieten. …
- … EcoTec ist doch wohl ein Anbaubrenner zu einem bestehenden Kessel. Also nur der Brenner. Der Kessel ist von einem anderen Hersteller. …
- … Vrmtl. dürfte EcoTec deutlich günstiger sein. …
- … Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec für kleinen Heizungskeller …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher flächig verlegen mit Kabelpflug: Wirkungsgrad & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Stückholz kombinieren: Kosten, Pufferspeicher, Notbetrieb – Was ist wichtig?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Remeha, Eco, Druckmanometer, Heizungsdruck" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Remeha, Eco, Druckmanometer, Heizungsdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Remeha, Eco, Druckmanometer, Heizungsdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Remeha, Eco, Druckmanometer, Heizungsdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Remeha W21 Eco: Druckmanometer flattert – Ursachen, Kosten & Lösungen?
Suche nach: Remeha W21 Eco, Druckmanometer, Heizungsdruck, Brennwerttherme, flattert, Anzeige defekt, Reparaturkosten
