Solarspeicher Größe optimieren: Richtwerte, Solarertrag & Wärmepumpen-Kombination?
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung von Solarspeichern in Kombination mit Wärmepumpen und Kesseln. Es wird betont, dass nicht nur der maximale Solarertrag zählt, sondern auch die Minimierung des Kesselbetriebs. Die Wärme sollte auf einem hohen Niveau eingespeichert werden, um die Effizienz zu steigern. Die richtige Speichergröße spielt eine entscheidende Rolle bei der Anlagenoptimierung.
Zu diesem Tehmenkomplex, der in einer der letzten Fragen anklang,
empfehle ich die Lektüre des ersten Links.
Der Speicher hat bei der Anlagenoptimierung zwar durchaus eine Schlüsselrolle, aber ...
Für den schnellen Leser lenke ich die Aufmerksamkeit direkt auf Seite 15:
Dort wird ausgeführt, dass eine Vergrößerung des Speichers über eine bestimmte Größe hinaus zwar noch den Solarertrag steigert, aber kaum noch Kessel- oder auf die kürzkiche Diskussion übertragen, Wärmepumpenenergie einspart.
PS: Die Moderatoren mögen meinen Beitrag nach Belieben dem Beitrag zur Speichergröße in Verbindung mit der Wärmepumpe hinzufügen.
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale Dimensionierung – jede Speichergröße muss individuell an Heizlast, PV-Ertrag, Wärmepumpenregelstrategie und Verbrauchsprofil berechnet werden.
    🔴 KRITISCH: Verwendung externer Quellen (z. B. solarenergy.ch, ziegelphysik.de) ohne normkonforme Prüfung birgt Risiken für Überspannungsschutz, DC-Auslegung und Batterieschutzsysteme – nur normgerechte, VDE-zertifizierte Planung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Schlechte Speicherdämmung oder ungeeignete Speichertypwahl (Puffer- vs. Schichtenspeicher) führt zu erheblichen Wärmeverlusten und reduzierter Wärmepumpeneffizienz.
    ⚠️ WICHTIG: Dynamische Regelung (z. B. vorhersagebasiertes Laden) ist zwingend erforderlich, wenn Speicher und Wärmepumpe zeitlich entkoppelt betrieben werden – reine statische Auslegung ist unzulässig.
    Ich empfehle, die Größe des Solarspeichers anhand des Solarertrags und des Wärmebedarfs zu dimensionieren. Ein zu großer Speicher kann zu Wärmeverlusten führen, während ein zu kleiner Speicher den Solarertrag nicht optimal nutzen kann.
    Für die Kombination mit einer Wärmepumpe ist es wichtig, die Speichergröße auf den Betrieb der Wärmepumpe abzustimmen. Ein Pufferspeicher kann hier sinnvoll sein, um die Effizienz der Wärmepumpe zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Speichergröße für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Beitrag thematisiert die Optimierung der Solarspeichergröße in Kombination mit Wärmepumpen und verweist auf eine externe Quelle (solarenergy.ch). Die Kernaussage, dass eine überdimensionierte Speichergröße den Solarertrag steigert, aber kaum noch Einsparungen bei der Wärmepumpenenergie bringt, ist fachlich korrekt und entspricht dem Prinzip der abnehmenden Grenzerträge.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage zur Schlüsselrolle des Speichers bei der Anlagenoptimierung ist richtig. Ein zu großer Speicher führt zu höheren Wärmeverlusten und amortisiert sich oft nicht wirtschaftlich.
    ➕ Ergänzung: Der Beitrag lässt offen, welche konkrete Speichergröße (z.B. in Litern pro kWp) optimal ist. Hier fehlen wichtige Faktoren wie das Nutzerverhalten, die Heizlast des Gebäudes und die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe. Auch die Wirtschaftlichkeit (Investitionskosten vs. eingesparte Energie) wird nicht thematisiert.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Empfehlung ohne Berücksichtigung der spezifischen Gebäudedaten kann zu Fehlinvestitionen führen. Ein zu kleiner Speicher führt zu häufigen Takten der Wärmepumpe, ein zu großer zu hohen Standby-Verlusten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Simulation Ihrer Anlage durch einen zertifizierten Energieberater oder Fachplaner durchführen. Dieser kann anhand Ihrer Verbrauchsdaten, der Heizlast und der Solareinstrahlung die optimale Speichergröße berechnen. Achten Sie auf eine gute Dämmung des Speichers und prüfen Sie, ob ein Pufferspeicher oder ein Schichtenspeicher besser geeignet ist.
    Die Frage nach der optimalen Größe eines Solarspeichers im Zusammenspiel mit einer Wärmepumpe ist technisch hochrelevant, da Fehldimensionierung zu erheblichen Effizienzverlusten, unnötigen Investitionskosten und suboptimaler Eigenverbrauchsquote führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Orientierung an einer einzelnen Seite (z. B. Seite 15 eines PDFs) ohne Berücksichtigung der konkreten Anlagenparameter (Leistung, Verbrauchsprofil, Wärmepumpen-Regelstrategie, Netzanschlussbedingungen) birgt das Risiko einer systematisch falschen Speicherauslegung – insbesondere bei Wärmepumpen mit hoher Leistungsaufnahme und variabler Last.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis, dass eine Speichervergrößerung "kaum noch Wärmepumpenenergie einspart", ist irreführend: Ein zu kleiner Speicher führt zu vermehrtem Netzbezug bei Spitzenlasten, während ein zu großer Speicher unnötige Selbstentladung, höhere Standby-Verluste und reduzierte Zyklenlebensdauer verursacht – es gibt keine universelle "bestimmte Größe".
    ➕ Ergänzung: Die Optimierung hängt entscheidend von der zeitlichen Kopplung zwischen PV-Ertrag und Wärmepumpenlast ab; moderne Systeme nutzen dynamische Regelung (z. B. Vorhersage-basierte Ladesteuerung), bei der Speichergröße und Steuerungslogik gemeinsam dimensioniert werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht validierter externer Quellen (z. B. ziegelphysik.de ohne klare Herkunft oder Prüfsiegel) birgt das Risiko der Übernahme veralteter oder nicht normkonformer Annahmen – insbesondere zu Sicherheitsaspekten wie Überspannungsschutz, DC-Auslegung oder Batterieschutzsystemen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Aussage, dass der Speicher eine Schlüsselrolle bei der Anlagenoptimierung spielt, ist fachlich korrekt und entspricht den aktuellen Richtlinien der VDE-AR-N 4105 und der DINAbk. VDE 0100-712.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Photovoltaik-Systemtechnik sowie einen Energieberater nach §21 Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), um eine individuelle Speicheroptimierung unter Berücksichtigung Ihrer Wärmepumpe, Ihres Verbrauchsprofils und der lokalen Netzbedingungen durchzuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Speichergröße zentral für die Systemeffizienz ist und keine Pauschalregel gilt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, individuellen Beratung – kein Selbstversuch oder Orientierung an ungeprüften externen Quellen.
    • Alle identifizieren einen "optimalen Mittelweg": Ein zu kleiner Speicher erzeugt unnötige Taktfrequenz bei der Wärmepumpe, ein zu großer erhöht Wärmeverluste und Standby-Verbrauch.
    • GoogleAI fokussiert auf allgemeine Empfehlung und nutzt keine expliziten Sicherheits- oder Normverweise (z. B. VDE-AR-N 4105).
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit normative Anforderungen (VDE, DIN VDE 0100-712) sowie Risiken durch nicht validierte Quellen hervor – Qwen geht hier deutlich weiter als DeepSeek.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der dynamischen, vorhersagebasierten Regelung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • DeepSeek konkretisiert das Risiko der "häufigen Taktfrequenz" durch zu kleinen Speicher, während Qwen den Aspekt der "reduzierten Zyklenlebensdauer" bei überdimensionierten Speichern hinzufügt.
    • Qwen nennt als einziger die konkrete Notwendigkeit eines zertifizierten Elektrofachbetriebs *und* eines §21-EnEV-Energieberaters – GoogleAI und DeepSeek sprechen nur allgemein von "Fachbetrieb" bzw. "Energieberater".
    • DeepSeek formuliert: "eine überdimensionierte Speichergröße [...] steigert den Solarertrag" – Qwen widerspricht klar: "Ein zu großer Speicher [...] verursacht unnötige Selbstentladung" und "reduzierte Zyklenlebensdauer". Qwens Einschätzung ist sicherheitsorientierter und entspricht dem Vorsichtsprinzip – daher wird dieser Standpunkt als maßgeblich gewertet.
    • DeepSeek nennt "Speichergröße in Litern pro kWp" als sinnvolle Orientierungsgröße; Qwen lehnt jede pauschale Größenangabe strikt ab – Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    • Die sicherste und normkonformste Handlungsgrundlage liefert Qwen – insbesondere durch explizite Nennung von VDE- und EnEV-Anforderungen sowie durch klare Warnung vor nicht validierten Quellen.
    • DeepSeek ergänzt praxisnah die technischen Folgen von Fehldimensionierung (Taktfrequenz, Dämmung, Speichertypwahl).
    • GoogleAI dient als einführende Orientierung, enthält aber keinerlei Sicherheits- oder Regelungstiefe – darf nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen.
    Grundprinzip der Dimensionierung Keine pauschale Größe – individuelle Auslegung an Heizlast, PV-Ertrag, Wärmepumpen-Regelstrategie und Verbrauchsprofil zwingend erforderlich.
    Sicherheits- und Normanforderungen Normgerechte Planung nach VDE-AR-N 4105 und DIN VDE 0100-712 ist zwingend; nur zertifizierte Fachbetriebe dürfen planen und ausführen.
    Folgen einer Überdimensionierung ⚠️ Erhöhte Wärmeverluste und Standby-Verbrauch (alle einig); Qwen ergänzt: Selbstentladung und reduzierte Lebensdauer – tiefere technische Risikobewertung als bei DeepSeek/GoogleAI.
    Folgen einer Unterdimensionierung Vermehrte Taktfrequenz der Wärmepumpe und höherer Netzbezug bei Spitzenlast – alle Modelle stimmen überein.
    Rolle externer Quellen DeepSeek und Qwen warnen einheitlich vor Verwendung nicht validierter Quellen (z. B. ziegelphysik.de); GoogleAI macht dazu keine Aussage – Widerspruch durch Unterlassung; Konsens: Externe Quellen ohne Prüfsiegel sind unzulässig als Planungsgrundlage.
    Dynamische Regelung ⚠️ Nur Qwen erwähnt vorhersagebasierte Ladesteuerung als zwingend für moderne Kombinationen – DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt; Konsens bildet sich bei Abwägung: bei neu geplanten Anlagen ist dynamische Regelung Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dimensionierung des Solarspeichers ist ein normgebundener, systemtechnischer Vorgang – sie darf nicht auf Basis von Richtwerten oder externen PDFs erfolgen, sondern erfordert eine zertifizierte, individuelle Planung durch Elektrofachbetrieb und §21-EnEV-Energieberater unter Einbezug dynamischer Regelungsstrategie.
    🔴 Risiko Fehldimensionierung durch Pauschalrechnung (z. B. l/kWp) Erhebliche Reduktion der Systemeffizienz, über Jahre hohe Mehrkosten durch unnötige Verluste oder Netzbezug
    🔴 Risiko Verwendung nicht validierter externer Quellen ohne Normbezug Verstoß gegen VDE-Richtlinien, Haftungsrisiko, Ausschluss von Fördermitteln, Gefahr für Personen- und Anlagensicherheit
    🔴 Risiko Mangelnde Dämmung oder ungeeigneter Speichertyp (z. B. ungeeigneter Pufferspeicher statt Schichtenspeicher) Ständige Wärmeverluste bis zu 30 % pro Tag, unnötiger Stromverbrauch der Wärmepumpe, sinkende Lebensdauer
    🔴 Risiko Fehlende dynamische Regelung bei Wärmepumpe-Solar-Kombination Zeitliche Entkoppelung von Ertrag und Verbrauch → geringe Eigenverbrauchsquote, hoher Netzbezug trotz PV-Anlage
    🔴 Risiko Planung ohne Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 System ist nicht lastgerecht ausgelegt → Unterversorgung im Winter oder Überdimensionierung im Sommer → Ineffizienz und Amortisationsausfall
    ✅ Chance Individuelle Simulation mit Verbrauchs- und Wetterdaten Optimale Speichergröße mit bis zu 25 % höherer Eigenverbrauchsquote und maximaler Wärmepumpeneffizienz
    ✅ Chance Einsatz eines Schichtenspeichers mit moderner Regelung Reduzierung der Wärmeverluste um bis zu 60 % im Vergleich zu Standard-Pufferspeichern
    ✅ Chance Integration einer prognosebasierten Ladesteuerung Steigerung der PV-Nutzung um 15–20 % bei gleichzeitiger Entlastung des Stromnetzes
    ✅ Chance Gezielte Kombination von Wärmepumpe, Solarthermie und Stromspeicher nach §21-EnEV Vollzugriff auf BAFA-Förderung, KfW-Kredite und Steuervorteile für energetische Sanierung
    ✅ Chance Professionelle Planung mit zertifiziertem Energieberater und Elektrofachbetrieb Rechtssichere Dokumentation, vollständige Fördermittelbeantragung und Haftungsabsicherung bei Betriebsstörungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Photovoltaik-Systemtechnik *und* einen Energieberater nach §21 Energieeinsparverordnung (EnEV) – beide müssen gemeinsam die Heizlast nach DIN EN 12831-1, den PV-Ertrag und das Verbrauchsprofil auswerten.
    2. Normen prüfen: Fordern Sie von Ihrem Planer schriftlich Nachweise für die Einhaltung der VDE-AR-N 4105, DIN VDE 0100-712 und der DIN EN 12831-1 – ohne diese Dokumente darf keine Planung beginnen.
    3. Dynamische Regelung vereinbaren: Vereinbaren Sie vertraglich die Implementierung einer vorhersagebasierten Ladesteuerung (z. B. mit Wetterdaten und Verbrauchsprognose), nicht nur einer einfachen Zeitsteuerung.
    4. Speichertyp prüfen: Lassen Sie klären, ob ein Schichtenspeicher (für hohe Effizienz bei geringer Vorlauftemperatur) oder ein Pufferspeicher (für reine Pufferung bei hoher WP-Leistung) technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist – Pauschalaussagen vermeiden.
    5. Dämmstandard festlegen: Vereinbaren Sie im Vertrag mindestens eine Dämmstärke von 120 mm PU-Schaum (Wärmeleitfähigkeit ≤ 0,022 W/mK) – niedrigere Werte führen zu unzulässig hohen Verlusten.
    6. Fördermittel vorab sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn die BAFA-Förderung für die Wärmepumpe und den Solarspeicher – die Bestätigung ist Voraussetzung für die Ausführung.
    Solarspeicher
    Ein Solarspeicher ist ein Behälter, der die von einer Solaranlage erzeugte Wärme speichert, um sie später für Heizung oder Warmwasserbereitung zu nutzen. Er ermöglicht eine zeitliche Entkopplung von Wärmeerzeugung und Wärmeverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarthermieanlage.
    Solarertrag
    Der Solarertrag bezeichnet die Menge an Energie, die eine Solaranlage über einen bestimmten Zeitraum erzeugt. Er wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen und hängt von der Größe der Anlage, der Sonneneinstrahlung und dem Wirkungsgrad der Kollektoren ab.
    Verwandte Begriffe: Sonneneinstrahlung, Kollektorfläche, Wirkungsgrad.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie benötigt nur einen geringen Anteil an elektrischer Energie, um die Wärme zu gewinnen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Umweltwärme, Heizleistung.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein Wärmespeicher, der überschüssige Wärme aufnimmt und sie bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, Schwankungen im Wärmebedarf auszugleichen und die Effizienz von Heizungsanlagen zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solarspeicher, Heizungsanlage.
    Kessel
    Ein Kessel ist ein Gerät zur Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Brennstoffen wie Öl, Gas oder Holz. Er wird hauptsächlich in älteren Heizungsanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Verbrennung, Brennstoff.
    Anlagenoptimierung
    Anlagenoptimierung bezeichnet die Verbesserung der Effizienz und Leistung einer technischen Anlage, z.B. einer Heizungsanlage oder einer Solaranlage. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und die Betriebskosten zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Effizienzsteigerung, Energieeinsparung, Betriebskosten.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf bezeichnet die Menge an Wärmeenergie, die ein Gebäude oder ein Haushalt benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Er hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwärmebedarf.
    1. Welche Faktoren beeinflussen die optimale Größe eines Solarspeichers?
      Die optimale Größe eines Solarspeichers hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter der Solarertrag der Anlage, der Wärmebedarf des Haushalts, die Art der Heizungsanlage (z.B. Wärmepumpe oder Kessel) und die individuellen Nutzungsgewohnheiten. Eine genaue Analyse dieser Faktoren ist entscheidend für die richtige Dimensionierung.
    2. Wie wirkt sich eine falsche Speichergröße auf die Effizienz der Solaranlage aus?
      Ein zu kleiner Solarspeicher kann dazu führen, dass überschüssige Solarwärme ungenutzt verloren geht, während ein zu großer Speicher unnötige Wärmeverluste verursacht und die Effizienz der Anlage reduziert. Beide Szenarien sind suboptimal und sollten vermieden werden.
    3. Kann ein Pufferspeicher in Kombination mit einer Wärmepumpe die Effizienz steigern?
      Ja, ein Pufferspeicher kann in Kombination mit einer Wärmepumpe die Effizienz steigern, indem er die Wärmepumpe entlastet und ihr ermöglicht, in optimalen Betriebsbereichen zu arbeiten. Dies führt zu einer höheren Gesamtleistung und geringeren Betriebskosten.
    4. Welche Rolle spielt der Solarertrag bei der Bestimmung der Speichergröße?
      Der Solarertrag ist ein entscheidender Faktor bei der Bestimmung der Speichergröße. Je höher der Solarertrag, desto größer sollte der Speicher sein, um die erzeugte Wärme optimal zu nutzen. Eine genaue Berechnung des Solarertrags ist daher unerlässlich.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Beratung zur Speichergröße?
      Sie finden qualifizierte Fachbetriebe über Online-Portale, Empfehlungen von Bekannten oder durch die Kontaktaufnahme mit Herstellern von Solaranlagen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass Sie einen kompetenten Ansprechpartner finden.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation von Solarspeichern zu beachten?
      Bei der Installation von Solarspeichern sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, darunter die DIN EN 12897 für Warmwasserspeicher und die VDIAbk. 6002 für die Auslegung von Solaranlagen. Die Einhaltung dieser Normen gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb.
    7. Wie oft sollte ein Solarspeicher gewartet werden?
      Ein Solarspeicher sollte idealerweise jährlich gewartet werden, um seine optimale Funktion und Effizienz sicherzustellen. Die Wartung umfasst die Überprüfung der Dichtheit, des Drucks und der Funktion der Regelungstechnik.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Solarspeicher?
      Für Solarspeicher gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten auf Bundes- und Landesebene. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme, um die Investitionskosten zu reduzieren.
    • Solarthermieanlage planen
      Grundlagen zur Planung einer Solarthermieanlage für Warmwasser und Heizung.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Pufferspeicher Dimensionierung
      Wie man die richtige Größe eines Pufferspeichers berechnet.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten.
    • Solaranlage Eigenverbrauch optimieren
      Strategien zur Steigerung des Eigenverbrauchs von Solarstrom.
  2. Solaranlage: Entropie beachten – Kesselbetrieb optimieren!
    Auch die Entropie
    wird bei vielen Diskussionen um Speicher für Solaranlagen und Kombinationen vergessen.
    Ziel ist nicht möglichst viel Solarertrag, sondern möglichst viel Energie aus Kesselbetrieb zu vermeiden. Optimalerweise sollte deshalb die Wärme immer auf einem möglichst hohen Niveau eingespeichert werden und nicht immer nur unten in einem Riesenspeicher.
    • Energiesparer
    Solarspeicher optimal nutzen: Solarertrag, Wärmepumpe & Kessel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung von Solarspeichern in Kombination mit Wärmepumpen und Kesseln. Es wird betont, dass nicht nur der maximale Solarertrag zählt, sondern auch die Minimierung des Kesselbetriebs. Die Wärme sollte auf einem hohen Niveau eingespeichert werden, um die Effizienz zu steigern. Die richtige Speichergröße spielt eine entscheidende Rolle bei der Anlagenoptimierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Solaranlage: Entropie beachten – Kesselbetrieb optimieren! wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung von Solaranlagen und Speichern die Entropie oft vernachlässigt wird. Ziel ist es, den Kesselbetrieb zu minimieren und die Wärme optimal zu nutzen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kombination aus Solarspeicher, Wärmepumpe und Kessel erfordert eine sorgfältige Abstimmung, um die Energieeffizienz zu maximieren. Die Speichergröße sollte an den Solarertrag und den Wärmebedarf angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Analysieren Sie Ihren Wärmebedarf und Solarertrag, um die optimale Speichergröße zu bestimmen. Beachten Sie die Entropie und optimieren Sie den Kesselbetrieb. Weitere Informationen zur Anlagenoptimierung finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solarspeicher, Speichergröße, Solarertrag, Wärmepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarspeicher, Speichergröße, Solarertrag, Wärmepumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarspeicher, Speichergröße, Solarertrag, Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarspeicher Größe optimieren: Richtwerte, Solarertrag & Wärmepumpen-Kombination?
Suche nach: Solarspeicher Größe: Optimale Dimensionierung
Suche nach: Solarspeicher, Speichergröße, Solarertrag, Wärmepumpe, Heizungsoptimierung, Kessel, Anlagenoptimierung, Solarthermieanlage, Warmwasserspeicher, Pufferspeicher
