Zwei Wärmepumpen im Altbau: Sinnvoll oder ineffizient? Kosten & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen in einem Altbau mit Heizkörpern. Ein wichtiger Aspekt ist die Modulation der Wärmepumpenleistung im Verhältnis zum tatsächlichen Wärmebedarf. Die Isolierung des Altbaus spielt eine entscheidende Rolle für die Effizienz der Wärmepumpen. Es wird empfohlen, sich detailliert über die installierten Wärmepumpen beim Hausbesitzer zu informieren.
Der bisherige Besitzer hat in dem Altbau zwei Luft/Wasser-Wärmepumpen installiert. Geheizt wird mit normal dimensionierten Heizkörpern.
Wozu zwei Pumpen? Dass die Beheizung durch Heizkörper in diesem Fall kritisch ist, weiß ich. Bringen zwei Wärmepumpen in diesem Fall etwas?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Überprüfung der Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durch einen zertifizierten Energieberater – ohne diese liegt keine fundierte Basis für die Wärmepumpen-Auslegung vor.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des hydraulischen Abgleichs und der Vorlauftemperatur im Betrieb – Werte über 45 °C deuten auf massiven Effizienzverlust und Systemfehler hin.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Regelungsarchitektur: Werden die beiden Wärmepumpen synchron gesteuert? Fehlt ein Pufferspeicher oder ist die Regelung konkurrierend ausgelegt? Dies birgt Risiko von Pumpenüberlastung und Kondenswasserschäden.
⚠️ WICHTIG: Prüfung, ob eine der Wärmepumpen ausschließlich für Warmwasserbereitung vorgesehen ist – bei fehlender Trennung der Kreise entsteht ineffizienter Mischbetrieb mit Heizkörpern.
Die Installation von zwei Wärmepumpen in einem Altbau, der mit Heizkörpern beheizt wird, ist ungewöhnlich und wirft Fragen nach der Effizienz auf. Eine Wärmepumpe ist in der Regel ausreichend, um ein Haus zu beheizen, wenn die Heizlast korrekt berechnet wurde.
Mögliche Gründe für zwei Wärmepumpen:
- Hoher Wärmebedarf: Das Haus hat einen sehr hohen Wärmebedarf, der von einer einzelnen Wärmepumpe nicht gedeckt werden kann.
- Redundanz: Eine zweite Wärmepumpe dient als Redundanz, falls die erste ausfällt.
- Fehlerhafte Auslegung: Die erste Wärmepumpe wurde möglicherweise falsch dimensioniert und eine zweite wurde hinzugefügt, um den Fehler auszugleichen.
🔴 Gefahr: Heizkörper sind für hohe Vorlauftemperaturen ausgelegt, während Wärmepumpen effizienter mit niedrigen Temperaturen arbeiten. Dies kann zu einem ineffizienten Betrieb und höheren Heizkosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung der Wärmepumpen und die Heizlast des Hauses von einem unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb überprüfen. Prüfen Sie, ob eine Optimierung des Heizsystems (z.B. durch den Austausch der Heizkörper gegen Flächenheizungen) möglich ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Erwerb eines Altbaus, der mit zwei Luft/Wasser-Wärmepumpen und normal dimensionierten Heizkörpern beheizt wird. Der Käufer hinterfragt zu Recht die Sinnhaftigkeit dieser Konfiguration. Zwei Wärmepumpen sind in der Regel nur bei sehr großen Gebäuden oder bei einer Zonierung (z.B. getrennte Kreise für Wohn- und Gewerbebereich) sinnvoll. In einem Altbau mit Standard-Heizkörpern ist die Kombination aus zwei Wärmepumpen und Heizkörpern jedoch höchstwahrscheinlich ineffizient und technisch fragwürdig.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der massiven Ineffizienz des Systems. Luft/Wasser-Wärmepumpen arbeiten bei niedrigen Vorlauftemperaturen (30-35°C) am effizientesten. Normale Heizkörper benötigen jedoch hohe Vorlauftemperaturen (55-70°C), um die Räume ausreichend zu erwärmen. Dies führt zu einer sehr schlechten Jahresarbeitszahl (JAZ) und extrem hohen Stromkosten. Zwei Pumpen verdoppeln diesen Effekt nicht, sondern verschlechtern die Effizienz weiter, da sie parallel laufen und die Vorlauftemperatur noch weiter ansteigen muss.
➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob die Wärmepumpen überhaupt für den Altbau ausgelegt sind. Oft werden sie in Bestandsgebäuden ohne hydraulischen Abgleich und ohne Dämmung installiert. Zudem könnte eine der Pumpen als reine Warmwasserbereitung dienen, was aber ebenfalls ineffizient ist. Eine detaillierte Energieberatung mit Berechnung der Heizlast ist unerlässlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass zwei Wärmepumpen die Heizleistung verdoppeln, ist falsch. Sie teilen sich die Last, aber die Effizienz sinkt, da jede Pumpe bei Teillast läuft. Zudem steigen die Anschaffungs- und Wartungskosten erheblich. Eine einzelne, gut dimensionierte Wärmepumpe wäre in den meisten Fällen die bessere Wahl.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Fachplaner für Wärmepumpen. Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen und prüfen Sie die Möglichkeit einer Umstellung auf eine Niedertemperatur-Heizung (z.B. Fußbodenheizung oder größere Heizkörper). Alternativ sollten Sie die Option einer Hybridheizung (Wärmepumpe + Gas-Brennwertkessel) oder einer Pelletheizung prüfen. Verhandeln Sie den Kaufpreis unter Berücksichtigung der notwendigen Sanierungskosten neu.
Die Installation von zwei Luft/Wasser-Wärmepumpen in einem Altbau mit konventionellen Heizkörpern ist technisch ungewöhnlich und bedarf einer detaillierten fachlichen Prüfung – insbesondere hinsichtlich Systemauslegung, hydraulischem Abgleich, Vorlauftemperaturanforderung und energetischer Effizienz.
🔴 Gefahr: Altbauten mit Heizkörpern erfordern oft Vorlauftemperaturen von 50–60 °C, die Luft/Wasser-Wärmepumpen nur mit deutlich reduziertem Wirkungsgrad (COP) liefern können – besonders bei niedrigen Außentemperaturen. Zwei parallel betriebene WP erhöhen nicht automatisch die Effizienz; sie können vielmehr zu unnötigen Leistungsreserven, erhöhtem Stromverbrauch und ungleichmäßiger Lastverteilung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Wärmepumpen grundsätzlich mehr Heizleistung oder bessere Effizienz bringen, ist falsch – ohne hydraulische und regelungstechnische Integration (z. B. Puffer, intelligente Lastverteilung, Synchronbetrieb) entsteht oft ein ineffizientes, schwer steuerbares System.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die tatsächliche Heizlast des Gebäudes, der Zustand der Gebäudehülle (Dämmstandard, Fenster, Luftdichtheit) sowie die genaue Auslegung der Wärmepumpen (Nennleistung, Teillastverhalten, Mindestvorlauftemperatur). Ohne diese Daten ist jede pauschale Bewertung spekulativ.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende hydraulische Abstimmung zwischen den beiden Wärmepumpen und den Heizkörpern kann zu Kaltstellen, Pumpenüberlastung, erhöhtem Verschleiß oder Kondenswasseraustritt an den WP führen – insbesondere bei fehlendem Pufferspeicher oder unzureichender Regelung.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Bringen zwei Wärmepumpen in diesem Fall etwas?" suggeriert eine mögliche Vorteilhaftigkeit – doch ohne Nachweis einer sinnvollen Systemarchitektur (z. B. Redundanz bei Großanlagen oder saisonale Aufteilung) ist die Doppelinstallation in einem Ein- oder Zweifamilienhaus meist kontraproduktiv.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kaufabschluss einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen SHK-Fachplaner, um die Wärmepumpen-Auslegung, die Heizlastberechnung, den hydraulischen Abgleich und die Regelungslogik prüfen zu lassen – inkl. Messung der realen Vorlauftemperaturen und COP-Werte über ein Heizperioden-Monitoring.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus zwei Luft/Wasser-Wärmepumpen und konventionellen Heizkörpern in einem Altbau als grundsätzlich ineffizient und technisch fragwürdig.
- Alle betonen die zentrale Rolle der Heizlastberechnung und fordern eine Prüfung durch unabhängige Fachleute (Energieberater, SHK-Fachplaner).
- Alle warnen vor den Effizienzverlusten durch hohe Vorlauftemperaturen und nennen 45–50 °C als kritische Schwelle.
- GoogleAI listet "Redundanz" als möglichen Grund für zwei WP – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unrealistisch für Ein-/Zweifamilienhäuser und betonen, dass Redundanz bei WP in kleineren Gebäuden praktisch keine Rolle spielt.
- GoogleAI erwähnt "Fehlerhafte Auslegung" nur als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen stellen dies als wahrscheinlichste Ursache dar und belegen dies mit technischen Argumenten (Teillastbetrieb, Wirkungsgradabfall).
- DeepSeek konkretisiert die Gefahr der verdoppelten Stromkosten und verweist auf die fehlende Effizienzgewinn durch Parallelbetrieb – eine quantitative Aussage, die GoogleAI und Qwen nicht explizit machen.
- Qwen ergänzt die Risiken einer fehlenden Regelungslogik (z. B. konkurrierender Betrieb) sowie konkrete technische Folgeschäden (Kaltstellen, Pumpenüberlastung, Kondenswasseraustritt).
- GoogleAI lässt Raum für die Möglichkeit, dass zwei WP "sinnvoll sein könnten", wenn der Wärmebedarf sehr hoch ist – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein hoher Wärmebedarf erfordert keine zweite WP, sondern eine bessere Dämmung oder Anpassung der Heizflächen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Die konservativere, technisch fundiertere und detailliertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist gegenüber der eher allgemeinen Bewertung von GoogleAI vorzuziehen. Ihre Empfehlungen zur Heizlastberechnung, hydraulischem Abgleich, Vorlauftemperatur-Messung und Regelungsprüfung sind bindend.
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Sinnhaftigkeit zweier WP in Altbau mit Heizkörpern ❌ Widerspruch Zwei Luft/Wasser-WP sind in einem typischen Ein-/Zweifamilienhaus mit konventionellen Heizkörpern technisch nicht sinnvoll – kein Konsens über mögliche Ausnahmen; die sicherere Einschätzung (DeepSeek, Qwen) dominiert. Effizienz bei hoher Vorlauftemperatur ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Heizkörper erfordern hohe Vorlauftemperaturen (50–70 °C), während Luft/Wasser-WP bei >45 °C massiv an Wirkungsgrad (COP/JAZ) verlieren. Notwendigkeit einer Heizlastberechnung ✅ Konsens Unverzichtbare Voraussetzung für jede technische Bewertung – alle Modelle fordern explizit die Berechnung nach DIN EN 12831. Rolle des hydraulischen Abgleichs und der Regelung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht; DeepSeek und Qwen heben ihn als kritisch hervor – insbesondere Qwen benennt konkrete Schadensrisiken bei Fehlen oder Fehler. Alternativlösungen (z. B. Hybridheizung, Fußbodenheizung) ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen Alternativen zur Doppel-WP-Konfiguration – mit gemeinsamem Fokus auf Niedertemperatur-Heizflächen oder ergänzende Technologien bei fehlender Dämmung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Doppel-Wärmepumpen-Konfiguration ist in diesem Szenario nicht konsensfähig und wird von zwei von drei Modellen als systemisch fehlerhaft bewertet. Eine fachlich gesicherte Entscheidungsgrundlage – bestehend aus Heizlastberechnung, hydraulischem Abgleich und Betriebsdaten-Monitoring – ist zwingend vor Kauf oder Inbetriebnahme erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massiver Effizienzverlust durch hohe Vorlauftemperaturen (≥55 °C) Sehr hohe Stromkosten, JAZ unter 2,0, unnötige CO₂-Emissionen 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich zwischen zwei WP und Heizkörpern Kaltstellen, ungleichmäßige Raumtemperaturen, erhöhter Verschleiß der Pumpen 🔴 Risiko Fehlende oder konkurrierende Regelungsarchitektur Kondenswasseraustritt an WP, Schäden durch Kurzzyklen, Überhitzung von Komponenten 🔴 Risiko Keine Heizlastberechnung vor Installation Falsche Dimensionierung, dauerhafte Über- oder Unterversorgung, Fehlinterpretation der Systemleistung 🔴 Risiko Unzureichende Gebäudehülle (keine Dämmung, alte Fenster) Hohe Heizlast trotz WP – System arbeitet dauerhaft an der Belastungsgrenze, reduzierte Lebensdauer ✅ Chance Umrüstung auf Niedertemperatur-Heizflächen (z. B. große Heizkörper oder Fußbodenheizung) Steigerung der JAZ auf 3,5–4,5, deutliche Senkung der Stromkosten ✅ Chance Gezielte Einzelmaßnahmen zur Dämmung (Dach, Fenster, Kellerdecke) Reduktion der Heizlast um 20–40 %, Erhöhung der Wirtschaftlichkeit jeder Heiztechnik ✅ Chance Einsatz einer einzigen, hochwertigen und optimal dimensionierten Wärmepumpe mit Teillastoptimierung Geringere Anschaffungs- und Wartungskosten, stabile Regelung, höhere Lebensdauer ✅ Chance Hybridlösung mit Gas-Brennwertkessel als Spitzenlastträger Sicherstellung der Versorgung bei Extremtemperaturen, deutliche Reduktion der WP-Belastung ✅ Chance Integrierte Energiemonitoring-Lösung mit Vorlauftemperatur- und Stromverbrauchsdaten Frühzeitige Erkennung von Effizienzproblemen, fundierte Entscheidungen für Sanierungsmaßnahmen Orientierungshilfen
- Heizlastberechnung vor Kauf beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) und lassen Sie umgehend eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen – diese ist die absolute Grundlage für jede Entscheidung.
- Vorlauftemperatur messen: Fordern Sie vom Verkäufer oder Vermieter die aktuellen Vorlauftemperaturen im Winterbetrieb an – liegen diese dauerhaft über 45 °C, ist das System nachweislich ineffizient und erfordert Umstellung.
- Hydraulischen Abgleich prüfen lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung des hydraulischen Abgleichs und der Puffer- sowie Regelungstechnik – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
- Regelungsarchitektur klären: Fordern Sie die technische Dokumentation der Wärmepumpen-Steuerung an (z. B. SPS-Logik, Regelungsparameter, Synchronisationsmodus) – ohne diese ist eine fachliche Bewertung nicht möglich.
- Sanierungsalternativen vergleichen: Rechnen Sie die Kosten und Einsparungen für Heizkörperaustausch gegen Niedertemperatur-Heizkörper oder Fußbodenheizung sowie für Dach- oder Fenstersanierung durch – nutzen Sie BAFA-Förderrechner.
- Kaufpreis neu verhandeln: Nutzen Sie die identifizierten Mängel (fehlende Heizlastberechnung, ineffiziente Vorlauftemperatur, ungeprüfte Regelung) als sachliche Grundlage für eine Preisabsenkung oder Gewährleistungsvereinbarung.
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt, und benötigt Strom für den Betrieb. Wärmepumpen sind besonders effizient in Kombination mit Flächenheizungen und niedrigen Vorlauftemperaturen.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Vorlauftemperatur, COP (Coefficient of Performance), JAZ (Jahresarbeitszahl) - Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben und hängt von Faktoren wie der Größe des Gebäudes, der Dämmung, den Fenstern und der geografischen Lage ab. Eine genaue Heizlastberechnung ist wichtig für die Auswahl der passenden Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Dämmung, U-Wert, Heizkörperleistung - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet eine Wärmepumpe. Moderne Wärmepumpen können Vorlauftemperaturen von bis zu 55°C erreichen.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkörperthermostat, Mischer - COP (Coefficient of Performance)
- Der COP ist ein Wert, der die Effizienz einer Wärmepumpe angibt. Er beschreibt das Verhältnis zwischen der abgegebenen Wärmeleistung und der aufgenommenen elektrischen Leistung. Je höher der COP, desto effizienter ist die Wärmepumpe. Der COP wird unter bestimmten Testbedingungen gemessen.
Verwandte Begriffe: JAZ (Jahresarbeitszahl), Wirkungsgrad, Energieeffizienzklasse, Leistungszahl - Flächenheizung
- Eine Flächenheizung ist ein Heizsystem, bei dem die Wärme über große Flächen abgegeben wird, z.B. über den Fußboden (Fußbodenheizung) oder die Wände (Wandheizung). Flächenheizungen arbeiten mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Sie sind ideal für den Betrieb mit Wärmepumpen.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung, Strahlungswärme - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften und Energiestandards errichtet wurden. Altbauten haben oft einen höheren Wärmebedarf als Neubauten und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen, um den Energieverbrauch zu senken. Die Installation einer Wärmepumpe in einem Altbau kann sinnvoll sein, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Anpassung.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Dämmung, Energieausweis, EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) - Heizkörper
- Heizkörper sind Wärmeübertrager, die Wärme an den Raum abgeben. Sie werden in der Regel mit hohen Vorlauftemperaturen betrieben und sind daher weniger effizient in Kombination mit Wärmepumpen. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Plattenheizkörper, Röhrenheizkörper und Konvektoren.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Vorlauftemperatur, Heizkörperthermostat
- Warum sind Heizkörper in Kombination mit Wärmepumpen kritisch?
Heizkörper benötigen hohe Vorlauftemperaturen, um effizient zu arbeiten. Wärmepumpen sind jedoch effizienter bei niedrigen Vorlauftemperaturen. Diese Kombination kann den Wirkungsgrad der Wärmepumpe reduzieren und den Energieverbrauch erhöhen. - Welche Alternativen gibt es zu Heizkörpern bei Wärmepumpen?
Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen oder Wandheizungen sind ideal für den Betrieb mit Wärmepumpen, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten und eine gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleisten. - Wie wird die Heizlast eines Hauses berechnet?
Die Heizlastberechnung berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Hauses, die Dämmung, die Fensterflächen, die geografische Lage und die gewünschte Raumtemperatur. Ein Fachmann kann die Heizlast genau berechnen und die passende Wärmepumpe auswählen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer Sole-Wasser-Wärmepumpe?
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht die Wärme aus der Umgebungsluft, während eine Sole-Wasser-Wärmepumpe die Wärme aus dem Erdreich bezieht. Sole-Wasser-Wärmepumpen sind in der Regel effizienter, erfordern aber eine aufwendigere Installation. - Wie kann ich die Effizienz meiner Wärmepumpe verbessern?
Regelmäßige Wartung, die Optimierung der Heizkurve, die Reduzierung von Wärmeverlusten durch gute Dämmung und der Einsatz von Flächenheizungen können die Effizienz einer Wärmepumpe verbessern. - Lohnt sich eine zweite Wärmepumpe als Redundanz?
In den meisten Fällen ist eine zweite Wärmepumpe als Redundanz nicht notwendig. Eine regelmäßige Wartung und eine hochwertige Wärmepumpe sind in der Regel ausreichend, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Effizienz einer Wärmepumpe?
Eine gute Dämmung reduziert den Wärmebedarf des Hauses und ermöglicht den Einsatz einer kleineren, effizienteren Wärmepumpe. Eine unzureichende Dämmung kann dazu führen, dass die Wärmepumpe überlastet wird und mehr Energie verbraucht. - Kann ich meine bestehenden Heizkörper mit einer Wärmepumpe nutzen?
Ja, es ist möglich, bestehende Heizkörper mit einer Wärmepumpe zu nutzen. Allerdings sollte geprüft werden, ob die Heizkörper ausreichend dimensioniert sind und ob eine Anpassung der Vorlauftemperatur möglich ist, um die Effizienz der Wärmepumpe zu optimieren.
- Wärmepumpe im Altbau nachrüsten
Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für die Nachrüstung einer Wärmepumpe in einem Altbau. - Effizienz von Wärmepumpen steigern
Tipps und Tricks zur Optimierung des Betriebs einer Wärmepumpe, um den Energieverbrauch zu senken. - Heizkörper austauschen gegen Flächenheizung
Vor- und Nachteile des Austauschs von Heizkörpern gegen eine Fußbodenheizung oder Wandheizung. - Heizlastberechnung für Wärmepumpen
Wie die Heizlast eines Gebäudes korrekt berechnet wird, um die passende Wärmepumpe auszuwählen. - Förderprogramme für Wärmepumpen
Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für die Installation einer Wärmepumpe.
Wärmepumpe: Modulation vs. Taktung im Altbau
grundsätzlich schon ...
Hallo.
Inzwischen gibt es Wärmepumpen, die die Leistungsabgabe regeln können (modulieren). Die sind aber noch sehr selten.
Gewöhnlich kann eine Wärmepumpe nur ein- oder ausgeschaltet (ein-geschaltet, ausgeschaltet) werden. Gibt also 100 % Leistung oder gar nichts.
Dann ist es auch noch der Fall, das die Leistungsentwicklung der Wärmepumpe genau entgegengesetzt zur Bedarfsentwicklung ist.
Das heißt: Wird viel Heizwärme benötigt, weil es kälter wird, kann die Wärmepumpe (physikalisch bedingt, trotz "100 %" Betrieb) weniger Heizwärme liefern, weil es kälter wird (die Differenz zwischen Lufttemperatur und Vorlauftemperatur steigt sehr stark).
Daher sind hier zwei Wärmepumpen im Einsatz, die sich diesen Leistungsbedarf teilen (Teilung der Arbeit 🙂.
Vermutlich sind das sogar zwei Leistungsklassen: Geringer Wärmebedarf = kleine Wärmepumpe; größerer Wärmebedarf = größere Wärmepumpe; großer Wärmebedarf = kleine + große Wärmepumpe.
Trotz dem: So wie sich das anhört sind das denkbar ungünstige Bedingungen für eine Wärmepumpe jeglicher Art. Altbau heiß hoher Wärmebedarf; "normale" Heizkörper heißt: hohe Vorlauftemperatur; Beides mag keine Wärmepumpe und ist deren Effizienz sehr abträglich.
Vorschlag: Wärmedämmung, neue Fenster, Fußbodenheizung, kontrollierte Lüftung und Wasser/Wasser oder Sole/Wasser Wärmepumpe.
Grüße, -
Dank für Infos: Wärmepumpe im sanierten Altbau
Danke
Herzlichen Dank für die Infos!
Ist zwar Altbau, aber erst vor wenigen Jahren komplett isoliert worden, auch die Fenster wurden erneuert.
Da werde ich mich jetzt mal beim Hausbesitzer über die beiden WP informieren. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zwei Wärmepumpen im Altbau: Effizienz & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen in einem Altbau mit Heizkörpern. Ein wichtiger Aspekt ist die Modulation der Wärmepumpenleistung im Verhältnis zum tatsächlichen Wärmebedarf. Die Isolierung des Altbaus spielt eine entscheidende Rolle für die Effizienz der Wärmepumpen. Es wird empfohlen, sich detailliert über die installierten Wärmepumpen beim Hausbesitzer zu informieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Wärmepumpe: Modulation vs. Taktung im Altbau erläutert, arbeiten herkömmliche Wärmepumpen oft im Ein/Aus-Modus (Taktung), was ineffizient sein kann, besonders wenn die Leistungsentwicklung nicht dem Wärmebedarf entspricht. Moderne, modulierende Wärmepumpen sind hier im Vorteil, aber noch selten.
✅ Zusatzinfo: Die Effizienz von Luft-Wasser-Wärmepumpen im Altbau hängt stark von der Vorlauftemperatur und der Heizkörperdimensionierung ab. Eine gute Isolierung, wie im Beitrag Dank für Infos: Wärmepumpe im sanierten Altbau erwähnt, kann die benötigte Vorlauftemperatur senken und somit die Effizienz steigern.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Effizienz der Wärmepumpenanlage zu beurteilen, sollte die Heizlast des Altbaus genau berechnet und mit der Leistung der Wärmepumpen verglichen werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Heizungstechnik zu konsultieren, um die optimale Einstellung und den Betrieb der Wärmepumpen zu gewährleisten. Prüfen Sie, ob es sich um modulierende Wärmepumpen handelt, um unnötige Taktung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Altbau, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Exotherm Sole-Wasser-WP: Erfahrungen & Probleme …
- … Erfahrungen mit Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe gesucht? Probleme seit Insolvenz? Finden Sie hier Hilfe, …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Betrieb bedeutet einmal täglich Pellets auffüllen, alle 3 Tage Aschelade leeren, Wasserregister abfegen und Scheibe Putzen (Zeitaufwand ca. 20 min). Es gibt …
- … Wasserregister: Bei Modellen mit Wasserregister ist die Überprüfung und Reinigung wichtig. …
- … Frostschäden an Leitungen, Feuchteschäden durch Kondensation, insbes. bei luftdichtem KfW-100-Standard …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … Tiefe verlegt. Der Erdhügel ist ca. 40 cm hoch. Sammelt sich Wasser über der Leitung? …
- … Wasseransammlung: Wenn sich Wasser über der Leitung sammelt, gefriert dieses und dehnt sich aus, …
- … hat. Durch den Austritt von kälteführender Sole oder durch eindringendes Oberflächenwasser kann sich im Bereich der Leitung ein Eislinsenkörper bilden, der aufgrund …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Altbau, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Altbau, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwei Wärmepumpen im Altbau: Sinnvoll oder ineffizient? Kosten & Alternativen
Suche nach: Zwei Wärmepumpen: Sinnvoll? Vor- & Nachteile
Suche nach: Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Altbau, Heizkörper, Effizienz, Heizkosten, Sanierung, Heizlast
