Ölheizung mit Solar: Heizkörper werden nicht warm – Ursachen & Lösungen?
Bei Problemen mit kalten Heizkörpern trotz Ölheizung und Solarthermie sollte man zuerst den Ventilstift des Thermostats prüfen. Ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage kann ebenfalls Abhilfe schaffen. Einzelne Tests der Heizkörper helfen, die Ursache einzugrenzen. Defekte Thermostatventile sind eine häufige Ursache.
Guten Tag und ein Frohes Neues Jahr,
diesmal haben wir kein Problem, sondern meine Schwiegereltern. Sie haben letztes Jahr eine neue Ölheizung kombiniert mit 2 Solarkollektoren bekommen (Haus ist 1983 gebaut worden). Die Heizung ist von der Fa. Windhager Zentralheizungen. Folgendes Problem taucht nun auf, welches auch schon vorher war. Wenn man in der Küche die Heizung auf volle Stufe (5) dreht, wird der Heizkörper warm man kann ihn mit der Hand anfassen. In einem anderen Raum auf voller Stufe (5) verbrennt man sich die Finger. In der Küche erreicht man maximal 20 °C bei voller Stufe (5). Wenn es draußen kalt ist (- Grade), erreicht muss man in der Küche mit einem Elektroheizer zuheizen, damit man überhaupt 20 °C erreicht. Der Heizungsvorlauf ist auf knapp über 50 °C eingestellt. Des weiteren wird laut Schwiegervater behauptet, das der Heizölverbrauch mit der neuen höher als mit der alten ist.
Der Heizungsbauer empfahl alle Thermostate auf 5 zu stellen, da die Heizung von 23  -  5 Uhr im Absenkbetrieb ist. ICh teilte meinen Schwiegereltern mit, das normalerweise Stufe 3 = 20  -  21 °C bedeutet und es Schwachsinn ist die Heizkörper auf Stufe 5 zu stellen (Ich hoffe das stimmt auch, Laienmeinung).
Was soll man tun? Ich empfahl mal einen neuen Heizkörperthermostat anzubringen, vielleicht sind diese nach 20 Jahren defekt.
Vielen Dank im Voraus
Tobias
    GoogleAI-Analyse: Heizkörper kalt? Ölheizung + Solar: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass die Heizkörper Ihrer Schwiegereltern trotz neuer Ölheizung und Solarkollektoren nicht richtig warm werden. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich überprüfen würde:
    • Thermostate: Sind die Thermostate an den Heizkörpern richtig eingestellt und funktionieren sie einwandfrei? Manchmal klemmen sie oder sind defekt.
    • Heizkörperthermostat: Überprüfen Sie, ob die Heizkörperthermostate richtig funktionieren. Ein defektes Thermostatventil kann den Durchfluss behindern.
    • Heizungsvorlauf: Ist die Vorlauftemperatur der Heizung ausreichend hoch eingestellt? Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht warm werden.
    • Absenkbetrieb: Ist der Absenkbetrieb der Heizung richtig eingestellt? Wenn die Heizung nachts oder bei Abwesenheit zu stark abgesenkt wird, kann es dauern, bis die Heizkörper wieder warm werden.
    • Heizölverbrauch: Ist der Heizölverbrauch ungewöhnlich hoch? Ein erhöhter Verbrauch kann auf ein Problem mit der Heizungsanlage hindeuten.
    • Solaranlage: Funktioniert die Solaranlage richtig und unterstützt sie die Heizung wie erwartet?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Thermostate und Einstellungen zu überprüfen. Wenn das nicht hilft, sollte ein Heizungsbauer die Anlage überprüfen, um die genaue Ursache zu finden.
    Heizungsvorlauf
    Die Temperatur des Wassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern fließt. Eine korrekte Vorlauftemperatur ist entscheidend für die Wärmeabgabe.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Vorlauftemperaturregelung, Heizkurve
    Ein Ventil am Heizkörper, das die Wassermenge reguliert und die Raumtemperatur konstant hält. Es arbeitet automatisch und passt den Durchfluss an.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Thermostatkopf, Raumtemperaturregler
    Absenkbetrieb
    Eine Funktion der Heizungsanlage, die während bestimmter Zeiten die Temperatur reduziert, um Energie zu sparen. Dies kann automatisch oder manuell eingestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Nachtabsenkung, Zeitprogramm, Energiesparmodus
    Solarthermie
    Die Nutzung von Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung, z.B. zur Unterstützung der Heizung oder zur Warmwasserbereitung. Solarkollektoren wandeln Sonnenlicht in Wärme um.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarwärme, Warmwasserbereitung
    Heizölverbrauch
    Die Menge an Heizöl, die eine Heizungsanlage in einem bestimmten Zeitraum verbraucht. Ein hoher Verbrauch kann auf Ineffizienz oder Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwerttechnik, Ölverbrauch
    Thermostat
    Ein Gerät, das die Temperatur misst und regelt, um einen bestimmten Wert konstant zu halten. Es kann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, z.B. in Heizungen oder Kühlschränken.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Bimetallthermostat, Temperaturregler
    Heizungsbauer
    Ein Fachmann, der Heizungsanlagen installiert, wartet und repariert. Er verfügt über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um Probleme zu diagnostizieren und zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Anlagenmechaniker, Sanitärinstallateur, Heizungstechniker
    1. Frage: Was bedeutet Heizungsvorlauf?
      Antwort: Der Heizungsvorlauf bezeichnet die Temperatur des Wassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert wird. Eine ausreichend hohe Vorlauftemperatur ist wichtig, damit die Heizkörper genügend Wärme abgeben können.
    2. Frage: Was ist ein Heizkörperthermostat?
      Antwort: Ein Heizkörperthermostat ist ein Ventil, das die Wassermenge reguliert, die in den Heizkörper fließt. Es hält die Raumtemperatur auf dem eingestellten Wert, indem es den Durchfluss je nach Bedarf anpasst.
    3. Frage: Was bedeutet Absenkbetrieb bei einer Heizung?
      Antwort: Der Absenkbetrieb ist eine Funktion, bei der die Heizung während bestimmter Zeiten, z.B. nachts oder bei Abwesenheit, die Temperatur reduziert, um Energie zu sparen.
    4. Frage: Wie erkenne ich, ob mein Thermostat defekt ist?
      Antwort: Ein defektes Thermostat kann sich durch ungleichmäßige Wärmeabgabe im Raum bemerkbar machen. Manchmal lässt sich das Thermostatventil auch nicht mehr richtig drehen oder es gibt ungewöhnliche Geräusche von sich.
    5. Frage: Was kann ich tun, wenn die Solaranlage die Heizung nicht richtig unterstützt?
      Antwort: Überprüfen Sie, ob die Solarkollektoren sauber sind und nicht durch Laub oder Schnee verdeckt werden. Stellen Sie sicher, dass die Solaranlage richtig in das Heizsystem integriert ist und die Steuerung korrekt funktioniert.
    6. Frage: Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
      Antwort: Eine Ölheizung sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dies stellt sicher, dass die Anlage effizient und sicher arbeitet und verlängert ihre Lebensdauer.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Thermostat und einem Heizkörperthermostat?
      Antwort: Ein Thermostat misst die Raumtemperatur und steuert die Heizungsanlage. Ein Heizkörperthermostat reguliert den Durchfluss des Heizwassers in einem einzelnen Heizkörper, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    8. Frage: Warum ist ein hoher Heizölverbrauch ein Problem?
      Antwort: Ein hoher Heizölverbrauch deutet darauf hin, dass die Heizungsanlage ineffizient arbeitet oder Wärme verloren geht. Dies führt zu höheren Heizkosten und einer größeren Umweltbelastung.
    • Heizkörper entlüften
      Luft im Heizkörper kann die Wärmeabgabe beeinträchtigen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
    • Brennwerttechnik
      Effiziente Nutzung der Abgaswärme bei Ölheizungen.
    • Solarförderung
      Staatliche Zuschüsse für Solarthermieanlagen.
    • Heizungsmodernisierung
      Austausch alter Heizungen gegen effizientere Modelle.
  2. Ventilstift lösen – Heizkörperthermostat klemmt!
    Versuch einfach den Ventil-Stift zu lösen
    dieser sitzt mittig im Gewindeflansch, auf dem das Thermostatventil aufgeschraubt ist (dieses schraubst du natürlich vorher herunter).
    Ventilstifte sitzen nach dem Sommer oft fest, v.a. wenn das Th. Ventil zugedreht war. Normalerweise solloten sie ca. 5 mm herausragen.
    Tipp: wenn mit der Kombi-Zange nicht erreichbar, vorsichtig mit leichten Hammerschlägen nachhelfen, bis die innenliegende Feder den Stift herausdrückt..
  3. Heizkörper einzeln testen – Hydraulischer Abgleich prüfen
    Heizkörper mal exklusiv betreiben
    Hallo.
    Wenn der oben genannte Vorschlag keine Besserung bringt, würde ich vorschlagen, mal alle Heizkörper vollständig abzudrehen und nur den in der Küche voll öffnen.
    Heizt er dann normal, stimmt etwas mit dem Rohrnetz nicht (hydraulischer Abgleich? / Verstopfung / etc.).
    Heizt der Heizkörper immer noch nicht normal, ist vermutlich das Thermostat-Ventil (nicht der Thermostatkopf) defekt.
    Dann austauschen.
    Grüße,
    Ölheizung & Solarthermie: Heizkörper bleibt kalt – Was tun?
    💡 Kernaussagen: Bei Problemen mit kalten Heizkörpern trotz Ölheizung und Solarthermie sollte man zuerst den Ventilstift des Thermostats prüfen. Ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage kann ebenfalls Abhilfe schaffen. Einzelne Tests der Heizkörper helfen, die Ursache einzugrenzen. Defekte Thermostatventile sind eine häufige Ursache.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen, stellen Sie sicher, dass die Thermostate korrekt eingestellt sind und der Heizölverbrauch nicht ungewöhnlich hoch ist. Siehe auch Ventilstift lösen – Heizkörperthermostat klemmt!.
    ✅ Zusatzinfo: Ein festsitzender Ventilstift kann oft durch vorsichtiges Lösen mit einer Zange oder leichten Hammerschlägen behoben werden. Achten Sie darauf, die Feder nicht zu beschädigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Probleme mit dem Rohrnetz (hydraulischer Abgleich, Verstopfung) zu identifizieren, empfiehlt es sich, alle Heizkörper bis auf den betroffenen Heizkörper zu schließen und dessen Funktion zu überprüfen. Details dazu im Beitrag Heizkörper einzeln testen – Hydraulischer Abgleich prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Ventilstift und führen Sie dann einen Test mit einzelnen Heizkörpern durch. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Heizungsbauer zur Überprüfung der Heizungsanlage (inkl. hydraulischem Abgleich) hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Solarthermie, Heizkörper, Thermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung im Einfamilienhaus: Machbarkeit, Kosten & Vor-Nachteile im Überblick?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Solarthermie, Heizkörper, Thermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Solarthermie, Heizkörper, Thermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung mit Solar: Heizkörper werden nicht warm – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Heizkörper kalt? Ölheizung + Solar: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölheizung, Solarthermie, Heizkörper, Thermostat, Heizölverbrauch, Heizungsprobleme, Heizungsanlage, Warmwasser
