Hoher Gasverbrauch Heizung: Ursachen, Analyse & Tipps zur Senkung der Heizkosten?
Der Thread analysiert einen hohen Gasverbrauch in einer Doppelhaushälfte und sucht nach Ursachen. Diskutiert werden u.a. die korrekte Messung des Gasverbrauchs (m³ vs. kWh), der Einfluss der Gebäudeausrichtung, das Heizverhalten (Absenkbetrieb) und mögliche Wärmeverluste durch Kaminofen oder Undichtigkeiten. Ein wichtiger Punkt ist die Warmwassertemperatur zur Vermeidung von Verkeimung.
Hallo Forum,
folgendes Problem:
wir bewohnen seit Ende 2002 eine Doppelhaushälfte (Baujahr. 1993) mit ca. 125 m² Wohnfläche. Im letzten Jahr haben wir Gas für 19.638 kWh verbraucht. (zentrale Warmwasserbereitung über die Heizung: Wolf NG-2 P Modell 17,12-17 kW, Baujahr. 1993).
Im Gespräch mit unseren Nachbarn (baugleiches Haus, baugleiche Heizung) fiel auf, dass wir einen ca. 35 %-ig höheren Gasverbrauch haben. Wir sind jedoch nur zu zweit, die Heizung läuft die meiste Zeit des Tages im Absenkbetrieb. Zudem heizen wir die untere Etage fast vollständig mit einem Kaminofen. Die Nachbarn sind zu viert, und die meiste Zeit des Tages läuft die Heizung im Normalbetrieb. Zudem haben sie keinen Kaminofen.
Eine Wartung ergab, dass unsere Heizung keinen technischen Defekt aufweist. Isolationsprobleme unseres Hauses sind nicht erkennbar.
Die letzten 14-Tage habe ich unterschiedliche Dauermessungen an den Heizungen durchgeführt. Diese ergaben, das wir einen durchschnittlichen Gasdurchfluss von ca. 22 l/min bei einer Kesseltemperatur von 60 °C haben, die Nachbarn jedoch nur 17 l/min. (Ermittelt über Zeit stoppen und Ablesen des Gaszählers bei "Handbetrieb", also Betrieb des Brenners)
Augenscheinlich arbeitet die Heizung der Nachbarn effektiver, da die Abgastemperatur 10 °C kühler ist als unsere, wobei unsere Vorlauftemperatur immer 10 °C unter der Vorlauftemperatur der Nachbarn liegt. Der Wärmeaustausch scheint bei unserer Heizung nicht mehr so effektiv zu sein. Der von Heizungsfachmann gemessene Wirkungsgrad der Nachbar  -  Heizung liegt bei 92 %, der unsere bei 91 %.
Ein Telefonat mit der Firma Wolf ergab, dass ein Gasdurchfluss von 17 l/ min bei diesem Kessel technisch nicht möglich sein soll. Dieses gibt auch eine Gasdurchflusstabelle zur Gasmengeneinstellung nach der volumetrischen Methode aus der Bedienungsanleitung zu unserer Heizung wieder. Der geringste Wert sind 20,4 l/min bei einem Betriebsheizwert von 11,2 kWh/m³.
Eine Messabweichung des Gaszählers in dieser Höhe halte ich für unwahrscheinlich. Beide Zähler wurden zudem vor kurzem ausgetauscht.
Nun meine Fragen:
  • Wenn der Gasdurchfluss unserer Heizung reduziert würde (dieser ist am Kombiventil einstellbar) würden doch auch längere Brennerlaufzeiten hieraus resultieren, oder? (Es muss mehr Gas verbrannt werden um die gleiche Wärmeausbeute zu haben)
  • Kann die Heizung schaden nehmen, wenn der Gasdurchfluss reduziert wird?
Mir fehlen Erfahrungswerte für den Gasverbrauch, insofern wäre ich für Tipps und Anregungen dankbar.
Gruß Juergen
  • Juergen Westphal
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Einstellung des Gasdurchflusses oder des Kombiventils – höchste Gefahr durch CO-Bildung, unvollständige Verbrennung und Kesselschäden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂) durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – der gemessene Gasdurchfluss von 22 l/min widerspricht Herstellerangaben und deutet auf gravierende Verbrennungseinstellungsfehler hin.
    ⚠️ WICHTIG: Thermografische Außenaufnahme und Blower-Door-Test zur Identifikation verborgener Wärmebrücken und Dichtheitsmängel – Isolationsdefizite bei Baujahr 1993 sind systematisch wahrscheinlich, nicht auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Prüfung der Pumpenregelung – zu hoher Volumenstrom oder fehlender Abgleich reduzieren Temperaturdifferenz Vor-/Rücklauf und senken Kesselwirkungsgrad massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Keine alleinige Bewertung des Wirkungsgrads (91 %) ohne Lastprofil, Abgasverluste und Messbedingungen – dieser Wert ist bei fehlerhafter Einstellung irreführend und keine Garantie für sicheren Betrieb.
    Ich verstehe, dass Sie einen hohen Gasverbrauch haben. Ein Verbrauch von 19.638 kWh für 125 m² in einem Haus von 1993 ist tendenziell hoch. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Heizungswartung: Eine regelmäßige Wartung (idealerweise jährlich) ist wichtig, um den optimalen Wirkungsgrad Ihrer Wolf NG-2 P Heizung sicherzustellen. Ein defekter Brenner oder ein verschmutzter Wärmetauscher können den Verbrauch erhöhen.
    • Heizkurve und Vorlauftemperatur: Überprüfen Sie, ob die Heizkurve richtig eingestellt ist und die Vorlauftemperatur bedarfsgerecht ist. Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigem Verbrauch.
    • Isolierung: Überprüfen Sie die Isolierung Ihres Hauses (Fenster, Dach, Fassade). Wärmebrücken und ungedämmte Bereiche können zu hohen Wärmeverlusten führen.
    • Dichtheit der Fenster und Türen: Undichte Fenster und Türen lassen kalte Luft eindringen und erhöhen den Heizbedarf.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    • Thermostatventile: Stellen Sie sicher, dass die Thermostatventile richtig funktionieren und die Raumtemperatur bedarfsgerecht regeln.
    • Gasleitungen: 🔴 Überprüfen Sie die Gasleitungen auf Dichtheit, um unbemerkten Gasverlust auszuschließen.
    Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachmann zu kontaktieren, der eine umfassende Analyse Ihrer Heizungsanlage durchführt und die Ursachen für den hohen Gasverbrauch ermittelt. Eine energetische Beratung kann ebenfalls sinnvoll sein, um das Einsparpotenzial Ihres Hauses zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Heizung von einem Fachmann überprüfen und führen Sie eine energetische Bewertung Ihres Hauses durch.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen um 35% erhöhten Gasverbrauch einer Doppelhaushälfte (Baujahr 1993) im Vergleich zum baugleichen Nachbarhaus. Die Heizungsanlage (Wolf NG-2 P, Baujahr 1993) wurde gewartet und weist laut Fachmann keinen technischen Defekt auf. Die gemessenen Differenzen im Gasdurchfluss (22 l/min vs. 17 l/min) und in den Abgas- sowie Vorlauftemperaturen deuten auf ein Effizienzproblem hin, das jedoch nicht durch einen offensichtlichen Mangel erklärbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Reduzierung des Gasdurchflusses zu längeren Brennerlaufzeiten führen kann, ist grundsätzlich richtig. Bei gleicher Wärmeanforderung müsste der Brenner länger laufen, um die benötigte Energiemenge bereitzustellen. Die Beobachtung, dass die Abgastemperatur der Nachbarheizung 10°C niedriger ist, deutet auf einen besseren Wärmeübergang im Kessel hin, was ein Indiz für eine höhere Effizienz ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dass ein Gasdurchfluss von 17 l/min technisch nicht möglich sei, ist zu relativieren. Die Tabelle bezieht sich auf die Nenneinstellung bei Volllast. Ein geringerer Durchfluss kann durch Verschmutzungen, eine veränderte Gasqualität oder eine nicht optimale Einstellung des Kombiventils auftreten. Ein Wirkungsgrad von 91% vs. 92% ist messtechnisch nahezu identisch und erklärt nicht den 35%igen Mehrverbrauch.
    ➕ Ergänzung: Der Fokus sollte nicht allein auf dem Gasdurchfluss liegen. Entscheidend ist das Verhältnis von Gasdurchfluss zur erzeugten Wärmeleistung. Eine Reduzierung des Gasdurchflusses ohne Anpassung der Luftmenge (Lambda-Wert) kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was die Effizienz senkt und die Schadstoffemissionen erhöht. Zudem sollte die Hydraulik der Heizungsanlage überprüft werden: Ein zu hoher Volumenstrom durch die Heizkörper kann die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf verringern und die Effizienz des Kessels beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Veränderung des Gasdurchflusses am Kombiventil birgt erhebliche Risiken. Falsche Einstellungen können zu einer gefährlichen Abgasvergiftung (CO-Bildung) oder zu Schäden am Wärmetauscher führen. Die Heizung ist ein sicherheitsrelevantes Gerät, das nur von einem zertifizierten Fachmann eingestellt werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anderen, spezialisierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Abgasanalyse und einer Überprüfung der gesamten Einstellung (Gas-Luft-Verhältnis, Lambda-Wert). Lassen Sie die Heizung nicht nur auf Defekte, sondern auf eine optimale Verbrennungseinstellung prüfen. Zusätzlich sollte eine hydraulische Abgleich der Heizungsanlage durchgeführt werden, um die Wärmeverteilung zu optimieren. Nur so kann die Ursache des Mehrverbrauchs sicher identifiziert und behoben werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen signifikant erhöhten Gasverbrauch (35 % über dem Vergleichswert) bei einer 30-jährigen Gasheizung mit nachgewiesenem Wirkungsgrad von 91 %, obwohl technische Defekte und Isolationsmängel offiziell ausgeschlossen wurden. Die Messdaten zeigen einen ungewöhnlich hohen Gasdurchfluss von 22 l/min im Vergleich zu 17 l/min bei den Nachbarn – ein Wert, den der Hersteller Wolf explizit als technisch unmöglich für diesen Kesseltyp angibt. Dies deutet auf eine systematische Abweichung bei der Gasmengeneinstellung oder eine fehlerhafte Kalibrierung des Brenners hin, möglicherweise durch Alterung, Verschmutzung oder falsche Einstellung des Kombiventils.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft zu hoher Gasdurchfluss bei unzureichender Verbrennungsluft oder gestörtem Luft-Gas-Verhältnis kann zu unvollständiger Verbrennung führen – mit Risiko für Kohlenmonoxidbildung, erhöhtem Rußausstoß und Schädigung des Wärmeaustauschers. Zudem beschleunigt eine überdimensionierte Brennerleistung die Alterung der Heizung und erhöht das Risiko von Rissbildung im Brennraum oder Kessel.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "keine technischen Defekte" vorliegen, ist irreführend: Ein systematischer Gasdurchfluss über dem Hersteller-Sollwert ist per se ein technischer Mangel – unabhängig vom Wirkungsgrad. Der gemessene Wirkungsgrad von 91 % ist zudem nicht aussagekräftig ohne Angabe der Messbedingungen (z. B. Last, Vorlauftemperatur, Abgasverluste) und kann bei fehlerhafter Einstellung künstlich stabilisiert erscheinen.
    ➕ Ergänzung: Die Abgastemperaturdifferenz von 10 °C und die um 10 °C niedrigere Vorlauftemperatur deuten auf eine verminderte Wärmeübertragung im Primärkreis hin – möglicherweise durch Ablagerungen im Wärmeaustauscher, Luft im System oder eine zu hohe Pumpendrehzahl, die die Verweilzeit des Wassers im Kessel verkürzt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein reduzierter Gasdurchfluss "mehr Brennerlaufzeiten" erfordere, ist grundsätzlich richtig – doch bei einer veralteten Heizung mit potenziell verschmutztem Wärmeaustauscher kann eine Reduktion ohne gleichzeitige Systemoptimierung zu Kondensatbildung, Korrosion und thermischer Überlastung bei kurzzyklischem Betrieb führen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "Isolationsprobleme nicht erkennbar" seien, ist nicht ausreichend: Eine thermografische Untersuchung oder Blower-Door-Messung ist erforderlich, um luftdichte Schwachstellen oder fehlende Dämmung im Dachgeschoss oder an Fensteranschlüssen zu identifizieren – gerade bei einem Baujahr 1993, das oft unterhalb heutiger Dämmstandards liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Heizungsdiagnose inkl. Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂), Brennwertmessung unter realen Lastbedingungen, hydraulischem Abgleich und thermografischer Außeninspektion. Eine reine Wartung reicht nicht aus – es bedarf einer systemischen Optimierung oder gegebenenfalls eines Heizungsaustauschs, da die Anlage das Ende ihrer wirtschaftlichen Lebensdauer überschritten hat.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Gasdurchfluss von 22 l/min als technisch auffällig und potenziell gefährlich – insbesondere im Widerspruch zur Herstellerangabe.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – kein Eigenversuch an Sicherheitskomponenten.
    • Alle drei fordern den hydraulischen Abgleich als zentralen Optimierungsansatz für die Wärmeverteilung.
    • GoogleAI nennt "Isolierung" generisch als Prüfpunkt, ohne Dringlichkeit oder Methode; DeepSeek erwähnt Isolierung nicht explizit; Qwen fordert explizit thermografische und Blower-Door-Messung – hier liegt klare Abweichung in Tiefe und Verbindlichkeit vor.
    • GoogleAI sieht Wartung als ausreichende Basis, während DeepSeek und Qwen betonen, dass eine bloße Wartung nicht ausreicht – es bedarf einer systemischen Diagnose mit Abgasanalyse und Lastmessung.
    • DeepSeek ergänzt entscheidend den Aspekt des Lambda-Werts und der Luft-Gas-Abstimmung als Ursache für unvollständige Verbrennung – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Risiken durch Kondensatbildung, Korrosion und thermische Überlastung bei fehlerhafter Reduktion des Gasdurchflusses – fehlt bei den anderen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "keine technischen Defekte vorliegen": Ein systematischer Gasdurchfluss über Hersteller-Soll ist per se ein technischer Mangel – GoogleAI und DeepSeek formulieren hier zurückhaltender ("kein offensichtlicher Defekt" vs. "systematischer Mangel").
    • GoogleAI nennt "Gasleitungen auf Dichtheit prüfen" als allgemeinen Hinweis; DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf die Verbrennungseinstellung am Kessel – nicht auf Leckagen als Hauptursache für den Mehrverbrauch (die Gasmenge wird korrekt gemessen, nicht verloren).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung wird von Qwen und DeepSeek getragen: Der 35 % höhere Verbrauch ist kein Effizienzproblem, sondern ein Sicherheitsproblem mit CO-Risiko – daher Priorisierung der Abgasanalyse und zertifizierter Fachprüfung vor allen anderen Maßnahmen.
    Gasdurchfluss (22 l/min) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen überein, dass dieser Wert technisch unplausibel ist – Qwen und DeepSeek bewerten ihn als sicherheitsrelevanten Mangel, GoogleAI als "zu prüfenden Punkt". Konsens: unbedingte Abgasdiagnose erforderlich.
    Ursache des Mehrverbrauchs ⚠️ Abwägung GoogleAI listet mehrere mögliche Ursachen (Isolierung, Fenster, Heizkurve); DeepSeek und Qwen fokussieren auf systemische Fehler der Verbrennungseinstellung und Hydraulik. Konsens: Primär Ursache am Kessel (Luft-Gas-Verhältnis, Lambda-Wert, hydraulischer Abgleich), Sekundär Gebäudehülle.
    Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern uneingeschränkt eine Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenreparatur oder -einstellung.
    Isolierung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Isolierung allgemein; Qwen verlangt konkrete messtechnische Verifizierung (Thermografie, Blower-Door); DeepSeek lässt Isolierung außen vor. Konsens: Isolationsmängel bei Baujahr 1993 sind systematisch wahrscheinlich und bedürfen objektiver Prüfung – nicht nur visuelle Einschätzung.
    Heizungsalter / Austausch ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Lebensdauer; DeepSeek fokussiert auf Optimierung der bestehenden Anlage; Qwen sieht das Ende der wirtschaftlichen Lebensdauer erreicht und fordert ggf. Austausch. Konsens: Anlage ist 30 Jahre alt – wirtschaftliche und sicherheitstechnische Grenzen sind erreicht; Sanierung oder Austausch ist abzuwägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemdiagnose inkl. Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂), Lambda-Wert-Einstellung, hydraulischem Abgleich und thermografischer Außeninspektion – basierend auf dem KI-Konsens zur Sicherheitsrisikolage und zum technischen Mangel am Kessel.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung (falsches Luft-Gas-Verhältnis) Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr, keine Geruchswahrnehmung möglich
    🔴 Risiko Korrosion und Rissbildung im Wärmeaustauscher durch Kondensatbildung bei fehlerhafter Brennerabstimmung Technischer Totalausfall der Heizung, Wasserschäden, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Erhöhter Verschleiß und Kurzzyklus-Betrieb bei fehlerhafter Vorlauftemperaturregelung Verkürzte verbleibende Lebensdauer der Heizung, steigende Reparaturintensität
    🔴 Risiko Unentdeckte Wärmebrücken oder Luftlecks in der Gebäudehülle (z. B. Dachgeschoss, Fensteranschlüsse) Chronisch erhöhter Heizenergiebedarf, unzureichender Komfort, Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Validierung der behaupteten Isolationsgüte Fehlinvestitionen in unnötige Maßnahmen, echte Ursachen bleiben unbehoben
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit optimaler Pumpenregelung Senkung des Gasverbrauchs um bis zu 15 %, ruhigerer Betrieb, längere Lebensdauer der Heizung
    ✅ Chance Thermografische Außenaufnahme zur gezielter Sanierung von Wärmebrücken Zielgenaue Dämmmaßnahmen mit hoher Amortisationsquote, nachhaltige Komfortsteigerung
    ✅ Chance Abgasanalyse-gestützte Neukalibrierung des Brenners auf Lambda-Wert Wiederherstellung sicherer Verbrennung, Reduktion von Schadstoffen und Ruß, bessere Effizienz
    ✅ Chance Überprüfung der Vorlauftemperatur und Heizkurve im Verhältnis zur Außentemperatur Reduktion der Abgastemperatur und damit der Abgasverluste, deutlicher Energiegewinn
    ✅ Chance Geplanter Heizungsaustausch gegen modernen Brennwertkessel oder Wärmepumpe Reduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 40 %, Fördermittelanspruch, langfristige Kostensicherheit
    1. Sofortige Abgasanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine vollständige Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂) und Lambda-Wert-Prüfung – keine weitere Nutzung der Heizung bis zum Ergebnis, wenn CO-Verdacht besteht.
    2. Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Beauftragen Sie den gleichen Fachbetrieb mit einem hydraulischen Abgleich inkl. Pumpenregelungsoptimierung – dies ist zwingend notwendig, um Vor-/Rücklauf-Differenz und Kesselwirkungsgrad zu verbessern.
    3. Thermografie und Blower-Door-Test vereinbaren: Beauftragen Sie ein Energieberatungsunternehmen nach §80 GEG (z. B. mit BAFA-Zulassung) für eine thermografische Außeninspektion und Blower-Door-Messung – so werden verborgene Wärmebrücken und Undichtigkeiten objektiv sichtbar.
    4. Heizkurve und Vorlauftemperatur überprüfen lassen: Fordern Sie vom SHK-Fachbetrieb eine Anpassung der Heizkurve an die tatsächliche Gebäudehülle und eine Reduktion der Vorlauftemperatur auf max. 55 °C bei Außentemperaturen ab +5 °C – ggf. mit Wetterfühler-Nachrüstung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Wartungsprotokolle der letzten 10 Jahre, die Herstellerdokumentation der Wolf NG-2 P, aktuelle Gasabrechnungen und die Messprotokolle der Nachbarheizung – diese Daten sind für die systemische Diagnose unverzichtbar.
    6. Sanierungskonzept erarbeiten lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Erstellung eines Sanierungsfahrplans – inkl. Priorisierung von Maßnahmen, Fördermittelantrag (z. B. BEGAbk.) und Wirtschaftlichkeitsberechnung für Heizungsaustausch.
    Brennwerttechnik
    Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad der Heizung zu erhöhen. Dadurch wird weniger Energie verbraucht und die Umwelt geschont. Verwandte Begriffe: Heizwerttechnik, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Heizkurve
    Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie wird an die individuellen Gegebenheiten des Hauses angepasst. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizkennlinie.
    Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in einem Heizsystem, indem er den Wasserdurchfluss durch die Heizkörper reguliert. Dies führt zu einem höheren Komfort und einer Energieeinsparung. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörper, Wasserdruck.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die Wärme von einem Medium (z.B. Abgas) auf ein anderes Medium (z.B. Heizungswasser) überträgt. Ein verschmutzter Wärmetauscher kann den Wirkungsgrad der Heizung beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Heizfläche, Abgas.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern transportiert wird. Die optimale Vorlauftemperatur hängt von der Außentemperatur und der Isolierung des Hauses ab. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkörper.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad einer Heizung gibt an, wie effizient die eingesetzte Energie in Wärme umgewandelt wird. Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Energie wird verbraucht. Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Energieeffizienz.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Wasserdurchflussmenge durch einen Heizkörper, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperatur, hydraulischer Abgleich.
    1. Wie oft sollte meine Gasheizung gewartet werden?
      Ich empfehle, Ihre Gasheizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten Betrieb, verlängert die Lebensdauer der Anlage und minimiert das Risiko von Ausfällen. Bei der Wartung werden unter anderem die Brenner gereinigt, die Abgaswerte gemessen und die Sicherheitseinrichtungen überprüft.
    2. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in Ihrem Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ohne hydraulischen Abgleich erhalten Heizkörper, die näher an der Heizung liegen, mehr Wärme als weiter entfernte. Dies führt zu einem ungleichmäßigen Raumklima und einem erhöhten Energieverbrauch.
    3. Wie kann ich meine Heizkosten senken?
      Es gibt viele Möglichkeiten, Ihre Heizkosten zu senken. Dazu gehören die Optimierung der Heizkurve, die Verbesserung der Isolierung, der Austausch alter Fenster, die Installation von Thermostatventilen und die regelmäßige Wartung der Heizungsanlage. Eine energetische Sanierung des Hauses kann ebenfalls langfristig zu erheblichen Einsparungen führen.
    4. Was bedeutet der Begriff "Brennwerttechnik"?
      Brennwerttechnik ist eine moderne Heiztechnik, die zusätzlich zur Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, auch die Wärme nutzt, die im Abgas enthalten ist. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung deutlich erhöht und der Energieverbrauch gesenkt. Im Vergleich zu älteren Heizwertkesseln können Brennwertgeräte bis zu 30 % Energie einsparen.
    5. Was ist die optimale Raumtemperatur?
      Die optimale Raumtemperatur hängt von Ihren persönlichen Bedürfnissen ab. Ich empfehle, die Raumtemperatur in Wohnräumen auf 20-22 °C und in Schlafräumen auf 16-18 °C einzustellen. Jedes Grad weniger spart Energie und senkt die Heizkosten.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Ich empfehle, sich bei der Suche nach einem qualifizierten Heizungsfachmann an Empfehlungen von Freunden und Bekannten zu orientieren oder Online-Bewertungsportale zu nutzen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendigen Qualifikationen und Zertifizierungen verfügt.
    7. Was ist eine Heizkurve?
      Die Heizkurve ist eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie wird an die individuellen Gegebenheiten des Hauses und die Bedürfnisse der Bewohner angepasst. Eine richtig eingestellte Heizkurve sorgt für eine bedarfsgerechte Wärmeversorgung und minimiert den Energieverbrauch.
    8. Wie erkenne ich Isolationsprobleme?
      Isolationsprobleme können sich durch kalte Wände, Zugluft, hohe Heizkosten und Schimmelbildung bemerkbar machen. Eine Thermografie-Aufnahme kann Wärmebrücken und ungedämmte Bereiche sichtbar machen.
    • Heizkosten sparen durch richtiges Lüften
      Kurzes,Stoßlüften ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    • Dämmung verbessern: Möglichkeiten und Kosten
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und deren Einsatzgebiete.
    • Heizungsmodernisierung: Welche Heizung passt zu mir?
      Vergleich verschiedener Heizsysteme (Gas, Öl, Wärmepumpe, Solar).
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen und Sanieren
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten.
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen.
  2. Gasverbrauch Vergleich: m³ vs. kWh – Raumtemperatur beachten!
    Gas in kW?
    nur zur Klärung:
    Gasverbrauch wird gewöhnlich in m³ gemessen, für Vergleichszwecke ist daher nur diese Einheit tauglich.
    Weiters sind für Vergleichszwecke interessant:
    • die Raumtemperaturen
    • die Ausrichtung des Hauses (passive solare Wä#rmeeinträge)
    • das Lüftungsverhalten
    • die inneren Wärmegewinne (steigen z.B. proportional mit der Bewohneranzahl)
    • die U-Werte der sechs Außenflächen und der Fenster
    • das Warmwasser (Speichertemperatur, Speichergröße, Warmwasserverbrauch etc.)
    Was mir noch unklar ist: weshalb betreibt ihr eure Heizanlage großteils im Absenkbetrieb?
  3. Hoher Gasverbrauch: Ursachenforschung – Fenster & Wärmeverluste
    Zu Gasverbrauch einer Gasheizung
    Hallo Bernhard,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Da der Heizwert des Erdgases identisch ist, sind in diesem Fall auch die Verbräuche vergleichbar. Wir haben ca. 1.785 m³ Erdgas verbraucht, die Nachbarn ca. 1.160 m³.
    • Die Raumtemperaturen sind in beiden Häusern nahezu identisch. Bei uns ist es eher etwas kühler.
    • Die Ausrichtung der Haushälften ist identisch, große Fensterfronten des Wohnzimmers sind in Richtung Süd-Westen ausgerichtet.
    • Das Lüftungsverhalten ist nahezu identisch. (Stoßlüften im Winter)
    • Die Wärmeverluste über die Fenster / Außenmauern sollten nahezu gleich sein, da die Häuser baugleich ausgeführt wurden. (Verdeckte Mängel kann ich derzeit schlecht ermitteln, im Moment konzenriere ich mich auf mögliche Mängel an der Heizungsanlage.) Auch die Dichtigkeit der Fenster ist bei beiden Häusern gegeben.
    • Der Standspeicher fässt 120 Liter, wir fahren 45 °C, die Nachbarn 50 °C. Unser Wasserverbrauch ist um 40 % geringer als bei den Nachbarn. Ich gehe davon aus, dass wir somit auch weniger Warmwasser verbrauchen als die 4-köpfige Familie.
    • Wir betreiben die Heizung von 06:00-16:00 Uhr und von 22:00-04:00 Uhr im Absenkbetrieb, weil wir außer Haus sind / schlafen. Wir achten aber darauf, dass die Räume nicht auskühlen. Wenn die Heizung im Dauerbetrieb läuft, ist unser Verbrauch sogar noch höher. Ich habe die Brennerlaufzeiten und Anspringintervalle des Brenners verglichen (Über die kontinuierliche Messung der Abgastemperatur). Auch diese Werte sind nahezu identisch. Beim Betrieb des Kminofens sind die Heizkörper im Erdgeschoss alle zugedreht. Auch hierdurch wird der Gasverbrauch deutlich reduziert. (Ich notiere den Zählerstand täglich)
    Vielleicht hängt es wirklich mit dem Gasdurchfluss zusammen. Ich denke, dass die erzeugte Wärmeenergie vielleicht vom Wärmetauscher nicht genutzt wird. Somit wäre auch die höhere Abgastemperatur unserer Heizung zu erklären. Wäre ärgerlich, wenn auf Grund einer Einstellungssache 250 €/a durch den Schornstein flattern. Mich wundert nur die Aussage von Fa. Wolf, das diese Gasdurchflussmenge der Nachbarn (17 l/min) nicht möglich ist. Die scheine eigentlich sehr kompetent zu sein. Unser Heizungsfachbetrieb wusste auch keine Erklärung, richtet sich nach dem Datenblatt und sagt das der Durchfluss korrekt eingestellt ist. Ich halte es auch für keine gute Idee den Gasdurchfluss selbst zu reduzieren und zu gucken was passiert.
    Grüße aus dem Norden
    Juergen
  4. Doppelhaushälfte Ausrichtung: Einfluss auf den Gasverbrauch?
    Foto von Oliver Kettig
    Gasverbrauch unserer Gasheizung  -  Ausrichtung gleich?!
    Zitat "Die Ausrichtung der Haushälften ist identisch, große Fensterfronten des Wohnzimmers sind in Richtung Süd-Westen ausgerichtet. "
    Das bedeutet doch, dass Doppelhaushälfte #1 im NW liegt und Doppelhaushälfte #2 im SO. Da würde ich vermuten, das #2 deutlich mehr Wärme von der Sonne bekommt und daher weniger heizen muss. Welche Doppelhaushälfte ist denn Eure?
  5. Gasverbrauch Analyse: Absenkbetrieb & Vergleichbarkeitsprobleme
    bitte um Verständnis,
    dass ich auf derart Widerspürüchliches nicht mehr Stellung nehme
    • erst schreibst du, die meiste Zeit im 'Absenkbetrieb zu fahren, dann stellt sich heraus, es sind nur 4 h/d.
    • obwohl du bereits eines besseren belehrt wurdest, behauptest du noch einmal, kWh wären eine taugliche Maßeinheit für Gasverbrauchsvergleiche (weder ist die Zusammensetzung des gelieferten Erdgases überall gleich, noch holen alle Thermen die gleiche Energie pro m³ Gas, vielmehr differiert letzteres sogar stark).
    Du bist nicht zufällig Lehrer?
  6. Absenkbetrieb Korrektur: 16h statt 4h – Gasverbrauch
    @BK: pssst: 16 h/d nicht 4 h/d
  7. Gasverbrauch Ursachen: Doppelhaus Ausrichtung & Heizverhalten
    Re: Widersprüche zum Gasverbrauch
    Hallo Forum,
    tut mir leid das ich Verwirrung stifte, das war nicht meine Absicht:
    • Also:
    Es handelt sich um ein gemeinsames Doppelhaus. Jede Familie bewohnt eine Hälfte. Die Ausrichtung beider Wohnzimmer mit fast vollständig verglaster Front ist in Richtung Süd-Westen. Unsere Haushälfte ist mit der einen seitlichen Hauswand Süd-östlich orientiert. Beide Hauseingänge sind Nord-östlich orientiert.
    Herr Kohberger, natürlich habe ich Verständmis dass Sie auf meine Frage nicht mehr Antworten möchten. Ihre "Belehrung" bezüglich der Vergleichbarkeit von Energieinhalten/Gasvolumen hatte ich durchaus verstanden und auch die tatsächlichen Volumen genannt. Tut mir leid, wenn es Sie nachhaltig so sehr stört.
    Ihre Bemerkung zur Absenkzeit verstehe ich nicht: (Zitat aus meiner letzten Frage):
    • Da macht m.E. in der Summe 16 Stunden/d. Ihre 4 Stunden /d kann ich auf die Schnelle nicht nachvollziehen. Aber auch hier lasse ich mich erneut gerne "belehren".
    Achja, ich bin weder Lehrer noch Arzt, aber was hat das mit der ursprünglichen Frage zu tun?
    Mich interessiert nach wie vor, ob der höhere Gasdurchfluss ein Grund für den höheren Verbrauch sein könnte.
    Vielen Dank für das Interesse an der Frage!
    Gruß Juergen
  8. Kaminofen Einfluss: Wärmeverlust & Fugendichtheit prüfen!
    Ihr Kaminofen
    ist der einzige Unterschied, der mir in's Auge sticht  -  dadurch entfleucht wohl jede Menge wohlige Wärme.
    Aber dass es soviel ist  -  mit der Fugendichtheit des Gebäudes scheint's auch nicht weit her zu sein ...
    Rauchgasklappe einbauen?
    Die 10 °höhere Abgastemperatur macht grademal um die 0,5 % Nutzungsgraddifferenz aus.
    Übrigens herzlichen Dank- weerde mir Ihren Beitrag ausdrucken und den Damen der Familje unter die Pupillen halten, die sich schon länger unbedingt sowas wünschen 🙂
  9. Kaminofen & Gasverbrauch: Undichtigkeiten als Ursache?
    Re: Ihr Kaminofen
    Hallo Herr Knoll,
    vielen Dank für den Hinweis. Ich könnte mir auch vorsstellen das unsere Hälfte irgendwo Undichtigkeiten hat. Der höhere Gasdurchfluss hat mich aber schon stutzig gemacht. Mir fehlen einfach Erfahrungswerte.
    Das es der Kaminofen ist, mag ich noch nicht so recht glauben. Den Primärluftschieber (Verbindung zur Raumluft) schließe ich immer morgens, damit ich es Abends vor der Reinigung des Ofen nicht vergesse. Der Ofen hat eine "Brennautomatik" (Steuerung der Primärluft über einen Schieber gesteuert durch eine Bimetallfeder). Wenn Asche in die Austomatik dringt, was beim Reinigen des Ofens ohne geschlossenen Schieber passieren kann, soll das laut Hersteller nicht so toll sein. Daher habe ich mir angewöhnt das Ding morgens zu schließen. Die Heizung läuft ja tagsüber im Absenkbetrieb. Die Heizkörper werden trotz vorhandenem Kaminofen (und damit ggf. Verbindung nach draußen) nicht zu heiß. Ich habe nicht den Eindruck als wenn übermäßig Wärme durch den Schornstein aus dem Raum abgeführt wird.
    Über die Feiertage haben wir die untere Etage tagsüber mit dem Ofen beheizt. Der Ofen hat 6 kW-klappt prima. Die Räume oben sind nicht übermäßig warm.  -  Trotzdem ist unser Verbrauch höher. Zwar keine 35 % in den 14 Tagen, aber doch ca. 15 %. Beide Familien notieren den Zählerstand, so haben wir einen guten Vergleich.
    PS. : Ich muss Ihren Damen beipflichten, ich würde den Ofen nicht mehr hergeben wollen. Vor dem Ofen zu sitzen, ist besser als Fernsehen 😉.
  10. Missverständnis Absenkbetrieb: Klarstellung zum Heizverhalten
    falsch aufgefasst
    Die Gegenüberstellung Normalbetrieb/Absenkbetrieb wurden von mir so aufgefasst, dass das erste Intervall den Normalbetrieb und das zweite " und von 22:00-04:00 Uhr im Absenkbetrieb, " den Absenkbetrieb bezeichnen sollte. Dass die beiden zusammengerechnet nicht 24 h ergeben, ist mir nicht aufgefallen, jetzt sehe ich auch, wies eigentlich gemeint war.
    Nichts für ungut!
  11. ⚠️ Warmwasser Verkeimung: Speichertemperatur unter 60°C!
    ALARM!
    Sie und Ihre Nachbarn haben einen 120 l jeweils auf NUR 45 ° und 50 ° Dies birgt die sehr große Gefahr der Verkeimung in Ihrem Warmwasser!
    Sie sollten die Speichertemperatur auf mindestens 60 °C einstellen, idealerweise über 65 °C.
    • Herr AndWün
  12. Warmwasser Temperatur: 55-60°C ausreichend – Alarm zurück!
    Foto von Ralf Sparwel
    Alarm zurück
    Hallo
    Bitte nicht übertreiben, Hygiene ist wichtig 55 bis 60 °C reichen auf jeden Fall beim Warmwasser wenn sie auf der sicheren Seite hygenisch sein wollen. 65 °C lässt bei den meisten Anlagen gar nicht einstellen. (Verbrühungsschutz und Verkalkung) Weiterhin ist bei 120 l Volumen davon auszugehen das ein ausreichender Wasser Wechsel stattfindet.
    MfG Ralf Sparwel
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Der Thread analysiert einen hohen Gasverbrauch in einer Doppelhaushälfte und sucht nach Ursachen. Diskutiert werden u.a. die korrekte Messung des Gasverbrauchs (m³ vs. kWh), der Einfluss der Gebäudeausrichtung, das Heizverhalten (Absenkbetrieb) und mögliche Wärmeverluste durch Kaminofen oder Undichtigkeiten. Ein wichtiger Punkt ist die Warmwassertemperatur zur Vermeidung von Verkeimung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Warmwasser Verkeimung: Speichertemperatur unter 60°C! wird auf die Gefahr der Verkeimung bei zu niedriger Warmwassertemperatur hingewiesen. Es wird empfohlen, die Speichertemperatur auf mindestens 60°C zu erhöhen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Vergleichbarkeit des Gasverbrauchs ist nur in m³ gegeben, wie im Beitrag Gasverbrauch Vergleich: m³ vs. kWh – Raumtemperatur beachten! erläutert wird. Zudem spielen Raumtemperatur, Lüftungsverhalten und U-Werte eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Gebäudeisolierung auf Undichtigkeiten und optimieren Sie den Absenkbetrieb der Heizung. Beachten Sie die Hinweise zur Warmwassertemperatur und vergleichen Sie Ihren Gasverbrauch mit ähnlichen Haushalten. Eine professionelle Energieberatung kann weitere Einsparpotenziale aufdecken. Beachten Sie auch den Beitrag Kaminofen Einfluss: Wärmeverlust & Fugendichtheit prüfen! bezüglich möglicher Wärmeverluste.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasverbrauch, Heizung, Heizkosten, Energieeffizienz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasanschluss abtrennen: Kosten, Ablauf & Kündigung beim Versorger – Lohnt sich das?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasverbrauch, Heizung, Heizkosten, Energieeffizienz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasverbrauch, Heizung, Heizkosten, Energieeffizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hoher Gasverbrauch Heizung: Ursachen, Analyse & Tipps zur Senkung der Heizkosten?
Suche nach: Hoher Gasverbrauch? Ursachen & Spartipps
Suche nach: Gasverbrauch, Heizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Isolierung, Wartung, Brenner, Heizungsanlage, Kesseltemperatur, Gaszähler
