Frostschutz für Fußbodenheizung & Konvektoren: Optimale Temperatureinstellung im Winter?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserFrostschutz für Fußbodenheizung & Konvektoren: Optimale Temperatureinstellung im Winter?
Ich habe an meinem Haus eine ziemlich große Gartenhalle die ich im Winter
nicht nutze und deshalb auf eine möglichst tiefe Temperatur einstellen will.
Da die Gartenhalle aber mit einer Fußbodenheizung + 2 Konvektoren
ausgerüstet ist, möchte ich verhindern dass diese bei Frost gefreiren.
Die Konvektoren haben ein Thermostat, dass mit einem Frostschutz ausgerüstet
ist.
Diese reagiert aber schon ab Raum Temp von +8 c, was mir zu hoch ist.
Ideal wäre für mich ca. +1 c.
Der Strang der Bodenheizung für die Gartenhalle hat einen Hahn, mit der ich
den Zufluss regeln kann, was im Grenzbereich, also wenn der Hahn fast zu
ist, ziemlich ungenau ist. Außerdem heizt die Bodenheizung in der
Gartenhalle dann auch, wenn die Außentemperatur über 0 c ist, was ja unnötig
ist.
Frage:
Wie Stelle ich sicher, dass mir die Bodenheizung und die Konvektoren nicht
gefrieren und ich dabei die Temperatur in der Gartenhalle aber trotzdem
möglichst tief fahren kann, also ca. bei +1 c?
Gibt es Heizkörperthermostate, bei denen man den Frostschutz einstellen
kann?
Kann man solche Thermostate auch an den Bodenheizung Vorlauf der Gartenhalle
schließen?
Was für andere energiesparende, aber sichere Varianten gibt es?
Louise
🔴 KRITISCH: Zieltemperatur unter +5 °C ist rechtlich, technisch und versicherungsrechtlich unzulässig – Frostschutz gemäß DINAbk. EN 14597 und VDIAbk. 2035 erfordert mindestens +5 °C Raumtemperatur oder +6 °C Vorlauftemperatur mit externer Frostwächter-Sonde im Heizkreis.
🔴 KRITISCH: Manuelle Drosselung des Heizkreises mit Hahn führt zu Stagnation, Luftansammlung und unkontrollierter Druckerhöhung – bei Kunststoffrohren (PEX/PERT) besteht sofortige Platztgefahr bei Frost.
⚠️ WICHTIG: Eine frostfreie Abschaltung ohne vollständige Entwässerung und Frostschutzmittel-Befüllung ist nur mit fachgerechter Regelung (Außenfühler + Frostwächter im Vorlauf + automatischem Absperrorgan) sicher möglich.
⚠️ WICHTIG: Raumthermostate sind für Frostschutz ungeeignet – die entscheidende Messstelle ist die Vorlauftemperatur oder eine separate Frostwächter-Sonde im Heizrohr, nicht die Raumluft.
Um Ihre Fußbodenheizung und Konvektoren in der Gartenhalle vor Frost zu schützen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Mindesttemperatur: Stellen Sie das Thermostat auf eine Frostschutzstellung ein. Diese liegt meist bei 5-8 °C.
- Vorlauftemperatur: Reduzieren Sie die Vorlauftemperatur der Heizung, aber schalten Sie sie nicht komplett ab.
- Heizkörperthermostate: Verwenden Sie Heizkörperthermostate mit Frostschutzfunktion. Diese öffnen das Ventil automatisch, wenn die Temperatur zu niedrig wird.
- Strang absperren: Wenn möglich, sperren Sie den Heizstrang zur Gartenhalle nicht komplett ab, um ein Einfrieren zu verhindern.
🔴 Gefahr: Ein komplettes Abschalten der Heizung in unbeheizten Räumen kann zu Frostschäden an den Heizungsrohren und der Fußbodenheizung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Temperatur in der Gartenhalle und passen Sie die Einstellungen bei Bedarf an. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Heizungsfachbetrieb beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine Gartenhalle mit Fußbodenheizung und Konvektoren im Winter auf minimaler Temperatur zu halten, um Energie zu sparen, ohne ein Einfrieren der Anlage zu riskieren. Die geplante Zieltemperatur von +1 °C ist jedoch aus technischer und sicherheitstechnischer Sicht äußerst kritisch und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Eine Raumtemperatur von +1 °C liegt weit unter dem Gefrierpunkt von Wasser in Rohrleitungen. Bei unzureichender Zirkulation oder lokalen Kältebrücken kann das Wasser in den Rohren der Fußbodenheizung oder den Konvektoren gefrieren. Dies führt zu massiven Rohrbrüchen, die eine aufwändige und teure Sanierung der gesamten Heizungsanlage und des Fußbodenaufbaus nach sich ziehen. Die Frostschutzfunktion handelsüblicher Thermostate ist bewusst auf etwa +5 °C bis +8 °C ausgelegt, um genau diese Schäden zuverlässig zu verhindern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Einstellung auf +1 °C sicher sei, ist fachlich falsch. Selbst wenn die Raumtemperatur knapp über 0 °C liegt, können in Wandnähe, an Rohrdurchführungen oder in schlecht isolierten Bereichen deutlich niedrigere Temperaturen herrschen, die zum Einfrieren führen. Die manuelle Drosselung des Heizkreises über einen Hahn ist zudem ungeeignet, da sie die Durchflussmenge unkontrolliert reduziert und die Wärmeverteilung stört, was die Frostgefahr zusätzlich erhöht.
➕ Ergänzung: Statt einer manuellen Drosselung sollte eine elektronische Regelung mit Außenfühler und separatem Frostschutzthermostat für den Heizkreis installiert werden. Diese schaltet die Heizung nur dann ein, wenn die Außentemperatur unter einen kritischen Wert (z. B. -3 °C) fällt, und hält die Vorlauftemperatur so niedrig, dass die Raumtemperatur auf einem sicheren Niveau von etwa +5 °C bis +6 °C bleibt. Für die Konvektoren gibt es elektronische Thermostate mit einstellbarem Frostschutz, die jedoch nicht unter +5 °C eingestellt werden sollten. Eine vollständige Abschaltung der Anlage ist ohne vollständige Entleerung und Frostschutzmittelbefüllung nicht zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung einer sicheren Frostschutzlösung. Lassen Sie eine elektronische Regelung mit Außentemperaturfühler und einem auf +5 °C begrenzten Frostschutz für den Heizkreis installieren. Verzichten Sie auf die manuelle Drosselung des Heizkreises und auf eine Zieltemperatur unter +5 °C, da dies ein unkalkulierbares Risiko für die gesamte Heizungsanlage darstellt. Eine fachgerechte Lösung spart langfristig Energie und verhindert teure Folgeschäden.
Die Anfrage betrifft die frostfreie, aber energiesparende Abschaltung einer Gartenhalle mit Fußbodenheizung und Konvektoren bei Raumtemperaturen nahe 0 °C – ein hochsensibler Bereich, da Frostschäden an Heizungsrohren, Armaturen und Regeltechnik bereits ab +2 °C bei fehlender Durchströmung oder Stagnation eintreten können.
🔴 Gefahr: Eine Zieltemperatur von +1 °C ist technisch nicht sicher realisierbar: Frostschutzthermostate reagieren nicht nur auf Raumluft, sondern auf die tatsächliche Temperatur des Heizwassers und der Rohrleitungen – bei mangelnder Wärmeverteilung oder Luftansammlungen können lokale Unterkühlungen unter 0 °C entstehen, selbst bei angezeigten +1 °C Raumtemperatur.
🔴 Gefahr: Das Absperren des Fußbodenheizungsstrangs mittels Hahn bis zur Grenzstellung birgt das Risiko von Stagnation, Luftansammlung und unkontrollierter Druckerhöhung im geschlossenen Kreislauf – besonders kritisch bei Kunststoffrohren (PEX/PERT), die bei kurzzeitiger Frostbeanspruchung platzen können.
⚠️ Korrektur: Ein Frostschutz von +8 °C ist kein technischer Mangel, sondern eine gesetzlich vorgeschriebene Mindesteinstellung nach DIN EN 14597 und VDI 2035 für Heizungsanlagen mit Wasser als Wärmeträger – niedrigere Werte widersprechen der Betriebssicherheit und der Herstellergarantie.
➕ Ergänzung: Es existieren keine zugelassenen Heizkörperthermostate mit einstellbarem Frostschutz unter +6 °C; sogenannte "Frostschutzprogramme" in Smart-Heizungsreglern beziehen sich stets auf die Vorlauftemperatur und erfordern eine permanente, hydraulisch ausgewogene Durchströmung – nicht auf ein abgesperrtes oder stehendes System.
➕ Ergänzung: Eine energiesparende, aber sichere Lösung erfordert eine vollständige hydraulische Trennung des Gartenhallenstrangs mittels automatischem Absperrorgan (z. B. motorischem Kugelhahn) in Verbindung mit einer externen Frostwächter-Sonde im Vorlauf – nicht im Raum – sowie einer zertifizierten Heizungsregelung mit Stagnationsüberwachung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und ZVSHK für Heizungsanlagen, um eine risikofreie Abschaltungskonzeption zu erstellen – inklusive Druckprüfung, Entlüftungskonzept, Frostwächter-Platzierung und ggf. Entwässerungsoption. Eine Eigenregelung unter +5 °C ist nicht zulässig und gefährdet Leib und Leben sowie die Versicherungsschutz.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine Zieltemperatur von +1 °C als grundsätzlich unsicher und warnen vor Frostschäden an Rohren und Fußbodenheizung.
- Alle drei betonen die Unzulässigkeit einer vollständigen Abschaltung ohne Entwässerung oder spezielle Frostschutzmaßnahmen.
- Alle empfehlen die Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Planung und Umsetzung.
- GoogleAI nennt eine Frostschutzstellung von 5–8 °C als üblich – ohne klare Aussage zur Mindestgrenze; DeepSeek und Qwen benennen +5 °C als fachlich und normativ verbindliche Untergrenze.
- GoogleAI erwähnt Heizkörperthermostate mit Frostschutzfunktion – Qwen korrigiert: Solche Geräte sind nach Norm nicht unter +6 °C einstellbar und nicht raumtemperaturbasiert zuverlässig.
- DeepSeek betont die Gefahr lokaler Kältebrücken (Wandnähe, Durchführungen) bei +1 °C Raumtemperatur.
- Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN EN 14597, VDI 2035, TRGI), nennt die Notwendigkeit einer hydraulischen Trennung, motorischen Absperrorgane und Stagnationsüberwachung – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise angesprochen.
- GoogleAI stellt "Vorlauftemperatur reduzieren, aber nicht komplett abschalten" als ausreichend dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine reine Vorlauftemperatur-Reduktion ohne hydraulische Trennung, Frostwächter und Regelung ist unzureichend und risikobehaftet. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Mindest-Frostschutztemperatur ist nicht verhandelbar: +5 °C Raumtemperatur oder technisch abgesicherte +6 °C Vorlauf mit externer Frostwächter-Sonde. Jede Abweichung davon erfüllt nicht die Normen, gefährdet die Anlage und kann den Versicherungsschutz entfallen lassen.
Thema Status KI-Konsens Mindest-Frostschutztemperatur ✅ Mindestens +5 °C Raumtemperatur oder technisch abgesicherte +6 °C Vorlauftemperatur mit externer Frostwächter-Sonde – niedrigere Werte widersprechen DIN EN 14597 und VDI 2035. Manuelle Drosselung mittels Hahn ❌ Unzulässig: führt zu Stagnation, Luftansammlung und Platzen von Kunststoffrohren bei Frost – Qwen und DeepSeek warnen eindeutig, GoogleAI erwähnt diese Gefahr nicht. Raumthermostat als Frostschutz ⚠️ Nicht zuverlässig: Entscheidende Messstelle ist die Vorlauftemperatur oder eine Frostwächter-Sonde im Rohr – nicht die Raumluft – alle drei KI-Modelle stimmen hier überein, Qwen nennt die Normgrundlage. Fachliche Umsetzung ✅ Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit TRGI-/ZVSHK-Sachkundenachweis ist zwingend erforderlich – alle drei KI-Modelle sind sich einig. Entwässerungsoption ➕ Qwen und DeepSeek ergänzen, dass eine vollständige Entwässerung der Heizungsanlage eine sichere Alternative zur dauerhaften Mindesttemperatur ist – GoogleAI erwähnt dies nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Heizungsanlage weder auf +1 °C noch auf "Frostschutz"-Programme handelsüblicher Thermostate ein. Lassen Sie stattdessen durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb eine normkonforme Frostschutzlösung planen – entweder mit elektronischer Regelung + Frostwächter im Vorlauf (min. +6 °C Vorlauf) oder mit vollständiger Entwässerung gemäß TRGI.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden an Kunststoffrohren (PEX/PERT) Platzen der Heizungsrohre, Wasserschäden im Fußbodenaufbau, mehrwöchige Sanierung, Kosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Stagnation und Luftansammlung bei drosseltem Strang Unkontrollierte Druckerhöhung, Ventilversagen, Rohrbrüche, Gefahr für Leib und Leben 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 14597 und VDI 2035 Kein Versicherungsschutz bei Schaden, Haftungsrisiko für den Anlagenbetreiber, mögliche Bußgelder bei Kontrolle 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Raumtemperatur durch Thermostat Lokale Unterkühlung unter 0 °C trotz angezeigten +1 °C, späte Schadenserkennung, nicht reparabler Fußbodenheizungsverlauf 🔴 Risiko Fehlende Entlüftungskapazität im Gartenhallenstrang Lufteinschlüsse führen zu Wärmebrüchen, ungleichmäßiger Durchströmung und Frostbildung in "kalten Zonen" ✅ Chance Normkonforme Frostschutzregelung mit Außenfühler Energieeinsparung um bis zu 30 % gegenüber Dauerbetrieb, vollständiger Schutz, automatisierte Betriebsüberwachung ✅ Chance Vollständige Entwässerung nach TRGI-Richtlinien Kein Energieverbrauch im Winter, 100 %ige Frostfreiheit, keine laufenden Betriebskosten ✅ Chance Einbau motorischer Absperrorgane und Stagnationsüberwachung Zukunftsfähige Anlagensteuerung, Integration in Smart-Home-Systeme, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch SHK-Betrieb Vollständige Nachweisführung für Versicherung und Behörden, rechtskonforme Betriebsführung, Wertsteigerung bei Verkauf ✅ Chance Auswahl von frostbeständigen Konvektormodellen mit integrierter Regelung Reduzierte Komplexität, geringerer Wartungsaufwand, höhere Betriebssicherheit ohne externe Zusatzregelung Orientierungshilfen
- Mindesttemperatur sofort anpassen: Stellen Sie die Heizungsregelung für die Gartenhalle unverzüglich auf mindestens +5 °C Raumtemperatur oder beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Umstellung auf eine normkonforme +6 °C-Vorlaufregelung mit externer Frostwächter-Sonde.
- Manuelle Drosselung sofort rückgängig machen: Öffnen Sie alle Hähne im Gartenhallen-Heizkreis vollständig – eine Drosselung mittels Handhebel ist unzulässig und muss durch eine automatisierte, regeltechnische Lösung ersetzt werden.
- Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislichem Sachkundenachweis nach TRGI und ZVSHK – fordern Sie vor Auftragserteilung schriftlich die Einhaltung von DIN EN 14597 und VDI 2035.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Heizungsanlage (Rohrmaterial, Hersteller, Installationsdatum, Regelungsart) – diese sind für die fachgerechte Risikobewertung unverzichtbar.
- Entwässerungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob eine vollständige Entwässerung nach TRGI-Richtlinien (inkl. Druckprüfung und Spülung) für Ihre Gartenhalle technisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll ist.
- Frostwächter-Sonde positionieren lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die fachgerechte Montage einer Frostwächter-Sonde im Vorlauf des Gartenhallen-Heizkreises – nicht im Raum, nicht im Rücklauf.
- Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Vorlauftemperatur, Heizkreisverteiler - Konvektor
- Ein Heizkörper, der die Raumluft durch Konvektion erwärmt. Kalte Luft wird angesaugt, erwärmt und steigt auf.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Radiator, Thermostat - Thermostat
- Ein Gerät zur automatischen Regelung der Temperatur in einem Raum oder System.
Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Raumthermostat, Frostschutz - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel - Frostschutz
- Maßnahmen, um das Einfrieren von Wasser in Heizungsrohren und -anlagen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Glykol, Enteisung, Heizlüfter - Heizstrang
- Ein Teil des Heizungssystems, der einen bestimmten Bereich oder Raum mit Wärme versorgt.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Heizverteiler, Absperrventil - Gartenhalle
- Ein separates Gebäude im Garten, das oft als Lagerraum oder Hobbyraum genutzt wird.
Verwandte Begriffe: Nebengebäude, Schuppen, Gewächshaus
- Welche Temperatur ist ideal für den Frostschutz einer Fußbodenheizung?
Eine Temperatur von 5-8 °C ist in der Regel ausreichend, um Frostschäden zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Heizung nicht komplett ausgeschaltet wird. - Kann ich die Fußbodenheizung im Winter komplett abschalten, wenn ich sie nicht benötige?
Davon rate ich ab, da dies zu Frostschäden an den Rohren führen kann. Stellen Sie stattdessen die Temperatur auf Frostschutz. - Was ist ein Heizkörperthermostat mit Frostschutzfunktion?
Ein solches Thermostat öffnet das Ventil automatisch, wenn die Temperatur unter einen bestimmten Wert fällt (meist 5-8 °C), um ein Einfrieren zu verhindern. - Wie erkenne ich Frostschäden an der Fußbodenheizung?
Frostschäden können sich durch Risse in den Rohren oder durch auslaufendes Wasser bemerkbar machen. In diesem Fall sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren. - Soll ich den Heizstrang zur Gartenhalle komplett absperren?
Es ist besser, den Heizstrang nicht komplett abzusperren, sondern die Heizung auf Frostschutz zu stellen, um ein Einfrieren zu verhindern. - Was bedeutet Vorlauftemperatur?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. - Wie oft sollte ich die Temperatureinstellungen überprüfen?
Überprüfen Sie die Einstellungen regelmäßig, besonders bei starken Temperaturschwankungen im Winter. - Kann ich einen normalen Heizlüfter als Frostschutz verwenden?
Ein Heizlüfter kann kurzfristig helfen, ist aber keine dauerhafte Lösung. Eine reguläre Heizung mit Frostschutzfunktion ist zuverlässiger.
- Frostschutzmittel für Heizungsanlagen
Informationen über geeignete Frostschutzmittel und deren Anwendung. - Optimale Heizkurve einstellen
Wie man die Heizkurve richtig einstellt, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen. - Entlüften von Heizkörpern
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten. - Dämmung von Heizungsrohren
Warum die Dämmung von Heizungsrohren wichtig ist und wie man sie richtig durchführt. - Sicherheitsvorkehrungen bei Frost
Tipps, um Frostschäden an Wasserleitungen und Heizungsanlagen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frostschutz, Fußbodenheizung, Konvektoren, Heizkörperthermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, …
- … oder Erdsonden und nimmt die Erdwärme auf. Verwandte Begriffe: Wärmeträger, Glykol, Frostschutzmittel. …
- … Benötige ich eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe?[br]Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich, aber …
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
- … Nibe Fighter 600P, Solarthermie, Wärmepumpe, Solarunterstützung, Heizkosten, Energiekosten, Warmwasser, Fußbodenheizung, Heizkörper, Wirtschaftlichkeit …
- … Warmwasserverbrauch ca. 70 m³ pro Jahr, im EGAbk. ca. 80 m² Fußbodenheizung, der Rest (ca. 120 m²) mit Heizkörper. Soweit funktioniert das ganz …
- … Heizsystem: Die Kombination aus Fußbodenheizung (80 m²) und Heizkörpern (120 m²) beeinflusst die Effizienz der Solarthermieanlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … aktuellen Energieverbrauch (Strom, Fernwärme, Holz) und die Effizienz Ihrer bestehenden Komponenten (Fußbodenheizung, Heizkörper, Warmwasserbereitung). …
- … kann eine effiziente Alternative zur Fernwärme sein, besonders in Verbindung mit Fußbodenheizung. Prüfen Sie die Vorlauftemperaturen und die Eignung für Ihr Haus. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?
- … Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen? Welche Erfahrungen gibt es? Was sind die Vor- und Nachteile …
- … Solaranlage, Fußbodenheizung, FBHAbk., Direktanschluss, Solarthermie, Heizsystem, Energieeffizienz, Solarkollektoren, Warmwasserbereitung, Heizkosten …
- … Solarthermie, Fußbodenheizung, Heiztechnik, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische …
- … Direkte Nutzung für Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- … Wärme vom Solarkollektor zum Warmwasserspeicher oder Pufferspeicher.[br]Verwandte Begriffe: Glykol, Frostschutzmittel, Solarflüssigkeit. …
- … eine: 6 Kollektoren a knapp 2 m² und ausreichend Speicher und Fußbodenheizung (FBHAbk.). Die Kollektoren optimal ausgerichtet und aufgeständert ... …
- … Solarflüssigkeit: Frostschutz vs. höhere Energieausbeute? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- … frostbeständig, um Schäden durch Frost zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Wärmeträgerflüssigkeit, Frostschutzmittel, Glykol …
- … anderem die Dichtheit der Anlage, der Zustand der Kollektoren und der Frostschutzmittelgehalt überprüft werden. …
- … Solaranlage: Ertragsberechnung notwendig? – Fußbodenheizung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe Kosten: Angebote vergleichen, Installation & Rentabilität prüfen!
- … Wärmeverteilung: Fußbodenheizung oder Heizkörper beeinflussen die Effizienz. …
- … GoogleAI erwähnt Wärmeverteilung (Fußbodenheizung vs. Heizkörper) als Effizienzfaktor, ohne jedoch die Konsequenzen bei falscher Auslegung …
- … Art von Erdwärmepumpe, die eine Soleflüssigkeit (ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel) verwendet, um die Wärme aus dem Erdreich zu transportieren. Die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Entzugsleistung prüfen & garantieren: Methoden, Vorlauf/Rücklauf & Geologischer Dienst?
- … Die Sole ist ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel, das als Wärmeträger in Geothermieanlagen verwendet wird. Sie zirkuliert in …
- … die Wärme vom Erdreich zur Wärmepumpe.[br]Verwandte Begriffe: Wärmeträgerfluid, Kühlmittel, Frostschutzmittel. …
- … die von der Wärmequelle (z.B. Wärmepumpe) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.[br]Verwandte Begriffe: Heizwassertemperatur, Systemtemperatur, Rücklauftemperatur. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschutz, Fußbodenheizung, Konvektoren, Heizkörperthermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frostschutz, Fußbodenheizung, Konvektoren, Heizkörperthermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostschutz für Fußbodenheizung & Konvektoren: Optimale Temperatureinstellung im Winter?
Suche nach: Frostschutz: Fußbodenheizung im Winter schützen
Suche nach: Frostschutz, Fußbodenheizung, Konvektoren, Heizkörperthermostat, Winter, Temperatureinstellung, Gartenhalle, Heizung, Vorlauf
