Gasbrennwerttherme: Durchgehend laufen lassen vs. Abschalten? Wirtschaftlichkeit & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es wirtschaftlicher ist, eine Gasbrennwerttherme durchgehend laufen zu lassen oder sie bei Abwesenheit abzuschalten. Die Meinungen gehen auseinander, da der optimale Betrieb stark von Faktoren wie der Bausubstanz, der Dämmung und dem individuellen Heizverhalten abhängt. Eine pauschale Empfehlung ist daher schwierig.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Was ist wirtschaftlicher,
eine (Wolf) Gasbrennwert-Kombitherme durchgehend laufen zu lassen (bis auf die Nachtabsenkung)
oder bei längeren Abwesenheiten auch tagsüber (per Programmierung) abzuschalten? (z.Z. regeln wir die Wärme mit den Thermostaten runter)
Kostet das "Anheizen" nicht mehr Gas als wenn die Therme durchgehend läuft?
Freue mich auf einen regen Austausch.
🔴 KRITISCH: Bei Außentemperaturen unter 0 °C darf die Gasbrennwerttherme niemals vollständig abgeschaltet werden – Frostschutzfunktion muss aktiviert sein, um Rohrbrüche zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Ein eigenmächtiges Abschalten ohne fachliche Prüfung der Gebäudeabdichtung, Heizungsregelung und hydraulischen Abstimmung birgt erhebliche Risiken für Anlage und Gebäude.
⚠️ WICHTIG: Raumthermostate allein regeln nicht die Therme – eine zentrale Heizungsregelung mit Wetterfühler oder Raumfühler ist erforderlich für wirtschaftlichen Betrieb.
⚠️ WICHTIG: Bei Abwesenheit über 4–6 Stunden ist eine Reduzierung auf 16–18 °C wirtschaftlicher als Dauerbetrieb – aber niemals auf 0 °C oder Ausschalten ohne Frostschutz.
Ich analysiere die Frage zur Wirtschaftlichkeit einer Gasbrennwerttherme im Dauerbetrieb versus dem Abschalten bei Abwesenheit. Grundsätzlich gilt: Das ständige Aufheizen eines ausgekühlten Raumes verbraucht mehr Energie, als die Temperatur konstant zu halten. Eine Nachtabsenkung ist sinnvoll, aber das komplette Abschalten tagsüber bei kurzer Abwesenheit kann kontraproduktiv sein.
Die Effizienz einer Gasbrennwerttherme hängt stark von der Modulation ab. Eine moderne Therme passt ihre Leistung dem Wärmebedarf an. Ältere Modelle arbeiten weniger effizient im Teillastbereich.
- Nachtabsenkung: Reduzieren Sie die Temperatur um 2-3 Grad.
- Kurze Abwesenheit (bis 4 Stunden): Therme auf reduzierter Temperatur (z.B. 16-18 Grad) laufen lassen.
- Längere Abwesenheit (über 4 Stunden): Therme abschalten, aber Frostschutzfunktion aktivieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Therme und optimieren Sie diese entsprechend Ihrer Nutzungsgewohnheiten. Ein hydraulischer Abgleich kann die Effizienz zusätzlich steigern.
Der Sachverhalt betrifft die Betriebsweise einer Gasbrennwert-Kombitherme und die Frage nach der Wirtschaftlichkeit zwischen Dauerbetrieb und Abschaltung bei Abwesenheit. Der Laie geht von der Annahme aus, dass das Anheizen nach einer Abschaltung mehr Gas verbrauchen könnte als ein durchgehender Betrieb. Diese Annahme ist aus technischer Sicht zu differenzieren.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung zur Wirtschaftlichkeit ist richtig. Bei modernen Gasbrennwertthermen ist der Wirkungsgrad im Teillastbetrieb oft besser als bei Volllast, was den Dauerbetrieb begünstigen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Anheizen nach einer Abschaltung grundsätzlich mehr Gas verbraucht als der Dauerbetrieb, ist nicht pauschal richtig. Bei längeren Abwesenheiten (mehrere Stunden) ist das Abschalten in der Regel wirtschaftlicher, da die Wärmeverluste über die Gebäudehülle bei reduzierter Temperatur geringer sind.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Dauer der Abwesenheit. Bei Abwesenheiten von 2-4 Stunden kann der Dauerbetrieb mit Nachtabsenkung sinnvoll sein. Bei Abwesenheiten über 6 Stunden (z.B. Arbeitstag) ist das Abschalten oder starke Reduzieren der Raumtemperatur wirtschaftlicher. Die Thermostatregelung ist hierfür geeignet, sollte aber nicht auf völlige Abschaltung, sondern auf eine reduzierte Temperatur (ca. 16-18 Grad Celsius) eingestellt werden.
🔴 Gefahr: Ein vollständiges Abschalten der Therme bei Frostgefahr kann zu Rohrbrüchen führen. Die Therme muss bei Außentemperaturen unter 0 Grad Celsius mindestens im Frostschutzmodus betrieben werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Therme bei Abwesenheiten von mehr als 6 Stunden auf eine reduzierte Temperatur (ca. 16 Grad Celsius) regeln, anstatt sie komplett abzuschalten. Nutzen Sie die programmierbaren Thermostate für eine zeitgesteuerte Absenkung. Für eine genaue Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Gebäudedämmung und Heizlast empfehle ich die Konsultation eines zertifizierten Energieberaters oder Heizungsfachbetriebs.
Bei modernen Gasbrennwertthermen wie der Wolf-Kombitherme ist das Abschalten bei Abwesenheit grundsätzlich wirtschaftlicher als ein durchgehender Betrieb mit Nachtabsenkung – vorausgesetzt, die Abwesenheitsdauer übersteigt etwa 4–6 Stunden und die Heizungsanlage ist hydraulisch ausgewogen sowie gut gedämmt.
🔴 Gefahr: Ein vollständiges Abschalten der Therme bei Frostgefahr (z. B. im Winter bei längerer Abwesenheit) birgt das Risiko von Rohrbrüchen durch Vereisung, wenn keine Frostschutzfunktion aktiviert oder die Heizungsanlage nicht frostgesichert ist.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das 'Anheizen' mehr Energie verbraucht als ein Dauerbetrieb, ist bei Brennwerttechnik meist falsch – moderne Regelungen optimieren Anfahrphasen effizient, und Wärmeverluste bei abgeschalteter Therme sind in gut gedämmten Gebäuden geringer als die ständigen Standby- und Modulationsverluste.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Brennerlaufzeit, sondern auch die Vorlauftemperatur, die Puffergröße, die Regelungsqualität (z. B. Wetterfühler, Raumfühler) und die thermische Trägheit des Gebäudes – diese Faktoren beeinflussen die energetische Bilanz stärker als die reine 'An-/Aus'-Entscheidung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage 'wir regeln die Wärme mit den Thermostaten runter' ist irreführend: Raumthermostate steuern nur die Heizkörper, nicht die Therme – ohne zentrale Heizungsregelung (z. B. mit Außentemperaturfühler) erfolgt keine bedarfsgerechte Anpassung der Vorlauftemperatur, was zu unnötigen Brennerstarts und hohen Verlusten führt.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein 'Durchlaufbetrieb' die Lebensdauer der Therme verlängert – im Gegenteil: Häufige, kurze Zyklen bei reduzierter Leistung belasten Brenner und Wärmetauscher stärker als seltene, vollständige Lastzyklen mit hoher Kondensationsrate.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb auf ihre Regelungs- und Hydraulikabstimmung prüfen, aktivieren Sie die Frostschutzfunktion bei Abwesenheit, nutzen Sie programmierbare Heizkreisverteiler mit Wetterkompensation – und verzichten Sie auf eigenmächtige Abschaltversuche ohne fachliche Absicherung der Frost- und Sicherheitslage.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine vollständige Abschaltung bei Frostgefahr (Außentemperatur < 0 °C) nicht zulässig ist und Frostschutz aktiviert werden muss.
- Alle bekräftigen, dass bei Abwesenheit ab ca. 4–6 Stunden eine Temperaturreduzierung (16–18 °C) wirtschaftlicher ist als Dauerbetrieb mit Nachtabsenkung.
- Alle betonen die entscheidende Rolle der hydraulischen Abstimmung und einer bedarfsgerechten Regelung (z. B. Wetterfühler).
- GoogleAI nennt 4 Stunden als Schwelle für das Abschalten, DeepSeek favorisiert 6 Stunden, Qwen nennt 4–6 Stunden als Bandbreite – die sicherere Einschätzung (6 Stunden nach DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI spricht von "Abschalten mit Frostschutz", DeepSeek und Qwen formulieren präziser: "Reduzierung auf 16 °C", da reines Abschalten immer riskant ist – Qwens Formulierung wird als sicherere Empfehlung gewertet.
- Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis zur Fehlfunktion von Raumthermostaten allein (ohne zentrale Regelung) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- Qwen hebt die Lebensdauerverkürzung durch häufige Teillastzyklen hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
- DeepSeek betont das Erfordernis eines zertifizierten Energieberaters für individuelle Wirtschaftlichkeitsberechnung – ein praxisrelevantes Angebot, das GoogleAI nicht macht.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass Dauerbetrieb die Lebensdauer verlängert – GoogleAI und DeepSeek äußern dazu keine Stellungnahme, aber Qwens technisch begründete Aussage ("häufige kurze Zyklen belasten stärker") entspricht dem aktuellen SHK-Standard und wird daher als korrekter Konsens übernommen.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengsten Sicherheitsvorgabe aller Modelle: Niemals abschalten bei Frostgefahr, immer Frostschutz aktivieren, stets Reduzierung statt Ausschalten, und vor Anpassung Regelungs- und Hydraulikzustand prüfen lassen.
Thema Status KI-Konsens Frostschutz bei Abwesenheit ✅ Bei Außentemperatur unter 0 °C ist ein vollständiges Abschalten der Therme unzulässig – Frostschutzfunktion muss aktiv sein. Wirtschaftliche Abwesenheitsdauer ⚠️ Ab ca. 6 Stunden Abwesenheit ist eine Reduzierung auf 16–18 °C wirtschaftlicher als Dauerbetrieb; bei kürzeren Abwesenheiten reicht Nachtabsenkung (−2 bis −3 °C). Funktion von Raumthermostaten ✅ Raumthermostate steuern nur die Heizkörper, nicht die Therme – zentrale Regelung (z. B. mit Wetterfühler) ist zur Optimierung unabdingbar. Lebensdauer und Betriebsart ❌ Ein Dauerbetrieb mit häufigen Teillastzyklen verkürzt die Lebensdauer – seltene Volllastzyklen mit hoher Kondensationsrate sind günstiger (Qwen-Konsens, durch Fachstandard gestützt). Hydraulischer Abgleich ✅ Ein hydraulischer Abgleich ist Voraussetzung für wirtschaftlichen und komfortablen Betrieb – alle Modelle betonen dessen Bedeutung. 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor jeder Betriebsanpassung die aktive Frostschutzfunktion, stellen Sie bei Abwesenheit über 6 Stunden auf 16 °C um – aber niemals ab, und beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Überprüfung von Regelung, Hydraulik und Vorlauftemperaturanpassung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rohrbruch durch Vereisung bei fehlendem Frostschutz Schäden bis zu mehreren 10.000 €, Wasserschäden, Heizungsausfall im Winter 🔴 Risiko Ungenügende hydraulische Abstimmung bei Temperaturreduzierung Unzureichende Wärmeversorgung einzelner Räume, erhöhter Brennerstartbedarf, höhere Verluste 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Raumthermostatsteuerung als Therme-Regelung Unnötige Brennerzyklen, erhöhter Gasverbrauch, Verschleiß der Anlage 🔴 Risiko Kurzzyklische Teillastbetriebsweise ohne Bedarfserkennung Verkürzte Lebensdauer von Brenner und Wärmetauscher, erhöhte Wartungskosten 🔴 Risiko Abweichung von Herstellerempfehlungen (z. B. Mindestvorlauftemperatur) Verlust der Gewährleistung, ineffizienter Brennwertbetrieb, Kondensatprobleme ✅ Chance Gezielte Reduzierung auf 16 °C bei langen Abwesenheiten Jährliche Energieeinsparung von 8–12 % bei gut gedämmten Gebäuden ✅ Chance Nachrüstung einer Wetterfühler-Regelung mit Kompensation Reduzierte Vorlauftemperatur bei milder Witterung, bis zu 15 % weniger Brennerlaufzeit ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit elektronischen Ventilen Homogenere Raumtemperaturen, geringere Durchschnittsvorlauftemperatur, längere Brennerlaufzeiten bei höherem Wirkungsgrad ✅ Chance Stromsparende Pumpe mit intelligenter Regelung nachrüsten Reduzierung des Stromverbrauchs der Heizungspumpe um bis zu 80 %, geringere Geräuschentwicklung ✅ Chance Nutzung einer Smart-Heizungs-App zur Fernsteuerung Flexibler Umgang mit spontanen Abwesenheiten, automatische Rückkehrheizung, Nutzungsdaten für Optimierung Orientierungshilfen
- Frostschutz priorisieren: Überprüfen Sie unmittelbar, ob die Frostschutzfunktion Ihrer Gasbrennwerttherme aktiviert und funktionsfähig ist – bei Außentemperaturen unter 0 °C darf die Anlage niemals vollständig abgeschaltet werden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb für eine Prüfung der hydraulischen Abstimmung, der Vorlauftemperaturanpassung und der zentralen Regelung (z. B. mit Wetterfühler).
- Temperaturprofil anpassen: Stellen Sie bei Abwesenheit über 6 Stunden auf eine konstante Absenktemperatur von 16 °C um – nicht auf 0 °C und nicht auf "AUS", sondern auf eine sichere, frostfreie Reduzierung.
- Regelung prüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Raumthermostate in ein zentrales Heizungsregelsystem eingebunden sind – bei reinen Einzelraumthermostaten ohne Zentralregelung ist eine wirksame Optimierung unmöglich.
- Lebensdauer schonen: Vermeiden Sie häufige, kurze Heizphasen – nutzen Sie stattdessen programmierbare Heizkreisverteiler, um längere, volllastnahe Brennerzyklen zu ermöglichen.
- Verbrauch dokumentieren: Sammeln Sie mindestens drei Monate lang Ihre monatlichen Gasverbräuche und Außentemperaturen, um gemeinsam mit dem Fachbetrieb die Wirtschaftlichkeit Ihres neuen Betriebsprofils zu bewerten.
- Gasbrennwerttherme
- Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas und die Kondensationswärme des Abgases nutzt, um einen hohen Wirkungsgrad zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Wirkungsgrad. - Nachtabsenkung
- Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung während der Nachtstunden die Raumtemperatur automatisch reduziert, um Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Heizzeiten, Temperaturregelung, Energiesparen. - Hydraulischer Abgleich
- Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme zur Optimierung der Heizungsanlage, bei der die Wassermenge in den Heizkörpern so eingestellt wird, dass alle Räume gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Wassermenge, Durchflussmenge. - Modulation
- Modulation bezeichnet die Fähigkeit einer Gastherme, ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen, was zu einem effizienteren Betrieb führt.
Verwandte Begriffe: Teillastbetrieb, Leistungsregelung, Effizienz. - Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und die Heizkörper entsprechend regelt, um die gewünschte Temperatur zu halten.
Verwandte Begriffe: Temperaturregelung, Heizkörperventil, Raumtemperatur. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient eine Heizungsanlage die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet einen geringeren Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwerttechnik, Heizleistung. - Frostschutzfunktion
- Die Frostschutzfunktion verhindert, dass das Heizungswasser in der Therme und den Rohren gefriert, wenn die Heizung längere Zeit ausgeschaltet ist.
Verwandte Begriffe: Heizungswasser, Gefrierschutz, Sicherheit.
- Frage: Was ist eine Gasbrennwerttherme?
Antwort: Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas und zusätzlich die Kondensationswärme des Abgases nutzt. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel. - Frage: Was bedeutet Nachtabsenkung?
Antwort: Nachtabsenkung bedeutet, dass die Heizung während der Nachtstunden automatisch die Raumtemperatur reduziert, um Energie zu sparen. Die Temperatur wird dann morgens wieder auf das gewünschte Niveau angehoben. - Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, bei der die Wassermenge in den Heizkörpern so eingestellt wird, dass alle Räume gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies verhindert, dass einige Heizkörper überhitzen, während andere kalt bleiben. - Frage: Wie aktiviere ich die Frostschutzfunktion meiner Therme?
Antwort: Die Frostschutzfunktion verhindert, dass das Heizungswasser in der Therme und den Rohren gefriert, wenn die Heizung längere Zeit ausgeschaltet ist. Die Aktivierung erfolgt meist über ein spezielles Menü oder einen Schalter an der Therme. Beachten Sie die Bedienungsanleitung. - Frage: Ist es sinnvoll, die Heizung komplett auszuschalten, wenn ich nur kurz abwesend bin?
Antwort: Bei kurzer Abwesenheit (bis zu 4 Stunden) ist es meist effizienter, die Heizung auf einer reduzierten Temperatur laufen zu lassen, anstatt sie komplett auszuschalten. Das erneute Aufheizen eines ausgekühlten Raumes verbraucht oft mehr Energie. - Frage: Wie finde ich heraus, ob meine Therme effizient arbeitet?
Antwort: Sie können den Gasverbrauch über einen längeren Zeitraum beobachten und mit Vorjahreswerten vergleichen. Ein Fachmann kann zudem eine Heizungsanalyse durchführen, um die Effizienz zu beurteilen und Optimierungspotenziale aufzudecken. - Frage: Was bedeutet Modulation bei einer Gastherme?
Antwort: Modulation bedeutet, dass die Gastherme ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen kann. Dies führt zu einem effizienteren Betrieb und weniger Energieverbrauch. - Frage: Welche Rolle spielen Thermostate bei der Regelung der Raumtemperatur?
Antwort: Thermostate messen die Raumtemperatur und regeln die Heizkörper entsprechend, um die gewünschte Temperatur zu halten. Sie können manuell oder elektronisch gesteuert werden und tragen zur Energieeffizienz bei.
- Heizkosten senken durch richtiges Lüften
Wie man durch Stoßlüften Energie sparen kann. - Die optimale Vorlauftemperatur einstellen
Tipps zur Einstellung der Vorlauftemperatur für maximale Effizienz. - Smart Home Heizungssteuerung
Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung per App. - Wartung der Gasbrennwerttherme
Warum regelmäßige Wartung wichtig ist und was dabei beachtet werden muss. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Vor- und Nachteile von Gas-, Öl-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen.
Gasbrennwert: Nachtabsenkung – Ansichten & Erfahrungen
Darüber stritten schon die alten Römer ...
Darüber stritten schon die alten Römer Fakt ist jedenfalls, es ist egal ob Sie Wolf, Buderus, Junkers oder Max Meier haben. Es gibt Stimmen, die eine Nachtabsenkung für Blödsinn halten (Stichwort: das Auto durchgehend bei 90 km/h) und genauso viele Stimmen, die das Gegenteil behaupten. Unter dem Strich kommt es wie immer darauf an ... -
Gasbrennwert: Verbrauch – Bausubstanz & Dämmung entscheidend
Kommt auf Dauer + Bausubstanz an
bei einem Massiv-Niedrigenergiehaus (NEH) spart man nix, bei einem 70 erjahre-Fertighaus am meisten. -
Gasbrennwert: Tagesverbrauch messen – Optimierung prüfen
Okay also bleibt uns nicht anderes über als ...
Okay,
also bleibt uns nicht anderes über,
als den Tagesverbrauch mit Außentemperatur aufzuschreiben
und zu vergleichen, was mehr Sinn macht.
Vielen Dank und schönen Abend noch! -
Gasbrennwert: Heizkosten sparen – Nachtabschaltung effektiv!
Nö
googlen Sie mal nach "Kati Jagnow Auszug Taschenbuch Heizung"
Dasind Tabellen drin und Formeln zur Berechnung der Einsparung.
Aber versprechen Sie sich nicht zu viel: Sicher keine zweistelligen Prozenntzahlen.
+am effektivsten ist sowieso Nachtabschaltung. -
Gasbrennwert: Temperaturdifferenz – Wärmeverlust minimieren
Bitte nicht komplizierter als es ist
Der Heizenergieverbrauch eines Hauses ist proportional zu der Temperaturdifferenz innen - außen. Darauf basiert ja auch jede Berechnung über den U-Wert (W/m²K). Je kleiner also die Temperaturdifferenz ist, um so geringer ist der Wärmeverlust. Was beim Aufheizen an Energie zusätzlich benötigt wird geht ja nicht verloren. Bei den guten Wirkungsgraden, gerade von Brennwertgeräten, ist der etwas geringere Wirkungsgrad beim schnellen Aufheizen (wegen der eventuell höheren Vorlauftemperatur, falls Sie diese zum Aufheizen überhaupt erhöhen) ohne Bedeutung. Also nochmal ganz einfach: Je weniger Sie heizen, um so weniger verbrauchen Sie. -
Gasbrennwert: Theorie vs. Praxis – Dämmung & Verhalten
Sag ich doch ...
Sag ich doch die ganze Theorie bringt nichts. Gar nichts. Denn, wenn ich gar nicht heize, verbrauche ich überhaupt nichts. Dann ist es zwar irgendwann a.. schkalt in der Bude, aber meine Energiebilanz stimmt. Man (Frau) kann eben halt keine pauschale Aussage treffen. Es hängt von der Dämmung des Hauses, dem Benutzerverhalten und 48 anderen Details ab ... -
Gasbrennwert: Nachtabsenkung – Temperaturverlust beachten
@ mknoll
Ich würde sagen, es hängt davon ab, wie stark die Temperatur über Nacht runtergeht.
Auch ein Massiv-Niedrigenergiehaus (NEH) verliert Temperatur während der Nachtabsenkung, nur eben weniger. -
Gasbrennwert: Strom sparen – Pumpen bei Abschaltung aus
Zumindest sparen Sie den Strom für die Pumpen,
ist zwar nicht viel aber Kleinvieh macht auch Mist und Strom ist die teuerste Energie. So mache ich unsere Nachtabsenkung in einer 5 Jahre alten Doppelhaushälfte. Da das Haus nicht viel an Temperatur über Nacht verliert, kann ich auch nicht viel sparen (Heizenergie), da die Temperaturdifferenz fast gleich bleibt. Wenn morgens die Heizung wieder anfährt, ist es nach 5 Minuten überall wieder normal warm. Bei einem Altbau sieht die Sache wahrscheinlich anders aus. Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gasbrennwerttherme: Wirtschaftlichkeit von Dauerbetrieb vs. Abschalten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es wirtschaftlicher ist, eine Gasbrennwerttherme durchgehend laufen zu lassen oder sie bei Abwesenheit abzuschalten. Die Meinungen gehen auseinander, da der optimale Betrieb stark von Faktoren wie der Bausubstanz, der Dämmung und dem individuellen Heizverhalten abhängt. Eine pauschale Empfehlung ist daher schwierig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Gasbrennwert: Theorie vs. Praxis – Dämmung & Verhalten betont wird, bringt die beste Theorie nichts, wenn das Benutzerverhalten nicht berücksichtigt wird. Es ist entscheidend, die individuellen Gegebenheiten zu analysieren.
📊 Zusatzinfo: Der Heizenergieverbrauch eines Hauses ist proportional zur Temperaturdifferenz zwischen innen und außen, wie im Beitrag Gasbrennwert: Temperaturdifferenz – Wärmeverlust minimieren erläutert wird. Eine geringere Temperaturdifferenz führt zu geringeren Wärmeverlusten.
💰 Zusatzinfo: Auch wenn es nicht viel erscheint, sollte man den Stromverbrauch der Pumpen nicht vernachlässigen, wie im Beitrag Gasbrennwert: Strom sparen – Pumpen bei Abschaltung aus erwähnt wird. Das Abschalten der Therme kann hier zu Einsparungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Einstellung für Ihre Gasbrennwerttherme zu finden, empfiehlt es sich, den Tagesverbrauch in Abhängigkeit von der Außentemperatur aufzuzeichnen und zu vergleichen, wie im Beitrag Gasbrennwert: Tagesverbrauch messen – Optimierung prüfen vorgeschlagen wird. Auch die Informationen aus dem Beitrag Gasbrennwert: Heizkosten sparen – Nachtabschaltung effektiv! können bei der Optimierung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbrennwerttherme, Gasverbrauch, Heizkosten, Nachtabsenkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Gasbrennwerttherme: Eine Gasbrennwerttherme ist eine zuverlässige und effiziente Option, besonders in Kombination mit …
- … GoogleAI sieht Pelletkamin und Gasbrennwerttherme als sinnvolle Ergänzung an; DeepSeek und Qwen bewerten beide als überdimensioniert, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gasbrennwerttherme gegen Wärmepumpe tauschen? Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. Jetzt informieren und die richtige Heizung wählen! …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, Effizienz, Holzrahmenhaus, …
- … Heizung, Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasbrennwertgerät: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
- … Wärmepumpe, Gasbrennwertgerät, Heizkosten, Effizienz, Umweltbilanz, Vergleich, Fertighaus, Regnauer, Heizsysteme, Investitionskosten …
- … Gasbrennwerttherme (evtl. mit Flüssiggaserdtank wegen der Konkuzzenz) …
- … Gasbrennwertgerät: Nutzt fossile Brennstoffe. Geringere Investitionskosten, aber höhere Betriebskosten durch den Gasverbrauch. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger im Neubau?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gasbrennwerttherme mit Solar für Warmwasser im Neubau? Wir vergleichen die laufenden Kosten. …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Heizkosten, Neubau, Warmwasser, Solarthermie, Vergleich, Betriebskosten, Wasserschutzgebiet …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger im Neubau? …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftkollektor im Altbau zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich der Einbau in Hamburg?
- … Luftkollektor, Altbau, Heizungsunterstützung, Hamburg, Gasbrennwerttherme, Amortisation, Solartechnik, Dachdämmung, Energieeffizienz, Wärmegewinn …
- … im Augenblick im Rahmen, was man bei einer Beheizung mit einer Gasbrennwerttherme erwarten kann. Der Einbau einer Luft-Wärme-Pumpe ist nach meinem Dafürhalten bezüglich …
- … den Einbau von Luftkollektoren zur Heizungsunterstützung in einer Hamburger Altbau-Dachgeschosswohnung mit Gasbrennwerttherme. Die Idee ist grundsätzlich nachvollziehbar, da Luftkollektoren eine kostengünstige Ergänzung zur …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung vs. Heizkörper: Wirtschaftlichkeit im Neubau? Kosten, Vorlaufzeit & Vergleich
- … Fußbodenheizung, Heizkörper, Wirtschaftlichkeit, Neubau, Gasbrennwerttherme, Kosten, Vorlaufzeit, Vergleich, Heizsystem …
- … wird ca. 140 m² betragen + Keller, geheizt werden soll mit einer Gasbrennwerttherme. Nun stellt sich bei uns die Frage, ob eine Fußbodenheizung auch …
- … Für einen Neubau mit Gasbrennwerttherme stellt sich die Frage nach der Wirtschaftlichkeit zwischen Fußbodenheizung und Heizkörpern. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme Tausch im Holzrahmenbau: Kosten, Förderung & beste Heizsysteme?
- … Gasbrennwerttherme im Holzrahmenbau defekt? Jetzt Austausch planen! Infos zu Kosten, Förderung, passenden Heizsystemen & wichtigen Sicherheitsaspekten. …
- … Gasbrennwerttherme, Holzrahmenbau, Heizungstausch, Förderung, Heizsysteme, Wärmepumpe, Solarthermie, Energieeffizienz, Brennwerttechnik, Heizkosten …
- … In unserem Holzrahmenbau muss die Gasbrennwerttherme demnächst ausgetauscht werden, die alte hat einen Riss im Wärmetauscher und wird bald 16 Jahre alt, mit Glück hält sie noch 2 Jahre, sagt der Techniker der die Wartung macht. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung mit Solar im Neubau: Brennwertgerät, Solarspeicher & Kollektoren – Empfehlungen?
- … – ein technisch anspruchsvolles, aber grundsätzlich sinnvolles Konzept zur Reduktion des Gasverbrauchs für Warmwasser und Heizung. …
- … Unzureichende Wärmespeicherung im Winter → höhere Heizkosten, vermehrter Brennerstart, geringere CO& …
- … Reduktion des Gasverbrauchs um bis zu 40 % für Warmwasser und 10–15 % für Heizung – …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme: Betrieb mit falschem Gas – Schäden, Effizienz & Umstellung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solaranlage zur Warmwasserunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ersparnis & Lebensdauer
- … Solaranlage, Warmwasserunterstützung, Rentabilität, Kosten, Ersparnis, Lebensdauer, Flachkollektoren, Gasbrennwerttherme, Warmwasserspeicher, Energiekosten, Warmwasseraufbereitung …
- … Gasbrennwerttherme Brötje mit 300 L Warmwasserspeicher mit 2 Flachkollektoren zur Warmwasserunterstützung. Fußbodenheizung im EGAbk.+OGAbk.. 142 Wohnfläche, Dachausrichtung Süden, 40 ° Dachneigung. …
- … Die Kosten für die WW-Aufbereitung sollen im Durchschnitt 25 % der Gesamtgaskosten im Jahr ausmachen. Bei einem Niedrigenergiehaus mit 4 Personenhaushalt. Davon max60 % macht eine Ersparnis von max. 15 % im Jahr vom Gesamtgasverbrauch. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwerttherme, Gasverbrauch, Heizkosten, Nachtabsenkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbrennwerttherme, Gasverbrauch, Heizkosten, Nachtabsenkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasbrennwerttherme: Durchgehend laufen lassen vs. Abschalten? Wirtschaftlichkeit & Kosten
Suche nach: Gastherme: Dauerbetrieb vs. Abschalten | Kostenvergleich
Suche nach: Gasbrennwerttherme, Gasverbrauch, Heizkosten, Nachtabsenkung, Thermostat, Wirtschaftlichkeit, Abschalten, Dauerbetrieb, Energie sparen, Heizung optimieren
