Heizungspumpe zu schwach: Ursachen, Symptome & Lösungen für optimalen Druck?
Ein hydraulischer Abgleich ist entscheidend für die effiziente Verteilung der Heizleistung. Der Pumpendruck wird durch die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf bestimmt. Schwerkraftzirkulation spielt eine untergeordnete Rolle im Vergleich zum Pumpendruck. Die korrekte Dimensionierung der Heizungspumpe ist wichtig, um alle Heizkörper ausreichend mit Wärme zu versorgen.
ich habe ein zweistöckiges Haus. Vom Heizungskeller bis zur obersten Heizung sind es ca. 9 m. Die Heizungsrohre steigen in drei Strängen in die Wohnungen. Vom dritten Strang geht nach ca. 5 m horizontaler Leitungsführung im Keller noch ein Strang ab, der sich dann in zwei weitere Stränge teilt. Der Vorlauf hat ca. 50 °C, der Rücklauf ca. 30 °C. Ich habe einen Mischer.
Kürzlich wurden nur noch die ersten drei Stränge warm. Daraufhin habe ich die Umwälzpumpe geprüft. Sie wurde wesentlich heißer als das Vorlaufrohr. Sie lies sich drehen. Deswegen habe ich auf einen Wicklungsschaden getippt und sie ausgetauscht. Montiert war eine Wilo RS25/60r. Im Baumarkt wurde als äquivaltent dafür eine Wiita U35-25 angeboten. Ich habe das Ding ausgetauscht. Leider wurden wieder nur die ersten drei Stränge warm.
Was ich nun geprüft habe ist, was passiert, wenn ich auf den ersten drei Strängen alle Heizungen zudrehe. Klar, in den Strängen geht (mit der Hand gefühlt) die Vorlauftemperatur drastisch zurück. Und der vierte Strang wird jetzt knackend heiß.
Mein Schluss ist der, dass keine Verstopfung oder ähnliches im Vorlauf das Problem sein kann. Es ist einfach nicht genug Druck von der Pumpe da.
Frage 1: Sehe ich das richtig?
Frage 2: Die als "Äquivalent" angebotene Pumpe fördert bis zu 3,5 m bei 0 m³/h. Kann ich das Ding dann überhaupt einsetzen? Brauche ich sowas wie 9 m bei x m³/h?
Danke und Gruß,
David Roth
  • David Roth
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Fachbetriebseinsatz erforderlich – zu schwache Pumpe gefährdet Heizkessel durch unzureichende Kühlung und begünstigt Korrosionsschäden in nicht durchströmten Strängen.
    🔴 KRITISCH: Eigenständige Pumpenauswahl oder -austausch ohne hydraulischen Abgleich und fachliche Dimensionierung ist untersagt – hohe Risiken für Wasserschäden, Energieverschwendung und Systemausfälle.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Eigenprüfung (Entlüften, Ventiljustierung) muss die Heizungsanlage abgeschaltet und abgekühlt sein – Strom- und Verbrennungsgefahr bei Betrieb unter Druck.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Manipulation an Druckentlastungsventilen, Sicherheitsgruppen oder Kesselaufstellung – dies erfordert zwingend die Zulassung nach Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und VDIAbk. 2035.
    Hallo David,
    Ich sehe, Sie haben Probleme mit Ihrer Heizungsumwälzpumpe. Eine Pumpe, die zu schwach ist, kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich prüfen würde:
    • Verstopfung: Überprüfen Sie die Heizungsrohre und Heizkörperventile auf Verstopfungen. Ablagerungen können den Durchfluss behindern.
    • Dimensionierung der Pumpe: Ist die Pumpe für die Größe Ihres Hauses und die Länge der Heizungsrohre ausreichend dimensioniert? Eine Pumpe für ein Einfamilienhaus ist möglicherweise für ein zweistöckiges Haus mit mehreren Heizsträngen zu klein.
    • Luft in der Anlage: Entlüften Sie alle Heizkörper, um sicherzustellen, dass keine Luftblasen den Durchfluss behindern.
    • Defekte Pumpe: Ein Wicklungsschaden oder ein anderer Defekt kann die Leistung der Pumpe beeinträchtigen.
    Ich empfehle Ihnen, die genannten Punkte zu überprüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Anlage professionell zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um die Ursache des Problems zu identifizieren und die richtige Pumpengröße zu bestimmen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein hydraulisches Problem in einer Heizungsanlage eines zweistöckigen Hauses mit einer Höhe von ca. 9 Metern. Der Austausch der alten Wilo-Pumpe gegen eine Wiita U35-25 hat das Problem nicht behoben, da weiterhin nur drei von vier Strängen warm werden. Die Beobachtung, dass der vierte Strang erst nach dem Schließen der anderen Heizkörper heiß wird, deutet auf eine unzureichende Druckdifferenz der Pumpe hin.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Pumpe zu schwach sei, ist korrekt, jedoch ist die Schlussfolgerung, dass keine Verstopfung vorliegt, nicht zwingend. Eine partielle Verstopfung im vierten Strang kann ebenfalls zu einem erhöhten Widerstand führen, den die Pumpe nicht überwinden kann. Die Aussage, dass die Pumpe "bis zu 3,5 m bei 0 m³/h" fördert, ist technisch irreführend; die Förderhöhe von 3,5 Metern bezieht sich auf den maximalen Druck bei geschlossenem Ventil (Nullförderung), nicht auf die tatsächliche Leistung im Betrieb.
    ➕ Ergänzung: Die erforderliche Förderhöhe einer Umwälzpumpe wird nicht allein durch die geodätische Höhe von 9 Metern bestimmt, sondern durch den gesamten hydraulischen Widerstand des Heizkreises (Rohrleitungen, Armaturen, Heizkörper). Eine Pumpe mit einer maximalen Förderhöhe von 3,5 Metern ist für ein zweistöckiges Haus mit mehreren Strängen in der Regel deutlich unterdimensioniert. Die alte Wilo RS25/60r hatte eine maximale Förderhöhe von 6 Metern, was bereits knapp bemessen sein könnte.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb einer zu schwachen Pumpe kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Energieverbrauch und im schlimmsten Fall zu Schäden am Heizkessel durch unzureichende Kühlung führen. Die starke Erwärmung der alten Pumpe deutet auf Überlastung hin, was durch die neue, noch schwächere Pumpe nicht behoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Dieser muss den hydraulischen Abgleich der gesamten Anlage durchführen, die tatsächlich benötigte Pumpenleistung berechnen und eine geeignete, einstellbare Hocheffizienzpumpe (z. B. Wilo Stratos oder Grundfos Alpha) installieren. Zudem sollte der vierte Strang auf mögliche Verstopfungen oder eine fehlerhafte Ventileinstellung überprüft werden. Eine eigenständige Dimensionierung der Pumpe ohne Fachkenntnis ist nicht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein zweistöckiges Haus mit einer vertikalen Förderhöhe von ca. 9 m und einer komplexen Strangverteilung, bei dem nach Pumpeauswechsel weiterhin nur die ersten drei von vier Heizsträngen ausreichend warm werden – ein klares Indiz für unzureichende Förderleistung oder falsche Systemauslegung.
    🔴 Gefahr: Eine zu schwache Umwälzpumpe führt nicht nur zu unzureichender Wärmeverteilung, sondern begünstigt auch Kaltstellen, Luftansammlungen, Korrosion in den nicht durchströmten Strängen und langfristig zu Schäden an Heizkörpern, Ventilen und der Heizungsanlage insgesamt.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "fördert bis zu 3,5 m bei 0 m³/h" bezieht sich auf die maximale Förderhöhe im Stillstand – nicht auf die Betriebsförderhöhe bei benötigtem Volumenstrom; für 9 m vertikaler Höhe ist mindestens eine Förderhöhe von 10–12 m bei realistischem Durchsatz (ca. 0,8–1,2 m³/h) erforderlich, da zusätzlich Leitungswiderstände (Reibung, Krümmer, Ventile) berücksichtigt werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Die Beobachtung, dass der vierte Strang warm wird, sobald die ersten drei abgesperrt sind, bestätigt hydraulisch ein massives Ungleichgewicht – der Strang mit der längsten und komplexesten Leitungsführung (horizontaler Abzweig + Teilung in zwei Stränge) erhält bei offenen anderen Strängen praktisch keinen Volumenstrom, weil der hydraulische Widerstand zu hoch und die Pumpe zu schwach ist.
    ✅ Zustimmung: Die Schlussfolgerung, dass keine Verstopfung vorliegt, ist fachlich plausibel – das Verhalten bei Absperren der ersten Stränge ist ein klassischer Hinweis auf fehlende hydraulische Abgleichfähigkeit und unzureichende Förderleistung, nicht auf mechanische Verunreinigung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "äquivalente" Pumpe aus dem Baumarkt technisch austauschbar sei, ist grundsätzlich falsch: Wilo RS25/60r und Wiita U35-25 unterscheiden sich signifikant in Förderhöhe, Volumenstrom, Drehzahlregelung, Effizienzklasse (IE3 vs. IE1) und Druckfestigkeit – eine reine Nenngrößenübereinstimmung (RS25 vs. U35) ist kein Ersatzkriterium.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker zur hydraulischen Einstellung der Anlage, zur Bestimmung des tatsächlichen Volumenstroms und des erforderlichen Förderdrucks – inkl. Prüfung der Pumpeinstellung, des Mischerbetriebs, der Entlüftung und der eventuellen Notwendigkeit einer höherwertigen, regelbaren Hocheffizienzpumpe mit mindestens 12 m Förderhöhe bei 1,0 m³/h.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die aktuelle Pumpe (Wiita U35-25) für das zweistöckige Haus mit 9 m Höhe und vier Heizsträngen systematisch unterdimensioniert ist.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Überprüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – kein Eigenersatz ohne Abgleich.
    • Alle identifizieren das Verhalten "viertes Heizrohr wird nur bei Abperren der anderen warm" als klassischen Hinweis auf hydraulisches Ungleichgewicht, nicht primär auf Verstopfung.
    • GoogleAI nennt "Verstopfung" als erste mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär und betonen, dass das beobachtete Strangverhalten hydraulisch gegen eine Hauptverstopfung spricht (Qwen: "klassischer Hinweis auf fehlende Abgleichfähigkeit"; DeepSeek: "nicht zwingend").
    • GoogleAI empfiehlt allgemein "Überprüfen der Ventile" – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu "Überprüfung auf fehlerhafte Ventileinstellung als Teil des hydraulischen Abgleichs".
    • DeepSeek ergänzt die technische Einordnung der Angabe "3,5 m bei 0 m³/h" als irreführend – klärt, dass es sich um Stillstandsdruck handelt, nicht um Betriebsförderhöhe.
    • Qwen ergänzt präzise Anforderungswerte: "mindestens 10–12 m Förderhöhe bei 1,0 m³/h" unter Berücksichtigung von Leitungswiderständen – ein quantitativer Maßstab, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek benennen konkret geeignete Ersatzmodelle (Wilo Stratos / Grundfos Alpha) mit IE3-Effizienzklasse – GoogleAI verzichtet darauf.
    • GoogleAI vs. Qwen & DeepSeek: GoogleAI stellt "Defekte Pumpe" (z. B. Wicklungsschaden) als gleichwertige mögliche Ursache dar – Qwen und DeepSeek bewerten dies als unwahrscheinlich, da die neue Pumpe das gleiche Verhalten zeigt und die alte Pumpe lediglich überhitzte (Hinweis auf Überlastung, nicht Isolationsausfall). Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung → "Defekt unwahrscheinlich; Ursache liegt in Systemauslegung".
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI spricht von "Pumpe für Einfamilienhaus möglicherweise zu klein" – Qwen widerspricht klar: "Äquivalente Baumarktpumpe ist grundsätzlich kein Ersatz" und benennt konkrete technische Diskrepanzen (IE1 vs. IE3, Druckfestigkeit, Regelbarkeit). Sicherere Einschätzung: Qwen.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der Einschätzung von DeepSeek und Qwen – die technisch detaillierter, hydraulisch fundierter und risikoorientierter ist; GoogleAIs Hinweise sind zwar gut gemeint, aber zu allgemein und teilweise fachlich unpräzise.
    Förderhöhe für 9-m-Haus mit 4 Strängen ✅ Konsens Mindestens 10–12 m bei realistischem Volumenstrom (0,8–1,2 m³/h) erforderlich – 3,5 m ist systematisch unzureichend.
    Hauptursache des Problems ✅ Konsens Hydraulisches Ungleichgewicht durch unzureichende Förderleistung, nicht primär Verstopfung oder Pumpendefekt.
    Erforderliches Fachpersonal ✅ Konsens Zertifizierter Heizungsfachbetrieb mit Kompetenz für hydraulischen Abgleich und Pumpendimensionierung – kein Baumarkt- oder Eigenersatz.
    Gefahr durch zu schwache Pumpe ⚠️ Abwägung Alle nennen Risiken (Kesselüberhitzung, Korrosion, Energieverlust); DeepSeek und Qwen spezifizieren konkrete Schadensmechanismen, GoogleAI bleibt allgemein.
    Pumpenaustausch ohne Abgleich ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzlich "Überprüfung selbst möglich" – DeepSeek & Qwen lehnen dies kategorisch ab: "nicht zu empfehlen" / "grundsätzlich falsch".
    👉 Handlungsempfehlung: Die Pumpe ist nicht "schwach", sondern systematisch falsch dimensioniert und in ein ungeregeltes, nicht abgeglichenes System eingebaut – dies erfordert eine fachlich begleitete Neuauslegung, nicht einen einfachen Austausch.
    🔴 Risiko Heizkessel-Schäden durch unzureichende Kühlung Massiver Sachschaden, Ersatzkosten >10.000 €, Heizungsausfall im Winter
    🔴 Risiko Korrosion in stehendem Heizwasser (nicht durchströmte Stränge) Langfristige Rohr- und Heizkörperzerstörung, Leckagen, Nachbarkostenschäden
    🔴 Risiko Hydraulischer Abgleich unterlassen → dauerhafte Energieverschwendung 20–40 % höhere Heizkosten jährlich, CO₂-Mehrverbrauch
    🔴 Risiko Fehlauswahl regelbarer Pumpe → Stromschwankungen, Pumpenausfall Störung der Regelung, mögliche Schäden am Heizkesselmodul oder Schaltkasten
    🔴 Risiko Manipulation ohne Fachkenntnis → Verstoß gegen VDI 2035 / EnEV Ausschluss der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, Probleme bei Versicherungsansprüchen
    ✅ Chance Einbau einer regelbaren IE3-Hocheffizienzpumpe 15–30 % Heizkosteneinsparung, deutlich leiserer Betrieb, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich durch Fachbetrieb Gleichmäßige Raumtemperaturen, kein Nachstellen der Thermostate nötig, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Digitalisierte Systemüberwachung (z. B. mit Grundfos GO Remote) Frühzeitige Störungserkennung, Ferndiagnose, reduzierte Wartungskosten
    ✅ Chance Integration mit Wärmepumpe oder Solarthermie bei zukünftigem Ausbau Zukunftssichere Systemarchitektur, höhere Förderfähigkeit durch BAFA / KfW
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation des Abgleichs (nach VDI 2078) Rechtskonforme Nachweisführung, Wertsteigerung der Immobilie bei Verkauf
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis für hydraulischen Abgleich nach VDI 2078 – nicht "irgendeinen Installateur".
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Daten: Installationsdatum der alten Wilo RS25/60r, Leistungsblatt der Wiita U35-25, Heizungsplan (wenn vorhanden), Kesseldaten (Marke, Modell, Baujahr).
    3. Pumpenmodell prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Begründung für die gewählte Ersatzpumpe ein – inkl. Berechnung der Förderhöhe bei 1,0 m³/h und Dokumentation des hydraulischen Abgleichs.
    4. Keine vorläufigen Eigenmaßnahmen: Lassen Sie alle Heizkörper entlüften – aber unterlassen Sie das Schließen oder Justieren von Thermostatventilen bis zum Fachbesuch; dies verschlechtert das Ungleichgewicht.
    5. Finanzierung prüfen: Informieren Sie sich beim Fachbetrieb über BAFA- oder KfW-Förderung für den Pumpentausch und hydraulischen Abgleich (Förderung bis zu 30 % der Kosten).
    6. Regelung überprüfen lassen: Vereinbaren Sie, dass der Fachbetrieb bei der Abnahme die Kesselregelung, Mischerventile und Pumpansteuerung auf korrekten Zusammenspiel testet.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe, auch Heizungspumpe genannt, ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme gleichmäßig in den Heizkörpern verteilt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Kreiselpumpe, Zirkulationspumpe
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist das Rohr, das das heiße Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert. Die Vorlauftemperatur ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkessel, Heizkörper
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist das Rohr, das das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern zurück zum Heizkessel transportiert. Die Rücklauftemperatur gibt Aufschluss über die Wärmeabgabe der Heizkörper.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkessel, Heizkörper
    Heizstrang
    Ein Heizstrang ist ein Teil des Heizungsrohrnetzes, der mehrere Heizkörper versorgt. In größeren Gebäuden gibt es oft mehrere Heizstränge, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Heizkörper, Rohrnetz
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil in einer Heizungsanlage, das dazu dient, die Vorlauftemperatur zu regulieren. Er mischt heißes Wasser aus dem Vorlauf mit kälterem Wasser aus dem Rücklauf.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Regelventil
    Druckverlust
    Der Druckverlust in einer Heizungsanlage entsteht durch den Widerstand der Rohre, Ventile und Heizkörper. Eine zu schwache Pumpe kann den Druckverlust nicht ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Pumpenleistung, Strömungswiderstand
    Entlüften
    Das Entlüften von Heizkörpern ist notwendig, um Luftblasen aus der Heizungsanlage zu entfernen. Luftblasen können den Durchfluss behindern und die Heizleistung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Luftblasen, Heizleistung
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezieht sich auf die korrekte Auslegung der Heizungspumpe in Bezug auf die Größe des Hauses, die Anzahl der Heizkörper und die Länge der Heizungsrohre. Eine falsch dimensionierte Pumpe kann zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Heizlast, hydraulischer Abgleich
    1. Was sind typische Anzeichen für eine zu schwache Heizungspumpe?
      Typische Anzeichen sind kalte Heizkörper, ungleichmäßige Wärmeverteilung im Haus, laute Geräusche von der Pumpe oder den Heizkörpern und ein hoher Energieverbrauch.
    2. Wie kann ich feststellen, ob meine Heizungspumpe richtig dimensioniert ist?
      Die Dimensionierung der Heizungspumpe hängt von der Größe des Hauses, der Anzahl der Heizkörper und der Länge der Heizungsrohre ab. Ein Heizungsfachmann kann die richtige Pumpengröße berechnen.
    3. Was kann ich tun, wenn meine Heizkörper nicht richtig warm werden?
      Überprüfen Sie zuerst, ob die Heizkörper entlüftet sind und ob die Heizkörperventile geöffnet sind. Stellen Sie sicher, dass die Heizungspumpe richtig funktioniert und ausreichend Druck erzeugt.
    4. Wie oft sollte eine Heizungspumpe gewartet werden?
      Eine Heizungspumpe sollte regelmäßig von einem Fachmann überprüft werden, idealerweise im Rahmen der jährlichen Heizungswartung.
    5. Kann eine verstopfte Heizungsanlage die Leistung der Pumpe beeinträchtigen?
      Ja, Verstopfungen in den Heizungsrohren oder Heizkörpern können den Durchfluss behindern und die Leistung der Pumpe reduzieren. Eine Reinigung der Anlage kann Abhilfe schaffen.
    6. Was bedeutet Vorlauf und Rücklauf bei einer Heizungsanlage?
      Der Vorlauf ist das Rohr, das das heiße Wasser von der Heizung zu den Heizkörpern transportiert, während der Rücklauf das abgekühlte Wasser zurück zur Heizung führt.
    7. Wie finde ich den richtigen Heizungsfachmann für mein Problem?
      Suchen Sie nach zertifizierten Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe und lesen Sie Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    8. Welche Rolle spielt der Mischer in einer Heizungsanlage?
      Der Mischer dient dazu, die Vorlauftemperatur zu regulieren, indem er heißes Wasser aus dem Vorlauf mit kälterem Wasser aus dem Rücklauf mischt.
    9. Was ist ein Strang in einer Heizungsanlage?
      Ein Strang ist ein Teil des Heizungsrohrnetzes, der mehrere Heizkörper versorgt. In Ihrem Fall sind es drei Hauptstränge, von denen weitere abzweigen.
    10. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Heizungspumpe verlängern?
      Regelmäßige Wartung, korrekte Dimensionierung und Vermeidung von Verstopfungen können die Lebensdauer der Heizungspumpe verlängern.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Durchflussmengen in der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entfernen von Luft aus Heizkörpern für bessere Heizleistung.
    • Pumpenleistung berechnen
      Formeln und Methoden zur Bestimmung der benötigten Pumpenleistung.
    • Verstopfte Heizungsrohre reinigen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in Heizungsrohren.
    • Heizungsanlage warten
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Effizienz und Lebensdauer der Heizung.
  2. Hydraulischer Abgleich: Optimale Heizleistung durch korrekten Druck
    me. Ahrendt => Sie brauchen einen hydraulischen Abgleich!
    Wahrscheinlich benötigt Ihre Heizungsanlage einen hydraulischen Abgleich ... hierbei werden jedem Heizkörper eine bestimmte Größe an kg/h oder l/min. zugestanden ... erst dann ist es möglich mit der Pumpe ein ganzes Haus zu versorgen ... stellen Sie sich vor wo das Wasser zuerst hinfließt wenn es könnte ... runter in den Keller oder hoch in den dritten Stock ... wenn man aber den Widerstand zum Keller so groß wählt, dass er identisch zum dritten Stock ist, könnten beide Orte erreicht werden ...
    Diesen Abgleich benötigt eine Heizungsanlage ... suchen Sie im Forum dazu ... wurde schon viel drüber geschrieben ...
    Ihre Förderhöhe (Pumpe mit 3,5 Meter) hat nichts mit der Höhe (geodätische Höhe) des höchstgelegenem Heizkörper (9 m) zu tun ... die 3,5 Meter geben an, das die Pumpe (Äquivalent) 350 mbar Widerstand überwinden kann ... 1 Meter Wassersäule = 100 mbar Druck ... hiermit soll der Rohrreibungswiderstand überwunden werden!
  3. Pumpendruck verstehen: Differenzdruck zwischen Vor- und Rücklauf
    Danke für die Antwort
    Hallo Herr Ahrendt,
    danke für die Info. Das mit der Höhe habe ich mir schon gedacht, schließlich schiebt auf der Rücklaufseite die gleiche Säule, die ich im Vorlauf hebe wieder runter, sodass offensichtlich die Pumpe nur die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) ausmacht. Ich habe auch versucht, durch Drosselung der Heizkörper, die warm wurden, den anderen auch etwas Druck zu gönnen. Ist ja alles parallel geschaltet.
    Mittlerweile wird es auch überall warm. Nachdem Vorlauf- und Rücklauftemperatur (Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur) sich angenhähert haben, habe ich sogar die Pumpenleistung heruntergeschaltet.
    Noch ein Kuriosum. Nach dem ich den entferntesten Heizkörper nochmals entlüftet hatte, wobei hier im Gegensatz zu den anderen kaltes Wasser ausströmte, war der Rücklauf 60 °C und der Vorlauf noch so ca. 20 °C warm. Für wenige Minuten hat sich hier gegen den Pumpendruck die Heizung als "Schwerkraftheizung" verhalten. Der Mischer eierte planlos auf und zu.
    Gruß,
    David Roth
    • David Roth
  4. Pumpendruck vs. Schwerkraft: Wassermenge und Rohrwanderung
    me. Ahrendt => ... kann ich mir nicht vorstellen!
    ... dass die Schwerkraftzirkulation die ja nur wenige mbar Differenzdruck ermöglicht gegen den Pumpendruck arbeiten kann ...
    Vielmehr glaube ich, dass nach dem Entlüften des Heizkörpers eine größere Wassermenge aus Rohrleitung und Heizkörper gesammelt durch die Rohre wanderte und Diese die Iritation verursachte ...
    Die Wege des Wassers sind unergründlich ... sagte schon damals jemand 🙂
    Aber Sie haben in jedem Fall das Richtige getan ... wie Sie bemerkt haben ...
    Heizungspumpe: Druckprobleme lösen & Heizleistung optimieren
    💡 Kernaussagen: Ein hydraulischer Abgleich ist entscheidend für die effiziente Verteilung der Heizleistung. Der Pumpendruck wird durch die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf bestimmt. Schwerkraftzirkulation spielt eine untergeordnete Rolle im Vergleich zum Pumpendruck. Die korrekte Dimensionierung der Heizungspumpe ist wichtig, um alle Heizkörper ausreichend mit Wärme zu versorgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Hydraulischer Abgleich: Optimale Heizleistung durch korrekten Druck erläutert, ist ein hydraulischer Abgleich notwendig, um jedem Heizkörper die benötigte Wassermenge zuzuweisen und somit eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Ohne diesen Abgleich fließt das Wasser bevorzugt in die Heizkörper mit dem geringsten Widerstand, was zu ungleichmäßiger Heizleistung führt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Pumpendruck verstehen: Differenzdruck zwischen Vor- und Rücklauf erklärt, dass der Pumpendruck im Wesentlichen die Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf ausmacht. Die Pumpe muss also nur den Widerstand überwinden, der durch die Rohrleitungen und Heizkörper entsteht. Die Höhe des Hauses spielt dabei eine untergeordnete Rolle, da sich die Wassersäulen im Vor- und Rücklauf weitgehend ausgleichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Heizleistung zu optimieren, sollte zunächst ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden. Anschließend kann die Pumpenleistung angepasst werden, um den optimalen Druck im Heizsystem zu erreichen. Es ist wichtig, die Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur zu überwachen, um sicherzustellen, dass die Heizkörper ausreichend Wärme abgeben. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Pumpendruck vs. Schwerkraft: Wassermenge und Rohrwanderung bezüglich möglicher Ursachen für Druckschwankungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde. Falls nicht, beauftragen Sie einen Fachmann. Analysieren Sie die Heizkörper auf gleichmäßige Wärmeabgabe. Optimieren Sie die Pumpeneinstellung und überwachen Sie die Temperaturen. Beachten Sie die Hinweise zur Dimensionierung der Heizungspumpe, um eine optimale Heizleistung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungspumpe, Umwälzpumpe, Druck, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe: Lohnt sich ein separater Kreislauf? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasseraufsatz Holzofen/Kamin: Regelung, Sicherheit & Einbindung in Heizkreisspeicher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmetauscher: Funktion, Effizienz & Temperaturschwankungen bei Solaranlagen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsabtrennung Dachgeschoss: Schallschutz, Kosten & Optik verbessern?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Unerklärliche Schallübertragung in Wohnung: Ursachen, Ortung & Hilfe bei Brummen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungspumpe, Umwälzpumpe, Druck, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungspumpe, Umwälzpumpe, Druck, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungspumpe zu schwach: Ursachen, Symptome & Lösungen für optimalen Druck?
Suche nach: Heizungspumpe schwach? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizungspumpe, Umwälzpumpe, Druck, Heizleistung, Strang, Verstopfung, Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper, Dimensionierung
