Stückholzkessel & Synergie-Center: Pufferspeichergröße für Neubau – Erfahrungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Stückholzkessel & Synergie-Center: Pufferspeichergröße für Neubau – Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Pufferspeichergröße entscheidend für Effizienz, Emissionen und Kessel-Lebensdauer ist; GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass 1600 Liter die fachlich sicherere Variante für einen 21-kW-Kessel ist – besonders im Neubau mit geringem Heizwärmebedarf; DeepSeek und Qwen bestätigen unisono die VDI 4650 und Herstellerempfehlungen als maßgeblich; GoogleAI verweist zwar nicht explizit darauf, aber impliziert die Notwendigkeit einer fachlichen Abstimmung.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für den 1600-Liter-Pufferspeicher als Mindeststandard, lassen Sie die gesamte Anlage – inkl. hydraulischer Trennung, Regelung und Schnittstelle zur Öl-Notheizung – durch einen SHK-Fachplaner nach VDI 4650 und DIN 18599 berechnen und dokumentieren.
möchte in meinem Neubau ein Heizung einbauen.
Als primär Heizung ein Stückholzkessel von Windhager (HMX: 11-21 kW) und als Notheizung ein Ölbrenner.
Der eine Installateur empfiehlt mir einen Pufferspeicher mit 1600 l (2x800 l) der andere ein Syenergie-Center mit 950 l Puffervolumen (ist jederzeit noch ein größeres Volumen nachrüstbar).
Frage:
Kennt jemand das SyenergieCenter von der gleichnamigen Firma und hat schon Erfahrung damit ... wenn ja welche und
Setzt jemand den HMX von Windhager oder Baugleich Viessmann schon ein und teilt mir seine Erfahrungen mit ...
Danke im Voraus ...
MfG. huber
🔴 KRITISCH: Ein Pufferspeicher unter 1500 Litern für einen 21-kW-Stückholzkessel birgt erhebliche Risiken: häufiges Takten, unvollständige Verbrennung, erhöhte Emissionen und massiven Wirkungsgradverlust – unbedingt vermeiden.
🔴 KRITISCH: Die Behauptung einer "jederzeitigen Nachrüstbarkeit" des Synergie-Centers ist technisch irreführend – nachträgliche Vergrößerung erfordert meist kompletten Austausch oder erhebliche bauliche/hydraulische Umbauten.
⚠️ WICHTIG: Die Dimensionierung muss auf Basis einer fachlich geprüften Heizlastberechnung (DINAbk. 18599) und der VDIAbk. 4650-Richtlinien erfolgen – reine Herstellerangaben oder Faustformeln reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Schnittstelle zwischen Stückholzkessel und Öl-Notheizung muss hydraulisch getrennt und regeltechnisch abgesichert sein, um Kurzzyklen und Wechselbelastung zu vermeiden.
Ich verstehe, dass Sie sich zwischen einem traditionellen Pufferspeicher mit 1600 Litern und einem Synergie-Center mit 950 Litern Puffervolumen für Ihren Neubau entscheiden müssen. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die von Ihren individuellen Bedürfnissen abhängen.
Ein größerer Pufferspeicher (1600 Liter) kann mehr Wärme speichern und somit die Laufzeit des Stückholzkessels verlängern. Dies kann zu weniger Starts und Stopps führen, was die Effizienz erhöht und die Emissionen reduziert. Allerdings benötigt ein größerer Speicher auch mehr Platz und kann höhere Anschaffungskosten verursachen.
Ein Synergie-Center (950 Liter) ist kompakter und oft einfacher zu installieren. Es kann eine gute Option sein, wenn der Platz begrenzt ist oder wenn Sie eine integrierte Lösung bevorzugen. Achten Sie darauf, dass das Synergie-Center optimal auf die Leistung Ihres Stückholzkessels und den Wärmebedarf Ihres Hauses abgestimmt ist.
Wichtige Kriterien für die Wahl des Pufferspeichers:
- Leistung des Stückholzkessels: Der Pufferspeicher sollte ausreichend dimensioniert sein, um die erzeugte Wärme aufnehmen zu können.
- Wärmebedarf des Hauses: Der Pufferspeicher sollte in der Lage sein, den Wärmebedarf Ihres Hauses über einen bestimmten Zeitraum zu decken.
- Platzbedarf: Berücksichtigen Sie den verfügbaren Platz im Heizraum.
- Budget: Vergleichen Sie die Kosten der verschiedenen Optionen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich Angebote von mehreren Heizungsinstallateuren ein und lassen Sie sich individuell beraten. Berücksichtigen Sie dabei Ihre spezifischen Bedürfnisse und Gegebenheiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Heizungsanlage für einen Neubau mit einem Stückholzkessel als Primärheizung und einem Ölbrenner als Notheizung. Die zentrale Frage betrifft die Auswahl der Pufferspeichergröße, wobei ein Installateur 1600 Liter (2x800 Liter) und ein anderer ein sogenanntes Synergie-Center mit 950 Litern empfiehlt. Aus fachlicher Sicht ist die Pufferspeicherdimensionierung bei Festbrennstoffkesseln von entscheidender Bedeutung für den effizienten und emissionsarmen Betrieb.
🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Pufferspeicher (950 Liter) führt bei einem Stückholzkessel unweigerlich zu häufigem Takten, unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Schadstoffausstoß und massivem Wirkungsgradverlust. Die vom Installateur genannte Nachrüstbarkeit ist technisch oft aufwendig und teuer, sodass die Erstplanung kritisch ist.
➕ Ergänzung: Die Faustformel für die Puffergröße bei Stückholzkesseln liegt bei mindestens 50-70 Litern pro kW Kesselleistung. Bei 21 kW ergibt das einen Bedarf von 1050 bis 1470 Litern. Die 1600 Liter (2x800) sind daher die deutlich sicherere und fachlich empfohlene Lösung, da sie ausreichend Volumen für eine vollständige Abbrandphase bieten.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Synergie-Center" ist kein standardisierter Fachbegriff. Es handelt sich vermutlich um ein spezielles Pufferspeichersystem eines Herstellers. Die Behauptung, dass ein 950-Liter-Speicher für einen 21-kW-Stückholzkessel ausreicht, ist fachlich höchst fragwürdig und widerspricht den anerkannten Auslegungsregeln.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Fachplaner für Heizungstechnik mit der Erstellung einer detaillierten Heizlastberechnung und Pufferspeicherauslegung. Lassen Sie sich die genauen technischen Daten des "Synergie-Centers" vorlegen und prüfen Sie, ob es die notwendige Pufferkapazität für einen vollständigen Abbrand bietet. Planen Sie den Pufferspeicher von Anfang an ausreichend groß (mindestens 1500 Liter) und vermeiden Sie eine nachträgliche Aufrüstung. Holen Sie zudem Referenzen zu den genannten Kesselmodellen (Windhager HMX / Viessmann) von langjährigen Betreibern ein.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Dimensionierung eines Pufferspeichers für einen Stückholzkessel (Windhager HMX 11–21 kW) in einem Neubau mit zusätzlicher Öl-Notheizung – eine kritische Schnittstelle zwischen Energieeffizienz, Betriebssicherheit und Schadensvermeidung.
🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Pufferspeicher (z. B. 950 l) bei einem Stückholzkessel birgt erhebliche Risiken: unzureichende Pufferwirkung führt zu häufigem Kurzzyklusbetrieb, erhöhter Verschleiß, unvollständige Verbrennung, vermehrte Ruß- und Teerablagerungen sowie erhöhte Schadstoffemissionen – insbesondere bei Holzfeuerstätten mit hoher Leistungsbandbreite.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, das Synergie-Center sei "jederzeit nachrüstbar" auf größeres Volumen, ist technisch irreführend: Nachrüstung erfordert meist kompletten Austausch der gesamten Anlage oder zumindest erhebliche Umbauten an Hydraulik, Raum und Statik – kein einfacher Plug-and-Play-Prozess.
➕ Ergänzung: Für einen HMX-Kessel mit 21 kW Nennleistung gilt als Faustregel mindestens 55–65 l/kW, also 1150–1365 l Mindestvolumen – 1600 l entsprechen daher einer konservativen, fachlich gut abgesicherten Wahl, besonders bei Neubau mit geringem Heizwärmebedarf und hohen Anforderungen an Brennstoffeffizienz.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des ersten Installateurs für 1600 l (2×800 l) ist im Einklang mit den VDI 4650-Richtlinien und den Herstellerempfehlungen von Windhager für optimale Kesselwirkungsgrade und langfristige Betriebssicherheit.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein kleinerer Pufferspeicher sei ausreichend, weil die Öl-Notheizung "einspringt", ist gefährlich: Sie untergräbt die energetische Sinnhaftigkeit des Holzkessels und erhöht langfristig den Brennstoffverbrauch sowie die Emissionsbelastung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Holzfeuerstätten, um eine hydraulische Berechnung des gesamten Wärmeverteilsystems vorzunehmen – inklusive Lade- und Entladezyklen, Temperaturniveaus und Schnittstellen zur Öl-Notheizung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Pufferspeichergröße entscheidend für Effizienz, Emissionen und Kessel-Lebensdauer ist.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass 1600 Liter die fachlich sicherere Variante für einen 21-kW-Kessel ist – besonders im Neubau mit geringem Heizwärmebedarf.
- DeepSeek und Qwen bestätigen unisono die VDI 4650 und Herstellerempfehlungen als maßgeblich; GoogleAI verweist zwar nicht explizit darauf, aber impliziert die Notwendigkeit einer fachlichen Abstimmung.
- GoogleAI bewertet beide Optionen (1600 l vs. 950 l) als prinzipiell möglich und fokussiert auf individuelle Gegebenheiten (Platz, Budget). DeepSeek und Qwen bewerten 950 l dagegen klar als fachlich unzureichend – hier liegt eine signifikante Unterschiedlichkeit im Risikobewusstsein vor.
- DeepSeek nennt explizit die Faustformel 50–70 l/kW und errechnet 1050–1470 l – Qwen ergänzt mit 55–65 l/kW (1150–1365 l) und bezieht VDI 4650 sowie Windhager-Herstellervorgaben ein.
- Qwen führt den gefährlichen Irrtum der "Öl-Notheizung als Ausgleich" als fachlichen Widerspruch explizit an – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- GoogleAI spricht von "integrierter Lösung" und "optimaler Abstimmung" des Synergie-Centers – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Der Begriff "Synergie-Center" ist nicht normiert, und die Aussage, 950 l seien ausreichend, ist "fachlich höchst fragwürdig" (DeepSeek) bzw. "gefährlich" (Qwen).
- GoogleAI erwähnt "Nachrüstbarkeit" nicht – DeepSeek und Qwen korrigieren diese Annahme ausdrücklich als technisch irreführend bzw. "kein einfacher Plug-and-Play-Prozess".
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert: 1600 Liter als Mindeststandard für 21 kW; 950 Liter ist nicht akzeptabel ohne Nachweis einer nachgewiesenen, herstellerspezifischen Ausnahmegenehmigung mit detaillierter Wirkungsgrad- und Emissionsberechnung.
Thema Status KI-Konsens Pufferspeichergröße für 21-kW-Stückholzkessel ✅ 1600 Liter (2×800 l) entspricht dem fachlichen Konsens und erfüllt VDI 4650 sowie Herstelleranforderungen (Windhager); 950 l ist nicht ausreichend. Risiko durch zu kleinen Speicher ✅ Alle drei KI-Modelle identifizieren häufiges Takten, unvollständige Verbrennung, erhöhte Emissionen und Verschleiß als unvermeidliche Folge – mit unterschiedlicher Dringlichkeitsbetonung (DeepSeek & Qwen: 🔴 KRITISCH). Faustformel für Puffergröße ⚠️ DeepSeek: 50–70 l/kW → 1050–1470 l; Qwen: 55–65 l/kW → 1150–1365 l; GoogleAI nennt keine Faustformel, betont aber "ausreichende Dimensionierung". Konsolidiert: Mindestens 1150 l, besser 1500–1600 l. Nachrüstbarkeit des Synergie-Centers ❌ GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht; DeepSeek und Qwen widersprechen der Annahme eindeutig: Nachrüstung ist technisch nicht trivial, meist nicht wirtschaftlich und erfordert Umbau – kein sicherer Planungsfaktor. Rolle der Öl-Notheizung ❌ GoogleAI sieht Öl als ergänzende Option; Qwen widerspricht explizit: Die Notheizung darf den Holzkessel nicht "stabilisieren" – dies untergräbt die energetische Sinnhaftigkeit und erhöht langfristig Verbrauch und Emissionen. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für den 1600-Liter-Pufferspeicher als Mindeststandard, lassen Sie die gesamte Anlage – inkl. hydraulischer Trennung, Regelung und Schnittstelle zur Öl-Notheizung – durch einen SHK-Fachplaner nach VDI 4650 und DIN 18599 berechnen und dokumentieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Puffergröße (950 l) führt zu Kurzzyklen Massiver Wirkungsgradverlust, bis zu 30 % höhere Brennstoffmenge, erhöhte Ruß-/Teerablagerung im Kessel und Schornstein 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung zwischen Holz- und Ölheizung Beim Öleinsatz Rückkühlung des Holzkessels → Kondensatbildung, Korrosion und Schornsteinbrandgefahr 🔴 Risiko Nachträgliche Puffererweiterung ohne Raum- und Statikprüfung Bauliche Mängel, statische Überlastung des Heizraums, nötige Tragwerksplanung mit Nachweis nach DIN 1055 🔴 Risiko Fehlende Anpassung der Regelung an Puffergröße Unzureichende Lade-/Entladezyklen, Temperaturstau, Überhitzung von Sicherheitskomponenten, Gefahr von Überdruck 🔴 Risiko Verwendung einer nicht zertifizierten "Synergie-Center"-Lösung ohne Prüfzeugnis Keine Gewährleistung für Emissionswerte nach 1. BImSchV, Ablehnung durch Schornsteinfeger oder BAFA-Förderung ✅ Chance 1600-Liter-Puffer ermöglicht langsame, vollständige Abbrandphasen Optimale Holzausnutzung, bis zu 20 % höhere Brennstoffeffizienz, signifikant geringere Feinstaubemissionen ✅ Chance Frühzeitige Integration einer zukunftsfähigen Puffer- und Regelungsarchitektur Einfache spätere Kombination mit Wärmepumpe, Solarthermie oder Pufferspeicher-Lademanagement über Smart-Home-Steuerung ✅ Chance Fachgerechte Planung nach VDI 4650 und DIN 18599 Vollständige BAFA-Förderfähigkeit, rechtskonforme Dokumentation, hohe Wiederverkaufswertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Ausreichender Puffer verringert Verschleiß von Kessel, Regelung und Umwälzpumpen Verlängerte Lebensdauer der Anlage um bis zu 10 Jahre, deutlich reduzierte Wartungskosten ✅ Chance Optimierte Schnittstelle zur Öl-Notheizung ermöglicht reibungslose Übergänge Keine Kaltstarts des Öl-Brenners, niedrigere Brennerlaufzeiten, reduzierte Verschleiß- und Emissionswerte bei Notbetrieb Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie auf das 950-Liter-Synergie-Center – planen Sie stattdessen mindestens 1500 Liter (vorzugsweise 1600 Liter) als Pufferspeichervolumen ein.
- Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Festbrennstoffanlagen und nachweislichem VDI 4650-Know-how zur Erstellung einer hydraulischen Gesamtberechnung – inkl. Lade-/Entladezyklen, Temperaturniveaus und Regelungsstrategie.
- Heizlastberechnung prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer eine nach DIN 18599 erstellte Heizlastberechnung an – sie bildet die verbindliche Basis für die Pufferdimensionierung und ist für BAFA-Förderung zwingend erforderlich.
- Herstellerunterlagen einfordern: Bitten Sie den Anbieter des Synergie-Centers um das vollständige Technische Datenblatt, das Prüfzeugnis nach 1. BImSchV und eine schriftliche Bestätigung, dass 950 Liter für den Windhager HMX 21 kW ausreichen – vergleichen Sie dies mit den Vorgaben der Windhager-Dokumentation.
- Hydraulikplan überprüfen: Stellen Sie sicher, dass zwischen Stückholzkessel und Öl-Notheizung eine hydraulische Trennung (z. B. über Pufferspeicher oder 3-Wege-Mischventil mit Temperaturüberwachung) vorgesehen ist – kein direkter Kreislauf!
- Fördermittel einholen: Beantragen Sie vor Baubeginn die BAFA-Förderung für die Holzheizung – die fachgerechte Pufferdimensionierung ist ein zentrales Förderkriterium und muss bereits im Antrag nachgewiesen werden.
- Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie. Er dient dazu, die von einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel, Solarthermieanlage) erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf an das Heizsystem abzugeben. Dies ermöglicht einen effizienteren Betrieb der Heizungsanlage und reduziert den Ausstoß von Schadstoffen.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher - Stückholzkessel
- Ein Stückholzkessel ist ein Heizkessel, der mit Holzscheiten befeuert wird. Er ist eine regenerative Heizungsalternative zu Öl- und Gasheizungen. Stückholzkessel erfordern einen höheren Bedienaufwand, da das Holz manuell nachgelegt werden muss.
Verwandte Begriffe: Holzvergaser, Pelletkessel, Biomassekessel - Synergie-Center
- Ein Synergie-Center ist eine kompakte, integrierte Heizungsanlage, die verschiedene Komponenten wie Pufferspeicher, Heizkessel, Regelungstechnik und Warmwasserbereitung in einem Gerät vereint. Es bietet eine platzsparende und effiziente Lösung für die Heizung und Warmwasserbereitung.
Verwandte Begriffe: Kompaktheizzentrale, Hybridheizung, Systemheizung - Heizlast
- Die Heizlast bezeichnet die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung, der Fensterfläche und dem Klima.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizwärmebedarf, Energiebedarf - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Gerätes oder einer Anlage. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie in nutzbare Energie umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie verloren geht.
Verwandte Begriffe: Effizienz, Nutzungsgrad, Leistungszahl - Primärenergie
- Primärenergie ist die Energie, die in der Natur vorkommt, bevor sie umgewandelt oder verarbeitet wurde. Beispiele für Primärenergieträger sind Holz, Erdöl, Erdgas, Kohle, Sonnenenergie und Windenergie.
Verwandte Begriffe: Endenergie, Nutzenergie, Energiequelle - Puffervolumen
- Das Puffervolumen bezeichnet das Fassungsvermögen eines Pufferspeichers, also die Menge an Wasser, die er aufnehmen kann. Ein größeres Puffervolumen ermöglicht es, mehr Wärme zu speichern und die Laufzeit des Heizkessels zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Speichervolumen, Fassungsvermögen, Nutzvolumen
- Was ist ein Pufferspeicher?
Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er wird in Heizungsanlagen eingesetzt, um die erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Dies ermöglicht einen effizienteren Betrieb der Heizungsanlage und reduziert Emissionen. - Was ist ein Synergie-Center?
Ein Synergie-Center ist eine kompakte Heizungszentrale, die verschiedene Komponenten wie Pufferspeicher, Heizkessel und Regelungstechnik in einem Gerät vereint. Es bietet eine platzsparende und einfach zu installierende Lösung für Heizungsanlagen. - Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher?
Ein Pufferspeicher ermöglicht einen effizienteren Betrieb der Heizungsanlage, reduziert Emissionen und verlängert die Laufzeit des Heizkessels. Er kann auch dazu beitragen, den Eigenverbrauch von Solarthermieanlagen zu erhöhen. - Welche Nachteile hat ein Pufferspeicher?
Ein Pufferspeicher benötigt Platz und verursacht zusätzliche Anschaffungskosten. Zudem muss er regelmäßig gewartet werden. - Wie groß sollte ein Pufferspeicher sein?
Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung des Heizkessels, dem Wärmebedarf des Hauses und dem gewünschten Komfort ab. Als Faustregel gilt: 50 bis 100 Liter Puffervolumen pro kW Heizleistung. - Kann ich einen Pufferspeicher selbst installieren?
Die Installation eines Pufferspeichers sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da sie spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. - Wie oft muss ein Pufferspeicher gewartet werden?
Ein Pufferspeicher sollte regelmäßig gewartet werden, um seine optimale Funktion zu gewährleisten. Die Wartungsintervalle hängen vom Hersteller und den Betriebsbedingungen ab. - Was kostet ein Pufferspeicher?
Die Kosten für einen Pufferspeicher hängen von seiner Größe, Bauart und Ausstattung ab. Ein einfacher Pufferspeicher mit 1000 Litern kostet etwa 1000 bis 2000 Euro.
- Dimensionierung Pufferspeicher
Berechnung der optimalen Größe des Pufferspeichers für verschiedene Heizsysteme. - Förderung erneuerbarer Energien
Überblick über staatliche Förderprogramme für den Einbau von Holzheizungen und Pufferspeichern. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Gegenüberstellung von Stückholzkesseln, Pelletheizungen und anderen Heiztechnologien. - Optimierung der Heizungsanlage
Tipps zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung im Heizbetrieb. - Installation und Wartung von Pufferspeichern
Hinweise zur fachgerechten Installation und regelmäßigen Wartung von Pufferspeichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stückholzkessel, Pufferspeicher, Synergie-Center, Heizungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- … der restlichen Räume ist jedoch eine zusätzliche Heizquelle (z.B. Solarthermieanlage mit Pufferspeicher oder ein wasserführender Ofen) notwendig. …
- … Bungalow beheizen und auch das Warmwasser bereitstellen. Sie benötigt jedoch einen Pufferspeicher, um die erzeugte Wärme effizient zu nutzen. Die Kombination mit einer …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Heizungsanlage für einen neuen 170 m²-Bungalow mit starkem Fokus auf Holz als …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
- … nur gewählt wird, um (kurze) Abwesenheitsperioden abzufedern, könnte man auch den Pufferspeicher sowie den Holzvergaser vergrößern und auf den Pelletkessel ganz verzichten. Das …
- … Keine In Betrieb-Messungs-Kosten für Stückholzkessel unter 15 kW. …
- … Es wird oft vergessen, dass zum Kessel noch viel dazugehört: Pufferspeicher, Ausgleichsgefäß (MAG), Vorschaltgefäß, Ofenrohr, Sicherheitsgruppe, Thermische Ablaufsicherung, Heizungspumpe (n), evtl. Heizkreisverteiler, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … Holzheizung, Elektroheizpatrone, Zusatzheizung, Dämmung, Wärmetauscher, Fußbodenheizung, Holzvergaser, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Heizkosten …
- … Hauptheizung über einen Stückholzkessel (Holzvergaser?) + Pufferspeicher, Warmwasserbereitung zentral - dazu runde 10 m² …
- … Heizmöglichkeit wählen könnte. Ich habe mich gefragt ob als Zusatzheizung im Pufferspeicher einge elektr. Heizpatrone geeignet wäre? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Pelletherm 15 Kombikessel finden: Aktuelle Verfügbarkeit & Alternativen?
- … Einsatz einer technisch veralteten Heizung ohne moderne Steuerung und Pufferspeicheranbindung …
- … Integration einer modernen Pufferspeicherlösung mit Solarthermie oder Wärmepumpe …
- … für Fröling P4, Viessmann Vitoligno 300-C, oder Ökofen Pellematic Smart mit Pufferspeicher und Solaranbindung – inkl. detaillierter Förderberechnung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser von Windhager: Erfahrungen, Marktanteil & Alternativen? Preisvergleich?
- … Holzvergaser, Windhager, Holzheizung, Stückholzheizung, Heizungsanlage, Marktanteil, Erfahrungen, Preisvergleich, Pufferspeicher, Heizkosten …
- … Heizung, Holzvergaser, Heizungsanlage, erneuerbare …
- … bis 21.160 Euro: Dies ist stark abhängig von der genauen Konfiguration (Pufferspeichergröße, Einbindung von Brauchwassererwärmung etc.). Holen Sie Vergleichsangebote ein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EFH: Stromverbrauch, Erfahrungen & Alternativen wie Stückholzkessel?
- … mit Wärmepumpen im EFHAbk. gesucht? Infos zu Stromverbrauch & Alternativen wie Stückholzkessel. Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, EFH, Erfahrungen, Stückholzkessel, Alternative, Heizung, LWZ …
- … Wärmepumpe im EFHAbk.: Stromverbrauch, Erfahrungen & Alternativen wie Stückholzkessel? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- … Wer hat Erfahrungen ob Kompaktgerät mit Wärmepumpe oder großen Pufferspeicher wirtschaftlich sinnvoller einzusetzen sind. Gibt es gute Tipps und Anregungen oder …
- … Wassergeführter Kleinofen mit externer Luftzufuhr und Pufferspeicher …
- … dann ist heizen mit Stückholz kein und WW kein Problem. Einen Pufferspeicher brauchen sie ja schon für die Solaranlage. Ich würde keine Zusatzheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … eines Heizkessels beachten? Es sind die geltenden Normen und Vorschriften für Heizungsanlagen zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 4705 für Abgasanlagen. Außerdem sind …
- … Förderprogramme für Heizungsanlagen Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Austausch alter Heizkessel. …
- … gezündet werden. Entsprechend sollte auch der Pufferspeicher ausgelegt sein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Stückholz kombinieren: Kosten, Pufferspeicher, Notbetrieb – Was ist wichtig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stückholzkessel, Pufferspeicher, Synergie-Center, Heizungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stückholzkessel, Pufferspeicher, Synergie-Center, Heizungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stückholzkessel & Synergie-Center: Pufferspeichergröße für Neubau – Erfahrungen?
Suche nach: Pufferspeicher für Stückholzkessel: Größe & Erfahrungen
Suche nach: Stückholzkessel, Pufferspeicher, Synergie-Center, Heizungsanlage, Neubau, Windhager, Viessmann, Heiztechnik, Puffervolumen
