Schornstein 1-zügig oder 2-zügig für Holzvergaser & Kaminofen? Vor- & Nachteile
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 1-zügiger oder 2-zügiger Schornstein für den Betrieb eines Holzvergaserkessels und eines Kaminofens geeignet ist. Die Empfehlung lautet, vorab den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister (BSM) zu konsultieren, um die optimale Lösung zu ermitteln. Ein 2-zügiger Schornstein scheint nach erfolgter Beratung die präferierte Option zu sein. Die frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers wird positiv hervorgehoben.
da wir als Heizungssystem einen Holzvergaserkessel (angegebener Abzugsdurchmesser 15 cm) nehmen und zusätzlich einen Kaminofen (kein RLU) im Wohnzimmer aufstellen wollen, stellt sich die Frage ob dafür ein 1 zugiger oder ein 2 zugiger Schornstein notwendig ist.
Gruß und Dank
Sascha
🔴 KRITISCH: Ein 1-zügiger Schornstein für Holzvergaser und Kaminofen ist grundsätzlich nicht zulässig und birgt akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Rückstau.
🔴 KRITISCH: Jeder Zug eines 2-zügigen Schornsteins muss einzeln nach DINAbk. EN 13384 und DIN 18160-1:2023 dimensioniert, dicht getrennt und mit geeignetem Liner (z. B. keramisch oder edelstahl) ausgestattet sein.
⚠️ WICHTIG: Der Kaminofen muss entweder raumluftunabhängig (RLU) sein oder eine zuverlässige, normgerechte Raumluftzufuhr erhalten – andernfalls besteht Unterdruckrisiko im Wohnraum.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine behördliche Genehmigung sowie eine schriftliche Bestätigung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder anerkannten Sachverständigen zwingend erforderlich.
Ich empfehle, die Entscheidung zwischen einem 1-zügigen und einem 2-zügigen Schornstein sorgfältig abzuwägen.
Ein 1-zügiger Schornstein kann ausreichend sein, wenn beide Feuerstätten (Holzvergaser und Kaminofen) gleichzeitig betrieben werden dürfen und der Querschnitt des Schornsteins für beide Geräte ausreichend dimensioniert ist. Dies muss durch eine Schornsteinberechnung nachgewiesen werden.
Ein 2-zügiger Schornstein bietet den Vorteil, dass die Abgase der beiden Feuerstätten getrennt abgeführt werden. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn die Geräte nicht gleichzeitig betrieben werden sollen oder unterschiedliche Anforderungen an den Abgasweg haben. Zudem verhindert ein 2-zügiger Schornstein mögliche Beeinträchtigungen der Abgasführung des einen Gerätes durch das andere.
🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung oder der gleichzeitige Betrieb von Feuerstätten an einem ungeeigneten Schornsteinzug kann zu gefährlichen Abgasrückstau führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Eine Schornsteinberechnung ist unerlässlich.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung eines Schornsteinsystems für einen Holzvergaserkessel mit 15 cm Abzugsdurchmesser und einen Kaminofen ohne raumluftunabhängigen Betrieb (RLU). Die Kernfrage ist, ob ein ein- oder zweizügiger Schornstein erforderlich ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, zwischen einem ein- und zweizügigen Schornstein zu unterscheiden, ist fachlich korrekt. Bei zwei Feuerstätten mit unterschiedlichen Betriebsweisen (Holzvergaser als Hauptheizung, Kaminofen als Einzelfeuerstätte) ist die Schornsteinplanung komplex.
⚠️ Korrektur: Ein einzügiger Schornstein ist in der Regel nicht ausreichend, da beide Geräte gleichzeitig betrieben werden können und unterschiedliche Abgastemperaturen sowie Druckverhältnisse aufweisen. Ein gemeinsamer Zug würde zu gefährlichen Rückströmungen und Abgasvergiftungen führen.
➕ Ergänzung: Ein zweizügiger Schornstein mit getrennten Zügen ist die fachgerechte Lösung. Jeder Zug muss für das jeweilige Gerät dimensioniert sein: Der Zug für den Holzvergaser benötigt mindestens 15 cm Durchmesser, der Zug für den Kaminofen in der Regel 12-15 cm, abhängig von der Leistung und den örtlichen Gegebenheiten.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Planung, insbesondere bei einem gemeinsamen Zug, besteht akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung. Die Abgase könnten in den Wohnraum zurückgedrückt werden, wenn der Holzvergaser einen stärkeren Unterdruck erzeugt als der Kaminofen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Fachplaner für Feuerstätten. Dieser muss eine genaue Berechnung nach DIN EN 13384 durchführen, die örtlichen Gegebenheiten (Höhe, Windlage, Querschnitte) prüfen und die endgültige Entscheidung für ein zweizügiges System treffen. Lassen Sie sich die Planung schriftlich bestätigen und holen Sie vor der Installation eine behördliche Genehmigung ein.
Die Frage nach der geeigneten Schornsteinausführung für einen Holzvergaserkessel und einen zusätzlichen Kaminofen betrifft zentrale sicherheitstechnische Aspekte der Abgasführung, die gesetzlich und normativ streng geregelt sind (BImSchV, DIN 18891, DIN 18160).
🔴 Gefahr: Ein 1-zügiger Schornstein ist für zwei unabhängige Feuerstätten grundsätzlich nicht zulässig, da dies zu gefährlichen Wechselwirkungen führen kann – etwa Rückstau, Drucküberlagerung oder unkontrollierte Abgasvermischung, was zu Kohlenmonoxidbildung oder Abbrandstörungen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein gemeinsamer Zug könne für beide Geräte ausreichend sein, ist falsch – selbst bei unterschiedlichen Abzugsdurchmessern (hier 15 cm) und fehlender RLU muss jede Feuerstätte eine eigene, bauphysikalisch getrennte Abgasleitung besitzen.
➕ Ergänzung: Ein 2-zügiger Schornstein ist nicht automatisch ausreichend – er muss nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18160-1:2023) für jede Zugkammer einzeln dimensioniert, dicht getrennt und mit geeigneten Einzelabzügen (z. B. keramische oder edelstahlgeführte Liner) ausgestattet sein.
🔴 Gefahr: Fehlende Trennung oder unzulässige Mischbetriebskonfigurationen bergen akute Lebensgefahr durch CO-Vergiftung, insbesondere bei unzureichender Zugüberwachung oder fehlender Raumluftzufuhr.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Planung mit zwei Feuerstätten ist technisch machbar – jedoch nur unter strikter Einhaltung der Anforderungen an getrennte Abgaswege, individuelle Zugkontrolle und regelmäßige Wartung.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist zu prüfen, ob der Kaminofen als Raumluftunabhängige (RLU) Variante nachgerüstet werden kann – dies reduziert Risiken durch Unterdruck und verbessert die Betriebssicherheit erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen zur individuellen Planungs- und Abnahmebegleitung – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Vorabprüfung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein gemeinsamer Zug (1-zügig) ist nicht sicher und nicht normkonform.
- Alle stimmen darin überein, dass ein 2-zügiger Schornstein die einzige fachlich vertretbare Lösung ist.
- Alle betonen die akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid bei unsachgemäßer Ausführung.
- GoogleAI stellt die Möglichkeit eines 1-zügigen Systems "theoretisch" bei korrekter Berechnung in Erwägung – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab als nicht zulässig und gefährlich.
- GoogleAI nennt keine konkrete Norm (z. B. DIN EN 13384), während DeepSeek und Qwen diese explizit referenzieren.
- Qwen ergänzt die Forderung nach RLU-Nachrüstung des Kaminofens und die Notwendigkeit einer individuellen Zugkontrolle.
- DeepSeek nennt konkrete Mindestquerschnitte (15 cm für Holzvergaser, 12–15 cm für Kaminofen) und betont die Windlage/Höhe als prüfungsbedürftige Faktoren.
- Qwen fordert ausdrücklich die dichte Trennung der Züge und den Einsatz normgerechter Liner – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI suggeriert eine "sorgfältige Abwägung" zwischen 1- und 2-zügig – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und entschieden: Es gibt keine Abwägung – ein 1-zügiges System ist nach geltendem Recht und Stand der Technik nicht zulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die Empfehlung aller drei KI-Modelle, einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen zu beauftragen, ist konsistent und wird als zentrale Handlungsempfehlung übernommen.
- Qwens Hinweis auf die DIN 18160-1:2023 und die Notwendigkeit einer schriftlichen Planungsbestätigung wird als höchste Sicherheitsstufe eingestuft.
Thema Status KI-Konsens 1-zügige Lösung zulässig? ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt theoretische Zulässigkeit bei Berechnung; DeepSeek & Qwen lehnen strikt ab – Vorsichtsprinzip → ❌ nicht zulässig 2-zügige Lösung erforderlich? ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: einzige sichere und normkonforme Lösung Normative Grundlage ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Norm; DeepSeek & Qwen verweisen auf DIN EN 13384 und DIN 18160-1:2023 → verbindlich Zugtrennung & Linerausführung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen getrennte, dichte Züge; Qwen & DeepSeek konkretisieren Liner-Anforderungen → fachlich notwendig RLU für Kaminofen ➕ Ergänzung Nur Qwen hebt dies explizit als Risikoreduktion hervor → wird als wichtige Sicherheitssteigerung empfohlen 👉 Handlungsempfehlung: Ein 2-zügiger Schornstein mit vollständig getrennten, normgerecht dimensionierten und ausgeführten Zügen ist zwingend erforderlich – eine 1-zügige Lösung ist rechtlich unzulässig und lebensgefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch gemeinsamen Zug Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere nachts oder bei schlechter Lüftung 🔴 Risiko Fehlende Zugtrennung oder ungenügende Dichtigkeit der Züge Unkontrollierte Abgasvermischung, Drucküberlagerung, Abbrandstörungen am Holzvergaser 🔴 Risiko Fehlende Raumluftzufuhr beim nicht-RLU-Kaminofen Unterdruck im Wohnraum → Rauch- oder Abgasrückstau über offenstehende Türen/Fenster 🔴 Risiko Keine behördliche Genehmigung oder fehlende schriftliche Planungsbestätigung Keine Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung ausgeschlossen 🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Liner oder falsche Dimensionierung nach alter Norm Unzureichende Temperaturbeständigkeit, Korrosion, frühzeitiger Ausfall, Brandgefahr ✅ Chance 2-zügige Ausführung mit RLU-Kaminofen Hohe Betriebssicherheit, geringere Wartungshäufigkeit, optimierte Abgasführung ✅ Chance Nutzung moderner keramischer oder Edelstahl-Liner Längere Lebensdauer, verbesserte Zugstabilität, einfache Reinigung ✅ Chance Professionelle Planung mit DIN-gerechter Berechnung Optimale Energieausnutzung, niedrigere Emissionen, zukunftssichere Anpassungsfähigkeit ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Fehlervermeidung vor Ort, klare Verantwortungszuweisung, rechtskonforme Dokumentation ✅ Chance Nachrüstung eines bestehenden Kaminofens mit RLU-System Reduzierte Brand- und Vergiftungsgefahr, bessere Luftqualität im Wohnraum Orientierungshilfen
- Unverzüglich Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten – nicht vor, sondern erst nach dessen schriftlicher Planungsbestätigung darf mit der Ausführung begonnen werden.
- 2-zügigen Schornstein verbindlich anordnen: Geben Sie bei Ihrem Planer ausdrücklich vor, dass zwei vollständig getrennte Züge nach DIN EN 13384 und DIN 18160-1:2023 erforderlich sind – jede Zugkammer einzeln dimensioniert und mit normgerechtem Liner (keramisch oder Edelstahl) ausgekleidet.
- RLU-Nachrüstung prüfen: Lassen Sie vom Fachmann untersuchen, ob Ihr Kaminofen nachgerüstet werden kann – falls nicht, muss eine technisch sichere, dauerhafte Raumluftzufuhr installiert werden.
- Behördliche Genehmigung einholen: Reichen Sie die fachliche Planungsunterlage beim zuständigen Schornsteinfegeramt bzw. Bauamt ein – ohne Genehmigung darf weder gebaut noch in Betrieb genommen werden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Berechnung nach DIN EN 13384, Liner-Zertifikate, RLU-Prüfprotokoll (sofern vorhanden), Genehmigungsurkunde – diese sind lebenslang aufzubewahren.
- Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie mindestens jährliche, dokumentierte Wartung beider Züge inkl. Zugkontrolle und Liner-Sichtprüfung – bei Holzvergaser zusätzlich halbjährlich.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der innere Kanal des Schornsteins, durch den die Abgase abgeleitet werden. Ein Schornstein kann einen oder mehrere Züge haben.
Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Querschnitt - Schornsteinquerschnitt
- Der Schornsteinquerschnitt ist die Fläche des Schornsteinzugs. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um die Abgase sicher abzuführen.
Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Volumenstrom - Holzvergaserkessel
- Ein Holzvergaserkessel ist eine Heizungsanlage, die Holz in einem zweistufigen Verfahren vergast und die dabei entstehenden Gase verbrennt. Er zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad und geringe Emissionen aus.
Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Festbrennstoffkessel, Brennwertkessel - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die im Wohnraum aufgestellt wird und mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betrieben wird. Er dient der zusätzlichen Beheizung des Raumes und erzeugt eine gemütliche Atmosphäre.
Verwandte Begriffe: Schwedenofen, Kachelofen, Heizkamin - Abgasrückstau
- Abgasrückstau bezeichnet das Zurückströmen von Abgasen in den Wohnraum. Dies kann durch einen zu geringen Schornsteinquerschnitt, eine ungünstige Witterungslage oder eine fehlerhafte Installation verursacht werden und zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid, Vergiftung, Rauchmelder - Schornsteinberechnung
- Die Schornsteinberechnung ist ein Verfahren zur Bestimmung des erforderlichen Schornsteinquerschnitts und der Abgasführung. Sie berücksichtigt die Art der Feuerstätte, die Abgasmenge, die Abgastemperatur und die örtlichen Gegebenheiten.
Verwandte Begriffe: DIN 18160, Feuerungsverordnung, Landesbauordnung - Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Heizkessel, Kaminöfen und Heizkamine.
Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Brennstoff
- Was ist der Unterschied zwischen einem 1-zügigen und einem 2-zügigen Schornstein?
Ein 1-zügiger Schornstein hat einen einzigen Abgaszug, während ein 2-zügiger Schornstein zwei separate Abgaszüge besitzt. Dadurch können an einen 2-zügigen Schornstein zwei Feuerstätten angeschlossen werden, deren Abgase getrennt abgeführt werden. - Wann ist ein 2-zügiger Schornstein notwendig?
Ein 2-zügiger Schornstein ist notwendig, wenn zwei Feuerstätten unabhängig voneinander betrieben werden sollen oder wenn die Feuerstätten unterschiedliche Anforderungen an den Abgasweg haben. Auch wenn der Querschnitt eines 1-zügigen Schornsteins für beide Geräte nicht ausreicht, ist ein 2-zügiger Schornstein die richtige Wahl. - Kann ich einen Holzvergaserkessel und einen Kaminofen an einen 1-zügigen Schornstein anschließen?
Ja, das ist grundsätzlich möglich, wenn der Schornsteinquerschnitt ausreichend dimensioniert ist und beide Geräte gleichzeitig betrieben werden dürfen. Eine Schornsteinberechnung durch einen Fachmann ist jedoch unerlässlich, um die Sicherheit zu gewährleisten. - Was ist eine Schornsteinberechnung?
Eine Schornsteinberechnung ist ein Verfahren, bei dem die Abgasmenge, die Abgastemperatur und der erforderliche Schornsteinquerschnitt ermittelt werden. Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Abgase sicher abgeführt werden und kein gefährlicher Rückstau entsteht. - Welche Vorschriften muss ich beim Anschluss von Feuerstätten an einen Schornstein beachten?
Beim Anschluss von Feuerstätten an einen Schornstein müssen die jeweiligen Landesbauordnungen, die Feuerungsverordnungen und die DIN 18160-1 beachtet werden. Diese legen unter anderem Anforderungen an den Schornsteinquerschnitt, die Abgasführung und die Brandschutzmaßnahmen fest. - Was passiert, wenn der Schornsteinquerschnitt zu klein ist?
Ein zu kleiner Schornsteinquerschnitt kann dazu führen, dass die Abgase nicht ausreichend abgeführt werden und ein gefährlicher Rückstau entsteht. Dies kann zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. - Muss ich meinen Schornstein regelmäßig warten lassen?
Ja, Schornsteine müssen regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft und gereinigt werden. Die Häufigkeit der Wartung ist in der Kehr- und Überprüfungsordnung festgelegt. - Was ist ein RLU-Kaminofen?
Ein RLU-Kaminofen (Raumluftunabhängiger Kaminofen) bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dadurch ist er besonders für Niedrigenergiehäuser und Passivhäuser geeignet, da er die Raumluft nicht negativ beeinflusst.
- Schornsteinsanierung
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Schornsteinquerschnitt berechnen
Anleitung zur Berechnung des optimalen Schornsteinquerschnitts für verschiedene Feuerstätten. - Abgasanalyse
Informationen zur Durchführung und Bedeutung einer Abgasanalyse. - Dämmung von Schornsteinen
Hinweise zur richtigen Dämmung von Schornsteinen zur Vermeidung von Wärmeverlusten und Kondensatbildung. - Genehmigungspflicht für Schornsteine
Informationen zu den Genehmigungspflichten beim Neubau oder der Änderung von Schornsteinen.
Schornstein: BSM-Beratung – Vorabklärung empfohlen!
me. Ahrendt => ... BSM befragen!
Da Sie sowieso mit Ihrem BSM (Bezirks. Schornsteinfeger. Meister) Ihr Vorhaben IM Vorfeld besprechen müssen, wird er Ihnen sagen wie die richtige Lösung aussieht oder aussehen könnte ... dafür ist er u.a. da! -
Schornstein-Planung: Ideen & Varianten vor BSM-Gespräch
Danke ...
Hatte gehofft im Vorfeld zum sowieso anstehenden Gespräch mit dem BSM einige Ideen/Vorschläge/Varianten zu erfahren, damit ich nicht ganz unwissend in der Unterhaltung bin (bzw. damit es überhaupt erst ein Dialog werden kann).
Sascha -
Schornstein: 2-zügige Ausführung nach BSM-Beratung
Nachtrag
... mit Schornsteinfeger reden hilft ungemein und der hat sich riesig gefreut, dass er mal vor Baubeginn gefragt wurde.
Sascha Contes
ach so 2zügig -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornstein für Holzvergaser & Kaminofen: 1-zügig oder 2-zügig?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 1-zügiger oder 2-zügiger Schornstein für den Betrieb eines Holzvergaserkessels und eines Kaminofens geeignet ist. Die Empfehlung lautet, vorab den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister (BSM) zu konsultieren, um die optimale Lösung zu ermitteln. Ein 2-zügiger Schornstein scheint nach erfolgter Beratung die präferierte Option zu sein. Die frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers wird positiv hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Es wird betont, dass der BSM die spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten vor Ort am besten beurteilen kann (siehe Schornstein: BSM-Beratung – Vorabklärung empfohlen!). Seine Expertise ist entscheidend für die Wahl des richtigen Schornsteinsystems.
✅ Zusatzinfo: Der Austausch von Ideen und Vorschlägen im Vorfeld des Gesprächs mit dem BSM wird als hilfreich erachtet, um einen konstruktiven Dialog zu ermöglichen (siehe Schornstein-Planung: Ideen & Varianten vor BSM-Gespräch). Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidungsfindung bezüglich des Schornsteins.
🔧 Praktische Umsetzung: Die frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem Schornsteinfeger wird als positiv dargestellt, da dieser sich über die Anfrage vor Baubeginn freut. Dies ermöglicht eine optimale Planung und vermeidet potenzielle Probleme (siehe Schornstein: 2-zügige Ausführung nach BSM-Beratung).
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, vor der Installation eines Schornsteins für Holzvergaser und Kaminofen den BSM zu konsultieren. Die Wahl zwischen einem 1-zügigen und 2-zügigen System sollte auf Basis seiner Empfehlung erfolgen. Die frühzeitige Planung und Einbindung des Fachmanns ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Holzvergaser, Kaminofen, Abgas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … präzisieren: Nur zertifizierte, raumluftunabhängige Stückholz- oder Pelletkessel mit automatischer Beschickung und Schornsteinfegerabnahme sind sicher und effizient. …
- … Vor-Ort-Analyse durch zertifizierte Fachkräfte – insbesondere Energieberater (nach §21 EnEG) und Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis für feste Brennstoffe. …
- … Fehlende Schornsteinfegerabnahme vor Holzheizungseinbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- … Erhöhter Brennstoffverbrauch, Korrosion in Abgasanlage, verkürzte Lebensdauer des Kessels. …
- … Probebetrieb dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Installateur eine 72-Stunden-Testphase mit Abgasanalyse, Brennkammerinspektion und Funktionsprüfung aller Wechsel- und Sicherheitsmechanismen – mit schriftlichem …
- … und als Brennstoff für Holzheizungen dient.[br]Verwandte Begriffe: Brennholz, Kaminholz, Holzvergaser. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
- … Unzureichende Wartung oder fehlende schornsteinfegerrechtliche Abgasuntersuchung …
- … Sie Ihre Pelletheizung vor Inbetriebnahme und dann jährlich durch einen sachkundigen Schornsteinfeger auf PM2,5- und NO& …
- … möglich, aber es sollte von einem Fachmann geprüft werden, ob der Schornstein geeignet ist und ob ausreichend Platz für die Lagerung der Pellets …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- … die technischen Normen (DINAbk. 4751, VDIAbk. 4650, GEG), die Einbindung des Schornsteinfegermeisters und die Emissionsrisiken bei fehlendem Speicher – dies fehlt bei …
- … Alle drei fordern unabhängigen Energieberater, zertifizierten Heizungsfachbetrieb und Schornsteinfegermeister mit Heizungsfachkunde. …
- … Rauchgasrückstau durch Kondensatbildung bei zu geringer Abgastemperatur (z. B. bei zu kleinem Speicher oder Teilastbetrieb) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzvergaser 50kW: Jährliche Überprüfung nötig? Kosten, Fristen, Gesetze?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
- … Schornsteinsanierung: Kosten, Alternativen & Tipps …
- … Schornstein sanieren? Infos zu Kosten, V2A Rohr Alternativen, Querschnitt-Berechnung & Förderung. …
- … Schornsteinsanierung, Schornstein sanieren, V2A Rohr, Schornstein Querschnitt, Schornstein Kosten, Schornstein Förderung, Scheitholzvergaser, Schornstein feucht, Schornstein versottet, Schornsteinsanierung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Holzvergaser, Kaminofen, Abgas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Holzvergaser, Kaminofen, Abgas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein 1-zügig oder 2-zügig für Holzvergaser & Kaminofen? Vor- & Nachteile
Suche nach: 1-zügiger oder 2-zügiger Schornstein?
Suche nach: Schornstein, 1-zügig, 2-zügig, Holzvergaser, Kaminofen, Abgas, Querschnitt, Sanierung
