Zwei Thermen an einem Kamin: Ist das mit Brennwertabgasleitung möglich?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserZwei Thermen an einem Kamin: Ist das mit Brennwertabgasleitung möglich?
wenn ich meine Wohnung auch von Abluft befreien möchte, habe ich nur einen Schornstein gemeinsam mit meinem Nachbarn mit meinem Nachbarn für die Brennwertabgasleitung
der Schornsteinfeger sagt: kein Problem, ein größeres kunststoffrohr für beide Geräte
der Installateur sagt: er weiß nicht, ob zwei Gaskessel, vielleicht auch noch unterschiedliche an einer Abgasleitung betrieben werden können
können sie oder nicht?
(ich bilde mir ein hier irgendwo im Forum von zweimal Vaillant gelesen zu haben find es aber nicht mehr)
vielen Dank im voaraus
Sicherheitshinweise: 2 Thermen, 1 Kamin: Machbarkeit & Vorschriften
🔴 Kritisch: Unzureichende Dimensionierung der Abgasleitung kann zu gefährlichem Abgasrückstau führen.
🔴 Kritisch: Falsche Materialien (nicht säurebeständig) können zu Korrosion und Undichtigkeiten führen.
GoogleAI-Analyse: 2 Thermen, 1 Kamin: Machbarkeit & Vorschriften
Die gemeinsame Nutzung eines Kamins für zwei Thermen ist grundsätzlich möglich, insbesondere bei Brennwertgeräten. Allerdings sind einige wichtige Punkte zu beachten:
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Abgasrückstau führen, was eine Kohlenmonoxidvergiftung zur Folge haben kann.
- Zulässigkeit: Der Schornsteinfeger muss die gemeinsame Nutzung genehmigen und die Eignung des Schornsteins bestätigen.
- Dimensionierung: Das Kunststoffrohr muss ausreichend dimensioniert sein, um die Abgasmengen beider Geräte sicher abzuführen.
- Brennwerttechnik: Bei Brennwertgeräten ist ein säurebeständiges Abgasrohr erforderlich.
- Herstellerangaben: Die Herstellerangaben der Thermen bezüglich der Abgasführung sind unbedingt zu beachten.
Ich empfehle, die Aussagen des Schornsteinfegers und des Installateurs genau zu prüfen und gegebenenfalls eine zweite Meinung einzuholen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Eignung des Schornsteins für die gemeinsame Nutzung schriftlich vom Schornsteinfeger bestätigen und bestehen Sie auf eine fachgerechte Installation durch einen qualifizierten Installateur.
- Brennwerttechnik
- Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, indem sie das Abgas kondensiert. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Energieverbrauch gesenkt.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Kondensation. - Abgasleitung
- Eine Abgasleitung ist ein Rohrsystem, das die Abgase einer Feuerstätte (z.B. einer Therme) sicher ins Freie leitet. Sie muss den geltenden Vorschriften und Normen entsprechen und aus geeigneten Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr. - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Er ist auch für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Kehrung, Immissionsschutz. - Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist zur Beheizung von Räumen oder zur Warmwasserbereitung. Sie kann mit verschiedenen Brennstoffen betrieben werden, z.B. Gas, Öl oder Strom.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizung, Warmwasserbereiter. - Gaskessel
- Ein Gaskessel ist ein Heizkessel, der mit Gas betrieben wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung.
Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel, Gasbrenner. - Abgasrückstau
- Abgasrückstau bezeichnet das Zurückströmen von Abgasen in den Wohnraum, anstatt durch den Schornstein abgeführt zu werden. Dies kann durch eine Verstopfung des Schornsteins, eine falsche Dimensionierung der Abgasleitung oder andere Faktoren verursacht werden und zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid, Vergiftung, Schornsteinzug. - Vaillant
- Vaillant ist ein bekannter Hersteller von Heizungs- und Lüftungstechnik. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Thermen, Heizkessel, Wärmepumpen und Lüftungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Wärmepumpe, Lüftungsanlage.
- Ist es erlaubt, zwei Thermen an einen Schornstein anzuschließen?
Ja, es ist grundsätzlich erlaubt, solange der Schornsteinfeger die Eignung des Schornsteins bestätigt und die Abgasleitung ausreichend dimensioniert ist. Die Installation muss den geltenden Vorschriften und Normen entsprechen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. - Was passiert, wenn die Abgasleitung nicht richtig dimensioniert ist?
Eine nicht richtig dimensionierte Abgasleitung kann zu einem gefährlichen Abgasrückstau führen. Dies bedeutet, dass die giftigen Abgase nicht vollständig abgeführt werden und in die Wohnräume gelangen können, was zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. - Welche Materialien sind für eine Abgasleitung bei Brennwertgeräten geeignet?
Für Brennwertgeräte sind säurebeständige Materialien wie Kunststoff (PPs oder PVDF) oder Edelstahl erforderlich. Diese Materialien sind beständig gegen das Kondensat, das bei der Verbrennung entsteht und Säuren enthält. - Muss die Installation von einem Fachmann durchgeführt werden?
Ja, die Installation einer Abgasleitung und der Anschluss von Thermen muss unbedingt von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Anlage sicher und effizient betrieben wird. - Was ist eine Brennwertabgasleitung?
Eine Brennwertabgasleitung ist speziell für Brennwertgeräte konzipiert. Sie ist in der Lage, das Kondensat, das bei der Verbrennung entsteht, sicher abzuführen und ist beständig gegen die Säuren, die im Kondensat enthalten sind. - Wie oft muss eine Abgasleitung gewartet werden?
Eine Abgasleitung sollte regelmäßig, in der Regel jährlich, von einem Schornsteinfeger überprüft und gewartet werden. Dies dient dazu, eventuelle Schäden oder Verstopfungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben, um einen sicheren Betrieb der Heizungsanlage zu gewährleisten. - Was sind die Vorteile einer gemeinsamen Abgasleitung für zwei Thermen?
Die Vorteile einer gemeinsamen Abgasleitung können in der Platzersparnis und den geringeren Installationskosten liegen. Allerdings ist eine sorgfältige Planung und Ausführung erforderlich, um die Sicherheit und Effizienz der Anlage zu gewährleisten. - Was kostet die Installation einer neuen Abgasleitung?
Die Kosten für die Installation einer neuen Abgasleitung können je nach Länge, Material und Aufwand variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen und ein faires Angebot zu erhalten.
- Schornsteinsanierung
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Abgasleitung Material
Welche Materialien sind für Abgasleitungen geeignet und welche Vorschriften gelten? - Brennwerttechnik Vorteile
Die Vorteile der Brennwerttechnik im Vergleich zu anderen Heiztechniken. - Kohlenmonoxidmelder Installation
Wie installiere ich einen Kohlenmonoxidmelder richtig und wo sollte er platziert werden? - Heizungsförderung
Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch einer alten Heizung?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Therme, Kamin, Abgasleitung, Brennwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizungsanlage für Neubau gesucht? Erdwärme, Gastherme, Solar im Vergleich. Kosten, Vor- & Nachteile, Unabhängigkeit. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Erdwärme, Gastherme, Solar, Kosten, Vergleich, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, Investitionskosten …
- … Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Welche Heizung für KfW55 DHH? Solar, Pelletkamin oder Gas? Vergleiche Kosten, Effizienz & finde die beste Lösung für …
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- … kann dann zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Heizkamin, wasserführender Ofen, Zentralheizungsofen …
- … Heizung von Räumen oder zur Warmwasserbereitung verwendet wird.Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gastherme, Verbrennung …
- … Kachelofen vs. HeizkaminVergleich der Vor- und Nachteile von Kachelöfen und Heizkaminen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
- … alten Kohleofen GK21 in das System zu integrieren, statt des Kago-Kamins. Durch die Kollektoren soll gewährleistet sein, dass im Sommer die …
- … der Nacht abgebrannt ist, schaltet die Anlage automatisch auf die Gastherme um. Gibt es andere Anbieter, die dieses Konzep anbieten? Wir haben …
- … Wie gut lässt sich das System in Ihr bestehendes Heizsystem (Gastherme, Kohleofen) integrieren? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- … Heizung besteht aus einem Öl-Einzelofen, zentral versorgt und einem Kaminofen plus ein Heizstrahler im Bad. Verbrauch im Winter 2006/2007 …
- … zufrieden bin kommt eine Zentralheizung für mich wegen dem Installationsaufwand Heizkörper, Kamin, etc. nicht in Frage. …
- … zur Kombination aus Solaranlage und Durchlauferhitzer?Alternativen sind beispielsweise eine Gastherme mit Solarunterstützung oder eine Wärmepumpe. …
- … Solaranlage nachrüsten, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Fördermöglichkeiten, Kosten, Planung, Installation, Gasbrennwerttherme, Schichtenspeicher …
- … das ganze Haus (Holzrahmenbau, ca. 180 m² Wfl) mit einer Gasbrennwerttherme von Vaillant. Die macht auch Warmwasser in einem darunter stehenden …
- … installiert bzw. hingestellt? Für einen richtig großen Standspeicher fehlt unterhalb der Therme der Platz. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Therme, Kamin, Abgasleitung, Brennwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Therme, Kamin, Abgasleitung, Brennwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwei Thermen an einem Kamin: Ist das mit Brennwertabgasleitung möglich?
Suche nach: 2 Thermen, 1 Kamin: Machbarkeit & Vorschriften
Suche nach: Therme, Kamin, Abgasleitung, Brennwert, Schornsteinfeger, Installation, Vaillant, Gaskessel
