Junkers Kessel überhitzt: Ursachen, Gefahren & Lösungen für hohe Gehäusetemperatur?
Sehr gehrter Leser,
folgendes Problem: In unserem fertig ausgebauten Dachgeschoss (in mit Tür verschlossener Gaube ohne zusätzlicher Außenlüftung;Raumgröße ca. 5  -  6 Kubikmeter, Wasserspeicher auf 60 °C eingestellt) ist der o.g. Kessel und der Wasserspeicher
ST 120 1 e eingebaut. Die zu- und abgehenden Rohre sind entsprechend isoliert, trotzdem erhitzt sich das ganze Dachgeschoss im Sommer auf bis zu 30 °C, im separat abgetrennten " Heizungsraum" ist es dann nicht mehr auszuhalten. Der Raum ist also nicht mehr nutzbar. Ich habe nun (bin blutiger Laie) festgestellt, dass das Kesselgehäuse anscheinend nicht isoliert ist. Die Oberseite des Kesselmoduls erhitzt sich während des Brennerbetriebs auf rund 45 °C. Durch den Wasserspeicher ist der Brenner entsprchend oft an. Ich bin nun der Meinung, das es sich bei unserer Gerätekonfiguration um ein für unsere Zwecke nicht geeignetes Heizmodul eignet. Bei Bekannten wird eine Kombination von Fröhling betrieben, allerdings im Keller. Dort wird überhaupt nichts warm. Anscheinend sind zwischen den Ausführungen erhebliche Qualitätsunterschiede zu verzeichnen.
Gibt es außer dem Geräteaustausch noch eine andere Möglichkeit, zu einer wesentlich verbesserten Isolierung der Geräte zu kommen? Der Betrieb, der die Geräte empfohlen und eingebaut hat, kann keine geeignete Lösung anbieten. Von einer zusätzlichen Außenlüftung wird uns abgeraten, da dort im Winter die Kälte reinkommen könnte. Aber irgendwo muss ja die heiße Luft hin, wenn sie schon nicht zu heizen genutzt werden kann, oder?
Für Ihre Hilfe und Tipps besten Dank im Voraus!
MfG Dirk Lückenotte
  • Dirk Lückenotte
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Kessels bei Gehäusetemperatur >40 °C – akute Brand- und CO-Gefahr durch unvollständige Verbrennung.
    🔴 KRITISCH: CO-Messung durch Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb vor Wiederaufnahme des Betriebs – kein Aufenthalt im Raum bis zur Bestätigung sicherer CO-Werte.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Isolierung des Kesselgehäuses – verstärkt Wärmestau und führt zu technischem Defekt oder Brand.
    ⚠️ WICHTIG: Installation einer technisch zulässigen Verbrennungsluftzufuhr ins Freie (nicht über Wohnraum) – auch bei Minusgraden mittels temperaturgesteuerter Klappen oder WRG-System.
    ⚠️ WICHTIG: Reduzierung der Warmwassertemperatur auf 50–55 °C – senkt Brennerlaufzeit und vermindert Raumaufheizung signifikant.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Überhitzung eines Junkers Kessels in einem ausgebauten Dachgeschoss. Eine hohe Gehäusetemperatur kann auf verschiedene Ursachen hindeuten, die ich im Folgenden erläutere:
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelnde Belüftung: Ein kleiner, geschlossener Raum wie eine Gaube ohne ausreichende Außenlüftung kann zu einem Wärmestau führen.
    • Fehlerhafte Gerätekonfiguration: Eine falsche Einstellung des Kessels oder des Wasserspeichers kann zu einer Überhitzung führen.
    • Defekte Bauteile: Ein defekter Temperaturfühler, eine blockierte Pumpe oder ein verschmutzter Wärmetauscher können die Wärmeabfuhr beeinträchtigen.
    • Überdimensionierung des Kessels: Ein zu großer Kessel für den tatsächlichen Wärmebedarf kann zu häufigem Takten und somit zu einer höheren Gehäusetemperatur führen.
    🔴 Gefahr: Eine Überhitzung des Kessels kann zu Schäden am Gerät, zu einem Brand oder im schlimmsten Fall zu einer Explosion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache der Überhitzung zu ermitteln und zu beheben. Bis dahin sollte der Kessel außer Betrieb genommen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine gefährliche Situation in einem Dachgeschoss-Heizungsraum mit einem Junkers-Kessel und einem Warmwasserspeicher. Die Kombination aus fehlender Außenlüftung, extremer Hitzeentwicklung und einem unzureichend isolierten Kesselgehäuse stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Raumtemperatur von bis zu 30 Grad Celsius und die Gehäusetemperatur von 45 Grad Celsius sind alarmierend und deuten auf eine massive Überhitzung hin.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Verbrennungsluftversorgung. Ein Gas- oder Ölbrenner benötigt eine bestimmte Menge Sauerstoff zur sauberen Verbrennung. In einem dichten, kleinen Raum ohne Außenlüftung kann es zu einer unvollständigen Verbrennung mit Bildung von giftigem Kohlenmonoxid (CO) kommen. Dies ist eine akute Lebensgefahr, da CO geruchlos und farblos ist. Zudem steigt die Gefahr eines Hitzestaus, der zu Schäden an der Elektronik oder im Extremfall zu einem Kabelbrand führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bessere Isolierung des Kessels das Problem löst, ist falsch. Eine nachträgliche Isolierung des Gehäuses würde die Abwärme im Gerät stauen und die interne Temperatur weiter erhöhen, was zu Überhitzung und Defekten führen kann. Die Wärme muss abgeführt werden, nicht eingeschlossen. Der Vergleich mit einem Fröhling-Kessel im Keller ist nicht zielführend, da Keller in der Regel kühler sind und oft eine natürliche Belüftung haben.
    ➕ Ergänzung: Die vom Installateur gegebene Warnung vor Kälteeinbruch im Winter ist zwar nachvollziehbar, aber die Sicherheit hat Vorrang. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung oder eine thermisch gesteuerte Außenluftklappe wären hier die fachgerechte Lösung. Diese Systeme verhindern Auskühlung im Winter und stellen im Sommer die notwendige Kühlung und Verbrennungsluft sicher. Die Einstellung des Wasserspeichers auf 60 Grad Celsius ist zudem sehr hoch und erhöht die Laufzeit des Brenners unnötig.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Heizkessel in diesem Raum nicht weiter, bis eine fachmännische Überprüfung stattgefunden hat. Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb kommen, um die Verbrennungsluftversorgung und die CO-Konzentration zu messen. Planen Sie eine professionelle Lüftungslösung für den Heizungsraum, idealerweise eine Zuluftöffnung ins Freie oder eine Lüftungsanlage. Eine Reduzierung der Warmwassertemperatur auf 50-55 Grad Celsius kann die Taktung des Brenners senken. Ein Gerätetausch ist nur dann sinnvoll, wenn das neue Gerät für einen raumluftabhängigen Betrieb in einem kleinen Raum zugelassen ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Junkers-Kessel im Dachgeschoss, der in einem kleinen, schlecht belüfteten Raum (ca. 5–6 m³) betrieben wird und zu massiver Raumüberhitzung führt – bis zu 30 °C im Dachgeschoss und unzumutbaren Temperaturen im abgetrennten Heizungsraum. Die Kesselgehäuseoberfläche erreicht 45 °C, was auf mangelnde Wärmeisolierung und unzureichende Wärmeabfuhr hindeutet. Die ständige Brenneraktivität resultiert aus der Kombination mit einem 60 °C eingestellten Warmwasserspeicher ST 120 1 e, was den Kessel unnötig häufig in Betrieb hält.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Überhitzung des Heizungsraums birgt mehrere Risiken: Erstens kann die hohe Umgebungstemperatur die Lebensdauer von Kessel, Regeltechnik und elektrischen Komponenten erheblich verkürzen und zu vorzeitigem Ausfall führen. Zweitens besteht bei fehlender ausreichender Lüftung die Gefahr einer unzureichenden Verbrennungsluftzufuhr – besonders kritisch bei geschlossenen Räumen ohne externe Luftzufuhr, was zu CO-Bildung führen kann. Drittens ist die Raumtemperatur von über 30 °C gesundheitsgefährdend bei längerer Aufenthaltsdauer und verstößt gegen technische Mindestanforderungen an Heizungsraum-Klima (DINAbk. 4701-10, VDIAbk. 2078).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Kesselgehäuse nicht isoliert" sei, ist irreführend: Serienmäßige Junkers-Kessel verfügen über eine werkseitige Isolierung – die hohe Oberflächentemperatur resultiert vielmehr aus der unzureichenden Raumgröße, fehlender Konvektionslüftung und fehlender Wärmeabfuhr, nicht aus einem Isolationsmangel am Gerät selbst.
    ➕ Ergänzung: Eine zusätzliche Außenlüftung ist nicht nur sinnvoll, sondern technisch zwingend erforderlich – nicht primär zur Kühlung, sondern zur sicheren Bereitstellung von Verbrennungsluft und Abfuhr von Abgaswärme. Die Befürchtung vor "Kälteeinbruch im Winter" ist unbegründet: Moderne Lüftungskonzepte nutzen z.B. Wärmerückgewinnung oder temperaturgesteuerte Klappen, die bei Minusgraden automatisch reduzieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Fröhling-Kessel im Keller nichts warm machen" und daher qualitativ besser seien, ist sachlich falsch: Die geringe Raumwärme im Keller resultiert aus korrekter Installation mit ausreichender Isolierung und Lüftung – nicht aus einer grundsätzlich besseren Gerätequalität. Die Problematik liegt hier eindeutig in der fehlerhaften Raumkonzeption, nicht in der Gerätemarke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb mit einer umfassenden Sicherheits- und Anlageneinschätzung – inkl. CO-Messung, Verbrennungsluftberechnung, Abgasanalyse und Raumklimaprüfung. Eine nachträgliche Isolierung des Kessels ist nicht zulässig und gefährlich; stattdessen ist eine technisch sichere Lüftungslösung mit Verbrennungsluftzufuhr und Abwärmenutzung zu planen. Bis zur Behebung darf der Raum nicht als Aufenthaltsraum genutzt werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen:
    • akute Gefahr durch CO-Entwicklung bei fehlender Verbrennungsluft;
    • Notwendigkeit einer fachmännischen Begutachtung durch zertifizierten Fachbetrieb;
    • Unzulässigkeit und Gefährlichkeit einer nachträglichen Isolierung des Kessels;
    • Dringlichkeit der sofortigen Abschaltung bei erhöhter Gehäusetemperatur.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Überdimensionierung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen heben dies nicht hervor, sondern betonen primär Raumgröße, Lüftung und Speichereinstellung als Hauptfaktoren.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die DIN- und VDI-Bezugspunkte (DIN 4701-10, VDI 2078) und präzisieren die technische Zulässigkeit einer Außenlüftung bei Kälte – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Einschätzung, dass ein Fröhling-Kessel "besser" sei – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Vergleich nicht, Qwen korrigiert ihn als sachlich falsch und lenkt auf die Raumkonzeption als eigentlichen Fehlerursprung ab.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Qwen und DeepSeek verweisen eindeutig auf CO-Risiko und Verbrennungsluft als zentrale Gefahrenquelle – diese Vorsichtsempfehlung wird übernommen. Die fachliche Einordnung nach Normen (DIN, VDI) gilt als verbindlich gegenüber allgemeinerer Risikobeschreibung durch GoogleAI.
    Gefahr durch Überhitzung Alle drei Modelle stimmen überein: Gehäusetemperatur >40 °C signalisiert akute Brand- und CO-Gefahr – sofortige Abschaltung erforderlich.
    Ursache der Überhitzung ⚠️ GoogleAI nennt mehrere technische Ursachen (Pumpe, Fühler, Dimensionierung); DeepSeek und Qwen fokussieren auf raumbedingte Faktoren (zu klein, keine Außenlüftung, zu hohe Speichertemperatur) – letztere werden als dominierend bewertet.
    Verbrennungsluftversorgung Einigkeit besteht: Fehlende Außenlüftung führt zu unvollständiger Verbrennung und CO-Bildung – technisch zwingende Maßnahme.
    Nachträgliche Isolierung Alle drei Modelle lehnen sie ab – Qwen und DeepSeek betonen explizit die Erhöhung der Gefahr; GoogleAI erwähnt sie nicht, widerspricht aber nicht.
    Handlungspriorität Einstimmige Empfehlung: Sofortige fachmännische Prüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger mit CO-Messung vor Wiederaufnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kessel ist bis zur fachmännischen Abnahme durch einen zertifizierten Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger vollständig außer Betrieb zu halten – eine bloße Temperaturüberwachung oder "Abwarten" ist nicht zulässig.
    🔴 Risiko CO-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – geruchlos, symptomlos im Frühstadium, tödlich bei längerer Exposition.
    🔴 Risiko Elektronikschäden durch Dauerüberhitzung Vorzeitiger Ausfall von Regelung, Brennersteuerung und Sicherheitskomponenten – erhöhte Reparaturkosten oder Ersatznotwendigkeit.
    🔴 Risiko Brand durch Hitzestau im Kesselgehäuse oder Kabeln Unmittelbare Gefahr für Gebäude und Bewohner – insbesondere im Dachgeschoss mit begrenzter Zugänglichkeit für Löscharbeiten.
    🔴 Risiko Verstoß gegen technische Regeln (DIN 4701-10, VDI 2078) Haftungsrisiko bei Schäden; Versicherungsleistung bei Brand oder CO-Vorfall kann entfallen.
    🔴 Risiko Gesundheitsschäden durch Daueraufenthalt im überheizten Raum (>30 °C) Belastung des Kreislaufs, Schlafstörungen, konzentrationsmindernde Wirkung – besonders für ältere oder kranke Personen.
    ✅ Chance Professionelle Lüftungslösung mit Wärmerückgewinnung (WRG) Senkung der Raumtemperatur um 5–10 °C, sichere Verbrennungsluftzufuhr, Energieeinsparung durch Abwärmenutzung.
    ✅ Chance Reduzierung der Warmwassertemperatur auf 50–55 °C Weniger Brennerstarts, geringere Raumheizlast, verlängerte Lebensdauer des Speichers und Kessels.
    ✅ Chance Umstellung auf raumluftunabhängige Brennertechnik Abschottung des Heizungsraums vom Wohnbereich, keine Abhängigkeit von Raumluft – hohe Sicherheitssteigerung langfristig.
    ✅ Chance Digitale Überwachung (CO- und Temperatur-Alarm) Frühwarnung vor kritischen Werten, automatische Abschaltung bei Grenzwertüberschreitung, Dokumentation für Versicherung.
    ✅ Chance Fachgerechte Raumkonzeption bei zukünftigem Umbau Nachhaltige Lösung durch vergrößerte Heizungsraum-Größe, Fensterlüftung oder Kanal-Lüftungsanlage – Vermeidung von Folgekosten.
    1. Sofortige Abschaltung: Schalten Sie den Kessel umgehend ab und beschriften Sie den Schalter mit "NICHT EINSCHALTEN – CO-GEFAHR" bis zur Fachprüfung.
    2. CO-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb für eine dringliche CO- und Verbrennungsluft-Messung – nicht selbst durchführen.
    3. Lüftungskonzept einholen: Fordern Sie von einem Heizungsfachbetrieb ein technisch geprüftes Lüftungskonzept mit Außenluftzufuhr (z. B. Klappe mit Frostschutz oder WRG-System) – keine Selbstbau-Lösungen.
    4. Warmwassertemperatur anpassen: Senken Sie die Speichertemperatur des ST 120 1 e auf 50 °C – prüfen Sie vorher, ob dies hygienisch vertretbar ist (Legionellenschutz bei 60 °C min. 1 Stunde/Woche).
    5. Heizungsraum-Nutzungsverbot: Verwenden Sie den Raum bis zur vollständigen Behebung nicht als Aufenthalts- oder Lagerfläche – kennzeichnen Sie den Zugang klar mit Warnhinweis.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Kessel-Handbuch, Installationsprotokoll, Wartungsberichte) für die Fachprüfung – besonders Angaben zur Lüftung und Raumgröße.
    Kessel
    Ein Kessel ist ein geschlossener Behälter, in dem Wasser oder ein anderes Fluid erhitzt wird. Er ist ein zentrales Element einer Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeerzeuger, Brenner
    Brenner
    Der Brenner ist das Bauteil eines Kessels, in dem der Brennstoff (z.B. Gas oder Öl) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Flamme, Düse
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Bauteil, das Wärme von einem Fluid auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Fluide vermischen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Effizienz, Oberfläche
    Wasserspeicher
    Ein Wasserspeicher dient zur Speicherung von warmem Wasser für den späteren Gebrauch. Er wird oft in Kombination mit einem Kessel eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereitung, Pufferspeicher
    Heizmodul
    Ein Heizmodul ist eine kompakte Einheit, die alle wesentlichen Komponenten einer Heizungsanlage enthält, wie z.B. Kessel, Pumpe und Regelung.
    Verwandte Begriffe: Kompaktheizung, Systemtechnik, Vorfertigung
    Überhitzung
    Überhitzung bezeichnet einen Zustand, in dem die Temperatur eines Bauteils oder Systems über den zulässigen Wert ansteigt. Dies kann zu Schäden oder Gefahren führen.
    Verwandte Begriffe: Temperatur, Hitzschlag, Brandgefahr
    Außenlüftung
    Außenlüftung bezeichnet die Zufuhr von Frischluft von außen in einen Raum oder ein Gebäude. Sie dient zur Verbesserung der Luftqualität und zur Abfuhr von Wärme und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftaustausch
    1. Warum wird mein Junkers Kessel so heiß?
      Eine Überhitzung kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. mangelnde Belüftung, fehlerhafte Einstellungen, defekte Bauteile oder eine Überdimensionierung des Kessels. Es ist wichtig, die genaue Ursache von einem Fachmann ermitteln zu lassen.
    2. Was kann ich tun, wenn der Kessel überhitzt?
      Schalten Sie den Kessel sofort aus und kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb. Versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben, da dies gefährlich sein kann. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes.
    3. Ist es normal, dass ein Kesselgehäuse warm wird?
      Ja, eine gewisse Wärmeentwicklung ist normal. Wenn das Gehäuse jedoch sehr heiß wird oder ungewöhnliche Geräusche auftreten, sollte dies unbedingt überprüft werden.
    4. Kann eine falsche Einstellung des Wasserspeichers zu einer Überhitzung des Kessels führen?
      Ja, eine zu hohe eingestellte Temperatur des Wasserspeichers kann dazu führen, dass der Kessel ständig nachheizen muss und dadurch überhitzt. Überprüfen Sie die Einstellungen und passen Sie sie gegebenenfalls an.
    5. Wie oft sollte ein Kessel gewartet werden?
      Ich empfehle, den Kessel jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung kann Probleme frühzeitig erkennen und beheben, bevor sie zu größeren Schäden oder Gefahren führen.
    6. Was kostet eine Kesselwartung?
      Die Kosten für eine Kesselwartung variieren je nach Region und Anbieter. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    7. Kann ich meinen alten Kessel einfach austauschen?
      Ein Kesseltausch sollte immer von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, den neuen Kessel auf den tatsächlichen Wärmebedarf abzustimmen und die Installation fachgerecht durchzuführen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für einen Kesseltausch?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für den Austausch alter Heizungsanlagen. Informieren Sie sich bei der KfW oder beim BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Heizkesseltausch: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten eines Heizkesseltauschs und den verschiedenen Fördermöglichkeiten.
    • Sicherheitsmaßnahmen bei Gasheizungen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit Gasheizungen, um Unfälle zu vermeiden.
    • Optimierung der Heizungsanlage für mehr Effizienz
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Heizungsanlage, um Energie zu sparen und Kosten zu senken.
    • Fehlersuche bei Heizungsproblemen
      Anleitung zur Fehlersuche bei häufigen Problemen mit der Heizung.
    • Die richtige Dimensionierung einer Heizungsanlage
      Informationen zur korrekten Dimensionierung einer Heizungsanlage, um eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Kessel, Überhitzung, Gehäusetemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 18-4 KE23B Bedienungsanleitung: Schnell & kostenlos finden!
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerastar Raumthermostat anschließen: Anschlussplan, Kompatibilität & Thermostat-Typen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Kessel, Überhitzung, Gehäusetemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Kessel, Überhitzung, Gehäusetemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Kessel überhitzt: Ursachen, Gefahren & Lösungen für hohe Gehäusetemperatur?
Suche nach: Junkers Kessel überhitzt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Junkers Kessel, Überhitzung, Gehäusetemperatur, Dachgeschoss, Heizungsraum, Wasserspeicher, Brenner, Heizmodul, Gerätekonfiguration, Außenlüftung
