Brennwerttherme: Kondensat im Schornstein – Ableitung über Therme oder direkt ins Abwasser?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
habe gegensätzliche Aussagen zum Schornstein bei einer Brennwerttherme.
1. Heizungsbauer - Das Kondensat aus dem Schornsteinzug (12 m) sollte über die Therme ins Abwasser geleitet werden um einen Optimalen Wirkungsgrad zu erreichen.
2. Schornsteinhersteller - Die Rückgewinnung wird größtenteils schon in der Therme erreicht. Die Abgastemperatur ist dann so gering, dass das Kondensat aus dem Schornstein direkt ins Abwasser geleitet wird, da es keinen Wirkungsgradgewinn mehr bringt
Was ist nun Richtig?
Gruß Shark
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Ableitung von Kondensat kann zu Korrosion und Schäden an der Heizungsanlage führen.
Ich verstehe, dass es bezüglich der Kondensatableitung bei Brennwertthermen unterschiedliche Meinungen gibt. Grundsätzlich gilt:
- Ableitung über die Therme: Einige Thermen sind so konzipiert, dass das Kondensat aus dem Schornsteinzug zurück in die Therme geleitet wird. Dies kann den Wirkungsgrad leicht erhöhen, da die Wärme des Kondensats genutzt wird.
- Direkte Ableitung ins Abwasser: Alternativ kann das Kondensat direkt in das Abwassersystem geleitet werden. Dies ist oft notwendig, wenn die Therme nicht für die Rückführung des Kondensats ausgelegt ist.
Die korrekte Vorgehensweise hängt von den Spezifikationen der Therme und des Schornsteins ab. Die Angaben des Herstellers sind hier maßgeblich.
🔴 Gefahr: Falsche Kondensatableitung kann zu Schäden an der Therme oder am Schornstein führen.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Empfehlungen des Heizungsbauers und des Schornsteinherstellers mit den Herstellerangaben der Therme. Im Zweifelsfall sollten Sie einen unabhängigen Fachmann hinzuziehen.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht, besonders effizient nutzt. Sie nutzt auch die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt.
Verwandte Begriffe: Heizwerttherme, Niedertemperaturkessel, Gasheizung. - Kondensat
- Kondensat ist eine Flüssigkeit, die entsteht, wenn Wasserdampf abkühlt und sich verflüssigt. Bei Brennwertthermen entsteht Kondensat durch die Abkühlung der Abgase.
Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Verflüssigung, Abgas. - Abgastemperatur
- Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Bei Brennwertthermen ist die Abgastemperatur niedriger als bei herkömmlichen Heizgeräten, da ein Großteil der Wärme bereits genutzt wurde.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Wärme, Emission. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Geräts oder Systems. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie in nutzbare Energie umgewandelt wird. Bei Brennwertthermen ist der Wirkungsgrad höher als bei herkömmlichen Heizgeräten.
Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieumwandlung, Nutzenergie. - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Teil des Schornsteins, durch den die Abgase abgeleitet werden. Er sorgt für den notwendigen Unterdruck, um die Abgase aus dem Heizgerät abzuführen.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Unterdruck. - Neutralisation
- Neutralisation ist ein chemischer Prozess, bei dem eine saure oder basische Lösung in einen neutralen Zustand gebracht wird. Bei der Einleitung von Kondensat ins Abwasser kann eine Neutralisation erforderlich sein, um die Säure zu neutralisieren.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert. - Abwasser
- Abwasser ist das Wasser, das nach Gebrauch in Haushalten, Industrie oder Gewerbe anfällt und in die Kanalisation eingeleitet wird. Es enthält verschiedene Verunreinigungen und muss in Kläranlagen gereinigt werden.
Verwandte Begriffe: Kanalisation, Kläranlage, Verschmutzung.
- Warum entsteht Kondensat bei Brennwertthermen?
Brennwertthermen nutzen die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient. Dabei wird auch die Wärme genutzt, die in den Abgasen enthalten ist. Durch die Abkühlung der Abgase entsteht Kondensat. - Ist die Kondensatableitung Pflicht?
Ja, die Ableitung des Kondensats ist notwendig, da es sich um eine saure Flüssigkeit handelt, die Schäden verursachen kann. Die genauen Anforderungen sind in den entsprechenden Normen und Richtlinien festgelegt. - Was passiert, wenn das Kondensat nicht richtig abgeleitet wird?
Wenn das Kondensat nicht ordnungsgemäß abgeleitet wird, kann es zu Korrosion im Schornstein und in der Therme kommen. Dies kann die Lebensdauer der Anlage verkürzen und zu teuren Reparaturen führen. - Kann ich die Kondensatableitung selbst installieren?
Die Installation der Kondensatableitung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden und keine Schäden entstehen. - Welche Materialien sind für die Kondensatableitung geeignet?
Für die Kondensatableitung werden in der Regel säurebeständige Materialien wie Kunststoff (z.B. PP oder PE) oder Edelstahl verwendet. - Wie oft muss die Kondensatableitung gewartet werden?
Die Kondensatableitung sollte regelmäßig im Rahmen der Wartung der Heizungsanlage überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktioniert und keine Verstopfungen vorliegen. - Was ist der Unterschied zwischen Ableitung über die Therme und direkter Ableitung?
Bei der Ableitung über die Therme wird das Kondensat zurück in die Therme geleitet, um die Wärmeenergie weiter zu nutzen. Bei der direkten Ableitung wird das Kondensat direkt ins Abwasser geleitet. - Welche Vorschriften gelten für die Einleitung von Kondensat ins Abwasser?
Für die Einleitung von Kondensat ins Abwasser gelten bestimmte Vorschriften, die je nach Kommune unterschiedlich sein können. In der Regel muss das Kondensat neutralisiert werden, bevor es eingeleitet wird.
- Brennwerttechnik vs. Niedertemperaturtechnik
Vergleich der beiden Heiztechniken hinsichtlich Effizienz und Umweltfreundlichkeit. - Kondensatpumpe für Brennwertthermen
Funktionsweise und Einsatzgebiete von Kondensatpumpen. - Schornsteinsanierung für Brennwerttechnik
Notwendigkeit und Verfahren der Schornsteinsanierung bei Umstellung auf Brennwerttechnik. - Wartung von Brennwertthermen
Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung der Effizienz und Lebensdauer. - Gesetzliche Vorschriften für Brennwertthermen
Überblick über die relevanten Gesetze und Verordnungen.
Kondensat-Ableitung: Hersteller-Hinweise zu Wärmetauschern
me. Ahrendt => da hört man 'was 'raus ...
Der Heizungsbauer hat nicht unrecht ... es gibt aber verschiedene Hersteller die das Kondensat aus der Abgasleitung nicht in dem Kessel haben wollen da der Wärmetausche in der Brennkammer dadurch Schaden nehmen könnte ... i.d.R. werden die Kondensate über den Kessel abgeführt, wobei Kesselintern oft ein Bypass verlegt ist, sodass das Kondensat nicht durch die Brennkammer, sondern unterhalb der Brennkammer vor dem Syphon eingeleitet wird.
Der Hersteller hat auch nicht unrecht ... wie oben beschrieben ... aber dass in der Restwärme die in den Abgasen enthalten ist kein Energiegewinn mehr erzielt werden kann ist unrichtig ... schließlich wird die Verbrennungsluft vorgewärmt und dem Kessel wieder zugeführt ... hierbei werden die Abgase natürlich weiter herunterhekühlt und somit auch ausgenutzt! -
Kondensatentsorgung: Energiegewinn durch Kondensation im Abgas
Es ist ja nun mal so,
dass die Kondensatentsorgung keinen Energiegewinn bringt. Die KONDENSATION im Abgassystem bringt Energiegewinn.
Es ist meist besser und wird in der Regel auch so vom Hersteller gefordert, das Kondensat aus der Abgasanlage getrennt zu entsorgen, um Ablagerungen und Kondensatbelastung vom Gerät (-esyphon) fernzuhalten.
Hat sich draußen auch bestens bewährt und bewahrt vor Störungen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennwerttherme: Kondensat-Ableitung – Therme vs. Abwasser
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Ableitung von Kondensat aus Brennwertthermen. Es gibt unterschiedliche Meinungen, ob die Ableitung über die Therme oder direkt ins Abwasser erfolgen sollte. Herstellerempfehlungen und potenzielle Schäden am Wärmetauscher sind wichtige Aspekte. Die Kondensation im Abgassystem bringt einen Energiegewinn, die reine Kondensatentsorgung jedoch nicht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kondensat-Ableitung: Hersteller-Hinweise zu Wärmetauschern, raten einige Hersteller davon ab, das Kondensat durch den Kessel zu leiten, da dies den Wärmetauscher beschädigen könnte. Es sollte auf die spezifischen Herstellerangaben geachtet werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kondensatentsorgung: Energiegewinn durch Kondensation im Abgas betont, dass der Energiegewinn durch die Kondensation im Abgassystem entsteht, nicht durch die reine Entsorgung des Kondensats. Eine getrennte Entsorgung kann Ablagerungen und Belastungen des Geräts reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Brennwerttherme sollten die Empfehlungen des Herstellers bezüglich der Kondensatableitung genau geprüft werden. Es ist ratsam, sowohl den Heizungsbauer als auch den Schornsteinhersteller zu konsultieren, um eine optimale und sichere Lösung zu gewährleisten. Die korrekte Ableitung des Kondensats ist entscheidend für den Wirkungsgrad und die Lebensdauer der Anlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Kondensat, Schornstein, Abwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizung (Vaillant) bei 105 Brt. Monatlich inklusive Wartung, Reparaturen, 24std-Notfallservice und Schornsteinfeger …
- … und Tanks ca. 1000 - 1500 ... Plus Wartungen, Reparaturen und Schornsteinfeger …
- … zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Solarthermie, wasserführender Kamin, Gas-Brennwerttherme, Heizungsanlage, Altbau, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizkombination, Brauchwasser …
- … scheint, oder wir zu faul zum anfeuern sind, soll eine Gas-Brennwerttherme anspringen und dem Kessel etwas einheizen. …
- … Ich beurteile die geplante Kombination aus Solarthermie, wasserführendem Kamin und Gas-Brennwerttherme als grundsätzlich sinnvoll für ein Haus Baujahr 1962. Eine solche Anlage …
- … Gas-Brennwerttherme: Eine Gas-Brennwerttherme dient als zuverlässige Ergänzung, um die Wärmeversorgung sicherzustellen, …
- … Solarthermie und Kaminofen nicht ausreichend Wärme liefern. Wählen Sie eine modulierende Brennwerttherme, die sich dem tatsächlichen Wärmebedarf anpasst. …
- … Gas-BrennwertthermeEine Gas-Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das den Brennwert des eingesetzten …
- … Abgas enthaltene Wärme zurückgewonnen und dem Heizkreislauf zugeführt.Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Kondensation …
- … Welche Vorteile bietet die Kombination aus Solarthermie, wasserführendem Kamin und Gas-Brennwerttherme?Die Kombination ermöglicht eine hohe Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, senkt die …
- … die Sonnenenergie, der Kaminofen Holz als regenerative Energiequelle und die Gas-Brennwerttherme dient als zuverlässige Ergänzung. …
- … Kaminofen regelmäßig reinigen lassen?Ja, der Kaminofen muss regelmäßig von einem Schornsteinfeger gereinigt werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die Häufigkeit …
- … Gas-Brennwerttherme modernisierenInformationen zu Fördermöglichkeiten und Effizienzsteigerung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … hohem Warmwasserbedarf knapp sein. Die Thision 9 ist ein Modell einer Brennwerttherme. …
- … neben den Anschaffungskosten auch die laufenden Kosten für Pellets, Wartung und Schornsteinfeger. Bei der Gasheizung sind die Gaspreise und Wartungskosten relevant. …
- … enthaltene Wasser kondensiert und die freiwerdende Wärme genutzt.Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Kondensation …
- … und regelmäßige Reinigung. Außerdem kann er Geräusche verursachen und benötigt einen Schornstein. …
- … Wirkungsgrad von BrennwertthermenDetails zum Wirkungsgrad und zur Effizienz von Brennwertthermen. …
- … Brennwerttherme vs. Pellet: Anschaffungskosten – Mehrkosten? …
- … gegenüber der Brennwerttherme haben Sie bei der Anschaffung gehabt? …
- … der aktueller Förderung der BAFA. Die Montage wurde als Komplettpaket einschließlich Abwasser und Fußbodenheizung angeboten und kann nicht einzeln beziffert werden. …
- … Heizkostenvergleich: Brennwerttherme, Flüssiggas & Kaminofen (2003) …
- … 2500,- Brennwerttherme …
- … Unsere Alternative damals war eine Gasheizung und ein Kaminofen. Ein Entscheidungskriterium war, dass der ausgesuchte Kaminofen reichlich teuer war und so (in Kombination mit dem erforderlichen zweiten Schornstein) bereits die Anschaffung dieser Kombination nahezu gleich teuer war …
- … waren so ca. 18 k , inklusive Edelstahlschornstein und Montage (sofern ich mich recht erinnere). Davon geht noch die …
- … betragen. Bei den Geräten von Herrn Duddeck müsste man noch den Schornstein (Kaminofen) und Speicher hinzurechnen. …
- … Brennwerttherme: 10 kW gedrosselt …
- … bei den Zwofünf mit dabei. Ist eine ganz normale 10 kW Brennwerttherme, die ich auf 5 kW gedrosselt hab. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gasbrennwerttherme gegen Wärmepumpe tauschen? Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. Jetzt informieren …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, Effizienz, Holzrahmenhaus, Solaranlage …
- … Heizung, Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch …
- … wir wohnen in einem nun 13 Jahre altem Holzrahmenhaus. Unsere Gasbrennwerttherme (Vaillant VC 196) arbeitet noch einwandfrei. …
- … Wir überlegen z.Z. ob wir in absehbarer Zeit die Gasbrennwerttherme gegen eine Wärmepumpe tauschen sollten. …
- … Ich beurteile den Austausch einer Gasbrennwerttherme gegen eine Wärmepumpe in einem 13 Jahre alten Holzrahmenhaus als eine …
- … die Installation einer Wärmepumpe können höher sein als für eine Gasbrennwerttherme, aber langfristig können die geringeren Betriebskosten die Investition ausgleichen. Eine Solaranlage …
- … GasbrennwertthermeEine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der …
- … Verbrennung von Gas nutzt und zusätzlich die Kondensationswärme des Abgases gewinnt. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Erdgas. …
- … Gasbrennwerttherme Tausch: Sinnhaftigkeit bei geringen Kosten? …
- … Gasbrennwerttherme: Nutzungsgrad und Arbeitszahl Wärmepumpe …
- … Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Heizungstausch? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Investitionskosten wegen aus und somit bleibt einzig die Wahl zwischen Gasbrennwerttherme und Wärmepumpe (Luft/Wasser oder Abluft). Gas muss eh gelegt werden, …
- … Investitionskosten: Wärmepumpen sind in der Anschaffung meist teurer als Gasbrennwertthermen. …
- … GasbrennwertthermeEine Gasbrennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die Erdgas verbrennt, um Wärme …
- … zu erzeugen. Sie nutzt die Kondensationswärme des Abgases, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Heizung, Erdgas, Brennwerttechnik. …
- … Unser Planer ist der Meinung, dass die Wärmepumpe zwar zunächst in der Anschaffung etwas teuerer ist, die Verbrauchskosten der Brennwerttherme aber dafür sehr hoch sind. Außerdem hat er gesagt, dass …
- … Ist die Wärmepumpe in der Anschaffung teurer, gleich leistungsstark wie eine Brennwerttherme aber im Verbrauch auf die gesamte Lebensdauer der Anlage günstiger, kommt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasbrennwertgerät: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
- … - Gasbrennwerttherme (evtl. mit Flüssiggaserdtank wegen der Konkuzzenz) …
- … Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Es nutzt die Kondensationswärme der Abgase, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Heizkessel, …
- … als Folgekosten Miete/TÜV-Prüfung nach 10 Jahren sowie beim Gas den Schornsteinfeger jährlich plus evtl. zwingenden Wartungsvertrag. Alternativ den Gashauptanschluß vom VU. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 410 für KfW 60 Haus: Ausreichend oder Brennwerttherme zusätzlich? Kosten & Erfahrungen
- … 410 für KfW 60 Haus? Reicht die Lüftungsheizung oder ist eine Brennwerttherme nötig? Meinungen, Kosten & Erfahrungen hier! …
- … Lüftungsheizung, Brennwerttherme, Heizsystem, Heizkosten, Energieeffizienz, Solarkollektoren, Fußbodenheizung …
- … Nibe Fighter 410 für KfW 60 Haus: Ausreichend oder Brennwerttherme zusätzlich? Kosten & Erfahrungen …
- … 60 Haus die Nibe Fighter 410 einzubauen und auf eine zusätzliche Brennwerttherme zu verzichten. Leider sind wir NOCH ziemlich unbeleckt, was dieses Thema …
- … BrennwertthermeEin Heizgerät, das die Kondensationswärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.Verwandte Begriffe: …
- … Was ist eine Brennwerttherme?Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung …
- … von Gas oder Öl besonders effizient nutzt, indem es auch die Kondensationswärme der Abgase verwertet. …
- … Fighter 410?Alternativen sind beispielsweise Luft-Wasser-Wärmepumpen, Erdwärmepumpen oder eine Kombination aus Brennwerttherme und Solarthermie. …
- … Nibe Fighter 410 für KfW 60 Haus: Brennwerttherme als Alternative? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger im Neubau?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gasbrennwerttherme mit Solar für Warmwasser im Neubau? Wir vergleichen die laufenden Kosten. …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Heizkosten, Neubau, Warmwasser, Solarthermie, Vergleich, Betriebskosten, Wasserschutzgebiet …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger im Neubau? …
- … Wärmepumpe Luft/Wasser oder GasBrennwerttherme/Solar für Warmwasser? …
- … Wasserschutzgebiet stellt sich die Frage, ob eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder eine Gasbrennwerttherme mit Solarthermie für die Warmwasserbereitung die bessere Wahl ist. Da im …
- … Gasbrennwerttherme: Gaskosten für die Heizung und Warmwasserbereitung. Zusätzlich fallen Kosten für die …
- … Wartung und den Schornsteinfeger an. …
- … Gasbrennwerttherme …
- … Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme nutzt, …
- … die bei der Verbrennung von Gas entsteht, einschließlich der Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln. Verwandte Begriffe: Heizwert, Brennwert, Erdgas. …
- … Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und ermöglicht niedrige Vorlauftemperaturen, was die Effizienz von Wärmepumpen und Brennwertthermen erhöht. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur. …
- … Was sind die Nachteile einer Gasbrennwerttherme?Gasbrennwertthermen sind von fossilen Brennstoffen abhängig, was zu steigenden …
- … mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was sowohl für Wärmepumpen als auch für Gasbrennwertthermen von Vorteil ist. Wärmepumpen erreichen bei niedrigen Vorlauftemperaturen eine höhere Effizienz …
- … (höhere JAZ), während Gasbrennwertthermen den Brennwerteffekt besser nutzen können. …
- … Welche Rolle spielt die Dämmung des Hauses bei der Wahl des Heizsystems?Eine gute Dämmung des Hauses reduziert den Wärmebedarf und somit die Heizkosten. Bei einem gut gedämmten Haus kann eine Wärmepumpe effizienter arbeiten, da sie weniger Wärme erzeugen muss. Auch eine Gasbrennwerttherme profitiert von einer guten Dämmung, da der Gasverbrauch sinkt. …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme im Neubau: Kostenvergleich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … relativ kostengünstig in der Anschaffung, aber abhängig von den Gaspreisen.Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Gasheizung, Ölheizung …
- … kann man die Effizienz einer Gastherme verbessern?Durch den Einsatz einer Brennwerttherme kann die Effizienz gesteigert werden, da die Abgaswärme genutzt wird. Eine …
- … Skizze auch nichts von WW-Bereitung gesehen. Nur Direktverdampfung im Erdreich und Kondensation direkt in der Fußbodenheizung (FBHAbk.). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Vakuumkollektoren für Brauchwasser: Erfahrungen, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … Paradigma Vakuumkollektoren, Brauchwassererwärmung, Solarthermieanlage, Förderung Solarthermie, Gas Brennwerttherme, Solarthermie Erfahrungen, Vakuumkollektor Kosten, Solarthermie Wirtschaftlichkeit …
- … der stetig steigenden Gaspreise sehe ich schon Vorteile. Apropos Gas, eine Brennwerttherme von Vaillant bekomme ich natürlich auch, mit der die Paradigma Anlage …
- … BrennwertthermeEin Heizkessel, der die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient nutzt, indem er auch die Kondensationswärme des Abgases verwendet.Verwandte Begriffe: Heizung, Gasheizung, Heizwert …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Kondensat, Schornstein, Abwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Kondensat, Schornstein, Abwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Kondensat, Schornstein, Abwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Kondensat, Schornstein, Abwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme: Kondensat im Schornstein – Ableitung über Therme oder direkt ins Abwasser?
Suche nach: Brennwerttherme: Kondensat richtig ableiten
Suche nach: Brennwerttherme, Kondensat, Schornstein, Abwasser, Ableitung, Wirkungsgrad, Abgastemperatur, Heizungsbauer, Schornsteinhersteller
