Vorlauf/Rücklauf Temperaturdifferenz: Optimaler Wert für Heizung im Niedrigenergiehaus?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur in einem Niedrigenergiehaus (NEH) mit einer Buderus G115 Heizung. Dabei spielen die Heizkörper, die Pumpeneinstellung und die gewünschte Raumtemperatur eine entscheidende Rolle. Ziel ist es, Energieeffizienz und Komfort in Einklang zu bringen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
PS: Ich kann die Drehzahl meiner Heizungspumpe einstellen. Momentan ist sie auf mittlere Drehzahl eingestellt, sodass bei beöffneten Thermostatventilen ein Temp. Unterschied von ca. 15-20 Grad herrscht.
🔴 KRITISCH: Eine Vorlauf-Rücklauf-Temperaturdifferenz von 15–20 K ist im Niedrigenergiehaus mit NT-Heizung und Brennwerttechnik nicht zulässig – sie gefährdet die Kondensationsnutzung, begünstigt Korrosion im Wärmeaustauscher und verursacht ungleichmäßige Wärmeverteilung mit Kaltstellen.
🔴 KRITISCH: Ein hydraulischer Abgleich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Niedrigenergiehäusern ist zwingend erforderlich – Eigenregelung ohne Messung und Systemkenntnis birgt Risiken für Anlagensicherheit und Effizienz.
⚠️ WICHTIG: Die Logamatic-Steuerung muss auf ein NEH-optimiertes Heizkurvenprofil (z. B. flacher Kurvenverlauf mit niedriger Heizkurvensteilheit) und raumtemperaturgeführten Betrieb überprüft und ggf. neu parametriert werden.
⚠️ WICHTIG: Die Heizungspumpe ist auf die niedrigstmögliche, funktionssichere Drehzahl einzustellen – erst danach darf die Temperaturdifferenz neu gemessen werden.
Ich empfehle für ein Niedrigenergiehaus mit einer NT Heizung Buderus G115 und Logamatic Steuerung eine Vorlauf/Rücklauf Temperaturdifferenz von 15-20 Grad Celsius.
Eine zu geringe Temperaturdifferenz deutet auf einen zu hohen Volumenstrom hin, was unnötig Energie verbraucht. Eine zu hohe Temperaturdifferenz kann hingegen bedeuten, dass die Wärme nicht effizient genug abgegeben wird.
Ich rate dazu, die Heizkurve und die Pumpenleistung entsprechend anzupassen, um die optimale Temperaturdifferenz zu erreichen. Die Thermostatventile sollten ebenfalls korrekt eingestellt sein, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Heizungsanlage und passen Sie diese gegebenenfalls an oder ziehen Sie einen Fachmann zurate.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Niedrigenergiehaus mit einer Niedertemperatur-Heizungsanlage, bei dem eine Vorlauf-/Rücklauf-Temperaturdifferenz von 15-20 Grad Celsius gemessen wird. Dies ist ein deutlich zu hoher Wert, der auf eine hydraulische Fehleinstellung hindeutet und zu erhöhtem Energieverbrauch sowie Komforteinbußen führen kann.
🔴 Gefahr: Eine Temperaturdifferenz von 15-20 K ist für ein modernes Niedrigenergiehaus mit Niedertemperaturheizung kritisch. Sie deutet auf eine zu geringe Durchflussmenge hin, was zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhten Rücklauftemperaturen und ineffizientem Betrieb des Brennwertkessels führt. Die Wärme wird nicht optimal an die Heizkörper abgegeben.
➕ Ergänzung: Der optimale Temperaturunterschied sollte bei Niedertemperatursystemen idealerweise zwischen 5 und 10 Kelvin liegen. Bei einer Differenz von 15-20 K arbeitet die Anlage außerhalb des Auslegungsbereichs, was die Brennwertnutzung verschlechtert und die Pumpe unnötig belastet. Die Einstellung der Pumpendrehzahl auf eine niedrigere Stufe könnte den Durchfluss erhöhen und die Differenz senken.
👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie die Pumpendrehzahl auf die niedrigste Stufe und messen Sie die Temperaturdifferenz erneut. Sollte der Wert weiterhin über 10 K liegen, ist eine professionelle hydraulische Abgleich durch einen Heizungsfachbetrieb dringend erforderlich. Lassen Sie zudem die Logamatic-Steuerung auf die korrekte Heizkurve für das NEH prüfen. Nur so kann die Energieeffizienz maximiert und die Lebensdauer der Anlage gesichert werden.
Die Frage nach der optimalen Vorlauf-Rücklauf-Temperaturdifferenz im Niedrigenergiehaus betrifft ein zentrales Effizienzkriterium für moderne Heizungsanlagen mit niedrigen Vorlauftemperaturen und hoher Kondensationsausbeute bei Brennwerttechnik.
🔴 Gefahr: Eine zu große Temperaturdifferenz von 15–20 K deutet auf unzureichende Volumenstromführung hin – dies führt zu lokalen Unterversorgung, erhöhtem Pumpenstromverbrauch und reduzierter Kondensationsleistung, was die Brennwertnutzung massiv beeinträchtigt und langfristig zu Korrosionsschäden im Wärmeaustauscher führen kann.
✅ Zustimmung: Die Möglichkeit, die Heizungspumpe stufenlos oder stufenweise einzustellen, ist technisch sinnvoll und entspricht dem Stand der Technik für NEH-Anlagen mit Logamatic-Steuerung.
➕ Ergänzung: Für Niedrigenergiehäuser mit Flächenheizung oder Niedertemperatur-Heizkörpern liegt die energetisch optimale Vorlauf-Rücklauf-Differenz typischerweise zwischen 5 K und 10 K – bei ausreichendem Volumenstrom und korrekter hydraulischer Abgleichung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine höhere Differenz automatisch bessere Wärmeverteilung bedeutet, ist falsch: Sie signalisiert vielmehr eine zu geringe Wassermenge pro Zeiteinheit, was zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Kaltstellen führt.
❌ Widerspruch: Die Aussage "die Wärmemenge kommt dort an, wo sie gebraucht wird" ist bei einer Differenz von 15–20 K nicht gesichert – vielmehr wird Wärme ungleichmäßig abgegeben, da die Heizkörper am Anfang der Stränge überhitzen, während Endverbraucher unterversorgt bleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Niedrigenergiehäusern einen hydraulischen Abgleich durchführen, die Pumpen-Drehzahl anhand der gemessenen Differenz (Ziel: 5–8 K bei Volllast) justieren und die Logamatic-Steuerung auf Witterungs- und raumtemperaturgeführten Betrieb optimieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 15–20 K für ein Niedrigenergiehaus mit NT-Heizung und Brennwerttechnik kein optimaler Wert ist.
- Alle fordern eine Anpassung der Pumpenleistung bzw. Drehzahl zur Reduzierung der Differenz.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung – wenn auch mit unterschiedlicher Dringlichkeit ("Fachmann konsultieren" vs. "umgehend zertifizierter SHK-Fachbetrieb").
- GoogleAI nennt 15–20 K fälschlich als "empfohlene" Differenz – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden.
- GoogleAI vermeidet jegliche Risikobeschreibung; DeepSeek und Qwen benennen konkret Folgen wie Brennwertverlust, Korrosion und Kaltstellen.
- Qwen ergänzt die technische Gefährdung durch Korrosionsschäden im Wärmeaustauscher aufgrund fehlender Kondensation – nicht in den anderen Analysen genannt.
- Qwen und DeepSeek spezifizieren die Ziel-Differenz als 5–10 K bzw. 5–8 K bei Volllast – GoogleAI nennt keinen Zielbereich.
- Qwen fordert explizit raumtemperaturgeführten Betrieb der Logamatic; DeepSeek erwähnt nur Witterungsgeführt.
- GoogleAI stellt 15–20 K als "optimale" Differenz dar – DeepSeek und Qwen bewerten diesen Wert als kritisch gefährlich. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als verbindlich angesehen.
- GoogleAI suggeriert, dass eine höhere Differenz auf "zu hohen Volumenstrom" hinweist – Qwen korrigiert: Sie deutet auf zu geringen Volumenstrom hin.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist zu bevorzugen: Eine Differenz von 15–20 K ist ein klarer Alarmwert, der sofortiges Handeln erfordert. GoogleAIs Empfehlung widerspricht dem Stand der Technik für Niedrigenergiehäuser und ist als Fehleinschätzung zu bewerten.
Thema Status KI-Konsens Optimale Vorlauf-Rücklauf-Differenz für NEH mit NT-Heizung ✅ Konsens 5–10 K, ideal 5–8 K bei Volllast; 15–20 K ist kritisch zu hoch. Ursache einer zu hohen Differenz (15–20 K) ✅ Konsens Zu geringer Volumenstrom – verursacht durch überhöhte Pumpendrehzahl, fehlenden hydraulischen Abgleich oder falsche Ventileinstellung. Risiken einer zu hohen Differenz ⚠️ Abwägung Einheitlich: Energieverlust, Komforteinbußen, Brennwertverlust. Qwen ergänzt Korrosionsrisiko – tiefer liegende Gefahr, daher in Konsens übernommen. Erforderliche Maßnahme ✅ Konsens Hydraulischer Abgleich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenregelung. Steuerungsoptimierung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern Logamatic-Prüfung (Heizkurve, Betriebsmodus). GoogleAI erwähnt nur "Anpassung", ohne Zielvorgabe. 👉 Handlungsempfehlung: Die Messung einer Vorlauf-Rücklauf-Differenz von 15–20 K stellt einen klaren Anlagendefekt dar. Prioritär muss ein hydraulischer Abgleich durch einen SHK-Fachbetrieb mit NEH-Erfahrung erfolgen – parallel dazu Prüfung und Neuparametrierung der Logamatic-Steuerung auf raumtemperaturgeführten Betrieb mit flacher Heizkurve. Die Pumpe ist vorab auf minimale Drehzahl zu stellen und die Differenz neu zu messen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosionsschäden im Wärmeaustauscher durch fehlende Kondensation Erheblicher Schaden an Brennwertkessel, teure Reparatur oder Austausch, Betriebsunterbrechung im Winter 🔴 Risiko Ungleichmäßige Wärmeverteilung mit Kaltstellen und Überhitzung am Strang-Anfang Vermindertes Wohnkomfort, erhöhte Heizkosten trotz "gespürter" Wärme, Wohnraumnutzungseinschränkung 🔴 Risiko Langfristiger Energieverbrauch über Sollwert hinaus (bis zu 15–25 % Mehrverbrauch) Erschwertes Erreichen der Energieeffizienzklasse, höhere Betriebskosten, geringere Förderfähigkeit bei Sanierungen 🔴 Risiko Überbeanspruchung der Heizungspumpe bei zu hoher Drehzahl Verringerte Lebensdauer, erhöhte Geräuschentwicklung, erhöhter Stromverbrauch 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des hydraulischen Abgleichs bei zukünftiger Förderung oder Verkauf Ausschluss von BAFA-Förderung, Mängelrüge beim Immobilienverkauf, Haftungsrisiko ✅ Chance Möglichkeit der Energieeinsparung um 10–20 % durch korrekten hydraulischen Abgleich Senkung der Heizkosten ab sofort, höhere Förderquote bei KfW/BAFA, positive CO₂-Bilanz ✅ Chance Verbesserte Brennwertnutzung durch niedrigere Rücklauftemperatur Erhöhte Kesselwirkungsgrad, längere Lebensdauer, geringere Abgasverluste ✅ Chance Optimierung der Logamatic-Steuerung auf raumtemperaturgeführten Betrieb Hoher Komfort durch präzise Raumtemperaturhaltung, geringere Schwankungen, reduzierte Nachheizzeiten ✅ Chance Systematische Erfassung aller Heizkörper- und Ventileinstellungen Grundlage für zukünftige Wartung, schnelle Fehlerdiagnose, bessere Planung bei späteren Modernisierungen ✅ Chance Erstellung eines Heizungs-"Passes" mit Messprotokollen und Abgleichdaten Wertsteigerung der Immobilie, Nachweis der Energieeffizienz bei Verkauf oder Miete, Übersicht für Eigentümergemeinschaft Orientierungshilfen
- Sofort Maßnahme ergreifen: Senken Sie die Heizungspumpe auf die niedrigste, noch funktionssichere Stufe – dokumentieren Sie Vorher/Nachher-Differenzwerte.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Niedrigenergiehäusern – nicht einfach "den Heizungsbauer"; verlangen Sie vorab das Angebot für einen vollständigen hydraulischen Abgleich inkl. Messprotokoll.
- Logamatic-Steuerung prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Überprüfung und Anpassung der Heizkurve (flache Steilheit, z. B. 0,3–0,6), sowie die Einrichtung eines raumtemperaturgeführten Betriebsmodus mit Nachtabsenkung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Heizungsunterlagen (Kesselhandbuch, Logamatic-Service-Manual, alte Abgleichprotokolle, Energieausweis) und legen Sie diese dem Fachbetrieb vor.
- Überprüfung der Thermostatventile: Stellen Sie sicher, dass alle Thermostatventile funktionsfähig sind – tauschen Sie bei Verdacht auf Blockade oder Leckage sofort aus (Vorher/Nachher-Vergleich mit Infrarot-Thermometer).
- Heizungs-"Pass" anlegen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein digitales und ausgedrucktes Messprotokoll mit allen Strangdaten, Ventileinstellungen, Drehzahlen und Differenzwerten – speichern Sie es langfristig im Hausordner.
- Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizmediums (meist Wasser), das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Wärmeabgabestellen (z.B. Heizkörper) transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizmedium. - Rücklauftemperatur
- Die Temperatur des Heizmediums, nachdem es die Wärme an die Räume abgegeben hat und zum Wärmeerzeuger zurückfließt.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Temperaturdifferenz, Heizkörper. - Temperaturdifferenz
- Die Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur. Sie gibt Aufschluss über die Effizienz der Wärmeübertragung im Heizsystem.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Wärmeübertragung. - Heizkurve
- Eine Kennlinie, die die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur festlegt. Sie wird an die spezifischen Bedürfnisse des Gebäudes angepasst.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung. - Volumenstrom
- Die Menge an Heizmedium, die pro Zeiteinheit durch das Heizsystem fließt. Ein optimaler Volumenstrom ist wichtig für eine effiziente Wärmeübertragung.
Verwandte Begriffe: Heizmedium, Durchflussmenge, Pumpenleistung. - Thermostatventil
- Ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizmediums durch den Heizkörper reguliert, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperatur, Heizungsregelung. - Niedrigenergiehaus
- Ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung aufweist. Dies wird durch gute Dämmung und effiziente Heiztechnik erreicht.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Passivhaus.
- Was bedeutet Vorlauftemperatur?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. - Was bedeutet Rücklauftemperatur?
Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkörper oder der Fußbodenheizung zurück zum Heizkessel fließt. - Warum ist die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf wichtig?
Die Temperaturdifferenz gibt Aufschluss über die Effizienz der Wärmeabgabe im Heizsystem. Eine optimale Differenz sorgt für einen effizienten Betrieb und spart Energie. - Wie kann ich die Temperaturdifferenz beeinflussen?
Die Temperaturdifferenz kann durch Anpassung der Heizkurve, der Pumpenleistung und der Thermostatventile beeinflusst werden. - Was passiert bei einer zu geringen Temperaturdifferenz?
Eine zu geringe Temperaturdifferenz deutet auf einen zu hohen Volumenstrom hin, was unnötig Energie verbraucht. - Was passiert bei einer zu hohen Temperaturdifferenz?
Eine zu hohe Temperaturdifferenz kann bedeuten, dass die Wärme nicht effizient genug abgegeben wird oder dass die Heizkörper überdimensioniert sind. - Wie finde ich die optimale Temperaturdifferenz für mein Haus?
Die optimale Temperaturdifferenz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Heizung, der Dämmung des Hauses und den individuellen Bedürfnissen. Ein Heizungsfachmann kann Ihnen dabei helfen, die optimale Einstellung zu finden. - Sollte ich die Heizungspumpe auf eine bestimmte Drehzahl einstellen?
Ja, die Drehzahl der Heizungspumpe sollte so eingestellt sein, dass sie den benötigten Volumenstrom liefert, ohne unnötig Energie zu verbrauchen. Moderne Pumpen regeln die Drehzahl automatisch.
- Heizkurve richtig einstellen
Anleitung zur Optimierung der Heizkurve für maximale Energieeffizienz. - Hydraulischer Abgleich durchführen
So sorgen Sie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus. - Heizungspumpe optimieren
Tipps zur Einstellung der Heizungspumpe für geringeren Stromverbrauch. - Thermostatventile richtig nutzen
So sparen Sie Heizkosten durch die richtige Einstellung der Thermostate. - Dämmung verbessern
Wie eine gute Dämmung den Energieverbrauch senkt.
Heizkörper & Delta-T: Pumpeneinstellung für Niedrigenergiehaus
Wenn in Ihrem Text FH "Fertighaus" bedeutet,
und nicht "Fußbodenheizung", dann haben Sie vermutlich normale Kompaktheizkörper in Ihrem Haus, und dann ist das Delta-T völlig in Ordnung. Probieren Sie es doch mal mit der Pumpe auf "1". Wird vermutlich auch klappen. Und spart etwas Strom.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Einfamilienhaus: Heizkörper, Vorlauf/Rücklauf & Pumpenstufe
Mit 1 FH habe ich ein Einfamilienhaus gemeint ...
Mit 1-FH habe ich ein Einfamilienhaus gemeint, massiv mit T-14 gebaut, derzeitig noch unverputzt. Die Heizkörper sind Ventilheizkörper der Fa. Kermi. Fußbodenheizung gibt es nur im Bad (Rücklauftemperaturbegrenzung, kein eigener Strang). Wenn ich die Heizungspumpe auf Stufe 1 betreibe, ist der Temp. Unterschied Vor- / Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) praktisch Null, die Heizkörper werden aber auch nicht mehr warm. Ich dachte jetzt eher daran, an der Heizkurve eine andere Einstellung vorzunehmen (steiler, parallel verschieben) oder eben die Pumpe noch höher zu stellen. -
Energieeinsparung vs. Raumtemperatur: Optimum finden!
Oh, wo haben Sie denn geschrieben,
dass es im Haus zu kalt ist (gelesen hatte ich nur "Kriterium Energieeinsparung")? Dann hätten Sie mit Ihren Änderungsvorschlägen (Erhöhung des Volumenstroms und höhere Temp.) schon recht. Ist es aber warm genug, dann haben Sie das Optimum bereits gefunden, bzw. eingestellt.
Ventilheizkörper: 60 Grad Auslegungstemperatur schädlich?
Warm genug ist es sicherlich Obwohl die Ventilheizkörper ...
Warm genug ist es sicherlich. Obwohl die Ventilheizkörper auf 75/65 Grad ausgelegt sind, bin ich mir nicht sicher ob meine Absenkung auf 60 Grad Auslegungstemperatur in Buderus Steuerung) und geringerer Pumpenleistung sich negativ (Schäden, höhere Kosten) auswirken könnte. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vorlauf/Rücklauf im Niedrigenergiehaus: Optimale Temperaturdifferenz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur in einem Niedrigenergiehaus (NEH) mit einer Buderus G115 Heizung. Dabei spielen die Heizkörper, die Pumpeneinstellung und die gewünschte Raumtemperatur eine entscheidende Rolle. Ziel ist es, Energieeffizienz und Komfort in Einklang zu bringen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Einfamilienhaus: Heizkörper, Vorlauf/Rücklauf & Pumpenstufe kann eine zu niedrige Pumpenstufe dazu führen, dass der Temperaturunterschied zwischen Vor- und Rücklauf nahezu Null ist, was die Heizleistung beeinträchtigen kann. Es ist wichtig, die Pumpeneinstellung so zu wählen, dass die Wärme auch an den Heizkörpern ankommt.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Heizkörper & Delta-T: Pumpeneinstellung für Niedrigenergiehaus wird vorgeschlagen, die Pumpeneinstellung schrittweise zu reduzieren, um Strom zu sparen, solange die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Dies ist ein guter Ansatz, um die Energieeffizienz der Heizung zu optimieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Die optimale Einstellung hängt stark von den individuellen Gegebenheiten des Hauses und der Heizungsanlage ab. Es ist ratsam, die Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur und die Pumpeneinstellung in kleinen Schritten anzupassen und die Auswirkungen auf die Raumtemperatur und den Energieverbrauch zu beobachten. Die Heizkurve sollte ebenfalls entsprechend angepasst werden.
💰 Kosten: Eine korrekte Einstellung der Heizungsanlage kann zu erheblichen Energieeinsparungen führen und somit die Heizkosten senken. Es ist jedoch wichtig, darauf zu achten, dass die Absenkung der Auslegungstemperatur, wie im Beitrag Ventilheizkörper: 60 Grad Auslegungstemperatur schädlich? erwähnt, keine negativen Auswirkungen auf die Lebensdauer der Heizungsanlage hat.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Einstellung Ihrer Heizungsanlage und passen Sie die Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur und Pumpeneinstellung schrittweise an, um die optimale Balance zwischen Energieeffizienz und Komfort zu finden. Beachten Sie dabei die Hinweise und Empfehlungen aus den Beiträgen Heizkörper & Delta-T: Pumpeneinstellung für Niedrigenergiehaus und Energieeinsparung vs. Raumtemperatur: Optimum finden!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Temperaturdifferenz, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … Mann und ich planen unseren Hausbau. Nun steht eine Entscheidung bzgl. Heizungsart an. Am liebsten wäre uns der Einbau einer Wärmepumpe. nun …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … Olsberg Tellus Aqua, Rücklaufanhebung, wasserführender Ofen, Pelletverbrauch, Schichtenspeicher, Korrosion, Heizung, Installation …
- … Heizung, Ofen, Pelletheizung, Installation, Sicherheit …
- … 800 ltr. angeschlossen, an diesem Schichtenspeicher ist noch eine Gas Zentralheizung angeschlossen die hier im Haus bereits war. Diese ist auf dem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … Heizungstechnik, Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Gebäudetechnik, Fördermittel …
- … Wärmepumpe: Wärmepumpen nutzen Umweltwärme (Luft, Erdreich, Grundwasser) und wandeln diese in Heizwärme um. Sie sind besonders effizient, wenn eine niedrige Vorlauftemperatur im Heizsystem realisiert werden kann (z.B. durch Flächenheizungen). …
- … genutzt oder ins öffentliche Netz eingespeist werden. Die Wärme wird für Heizung und Warmwasser genutzt. BHKWs sind besonders effizient, wenn ein hoher und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … Heizung, Wärmepumpe, Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher, Energieeffizienz …
- … [br]meine Eltern möchten eine Luftwasserwärmepumpe für ihr 40 Jahre altes 2-Familien-Haus (200 Wfl. + Heizkörper - keine Fußbodenheizung (FBHAbk.)) einbauen lassen. Derzeit wohnen 4 erw. Personen darin - …
- … ist besonders wichtig, wenn Heizkörper verwendet werden, da diese eine höhere Vorlauftemperatur benötigen als Fußbodenheizungen. Als Faustregel für die Größe des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Heizung, Heizsysteme, Modernisierung, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … eine Regelung möglich, die bei einer höheren Speichertemperatur als der benötigten Vorlauftemperatur, den Rücklauf der Hausinternen Heizflächen durch einen Rohrwärmetauscher im Wärmespeicher leitet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Wärmepumpe, JAZ, Altbau, Sanierung, Solaranlage, Heizkosten, Energieeffizienz, Erdwärme, Heizlast, Fußbodenheizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Altbausanierung, Solarenergie, Energieeffizienz …
- … wohl eine Leistung von ca. 16 kW bringen. Fußboden- und Wandheizungen (Fußbodenheizungen, Wandheizungen) mit 35/28 Grad …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
- … Solaranlage, Energieertrag, Sonnenzyklus, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Optimierung, Hausbesitzer …
- … Solarthermie, Energieeffizienz, Heizungstechnik, Erneuerbare …
- … [br]unser NE-Haus mit solarer WW-Aufbereitung und Heizungsunterstützung hatte seit dem Einzug im Jahr 2000 mit dem tollen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Temperaturdifferenz, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Temperaturdifferenz, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorlauf/Rücklauf Temperaturdifferenz: Optimaler Wert für Heizung im Niedrigenergiehaus?
Suche nach: Vorlauf/Rücklauf Temperatur: Optimaler Wert?
Suche nach: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Temperaturdifferenz, Heizung, Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz, Heizungsoptimierung, Buderus G115
